电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>夏季怎么解决零线发烫问题?
夏季怎么解决零线发烫问题?
收藏
查看更多
电机运转时,8050甚至会烧掉
在网上借签了别人的原理图焊了一个H桥的电机正反转,现在功能达到了,但是不持久,8050会发或是烧掉,12V直流电,电阻10K,望大神们赐教!!!!
2024-03-15 13:39:20
零线有电火线没电什么原因
在日常生活中,我们经常会遇到零线有电、火线没电的问题,这不仅会影响正常的用电,还存在一定的安全隐患。本文将详细分析零线有电、火线没电的原因。 一、零线有电、火线没电的原因 1.1 线路故障 零线
2024-03-09 11:05:18738
配电室总零线带电故障排查步骤与解决方案
首先,我们需要理解为何会出现配电室总零线带电的情况。这通常是由于系统中的相线存在漏电,导致电流通过非正常路径流回电源,进而造成零线带电。
2024-03-01 10:33:08106
如何准确判断零线是否接地?
零线就应该接地的,存在一定电阻是距离产生的,如总闸是漏电开关,分闸有漏电现象都会动作。
2024-02-23 14:21:24163
什么是零线 (N) 和地线 (PE) ?火线L、地线PE、零线N的区别
在电力系统中,零线(N) 和地线 (PE) 是两种不同的电线,它们在电路中扮演着不同的角色。本文将介绍零线和地线的定义、作用以及火线L、地线PE、零线N之间的区别。
2024-02-17 15:42:00807
三相四线电表接线图零线怎么接 三相四线零线电流大的原因
三相四线电表接线图中,零线的接线方式与电表的型号和使用环境有关。一般情况下,零线接线方式有两种:星形接线和三角形接线。 星形接线: 在三相四线电表接线图中,星形接线是指将三相电源的中性点(N线)通过
2024-02-14 18:19:003095
三相电零线电流过大原因 三相电零线电流比火线大怎么解决
三相电零线电流过大的原因可能有多种,下面将详细介绍一些常见的原因和解决方法。 非平衡负载:三相电负载在不均匀分布的情况下,可能导致三相电流不平衡,进而引起零线电流过大。例如,当三相负载中有一相电流
2024-02-06 10:17:30711
地线和零线的区别?地线的分类 地线如何接线?没地线怎么解决?
地线和零线的区别?地线的分类 地线如何接线?没地线怎么解决? 地线和零线是电力系统中的两个重要的概念,它们具有不同的功能和特点。下面将详细介绍地线和零线的区别以及地线的分类、接线方式,以及没有地线
2024-02-04 15:45:12174
三相电零线带电的原因有哪些?怎么处理呢?
三相电零线带电的原因有哪些?怎么处理呢? 三相电零线带电是指在使用三相电时,零线具有电压差,导致零线带有电流。造成三相电零线带电的原因有以下几种: 1. 电源线路故障:电源线路接触不良或老化可能导致
2024-02-04 13:56:11740
插座的零线与灯的零线可以共用吗?
我们要明确零线和地线的概念及作用。零线在电力系统中主要起到电流回流的作用,而地线则是用于保护设备免受电击的接地线路。
2024-01-24 10:22:17257
电力系统的奥秘:零线与地线的区别和联系你知道吗?
电力系统的奥秘:零线与地线的区别和联系你知道吗? 在电力系统中,零线和地线是两个非常重要的概念,它们在电力系统的运行和安全方面起着重要的作用。本文将详细介绍零线和地线的区别和联系,包括其定义、功能
2024-01-18 16:28:14165
火线断线和零线断线的危害
在我们三相四线的供电回路里,三根火线和一根零线都是不能缺少的,任何一根断线都会给我们的用电设备造成严重的危害,那么火线断线和零线断线的造成后果是一样的吗?
2024-01-17 10:02:36274
零线和地线连在一起为什么漏电保护器跳闸
零线和地线连接在一起会导致漏电保护器跳闸的主要原因是短路。当零线与地线直接相连时,电流将通过这个连接形成一个低阻抗回路,从而绕过了电器设备。漏电保护器检测到电流绕过电器设备并流失到地线,误认为是漏电现象,因此会触发跳闸保护。
2024-01-09 09:19:15363
LTM4651 24V转-24V,芯片非常正常吗?
输出电压是正常的,就是非常,还没带负载 这个现象是否正常?
2024-01-05 08:50:55
为什么三相五线漏保一用零线就跳闸?
:       接地线PN与电力系统联接的、零线N不与电力系统接地点联接。也就是零线N和接线PN是独立的相互不得连接在一起的。一般在用户使用4极4p空气开关作总电源时接地线也是单独安装不与零线混在一起安装的。现在总闸带有漏保的接线必须按照带漏保的接线图安装。
2024-01-04 08:45:14310
TLC3780 MOS,无法恢复正常的原因?
,把28V输入电压拉很低,输入电流很大,然后MOS就,无法恢复正常,不知道啥原因,一些参数都差不多了,不知道各位有没有遇到类似的情况,有没有一针见血的方法啊,小弟在此拜谢各位了!!
2024-01-04 08:29:56
LTC3787芯片壳体很是什么原因导致的?
您好!最近在调试LTC3787搭建的升压线路,用的SSOP封装的。12V输入,19V/3A输出,按照手册推荐的线路采用内部INTVCC供电,VBIAS接输出,在室温27℃测试,发现芯片壳体很,测了
2024-01-04 07:54:05
LT1943 SW3负载后,芯片后烧坏怎么解决?
,LT1943很快。 3. 感觉得到芯片后,立刻关电。 4. 关电后,去掉负载,再给设备加电,10V电源工作电流一直维持在110mA左右,LT1943开发发热,。 备注: 从Datasheet来看
2024-01-04 06:37:54
用ADM3251E做RS232隔离用,工作时比较严重算正常现象吗?
如题,我用ADM3251E做RS232隔离用,但是工作时比较严重,这种现象正常吗?
2024-01-03 07:30:01
零线带电如何解决?
在日常生活和工作中,我们可能会遇到各种电气问题,其中之一就是零线带电。
2024-01-02 09:42:09263
ADE7753开启了过中断和线周期中断,可是没有过中断产生只有周期中断产生是为什么?
开启了过中断和线周期中断,可是没有过中断产生,只有周期中断产生,用示波器测了channel2的两个管脚的波形是周期为20ms的正弦波。而读取电压寄存器一直是一个恒定的小值,无论有没有加电压信号。这是什么问题?期待解答!
2023-12-27 07:05:13
请问ADE7878的零线电流可不可以不采集?
要做原理图,软件什么的还没仔细看。看到应用中ADE7878采集了零线电流IN,想问如果我不接零线电流采集,对此引脚悬空处理,可以通过软件设置为只采集IA、IB、IC吧,将来应该可以通过软件算出零线电流吧?谢谢!
2023-12-27 06:15:30
三相电零线共线的后果是什么?
三相电零线共线的后果是什么? 三相电零线共线会导致严重的电气安全隐患,可能引发电器损坏、火灾和人身伤害等问题。在本文中,我将详细探讨三相电零线共线的后果,并提供一些建议以避免此类问题的发生。 首先
2023-12-26 16:23:34305
中性线、零线、地线的区别
中性线、零线、地线的区别 中性线、零线和地线是电力系统中的三种不同的导线,它们在电力系统中承担着不同的功能和作用。本文将详尽、详实和细致地介绍中性线、零线和地线的区别。 首先,让我们从中性线开始讲解
2023-12-26 16:01:49297
单相、二相、三相电机的区别介绍
,其电压为360v   单相电用于普通居民生活,其电压为220v   三相电,有4根线其中3根为220v火线,1根为零线,将任何一根火线与零线合起来使用就是我们通常说的市电,及220v电,但为了三相电
2023-12-22 07:53:51
AD7794芯片烧坏,问题出在哪?
和之前也是一样。做了六块板子,3块调试过程中烧坏,3块能正常使用。后来能正常工作的3块板子中,也有出现现象,工作中也容易受干扰,比如ADC停止不工作,复位后又能正常工作。 希望能帮忙解决下以下两个
2023-12-22 07:14:17
零线断路故障的原因/判断方法及预防措施
在三相四线制低压供电系统中,零线的作用是当三相负载不对称时,保证零线上的阻抗为,以消除中性点位移,使各相的电压保持对称,即各相负载的相电压恒等于电源相电压,并与负荷变化无关。三相中一旦有一相发生
2023-12-21 07:29:19
AD2S1210在调试过程芯片、损坏的原因?
在调试过程中不明原因,芯片,损坏
2023-12-21 06:29:29
AD9516-4芯片是什么原因造成的?
上电后,PCB板消耗电流356mA,其中56mA电流为FPGA系统消耗的,AD9516-4系统消耗电流大概有300mA,这部正常,芯片也比较;我把AD9516-4的系统图发上,麻烦帮我分析下;我怀疑
2023-12-21 06:20:29
零线带电的四种原因
零线带电的四种原因  零线带电是指交流电路中的零线(也称为中性线或地线)在正常工作状态下带有电压。零线带电可能导致电气事故和伤害,因此了解零线带电的原因是非常重要的。下面是导致零线带电的四种主要原因
2023-12-20 17:05:501308
零线和火线必须一样大吗?火线比零线细,可不可以?
零线和火线必须一样大吗?火线比零线细,可不可以? 零线和火线是电力系统中的两根主要导线,它们在传输电能过程中起着不同的作用。虽然它们在某种程度上可以在尺寸上有所不同,但它们的尺寸通常应保持一致
2023-12-15 11:48:031073
电工师傅教你如何区分地线和零线区别?
零线地线的颜色 再来看看地线和零线的定义: 零线(N):从发电机或者变压器的中性点接入大地后, 引出的一条工作主干线,作用是用于供电工作回路。 因为单相用电器必须要一条火线和一条零线才能构成用电回路。
2023-12-14 12:39:24613
电表火线和零线怎么区分?如果接反了会烧掉吗?
电表火线和零线怎么区分?如果接反了会烧掉吗? 电表火线和零线是电表安装中的两根主要导线,用于连接电表和供电系统。正确区分和连接火线和零线非常重要,因为反接火线和零线可能会导致电器故障、电弧发生,甚至
2023-12-12 14:33:341417
为何一根零线可以供三根火线共用呢?
为何一根零线可以供三根火线共用呢? 一根零线可以供三根火线共用的原因可以从电力传输、安全性和经济性等方面来解释。 首先,电力传输方面,零线和火线在电路中承担着不同的功能。火线是带电的电流载体,而零线
2023-12-12 14:15:04419
零线从哪来的,零线为什么不带电?
零线从哪来的,零线为什么不带电? 零线从哪来的以及为什么不带电是一个关于电力供应系统的基础问题。为了回答这个问题,我们需要先了解一些关于电力供应系统的基本知识。 电力供应系统由三个主要组成部分
2023-12-12 14:09:50614
零线和地线之间存在电压差怎么解决
零线和地线之间存在电压差怎么解决  解决零线和地线之间存在电压差的问题需要一系列的措施和步骤。在本文中,我们将详细解释这些解决方案,以确保安全地解决这个问题。 首先,让我们了解一下零线和地线的功能
2023-12-12 14:04:131282
地线和零线的含义、接线位置及作用
对于许多初学者来说,地线和零线是两个相对陌生的概念。然而,它们在电力系统中扮演着至关重要的角色,尤其是在防止触电事故和保障设备安全方面。本文将详细解释地线和零线的含义、接线位置及作用,并探讨如果错误地连接它们会带来哪些后果。
2023-12-07 11:24:14618
AD5420问题如何解决?
我用AD5420产生4-20ma电流,前一段时间可以输出,但当时没有注意芯片温度问题,现在如果上电后,不对ad5420操作,温度正常,一对它操作,温度很快升高,,我把select vcc接地也
2023-12-04 06:49:31
请问使用FPGA驱动AD9914芯片,加了散热片依然很正常么?
请问使用FPGA驱动贵公司AD9914芯片,使能内部PLL至3.2GHz,产生225-512Mhz的调频信号,或者单音信号,芯片过,60℃以上,加了散热片依然很,请问正常么?
2023-11-29 06:37:54
AD5262芯片的原因?
,PR CS SHDN接3.3V上拉,芯片瞬间超100°以上,可是规格书标明,单电源电压范围VDD 4.5~16.5V,逻辑电源VL 2.7~5.5V
2023-11-28 07:50:27
ADRF6510的问题如何解决?
1.上电后就开始发到手指都受不了,请问是什么问题? 2.该芯片可写可读,请问如果我只写入了截止频率而不读取有影响吗 电路很杂,有点烦,给您添麻烦了!
2023-11-27 07:54:32
为什么回路电流走零线不走地线,漏电电流走地线不走零线
为什么回路电流走零线不走地线,漏电电流走地线不走零线? 回路电流走零线不走地线,漏电电流走地线不走零线的原因涉及到电路的工作原理、安全性、电流路径以及人体的安全等多个方面。 首先,回路电流走零线
2023-11-23 09:45:54627
三相三线稳压器没有零线?这是否属实呢?
三相三线稳压器没有零线?这是否属实呢? 三相三线稳压器没有零线是不准确的说法。在三相三线稳压器中,虽然没有一个专门的零线,但是其中的相线扮演了类似于零线的作用。下面我将详细介绍三相三线稳压器
2023-11-20 14:14:06401
怎么用万用表区分火线、零线还有地线?
怎么用万用表区分火线、零线还有地线? 用万用表区分火线、零线和地线是非常基础的电工测试方法,也是电工常用的技能之一。以下是一个关于如何使用万用表区分火线、零线和地线的详细步骤。 1. 了解电线
2023-11-17 11:41:381394
三相电零线电流计算公式
我们知道三相电,在三相平衡的时候零线电流为0。那么在三相不平衡的时候零线电流怎么计算呢?
2023-11-15 09:55:451750
ESP8266插上电之后正常不正常?
在插上电之后就没管它,忙其他事去了,最后发现有点发,用的3.3V供电,请问正常不正常
2023-11-09 08:30:16
lpc54110的CN1的micro-USB口突然供不上电是什么原因?
之前都是好好的,可以下载程序,突然就供不上电了,换了数据线也不行,但是CN3可以正常的供电,就是不能下载程序和调试,CN的功能太强大了,这个口不能用了这个板子估计也就废了。芯片什么的都是好的,没那个地方,插口出来也是有电压的,真不知道是哪个地方有问题。请问各位用过的伙伴回到原因吗
2023-11-09 08:14:13
三相异步电机为什么不需要接零线
三相异步电机,我看是接三个火线,以及一个底线,为什么不接零线
2023-11-03 07:05:24
三相四线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
请问三相四线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
2023-11-02 09:58:07
零线带电的原因和解决方法
有一朋友的家庭照明灯不亮,照明线路外观看不出什么问题,换灯试了一下也不亮,就让他用测电笔测了一下灯管处的火线和零线,结果显示都带电,这种情况明确告知是照明回路零线断线引起的,果然在照明回路中找到了零线断点。朋友不解,零线既然已经断了,怎么会显示带电呢?
2023-10-26 17:08:411739
零线居然也带电?原因是什么?该怎么办?
零线居然也带电?原因是什么?该怎么办? 零线是电路中的一个重要部分,它作为电路的返回路径,与供电的相线一起构成了完整的电路系统。但是,有些情况下,零线居然也会带电,这是一种非常危险的现象。在本文
2023-10-25 11:39:48608
零线地线全都带电,遇到此故障到底该怎么查?
零线地线全都带电,遇到此故障到底该怎么查? 当我们遇到“零线地线全都带电”的故障时,我们应该非常重视,因为这个故障可能会导致电击事故,造成人身伤害。所以,我们需要非常认真而谨慎地进行故障排查。本文
2023-10-24 11:13:452613
零线上没有电的条件
零线没有电是常规认知,火线(相线A、B、C)零线N,在变压器的传输中相钱A、B、C,中性点线接入大地就产生了任意相电对大地是220V~文流电源。从电学物理角度分析,零线N也有电应是负电,这里
2023-10-13 15:17:01355
如何排查零线漏电 如何解决零线漏电
零线温度升高:由于零线漏电会导致电流通过零线流回电源,因此在漏电点附近的零线温度会升高,可能会出现烫手现象。
2023-10-13 09:15:461477
家居配电箱内零线排的作用
有经验的电工都知道,合格的家居配电箱内的顶部,除了配置有保护导体PE(俗称地线)铜排之外,还会配置有中性导体N(零线)铜排。
2023-09-20 14:25:341249
零线连接电表错误案例分享
零线串户的事情,一般人很少会遇见,我们是因为前期更换过一大批变时,才发现这个情况的。
2023-09-19 15:59:25453
零线带电的原因及处理方法
零线带电是指零线与大地之间存在电位差。零线带电是接地不良的体现,如果有良好的接地,漏电电流将会通过接地体流入地下,零线与大地之间的电位差为零,用电笔检测,不可能检测出来零线带电。零线带电的原因及处理
2023-09-18 14:13:523276
中性点、点、零线之间的关系?
电路开关电源电网电工
学习电子知识发布于 2023-09-06 22:44:18
火线与零线之间的电阻多大是正常
零线与火线之间的绝缘电阻值不能低于0.5兆欧。 断开回路中的电器、仪表等设备,用500V摇表测量,一般都是十几兆欧以上。 最新的行业规定是大于0.5兆欧姆即可(主要是在设备受潮的情况下绝缘电阻会比
2023-08-28 17:47:01
断路器1P2P是什么意思
在于,1P断路器只能控制火线,而2P断路器可以控制零线和火线。即断路器断开时,2P断路器的零线和火线都断开了,但是1P断路器的零线依然没有断开。 需要注意的是,带漏电的1P断路器和不带漏电的2P断路器
2023-08-28 17:44:26
为什么我这个CHV-25P采样电路是用了5W的限流电阻,它还是很
我想了解一下,为什么我这个CHV-25P采样电路是用了5W的限流电阻,它还是很,特别
2023-08-18 15:13:47
究竟零线、地线的原理是什么?
很多人对零线的认识是错误的,究竟零线、地线的原理是什么?且听老师细细道来。
2023-08-14 11:02:49754
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就严重是怎么回事?
STM32G474RE芯片严重,烫手,只是串口发个数据
2023-08-05 07:58:36
WAA 夏季论坛圆满落幕!
“WAA 四季论坛•夏季论坛”(以下简称“夏季论坛”)于2023年7月18日在深圳河套深港科技创新合作区深港国际科技园国际会议中心成功举行,为全球无线局域网产业带来了一场富有洞察力和创新思维的盛会
2023-07-19 18:35:05254
WAA 四季论坛•夏季论坛圆满落幕!
2023-07-18 17:45:03252
WAA夏季论坛 明天我们不见不散
原文标题:WAA夏季论坛 明天我们不见不散 文章出处:【微信公众号:开源技术服务中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-07-17 19:05:01316
电路中零线无电流的原因是什么
有关零线上有无电流的问题,在家用电器中的零线上是否有电流通过,零线上有没有电流通过,需要看具体的电路结构及负载的工作条件,只要存在不均衡的情况,零线上就会有电流,下面具体来看下。
2023-07-15 14:58:252406
议题抢先看|WAA邀您参加夏季论坛
原文标题:议题抢先看|WAA邀您参加夏季论坛 文章出处:【微信公众号:开源技术服务中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-07-14 19:05:03280
三相不平衡零线电流大怎么办-零线电流消除器
三相不平衡零线电流过大怎么办,零线电流消除器有什么作用,本篇为大家介绍。
2023-07-11 10:24:48581
三相电零线共线的后果是什么?
谈到三相电零线共线时我们先了解一下低压供电系统的接地形式,我们主要介绍TN-S、TN-C、TN-C-S系统:
2023-07-06 09:57:581283
零线和地线接反的后果及解决方法
零线和地线是电力系统中两个重要的保护导线,它们在电路中承担不同的功能。零线用于回流电流,提供回路的完整性,而地线则用于接地保护,将电路中的漏电流导向地面。
2023-07-04 09:39:3510418
夏季LED显示屏的维护保养方法
夏季是炎热多雨的季节,LED显示屏该如何做好保养呢?室内的LED显示屏影响还比较小,尤其是户外和半户外的LED显示屏,受环境影响比较大,尤其是高温高湿度的情况下,就容易出现坏的问题。那么夏季,针对
2023-07-03 16:02:05304
单火转换器,让触屏智能开关实现单火线安装,无需零线
触屏智能开关大都是零火版的,仅支持零火线供电,而很多家庭(尤其是一些精装房和老房子)都是单火线布线,因为之前安装传统机械开关只需要火线和灯线,不需要零线零线直接与灯连接,没有接入到开关暗盒内)。没有零线怎么办?
2023-06-29 16:55:511573
零线和地线如何区分
在电路中零线与地线不可缺少,在实际的电工工作中,经常需要区分零线和地线,这里分享了五种常用的零线和地线的区分方法,有需要的朋友参考下。
2023-06-26 17:29:175713
夏季防雷安全指南
夏季是雷电活动最频繁的季节,也是我们需要特别关注防雷安全的时候。雷电不仅具有破坏力强大的特点,而且在不当的防护措施下可能导致严重的人员伤亡和财产损失。因此,了解夏季防雷安全知识,采取相应的预防措施
2023-06-21 10:00:37179
71M6513零线电流测量
测量零线电流可增强篡改检测技术。为了测量零线电流,使用第四个电流输入通道,以及现有的三个电压和三个电流输入。本应用笔记讨论了用于三相电子功率计量应用的Teridian 71M6513如何实现零线电流测量,只需对硬件和固件进行少量修改。
2023-06-16 17:21:06500
零线和地线接反会导致哪些问题
电器设备无法正常工作:如果电器设备的零线和地线接反了,它将无法接收到正确的电流信号,因此可能无法正常工作。
2023-06-09 09:22:3612339
00037 中性线零线的区别 #电气 #电工
电工技术
学习电子知识发布于 2023-05-14 17:32:04
请教:断电时引起漏电跳闸
在断开船型开关时(火线同时断开),有挺大概率引起漏电跳闸;将火线对调或者去掉零线对地的压敏电阻,都能解决问题; 对于火线对调就能避免漏电跳闸,实在无法理解,请问各位大牛能否指点一二?
2023-05-12 14:39:04
LED驱动器的输入分火线零线不?
LED驱动器的输入分火线零线不?输出分正负不? 它有功率不?还是可以无限制的带负荷?
2023-05-08 16:07:49
全桥式整流前接入0.01uf电容并联上1M电阻再串100欧进入意义?
零线接入0.01uf电容并联上1M电阻再串100欧进入全桥式整流(四个二极管)的一端,为什么要串接入0.01uf电容并联上1M电阻?后还加串接100欧再进入全桥整流?有说电容起到增益电流作用是什么意思?这三个元件起的作用分别是什么?非常感谢! 这个是整流出5VDC的。
2023-05-06 15:12:28
什么是三级配电两级保护?
交流供电中有三根火线(u、v、w表示),一根零线(n表示)。每两条火线之间电压380v,称为线电压,任何一根火线与零线的电压为220v,称为相电压。所以,220v的灯泡不管功率多少,都应给接相电压,即
2023-04-26 16:46:00
箱式变压器零线和地线的一些连接要求
  箱式变压器的零线和地线是重要的安全保护措施,正确的接法能够确保电气安全,避免可能的电器事故。箱式变压器中的零线和地线的作用不同,它们有各自的特点和用途。一般情况下,它们应该分别接在不同的端子上,不应该直接接在一起。
2023-04-18 14:57:063645
箱式变压器的零线位置、带电的原因和改善方法
  箱式变压器的零线通常是指交流电的中性线,用来连接所有相线的交流电的共同点。在箱式变压器中,零线接口是非常重要的,因为它相当于分流整个变压器的电能,特别是对于安全性非常重要的大电流设备,必须确保其连接良好和稳定可靠。
2023-04-18 14:41:251881
如何解决零线带电的问题
老电工分析了朋友家的情况,通常来说,零线带电基本上就是接地不良,较为常见的是因为零线接触不好或者断掉了,也有一些其他平常较为少见的原因,而电工扒开朋友家的插座后也证实了,朋友家的电路问题就是因为零线
2023-04-16 11:03:442290
高压输电线有零线吗 高压输电线有零线
高压输电线不包括零线。因为高压输电线主要用于将电力从发电站输送到远距离的用户。在传输过程中,电力传输的路径是单向的,即从发电站到用户。高压输电线上只能够传输交流电(AC),没有直流电(DC)的情况。而在交流电的传输中,电流是多次在电缆中正负方向交替的,因此并没有单独的零线存在。
2023-04-07 09:35:2432274
不同位置不同容量的两台变压器零线能不能接在一起做重复接地呢?
2023-04-03 11:46:18
序电流互感器是绝对不可以穿零线的对吗?
序电流互感器是绝对不可以穿零线的对吗?
2023-04-03 11:27:38
已全部加载完成
