电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>零线发热异常现象,您重视了吗?
零线发热异常现象,您重视了吗?
收藏
查看更多
电缆线发热的原因有哪些
电线安装时排列过于密集,通风散热效果不好,或电线靠近其它热源太近,影响了电线的正常散热,也有可能造成电线在运行中产生发热现象
2024-03-11 09:55:46117
零线有电火线没电什么原因
在日常生活中,我们经常会遇到零线有电、火线没电的问题,这不仅会影响正常的用电,还存在一定的安全隐患。本文将详细分析零线有电、火线没电的原因。 一、零线有电、火线没电的原因 1.1 线路故障 零线
2024-03-09 11:05:18738
变压器运行中常见的异常现象应如何处理呢?
变压器运行中常见的异常现象应如何处理?
2024-03-08 09:19:57146
这些磁棒电感发热解决方法你知道几个
的解决方法有哪些呢? 讨论解决方案之前,大家要明白的是磁棒电感发热异常的原因是什么。根据谷景多年的项目经验,我们可以对磁棒电感发热异常的原因做个简单总结,即磁棒电感发热异常的原因是电感值不匹配或者电流太大。当然,解决的办
2024-03-06 22:10:0456
如何准确判断零线是否接地?
零线就应该接地的,存在一定电阻是距离产生的,如总闸是漏电开关,分闸有漏电现象都会动作。
2024-02-23 14:21:24163
使用低速模式驱动LCD时,LCD不能正常显示是为什么?
如题,我在使用低速模式驱动LCD时遇到困难,LCD不能正常显示,不应该显示的部分也显示出来了,调整对比度和刷新频率也没能消除该异常现象。而我在高速模式下显示是正常的,请问我该如何定位该问题,有什么解决措施吗?例外,低速模式驱动LCD有没有案例可以提供参考?谢谢!
2024-02-22 06:29:19
什么是零线 (N) 和地线 (PE) ?火线L、地线PE、零线N的区别
在电力系统中,零线(N) 和地线 (PE) 是两种不同的电线,它们在电路中扮演着不同的角色。本文将介绍零线和地线的定义、作用以及火线L、地线PE、零线N之间的区别。
2024-02-17 15:42:00807
三相四线电表接线图零线怎么接 三相四线零线电流大的原因
三相四线电表接线图中,零线的接线方式与电表的型号和使用环境有关。一般情况下,零线接线方式有两种:星形接线和三角形接线。 星形接线: 在三相四线电表接线图中,星形接线是指将三相电源的中性点(N线)通过
2024-02-14 18:19:003095
三相电零线带电的原因有哪些?怎么处理呢?
三相电零线带电的原因有哪些?怎么处理呢? 三相电零线带电是指在使用三相电时,零线具有电压差,导致零线带有电流。造成三相电零线带电的原因有以下几种: 1. 电源线路故障:电源线路接触不良或老化可能导致
2024-02-04 13:56:11740
CY8C4014LQ自电容触摸按键偏移的原因?如何解决?
对传感器sensor设计模块和PCBA主控板做单独验证分析均未发现异常现象; 2. 更改sensor串联电阻值:只影响了触摸灵敏度,未发现位置偏移现象; 3. 通过将sensor回路FPC做简单的折叠弯曲尝试,未发现位置偏移现象; 以上触摸位置偏移问题可能从哪方面排查?
2024-02-02 17:10:47
XMC1402串口半双工接收异常,导致数据丢帧的原因?
,如下所示 3异常现象如下 3.1 XMC1402接收到完整数据帧后并未回复,导致数据丢帧,见下图 3.2检查异常接收数据帧发现,在头码字节未接收完成就提前产生了一次接收中断,导致应用程序处理异常进入接收中断函数处理数据,见下图: 3.3 代码如下
2024-02-01 08:11:18
插座的零线与灯的零线可以共用吗?
我们要明确零线和地线的概念及作用。零线在电力系统中主要起到电流回流的作用,而地线则是用于保护设备免受电击的接地线路。
2024-01-24 10:22:17257
大功率磁环电感发热异常会影响使用吗
电子发烧友网站提供《大功率磁环电感发热异常会影响使用吗.docx》资料免费下载
2024-01-23 10:04:490
铁硅铝磁环电感通电后发热严重如何解决
关于磁环电感的使用问题,大家关心的比较多的就是在它的使用中,出现发热异常该如何解决。本篇我们就来简单探讨一下这个问题。 发热虽然是铁硅铝磁环电感的一个常见现象,但是发热异常对于它的使用影响还是很大
2024-01-22 10:22:38164
火线断线和零线断线的危害
在我们三相四线的供电回路里,三根火线和一根零线都是不能缺少的,任何一根断线都会给我们的用电设备造成严重的危害,那么火线断线和零线断线的造成后果是一样的吗?
2024-01-17 10:02:36274
引起串联电抗器损坏发热噪音大的三大原因
串联电抗器在运行过程中,时常会出现三大现象,比如损坏、发热、噪音大。下面跟着萨顿斯STS来了解引起串联电抗器损坏发热噪音大的原因有哪些?
2024-01-15 16:24:18180
零线和地线连在一起为什么漏电保护器跳闸
零线和地线连接在一起会导致漏电保护器跳闸的主要原因是短路。当零线与地线直接相连时,电流将通过这个连接形成一个低阻抗回路,从而绕过了电器设备。漏电保护器检测到电流绕过电器设备并流失到地线,误认为是漏电现象,因此会触发跳闸保护。
2024-01-09 09:19:15363
ADXL356输出异常是什么原因导致的?
ADXL356信号输出异常,有时上电时输出正常,有时上电时输出异常,(测试20次,有4次输出异常异常现象为芯片上电只有直流信号(X,Y,Z轴输出全为0g),晃动芯片输出无变化,(重新上电可以恢复
2023-12-28 06:56:46
谷景科普磁芯材料对电感发热的影响
电感在使用中会发热,这个问题很多都比较关心。其实,电感发热只要在合理的范围内,就不用担心的。但若是发热异常,则需要进行制定的解决方案。那么,你知道电感发热异常究竟与哪些因素有关吗?导致电感发热异常
2023-12-27 22:06:170
请问ADE7878的零线电流可不可以不采集?
要做原理图,软件什么的还没仔细看。看到应用中ADE7878采集了零线电流IN,想问如果我不接零线电流采集,对此引脚悬空处理,可以通过软件设置为只采集IA、IB、IC吧,将来应该可以通过软件算出零线电流吧?谢谢!
2023-12-27 06:15:30
三相电零线共线的后果是什么?
三相电零线共线的后果是什么? 三相电零线共线会导致严重的电气安全隐患,可能引发电器损坏、火灾和人身伤害等问题。在本文中,我将详细探讨三相电零线共线的后果,并提供一些建议以避免此类问题的发生。 首先
2023-12-26 16:23:34305
电感发热与磁芯材料有关吗
2023-12-22 09:55:11172
单相、二相、三相电机的区别介绍
,其电压为360v   单相电用于普通居民生活,其电压为220v   三相电,有4根线其中3根为220v火线,1根为零线,将任何一根火线与零线合起来使用就是我们通常说的市电,及220v电,但为了三相电
2023-12-22 07:53:51
零线断路故障的原因/判断方法及预防措施
更大,危害更严重,损失更巨大。   零线断路的主要原因   (1)三相负载严重不平衡,零线电流过大或零线导线截面积过小,零线被烧断。   (2)零线接头处接触不良,造成火花现象,时间长
2023-12-21 07:29:19
零线带电的四种原因
: 1. 非平衡负载 非平衡负载是导致零线带电的常见原因之一。在电流未均匀分布的情况下,负载中的电流将不平衡地通过相线和零线。当电流不均匀流动时,会在电路中产生电压降,并导致零线带电。这种现象通常在三相电路中更为
2023-12-20 17:05:501308
AD9460-80上电后迅速发热是正常现象吗?
根据芯片手册和网上资料设计的AD9460-80应用电路,在上电后芯片迅速发热,经测试所有输入电源和地引脚间均不存在短路情况,请问是什么原因造成的,芯片手册上写这款芯片的功耗是1.5W.不知道有没有人用过这款芯片,发热是不是正常现象?谢谢!
2023-12-20 06:58:37
电缆发热的原因有哪些?
据朋友讲有一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。 另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。 请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
DC电源常见的启动异常现象和解决方法
摘要:本文简述了开关电源应用常见问题中的电源启动不了的情况,并简要分析了其产生的原因,同时给出了对应的验证、预防及解决的办法,以减少电源在不同应用中产生无法启动的情况,提升系统可靠性。
2023-12-15 12:20:50559
零线和火线必须一样大吗?火线比零线细,可不可以?
零线和火线必须一样大吗?火线比零线细,可不可以? 零线和火线是电力系统中的两根主要导线,它们在传输电能过程中起着不同的作用。虽然它们在某种程度上可以在尺寸上有所不同,但它们的尺寸通常应保持一致
2023-12-15 11:48:031073
AD5791工作时发热的问题怎么解决?
关于AD5791工作时发热的问题 我在130mmX170mm的PCB板上用了8片AD5791,工作都很正常,但是连续工作1个小时左右的时间,PCB板的温度达到了50度左右,这种现象是否属于正常状态。是否需要安装散热装置?
2023-12-15 08:08:39
为何一根零线可以供三根火线共用呢?
为何一根零线可以供三根火线共用呢? 一根零线可以供三根火线共用的原因可以从电力传输、安全性和经济性等方面来解释。 首先,电力传输方面,零线和火线在电路中承担着不同的功能。火线是带电的电流载体,而零线
2023-12-12 14:15:04419
零线从哪来的,零线为什么不带电?
零线从哪来的,零线为什么不带电? 零线从哪来的以及为什么不带电是一个关于电力供应系统的基础问题。为了回答这个问题,我们需要先了解一些关于电力供应系统的基本知识。 电力供应系统由三个主要组成部分
2023-12-12 14:09:50614
AD2S1210异常发热的原因有哪些?
以下状况: 1. 无激励输出 2. 读取故障寄存器指示无故障,但实际并没有连接旋变,正常情况会报开路故障 3. AD2S1210 异常发热,温升很快,最高会超过100度。 4. 该问题出现时,量时钟
2023-12-11 06:23:30
AD2S1210异常发热的原因?
220V),电机正常旋转工作一段时间后AD2S1210就没有输出了。 无输出时有如下现象: (1)EXC和/EXC无波形输出,只是高低电平;(2)读取芯片位置、速度寄存器信息、故障信息也为(串行模式
2023-12-07 06:58:47
LTC1864输出的数据间歇性地为0,非的数跳动范围异常(偏大)且输出的数据范围也不对怎么解决?
CONV、SCK和SDO引脚), 在假设V-REF(1V)、IN+、IN-、VCC(5V)都正常的情况下(不接入外部被测),SDO引脚输出的数据异常。 具体现象: 输出的数据间歇性地为0,非的数跳动范围
2023-12-04 06:08:38
SSM2529 spk异常发热怎么解决?
信号,然后给到SSM2529。 已经做了如下验证: 1,外供SPKVDD 5V 或者 3.3V 依然偶现发热; 2,多次 RST 依然复现; 3,用BCLK作为2529时钟来源,未复现; 以下是异常
2023-11-28 06:52:49
配电变压器损坏的原因分析及解决方法
本文详述了配电变压器损坏原因分析及解决方法,包括配变在送电和运行中常见的故障和异常现象、配电变压器损坏原因(尤其是从变压器的声音判断故障)以及配电变压器损坏解决措施。
2023-11-24 17:28:04660
为什么回路电流走零线不走地线,漏电电流走地线不走零线
为什么回路电流走零线不走地线,漏电电流走地线不走零线? 回路电流走零线不走地线,漏电电流走地线不走零线的原因涉及到电路的工作原理、安全性、电流路径以及人体的安全等多个方面。 首先,回路电流走零线
2023-11-23 09:45:54627
怎么用万用表区分火线、零线还有地线?
怎么用万用表区分火线、零线还有地线? 用万用表区分火线、零线和地线是非常基础的电工测试方法,也是电工常用的技能之一。以下是一个关于如何使用万用表区分火线、零线和地线的详细步骤。 1. 了解电线
2023-11-17 11:41:381394
ADA4522发热的原因?怎么解决?
我们目前使用的电路均为跟随和负反馈,电路如下: 给运放供电正负15伏,运放芯片发热异常,几秒之后烧毁; 连续试了10颗左右的4522,均是如此;换成LM224运放就可以正常工作,请帮忙分析下谢谢!
2023-11-17 07:12:33
AD826AN发热严重怎么解决?
简单的负反馈放大电路,12V单电源供电,逐渐发热,但并未烧毁,请问是正常现象还是电路参数可能存在问题?
2023-11-16 07:10:57
三相电零线电流计算公式
我们知道三相电,在三相平衡的时候零线电流为0。那么在三相不平衡的时候零线电流怎么计算呢?
2023-11-15 09:55:451750
掌握静电放电问题的分析方法
静电放电测试出现异常现象时,使用的辅助设备信息也很关键,不同的辅助设备可能出现不同的测试结果,测试时使用的线缆也应该关注。
2023-11-09 11:42:20325
三相异步电机为什么不需要接零线
三相异步电机,我看是接三个火线,以及一个底线,为什么不接零线
2023-11-03 07:05:24
三相四线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
请问三相四线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
2023-11-02 09:58:07
如何降低大电流电感发热严重的问题
电感作为电路中非常重要的一种电子元器件,它在使用中可能会出现各种各样的问题,比如噪音异响、漆包线断裂、磁芯破损、发热异常等。在大家反馈的众多问题中,发热严重算是非常常见的问题了。那么,如何有效降低
2023-10-31 22:00:120
零线带电的原因和解决方法
有一朋友的家庭照明灯不亮,照明线路外观看不出什么问题,换灯试了一下也不亮,就让他用测电笔测了一下灯管处的火线和零线,结果显示都带电,这种情况明确告知是照明回路零线断线引起的,果然在照明回路中找到了零线断点。朋友不解,零线既然已经断了,怎么会显示带电呢?
2023-10-26 17:08:411739
STM32G0B1看似无法唤醒的一种异常现象分析
看似无法唤醒的一种异常现象分析
2023-10-25 17:09:08663
零线居然也带电?原因是什么?该怎么办?
零线居然也带电?原因是什么?该怎么办? 零线是电路中的一个重要部分,它作为电路的返回路径,与供电的相线一起构成了完整的电路系统。但是,有些情况下,零线居然也会带电,这是一种非常危险的现象。在本文
2023-10-25 11:39:48608
零线地线全都带电,遇到此故障到底该怎么查?
零线地线全都带电,遇到此故障到底该怎么查? 当我们遇到“零线地线全都带电”的故障时,我们应该非常重视,因为这个故障可能会导致电击事故,造成人身伤害。所以,我们需要非常认真而谨慎地进行故障排查。本文
2023-10-24 11:13:452613
零线上没有电的条件
零线没有电是常规认知,火线(相线A、B、C)零线N,在变压器的传输中相钱A、B、C,中性点线接入大地就产生了任意相电对大地是220V~文流电源。从电学物理角度分析,零线N也有电应是负电,这里
2023-10-13 15:17:01355
如何排查零线漏电 如何解决零线漏电
零线温度升高:由于零线漏电会导致电流通过零线流回电源,因此在漏电点附近的零线温度会升高,可能会出现烫手现象
2023-10-13 09:15:461477
电压互感器的异常运行与处理
电流互感器 一、电流互感器的巡视检查 1.瓷质部分应清洁,无破损,无裂纹,不放电,无电晕声或放电痕迹。 2.干式电流互感器外壳应无裂纹,无碳化脆皮发热熔化现象,无烧痕和冒烟现象,无异常气味。 3.
2023-10-12 10:32:34579
零线带电的原因及处理方法
零线带电是指零线与大地之间存在电位差。零线带电是接地不良的体现,如果有良好的接地,漏电电流将会通过接地体流入地下,零线与大地之间的电位差为零,用电笔检测,不可能检测出来零线带电。零线带电的原因及处理
2023-09-18 14:13:523276
如何有效减小共模电感的发热
共模电感是一种非常常见的电感类产品,在众多电子产品中都有着非常重要的应用。大家在使用共模电感的时候,总是会遇到各种各样的问题,比如共模电感在运行中产生大量热量的问题。共模电感发热异常不仅会影响电路
2023-09-15 17:05:094
如何发现电动机运行的异常现象
电动机巡视检查的目的是为了及时地发现运行中存在的问题,并及时做出正确的反应和处置,以确保运行安全。维护值班人员可根据仪表指示、继电保护装置及各种指示信号发现异常现象,也可以根据自己的经验,通过
2023-09-11 16:47:33691
石墨烯发热膜的发热原理是怎样的呢
目前市场上石墨烯电热膜应用较广 ,大家都知道,只要接通电源,发热材料短时间内迅速升温,达到控制器的设置温度,起到取暖的效果,那么,大家知道石墨烯发热膜的发热原理是怎样的吗?
2023-09-11 10:19:431245
PCM出现溢锡短路异常现象
电源电路pcbDIY电子技术
学习电子知识发布于 2023-09-05 20:57:38
MCU NRST管脚异常复位现象的解决思路
本文探讨一个奇怪的 MCU NRST 管脚异常复位现象
2023-09-05 10:38:151196
如何有效降低棒型电感发热严重的问题
的问题,本篇我们就来简单探讨一下这个问题 要想有效减低棒型电感的发热问题,还需要确认究竟是什么原因导致的发热异常。结合棒型电感的发热异常的原因,要想有效减低棒型电感的发热问题,可以试着从以下几个方面来解决: 减小棒型
2023-09-04 16:20:18240
分享排查Linux系统CPU占用的一个Shell脚本
众所周知,Linux系统CPU占用100%这个异常现象还是经常遇到的,因此分析其导致异常原因是解决问题的根本。
2023-09-04 09:17:511007
火线与零线之间的电阻多大是正常
零线与火线之间的绝缘电阻值不能低于0.5兆欧。 断开回路中的电器、仪表等设备,用500V摇表测量,一般都是十几兆欧以上。 最新的行业规定是大于0.5兆欧姆即可(主要是在设备受潮的情况下绝缘电阻会比
2023-08-28 17:47:01
断路器1P2P是什么意思
在于,1P断路器只能控制火线,而2P断路器可以控制零线和火线。即断路器断开时,2P断路器的零线和火线都断开了,但是1P断路器的零线依然没有断开。 需要注意的是,带漏电的1P断路器和不带漏电的2P断路器
2023-08-28 17:44:26
变电站10kV母线三相电压异常现象浅析
变电站 10 kV 电气一次系统一般为中性点不接地 或中性点经消弧线圈接地系统,也即小电流接地系统, 在系统运行中,10 kV 母线三相电压常出现以下一些 异常现象, 现对其进行简单分析
2023-08-28 15:57:240
通电前硬件检测的步骤有哪些
通电观察:通电后不要急于测量电气指标,而要观察电路有无异常现象,例如有无冒烟现象,有无异常气味,手摸集成电路外封装,是否发烫等。如果出现异常现象,应立即关断电源,待排除故障后再通电。
2023-08-23 11:39:08938
0803_01 DVP接口逻辑编码演示和常见异常现象分析 - 第11节
数据采集SPI代码驱动设计dvpI2C控制器
充八万发布于 2023-08-20 02:46:59
0803_01 DVP接口逻辑编码演示和常见异常现象分析 - 第10节
充八万发布于 2023-08-20 02:46:08
0803_01 DVP接口逻辑编码演示和常见异常现象分析 - 第9节
充八万发布于 2023-08-20 02:45:18
0803_01 DVP接口逻辑编码演示和常见异常现象分析 - 第7节
充八万发布于 2023-08-20 02:43:36
0803_01 DVP接口逻辑编码演示和常见异常现象分析 - 第4节
充八万发布于 2023-08-20 02:41:03
0803_01 DVP接口逻辑编码演示和常见异常现象分析 - 第1节
充八万发布于 2023-08-20 02:38:30
究竟零线、地线的原理是什么?
很多人对零线的认识是错误的,究竟零线、地线的原理是什么?且听老师细细道来。
2023-08-14 11:02:49754
工业设备以振动为基础的异常现象探测方案
开发一种解决办法,监测半导体裂谷制造设施内机器人的健康状况,对工业设备进行振动异常探测。 建立参数,以便以最低限度的数据潜伏和保护IP敏感生产数据的方式对机器人故障进行有效和实时的远程监测和警报
2023-08-03 06:04:12
电源板功率mos空载异常发热怎么办呢
人体刺激电源板功率MOS空载异常发热
2023-07-31 11:27:29
应用笔记 | 看似无法唤醒的一种异常现象分析
关键字:MPU, SubRegion 目录预览 1 引言  2 问题描述 3 问题重现 4 小结 1. 引言 STM32 G0 系列产品具有丰富的外设和强大的处理性能以及良好的低功耗特性,被广泛用于 各类工业产品中,包括一些需要低功耗需求的应用。 2.  问题描述 用户使用STM32G0B1 作为汽车多媒体音响控制器的控制芯片,用来作为收音机频道存贮和 各种检测控制。在实验室条件下模拟汽车频繁打火的情形进行测试,连续工作72 小时实验中,进入STOP 模式后,会出现无法再继续运行的情况
2023-07-24 18:45:01389
电路中零线无电流的原因是什么
有关零线上有无电流的问题,在家用电器中的零线上是否有电流通过,零线上有没有电流通过,需要看具体的电路结构及负载的工作条件,只要存在不均衡的情况,零线上就会有电流,下面具体来看下。
2023-07-15 14:58:252406
用户语音业务异常的问题处理
用户反馈在语音呼叫中出现VoLTE会话呼叫异常,出现掉落2G现象
2023-07-15 09:42:45493
台达变频器VFD-E系列的异常现象及处理方法
台达变频器VFD-E系列和士林变频器SS2系列是佑泰自动喷涂线选用率较高的变频器,以下针对这两个系列变频器的异警代码与处理方法进行了归纳整理。
2023-07-14 09:36:102400
三相不平衡零线电流大怎么办-零线电流消除器
三相不平衡零线电流过大怎么办,零线电流消除器有什么作用,本篇为大家介绍。
2023-07-11 10:24:48581
零线和地线接反的后果及解决方法
零线和地线是电力系统中两个重要的保护导线,它们在电路中承担不同的功能。零线用于回流电流,提供回路的完整性,而地线则用于接地保护,将电路中的漏电流导向地面。
2023-07-04 09:39:3510418
零线和地线如何区分
在电路中零线与地线不可缺少,在实际的电工工作中,经常需要区分零线和地线,这里分享了五种常用的零线和地线的区分方法,有需要的朋友参考下。
2023-06-26 17:29:175713
变频器输出电抗器发热原因
平时使用变频器输出电抗器时我们可能会遇见发热现象,那么接下来萨顿斯就为大家分析一下出现这种现象的原因。
2023-06-07 11:26:531520
碳纤维复合芯导线耐张线夹发热原因分析
碳纤维复合芯导线耐张线夹在线路运行中有发热现象,具体发热部位为耐张线夹引流板,其中4颗不锈钢螺栓温度最高,部分达到400 ℃左右。为防止因发热而产生线路故障,已对问题线路做了应急处理。为分析耐张线夹引流板发热原因,同时为消除后续耐张线夹发热引发线路故障提供理论支撑,现对发热耐张线夹做相应的试验分析。
2023-06-05 11:12:541056
LED驱动器的输入分火线零线不?
LED驱动器的输入分火线零线不?输出分正负不? 它有功率不?还是可以无限制的带负荷?
2023-05-08 16:07:49
什么是三级配电两级保护?
交流供电中有三根火线(u、v、w表示),一根零线(n表示)。每两条火线之间电压380v,称为线电压,任何一根火线与零线的电压为220v,称为相电压。所以,220v的灯泡不管功率多少,都应给接相电压,即
2023-04-26 16:46:00
配电变压器常见的故障和异常现象有哪些?如何解决?
  配电变压器在送电和运行过程中,常见的故障和异常现象有:   (1)变压器在经过停运后送电或试送电时,往往发现电压不正常,如两相高一相低或指示为;有的新投运变压器三相电压都很高,使部分用电设备因
2023-04-26 16:27:22
如何解决磁环滤波电感发热异常的问题
关于磁环滤波电感的使用问题,大家关心以及问的比较的多的主要就是如何选择正确型号?以及在使用中出现异响、发热异常如何处理等。本篇我们就来简单探讨一下如何解决磁环滤波电感使用中发热异常的问题。
2023-04-25 09:35:511
如何解决零线带电的问题
老电工分析了朋友家的情况,通常来说,零线带电基本上就是接地不良,较为常见的是因为零线接触不好或者断掉了,也有一些其他平常较为少见的原因,而电工扒开朋友家的插座后也证实了,朋友家的电路问题就是因为零线
2023-04-16 11:03:442290
不同位置不同容量的两台变压器零线能不能接在一起做重复接地呢?
2023-04-03 11:46:18
序电流互感器是绝对不可以穿零线的对吗?
序电流互感器是绝对不可以穿零线的对吗?
2023-04-03 11:27:38
已全部加载完成
