电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>什么情况下需要使用马达保护器,如何选马达保护器厂家?
收藏
查看更多
过电压保护器安装注意事项是什么
过电压保护器安装注意事项是什么? 场地环境:在安装过电压保护器时,需要考虑场地环境的影响。如果场地环境恶劣,如温度过低或过高、湿度过大等,可能会影响过电压保护器的性能和稳定性。在这种情况下需要选择
2024-03-11 11:22:10101
电子式漏电保护器与电磁式漏电保护器有何不同?
用于监测电气系统中的漏电情况,并在出现漏电时及时切断电源的设备。漏电情况通常是指电流从电气设备的外部流向地面或其他不应该存在电流的介质中。这种漏电现象可能导致触电、火灾等严重的安全问题,因此漏电保护器的作用至
2024-03-07 16:39:05151
剩余电流保护器在农村电网中的应用
【关键词】 剩余电流继电器;转移故障电压;剩余电流动作保护器 1剩余电流保护器运行基本情况 1.1*级保护器 低压电网使用较多的是鉴频鉴幅型剩余电流保护器与智能剩余电流断路器。鉴频鉴幅型剩余
2024-02-27 17:50:07136
如何根据设备的功率选型浪涌保护器
浪涌保护器 是一种用于保护电气设备免受雷击和浪涌过电压影响的装置。浪涌保护器的选型是一个重要的问题,因为不同的设备有不同的功率和电气特性,需要匹配合适的浪涌保护器才能有效地防护。 地凯科技 将从以下
2024-02-27 10:45:11126
过欠压保护器老是坏有哪些原因呢
容易损坏,这给用户的正常使用带来了麻烦。下面将分析导致保护器老是坏的原因。 首先,电路的过负荷问题是引发保护器故障的常见原因之一。过负荷是指电路中的负载超出设计或额定负载的能力,导致电流或电压不稳定的情况。当
2024-02-26 11:01:53239
怎样判断欠压保护器坏了怎么办
情况下,为了保护设备和人员的安全,及时发现并解决欠压保护器故障是至关重要的。本文将详细介绍判断欠压保护器是否故障以及应对故障的方法。 首先,判断欠压保护器是否故障需要注意以下几点: 检查电压表读数:将电压表连接到
2024-02-26 10:55:25225
如何对电动机保护器进行监测
应用场景: 石化、化工、市政、电厂、冶金、造纸等行业MCC马达控制中心 马达监控系统可以解决的问题: 1、智能电动机保护器作为保护测控终端,替代热继、变送器、故障继电器等,提供完善的保护、控制和状态
2024-02-21 13:07:06107
浪涌保护器的作用与接法 浪涌保护器型号如何选
浪涌保护器作为一种电力电子器件,主要用于保护电器设备免受电力系统中的浪涌电压和电流的影响。它可以有效地消除由电力系统中的雷电、过电压等对电器设备造成的损坏。浪涌保护器在电力系统中的接法也是
2024-02-19 15:33:13186
浪涌保护器型号如何选 浪涌保护器的正确接线法
的选型和正确的接线方法。 一、浪涌保护器的选型 了解设备类型和用途:首先,根据需要保护的设备类型和用途,确定所需的浪涌保护器。不同的设备对浪涌保护的需求不同,常见的设备有电力设备、通信设备、计算机设备等。 浪涌保
2024-02-18 15:26:10297
漏电保护器原理及作用 空气开关与漏电保护器的区别
漏电保护器是一种用于电路检测和保护的装置,可以有效地防止因电气设备漏电导致的触电事故和火灾。 漏电保护器的工作原理是基于电流平衡检测的。在正常情况下,电流在电路的进出口应该是平衡的,即进入电路的电流
2024-02-18 14:57:38224
浪涌保护器怎么选择大小 浪涌保护器的型号怎么表示的
浪涌保护器的选择大小需要根据多个因素综合考虑,包括安装位置、被保护设备的特性、雷电环境以及所需的雷电通流容量等。
2024-02-18 11:04:11441
浪涌保护器(避雷器)的作用及选用技巧
浪涌保护器的安装位置对其型号选择有很大的影响。例如,如果浪涌保护器是安装在配电柜进线侧面,需要选择能够承受较高雷电通流容量的保护器,如80KA或60KA的浪涌保护器
2024-02-18 10:52:39453
浪涌保护器的作用如何选择大小 浪涌保护器与过欠压保护器区别
浪涌保护器的作用如何选择大小 浪涌保护器是一种安装在电力系统中,用于防雷击波、操作冲击和变压器跌落所引起的过电压对设备和电气线路的损坏的保护装置。它可以有效地保护设备和线路,降低故障率,并延长设备
2024-02-14 17:11:00387
浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器什么情况下需要安装?
浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器什么情况下需要安装? 浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器是一种用来保护电气设备免受过电压浪涌的损害的装置。浪涌保护器能够迅速击穿和断开过电压,从而将过电压引导
2024-02-05 14:55:29231
浪涌保护器和过电压保护器的区别
浪涌保护器和过电压保护器是两种常用的电气设备保护器件,它们都能够限制或泄放电源系统中的瞬态过电压,防止电气设备受到雷电或其他原因引起的损坏。但是,它们的工作原理、性能指标、应用场合和国家标准都有
2024-02-04 09:48:17169
漏电保护器接线是左零右火吗
漏电保护器接线一般遵循左零右火的原则。在正常情况下,漏电保护器将接收来自电源的两个导线,一个是火线(L),另一个是零线(N)。这种接线方式确保了漏电保护器的有效工作。 漏电保护器是一种用于保护
2024-02-03 09:50:56964
漏电保护器型号规格 漏电保护器怎样接电线
漏电保护器是一种用于检测并保护电气设备以及人身安全的重要电气保护装置。它能够检测到电路中的电流泄露,并在泄露电流超过预定值时迅速切断电源,从而避免漏电造成的危害。本文将详细介绍漏电保护器的型号规格
2024-02-03 09:45:17340
电动机保护器的作用 电动机保护器的脱扣级别如何设置
进行详细阐述。 一、电动机保护器的作用 电动机保护器的作用主要体现在以下几个方面: 过载保护:电动机在长时间运行或受到负载过大的情况下,容易发生过载现象。电动机保护器可以监测电动机的电流,当电流超过设定值时,
2024-02-02 11:37:28355
常开型热保护器与常闭型热保护器的区别?
常开型热保护器与常闭型热保护器的区别? 常开型热保护器与常闭型热保护器是两种常见的热敏电器件,它们的主要区别在于其热敏材料的电气特性。下面,我将详细介绍这两种热保护器的工作原理、特点和应用领域
2024-02-02 09:19:25174
如何选择温控开关、热保护器及过载保护器
如何选择温控开关、热保护器及过载保护器? 温控开关、热保护器和过载保护器是电气系统中常见的保护装置,可以有效地避免电器设备因过热或过载而受损或发生故障。 首先,我们需要了解温控开关、热保护器和过载
2024-02-01 17:33:57230
过热保护器的作用
过热保护器的作用  过热保护器是一种安全设备,它在电器或电子设备过热时自动断开电源,以防止设备的损坏和火灾的发生。过热保护器在很多电器中都有使用,如电风扇、冰箱、空调、热水器和炉灶等。 首先,让我们
2024-02-01 17:25:14326
如何判断热保护器是否正常工作?
需要学会如何判断热保护器是否正常工作。 首先,我们需要了解热保护器的工作原理。热保护器是一种基于温度变化的断路器,它通常由热敏电阻和双金属片构成。当设备温度超过设定的安全范围时,热保护器会自动断开电路,切断
2024-02-01 17:15:30186
保护器和温控器的区别
保护器和温控器的区别  热保护器和温控器是两种常用于电热设备中的温度保护装置,它们的主要功能是监测设备温度并根据设定的温度值进行控制。尽管它们都用于温度控制,但在工作原理、结构以及应用领域上存在
2024-02-01 16:57:18183
3p+n漏电保护器和4p漏电保护器哪种好?功能、安全及应用剖析
了解漏电保护器的基本原理。漏电保护器是一种用于检测和保护电路中漏电的设备。在正常情况下,电流会从电源经过电路,再返回电源。而当电路发生漏电时,部分电流会通过漏电保护器的接线装置流到地面,从而触发漏电保护器的动作,切断电源供
2024-02-01 16:37:591067
220v浪涌保护器+385V浪涌保护器的选型方案
SPD浪涌保护器是一种用于保护电子设备、仪器仪表、通讯线路等免受雷电或其他瞬态过电压影响的电子装置。地凯科技主要介绍了家用220v和380V浪涌保护器的选型原则、应用领域和行业应用,以及220v
2024-02-01 10:25:23167
小疆智控Ethercat转ModbusRTU网关连接马达保护器配置案例
关键词:Ethercat ModbusRTU 马达保护器Modbus转Ethercat 背景:本案例是某煤矿项目中,客户使用Ethercat转ModbusRTU网关连接Ethercat协议的PLC
2024-01-19 17:01:10198
一级浪涌保护器和二级浪涌保护器的区别是什么?
一级浪涌保护器和二级浪涌保护器的区别是什么? 一级浪涌保护器和二级浪涌保护器是电气设备中常用的保护装置,用于保护设备免受浪涌电压的影响。浪涌保护器通常被安装在电源线路上,以限制过电压对设备的损害
2024-01-18 16:22:02354
过电压保护器维护方法有哪些
过电压保护器维护方法 在电力系统中,过电压保护器是一种重要的设备,用于保护电力设备和线路免受过电压的损害。然而,过电压保护器需要定期维护和保养,以确保其正常工作和延长使用寿命。本文将介绍过电压
2024-01-15 11:05:58133
浪涌保护器的作用与原理
浪涌保护器是一种用来保护电气设备免受浪涌电流侵害的装置。在电力系统中,由于电源变动、电力设备的切换、雷击等原因,会产生过电压现象,这些过电压脉冲可能会对设备产生瞬态或慢性损坏,严重时甚至会烧毁设备
2024-01-11 11:47:16498
浪涌保护器的型号与规格
浪涌保护器,也被称为浪涌防护器或电涌保护器,是一种用于保护电气设备免受电气过电压或电涌的损害的装置。它通常安装在电气设备的输入端,通过限制电流的流量来保护设备不受电流过大的损伤。 浪涌保护器
2024-01-11 11:41:12567
浪涌保护器型号如何选
浪涌保护器,也称为浪涌抑制器或浪涌限制器,是保护电子设备免受电压波动和电涌影响的重要设备。这些突然的浪涌可能会对敏感电子设备造成无法弥补的损坏,导致大量的维修成本和停机时间。因此,选择合适的浪涌
2024-01-11 11:38:03260
过流保护器的应用
过流保护器的应用  过流保护器是一种具有过流保护功能的电子元件,被广泛应用于各种电气产品和电路中。它的主要作用是在过电流情况下自动切断电流,以保护电路和设备免受潜在的危害。本文将详细介绍过流保护器
2024-01-03 14:29:20254
过压保护器件有哪些?过压保护器件选型应注意哪几要点
情况的发生,过压保护器件成为了电子设备中必不可少的一部分。 过压保护器件通常会在电路中引入一些额外的保护元件,以便能够及时检测并保护电路中的元件免受过压的影响。下面将详细介绍几种常用的过压保护器件,以及在选型
2024-01-03 11:43:35208
浪涌保护器的必要性和安装方案
,但一般都包含一个或多个非线性电压限制元件,如放电间隙、气体放电管、压敏电阻、抑制二极管等。 那么,什么情况下需要安装浪涌保护器呢?一般来说,有以下几种情况: 设备或系统的价值高于浪涌保护器的成本。 安装浪涌保护器
2024-01-03 10:16:38179
电涌保护器和浪涌保护器有什么区别?工作原理又是什么?
电涌保护器和浪涌保护器有什么区别?工作原理又是什么? 电涌保护器和浪涌保护器是用于保护电气设备免受电涌和浪涌的损害的两种设备。尽管它们有相似的功能,但在工作原理和应用方面有一些区别。 一、电涌保护器
2023-12-26 13:42:15513
马达保护器装置电源掉电停机的原因分析处理
       介绍了一起因直流电源接线松动导致所带整段马达保护器装置停电从而造成电机大面积停机的事故,分析了大面积电机停机的直接原因和间接原因,针对存在的问题提出了整改措施和方案,对马达保护器
2023-12-25 16:04:52234
自复式过欠压保护器的定义及作用 自复式过欠压保护器用多大的
什么是自复式过欠压保护器 自复式过欠压保护器作用 自复式过欠压保护器用多大的  自复式过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护电力系统中的电器设备和电路免受过电压和欠电压的损害。它能够自动检测电压
2023-12-20 11:17:03791
超温保护器的工作原理 超温保护怎么设置
超温保护器的工作原理 超温保护怎么设置  超温保护器是一种用于监测和保护电器设备或系统的温度过高的装置。它的主要作用是在设备温度超过安全范围时,断开电源,以防止设备过热、损坏或引起火灾。本文将详细
2023-12-12 14:15:121023
浪涌保护器综合选型应用方案
浪涌保护器SPD是一种用于防止电气设备和电子信息系统受到雷电或其他过电压的影响的装置。浪涌保护器的选型是一个重要的工程问题,因为不同的应用场景和设备要求需要不同的浪涌保护器。本文将介绍浪涌保护器
2023-12-11 10:26:17209
后备保护器选型和行业应用方案
后备保护器SCB 是一种用于保护浪涌保护器的设备,它的作用是在浪涌保护器发生故障或超过额定工作电压时,切断浪涌保护器与电源的连接,防止浪涌保护器引起火灾或爆炸。后备保护器保护原理是利用熔断器
2023-12-07 10:38:57191
机柜浪涌保护器行业应用解决方案
机柜浪涌保护器 是一种用于保护机柜内电子设备免受雷电或其他瞬时过电压影响的装置,它可以有效地限制或引导电涌电流,避免设备损坏或数据丢失。机柜浪涌保护器广泛应用于通信、电力、工业控制、医疗、安防等领域
2023-11-28 09:59:59204
为什么在浪涌保护器的前端要安装后备保护器呢?
什么是SCB? **SCB(Surge Protecter Device Circuit Breaker)是浪涌保护器前端串联的外置脱离器(又称浪涌后备保护装置)** 。
2023-11-22 11:45:27606
浪涌保护器(SPD)的原理和选型
SPD是Surge Protective Device的简写,中文名称有:电涌保护器、浪涌保护器、防雷栅、雷电浪涌防护器、防雷器等。
2023-11-22 11:20:37906
浪涌保护器的P数是什么?浪涌保护器的P数有哪几种?
浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受雷电或其他瞬态过电压影响的装置
2023-11-22 11:02:01320
单相浪涌保护器和三相浪涌保护器的区别
浪涌保护器,也称为防雷器 ,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置,主要用于限制过电压和泄放电涌电流。浪涌保护器的核心元件是内部的一个非线性元件。根据非线性元件的不同,浪涌
2023-11-16 11:26:46378
什么是浪涌保护器的接地导通
浪涌保护器对地导通 是一种常见的防雷措施,它可以有效地保护电气设备免受雷电或其他瞬态过电压的危害。浪涌保护器接地导通的意思是指浪涌保护器在发生过电压时,能够快速地将过电压泄放到地线上,从而降低输出
2023-11-13 10:20:18324
通信接口的具体保护器件如何选型?
使用STM32F103做一个通信小设备,有485,232,CAN口等。想知道为保护这些通信接口,都会选择哪些保护器件,请说的具体一点。另外,网口和USB口还需要保护器件吗。
2023-11-03 07:33:55
浪涌保护器行业应用选型解决方案
浪涌保护器SPD是一种限制瞬态过电压和泄放浪涌电流的器件,可有效降低电子设备在雷击、电源故障等情况下受到的损害。其主要作用是当系统发生浪涌时,将过电压、过电流泄放到大地,从而保护设备和人身安全
2023-10-16 10:39:43286
漏电保护器的结构及原理
漏电保护器是从泄漏电流、人体触电等非金属性单相接地故障考虑,用来保护人身及设备安全的一种保护电器。 一、漏电保护器的结构 漏电保护器是由检测元件、脱扣机构、放大器及主开关等元件组成。 1、检测元件
2023-10-08 16:38:551619
浪涌保护器的P数是什么,选型浪涌保护器注意事项
浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受雷电或其他瞬态过电压影响的装置,它可以将过高的电压限制在安全的范围内,并将多余的电流导入地线,从而避免设备损坏。浪涌保护器的P数是指它的保护模式,也就是它可以在哪
2023-10-07 11:31:47458
漏电保护器不跳闸原因
漏电保护器不跳闸原因  漏电保护器是一种常用于家居和工业领域的电气安全设备,它能够监测电路中的漏电情况,并在漏电超过设定值时自动跳闸切断电源,防止漏电造成人身伤害和财产损失。然而,有时漏电保护器
2023-09-27 15:50:263058
充电保护器原理是什么?
充电保护器原理是什么? 充电保护器是一种电子设备,主要用于对电子产品的安全充电进行保护,可以避免因过充、过流、过热、逆变等原因导致电子产品损坏,同时在实用性和安全性方面也具有很高的优势。那么充电
2023-09-26 17:30:151315
漏电保护器安装时的注意事项
电压、额定电流、额定漏电动作电流的分断时间等参数是否与所选定的一致。 2、 使漏电保护器在空载情况下接入电源,然后按动检验按钮,检查能否正确动作。 二、安装时的注意事项 1、对电源系统的要求 1)电压动作型漏电保护器必须用于
2023-09-22 14:40:591103
漏电保护器的作用及原理
1、漏电保护器RCD主要提供间接接触触电的保护,在一定条件下也可用作直接接触触电的补充保护。漏电保护器能及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾事故。 2、将漏电保护器安装
2023-09-15 11:12:161342
全自动电源保护器操作介绍
电源保护器
jf_03860579发布于 2023-09-08 16:31:47
三大常见电路保护器件详解
电路保护主要有两种形式:过压保护和过流保护。选择适当的电路保护器件是实现高效、可靠电路保护设计的关键,涉及到电路保护器件的选型,我们就必须要知道各电路保护器件的作用。
2023-09-07 11:33:58659
碎纸机电机过热保护器-HCET海川温控#热保护器
电机保护器
南京海川电子有限公司发布于 2023-09-06 16:47:01
保护器工作原理
保护器
南京海川电子有限公司发布于 2023-08-04 16:44:56
关于马达保护器保护参数如何设置-安安科瑞 蒋静
保护器安科瑞
jf_71721829发布于 2023-07-28 11:11:14
智能浪涌保护器应用方案
智能浪涌保护器是一种能够有效保护电力系统和电子设备免受雷击和电涌干扰的装置,它具有智能化、数字化、信息化的特点,能够实时监测、分析、判断和输出浪涌保护器的工作状态和电力质量情况,提高防雷安全性
2023-07-27 10:37:15348
欠压保护器发热正常吗 单光耦自恢复欠压保护电路设计
在正常情况下,欠压保护器(Under voltage protection device)不应该发热。欠压保护器是一种用于保护电器设备免受电压过低造成的损坏的装置。它的工作原理是在电压低于设定值时,自动切断电源,以避免电器设备受到损坏。
2023-07-21 15:34:393109
过欠压保护器的选择 自复式过欠压保护器怎么选
过欠压保护器的选择 自复式过欠压保护器怎么选 过欠压保护器是集线路过电压、欠电压保护功能和线路正常电压自动延时复位功能的保护器产品。过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护设备在电力系统中运行时不会
2023-07-17 18:30:482706
电池保护器是必要的吗?使用电池保护器的好处和坏处
在日常生活中电池充电设备的使用已经非常普遍,无论是手机、平板电脑还是无线耳机,几乎每个人都需要使用电池来维持这些设备的正常运转。然而,使用不当或缺乏正确的保护措施可能导致电池损坏,甚至发生安全事故。因此,电池保护器成为了一种必要的装备,接下来我们详细分析一下使用电池保护器的好处和坏处:
2023-07-03 17:15:363314
智能马达保护器在有色冶金行业中的应用
,介绍这4种模式适用的实际情况,最后通过分析智能电动机保护器在工程实际应用中的常见问题,给出了相应解决方法和建议。
2023-06-29 15:00:170
漏电保护器的工作原理#断路 #漏电保护器
漏电保护器
学习电子知识发布于 2023-06-26 19:33:00
8AM/HC18系列大电流热保护器:温度保护和安全性的首选
、搅拌机、潜水泵、高压清洗机、分相马达、电容启动马达、汽车马达、洗衣机、吸尘器、镇流器、变压器等领域,为设备提供额外的保护功能,确保安全可靠运行,防止因电流过大或温度过高而引起的损坏。综上所述,8AM/HC18系列大电流热保护器保护和安全性的首选。
2023-06-26 09:35:26463
安全用电,漏电保护器
漏电保护器
YS YYDS发布于 2023-06-23 00:39:35
筋膜枪保护器件和方案 雷卯推荐
雷卯推荐筋膜枪保护器件和方案
2023-06-23 00:02:451208
如何给冲床添加冲床保护器
冲床作为现在工业生产中的机械,加装安全保护措施是比较普遍的现在想要添加冲床保护器厂家在加装冲床保护器安全光幕的过程中不知道如何添加。
2023-06-19 11:00:28360
2023如何选择适合自己的浪涌保护器
浪涌保护器对许多人来说并不熟悉,但是如果您担心您拥有的电子设备和家用电器的安全性并保护它们免受电涌的影响,那么您必须了解电涌保护器以及它们的工作原理。 在没有电涌保护器情况下直接使用昂贵的电子
2023-06-14 09:52:49371
HCET海川温控:如何选择温度开关、过载保护器和热保护器的关键点
在工业生产中,设备的正常运转对于企业的生产效率和质量有着至关重要的影响。而温度开关、过载保护器和热保护器作为关键的防护装置,能够在关键时刻起到重要的保护作用。如何选择适合自己设备的温度开关、过载保护器和热保护器
2023-06-10 10:22:31518
为什么破壁机要使用断电复位热保护器?-「安的电子」
与自动复位热保护器相比,为破壁机电机安装【断电复位热保护器】提供了额外的好处和控制。为什么破壁机电机要使用断电复位热保护器?【安的电子】告诉你~1、增强的安全性:断电复位热保护器需要断电干预复位电机
2023-06-09 16:53:57515
冲床保护器如何简单维修
产品用久了,或多或少会出现一些问题,那么,当我们的冲床保护器出现问题的时候,我们要怎么办呢?下面,作为安全光栅厂家,为您说说冲床保护器如何进行简单的维修
2023-06-07 11:11:25558
安科瑞智能马达保护器在有色冶金行业中的 应用
模式等几种常见工作模式,介绍这4种模式适用的实际情况,最后通过分析智能电动机保护器在工程实际应用中的常见问题,给出了相应解决方法和建议。 关键词:智能电动机保护器;过载保护;选型;工作模式;保护模式;端子控制模式
2023-05-24 14:23:24281
浪涌保护器的不同类型解析
本页提到了不同的电涌保护器类型,即1型电涌保护器,2型,3型和4型电涌保护器。 它提到了电涌保护器类型,即GDT(气体放电管),TSPD(晶闸管浪涌保护装置),TVS(瞬态电压抑制器), MOV
2023-05-22 09:50:28812
智能马达保护器在有色冶金行业中的应用
2023-05-19 10:27:34230
浪涌保护器的类型和应用
是浪涌保护器,也称为浪涌抑制器。最初的电涌保护器是由通用电气公司于1950年建立的。现在,我们将讨论什么是电涌保护器,其操作及其优点。
2023-05-11 09:53:56408
浪涌保护器的应用
浪涌保护器,顾名思义就是防浪涌的一种保护器件。浪涌,是指的雷击浪涌电流,当设备遭雷击的时候会有巨大的感应电流,浪涌保护器可以将雷击浪涌电流快速泄入大地,从而保护用电设备不受雷击。因此,我们需要正确
2023-05-09 11:31:541315
浪涌保护器的安装注意事项
范围内,从而保护设备不受电压冲击。 浪涌保护器在正常情况时,处于高电阻状态,不发生漏流;当电路中出现过电压时,浪涌保护器就会在极短时间内被触发,将过电压的能量漏流,保护设备;过电压消失后,浪涌保护器恢复高阻状态,完全不会影响电源的正常供电。
2023-05-09 11:26:221892
保护器在循环泵的应用-「安的电子」
#循环泵#双金属片热保护器是一种重要的安全元件,广泛应用于各种电气设备中。在循环泵中使用双金属片热保护器可以有效地防止电机过热,从而避免电机损坏或设备过热导致的火灾等危险问题。双金属片热保护器
2023-05-08 11:37:24268
带谐波监测功能的智能马达保护器
1.背景概述 马达保护器逐渐替代热继和变送器,具有马达保护,控制和状态监测功能。采取标准的现场总线,给后台DCS提供更多的控制与监测信息,减少DCS与控制中心的硬接线。 在工厂的集中控制中心,系统
2023-05-08 09:34:56299
智能马达保护监控平台可以实现哪些功能?
继电器以硬接线连接进行控制,再采样马达的电流变送器模拟量进行简单的监测。功能简单,信息量少,接线复杂,故障不易排查。 2.系统描述 安科瑞马达监控云平台基于物联网、大数据、云计算等现代信息技术,将马达保护器的电力参数,包括三相电流,三相电
2023-05-05 10:20:42426
ARD2系列马达保护器
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn ARD2系列电动机保护器能对电动机运行过程中出现的起动超时、过载、断相、不平衡、欠载、接地/漏电、阻塞、短路、外部故障等多种情况进行保护,并设有
2023-05-04 16:30:14449
智能马达保护器详细介绍,以及产品选型清单
一、智能马达保护器的介绍 在有色冶炼中,根据工艺需求和客户需求,智能电动机保护器的主要应用模式有保护模式、端子控制模式、全通信模式和半通信模式。 4.1保护模式 在保护模式下,智能电动机保护器只利用
2023-04-27 16:29:311764
有关浪涌保护器的防雷应用,看这篇文章就对了
电涌保护器(浪涌保护器SPD)可以轻松地维护电路,并有助于降低维修机器的成本。购买高质量的地凯科技电涌保护器可以大大有助于保护您的电器并节省资金。 什么是电涌保护器(浪涌保护器SPD)? 电涌保护器
2023-04-27 10:10:29529
微型热保护器在管状电机的应用-「安的电子」
管状电机在运行过程中会产生大量的热量,如果不能正确管理和控制,就会导致管状电机的损坏。为了防止管状电机过热,通常需要使用SAFTTY热保护器保护管状电机。热保护器可以在管状电机温度超过预定阈值时切断电源,从而保护管状电机不受损害。
2023-04-25 16:23:42389
【节能学院】智能马达保护器在有色冶金行业中的应用
工作模式,介绍这4种模式适用的实际情况,最后通过分析智能电动机保护器在工程实际应用中的常见问题,给出了相应解决方法和建议。关键词:智能电动机保护器;过载保护;选型;工
2023-04-20 09:44:24286
海上石油平台用智能电动机保护器 抗晃电过欠压保护
在海上石油平台,生产过程需要大量的运动设备以及电气 控制技术的进步和持续改进的控制系统,尤其是自动化的连续性要求,急需要电动机保护器和控制设备,特别是低压电动机保护需要更多高质量的智能马达保护器
2023-04-20 09:22:30420
马达保护器与安全监控云平台
安科瑞 崔丽洁 平台概述 Acrel-2000M马达保护与监控系统,是我司根据马达监控系统自动化及无人值守的要求,总结国内外的研究和生产的先进经验,专门研制出的新一代马达监控系统。本系统具有保护
2023-04-15 13:42:37204
电缆护层保护器的操作说明
电缆护层保护器的操作说明 电缆护层保护器的操作说明如下: 安装:将电缆护层保护器按正确方向安装在电缆终端,确保保护器和电缆的接触良好。 连接:将保护器的引线连接到接地装置上。 测试:进行保护器的测试
2023-04-14 08:56:57460
过电压保护器的操作说明
过电压保护器的操作说明 过电压保护器一般需要在电力系统中安装和使用,操作涉及到电力系统的运行和维护,需要由专业人员进行。一般操作说明包括以下内容: 安装位置:过电压保护器应安装在需要保护的电气设备
2023-04-13 14:39:001218
电路不用缺相保护器如何实现缺相保护
设计这个电路的话,需要对交流接触和中间继电器的工作原理比较熟悉。  其它注意事项:  1.本电路所使用的交流接触和中间继电器的线圈电压为380V。  2.本电路主要使用中间继电器和交流接触以及三相电的相互配合,在没有缺相保护器的前提下,实现缺相保护。  3.实际运用时需考虑安全因素。原作者:电工鼠
2023-04-12 16:59:49
智慧用电保护器有哪些功能?智慧用电安全保护器真的有用吗?
  1、智慧用电安全保护器(以下简称智能保护器),对于雷电、短路/过流、漏电、过压/欠压等现象,具有微秒级的极速保护响应能力。通过独创的电子开关,实现微秒瞬间切断负载,达到零火线短路无火花、触电无麻
2023-04-10 09:41:56
电机保护器判断好坏的方法和显示断相的解决方法
  电机保护器是一种用于保护电机的电器设备,它能够检测电机的运行情况,并在检测到电机故障时及时断开电路,以保护电机和电器设备。当电机保护器出现异常时,需要判断其是否好坏。
2023-03-31 15:34:387095
电动机接触出来能不能加装缺相保护器呢?
电动机接触出来能不能加装缺相保护器呢?
2023-03-31 11:35:40
什么是电涌保护器,SPD浪涌保护器的作用
什么是电涌保护器SPD? 电涌保护装置是保护网络和电气设备免受开关活动和雷击引起的异常高压峰值的影响。内部和外部防雷装置结合在一个高效的防雷系统中。它保护系统的电源、数据和信号。作为您内部防雷计划
2023-03-30 09:45:551459
电机保护器的电流设定及使用说明
的。在设置时,需要考虑电动机的实际负载情况,调整电流设定值,以确保保护器能够及时地识别并切断电源,避免故障对电机造成的损害。
2023-03-29 18:13:272965
什么是热保护器?热保护器的工作原理是什么?
保护器是用于各种电气和电子应用的基本安全装置,以防止过热和潜在的火灾危险。它们被设计用来监测设备或组件的温度,并在超过临界阈值时中断电源供应。在这篇文章中,我们将探讨什么是热保护器,它是如何工作的,以及它的应用。安的电子
2023-03-24 14:09:083324
使用过程中如何保护过电压保护器产品
为了保护过电压保护器产品,需要注意以下几点: 安装位置:过电压保护器应安装在干燥、通风、温度适宜、无腐蚀性气体和易燃物的环境中,避免受到外部环境的影响。 防止过载:应避免过电压保护器在过负荷情况下
2023-03-24 10:16:06242
已全部加载完成
