西门子PLC模块6ES7341-1CH02-0AE0 西门子触摸屏,西门子软启动器,西门子低压产品,西门子数控伺服,西门子传动,西门子楼宇,西门子工控系列模块
西门子驱动技术集团的变速驱动器具有多种型号,可满足当今工业应用的各种需求。范围从用于低端性能的经济型多功能变频器,到兆瓦级范围内的可靠大型驱动器,一直到用于机床和生产机器的高动态驱动装置。
用于整个机械工程和和工厂应用工业的低压和伺服电机 - 未来解决之道:免维护,高动态,功能强大。
代理西门子PLC200/300/400/1200/S71500西门子变频器,MM440/430/420/G120/6RA70/6ES70/6RA80等系列变频器及备件。西门子触摸屏,西门子软启动器,西门子低压产品,西门子数控伺服,西门子传动,西门子楼宇,西门子工控系列模块
用于工业机械工程组态和工厂建设的高性能应用的模块式机柜装置解决方案可以配备 SINAMICS S120 CM 高性能多机驱动变频调速柜。该机柜模块特别适用于多台驱动系统必须协调工作的应用。这种驱动系统一般由多个电机模块构成,这些电机模块通过普通的直流链接互联, 而电机模块有中央电源模块供电。这种组态使各个驱动系统可以相互交换能量,并且可以实现紧凑式、经济高效的设计。 通常可以使用额定功率比所连电机模块总功率更低的电源模块。
防护等级为 IP65 的SINAMICS G110D 变频器是高性能 SINAMICS G120D 变频器的简易型号,但具有相同的优点。这些变频器具有相同的钻孔模板、薄型设计、坚固金属外壳和标准连接器,可位于靠近电机的位置。并且,它具有一个可选的维护开关(直接位于变频器上)和一个手动/自动切换开关,以及快速停止功能以及集成抱闸控制功能等。由于通过 AS-Interface 进行通讯、总线参数设置和诊断,因此可进行可靠维护和工厂范围的工程组态。
具有很多创新功能
具有用于安全相关机器与系统的 Safety Integrated 功能,能够向输入电源进行再生反馈以节约电能,采用新的冷却方式
组态和调试更加快速
使用 SIZER 和 STARTER 工具;并使用基本操作员面板 (BOP) 和微型存储卡进行数据备份
高效*的解决方案
通过全集成自动化 (TIA),取得从 SINAMICS 直至自动化级别的*性
lw
查看更多
