电子发烧友网报道(文/梁浩斌)一个小小的AEB功能,最近竟然让车圈大佬们为了它开始隔空互怼,余承东甚至在朋友圈炮轰“某车企一把手根本不懂AEB”。到底是怎么回事? “AEB 风波”来龙去脉
2023-11-07 09:08:581766 采样电阻又叫电流检测电阻、取样电阻是指电流采样和电压采样而电流采样串联电阻值小的电阻其作用在于电路中能够精准的采集电流,电压采样并联电阻值大的电阻。此类电阻,是按照产品使用以及功能作用来命名也因此
2024-03-13 07:09:34
很多硬件工程师在进行电阻选型时,往往只看电阻的精度是F还是J,有时候可能会出大问题。精度是电阻的重要参数之一,我们在进行电阻选型时,应该如何考虑电阻的精度呢?
2024-03-08 14:34:33149 TLE9879单电阻方案驱动BLDC 如何配置一个周期内采样两次?采样时间如何触发?
2024-02-19 07:56:21
如图所示的交流取样恒流源电路。
此电路在电压输入端和晶体管之间跨接电阻,R2就是一个电流采样电阻。
1、当电源加在采样电阻、晶体管和负载之间时,会在采样电阻产生压降,采样电阻的负端加在运放的反相输入
2024-01-27 15:11:27
分享一个用ESP32和STC51芯片,以及0805贴片灯珠,手工焊接制作的小小光立方。
2024-01-09 15:37:25877 电流的大小跟线径的大小呈正相关关系。
2024-01-05 10:21:02245 现在芯片越来越集成,一个小小的芯片集成一个或者很多个射频系统,已经不是什么稀罕事。
2024-01-04 18:26:00681 电感直流电阻(DCR)指的是电感元件在直流电路中的电阻,即通过电感的直流电流所引起的电位降。为了采样电感DCR上的电流,我们可以使用不同的方法和技术。 一种常用的方法是通过电流传感器采样电感DCR
2024-01-04 10:49:47284 采样示波器和实时示波器的区别 采样示波器和实时示波器是电子测量领域常用的两种示波器类型,它们在原理、特点、应用和优缺点等方面存在差异。下面我将从这些方面逐一详细介绍,以帮助你更好地理解它们
2024-01-03 17:13:39423 FOC(Field-Oriented Control,磁场定向控制)是一种用于交流电机控制的方法,在许多应用中被广泛采用。FOC单电阻采样时序是FOC控制中的一种方法,可以通过软件实现。本文将详细
2023-12-28 14:46:59378 您好,我们用AD7656做了个AD采样测试板,电源电压为正负8V,采用内部基准电压,采样范围-5V----+5V,在采样通道上未加驱动部分(电压跟随器),是直接通过电阻分压产生采样的电压,实测的时候
2023-12-22 06:44:30
示波器实时采样与等效采样有何区别 示波器实时采样和等效采样是示波器在测量电信号时使用的两种不同的方法。它们在采样速度、信号还原精度、存储和处理能力等方面有所不同。下面将详细介绍这两种采样方法的区别
2023-12-21 14:02:19319 单片机直接采样互感器的方法可以分为两种:模拟直接采样和数字直接采样。具体方法如下: 一、模拟直接采样互感器 模拟直接采样是指将互感器的输出接到单片机的模拟输入引脚上,通过单片机的模拟转换器将模拟信号
2023-12-20 17:57:38429 目前是按照2k的采样率,输出结果是24位(三个字节)的,因为是通过串口往上位机传输结果,一帧的结果数据量有点大,串口传输不过来(尤其是18导联时)。但又不想用128k的采样率,那样数据量更大了。我看
2023-12-14 06:22:39
CNLINKO凌科电气连接器知识分享连接器内部的防水、防腐等性能与密封圈的关联很强,那么工业级连接器在选用密封圈时究竟要考量哪些因素呢?小圈圈,大学问:选择门道知多少?工业连接器在选用密封圈时,一般
2023-12-09 08:13:35388 Fluke 325真有效值钳形表体积小巧,但具有强大的交流/直流功Fluke 325真有效值钳形表是一款用于恶劣环境,可提供无噪声的可靠结果的仪器。具有真有效值测量功能,经过优化的人体工程学
2023-12-08 15:26:05
这事不光影响到了iPhone的口碑,也影响到了苹果手机的独家销售商——AT&T,三方之间逐渐心生嫌隙,而深究起来,竟然只是因为一枚小小的基带芯片。
2023-12-08 09:08:52537 复位电路很简单,但却有很多门道
2023-12-07 16:34:40159 连接器端子压接:看似简单,其实其中有门道……
2023-12-06 15:41:13310 Fluke 110真有效值数字万用表的主要特性可精确测量非线性信号的真有效值交流电压电阻与通断性大尺寸白色 LED 背光灯,可让您在光线不佳的区域工作紧凑型真有效值仪表,适用于**电气安装和诊断
2023-12-05 15:02:17
产品概述: Fluke 289真有效值工业用记录万用表明察秋毫,防微杜渐。Fluke 289真有效值工业用记录万用表是一款适合要求很高的用户的工业用仪表,尽可能地提高工厂生产效率的新诊断功能
2023-12-01 15:12:49
无需电流采样电阻的智能电机驱动IC,不来了解一下么?
2023-11-30 17:43:03197 于是多找了几颗芯片继续做了EMMI实验,可毫无例外地,每颗芯片的亮斑位置基本一样。这基本就排除了芯片个体差异性的可能。真实问题可能就是在那块电路那里,但几个逻辑门怎么可能造成漏电增加呢?
2023-11-30 11:38:00357 电子发烧友网站提供《奈奎斯特准则如何运用于基带采样、欠采样和过采样应用.pdf》资料免费下载
2023-11-28 09:25:330 电容C,电感L,电阻R是电子工程师在产品设计中最常用的电子元器件。三者作为常见的小小的被动元器件,确影响着电路的参数,也直接牵扯到电子产品的优劣。所以对于每个元器件(电容/电感/电阻) ,我们要了解其特性参数,也需要时刻准确测量到这些参数。
2023-11-24 14:51:02490 请问下AD8436能不能计算直流波形的真有效值?用AD8436可以算交流波形的真有效值,但是现在我需要将他应用在直流脉冲波形中,请问这个能够实现吗?
2023-11-23 06:30:12
非均匀体素采样 SamplingSurfaceNormal,将输入空间划分为网格,直到每个网格中最多包含N个点,并在每个网格中随机采样点。 使用每个网格的N个点计算法线。 在网格内采样的所有点都分配
2023-11-21 17:50:12391 基础下采样 1.1 点云随机下采样 点云下采样是对点云以一定的采样规则重新进行采样,目的是在保证点云整体几何特征不变的情况下,降低点云的密度,进而可以降低相关处理的数据量和算法复杂度。 随机下采样
2023-11-21 17:03:58336
目前设备加卸载时基本没有震动了,电接点压力表及其他显示仪表使用寿命提高不少,系统的可靠性增强。看起来小小的改进却能很好的解决问题。
2023-11-17 06:52:42
在DCDC输出中,输出电流的采样用毫欧级别的电阻来进行采样,经电流放大器处理后进入ADC转换。目前采样值和实际值偏差较大,看了些资料,怀疑是PCB布局走线和采样电阻焊盘的寄生参数导致的,有没有比较推荐的布局。
2023-11-14 07:10:52
极限小?
而比如对压力信号进行单次采样,触发一次采样结束,这时按照采样的点数(采样点数)求平均得到压力值?
还希望前辈予以指点。。。
2023-11-09 07:50:43
这个文章也是随笔,最近有相关需求,小小的学习一下。
2023-10-30 11:24:36351 应用。 第一部分:合金电阻与贴片电阻的区别 1. 外观区别 合金电阻一般是松散的线圈状物,通常有两条引线;贴片电阻则是一个小小的方块,通常四周有不同颜色的线路。从外观上看,两种电阻的外形不太相同。 2. 电气特性区别 合金电阻
2023-10-29 11:21:58891 什么是中频采样?什么是IQ采样?中频采样和IQ采样的比较和转换 中频采样和IQ采样是数字信号处理中非常重要的概念。在数字信号处理中,模拟信号需要经过采样变成数字信号,这样才能让数字电路加以处理
2023-10-22 11:24:422239 中频采样是什么意思?中频采样与基带采样的区别 中频采样与基带采样都是数字信号处理中常用的采样技术,它们的区别在于采样信号的频率不同。基带采样是指在信息原始频域内进行采样,而中频采样是指在信号已经
2023-10-22 11:24:391145 FOC中比不缺少的一环就是电流采样,而直接对电流进行采样难度较大,使用采样电阻将电流信号转化为电压信号再对电压进行进行采集处理
2023-10-22 10:04:271902 示波器采样时间怎么设置 示波器的采样率有什么意义? 一、示波器采样时间的设置 1. 示波器采样时间的概念 示波器的采样时间指的是示波器通过在指定时间段内获取的样本数量来描述示波器的性能。示波器采样
2023-10-17 16:16:102199 什么是示波器的实时采样率? 什么是示波器的等效时间采样? 示波器是一种测试仪器,用于显示波形和信号的性质。实时采样率是指示波器在一个时间单位内(通常是1秒),可以将信号进行采样的次数。它是示波器
2023-10-17 16:16:07920 使用Arduino和PAJ7620手势传感器制作手势控制机器人,简单程序即可实现。小小的传感器可以识别各种手势。它采用内置的空间传感器,可以感知接近和离开的对象。
2023-09-27 06:17:05
在今年大模型的热潮驱动下,我们萌生了做一款便宜且包含各种部件的移动操作机器人的想法,最近刚攒出来,特此宣传一下。这机器人小小个,这里面门门道道可就有点多了,堪称一部缩小版的EverydayRobot
2023-09-26 08:24:30486 元件比并口电路多了一些,而且串口的外壳比并口小很多,如何把这些元件都放到小小的外壳里免不了要大家好好考虑一下了。当做体积小也是它的最大的优点,而且不用占用电脑并口,因为现在还有一些打印机还是要用并口的。缺点同样是不支持Win2000/XP。
2023-09-22 06:26:03
i2c采样是上升沿吗? I2C采样是指在I2C总线上对数据进行采样。在I2C总线上,数据的传输是通过2条线传递。一条是时钟线(SCL),另一条是数据线(SDA)。采样的目的是为了准确地读取或写入
2023-09-19 17:16:051055 PCB线路板上总有小小的字符,他们就是来自于PCB喷印机的,今天捷多邦小编来跟大家说说关于PCB喷印机字符的问题
2023-09-18 10:46:13439 经常涉及对宽带模拟信号进行数据采集和存储,以便计算机进一步进行数据处理。为了对高速模拟信号进行不失真采集,根据奈奎斯特定理, 采样频率必须为信号频率的2 倍以上,但在电阻抗多频及参数成像技术中正
2023-09-15 09:45:011049 电阻作为元器件,又叫作电阻器,导体的电阻通常用字母R表示,电阻的单位是欧姆(ohm),简称欧,符号是Ω(希腊字母,读作Omega)。电阻属于一个普通的元件,却有不普通的门道,而电阻元件的电阻值大小
2023-09-11 11:48:07332 不积跬步无以至千里,一枚小小的芯片中,蕴藏着智能汽车时代的宏大变革
2023-09-04 09:10:20777 ntc热敏电阻采样电路 热敏电阻是一种基于热敏效应的电子元件,它的阻值随温度的变化而变化。在工业、医疗、家电等领域中,热敏电阻起到了举足轻重的作用。热敏电阻的原理是,当电流通过热敏电阻时,由于热敏
2023-08-29 10:06:271520 进入电流检测采样电阻市场,推出FRM系列合金低阻贴片电阻。 电流的测量是一种很古老的测量方式,通常流过采样电阻的电流很大,大量的热量产生于采样电阻。电阻的温度漂移和功率一直困扰着工程师,合金低阻贴片电阻很好的解决这一问题
2023-08-28 10:52:45983 我想了解一下,为什么我这个CHV-25P采样电路是用了5W的限流电阻,它还是很烫,特别烫。
2023-08-18 15:13:47
对于相同的信号周期(下述圆),每隔一段时间采样点移动一次为采样率,表格为三种不同采样率。由表知采样率1采样速度最慢,采样率2最快,采样率3居中
2023-08-17 10:11:131796 电势,可以通过测量电动势的大小得到流过电流的大小。以单电源闭环霍尔电压采样电路为例:
待测电压通过采样电阻Rs3接入霍尔电压传感单元U1,得到一个幅值在0~V+的输出电压Vo。Vo经过分压电阻Rs1
2023-08-15 14:06:48
这里有三种方案,单电阻采样,双电阻采样,三电阻采样,关系到整体系统的成本,算法的复杂程度和最终运行的效果,这里需要更加项目的具体需求进行选择。
2023-08-01 14:05:342992 点击上方 蓝字 关注我们 在电阻抗多频及参数成像技术中正交序列数字解调法的抗噪性能对信号每周期的采样点数决定,采样点数越多,抗噪性能越高。当采样信号频率很高时,为了在被采样信号的一周期内多采样
2023-07-29 09:00:01537 一样。因为我们都知道,集成电路是把各种电子元件集成在了一个小小的裸片上,如果不经过封装,别说焊接使用了,就是空气中的灰尘、水分以及射线,就足以对芯片电路造成损伤。 为了保护芯片,我们就得把芯片裹得严严实实的,光
2023-07-28 17:15:02594 1/16W(上图右上角)。被电阻阻挡的电流,都变成了热量。小小的一个电阻,热量如果不能及时散出去,就会过热、烧断。
2023-07-24 15:59:51563 英伟达已成为AI革命早期的领跑者,但大大小小的竞争对手已经在奋起直追。
2023-07-22 11:43:54339 采样电阻为电流采样和电压采样。电流采样串联电阻值小的电阻,电压采样并联电阻值大的电阻。而采样电阻有很多种称法如电流检测电阻,电流感测电阻,取样电阻,电流感应电阻等等。
2023-07-20 10:02:272176 安规电容是一个小小的电子元器件。它有两只长长的腿,当我们在检测电压时,通过引线脚把适当的电量充进小小的开关电源安规电容本体。而它在开关电源中有着保护电路的使命。以下是它的常见选型方法。
2023-07-19 09:26:043008 采样电阻是电路中一种非常重要的元器件,它可以在电路中完成信号采样、电流检测、电压测量等功能。
2023-07-17 12:26:164730 因为信号源的阻抗很低,跟信号线之间阻抗不匹配,串上一个电阻后,可以改善匹配情况,以减少反射,避免振荡等。
2023-07-13 08:48:13989 双电阻和三电阻的采样方案比较常见了,原理比较简单。随着成本的压力和技术的进步,现在单电阻采样的方式越来越常见。
2023-07-10 16:05:561674 因为成本和尺寸的原因,现在的电机控制器是逐渐高度集成化,小尺寸化。霍尔电流传感器或者电流采样芯片因为其高成本,使用是很受限制的。
2023-07-10 15:39:53999 双电阻和三电阻的采样方案比较常见了,原理比较简单。随着成本的压力和技术的进步,现在单电阻采样的方式越来越常见。
2023-07-06 15:53:241962 懂得网线的人都知道网线通常分为五类线、超五类、六类、超六类这几种,今天我们讨论一下小小的网线如何区分5类网线和6类网线,帮助大家正确选择。 如何区分5类网线和6类网线? 最直观的,网线外面会有标注
2023-06-29 10:50:581945 新 思科技系统级解决方案赋能Arm全新计算平台,携手加速下一代移动SoC开发 基于Arm全新的2023全面计算解决方案(TCS23),新思科技提供了经优化的EDA和IP全方位解决方案,助力Arm应对低至2纳米的先进制程上高度复杂移动芯片设计挑战,全方位加强双方在人工智能增强型设计方面的合作。 ▲ 点击图片查看原文 新思科技携手力积电,以3DIC解决方案将AI推向新高 新思科技和力积电携手合作,共同推出新的晶圆堆栈晶圆(WoW)和晶圆堆栈芯片(CoW)解决方
2023-06-28 17:55:03252 推荐一个简单的小小的开发传统51单片机的组合
2023-06-27 08:18:57
离线语音模块是一种能够实现语音识别和语音交互的嵌入式模块,其主要功能是识别用户的声音指令,并进行相应的操作。它与传统语音模块的主要区别在于无需网络连接即可工作,这使得它在各种场景下的应用更加便捷。
2023-06-26 16:12:18459 小小的打火机竟有千伏电压,它是如何产生的,原理是什么呢?今天的视频可以回答你的疑惑吗?
免费下载《RK3588 PCB设计指导白皮书》:https://url.elecfans.com/u/260fc9c6fe
搜索 “华秋商城”“华秋PCB” 了解更多电子知识。欢迎咨询!
2023-06-26 10:16:41
更改信号采样率是数字信号处理中的一个重要操作,它涉及对信号进行重新采样,以改变信号的采样率。
2023-06-20 14:44:372539 如果温度范围大,则热敏电阻器电阻值的变化幅度过大,不易进行采样计算处理,因此需要对热敏电阻器进行线性化,在缩小变化幅度后再使用。
2023-06-19 11:24:251308 六月的风拂过青春,穿越奇妙命运之门。多少激情与感怀,终将奔向心中热爱…… 然而—— 合宙 CC 壳未到, DAPLink小板 卖断货 ,还有什么能买买买?! 1 合宙CC裸机惊喜补货 话说合宙5月15日推出 CC裸机版 ,原计划注塑外壳整机版能快速供应。谁料好事多磨,眨眼快一个月了,依然是没有CC外壳的一天。好消息是—— 首批定制注塑外壳已发往 合佳工厂 ,整机版几乎指日可待! 另外,适配Power CC的 PD头和高端充电线也在筹备中。 合宙CC裸机及鳄鱼夹配件
2023-06-12 12:05:021131 电阻作为元器件,又叫作电阻器,导体的电阻通常用字母R表示,电阻的单位是欧姆(ohm),简称欧,符号是Ω(希腊字母,读作Omega)。电阻属于一个普通的元件,却有不普通的门道,而电阻元件的电阻值大小
2023-06-09 11:07:18551 点击上方 蓝字 关注我们 采样就是采集模拟信号的样本。通常采样指的是下采样,也就是对信号的抽取。其实,上采样和下采样都是对数字信号进行重采,重采的采样率与原来获得该数字信号的采样率比较,大于原信号
2023-06-08 17:15:03732 单片机做电动车电瓶电量指示器,分压电阻采样60v的电瓶电压,在没有负载的情况下分压电阻电能消耗大概是多少?长期使用会不会损坏电瓶或者电阻?
2023-06-01 10:21:24
请问有单电阻采样的电机驱动例程吗?或者如何用三相电阻方案改
2023-05-17 07:09:08
在小小的花园里面挖呀挖呀挖 种小小的种子 开小小的花 …… 你也被“挖呀挖呀挖”儿歌洗脑了吗? 网友们纷纷开始翻唱和改编在海洋、隧道、沙漠、车站、工位等地
2023-05-15 09:27:56204 在小小的花园里面挖呀挖呀挖 种小小的种子 开小小的花 …… 你也被“挖呀挖呀挖”儿歌洗脑了吗? 网友们纷纷开始翻唱和改编在海洋、隧道、沙漠、车站、工位等地方挖呀挖呀挖 各种二创版本在网
2023-05-12 10:55:42235 开关电源如何去除mos管开通时采样电阻上的纹波?
2023-05-09 14:53:06
保险丝(Fuse)是一种电气元件,它起着非常重要的作用。今天弗瑞鑫小编将通过详细阐述保险丝的作用,让读者了解这个小小的元件的重要性以及其在电子设备中的好处。
2023-05-05 08:36:121071 电阻作为元器件,又叫作电阻器,导体的电阻通常用字母R表示,电阻的单位是欧姆(ohm),简称欧,符号是Ω(希腊字母,读作Omega)。电阻属于一个普通的元件,却有不普通的门道,而电阻元件的电阻值大小
2023-04-26 10:15:032164 电流经过电阻会产生电压。可以把阻值较小的电阻,串联在被测电路中,把电流转换为电压信号进行测量。这个电阻被称为采样电阻(也称分流电阻、感应电阻)。
2023-04-24 14:43:561586 如果说芯片是电路的骨架,那么电阻就是在芯片之间起连接作用的关节。电阻的阻值、布放位置等,对设计的成功都起着至关重要的作用。
2023-04-23 15:37:481271 电桥电路是利用两个电阻分压电路相互平衡的方式,测量电路中未知电阻值的电路。电桥电路的原理是在两个电阻分压电路中分别接入未知电阻和标准电阻,通过调节标准电阻的阻值,使电桥平衡并读取电阻值。
2023-04-10 09:41:326057 采样电阻是电路中一种非常重要的元器件,它可以在电路中完成信号采样、电流检测、电压测量等功能。
2023-04-06 09:16:424253 在FOC算法中,电流采样通常有三种方案,单电阻采样,双电阻采样,三电阻采样。每种方案都各有优缺点,下表从成本和算法角度做了对比。 实际应用中,成本的压力往往是比较大的。所以在安全等级要求一般
2023-04-04 15:49:16
电阻作为一种最基本电子元器件,广泛运用在各种电路中,通常我们也认为电阻是用法最简单的一种电子元器件,除了功率外,没有过多的讲究。
2023-04-03 11:24:001275
查看更多
