如何选择马达保护器厂家? 安科瑞陈璐
1、选择马达保护器厂家需要注意以下几个方面:
1.电机比过去更容易烧毁绕组,是由于绝缘技术的不断发展,在电机的设计上既要求增加出力,又要求减小体积,使新型电动机的热容量越来越小,过负荷能力越来越弱;再由于生产自动化程度的提高,要求电动机经常运行在频繁的起动、制动、正反转以及变负荷等多种方式,对电动机保护装置提出了更高的要求。另外,电动机的应用面更广。常工作于环境恶劣的场合,如潮湿、高温、多尘、腐蚀等场合。再加上电动机制造上的不规范,设备管理上的疏漏。所有这些,造成了如今的电动机比过去更容易损坏,尤其是过载、短路、缺相、扫膛等故障出现频率高。
2.传统的保护装置保护效果不甚理想,是传统的电机保护装置以熔断器、热继电器为主。熔断器主要用于短路保护,熔断器电流的选择需考虑电动机的起动电流,所以单独使用熔断器保护电动机是不可取的。热继电器是应用广的电机过载保护装置,但热继电器灵敏度低、误差大、稳定性差,保护不可靠。事实也正是这样,尽管许多设备安装了热继电器,但电机损坏而影响正常生产的现象仍普遍存在。传统的保护装置还没有能够实现电动机的机械磨损监测、定转子偏心监测的产品。
3、电机保护器如今已由过去的机械式发展为电子式和智能型,灵敏度高,可靠性高,功能多,调试方便。可直接显示电动机的电流、电压、温度等参数,保护动作后故障种类一目了然,方便了故障的判断,有利于生产现场的故障处理和缩短恢复生产时间。另外,根据电动机气隙磁场进行电动机偏心检测技术使电动机磨损状态在线监测成为可能,通过曲线显示反映电动机偏心程度的值的变化趋势,记录两年时间该值的变化情况,可早期发现轴承故障,做到早发现,早处理,避免扫膛事故发生。
3.选用电动机保护装置的目的,既能使电动机充分发挥过载能力,又能免于损坏,而且还能提高电力拖动系统的可靠性和生产的连续性。在能满足保护要求的情况下首先考虑简单保护装置,当简单的保护装置不能满足要求时,或对保护功能和特性提出更高要求时,才考虑应用复杂的保护装置,做到经济性和可靠性的统一。具体的功能选择应根据综合考虑电动机的本身的价值、负载情况、环境好坏、电动机的重要程度、退出运行是否对生产系统造成严重影响等因素,力争做到经济合理。
4、实用应满足可靠、经济、方便等要素,具有较高的性能价格比。那么何为可靠呢?可靠首先应满足功能的可靠,如过电流、断相功能须对各种场合、各种过程、各种方式发生的过电流、断相均能可靠的动作。其次自身的可靠(既然保护器是保护别人的,尤其应具有很高的可靠性)具有对各种恶劣环境的适应性稳定性、耐久性。经济性:采用先进的设计、合理的结构,专业化、规模化的生产,降低产品成本,给用户带来高的经济效益。方便性:须在安装、使用、调整、接线等方面,尽可能的简易方便。
2.安科瑞马达保护器厂家概述
ARD2系列智能电动机保护器,采用单片机技术,具有抗干扰能力强,工作稳定可靠,数字化,智能化,网络化等特点,保护器对电动机运行过程中的起动超时,过载,断相,不平衡,欠载,接地/漏电、阻塞,短路,外部故障等情况进行保护,并设有SOE故障时间积累功能,方便县城维护人员查找原因,具有RS485远程通讯接口,DC4-20MA模拟量输出,方便与PLC,PC等组成网络系统,实现电动机运行远程监控.
2.1安科瑞ARD2系列马达保护器厂家
ARD2一体式电动机保护器
ARD2F分体式电动机保护器
2.2马达保护器厂家技术参数:
3.马达保护器厂家保护功能
(1)阻断保护:电动机在起动过程中,如果由于负荷过大或自身机械原因,造成电动机轴被卡住,而未及时解除故障,将造成电机过热,绝缘降低而烧毁电机,堵转保护适用于电动机起动发生故障保护。
(2)过流保护:不正确的起动和负载转矩过大,也常常引起电机出现很的过电流,一般情况下当电机线路电流在其额定电流 1.5-6倍之间时,保护器进行反时限过流保护,过流保护时间一般为几秒钟。
(3)断相保护:电机在正常运行中,保护器能根据三相电流的差值自动检测出来,并进行断相动作保护。
(4)三相电流不平衡保护:当电动机发生断三相电流严重不平衡时,如不平衡率达到保护设定时,保护器按照设定的要求保护,发出停车或警报,确保电动机的运行。
(5)过载保护:电动机在过负载情况下当保护器监测到电动机过载运行了,保护器应在警报或脱扣(延时)设定时间内发出警报或脱扣信号。
(6)欠电压保护:电机在有些应用场合下,当电压降到额定电压以下就要求能自动切除电源而停止工作,这种保护成为欠电压保护 。
(7)堵转保护:电动机在起动过程中,如果由于负荷过大或自身机械原因,造成电动机轴被卡住,而未及时解除故障,将造成电机过热,绝缘降低而烧毁电机.
(8)漏电接地保护:对于中性点绝缘或小电流接地系统,当零序电抗器检测到的零序电流超过整定值时漏电保护动作。
4、马达保护器厂家选用原则
在工业系统,电机保护器按结构形式划分,一般分为一体式和分体式两种:前者是独的整体,故适合固定柜安装 ,如老式开关柜和XMP1柜改造,可将保护器 直接固定在安装面板上,通过馈出电缆穿芯即可。后者由于互感器部分与显示部分分为两体,可在一定范围内任意安置,故非常适合于新型的 XMP3系列抽屉式开关柜的安装。lw
