电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>modbus开关量采集模块参数配置的方法
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
智能家居场景下高精度模拟采集模块的选型与应用方案
高精度模拟采集模块是智能家居系统的核心感知单元,负责将温湿度、光照、气体浓度、人体感应、能耗等模拟信号,转化为高保真数字信号,为家电联动、节能控制、安全防护提供精准数据支撑,让家居从“被动响应
2025-12-25 16:42:50251
16位高精度+多通道配置:工业级智能数据采集模块应用解析
高精度模拟采集模块(以16位为主流,兼顾24位超高精度场景)是工业自动化系统的“感知核心”,核心作用是精准捕捉生产过程中的物理信号、设备状态信号,将其转换为数字信号后传输给PLC、工控机、DCS
2025-12-18 16:19:59197
高精度采集不用愁:16位模块(DIN导轨)接线+配置+应用指南
高精度模拟采集模块是物联网(IoT)系统中连接物理世界与数字平台的核心组件,主要用于将温度、压力、电流、电压等连续变化的模拟信号,转化为计算机可识别的数字信号,广泛应用于工业控制、智能监测、物联网
2025-12-16 18:01:211019
12路模拟采集模块:打通多行业数据采集的关键一环
高精度模拟采集模块不仅仅是简单地将模拟信号数字化,而是通过一系列精密的电路设计、高质量的元器件和先进的信号处理算法,在分辨率、准确性、稳定性和抗干扰能力等方面达到极高水平的专业设备
2025-12-11 16:29:58166
打破局域网限制:基于云桥接的WiFi开关对传模块
WIFI开关对传模块是基于WiFi无线通信、采用“一主多从”星型组网,专门用于开关(通/断、高/低电平)双向采集与同步输出的自动化控制设备,核心价值是免布线实现分散设备的集中管控与状态反馈,替代
2025-12-08 17:10:27527
modbus消息帧的模块化架构介绍
MODBUS消息帧的模块化架构 1. 地址字段:通信寻址的核心 Modbus RTU协议采用单字节(8位)地址字段,支持1-247个从站设备(0保留为广播地址)。 广播机制:地址0的报文会被所有从站
2025-11-17 08:15:29
如何配置电能质量在线监测装置的通信超时参数
配置电能质量在线监测装置的通信超时参数需结合协议类型、传输介质、应用场景及设备特性,通过分层次设置与动态优化实现可靠性与实时性的平衡。以下为系统性配置方案: 一、协议层核心参数配置 1.
2025-11-05 17:57:471335
开关电源测试流程方法合集
开关电源作为电子行业中最为常见的电源类型,其应用领域十分广泛,作为电源模块测试系统的专业供应商,纳米软件接触的用户中,有很大一部的客户需要我们为其提供开关电源的测试流程和方法,作为其自动化测试中
2025-10-31 09:36:31943
Modbus协议转HTTP协议,实现JSON格式对接MES等系统平台
不用联外网不用写程序,通过智能网关IGT-DSER简单配置参数,即可实现HTTP协议对接各种系统平台,支持POST/GET/PUT等多种方法,可同时作为HTTP协议的客户端和服务端。 智能网关
2025-10-27 10:33:21
提升性价比之选:CAN接口模拟采集模块的三大核心功能价值
在工业物联网(IIoT)、智能控制与自动化系统中,存在大量 “连续变化” 的物理信号,比如温度的升降、压力的波动、电流的强弱,这些信号被称为 “模拟”。而CAN 接口模拟采集模块,正是一种专门
2025-10-11 15:30:42258
CAN接口模拟采集模块能做什么?工业/汽车/能源等四大领域实例拆解
的闭环,解决不同场景中分散物理信号与集中数字控制的连接难题。 一、智能制造:工业生产的 “数据神经末梢” 在智能制造场景中,生产线的设备状态监测、工艺参数控制、质量追溯均依赖实时、精准的模拟数据,CAN 接口模拟采集模块成为连接“
2025-10-11 15:29:13465
集中式ZDM-E0800V模拟采集模块(上) — 基础应用
在工业自动化中,模拟信号极为关键。致远电子的E系列高速IO模块ZDM-E0800V支持EtherCAT协议,可采集工业现场的电压模拟信号。本文将详细介绍其功能与使用方法,展示其如何实现电压的精确
2025-10-09 11:32:05358
开疆智能Profinet转Modbus网关连接欧姆龙智能仪表配置案例
本案例是PLC通过Modbus转Profient网关将欧姆龙仪表数据采集到西门子1200PLC 具体配置过程如下。 配置过程: PLC配置: 添加网关为Profinet设备 :在PLC编程软件(如
2025-09-16 10:42:22525
开疆智能Profinet转Modbus网关连接DINGS鼎智驱动器配置案例
本案例是PLC通过对Profient转Modbus网关对驱动器进行读写控制,网关通过Modbus协议采集驱动器数据,同时PLC通过Profinet协议对网关进行读写。 配置过程: PLC配置 首先
2025-09-10 17:27:42659
开疆智能Profinet转Modbus网关连接英盛分析仪配置案例
本案例是西门子PLC通过Profinet转Modbus网关采集分析仪数据。 配置过程: PLC配置 打开PLC组态软件,导入网关GSD文件。 添加网关模块,设置设备名称及IP地址 最后
2025-09-10 17:20:40634
开疆智能Profinet转Modbus网关连接复盛空压机配置案例
前言:本案例是通过Profinet转Modbus网关连接西门子PLC与复盛空压机,将PLC的控制指令由Profinet协议转换成从站的Modbus协议,具体配置过程如下 配置过程: 首先打开网关配置
2025-09-10 17:19:03663
开关采集模块:数字量输入,工业自动化的关键支撑
开关采集模块是一种非常基础且重要的工业自动化组件,应用场合极其广泛,几乎涵盖了所有需要状态监测、报警反馈和顺序控制的领域。开关采集模块1/2/4/6/8/12/16/24/32路可选,支持
2025-09-09 15:10:18529
双接口优势:RS232/485开关输入采集模块
开关采集的数字化链路中,通讯接口是连接“信号采集端”与“数据处理端”的关键枢纽。其中,配备RS232/485通讯接口的开关输入采集模块,凭借“布线简单、传输稳定、兼容性强”的特性,成为工业控制
2025-09-08 16:27:36773
开关输入采集模块:多协议兼容与高速数据采集
在工业控制、安防监控、智能家居等领域,设备的“开关状态”(如阀门开合、灯光亮灭、传感器触发)是最基础也最关键的监测对象。这类“开/关”“有/无”的二进制状态信号,被称为开关,而开关采集器则是专门
2025-09-08 16:26:26817
中科易联EtherNet IP开关IO模块ST35-ADP-EIP与AB PLC通讯应用案例
中科易联EtherNet/IP开关IO模块ST35-ADP-EIP与AB PLC通讯应用案例
2025-09-08 15:45:34541
开疆智能Profinet转EtherCAT网关连接力矩电机配置案例
。 添加采集模块的ESI文件,将从站设备添加进网关配置。 设置网关在Profient一侧的设备名称以及IP地址。(与PLC组态保持一致) 添加从站设备进网关组态。选择对应设备后双击或拖拽即可。 设置好从站地址分配模式 添加好每个PDO的参数(此设备PDO内部包含参数已写死不能更改) 除默认参数
2025-08-21 17:42:36440
致远功率分析仪与Modbus转Profinet网关连接的配置案例
本案例实现西门子S7-1200 PLC通过Modbus RTU转Profinet网关读取致远PA系列功率分析仪的电气参数(电压、电流、功率等),适用于新能源测试平台、电机能效监测、电力系统监控等场景
2025-08-21 16:53:00633
开疆智能Profient转EtherCAT网关连接甘纳数据采集模块配置案例
本案例是西门子PLC通过Profient转EtherCAT网关连接甘纳数采模块配置案例数采模块采集到的数据通过网关传送到PLC中。 配置方法: PLC配置 打开PLC组态软件,新建项目并导入
2025-08-18 17:29:01549
塔讯 Modbus RTU 转 Modbus TCP 在污水处理厂 PLC 数据采集中的配置案例
水处理厂中有多种支持 Modbus RTU 协议的设备,如水质分析仪表、流量计、液位计等,为了实现这些设备与上位机系统(采用 Modbus TCP 协议)的通信,以便集中监控和管理,需要使用Modbus RTU转Modbus TCP塔讯TX131-RE-RS/TCP-4C网关进行协议转换。
2025-08-18 15:20:51629
0.7 至 3.8 GHz DPDT 开关模块 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()0.7 至 3.8 GHz DPDT 开关模块相关产品参数、数据手册,更有0.7 至 3.8 GHz DPDT 开关模块的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,0.7
2025-08-13 18:34:41
开疆智能Modbus转Profinet网关连接鸣志驱动器配置案例
配置方法: 首先打开驱动器手册,去官方下载驱动器配置软件 设置好驱动器的Modbus参数,包括波特率,数据位,停止位,校验位及站地址等 设置完成后打开网关配置软件新建项目选择PN2MRM。 设置网关
2025-08-06 16:28:33465
开疆智能Modbus转Profinet网关连接PA6000H功率分析仪配置案例
Studio”对网关进行配置。 Profinet一侧的设备名称及IP地址现已改为由Profinet主站进行分配,现在直接设置Modbus参数即可。 设置网关的485参
2025-08-05 17:29:55517
上海成盈智通 ——Vlink教程 通过MQTT转发采集到的Modbus数据
一.使用Modbus TCP协议采集数据 第一步 先创建一个模拟数据 1.打开模拟设备软件 2.使用Modbus TCP协议,本地主机地址,默认端口创建连接 配置窗口信息   Slave ID:可以
2025-08-05 15:28:542632
MODBUS 转 PROFINET 连接称重模块:破解水处理数据传输难题
协议,与车间主流控制系统的 PROFINET 协议存在 “沟通障碍”,导致数据传输延迟或中断,影响生产连续性。 此时,耐达讯自动化MODBUS 转 PROFINET 网关成为了关键解决方案。它能精准实现两种协议的实时转换,将称重模块采集的重量信号无缝接
2025-08-05 15:22:00506
M模块软件安装及使用
文章通过一个完整的热电偶温度数据采集实验,详细介绍了Smacq的Modbus温度采集模块的使用方法
2025-08-04 14:47:18833
开疆智能Modbus转Profinet网关连接维控触摸屏配置案例
技术支持索取) 添加网关模块,设置设备名称及IP地址 最后设置Profinet一侧的输入输出长度与地址 确认无误后将组态下载进入PLC并将从站设备名称及IP分配给网关即可。 触摸屏设置 设置触摸屏的modbus参数,主要是站地址,串口参数(波特率,奇偶校验等) 配置好对应的数据点后,打开
2025-07-30 15:50:17461
Modbus遇上Profinet:阀门通信的“破圈”神助攻
。 说白了,这小小的转换网关,玩的就是“无缝衔接”的活儿。它不用改老阀门的程序,也不用动新系统的配置,插上电、设好参数Modbus的“方言”立马能转成Profinet的“普通话”。老阀门不用下岗,新系统
2025-07-25 15:37:52
用PLC控制使用Modbus RTU协议的采集模块
本文介绍了使用Modbus RTU协议的采集设备如何与PLC连接。
2025-07-25 10:57:591010
Modbus能源数据采集网关有什么功能
兼容采集Modbus能源数据采集网关能够与各类支持Modbus协议的能源设备进行连接,如电表、水表、气表、温度传感器、压力传感器等。通过这些设备的接口,网关可以实时采集能源消耗数据,如电量、水量、气量,以及设备运行状态参数,像温度
2025-07-24 15:28:32601
4G模拟双向对传模块:同步远传,远程无线遥控开关
4G模拟双向对传模块是一种基于4G网络实现模拟信号远程双向传输的工业物联网设备。主要用于解决工业现场中传感器、执行器等设备的数据采集和远程控制问题,尤其适用于距离远、布线困难的场景。 核心
2025-07-23 17:04:53460
一个模块通吃DI/DO/AI/AO!无线IO的万能信号采集方案
输入(Input)和输出(Output)I/O信号的通讯设备。 功能:该模块能够采集和传输开关和模拟信号,与上位机进行无线数据通讯,或者将接收到的无线信号还原为原来开关和模拟信号。它适用于各种点对点、点对多点的无线数据传递方式,例如 开关无线传
2025-07-22 10:15:45472
Modbus数据采集网关七大排行
在工业物联网蓬勃发展的当下,Modbus协议凭借其简单易用、兼容性强等优势,成为工业设备数据通信的重要标准之一。Modbus数据采集网关作为连接Modbus设备与上层系统的关键枢纽,承担着数据采集
2025-07-18 10:30:40597
Modbus TCP或EtherNet/IP从站转6通道输入模拟(AI)
FAD-3160是一款将6路模拟输入信号(AI)连接到Modbus TCP或者EtherNet/IP网络的模块,每个模拟输入通道支持电压型和电流型输入,且每路通道均有隔离。它作为EtherNet
2025-07-17 15:06:48354
组态王与使用Modbus RTU协议模块的连接
文章详细介绍了组态王与使用Modbus RTU协议的采集模块是如何连接的。
2025-07-14 11:47:373962
PLC数据采集平台需要设置哪些参数
PLC数据采集平台的参数设置需围绕设备通信、数据采集规则、存储与处理、安全与告警等核心环节展开,确保数据准确、实时、可靠地传输与管理。以下是具体的参数分类及说明: 一、设备通信参数 用于建立PLC
2025-07-11 16:03:04515
两张采集模块应如何使用
文章主要介绍了思迈科华(Smacq)的M系列采集模块如何进行多个模块的共同采集
2025-07-10 15:50:46613
CCLinkIE与Modbus TCP的“跨界恋爱”:中央空调系统通信新姿势!
PLC的D1000映射到Modbus 40001); 在Modbus TCP侧设置端口502,添加从站IP,配置读写功能码(如03读保持寄存器); 拨码开关“一键切换”配置模式,下载参数后重启,绿灯
2025-07-07 14:42:04
Hart转 Modbus网关售后讲解配置流程#三格电子
MODBUS
三格电子科技发布于 2025-07-07 11:32:18
LoRa同步遥控开关方案解析:2025模拟开关同步开关应用方案指南
遥控开关方案通过利用 LoRa 的远距离、高可靠性特点,实现模拟开关的实时同步控制,为复杂应用场景提供了高效、稳定的解决方案。 2025 年,LoRa 同步遥控开关技术已经广泛应用于工业物联网、能源管理、远程控制等多个领域。本文基于权威数据平台的分析,
2025-07-07 09:55:22954
大模型推理显存和计算估计方法研究
估算剪枝后的模型所需的显存大小。 三、计算估计方法 基于模型结构的计算估计 根据深度学习模型的层次结构和参数数量,可以估算模型在推理过程中的计算。具体方法如下: (1)统计模型中各层计算操作的数量
2025-07-03 19:43:59
「干饭人必备」CCLinkie秒转ModbusRTU,食品数据采集不再难!
、稳定、开放的特性,至今仍是大量数据采集器、传感器和上位机软件的标配通信协议。根据 HMS Networks 2024年的市场分析,Modbus网关协议族在全球依然占据着可观的市场份额,尤其在现场设备层
2025-06-30 09:49:13
Modbus转IEC104网关讲解及配置流程#三格电子
MODBUS
三格电子科技发布于 2025-06-25 13:27:02
Modbus TCP转DeviceNet网关连接ABB变频器配置案例
MODBUS
北京开疆智能技术有限公司发布于 2025-06-24 17:39:12
DEVICENET转MODBUS TCP网关连接DeviceNet数字远程IO模块配置案例
MODBUS
北京开疆智能技术有限公司发布于 2025-06-24 16:05:54
DEVICENET转MODBUS TCP网关连接ABB机器人配置案例
MODBUS
北京开疆智能技术有限公司发布于 2025-06-24 15:12:07
Modbus转Profibus协议下的热传感器配置全流程解析与实践指南
MODBUS
北京开疆智能技术有限公司发布于 2025-06-23 16:59:15
CC\\-Link IE转Modbus RTU:让伺服驱动轻松“入网”的秘籍
CC-Link IE的数据读写指令,精准翻译成Modbus功能码(如03读/06写),反之亦然。 老张选用了耐达讯通信技术CC-Link IE 转Modbus RTU的网关,配置超简单: 1.网关组态:通过网页
2025-06-23 14:02:47
如何配置这种开疆智能Modbus转Profibus网关KJ-PBG-001设备来接收热传感器的数据呢?我们需要将Modbus转Profibus网关设备的电源连接起来,并确保其正常运行。我们需要使用电
2025-06-23 10:17:44353
热传感器Modbus转Profibus的参数调试与组网全攻略
MODBUS
小疆智控发布于 2025-06-20 17:39:28
开关对传模块应用场景
开关对传模块(支持开关信号双向传输的通信设备)在工业控制、物联网和自动化领域具有极其广泛且基础性的应用场景。其核心价值在于低成本、高可靠性地实现设备状态监测和远程启停控制,是构建分布式系统
2025-06-18 17:18:53530
开关互传模块:局域网成对部署,秒级响应赋能设备精准协同
在现代工业自动化和智能家居系统中,开关信号的快速可靠传输是确保设备高效协同的关键。开关互传模块作为一种专为离散信号设计的通信设备,凭借其局域网成对使用架构和秒级响应能力,正逐渐成为分布式控制场景
2025-06-17 17:21:52478
局域网模拟双向对传模块:4-20mA采集,双向实时同步
局域网模拟双向对传模块(也称“网络型模拟传输模块”)是一种基于本地网络(如以太网、工业环网)实现连续模拟信号(如电压、电流、温度、压力等)双向采集与控制的工业级设备。解决了传统模拟信号传输中
2025-06-16 14:41:34526
开疆智能Ethernet/IP转Modbus网关连接变频器配置案例
本案例是通过开疆智能Ethernet转modbus网关连接变频器的配置案例。 由于客户现场改造PLC换成欧姆龙系列,所以使用开疆智能研发的Ethernet转Modbus网关进行通讯转换。 配置方法
2025-06-09 10:07:54710
开疆智能Ethernet/IP转Modbus网关连接质量流量计配置案例
首先设置modbus从站的485参数,确保网关和从站的485参数保持一致。         设置完成后打开网关配置软件并新建项目 先设置网关在Ethernet一侧的IP地址以及数据转换长度。 设置
2025-06-08 10:38:331230
开疆智能Ethernet/IP转Modbus网关连接施耐德ATV320变频器配置案例
本案例是通过开疆智能Ethernet转modbus网关连接施耐德ATV320变频器的配置案例。具体步骤如下。 配置步骤: 首先打开变频器的配置手册,配置变频器相关参数。 从手册中可以看到,我们可以用
2025-06-07 10:46:22963
新升级!功能更强大的串口I/O联网模块,ASK/OOK超外差无线射频模块
本周新品上市串口I/O联网模块超外差无线射频模块部分型号参与送样文末了解详情↓↓↓MA01-AXCX系列串口I/O联网模块MA01-AXCX系列是支持采集1/2/3/4路传感器开关输入(DI
2025-06-05 19:32:371042
开疆智能Etherenet转Modbus网关连接欧姆龙PLC配置案例
本产品用于将Modbus从站设备数据采集后传输到Ethernet网络之中,通过网关完成协议转换。 拓扑图 配置方法: 首先我们开始配置Ethernet/IP主站(如罗克韦尔,欧姆龙PLC等) 首先
2025-06-05 16:43:01530
高性能模拟采集模块DAM-3058R工控领域好帮手
DAM-3058R 是一款工控领域专用的高性能模拟采集模块,其核心技术与功能特性可归纳如下: 一、核心参数 通道配置‌:支持 ‌8 路差分输入‌,模拟输入隔离‌模式。 AD 转换‌:采用 ‌16
2025-05-30 10:16:11577
IO数据采集网关是什么?有什么功能?
。 核心功能解析: 多协议兼容与数据采集 支持Modbus、OPC UA、Profibus、BACnet等工业通信协议,可接入不同厂商的设备,采集温度、压力、流量、电压、电流等模拟数据,以及开关状态、报警信号等数字量数据。 适配多种工业接口(如RS485、RS232、CAN总
2025-05-29 17:38:08649
思为无线LoRaPro系列数传模块参数配置说明
本文主要简要说明我司思为无线LoRaPro系列数传模块参数配置及通信模式下的演示说明。模块可通过连接PC软件设置AES加密、MESH组网,LBT、CRC功能的开启。
2025-05-27 16:11:25537
Modbus转Profinet网关:工控机的“逆袭神器”
配置网关设备参数 1. 进入管理界面:通过浏览器或专门的配置软件进入Modbus转Profinet网关协议转换网关设备的管理界面。不同厂家的网关进入管理界面的方式可能有所不同,一般需要输入网关的IP
2025-05-20 16:50:48
Modbus转Profinet赋予数据采集仪高效通信的超能力
添加对应的数据长度。例如,如果数据采集仪的某个参数需要2字节输出,40字节输入(20个连续寄存器),则在组态中进行相应设置。 5. 设置Modbus参数 安装网关配置软件,打开软件后新建项目,选择合适
2025-05-20 16:46:02
告别协议冲突!Modbus转Profinet助力风速风向仪无缝对接
稳定运行。 (二)参数配置 1. VING微硬创新 Modbus参数配置:在网关的配置界面中,设置VING微硬创新Modbus通信参数,包括波特率、数据位、停止位、校验方式等,确保与风速风向仪
2025-05-19 15:47:59
温度采集模块在线感知环境变化
温度采集模块作为环境监测系统的核心感知单元,正以数字化触角深入人类活动的各个领域。这种由高精度传感器、智能处理单元和无线通信技术构成的微型化设备,通过持续采集温度参数,构建起环境监测网络的感知
2025-05-14 14:40:04599
基于 DeviceNet 转 MODBUS RTU 协议的施耐德 PLC 与 ABB 电机驱动器仓储堆垛机的定位控制优化方案​
端口,启动塔讯DeviceNet 转 MODBUS RTU配置软件。​ 设置网关的 DeviceNet 从站参数,包括波特率、节点地址等,与施耐德 Quantum 系列 PLC 的 DeviceNet
2025-05-03 10:45:33
Modbus远程模块和热电偶
文章介绍了热电偶的测温原理,并使用一种Modbus温度采集模块采集了热电偶的温度。
2025-04-30 15:48:05800
富士PLC数据采集网关的功能特点及应用场景
富士PLC数据采集网关是一款用于采集富士PLC数据的工业设备,以下是其功能特点及应用场景的具体介绍: 功能特点 数据采集能力强:能够实时采集富士PLC内部的各种数据,如模拟、数字量、开关状态等
2025-04-24 14:20:33746
SiC MOSFET 开关模块RC缓冲吸收电路的参数优化设计
问题,因此,需要增加缓冲吸收电路来抑制 SiC 模块关断过程中因振荡带来的尖峰电压过高的问题 。文献 [7-11] 通过对双脉冲电路进行仿真和实验研究,给出了缓冲吸收电路参数的优化设计方法,但都是以关断
2025-04-23 11:25:54
开关对传模块能做什么
开关对传模块是一种用于传输开关信号(即“开”或“关”、“高”或“低”、“1”或“0”等二进制状态)的专用设备或模块,通常用于工业控制、自动化系统或远程监控场景。它的核心功能是将开关信号通过有线或
2025-04-17 15:17:32448
模拟对传模块能做什么
模拟对传模块是一种用于连续信号传输的设备,能够将模拟输入(如电压、电流、温度、压力等)通过有线或无线方式从一个位置传输到另一个位置,并进行高精度还原。与开关(离散信号)不同,模拟是连续变化
2025-04-17 15:16:39617
4G开关互传一对多模块
开关互传一对多模块是一种广泛应用于工业自动化、智能控制和远程监控领域的设备。通过无线或有线的方式,实现了一个主控制设备与多个从设备之间的开关信号传输,提高系统的灵活性和效率。 一、基本概念 开关
2025-04-15 16:10:48552
4G开关互传一主一从模块
开关互传一主一从模块,是一种常用于自动化控制系统中的关键设备,实现开关信号的远距离、稳定且可靠的传输与控制。 定义与工作原理 开关互传一主一从模块,顾名思义,是一种能够实现开关信号在主设备
2025-04-15 16:09:51613
LORA模拟单向对传模块
的通信距离与更强的穿透能力,从而在复杂的无线电环境中实现稳定通信。 一、工作原理 LORA模拟单向对传模块的工作原理可以分为信号采集、信号处理、信号传输三个主要步骤。 1. 信号采集模块通过模拟信号采集电路采集外部传感器的输出信号。信号可能是电压、电
2025-04-14 16:27:41571
LoRa模拟双向对传模块
LORA模拟双向对传模块是一种集成了LORA通信技术和模拟信号传输功能的设备。通过LORA技术实现了远距离、低功耗的无线通信,同时支持模拟采集和传输,这使得该模块在物联网、工业自动化、环境监测
2025-04-14 16:26:20918
开关/模拟/脉冲量,学习PLC必须掌握的知识
开关、模拟、脉冲量是学习PLC(可编程逻辑控制器)时必须掌握的核心知识。以下是关于这三者的详细介绍: 一、开关 1. 定义:开关也称逻辑,它仅有两个可能的取值,即0或1,ON或OFF
2025-04-14 14:52:372355
4G开关对传模块核心功能全解析:从采集到智能控制
在现代工业自动化与物联网技术飞速发展的背景下,各类无线传输模块的应用日益广泛,其中4G开关对传模块凭借其独特的优势,在工业控制、远程监控及数据采集等领域发挥着越来越重要的作用。 一、基本概念 开关
2025-04-11 16:24:11716
LORA开关对传模块,替代5KM电缆,工业级可靠通信
LORA开关对传模块是一种无线通信技术解决方案,专为解决现场布线难、传输距离受限等问题而设计。将开关信号转换为LORA无线信号进行传输,并在接收端将无线信号还原为原始的开关信号。 一、基本概念
2025-04-11 16:22:45790
西门子PLC-模拟采集计算使用方法
西门子PLC-模拟采集计算使用方法,很实用
2025-04-09 15:29:401
如何将 ADAM 采集模块Modbus 原始值转换成物理值?
在工业数据采集领域,ADAM系列模块Modbus原始值转换是工程师常见的技术挑战。本文苏州研讯电子科技有限公司将通过具体案例,解析16位数据转换的底层逻辑与实操步骤,帮助您快速实现原始数据到物理
2025-04-07 11:17:22632
Profibus DP主站转Modbus TCP网关配置文件制作
2025-04-02 13:06:11584
EtherCAT转RS485modbus配置Modbus配置方法介绍
在当今的自动化和控制系统领域,EtherCAT与Modbus是两种非常流行的通讯协议。 它们各自具有独特的特点和优势,但在不同的应用场景下,可能需要将这两种协议进行转换,以实现设备间的高效通信。
2025-03-21 16:27:53547
EtherCAT转Modbus网关如何在倍福plc组态快速配置
在工业控制领域,EtherCAT和Modbus是两种常见的总线通信协议。EtherCAT以其高速的数据传输和灵活的网络配置被广泛应用于高性能自动化控制系统中,而Modbus则因其简单、稳定且兼容性强
2025-03-20 15:28:29671
Modbus网关实现电表数据采集对接到能源管理平台
Modbus网关在实现电表数据采集并对接到能源管理平台中起着关键作用,以下是其具体的实现过程: 1、硬件连接 物通博联Modbus网关具备多个串口,能够实现多个电表数据采集。需要将Modbus网关
2025-03-19 15:51:28942
MODBUS TCP 转 PROFINET 网关从站快速配置手册
一、本案例是将 M odbus TCP 设备数据转接入到西门子 PROFINET 网络中 二、 设备列表如下: 三、MODBUS TCP 转 PROFINET 网关从站快速配置方法步骤: 第1步
2025-03-13 14:40:33799
RS485MODBUS转PROFINET网关配置安川变频器接入1200PROFINET通讯
PROFINET通讯网络的使用方法MODBUS转PROFINET网关应用网络示意图 一、通讯产品配置清单: 1、MODBUS转PROFINET(PROFINET转MODBUS)协议转换器网关
2025-03-11 11:44:04812
IO采集模块能替代PLC采集卡吗
I/O采集模块就是具有通信功能的数据采集/传送模块,自身没有控制调节功能。只是将现场数据送到控制中心(比如PLC),或者接受控制中心的数据,对现场设备进行控制。从主要功能上来讲,I/O采集模块
2025-03-04 12:03:171132
电机数据采集网关具有哪些特点?
接口(如RS-485、Modbus等)与电机及其相关设备(如传感器、控制器等)进行通信,实时采集电机的电压、电流、功率、转速、温度等关键参数采集的数据类型丰富,包括模拟、数字量、脉冲量等,能够满足不同电机系统的监测需求。
2025-02-14 16:49:56778
数据采集模块类型与应用
、控制器和数模转换器(ADC)等组件,将外部物理世界的各种参数(如流量、光强、姿态、加速度、距离、温度、压力等)转换为数字信号,以供后续处理器或其他数字电路进行数据处理与分析。 一、数据采集模块的类型 1.交流电量模块:专门
2025-02-14 16:36:07810
高精度模拟采集模块
高精度模拟采集模块是工业自动化和信息采集领域中的关键组件,其作用至关重要且功能多样。 模拟信号通常来源于各种传感器和执行器,如温度传感器的电压输出、压力传感器的电流输出等。高精度模拟采集模块
2025-02-08 15:31:17878
多路温度模拟采集模块
多路温度模拟采集模块在现代工业自动化控制系统中扮演着至关重要的角色。随着工业4.0时代的到来,对生产过程的精准控制和监测要求越来越高,温度作为衡量生产环境、设备运行状态以及产品质量的关键参数之一
2025-02-08 15:30:31801
Lora模拟对传模块
Lora模拟对传模块是一种集成了Lora通信技术和模拟信号传输功能的设备。通过Lora技术实现远距离、低功耗的无线通信,同时支持模拟采集和传输,使得该模块在物联网、工业自动化、环境监测等领域
2025-02-06 16:07:55843
模拟采集模块如何与PLC通讯
模拟采集模块与PLC(可编程逻辑控制器)的通讯是工业自动化控制系统中至关重要的一环。这一通讯过程不仅确保了模拟信号的准确传输,实现数据的实时采集、转换和处理,为自动化控制提供了坚实
2025-01-23 17:11:001226
模拟采集模块是什么
模拟采集模块是一种广泛应用于工业采集控制领域的信息设备,采用特定的通讯协议和技术手段,将分散的现场数据点的模拟信号转换为数字信号,进而传输到主机或由PC控制的远程主站点。这一技术在工业自动化
2025-01-23 17:10:151040
Dali通信模块的选择与配置
DALI(数字可寻址照明接口)通信模块的选择与配置涉及多个方面,包括网络架构、设备选择、布线要求以及功能实现等。以下是对DALI通信模块选择与配置的介绍: 一、DALI通信模块的选择 主控
2025-01-10 10:55:361327
已全部加载完成
