水检测 传感器 输出
2024-03-14 21:13:30
有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
如何校准ph传感器 pH传感器的校准方法 校准pH传感器是确保其准确性和可靠性的重要步骤。 第一部分:pH传感器的工作原理和重要性 pH传感器是一种用于测量溶液酸碱度的仪器。它的工作原理基于电极
2024-02-18 11:33:22
323 PH传感器是一种感知物质酸碱性的设备,它在许多领域中被广泛应用,包括环境监测、水质检测、食品加工和生物科学研究等领域。本文将详细介绍PH传感器的工作原理和使用方法。 一、PH传感器的工作原理 PH
2024-02-03 09:43:03
446 我想制作一款传动比为1:500的执行器,需要在执行器输出端配置传感器,实现执行器输出角度检测,防夹功能和push to run功能,目前需要选择一款配合TLE9853芯片使用的传感器,我主要有以下
2024-02-02 08:07:35
)的扫描时间总和。
就图片而言,每个插槽的扫描时间为 85μS。
接近传感器的插槽扫描时间 (683 μs) 85 x 8(按钮元件数量)= 680 μS。
(实际上,我认为时间会随着设定检测时钟和电极
2024-01-26 08:28:06
水质检测仪器是一种用于测量水体中各种指标的设备,主要用于评估水体的质量和判断水质是否达标。根据检测指标的不同,水质检测仪器可以分为许多种类,其中常见的包括多参数水质检测仪、PH酸碱度测定仪、溶解氧
2024-01-17 15:08:16
242 要检测汽车水温传感器的操作状况,可以采取以下步骤: 使用车辆诊断工具: 现代汽车通常配备了OBD-II(On-Board Diagnostics II)系统,通过连接车辆诊断工具到OBD-II端口
2024-01-13 09:32:47
208 在使用 ADUC7023 内部温度传感器测量温度时,读内部的温度ADC采样值,一直读会有个别ADC变动比较大的现象;请问是否有用ADUC7023内部温度传感器测温的参考代码实例?是否有下载链接?
2024-01-11 06:32:13
传感器是一种检测装置,用于感测并响应被测量的变化,然后将此变化转换为可处理和可读的信息输出。这些变化可以是物理量,如温度、压力、位移、速度等,也可以是化学量,如浓度、PH值等。传感器通常由敏感元件和转换元件组成,敏感元件负责直接感测被测量的变化,而转换元件则将敏感元件的输出转换为可处理的信号。
2024-01-09 16:40:20
336 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/B8/wKgZomWdA96AcMI_AABE9lcU9gE627.png)
在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
双轴倾角传感器的工作原理 双轴倾角传感器可检测什么 双轴倾角传感器是一种用于测量物体倾斜角度的传感器。它由两个独立的单轴倾角传感器组成,可以在水平和垂直方向上同时检测物体的倾角。 双轴倾角传感器
2024-01-03 17:13:26
2827 AD7147-1传感器检测范围为-8pF~8pF,请问如何设计该CDC的输入电路以扩大检测范围?
2023-12-27 08:04:12
水质浊度传感器是一种专门用于测量水质的传感器,主要用于检测水中的浊度。
2023-12-20 14:42:30
320 打算使用
AIN3 AIN4 和REF1- RF1+一组
AIN1 AIN2 和REF2- RF2+一组
分别检测两路称重传感器的信号 ,可以这样使用的吗
手册上说 基准是在 REF1和REF2之间切换的,不可以同时使用两路基准吗?
2023-12-05 07:29:06
ELF 1开发板通过几种传感器的测试,如温湿度、六轴传感器等,而在配备功能扩展板的情况下,还能进行光照强度的检测。
温湿度检测
ELF1 开发板所配置的温湿度传感器AHT20,它采用 I2C 接口
2023-11-29 11:59:56
水质传感器可以监测水体的pH值、溶解氧、浊度等参数,可以帮助我们了解水体的污染程度,以及及时采取相应的措施进行处理。然而,使用水质传感器也需要一些注意事项。1、定期维护水质传感器需要放置在清洁、干燥
2023-11-28 08:12:10
209 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/9A/pYYBAGJ5wg2AcfkFAAAin6sKBTo872.jpg)
pH传感器技术是一种用于测量溶液酸碱度的重要工具。它可以广泛应用于化工、生物医药、环境监测等领域,对于控制和监测溶液的酸碱度具有重要意义。本文将介绍pH传感器技术的工作原理以及其在不同领域的应用。
2023-11-21 15:52:48
650 电子发烧友网站提供《ph检测模块使用说明.pdf》资料免费下载
2023-11-17 10:04:25
0 AD598/AD698 LVDT调理器是否都需要添加另外的相位检测网络,以判断LVDT传感器运动的方向?
如果需要,有什么方案推荐吗?
2023-11-17 08:12:46
如果传感器输出的是方波,检测到有方波输出,检测不到无输出,而使用时怎么才能获得这个开关量?
2023-11-08 07:18:14
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
,它利用光在液体中的折射原理来检测液位。当传感器发出的光在液体中遇到空气时,会发生折射,使得接收器无法接收到信号。因此,通过检测接收器是否可以接收到信号,就可以判断出液体是否已经低于预设的高度。
光电
2023-11-07 13:50:40
模块通过测量电导率指示传感器是否干燥,潮湿或完全浸入水中。传感器走线使用 1MΩ 上拉电阻。电阻将拉高传感器的数值,直到水将传感器的信号线短接到地。裸导线上有水时,得到 LOW。否则,将是 HIGH
2023-11-06 14:33:32
据麦姆斯咨询报道,湿度、气体和液体流量测量和控制领域高质量传感器及解决方案领先制造商盛思锐(Sensirion),近日宣布推出其水质传感器系列的第一款产品SWT50i。该水质传感器基于紫外吸收测量原理,其体积小、易于集成且具成本效益。
2023-10-27 10:06:23
115 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/A1/wKgaomU7G3iAbgJBAAAMJiQfKtQ578.jpg)
能检测较高频率振动传感器有哪些?震动频率1hz到1000hz,不知道加速度陀螺仪能否胜任。
2023-10-27 06:41:38
导读:传感器检测技术作为一门专门的学科,其知识在传感器行业里非常重要。本文共计625页PPT,涉及传感器的基础知识、原理与应用、过程检测仪表和检测技术及新进展等内容。通过这些内容可以掌握各类传感器
2023-10-23 15:52:41
359 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/DD/wKgaomU2JoSAH8ToAAAP97jNDME947.jpg)
分析仪等。 公司的核心产品水质分析仪是一款集PH,水温,TOC,电导率,余氯,浊度,溶解氧,色度等多种参数测量的集成化裝置,广泛应用于于泳池,自来水,小区二次供水,地表水,市政管网等场所的自动化水质检测 二、企业所面临的问题 企业生产
2023-10-20 16:47:35
309 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/72/wKgaomTwMtOAJs5TAACbfjRrmq8820.png)
水质检测需要哪些传感器?
2023-10-20 08:16:18
CJMCU-115或者GY-33传感器的效果如何,是否没有色差?
2023-10-17 06:01:12
传感器是现代科技中不可或缺的组成部分,广泛应用于各个领域,从工业自动化到医疗保健。随着科技的不断进步,新型传感器的出现为各个领域提供了更多的机会和挑战。然而,要充分发挥新型传感器的性能,需要设计和开发相应的检测方法。本文将探讨新型传感器的检测方法,包括其中的关键步骤。
2023-10-12 16:47:32
486 温度的变化是否会影响湿度传感器的测量
2023-10-10 07:03:26
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
光电液位传感器是一种基于光电原理的液位检测设备,主要用于测量液体的液位高度。它通过发射和接收光信号来判断液体的存在与否,从而实现液位的准确检测。 光电液位传感器的工作原理可以简单概括为发射光信号
2023-10-08 14:10:40
512 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/DB/wKgaomSL-VWAbGa-AAC-FUOkM-4773.jpg)
非接触式液位传感器检测就是在不接触到液体的情况下就可以检测到液体的状态。非接触式液位传感器采用的是光学原理检测,它是由光学组件和棱镜组成的,光学组件部分是安装在设备中置于水箱外部检测,而棱镜部分
2023-10-07 15:00:33
977 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/64/pYYBAGGDr6qAP9oFAADJ0NOLvLI638.png)
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
水质pH传感器是一种用于检测水质pH值的传感器,其主要功能是测量水分子中的氢离子(H+)和羟离子(OH-)的比率,从而确定水的酸碱度。pH值是水分子中氢离子和羟离子浓度的比率,通常用pH数字来表示
2023-09-26 13:53:03
218 人们越来越热衷于对跌倒检测以及跌倒预报仪器的研制。近年来,随着 MEMS 加速度传感器技术的发展,使得设计基于三轴加速度传感器的跌倒检测器成为可能。这种跌倒检测器的基本原理是通过测量佩戴该仪器的个体
2023-09-26 08:29:09
在一些应用中会需要用到多段液位检测,来实现液位侦测。那么多段液位检测有什么传感器可供选择呢?
2023-09-20 16:19:13
216 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/F3/wKgZomUKq1aANbfsAAAOsH2sIi4746.jpg)
2023-09-20 08:46:39
725 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/45/wKgaomUKSaKAUrQrAAAP97jNDME922.jpg)
深度传感器是用来探测环境物体与传感器之间的距离,其中测量水深的传感器可以分为压力水位传感器、光学液位传感器、浮子液位传感器、电阻型液位传感器、非接触电容式液位传感器和非接触超声液位传感器。 压力水位
2023-09-12 09:12:40
876 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/F8/wKgaomT_uweANeV5AAE1pcPgVQw835.png)
在现代工业和生活中,检测水位的传感器起着至关重要的作用。它们能够准确地检测液位的变化,及时发现水箱缺水及时补水,在小家电领域可以大大的降低水壶干烧的风险。下面将介绍几种常见的检测水位的传感器。 光电
2023-09-08 13:49:36
1666 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/20/wKgZomTpjFCAJi19AABhGoHNLDw314.jpg)
设备通常由传感器、数据采集系统和数据传输系统组成。传感器负责测量不同的水质参数,将数据传输给数据采集系统。数据采集系统将数据进行处理和分析,并将结果发送给数据传输系统。数据传输系统可以将监测结果发送给相关部门或
2023-09-05 13:58:06
258 常规五参数水质监测传感器地表水地下水水质在线监测常用的仪器有以下几种: 多参数水质监测仪:可以同时测量水中的温度、pH值、溶解氧、电导率和浊度等参数。 溶解氧仪:用于测量水中的溶解氧含量,可以通过
2023-09-05 09:41:13
675 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/98/wKgZomT2hyiAXf0MAAL7mLBvB_Q595.png)
能点科技的光电液位传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收器,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
ph值全称是氢离子浓度指数,是表示氢离子浓度的一种方法,通常在0和14之间,通常可以作为判断饮用水水质酸碱度的测试标准。城镇饮用水的pH值标准应在6.5-8.5,农村饮用水的pH值标准,应在
2023-08-29 09:30:57
869 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/AA/wKgaomTtSg6AKEEvAAEL8IQhpX0615.png)
在手机SMT生产线中如何通过海伯森各类型传感器的精密测量,进行前线工艺流程中PCB的线路板外观、丝印外观、线路、焊孔/通孔检测,从而判定样品质量是否达标。
2023-08-21 14:20:47
228 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/11/wKgZomTjAN2AWEJCAA30WDrD3eM308.png)
管网水质监测设备是一种用于实时监测和评估管道网络中水质情况的设备。它通常由传感器、数据采集单元和数据处理系统组成,用于监测和记录管网中水质参数的变化。 以下是一些常见的管网水质监测设备: pH传感器
2023-08-16 15:02:56
304 温度传感器在电路中我们经常可以见到,那么当温度传感器坏了,你知道怎么检测吗?检测方法又有哪些呢?鉴于此,本文主要介绍关于温度传感器好坏的检测,以及检测的方法。温度传感器
2023-08-01 00:24:37
3820 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
光电液位传感器是一种常用的传感器设备,用于检测液体的水位高低。在安装光电液位传感器时,其位置和方向对于检测精度有着重要的影响。 当光电液位传感器朝上或朝下安装时,液位检测精度可达到正负1mm。这是
2023-07-31 13:58:56
350 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/70/wKgZomTHTUSAVIrCAAD8D4BqINc012.jpg)
不接触液体就能检测液位变化的液位传感器是一种高效和方便的传感器技术。可以监测液体的液位变化,无需直接接触液体。 分离式光电液位传感器是一种常见的液位传感器类型。它由光源和光电二极管组成,通过光的反射
2023-07-26 14:17:13
399 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D6/wKgZomTAuiyAIWFAAAEExwzvPJw839.jpg)
污水液位检测用什么液位传感器,如今需要污水液位检测的大多数都是清洁类设备,比如吸污机、扫地机器人等清洁设备。很多厂家都会采用探针式液位传感器来检测污水箱满水提醒,但是长时间使用,探针上附着的污垢
2023-07-19 14:02:58
874 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/62/08/pYYBAGL8S3aACIvWAAEh1Nj_vyA337.png)
----驱动电机绕组温度传感器的检测---- 1.使用万用表检测电阻值在实际维修过程中,应注意不同车型的驱动电机温度传感器,其类型和电阻值不尽相同,表1给出了常见车型驱动电机温度传感器的电阻标准
2023-07-13 16:45:00
2076 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/AD/wKgaomSvuVCAYOzMAAEwrqnfiBY130.jpg)
与传统的手工测试方法相比,水质检测仪具有以下优势:
2023-07-11 15:16:24
831 五参数水质在线自动监测仪采用模块化结构,运用多种分析方法,配备有四种传感器的探头,可现场同时快速测定水中的温度、pH、溶解氧、电导、浊度五项参数。其结果无需换算,无需任何化学试剂,无二次污染
2023-07-03 14:17:59
346 分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
它是一种能够测量溶液的pH值、电导率、温度和ORP的系统。该板可配置为定制测量,例如溶解氧 (DO) 测量、离子浓度测量(即离子选择电极 (ISE) 测量)和许多其他水质因素。最多可连接 4 个传感器板同时进行测量。
2023-06-27 10:25:32
306 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/7F/wKgaomSaUcCAHKeJAABY9Ov9fL4813.png)
光电液位传感器是一种利用光电原理进行液位检测的传感器,其优点和应用如下:
优点:
精度高:光电液位传感器具有高精度的检测能力,能够精确测量液体的水平高度,误差小于0.5%。
反应速度快:光电液位
2023-06-26 13:59:50
水质传感器又称水质检测传感器、水质监测传感器,风途水质传感器是检测水质参数的仪器,包括很多种传感器,可以实时监测水体中的溶解氧、pH值、电导率、浊度、温度、总磷、总氮等多种参数测量。不同的行业对检测的要求不同,水质传感器的选择也不同。以下是常用的6种水质传感器。
2023-06-25 16:15:56
998 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/1C/pYYBAGSX95CAXhHfAAAw4hfUrlM263.png)
PH电极采用低阻玻璃膜制成,能应用于各种条件的PH测量,具有回应快、热稳定的特点:良好的再现性、不易水解,基本消除了碱误差、在0~14PH范围内呈线性电位值,Ag/Agcl与凝胶电解质盐桥组成
2023-06-25 09:22:03
942 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/8E/wKgZomSXlrqABBdXAACTE4SQhtI257.jpg)
分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
水质监测设备通过对池水的pH、余氯、O3、ORP等探头对相应指标进行检测并将检测值发送给水质监测/控制仪,由水质监测/控制仪实现自动报警、显示、调整、控制相关设备实现水质维护功能的系统
2023-06-19 14:37:27
513 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/4D/pYYBAGR9RguAD2iJAAN9NTPkfto364.png)
、系统地反映水质状 况及其变化趋势,对水体污染情况进行准确、及时预警。 该仪器通过定制化内置模块,可同时连接多支智能型水质传感器, 可测量参数包括: pH、 电导率、浊度、溶解氧和温度, 也可以配置为其他测量参数 。这是一
2023-06-17 16:52:43
351 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/FC/wKgZomSNdFqAEoefAAFjYwxQVnY162.png)
洗地机的使用过程中,管道缺水是一个常见的问题。为了避免洗地机因为缺水而损坏,需要使用液位传感器来检测管道的液位。在选择液位传感器时,管道液位传感器是一种非常优秀的选择。 管道液位传感器是一种专门用于
2023-06-14 15:06:42
407 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/AB/wKgZomSJZt2AS5gUAAB1_UryruE654.png)
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
厂的运行管理和优化提供数据支持。 对此,物通博联推出水质实时监测系统,通过传感器的数据采集与传输上云,可以实时监测水中的各项参数,如PH值、碱度、重金属离子、硫化物、生化需氧量、化学需氧量、总需氧量、总有机碳
2023-06-09 10:34:31
431 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/63/wKgaomSCj7aAVO5nAACTfOV9kbM611.jpg)
水站生态水质检测研究系统 一、平台简介 云传物联水站生态研究系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通信网络所组成
2023-06-06 15:53:45
691 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/42/wKgZomR-5giAc_3NAAC73b81XQE54.jpeg)
什么是Schaevitz传感器?Schaevitz传感器用于检测给定物理系统的各种物理量,这些量可以是温度、光(光电)、磁场、应变压力、位移和旋转加速度。
Schaevitz传感器的检测范围是多少?那么我们又要说一下各个传感器了,但是由于篇幅有限,这里我们以超声波传感器为例说一下它的检测范围。
2023-06-02 15:03:49
264 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B5/wKgaomRwEFiAXGXwAABdIy9Wixk498.png)
接近传感器是一种用于检测物体是否接近的传感器,通常被用于自动化控制和机器人技术中。接近传感器可以检测物体的位置、速度、方向等参数,广泛应用于工业自动化、智能家居、汽车等领域。根据检测原理的不同,接近传感器可以分为多种类型,如感应式、电容式、光电式等。
2023-05-31 14:28:12
1897 水质监测仪器主要是水质监测过程中所使用的仪器的总称。水质测定仪器的种类有很多,常用的有pH计、总磷水质测定仪、总氮水质测定仪、重金属检测仪、化学需氧量COD测定仪、生化需氧量BOD测定仪、氨氮测定仪
2023-05-30 08:48:00
969 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DB/wKgaomR1aq2ACmhLAAAP23-f-qo485.jpg)
我们的滚筒式烘干机在我们的地窖里。我们可以判断它是否已经完成其循环的唯一方法是下楼。
我想制作一个基于 ESP8266 的小传感器,在烘干机启动和完成循环时发布一条 MQTT 消息。如果这可行,我会
2023-05-29 06:51:23
多参数水质检测仪(集成主体带自动清洁刷)采用一 体化设计,产品可靠易用。最多可以同时连接六支数字传感器。可 选择检测的参数包括pH、ORP、溶解氧、电导率、浊度等。采用 RS485总线,Modbus
2023-05-26 16:25:44
525 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/C0/wKgZomRwbQaAN3wUAAMcKBKXbCA80.webp)
当XPM6-350BS-/Z06传感器按预期工作时,我们几乎不会注意到它们的存在,而只会考虑系统没有它们就无法实现的优势。 但是,XPM6传感器有时仍会出现故障。 当传感器发生故障时,我们如何检测它,第一步是什么? 首先要测试什么? 传感器的检测过程如下所述。
2023-05-24 09:34:31
264 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/84/wKgZomRrCqWADUfRAAA83L2hIXs503.png)
)。当运动传感器检测到移动物体时,它会在系统中进行数据分析和数据比对,并通过互联网向您的移动设备发送报警消息,以便您立即知道检测区域是否存在安全问题。此外,如果您订阅商家的监控服务,您甚至可以设置运动传感器以自动向监控团队发送警报。
2023-05-23 15:47:47
1271 我希望获得一个 esp8266 通过传感器控制一些像素带。
我有各种各样的传感器和装满随机 arduino 位的盒子。
任何人都可以帮助我吗?是否有关于集成传感器的任何好的指南?
我
2023-05-15 07:44:39
水质在线监测系统也叫水质在线监测系统,采用高精度传感器,可对水质进行自动、连续监测,可在线监测水体溶解氧、pH值、氨氮、浊度、余氯、水温、水位等参数,数据自动远程传输,可随时查询所设站点数据。 利用水质
2023-05-11 16:05:54
508 智能型蓝绿藻传感器是一款采用RS485通讯接口和标准 Modbus协议的智能水质传感器。基于相干荧光检测技术,具有选择性好、抗干扰强、灵敏度高、无需预处理、测量快速等优点。 该传感器广泛应用于河流
2023-05-10 14:35:51
411 能点科技非接触式检测的液位传感器有3种类型:光电式原理、电容式原理、以及超声波原理。不同的传感器适用不同的应用环境,可满足不同客户的需求。
2023-05-09 15:42:55
392 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9A/wKgaomRZ-gmAU9ooAAAQyopgHdg514.jpg)
双张检测传感器 UGB-18GM50-255-2E3-Y216407 超声波传感器可用于灰尘,雾或蒸汽的场合,是进行非接触式的位置和距离测量的理想产品。在不考虑颜色或形状的情况下,不同材料的物体可以
2023-04-27 09:03:38
753 接近传感器是一种能够在没有任何物理接触的情况下检测附近物体的存在的传感器。市场上有各种类型的接近传感器,但可以说这种设备通常通过发射电磁场或一束电磁辐射(例如红外线)并寻找物体的变化来执行其物体
2023-04-20 15:23:09
水浸传感器,也被称为漏水传感器,是一种能够实时检测被测范围内是否发生漏水的传感器,一旦检测到就会立刻发出警报。因为水浸传感器可以做到智能化漏水监控,大大节约了人力成本,及时防止漏水事故造成相关损失
2023-04-20 14:56:01
1115 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/85/poYBAGRA4gCAB5jjAAJv7fKwDMc596.png)
我想知道是否有可能通过硬件检测板上安装了两个 MPX5700DP / MPX5500DP 传感器中的哪一个。我可以使用 V1、V2 和 Vex 引脚以及传感器和 MCU 之间的一些电路来检测连接
2023-04-20 06:39:20
AMT-W400多参数水质检测仪 产品介绍 云传物联AMT-W400多参数水质传感器(七参数)采用多合一结构设计,每支传感器带有防水连接器,校准数据存储在传感器内,可现场校准和替换。最多可以同时
2023-04-12 22:07:13
267 管道液位传感器用于检测管道中是否有液体,也可以实现缺液报警功能。一般医疗设备上使用的液位传感器不能直接接触液体,但管道液位传感器可以在不污染管道内液体的情况下进行液位检测。
2023-04-04 13:52:49
467 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/5A/poYBAGGDqPmARxIpAAEb9LSS51M695.jpg)
,而光电水位传感器适用在洗地机、咖啡机等设备上。电容式水位传感器采用的是电容感应原理,内置 MCU,利用算法控制, 通过感应有水和空气状态(无水)时的电容值差 异判断水箱内部是否缺水。 传感器可置于绝缘
2023-04-03 13:47:53
该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化、在线监测的有效技术手段
2023-03-29 10:02:01
804 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/BF/pYYBAGQjnBaANbCXAAFpGghHs3A804.png)
、以及不易藏垢。 非接触光电式液位传感器还可以实现检测水箱是否在位。 电容式液位传感器,因其是电容原理,所以对于水箱的材质有要求,要求是非金属材质。其次水箱的厚度也会影响检测,所以对于水箱的壁厚厚度也
2023-03-28 16:41:47
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
MT-W401型多参数水质检测仪(集成主体带自动清洁刷)采用一 体化设计,产品可靠易用。最多可以同时连接六支数字传感器。可 选择检测的参数包括pH、ORP、溶解氧、电导率、浊度等。采用 RS485
2023-03-27 14:35:36
327 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/D1/poYBAGQhOTWAPTwlAADZ4uPY7sc934.png)
