火灾发生后,对应着火层及相邻楼层消防电梯前室/合用前室,和相应楼梯间会打开送风口,同时,正压风机开始工作,对前室、楼梯间开始送风,使相 应空间与走道形成正压。根据建筑设计防火规范,不具备自然排烟措施的防烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室和合用前室,应设置独立的正压送风的防烟措施。正压送风风机的全压除计算不利环管道压头损失外,尚应有余压。其余压值应符合下列要求:防烟楼梯间为 40Pa 至 50Pa;前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为 25Pa 至 30Pa。如余压值太大会出现疏散门难以打开的情况,严重影响老人儿童的疏散。。
余压监控系统中,余压探测器即用于监测余压值,当余压值大于规范要求的最大数值时,余压探测器会发出相应泄压指令到余压控制器,余压控制器收到泄压信号后,会联动旁通泄压阀(电动对开多叶调节阀)开启,这样送入前室或楼梯间的风量将会由旁通阀导出,从而达到泄压的目的;反之,当余压值 降到规范要求的最低数值时,余压探测器发出加压指令到余压控制器,联动旁通泄压阀关闭,让正压送风系统开始为相应前室或楼梯间恢复送风加压。
翎翔余压监控系统是集工业计算机、通讯、抗电磁干扰、数字传感技术及消防二总线于一体的智能化系统。采用高灵敏度压力传感器,24小时实时自动巡检并采集监控区域或压力变化等工作状态,对超压等故障发出报警信号并记录。目前,该系统的应用领域已涵盖机场、酒店、医院、地产等行业,并与各大地产商保持深度合作。
lw
查看更多
