PN7726无线充驱动加MOS+LDO
- 驱动(84267)
- 驱动电路(107584)
- 锂电池充电芯片(7295)
低压MOS在步进电机驱动器上的应用
步进电机驱动电路推荐瑞森半导体低压MOS-Trench系列,具有更小Ronsp,串并联随意搭配,低导通电阻,结电容适中,高效率,高可靠性。
2024-03-08 14:24:59256
低压MOS在步进电机驱动器上的应用
2024-03-08 14:05:38120
无线充低压MOS管3G03 SOT23-6 30V N+P沟道MOS 常用场效应管
无线充低压MOS管3G03 SOT23-6 30V N+P沟道MOS常用场效应管,是电子工程领域中常用的电子元器件之一。它在现代电子设备中扮演着重要的角色,特别是在无线充电领域,其应用更是广泛。首先
2024-03-07 20:19:09
MOS管驱动电路gs两端并接一个电阻有何作用?
如图所示MOS管驱动电路,定性分析可知,当MOS管关断时,MOS管两端应力为Vds,此时Vds向Cgd和Cgs充电,可能导致Vgs达到Vgs(th)导致MOS管误导通。
2024-02-27 14:15:43616
MOS管导通电流能否反着流?MOS管体二极管能过多大的电流?
,MOS管只允许电流从源极流向漏极,不允许反着流动。 MOS管的工作原理是基于半导体材料中的PN结和电场效应。其结构由四部分组成:源极、漏极、栅极和绝缘层。当栅极与源极之间的电压为零时,绝缘层中的电场引起了半导体中的负载电荷聚集,形成一
2024-01-23 13:52:55544
MOS管体二极管是什么?MOS管体二极管的作用
体二极管是MOS管中的一个重要组成部分,它是衬底B与漏极D之间的PN结。由于把B极和S极短路了,因此出现了SD之间的体二极管。今天我们简单来讲下关于体二极管在MOS管中的作用,以及它能承受多大电流。
2024-01-23 09:39:31651
为什么单片机I/O口驱动MOS管时,不是直接驱动,而是经过三极管
为什么单片机I/O口驱动MOS管时,不是直接驱动,而是经过三极管 单片机I/O口驱动MOS管时,通常会通过三极管进行中间驱动,而不是直接驱动。这是因为三极管可以提供更好的电流放大和电压放大能力,以及
2024-01-16 11:14:29680
mos芯片源极漏极栅极在哪 mos管怎么判断漏栅源极
之间的连接是理解该器件工作原理的关键。 MOS管结构简介: MOS管是由一片半导体材料(通常是硅)构成的,通过在硅片上掺杂不同类型的杂质形成两个PN结。这些杂质掺入区域形成了源极和漏极,而栅极是通过在硅片上形成一层金属(通常是铝)来实现的。源极和漏极之间的区
2024-01-10 15:34:25852
氮化镓mos管驱动方法
氮化镓(GaN)MOS管是一种新型的功率器件,它具有高电压、高开关速度和低导通电阻等优点,逐渐被广泛应用于功率电子领域。为了充分发挥氮化镓MOS管的优势,合理的驱动方法是至关重要的。本文将介绍氮化
2024-01-10 09:29:02412
线性电源(LDO)的原理性分析
的前驱动电流减小,从而使输出电压降低。
运放负端提供稳定的电压,运放正端通过输出电压由电阻网络分压得到。但输出电压高时,运放正端电压也高,比负端值大,运放输出为正,MOS管截止,OUT输出降低
2024-01-08 08:31:14
电源设计MOS管驱动电路
时候是不一样的。第二,了解一下MOSFET的寄生电容,如图1中C1、C2的值。如果C1、C2的值比较大,MOS管导通的需要的能量就比较大,如果电源IC没有比较大的驱动峰值电流,那么管子导通的速度就比较慢。如果驱动能力不足,上升沿可能出现高频
2024-01-05 17:07:53165
无线充恒温恒湿试验箱
无线充恒温恒湿试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 是广东艾思荔科技专业生产的其中一款环境试验设备,主要是模拟自然环境中的湿热气候,对电子,电工,五金,数码,LED,电池,电阻
2024-01-04 15:02:51
英集芯PD快充适配器充电器氮化镓永源微mos芯片
永源微电子---全系列 PD 移动电源 MOS英集芯股份MOS管战略合作品牌应用同步整流Vbus 开关移动电源升降压无线充
2024-01-04 11:32:22
氮化镓mos管驱动芯片有哪些
氮化镓(GaN)MOS(金属氧化物半导体)管驱动芯片是一种新型的电子器件,它采用氮化镓材料作为通道和底层衬底,具有能够承受高功率、高频率和高温度的特性。GaN MOS管驱动芯片广泛应用于功率电子
2023-12-27 14:43:23531
mos管驱动电路原理图怎么设计
设计MOS管的驱动电路需要考虑电路的稳定性、可靠性、功耗以及电路的动态特性等因素。下面将详细介绍一种常见的MOS管驱动电路方案,包括驱动器的选择、电源设计、输入信号的处理等方面。 驱动器的选择
2023-12-20 14:33:33311
mos管三个引脚怎么区分正负极
。 首先,了解MOS管的结构对于区分正负极很重要。MOS管由P型和N型MOSFET(金属-氧化物-半导体场效应晶体管)组成,形成了PN结结构。P型MOSFET的漏极连接到P型材料,源极连接到N型材料;N型MOSFET的源极连接到N型材料,漏极连接到P型材料。因此,区分正
2023-12-15 13:41:241116
生成AD9653 PN码的算法,如何计算输出的pn码?
您好,看了关于测试码部分的pn9和pn23伪随机码,想用pn9序列做对齐,但是不太明白如何计算输出的pn码,有没有关于如何生成这个码的具体算法呢?或者具体生成值的表格呢?谢谢!
2023-12-01 08:29:55
安科瑞ARTM-Pn电气接点无线测温装置介绍
ARTM-Pn无线测温装置:ARTM-Pn无线测温装置可以单独安装在高压柜、低压抽屉柜内,每台装置可以接收18个传感器的数据,传感器型号可选配ATE100、ATE200、ATE300。装置带有一路485接口,可将采集到的温度数据上传到监控中心。
2023-11-30 14:03:12239
PN结对IGBT器件的重要性
IGBT与功率MOS最大的区别就是背面多了一个pn结,在正向导通时,背面pn结构向N-区注入空穴,使得N-区的电阻率急剧减小(即电导调制效应)。
2023-11-29 15:16:24381
氮化镓mos管普通的驱动芯片可以驱动吗?
来满足其特殊的要求。 GaN MOS管具有较大的开关速度和较低的导通电阻,使其能够高效地工作于高频和高功率条件下。这使得它们在许多领域中得到广泛应用,例如电力转换器、无线通信、雷达系统等。 然而,由于GaN MOS管的工作特性较为特殊,普通的驱动芯片往
2023-11-22 16:27:58859
如何让MOS管快速开启和关闭?
如何让MOS管快速开启和关闭? MOS管是一种晶体管,它具有优良的开关特性,因此在电子设计中得到广泛应用。MOS管能够快速开启和关闭,可以通过以下多种方法实现: 1. 优化MOS管的驱动电路 MOS
2023-10-31 14:52:331326
同步buck电路的mos自举驱动可以降低mos的开关损耗吗?
同步buck电路的mos自举驱动可以降低mos的开关损耗吗? 同步buck电路的MOS自举驱动可以降低MOS的开关损耗 同步Buck电路是一种常见的DC/DC降压转换器,它具有高效、稳定、可靠的特点
2023-10-25 11:45:14522
pn结的电容效应 为什么在pn结间加入i层可以减小结电容?
pn结的电容效应 为什么在pn结间加入i层可以减小结电容? PN结是一种半导体器件,其中P型半导体和N型半导体间由弱耗尽区隔离。这种器件有许多应用,例如光电探测器、太阳能电池、场效应晶体管和整流器
2023-10-19 16:42:49507
英集芯IP5568U 支持高压 SCP、双向 PD3.0 等快充协议,支持无线充自唤醒、15W 无线 充 TX 等功能的移动电源 SOC
英集芯IP5568U是一款功能丰富的移动电源SOC,支持高压SCP、双向PD3.0等快充协议,民信微同时还具备无线充自唤醒和15W无线充TX功能。该芯片集成了多种快速充电协议,包括QC2.0
2023-10-07 20:17:53
开关电源的驱动芯片内置MOS管如何测得脉冲波形?
开关电源的驱动芯片内置MOS管如何测得脉冲波形? 开关电源是一种广泛应用于电子领域的电源,其特点是效率高、体积小、可靠性高,因此被广泛应用于各类电子设备中。而驱动开关管的驱动芯片是开关电源
2023-09-17 10:39:361887
小功率锂电池USB升压恒流驱动芯片内置MOS
USB升压恒流驱动芯片内置MOS消防应急灯锂电池供电升压恒流驱动IC方案芯片外贸应急灯专用锂电池升压恒流芯片简约台灯专用升压恒流驱动芯片可调光台灯专用升压恒流芯片礼品台灯专用升压恒流芯片LED智能
2023-09-14 09:41:18
什么是PN结的导通电压?
什么是PN结的导通电压? PN结是半导体器件中最常见的元器件之一,它将p型半导体和n型半导体的材料在一起,通过电场使它们连接在一起,并形成一个电子流的管道。在其中,导通电压是PN结的一个重要参数
2023-09-13 15:09:292818
ARTM-Pn无线测温采集装置安装使用说明书
ARTM-Pn 无线测温采集装置根据《NB/T 42086-2016 无线测温装置技术要求》开发,可用于
3~35kV 户内开关柜,包括中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜,也可用
2023-09-08 17:22:390
K9无线充电10W充电器PCBA无线快充方案SOP16封装外置SOP8和SOT23-6的MOS
概述:
FS68002A是一款10W的无线充IC,采用SOP16封装,兼容 WPC Qi v1.2.4 标准,支持5W、苹果 7.5W、三星 10W 充电。 可以支持iPhone 12/13系列手机
2023-09-07 21:05:15
PWM和线性调光 LED车灯电源驱动IC AP51656
原厂主要供应:电源IC、DC/DC升压芯片、DC/DC降压IC、太阳能草坪灯IC、手电筒功能IC、逻辑IC、LDO稳压IC、带使能端LDO、射灯IC、日光灯IC,LED升压/降压恒流驱动IC,车灯驱动IC,太阳能驱动IC,复位IC,锂电充电管理IC,锂电保护IC,MOS管,MCU
2023-09-01 15:35:57353
MOS管G极与S极之间的电阻作用
,其源头都在于这三个寄生电容。MOS管内部寄生电容示意IRF3205寄生电容参数1.MOS管的米勒效应MOS管驱动之理想与现实理想的MOS管驱动波形应是方波,当Cg
2023-08-26 08:12:55915
NANO112SC2AN单片机LCD保持显示加RTC电流测得6UA左右,LDO还是1.77V是什么问题?
NANO112SC2AN单片机LCD保持显示加RTC电流测得6UA左右,但是LDO还是1.77V是什么问题?
2023-08-22 06:56:28
FS68004A泛海微15W发射IC 无线充输出9V-1.5A
描述FS68004A是一款15W无线充方案IC兼容WPC Qi v1.2.4最新标准支持PD/QC,采用QFN封装,FS68004A超简单的电路结构,总共仅需一个主控IC搞定15W无线充方案IC
2023-08-12 16:07:48
MOS管栅极驱动电路设计注意事项
MOS管开关电路在DC-DC电源、开关控制、电平转换等电路中都有普遍的应用,今天就和大家一起学习一下MOS管栅极驱动的设计注意事项。
2023-08-03 09:44:251515
MOS管的种类、结构及导通特性详解
一般情况下,普遍用于高端驱动的MOS,导通时需要是栅极电压大于源极电压,而高端驱动的MOS管导通时源极电压与漏极电压(VCC)相同,所以这时栅极电压要比VCC大4V或10V。
2023-08-02 14:01:433968
来唠唠为啥单片机I/O驱动一般都选三极管而非MOS管
讨论在单片机I/O驱动时,选三极管和MOS管的区别 看到标题我们会联想两个问题: 1)单片机为啥不直接驱动负载? 2)为啥在电路图中我们常见到用IO驱动三极管非直接驱动MOS管? 以上是截图之前自己
2023-08-01 13:56:362972
无线充怎么实现开关频率和谐振频率相同?
无线充工作在7.5W,TX的开关频率和谐振频率都是127KHZ,而LC固有谐振频率为100KHZ(1/(2π*根号LC)),请问是怎么实现开关频率和谐振频率相同的?
2023-08-01 11:28:41
两种MOS冗余驱动方案
在电源和电机驱动应用中,功率MOS可以在不同的调制方式下,实现相应的能量转换功能。单个MOS驱动的结构如图1所示,通过MCU的 PWM模块调整占空比,控制功率MOS的通断,达到相应的功能。另外
2023-07-24 14:12:28534
dc-dc平均型降压恒流IC LED驱动芯片AP5125
主要生产的产品包括:电源IC、DC/DC升压芯片、DC/DC降压IC、太阳能草坪灯IC、手电筒功能IC、逻辑IC、LDO稳压IC、带使能端LDO、射灯IC、日光灯IC,LED升压/降压恒流驱动IC,车灯驱动IC,太阳能驱动IC,复位IC,锂电充电管理IC,锂电保护IC,MOS管,MCU
2023-07-10 12:01:55641
IP6822无线充电发射控制芯片,QFN16封装集成H桥驱动模块
IP6822 是一款高集成度,符合 WPC QI 标准的无线充电发射控制芯片。芯片内部集成 H 桥驱动模块、ASK 通讯解调模块、适配器快充 Sink 协议等必要的无线充电资源。特征:1、符合
2023-07-03 13:42:12
什么是PN结?
半导体可以掺杂其他材料,变成p型或n型。pn结二极管可以是正向偏置或反向偏置。led是产生光子的正向偏压二极管。太阳能电池是吸收光子的pn结,给电子足够的能量进入导带。
2023-06-30 09:51:361958
MOS管发热的处理方法
先从理论上分析MOS管选型是否合理,从MOS管的规格书上获取MOS管的参数,包括导通电阻、g、s极的导通电压等。
在确保实际驱动电压大于导通电压的前提下,如果负载电流为I,那么MOS
2023-06-26 17:26:231579
pn6001线性ic内置700V智能MOS离线式无电感稳压器芯片-pn6001资料
供应pn6001线性ic内置700V智能MOS离线式无电感稳压器芯片,提供pn6001资料关键参数 ,广泛应用于小家电电源、仪表显示供电电源等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-21 10:53:48
关于sw3518s快充模块
做了一块sw3518s100W全协议快充开始很好没问题,现在触发快充十几秒就保护重启 普通充电没问题,重启时安全插座灯亮跟短路样。大神们帮看下哪里的问题。谢谢了!
附上图纸,图纸4个mos管用的都是swt40n45d3n沟道mosfet管。
2023-06-19 14:55:43
MOS管的驱动电路设计案例
对于小功率电源(50W以内)MOS管的驱动电路设计相对简单,只需要一个驱动电阻Rg即可对MOS管进行驱动。此时的驱动开通电阻和关断电阻阻值一致。
2023-06-19 10:41:332171
MOS管的外围保护电路设计
常用的mos管驱动电路结构如图1所示,驱动信号经过图腾柱放大后,经过一个驱动电阻Rg给mos管驱动。其中Lk是驱动回路的感抗,一般包含mos管引脚的感抗,PCB走线的感抗等。在现在很多的应用中,用于
2023-06-19 09:26:391859
单片机I/O口驱动MOS管电路原理分析
为什么经常看到在使用单片机I/O口驱动MOS管时,不是使用单片机I/O口直接驱动,而是经过一级三极管,使用三极管驱动MOS管。
2023-06-15 09:08:015612
MOS开关管的选择及原理应用
一般情况下普遍用于高端驱动的MOS,导通时需要是栅极电压大于源极电压,而高端驱动的MOS管导通时源极电压与漏极电压(VCC)相同,所以这时栅极电压要比VCC大4V或10V。如果在同一个系统里,要得
2023-06-09 09:15:52494
SW6206 15W 无线充+快充移动电源方案。可做到20W无线充,同时充两台手机15W和5W
这是一款快充移动电源+15W 无线充电的解决方案,采用智融科技 SW6206 双向快充芯片搭配 14PIN MCU 组成,并使用赛芯微 XB8886
2023-06-08 16:16:25
MOS管驱动电路原理图
引言:MOS管开关电路在分立设计里面应用非常广泛,包括逻辑控制,电源切换,负载开关等,在一些电路巧妙设计上具有非常大的创新性。以下电路均以使用增强型MOS为示例。MOS驱动电路的基本要求包括:对栅极施加足够高于Vth的电压的能力,以及对输入电容进行足够充电的驱动能力,本节介绍MOS的驱动电路示例。
2023-06-08 11:55:599256
教你如何使用三极管BJT驱动MOS管
受限于MOS管的驱动阈值,在许多的应用场景中无法直接使用MCU或者SOC的GPIO电平驱动MOS的导通与关断,此时需要在MOS的G极处增加一个栅极驱动电路,实现GPIO电平可以驱动MOS。
2023-06-07 16:52:055356
单片机驱动mos管电路图及原理
如果驱动的东西(功率)很大,(大电流、大电压的场合),最好要做电气隔离、过流超压保护、温度保护等……此时既要隔离传送控制信号(例如PWM信号),也要给驱动级(MOS管的推动电路)传送电能。
2023-06-03 11:17:327728
可关断、低噪声MOS型LDO AiP76XX系列简介
中微爱芯AiP76XX系列是支持最大输出电流为300mA的MOS型LDO。该系列LDO具有低噪声和高PSRR等特点,并且带有关断功能,关断电流<1uA,因此使其成为电池供电的便携式设备以及对电源纹波要求较高的电子设备的理想选择。
2023-05-31 09:33:10488
MOS管驱动电路原理与电路布线设计
一般认为MOSFET是电压驱动的,不需要驱动电流。然而,在MOS的G S两级之间有结电容存在,这个电容会让驱动MOS变的不那么简单。
2023-05-30 16:03:371652
PN7160设计有效但PN7161不工作的原因?怎么处理?
我设计了带有 I2C 端口的 PN7160 和 PN7161 板。
我得到以下结果:
1.所有PN7160板都运行良好。
2.所有PN7161板都不工作,启动失败。
PN7160 和 PN
2023-05-29 07:02:23
LDO的原理和内部电路分析
什么是是LDO:
LDO:低压差线性稳压器( Low Dropout Regulaor),其中Low是指Vout输出和输入Vin之间的低压差,Regulator(线性)是指开关管(MOS管
2023-05-15 15:23:19
PD诱骗芯片 QC诱骗芯片 PD QC快充取电芯片
取电芯片,支持从手机充电器/车充等电源上取电给产品供电。
2.应用
小家电、电子烟
智能家居、音响
卷发器、无线充电
筋膜枪、吸尘器等
3.特性
集成 USB PD 快充协议
2023-05-11 15:40:45
IP6816,集成QI无线充的充电仓!!!
IP6816 是一款集成Qi 无线充接收、5V 升压转 换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电
源管理 SoC,为无线充TWS 蓝牙耳机充电仓提供完 整的电源解决方案。
IP6816 的高
2023-05-08 19:41:56
为什么你总用不好LDO?
防止输出过冲,会在EA的反馈端加RC做软启动。
深入理解LDO的Line Transient
8.输入小于输出到底行不行?
行!这个时候LDO内部MOS直通,输出会比输入小一个Vdrop的压
2023-05-08 14:54:36
开关电源设计之MOS管驱动电路
MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。下面分享几种常用的驱动电路。
2023-05-04 10:12:221723
PN7150 Android9移植,使用pn544会有什么问题吗?
我看有些项目使用PN7150时使用的驱动为pn544,文件列表如下
dx@ubuntu:~/nfc/pn544$ ls
2023-05-04 07:08:48
无线充台灯
IP2320是英集芯推出的一款5v升压充双节电池的产品,外围非常简单,给电池8.4V /1A电流,性价比高,按摩仪器,蓝牙音箱 ,电动工具方面的产品值得考虑,科发鑫电子提供DEMO板测试
2023-05-02 15:43:26
IP6862 英集芯多合一无线充全集成SOC芯片
IP6862是一款英集芯全新推出的一芯双充无线充电方案,采用QFN32封装5*5MM可支持15W+15W/15W+5W版本,支持全新1芯双充无线充方案开发。科发鑫电子是英集芯一级代理商,提供全系列英
2023-04-07 18:45:16
在线NFC天线工具不支持PN7642吗?
在在线工具中,下拉列表中没有 PN7642。(参见屏幕截图和链接)我是否使用具有相同/相似 RF 前端的不同阅读器来开始我的计算?如果是这样的话,那将是什么阅读器部件号?PN7642 支持高达 2 瓦,所以我想忍受我可以到达那里而不会过度驱动 PA
2023-04-07 06:20:54
关于LDO稳压芯片应用选型和应用参考
的封装耗散功率,那我们就选用最下面的TO 252封装。设计时应留有余量,可以增大散热焊盘或加散热片来达到温度散热以增加功率,这样才不至于烧坏LDO芯片。 压差(Dropout Voltage
2023-04-04 14:52:41
关于LDO与DC/DC的了解
了。如下图示波器测量所得: 空载下dc/dc 空载下LDO 负载下dc/dc 负载下LDO 可见输入输出都很稳定,且空载和负载条件下也很平稳。 LDO的降压原理 内部逻辑图 LDO内部主要是基准参考电压、误差放大器、分压取样电路和MOS管调整电路。 首先分压取样电路三个电阻
2023-03-30 16:48:581598
三极管和MOS管驱动电路的正确用法
MOS管是电压控制电流器件,用栅极电压的变化控制漏极电流的变化。 有P沟道MOS管(简称PMOS)和N沟道MOS管(简称NMOS),符号如下(此处只讨论常用的增强型MOS管)。
2023-03-28 10:13:287481
PN7150标签读取产生电压降的原因?
你好。我用 PN7150 设计了一个硬件,并设法读取了 ISO14443_3A 类型的标签。它运行良好,我决定继续该项目的其他部分。其中之一是使用 TFT 屏幕。当我出示要读取的标签时,我注意到
2023-03-28 07:42:03
MOS管驱动电路讲解
前面说了一些MOS管的知识,就有同学留言说能不能说一下MOS管的一些简单使用场合和工作原理,那我们今天来简单说一下,首先我们知道我们的电源从结构来划分的话,可以分为隔离型和非隔离型,那我们今天也将MOS所在的原理图分为隔离和非隔离两类来说明。
2023-03-26 16:14:183270
查看更多
