电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>wifi转串口
wifi转串口
收藏
查看更多
MOD-WIFI-AR9271
MOD-WIFI-AR9271(-ANT) IS USB WIF
2024-03-14 22:09:41
MOD-WIFI-AR9271-ANT
USB WIFI ADAPTER WHICH IS WITH O
2024-03-14 22:09:41
T3DSO1000-WIFI
WIFI INTFC OPT T3DSO1000 4CH SER
2024-03-14 21:39:21
EL-WIFI-21CFR-DULT
Temperature Datalogger WIFI
2024-03-14 21:39:17
EL-WIFI-21CFR-DULT+
2024-03-14 21:39:17
EL-WIFI-21CFR-ULT
2024-03-14 21:39:17
EL-WIFI-21CFR-ULT+
2024-03-14 21:39:17
EL-WIFI-DULT
2024-03-14 21:39:17
EL-WIFI-DULT+
2024-03-14 21:39:17
EL-WIFI-ULT
2024-03-14 21:39:17
EL-WIFI-ULT+
2024-03-14 21:39:17
信驰达ESP32-C3/RTL8720CM WiFi开发板RF-WT01上线
RF-WT01是贴片式串口WiFi模块加上USB转串口底板形成的WiFi开发板,供客户测试和开发使用,可降低WiFi模块测试及开发难度,可以适配信驰达RF-WM-ESP32B1、RF-WM-20CMB1、RF-WM-11AFB1、RF-WM-20DNB1等WiFi模块使用。
2024-03-06 09:16:3196
信驰达科技推出了ESP32-C3/RTL8720CM WiFi开发板RF-WT01
为方便客户快速选型和验证WiFi模块,深圳市信驰达科技有限公司推出了WiFi开发板RF-WT01,支持适配信驰达RF-WM-ESP32B1、RF-WM-20CMB1、RF-WM-11AFB1、RF-WM-20DNB1 4款WiFi串口模块使用
2024-03-01 14:21:27170
串口通讯RS485、SPI和I2C的比较优势
前在做单片机产品的时候,用的最多的就是串口通讯,凡是单片机的外设,优先选用带串口功能的,比如蓝牙模块,WIFI模块,4G模块,电表和显示屏等等。
2024-02-27 14:10:16176
【米尔-瑞萨RZ/G2UL开发板】2.串口通信与WIFI测试
【米尔-瑞萨RZ/G2UL开发板】2.串口通信与WIFI测试 笔者是在 Windows 10 上使用 WCH 串口调试工具 来进行串口测试的。 串口通信 首先按照快速使用指南,将 USB TTL
2024-02-05 19:33:53
USB串口是需要安装驱动程序吗
USB串口是需要安装驱动程序吗
2024-01-30 09:07:53
串口WiFi模块简介、工作原理、工作方式等8大知识点
WiFi模块又名串口WiFi模块,属于物联网传输层,功能是将串口或TTL电平转为符合WiFi无线网络通信标准的嵌入式模块,内置无线网络协议IEEE802.11b.g.n协议栈以及TCP/IP协议
2024-01-25 10:00:46194
STM32F105实现USB串口,只有一个串口能用是为什么?
目前用stm32实现usb4个串口,代码是用STM32CUBE生成的USB串口代码,然后在此基础上修改的。 目前代码已经能在PC上正确枚举4个串口。但是只有一个串口能正常通信,其他三个在打
2024-01-24 07:17:51
wifi6和wifi6e区别是什么?wifi6和wifi6e区别大吗?
WiFi 6和WiFi 6E是两种不同的WiFi技术标准。其中,WiFi 6是指IEEE 802.11ax标准,而WiFi 6E则是在IEEE 802.11ax标准在6 GHz频段的扩展。
2024-01-21 12:00:352479
一文教你如何通过博达透传网关实现S7-200 串口PLC的程序上下载和监控
准备工作一台可联网操作的电脑一台带网口的远程透传网关及博达远程透传配置工具(网关以V900单网口为例)一根网线,用于实现网络连接一台西门子S7-200串口PLC及其编程软件一个9针串口头及连接线
2024-01-10 08:34:59373
基于WiFi模块的智能门锁低功耗WiFi方案
TR6260方案LCS6260是一款小尺寸24.0*16.0*2.4(mm)低成本低功耗(深度睡眠模式电流20uA)的串口WiFi模块,符合802.11b / g / n 无线模块标准,支持UART-WiFi -以太网数据传输。
2024-01-09 10:59:45519
USB虚拟串口串口1可以同时发送吗
可以同时发送,USB虚拟串口和物理串口1都可以作为数据传输的通道,可以同时操作和发送数据。 USB虚拟串口是一种通过USB接口模拟的串口,它通过驱动程序将USB接口转换为标准的串口信号,使得
2024-01-04 11:26:30349
单片机怎么连接wifi模块esp
。它具有强大的处理能力和低功耗。ESP8266可以通过串口与其他设备进行通信,并通过WiFi连接到互联网。使用ESP8266模块,您可
2023-12-25 13:42:00467
HLK-B35串口WiFi模块的应用案例
HLK-B35串口WiFi模块,自带2.4G WiFi + BLE5.0 蓝牙,支持AP、STA及BLE混合模式,价格低至个位数,支持接入阿里云,定制版本可接入天猫精灵,在国内外均有多款成熟案例。
2023-12-25 10:37:34507
RF-WM-20CMB1
RTL8720 WiFi蓝牙二合一模块 串口WiFi透传 Wi-Fi 4 + BLE 4.2
2023-12-21 11:19:45
如何设置WiFi中继器呢?
如何设置WiFi中继器呢? 设置WiFi中继器是一种将无线信号增强并扩大覆盖范围的设备。它可以帮助解决家庭或办公室中存在的无线信号覆盖不足的问题。以下是如何设置WiFi中继器的详细步骤。 第一步
2023-12-11 15:24:131424
【求助】为何wifi模块通过usb连接电脑后搜不到
正常情况下wifi模块通过usbttl连接到电脑后能搜到这个WiFi模块的wlan,但现在突然收不到了,上午还好好的,请问这是什么原因呢?/(ㄒoㄒ)/~~
2023-12-05 20:53:10
直通串口和交叉串口的区别 如何辨别交叉串口线与直连串口线?
直通串口和交叉串口的区别 如何辨别交叉串口线与直连串口线?什么时候用交叉,什么时候用直通? 直通串口和交叉串口是在计算机设备或系统中用于连接串行设备的电缆,它们的区别在于信号线连接的方式。如果要辨别
2023-11-28 15:45:221302
modbus串口Profinet 网关解决电力项目负荷生产的监控应用
问题是用户现场首先要解决的问题。ModbusProfinet 网关,串口(RS232/RS485 或 RS422 )WL-ABC3010能够解决不同现场总线协议之间的通讯问题。 系统功能: 该系
2023-11-24 16:23:29
433MHZWiFi和ZIGBEE接网关那个效果好?
使用433MHZWiFi的设备做无线设备好,还是ZIGBEE接网关的效果好?之前见过433MHZWiFi的设备做智能门锁,感觉数据上传和下载都很慢,zigbee的还没有试过,这两个那个用户体验好一些?
2023-11-10 07:05:47
单片机与esp8266串口通讯时,用ttl模块发不了信息怎么解决?
单片机与esp8266串口通讯时, uartttl模块同时接上,txd接单片机的txd(即esp8266的rxd)发现esp8266接收不了串口数据。猜测是单片机的txd引脚阻抗小,把信号弄没了,应该怎么办?接二极管还是电阻,哪个方向怎么接?
2023-11-09 08:04:15
licheepi 4a串口通信(usb串口)
2023-11-08 09:09:09259
esp8266怎么让串口透传?
esp8266可以开机不配置直接当串口透传,直接接在一台设备的串口上,设备波特率固定,上位机通过udp直接接受,esp826可以做到吗,以前用的是串口wifi模块
2023-11-08 07:43:39
工业物联网网关openwrt串口WiFi透传无线路由远程控制WiFi模块
RMS7688A与RMS7628N模块凭借其高性能、多功能和易于操作等优势,在物联网设备、工业物联网,网关,串口WiFi,无线AP,4G路由器,WiFi视频传输,无线音频传输,智能家居控制等领域具有广泛的应用前景。
2023-11-06 16:03:42690
工业物联网网关串口WiFi图传音视频传输4G路由CPE远程工控的WiFi模块
2023-11-06 11:21:17432
stm8s103怎么做串口USB键盘?
stm8s103怎么做串口USB键盘,不要求速度,数据传输量很低,串口数据发送给stm8s103然后再用模拟usb接入电脑,串口输出什么数据电脑就等于键盘输入什么数据,波特率固定
2023-11-06 07:37:55
SDIO接口的WIFI模块和SPI接口的WIFI模块速度差的很多吗?
SDIO接口的WIFI模块和SPI接口的WIFI模块速度差的很多吗。感觉SDIO接口的驱动更难吧,而且没看到有多少SDIO接口的WIFI模块。推荐几款SDIO接口和SPI接口的,串口WIFI就算了,除了速度,在应用上是不是也不如另2种灵活。
2023-11-06 06:23:59
wifi7什么时候出来 wifi7手机有哪些
wifi7什么时候出来 2021年12月,联发科宣布2022年初推出WiFi 7网络,此前数据显示其网速是Wi-Fi 6的3倍多。在2022年世界移动通信大会(MWC2022)上,中兴推出WiFi
2023-10-19 16:52:598488
wifi7是什么意思 wifi7什么时候上市
wifi7是什么意思 wifi7是第七代WiFi无线网络,速度可高达30Gbps ,是WiFi 6最高9.6Gbps速率的三倍之多。相比于Wi-Fi 6,WiFi 7将引入CMU-MIMO技术最多
2023-10-19 16:46:511914
请问多个usb接口串口用什么芯片?
多个usb接口串口用什么芯片?
2023-10-18 08:09:10
ISP串口下载时卡死的解决方法
根据问题复现时的现象以及代码调试,确定为卡死在 windows 操作系统的 USB 串口设备的驱动中,也就是 USB 串口设备出了问题。卡死时使用 USB 串口设备,USB 串口芯片为
2023-10-18 07:38:06
USB串口线或者PCMCIARS232串口卡这两者哪种可以支持双向通信?
USB串口线 或者 PCMCIARS232串口卡 这两者那种可以支持双向通信?
2023-10-18 06:32:42
WiFi模块控制HDMI多路切换
一、前言 如下图所示,这台四路HDMI视频切换控制器,我一直用在实验室视频录制过程中。它可以通过前面板按钮控制,也可以通过网络发送命令。 为了便于在实验台远程控制,我准备使用这款无线WiFi串口
2023-10-13 07:40:01268
ch551如何同时做usb串口和键盘?
ch551如何同时做usb串口和键盘
2023-09-21 07:38:45
MR500E工业级4G路由器 全网通4GWIFI有线视频监控上网CPE路由器
10/100Mbps,支持4GLAN或WIFI以及WANLAN或WIFI等多种组网方式。MR500E支持移动,联通,电信4G全网通。手机卡,流量卡,物联卡都可以
2023-09-20 14:42:39
python如何使用wifi模块?
python如何使用wifi模块?我USB能接收到串口助手发送的AT,但是发送给WIFI模块之后没有反应!(附代码)
2023-09-13 08:26:47
wifi 6e是什么,wifi6的优势与特点
说到WiFi 6,大家可能对这个命名以及WiFi 1-5有所疑问。2018年的时候,WiFi联盟决定将新一代的WiFi技术802.11ax直接称呼为WiFi 6,将之前的标准定义为WiFi 1-5,这里做一下简单的罗列
2023-08-01 09:42:364626
WIFI控制LED界面
ledWIFI
sipower发布于 2023-07-29 22:19:35
WiFi天气时钟 代工还是买成品?
WIFI
学习电子知识发布于 2023-07-17 19:34:21
WiFi摄像头 无线图传 人脸识别
WIFI
学习电子知识发布于 2023-07-17 19:34:01
45元 WiFi天气时钟 小电视 成品
WIFI
学习电子知识发布于 2023-07-17 19:31:04
【深度解析】带你了解工业级嵌入式无线控制模块WG237,串口wifi蓝牙二合一模块
串口wifi蓝牙二合一模块WG237不仅能更好地满足物联网工业控制领域的客户产品需求,还有着更可靠的串口透传,智能控制功能,可以满足产品智能化需求的对接云平台,居家控制和远程控制等多种控制模式
2023-07-14 14:34:41333
多功能串口服务器设计方案
设计方案思路的由来,是因为我们现在的开发板基本需要通过串口WIFI模组或以太网模组连接以实现联网功能,如果多个开发板就要配多个模组,所以做一个类似路由器的功能,将多种串口协议集中连接到串口服务器上面,然后就可以实现通过一个以太网功能实现联网。
2023-06-29 17:36:36615
USB串口免驱的工作原理?
昨天有个客户新买了一根USBRS232的线,回来一插就能用了,以为是自己的电脑无意中装有相关芯片的驱动,于是换了一个小白的电脑(win10系统),一试也能用,在设备管理器里看到确实是多了一个串口
2023-06-28 07:06:49
【开源】远程氨气监测器之【传感器数据LoraWiFi/4G传输】
LoraWiFi/4G使用场景: (1)现场没有 WiFi 或 4G 信号的情况 (2)节省成本,不想为每个传感器都配一个4G模组的情况 注意:这里另外需要 FDTU07(Lora4G DTU
2023-06-26 10:14:17
【开源】远程光照监测器之【传感器数据LoraWiFi/4G传输】
2023-06-14 10:28:21
单片机通信协议有哪些 单片机和wifi模块间怎么通信
单片机和WiFi模块通信的方法有以下几种: 1. 串口通信:将单片机与WiFi模块通过串口连接,单片机通过串口发送命令给WiFi模块,模块接收并响应。
2023-06-13 17:56:048569
STM32F407串口通信基本内容
使用F4进行串口通信需要相关的配置。由于没带双头USB线,我采用串口3搭配CC2541蓝牙&WiFi模块进行透传串口开发。
2023-06-07 16:43:00711
ESP8266 subreddit如果没有USB串口转换器,ESP将无法运行怎么处理?
和 GET 路由进行通信。 当 FTDI USB 串口编程器 ( ) 插入电路板时,电路板的代码运行良好并通过串行监视器成功返回距离测量值。我什至可以连接到我的 ESP8266 wifi 网络
2023-06-01 07:52:58
ESP8266可以用作串口WiFi适配器吗?
我这里有一堆原始的 ESP8266 设备,例如。顺便说一句,这是原始的 ESP8266。 前一阵子讨论了我们可以用这些做什么,现在我正在研究其中一个作为 WiFi 到串行适配器的细节。也就是说,它会
2023-05-29 07:49:08
wifi智能插排,远程控制是趋势
WIFI
YS YYDS发布于 2023-05-26 17:14:01
WiFi选型_主设备WiFi模块,从设备WiFi模块功能介绍
在物联网时代,WiFi的作用比以往任何时候都要重要得多,WiFi是连接的主力,WiFi非常适合大多数的连接需求,因其能够作为一种经济高效的方式,连接用户、物联网(IoT)设备和其他基础设施;但是还是
2023-05-26 09:38:49745
请问一下can通讯wifi信号的目的是什么呢?
2023-05-17 16:26:26
请问wifican如何使用TCP client模式呢?
2023-05-17 15:57:38
请问canwifi的模块是不是用TCP连接模式信息传输更安全呢?
2023-05-17 15:56:35
请问can通讯wifi模块在UDP模式下该注意什么呢?
2023-05-17 15:54:56
什么是串口屏?
我们先来认识下串口屏,字面意思就是带串口的屏,最核心有两个功能: 1. 可以通过PC端设计屏幕显示界面 2. 可以通过串口修改屏幕显示内容 直白的讲,就是屏幕用于显示,显示的数据源来自串口的对端设备
2023-05-11 17:28:566561
【正点原子STM32探索者V3开发板免费试用】家庭智慧网关之WIFI模块
串口兼容 3.3V 和 5V 单片机系统可以很方便的与你的产品进行连接。模块支持串口WIFI STA、串口AP和WIFI STA+WIFIAP 的模式从而快速构建串口-WIFI 数据传输方案方便
2023-05-10 23:55:33
使用WIFI模块ESP8266连接单片机与上位机通信
ATK-ESP8266 是 ALIENTEK 推出的一款高性能的 UART-WiFi串口-无线)模块,此处使用的是正点原子团队自主开发的ATK-ESP-01模块。该模块通过串口与 单片机(此处
2023-05-09 10:50:5513
请问AT指令可以使用网口串口吗?
我看资料给的是使用USB串口,请问支持网口串口吗?
2023-04-24 08:54:56
“ESP-AT测试硬件连接示意图”中的USB串口模块是否可以使用 以太网串口模块代替实现一样的效果?
请问资料给的“ESP-AT 测试硬件连接示意图”中的USB串口模块 是否可以使用 以太网串口模块 代替实现一样的效果?
2023-04-24 07:17:48
5v的单片机能直接给3.3v的串口wifi esp8266写数据吗?
我想通过单片机的串口给出纳口wifiESP8266写数据,但是单片机是5V 的而esp8266是3.3V的。那么单片机的串口wifi串口直接连接传输数据有用吗?5v的单片机能直接给3.3v的串口wifi esp8266写数据吗?如果不能的话应该怎么处理?
2023-04-18 10:39:31
2.4G WiFi + BLE5.0 蓝牙二合一串口WiFi模块HLK-B35参数特性介绍
物联网技术实现家居智能化、舒适化,WiFi模块的市场占比也是遥遥领先。 海凌科HLK-B35是一款基于通过串行接口的符合网络标准的嵌入式模块,内嵌TCP/IP 协议栈,能够实现用户串口-无线网(WIFI/BLE)之间的转换。B35性能稳定,低功耗传输距离远,集2.4
2023-04-14 18:05:412323
智能串口协议转换模块(四串口
基本说明:主要用于Modbus/非Modbus设备间的数据交换,支持Modbus主站、从站、通用模式和自定义协议,兼容RTU和ASCII两种模式,有多种灵活的配置使用方式。网关有4个串口,2个串口为RS232,2个串口为RS485。
2023-04-14 14:10:17
:国产WiFi7 FEM迎头赶上
科技界的卷胜过所有,WiFi6我们还没有完全应用,WiFi7已经来了,三伍微WiFi7 FEM迎头赶上,率先进入量产。2020年是WiFi6的元年,那时的我们带着欣喜和期望,想象着科技改变生活。你们
2023-04-14 10:29:46
以8寸串口屏组成为例谈串口屏定制和模块取舍
2023-04-03 08:41:02482
XA-SK-WIFI-TIWISL
WIFI SLICE CARD
2023-03-30 12:04:43
MOD-WIFI-ESP8266
RF TXRX MODULE WIFI TRACE ANT
2023-03-29 19:38:10
TPI-4024WIFI
CONN BASIC ADAPTER KIT FOR WIFI
2023-03-29 19:23:14
TPI-4023WIFI
CONN EXPAND ADPT KIT WIFI 41PC
2023-03-29 19:23:13
STM32F4DIS-WIFI
STM32F4DIS-WIFI
2023-03-28 14:24:11
WIFI摄像头模块
WIFI摄像头模块 MODULE_29X23MM 300mA 3.3~24V
2023-03-28 13:06:38
USR-WIFI232-A2
WiFi及蓝牙模块 Module 3.2~3.6V PCB Antenna
2023-03-24 15:00:40
已全部加载完成
