的,Z信号我现在用的是外部中断的办法,但是也只是上升沿触发中断一下,没办法判断我这次的中断到底是正转的还是反向转的,大家有什么好的办法吗?在处理单圈位置的问题时候,谢谢啦
2024-03-18 06:16:48
STM32H7B3I-DK探索开发板上的WiFi模块到底是ISM43340-M4G还是ISM43362-M3G?
如果是前者,能否给一下示例的驱动程序?找遍全网都找不到MB1486的驱动程序?
2024-03-15 06:30:40
CPU核心作为CPU(中央处理单元)的主要处理单元。该组件从计算机内存中读取并执行指令。每个核心一次只能运行一项任务,因此具有多个核心的 CPU 可以同时执行多个任务。这对于多任务处理和运行需要高处理能力的应用程序特别有利。
2024-03-04 17:09:23222 我们经常骑的共享单车到底是什么通信原理,有人了解过吗?下面宝蓝小编就带大家了解下。
2024-02-25 10:32:21314 pn结反向饱和电流到底是怎么形成的 它的大小跟哪些因素有关? PN结反向饱和电流是指当PN结处于反向偏置状态时,在一定条件下,流过PN结的电流达到一个稳定值。它是由多种因素共同作用形成的。下面将详细
2024-02-18 14:51:54494 光耦怎么用?光耦的输入和输出到底是什么关系? 光耦是一种常见的光电器件,也被称为光电耦合器。它主要由发光二极管(LED)和光敏电阻(光电二极管)组成。光耦的输入端是LED,通过输入端的电流来控制
2024-02-03 17:06:31630 :图像采集卡到底是什么?它们有什么用?何时以及为什么应该使用它们?为什么要使用图像采集卡?帧或视频采集卡的最初目的是将模拟图片转换为数字信号。由于当今纯数字图像处理技
2024-01-26 16:14:18321 解析压敏电阻MOV:从基础原理到应用?|深圳比创达电子EMC
2024-01-24 10:47:46213 M487KMCAN的SRAM到底是128 KB 还是160K
2024-01-16 07:18:26
边缘AI它到底是什么?能做什么? 边缘人工智能是一种新兴的人工智能技术,它将人工智能的计算和决策能力移动到离数据生成源和终端设备更近的边缘节点上。与传统的云计算方式相比,边缘AI将计算和决策推向网络
2024-01-11 14:44:53519 adxrs620输出范围怎么调理到适合stm32f103的adc量程了?stm32f103是3.3v供电的。620输出我想加一级rc的滤波带宽控制在300hz内即可。
2024-01-02 07:23:00
近日,沈阳芯源微电子设备股份有限公司(以下简称“沈阳芯源”)获得了一份全新专利证书。此次专利授权涉及一种全新的晶圆用热处理设备,其新颖独特的设计理念以及卓越的性能表现,有望为整个半导体产业带来一次巨大的变革与升级。
2023-12-27 11:47:29171 想请教各位高手两个问题:
1、直流电机的输出功率与运行速度之间的关系到底是怎样的, 最好能写出公式
2、我这里的直流电机是通过6RA70调速的, 是否能通过降低电机的运行速度来控制电机的输出功率,从而节约生产用电呢??
2023-12-26 06:55:37
要求却是85ohm的标准,那么这个时候我们的线路阻抗到底是按照85还是100欧姆会比较好呢?
如下是关于线路阻抗的一些芯片要求或者协议要求。
总结起来就是Pcie3.0以下是100ohm
2023-12-22 15:14:41
我们经常遇到很多系统通过高速连接器相连,信号按照Pcie3或者Pcie4的协议来走线,往往很多连接器的阻抗通常是100ohm的标准,而Pcie3或者Pcie4按照协议或者芯片要求却是85ohm的标准,那么这个时候我们的线路阻抗到底是按照85还是100欧姆控制会比较好呢?
2023-12-22 15:11:52337 光耦的输入和输出到底是什么关系? 光耦是一种将电信号转换成光信号或将光信号转换成电信号的器件,它由发光二极管(LED)和光敏电阻(光敏二极管或光敏三极管)组成。光耦的输入和输出之间存在着一种特殊
2023-12-07 11:08:57597 MES的本质到底是什么? 1.一套生产现场的综合管理的集成系统。用集成的思想替代原来的设备管理、质量管理、生产排程、DNC、数据采集软件等车间需要使用的孤立的软件系统。2. MES在信息化系统
2023-12-07 11:03:340 查看AD9248的手册,电气特性中似乎并没有标注模拟输入电压范围,只写了电压跨度(个人猜测应该是说的差分输入的跨度)。AD9248的VIN+A、VIN-A等对地的输入电压范围到底是多少?虽然绝对最大额定值里面有写,输入的安全范围应该是多少?
2023-12-05 07:54:54
LTC2217手册上写的,模拟输入范围(AIN+减去AIN-)为2.75Vpp,正常的差分输入AIN+减去AIN-是有负值的,请问该器件AIN+减去AIN-为2.75Vpp到底是什么意思?
2023-12-05 06:27:56
去耦滤波电容怎么布局摆放,到底是先大后小还是先小后大?
2023-12-04 15:43:10865 关于AD9684最低采样率,数据手册有两处描述,但是不一致。请问AD9684最低采样率到底是多少?
2023-12-04 06:34:44
相信各位硬件工程师,应该都用过二极管吧,这里也许有一个误区,大多数人可能并不知道,或者说是理解有问题,下面就来细细说一下。 先抛出一个问题: 到底是什么决定了二极管的最高工作频率? 估计有不少人
2023-12-02 07:40:011084 工业锅炉、淬火设备、退火炉、固溶炉、回火炉等设备是常见的热处理设备,通常可以接入PLC实现自动化的便捷操作,如PLC可以精确地控制加热元件(如加热器、燃烧器)的输出,以实现恒温或温度升降的要求
2023-11-28 11:13:45212 为什么AD8606 的datasheet 上写的是单电源供地 (2.7V~5.5V),但是 ADI 的 应用笔记(CN0272)上AD8605的供地确实±5V呢?? 到底是单电源供地还是双电源供电???双电源供电不会坏掉吗??
2023-11-24 06:47:49
淬火加工是将金属材料加热到一定温度,然后快速冷却,以提高材料硬度和耐磨性的热处理工艺。走轮激光淬火是利用激光束对走轮表面进行淬火,以提高其硬度和耐磨性,延长其使用寿命的一种新型热处理工艺。 传统
2023-11-17 14:26:17214 激光加热表面淬火的原理与普通热处理相同,但其加热时间很短、面积小、冷却时间短。极快,即利用激光作为热源,快速加热金属表面一小块区域,使其奥氏体化,然后急冷进行淬火强化。理论和实践都证实,表面温度
2023-11-17 14:10:51329 ADI官网上的数据手册给出的电源电压为1.8V-5V
但在ADI参考电路合集1中的AD8603采用15V电源供电
请问AD8603的电源供电范围到底是多少呢?
2023-11-15 08:15:44
呼吸灯到底是通过使灯快速亮灭还是改变平均电压来影响人的视觉的
2023-11-08 06:04:02
中断系统到底是什么?还搞不定
2023-11-07 07:40:47
上拉电阻到底是咋完成上拉的啊
2023-10-31 06:52:32
反馈电路中的相位补偿到底是什么? 反馈电路是指将电路的一部分输出信号再次输入到电路中的技术。这种技术可以改变原本电路的性质,使其更加稳定、准确,同时也可以抑制电路中的噪声、干扰等问题。在具体实践
2023-10-29 11:39:461011 虚拟线程是在Java并发领域添加的一个新概念,那么虚拟线程到底是做什么用的呢?
2023-10-29 10:23:54781 PGO到底是什么?PGO如何提高应用程序性能呢? PGO,全称为Profile Guided Optimization,译为“基于特征优化”的技术,是一种通过利用应用程序的运行特征数据来优化
2023-10-26 17:37:341188 半导体行业是现代电子技术的关键领域,半导体制造过程中的热处理是确保半导体器件性能和可靠性的重要步骤之一。热处理设备在半导体工厂中扮演着关键角色,用于控制材料的结构和性能,确保半导体器件的质量。本文将探讨半导体行业常用的热处理设备,以及它们在半导体生产中的作用和重要性。
2023-10-26 08:51:381497 单片机的“性能”到底是什么?
2023-10-24 16:58:36234 滤波组是一种由多个滤波器组成的系统,每个滤波器用于处理不同频率范围内的信号。其工作原理类似于音响系统中的均衡器,可以调整不同频段的音量和音质。滤波组的主要任务是将输入信号分成多个频率带宽,并对每个频率带宽应用不同的滤波器进行处理。
2023-10-18 11:14:48212 单片机串口通信的问题
我就想问串口通信方式1 到底和计数器T1有什么关系?
波特率的计算重为什么要用到T1
波特率在程序里面到底是怎么体现的。
看了半天PPT都看不懂
2023-10-08 08:31:22
我们常说AT指令,AT固件,这个AT到底是什么意思?
2023-09-26 07:25:23
刚学习电源,不知道电源输出端上标的+24V和-24V到底是什么意思,一脸迷茫!
2023-09-25 13:58:202020 红外通信:红外二极管与红外三极管之间的较量在红外通信领域,到底是红外二极管还是红外三极管更适合接收端?在深入探讨这个问题之前,我们首先需要理解这两种组件的基本工作原理和特性。红外二极管,也称为红外
2023-09-22 08:30:15754 母差与失灵到底是怎样实现启动跟跳闸的啊? 母差和失灵是电力系统中重要的保护装置,它们的作用是在电力系统发生故障时,及时跳闸切断故障电路,保护电力设备和人员安全。这些装置的实现原理是非常复杂的,需要
2023-09-15 15:06:522009 对于近几年的电子产品来说,随着充电技术的普及,快速充电技术在各种电子设备上得到了普及。我们经常在智能手机上看到40W快充、65W快充等字样。充电环节中最重要的充电器,氮化镓充电器也逐渐进入了我们的视线。那么氮化镓到底是什么?
2023-09-14 16:51:36417 温度和湿度是户外电源箱设备失效的两个主要原因。电子系统本身可能并没有包含对抗恶劣环境条件的设计,为了满足在户内和户外环境下保护电子设备的需要,业界在处理散热问题方面投入了大量的时间和精力。户外电源箱的散热处理已经成为了一个极为重要的问题。
2023-09-08 16:48:59172 华为的麒麟990 5G到底是个什么样的处理器? 华为是当今全球最大的电信设备制造商之一,同时也是中国最大的智能手机制造商。华为一直致力于为用户提供高品质的手机体验,因此华为在处理器制造方面极为用心
2023-08-31 09:43:132511 物联网卡的流量到底是什么?超全详解!
2023-08-31 09:13:02819 昨天在结尾处提到了PAM、PWM和SPWM,说它们经常会在一些说明书或参考书中见到,尤其是在变频器的说明书当中,那么,它们到底是个什么东西哪?今天就说道说道这个事。
2023-08-30 15:59:39927 M487KMCAN的SRAM到底是128 KB 还是160K
2023-08-25 06:11:09
绝大多数薄膜电容器,它的外观都是方形的,但也有例外的情况,比如CBB20电容器,它的外观就是圆柱形或扁圆形,CBB20到底是什么电容器,它有什么特点和作用呢?
2023-08-18 10:21:29438 主要应用领域:
1.快速热处理(RTP),快速退火(RTA),快速热氧化(RTO),快速热氮化(RTN);
2.离子注入/接触退火;
3.金属合金;
4.热氧化处理
2023-08-16 18:24:19448 人工智能到底是什么 人工智能(AI)是一种技术,它基于计算机系统与人类智慧的交互,模拟人类的智能。要了解人工智能,我们首先需要了解什么是智能。 什么是智能? 在考虑人工智能之前,我们需要明确“智能
2023-08-12 17:26:446285 互调是射频设计避免对的一个问题,到底是如何发生的呢?我们一起来学习下。
2023-08-12 11:30:50754 介质可用于各种小轴类产品,包括半轴、连杆、半轴套管、转向节、转向球头、转向臂和转向接口等。这种淬火介质可以应用于各种不同结构简单或复杂的产品。但是,建议在使用前进行具体试验。 3、对于需要进行渗碳淬火处理的工件,我们需要进行
2023-08-10 22:50:06203 激光淬火,也称为激光相变硬化技术,利用高能量激光作为热源,通过快速加热和迅速冷却来淬火金属表面,从而在瞬间完成淬火过程并得到高硬度、超细的马氏体组织。这种方法可以提高金属表面的硬度和耐磨性,同时形成
2023-08-08 15:12:58357 1、拉丝模淬火凸R位置及板料流量大的表面需要有高耐磨性,即高硬度。 由于淬火面积较大,常规的火焰淬火或感应淬火会造成工件较大的热变形,导致无法保证模具的精度,进而需要添加其他工艺手段来保证,这必然
2023-08-08 15:05:00245 激光表面淬火的原理与普通热处理相同,但加热时间很短(在千分之几秒至零点几秒范围内)、面积小、冷却时间短,即用激光作为热源,快速加热金属表面一小块区域,使其奥氏体化,然后淬火强化。理论和实践都证实
2023-08-08 14:58:58541 不知道大家有没有疑惑,为什么软件能控制硬件?反正当年我学习51的时候,有这个疑惑。今天我们就暂停软件开发,分析单片机到底是如何 软硬件结合 的。并通过一个基本的程序,分析单片机程序的编译,运行
2023-08-08 09:31:52862 的,Z信号我现在用的是外部中断的办法,但是也只是上升沿触发中断一下,没办法判断我这次的中断到底是正转的还是反向转的,大家有什么好的办法吗?在处理单圈位置的问题时候,谢谢啦
2023-08-07 06:46:33
能提升新产品的性能,还能修复废旧产品、延长产品寿命,同时有效减少了设备维修和停机时间,提高生产效率。激光淬火的原理激光淬火技术是利用聚焦的激光束作为热源照射待处理工
2023-08-01 00:06:44324 PCB设计时遇到的疑惑问题了嘛。Chris专门找了个相对空闲的下午,逐条逐条的来过他们的问题点,其中在翻到有一条的时候,引起了Chris的思考,问题是这样的。
到底什么叫同进同出的过孔设计呢?其实这算是我
2023-07-31 14:54:34
只要是MCU就肯定会用到复位,因此每次设计电路,都少不了单片机复位电路,刚开始看到这个电路,因为电子知识很薄弱,有点看不懂,一直在想不是电容不能通直流电么,这玩意原理到底是什么?带着这个疑问下面给大家介绍下常用的MCU复位电路。
2023-07-05 11:29:57738 第四代高性能铝合金最关键的T77热处理技术我国尚未工业应用。世界铝合金热处理工艺技术在发展的同时,我国应该以生产“大飞机”为契机,开发先进的热处理工艺技术,提高铝材的综合性能,满足国内航空航天工业对铝合金性能的要求。
2023-06-29 10:03:04762 记录仪主要用于特种设备在加工过程中的数据(温度、真空、压力等)记录,是热处理设备的重要组成部件之一。而记录仪根据其记录模式不同主要可分为有纸记录仪和无纸记录仪两大类。依据AMS2750 F高温测量
2023-06-27 16:52:13375 续流二极管到底是什么
2023-06-26 07:55:08
随着科技进步的迅猛发展,各个领域对原材料的特性明确提出了更高的要求,这就促进大家连续不断开发原材料及其传统式原材料的新式加工工艺科学研究。电磁铁热处理是让电磁场做为大自然关键的物理学
2023-06-13 11:21:15272 前言 “分割一切,大家一起失业!”——近期,这样一句话在社交媒体上大火!这讲的就是 Segment Anything Model(简称 “SAM” )。SAM 到底是什么?它具备哪些功能?它真
2023-06-12 10:46:562611 我正在处理 MQTT 代码 (tuanpmt),我想在数据通过 Mosquitto 发布到代理到服务器后断开 MQTT。
MQTT:发送,类型:3,id:0000
TCP:
已发送
MQTT:已
2023-06-12 07:44:25
在关于雷达原理的说明中,经常见到各种滤波器的描述,那滤波器到底是什么呢?
2023-05-24 11:12:162715 【经验总结】一位近10年的嵌入式开发老手,到底是如何快速学习和使用RT-Thread的?
2023-05-16 15:33:37633 本文分析 STM32 单片机到底是如何实现软硬件结合的,接着分析单片机程序如何编译、运行。
2023-05-16 09:54:40677 芯片中的二极管到底是如何实现单向导电的呢?
2023-05-05 10:02:15
真空热处理是制造业工厂中常见的加工工序,如飞机制造中的钛合金热处理。PLC在设定程序下运行,结合温度传感器设备实现现场设备运行状态信息的收集和控制,保证真空热处理自动化生产过程的稳定性和可靠性
2023-04-23 14:02:24388 这篇文章来通俗讲解一下,雷达物位计的天线到底是有什么用途? 雷达物位计的天线可以分为接触式和非接触式两种,但是不管那种类型,作用都是发射和接收脉冲的一个中介,主板的脉冲信号经过它被准确的发出,反射回来的信息被它快速
2023-04-21 11:28:03648 前面的文章中经常提到Armv8-A。那么到底Armv8-A是什么东西呢?这个问题要说简单也很简单,要说复杂也很复杂。今天我们花点时间来简单研究一下。
2023-04-19 14:32:182810 本期我们将会更详细的介绍一下EtherCAT的实现方式,通信周期的意义到底是什么、SDO和PDO到底是什么等概念。
2023-04-19 10:05:22572 超薄PCB打样到底是怎样确定厚度的?
2023-04-14 15:15:12
设定会导致spi clk 的波形畸变。设定 13mhz时波形:示波器显示频率 25mhz设定 13mhz时波形:示波器显示频率 50mhz疑问:1:RT_SFUD_SPI_MAX_HZ 到底是什么作用机制2:spi的通讯频率我是需要去哪里修改
2023-04-14 10:08:35
2023-04-13 16:47:32568 制造量子计算机的硬件系统,由于目前尚处于早期研发阶段,技术难度相对高很多。首先,需要制造量子计算机的核心计算单元——量子处理器(英文简称QPU,也称量子芯片)。
2023-03-31 10:50:16945 采用中频感应加热电源进行热处理有哪些局限性?
2023-03-28 16:43:02579 ?我也不清楚时钟频率参数到底是做什么的。如果我查看驱动程序,我会看到这会设置 mipi_clk。当我测量 OV5640 的 mipi clk 通道上的时钟时,我测量到 112MHz 的频率。所以我不明白
2023-03-28 09:08:58
查看更多
