宏集MC Pi-Prime模块化PLC采用EtherCat作为通信协议,有助于实现快速的反应时间和精确的定位控制,为自动化工程师提供灵活的扩展与集成,并缩短实施时间,助力建筑行业引入3D打印。
2024-03-22 10:46:48
48 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/4A/wKgaomX87_iAAGxxAASDyLAOy1o893.png)
3D打印过程中,需要进行大量的数据处理,包括模型的切片、打印路径的规划等。
2024-03-17 11:29:58
195 直线马达通常分为无铁芯U型槽、有铁芯平板以及轴棒直线马达三大类,而无论哪类直线马达,控制策略大多包括位置控制、速度控制和力控制三种模式。 其中,在位置控制方面,通常采用PID控制算法,通过测量电机
2024-02-25 10:40:08
105 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/8B/wKgaomV4-Y-AeDZYAAC5cMorNV4350.png)
器主触头接触电阻。接触器是一种电气开关设备,用于控制电路的通断。在接触器中,主触头是负责开闭电路的关键部件,它与电路中的导体进行接触。主触头的接触面积和接触质量直接影响到电流的传导效果。接触电阻是指电流通过接触部位时产
2024-02-04 16:51:01
481 小编在日常跟客户沟通选型参数的时候,经常会遇到这种情况,客户表示负载大概2kg,他就会自行选一个持续力比20N大的马达,觉得就可以满足需求了,其实不然。 首先,直线马达的力跟它的安装方式有关系,如果
2024-01-29 08:18:36
117 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/A4/wKgaomW27rqAYWDEAADx_lYj2pE054.png)
在太阳能电池电极优化中,接触电阻是需要考量的一个重要因素。接触电阻是衡量金属与半导体欧姆接触质量的关键参数,通过对接触电阻的研究计算可以反映扩散、电极制作和烧结等工艺中存在的问题。美能「TLM接触电
2024-01-14 08:32:42
246 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
SuperViewW1中图3d轮廓测量仪器是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。它基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸。产品功能(1
2024-01-08 14:26:48
中图仪器Novator系列影像仪激光扫描3d成像采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合:可支持搭载高精度线扫激光测头,无接触扫描3D轮廓成像,抑制多重反射,能够
2023-12-27 09:22:57
电梯物联网是指将物联网技术应用于电梯系统中,通过传感器、数据采集和通信技术等手段,实现对电梯设备的远程监控、故障预测、维护管理以及服务优化等功能。下面梯云物联小编将详细介绍电梯物联网的优势。
2023-12-26 10:51:07
337 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/2B/wKgaomWKP5qAFUbgAAJ3aJGZNLw523.jpg)
一、直线电机 直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成。 直线电机也称线性电机,线性马达,直线马达,推杆
2023-12-20 16:02:57
534 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/F7/wKgaomWCn8OAdBngAAAprqWoT8o931.png)
中,接触(回路)电阻是一个重要的参数,对电路的性能和安全起着关键的作用。 断路器接触(回路)电阻通常由三部分组成:接触电阻、连接电阻和接线电阻。 1. 接触电阻:指的是断路器开断和闭合接触器间的电阻。这种电阻主要由两
2023-12-19 15:05:04
442 。热成像技术在电梯安全评估中的作用热成像技术的非接触性和高效性热成像技术在电梯安全评估中的应用主要体现在其非接触性和高效性方面。通过使用热成像设备,我们能够不接触电梯
2023-12-15 18:19:10
2065 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/F8/poYBAGMpVfyAIPS3AAANdu-x7L8587.png)
SuperViewW1中图光学3D表面轮廓仪是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓
2023-12-12 11:34:22
作者|谭文杰来源|3D打印资源库(ID:www-3dzyk-cn)如果你在一年前开始接触3D打印,并且拥有一台入门级的3D打印机。那么,我相信很大一部分时间你是在给机器打“补丁”,让它真正能为你所用
2023-12-08 17:59:04
338 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/2B/wKgZomVy5zOAX323AAByBgC_5Vk708.png)
如果你在一年前开始接触3D打印,并且拥有一台入门级的3D打印机。那么,我相信很大一部分时间你是在给机器打“补丁”,让它真正能为你所用。而这台机器很可能是来自创想三维,不出意外就是其Ender系列
2023-12-08 17:49:24
直线电机也称线性电机,线性马达,直线马达,推杆马达。最常用的直线电机类型是平板式和U 型槽式,和管式。线圈的典型组成是三相,由霍尔元件实现无刷换相。
2023-11-24 17:15:39
1107 SJ5730接触式3d轮廓测量仪可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度及轮廓尺寸一次性检测,如圆弧面和球面、异型曲面进行多种粗糙度参数(如Ra、Rz
2023-11-23 09:29:34
直线马达作为新型的直驱马达,因具备高速度、高精度、高稳定性等特点,近几年,受到越来越多设备制造商的青睐。 而想要引用直线马达,横在设备制造商面前的一大难题便是选型,那么哪些因素影响直线马达选型
2023-11-23 08:20:17
174 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/82/wKgaomVempiAXs-gAAB2czAnnYM152.png)
3D打印技术是二十一世纪的新兴技术之一,随着该技术的日益成熟,其被大力运用于包括饮食、鞋服、汽车、建筑等在内的各行各业。 其中在建筑行业的应用更为大家所熟知,像在美、德、印度等国都有3D打印的商用
2023-11-22 10:20:25
403 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/C8/wKgZomVdZVOAf_zHAAB2-brcAmQ225.png)
。「美能光伏」生产的美能TLM接触电阻测试仪,可凭借接触电阻率测试与线电阻测试功能,对太阳能电池的接触电阻、薄层电阻、接触电阻率以及栅线的线电阻等性能进行精准检测,并可将
2023-11-18 08:33:03
408 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
中图仪器SuperViewW系列3D光学检测仪器用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量。它基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸,典型结果包括:1、三维表面
2023-11-17 08:59:04
触点接触电阻的检测:** 为了测试继电器触点的接触电阻,需要使用万用表测量继电器触点的电阻值。
2023-11-03 16:10:17
655 直线马达3D打印柔性可穿戴设备来了。近几年,可穿戴设备大火,从智能手表、智能手环到动作追踪器、虚拟现实耳机等,可穿戴设备已成为人们日常生活中十分重要的一部分。 说到可穿戴设备,日前,华盛顿大学
2023-10-25 09:09:33
320 ,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸的非接触式快速测量。可广泛应用于半导体制造及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、微纳材料及
2023-10-17 14:24:27
SJ5730系列中图3d轮廓测量仪可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度及轮廓尺寸一次性检测,如圆弧面和球面、异型曲面进行多种粗糙度参数(如Ra
2023-10-12 09:20:53
飞腾派排针在背面,所以最理想的摆放方法是立起来,自己3D画了一个外壳。目前还有些小瑕疵,不过已经可以用了,非常不错。
加了座子以后随便什么HDMI,网线都不怕被拉倒了。
背面已经上了minipcie转nvme的转接板,比TF卡用起来爽多了。
2023-09-24 21:14:49
带你一起了解直线模组3D打印技术。众所周知,近年来,随着新技术发展,越来越多的高科技被运用到临床医学。在上海市第六人民医院,骨科诊疗也迈入“数智化诊疗新时代”。近日,20余组亲子家庭走进市六医院
2023-09-18 08:40:29
243 3D打印是一种数字制造技术,也被称为增材制造(Additive Manufacturing),它可以将数字三维模型逐层地转化为实体物体。与传统的减材制造方式(如切削加工)不同,3D打印是一种将物体逐层堆叠构建的技术。
2023-08-28 16:11:06
771 并自动聚焦测量工件获取2D,3D表面粗糙度、轮廓等一百余项参数,广泛应用于光学,半导体,材料,精密机械等等领域。
总之,光学3D表面轮廓仪在金属测量方面应用广泛,可以实现非接触式、高精度的测量。但是在
2023-08-21 13:41:46
白光干涉仪以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸的非接触式快速测量。
2023-08-18 10:10:58
3D打印技术的起源可以追溯到20世纪80年代,当时该技术还处于实验室阶段。其中一种3D打印技术就是光固化3D打印技术,它最初是由ChuckHull发明的。ChuckHull在1986年提交了一份关于
2023-08-15 15:14:20
879 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/93/wKgZomTbJbCAQpL6AABvW2-D1eg985.png)
纹理贴图获取2D曲面图像并将其映射到3D多边形上。
本指南涵盖了几种纹理优化,可以帮助您的游戏运行得更流畅、看起来更好。
在本指南的最后,您可以检查您的知识。您将了解有关主题,包括纹理图谱
2023-08-02 06:12:17
自从20世纪80年代以来,增材制造技术(即3D打印)不断发展。大部分3D打印技术应用于制造样机或在医药、汽车或食品等一系列行业中雕琢小细节。可以减少复杂的几何形状生产过程中耗时且成本昂贵的生产步骤。
2023-08-01 14:21:03
267 3D打印技术应用于制造样机或在医药、汽车或食品等一系列行业中雕琢小细节。可以减少复杂的几何形状生产过程中耗时且成本昂贵的生产步骤。 那么,如果我们将这种解决方案应用于大型3D打印机的使用,将所有的伺服电机与最新的虹科设备集成在一起,将会产生什么样的
2023-08-01 14:19:38
369 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/98/wKgZomTIo76AT6K1ABWs8QB15g4281.png)
一直以来,透明工艺品的制作对材料和环境要求极高,随着科技的进步,3D打印技术相比传统开模加工制作大大缩短制作周期及成本,透明工艺品的3D打印加工服务在制造、设计和艺术领域都有广泛
2023-07-31 15:26:42
613 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/75/wKgZomTHYWaACGyMAAM8kIAROis490.png)
普密斯3D轮廓测量仪方案 3D GMS Pro,拥有高速移动测量平台,兼容多类型传感器,为客户需求提供快速、强力的技术支持! 产品特点—— 高速移动测量平台龙门架
2023-07-28 15:42:53
CHOTEST中图仪器SuperViewW13d光学轮廓仪由照明光源系统,光学成像系统,垂直扫描系统以及数据处理系统构成。它是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面
2023-07-25 09:51:20
铸铝转子的铝导体和铁心之间紧紧地贴在一起,过低的接触电阻产生相当大的横向电流,特别是当转子斜槽时,对电动机的杂散损耗及运行性能有显著影响。Ms.参今天针对铸铝转子的接触电阻与大家进行一个简单交流。
2023-07-24 11:24:45
359 他们还打印了用于光纤电信系统的光学谐振器,这是3D打印技术的另一个潜在应用领域。
2023-07-13 10:24:28
164 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A1/wKgaomSvYe6AF8YfAAAQo568Kjw526.jpg)
直线电机加持的电梯加装梯阻系统。之前也有新闻报道因为电动车乘电梯,导致火灾的事情,近日,由崇川区住建局、崇川区消防救援大队牵头的住宅小区电梯AI智能阻车系统加装工作全面启动。 据小编直线电机获悉
2023-07-12 09:32:17
470 研究人员展示了用3D打印的一颗完整心脏。然而,它无法跳动。 据小编直线模组获悉,在近日,德国埃尔朗根—纽伦堡大学科学家开发出一种新技术,可以3D打印微型心腔(心脏底部的腔室)。他们用活的人类心肌细胞打印的心腔被证明可自主跳
2023-07-10 08:38:57
225 随着科技的快速发展,3D打印技术成为当今社会热门的话题之一。它被誉为第四次工业革命的核心技术之一,对各个领域产生了深远的影响。本文将详细介绍什么是3D打印以及它的主要应用。
2023-07-09 09:22:32
3739 随着技术的进步和不断创新,3D打印技术正逐渐在各行各业中得到广泛应用。在汽车领域,3D打印技术的应用也显得日益重要,不仅为汽车制造带来了许多创新的实施例,而且也提供了一系列的优势。本文将介绍几个典型的汽车领域中3D打印技术的应用实例,并探讨其所带来的优势。
2023-07-09 09:11:56
1621 直线模组3D打印无金属柔性胶状电极问世。近日《自然·材料》杂志报道,美国麻省理工学院带领的国际团队开发出一种不含金属的、类似果冻的材料,它像生物组织一样柔软和坚韧,同时可像传统金属一样导电。这种材料
2023-07-03 09:27:17
222 也称为增材制造,是一个总称,涵盖了几种截然不同的 3D 打印工艺。这些技术是天壤之别,但关键过程是相同的。例如,所有 3D 打印都从数字模型开始,因为该技术本质上是数字化的。零件或产品最初是使用计算机辅助设计 (CAD) 软件设计或从数字零件库获
2023-06-29 15:36:27
1481 在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。它以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立
2023-06-14 14:18:32
光学表面3D轮廓仪也叫白光干涉仪,是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸的非
2023-06-01 13:48:53
对器件表面3D图像进行数据处理与分析,可广泛应用于半导体制造及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、微纳材料制造、汽车零部件、MEMS器件等超精密加工
2023-05-22 10:37:45
Novator系列3d全自动影像测量仪有放大作用,可作长度、角度、形状、表面等检验工作。属非接触式、二次元测量, 尤其适合弹性、脆性材料的测量。除可利用照相、二次元坐标处理机、数字显示器、光眼读取
2023-04-26 09:45:15
3d打印金属材料 《3D打印金属材料》较为系统地总结了国内外3D打印金属材料技术和产业的发展现状、*研究进展和发展趋势,重点介绍了3D打印用球形金属粉末、金属3D打印的基础科学问题,并且按照材料体系
2023-04-25 13:18:29
657 用微安电流测试接触电阻的测量法是目前少有的精确测试电路之一,也是目前精密测量的文章之一。
本文介绍了测量仪器的设计思想,它需要运用在室温条件下工作的器件。所设计的仪器要利用一个1kHz的信号
2023-04-25 09:37:21
0 中图仪器基于3D光学成像测量非接触、操作简单、速度快等优点,以光学测量技术创新为发展基础,研发出了常规尺寸光学3D测量仪、微观尺寸光学3D测量仪、大尺寸光学3D测量仪等,能提供从纳米到百米的精密测量
2023-04-21 11:32:11
如何买到心仪的3D打印机 3D打印机能带来很多实用价值,也正因此,许多刚接触这个领域的小伙伴,想购买心仪的3D打印机。今天创想三维总结了客户需求整理了五条相关知识,能够短时间内帮助您更理性的购买3D
2023-04-19 16:20:02
172 ![](http://file.elecfans.com/web1/M00/BA/3E/pIYBAF6RlGSAMmGGAADv2wqmiDE965.jpg)
以共聚焦技术为原理的共聚焦显微镜,是用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。 中图仪器VT6000系列3d工业共聚焦显微镜基于共聚焦显微技术,结合精密Z向扫描模块、3D
2023-04-19 10:14:05
随着国内越来越多的高校拥有创客实验室以及增材制造学科,3D打印已走进越来越多的高校课堂。一方面,通过3D打印技术与知识的结合,给学生更多开放式的教育和学习,让课本知识能更有效地应用于实践;另一方面
2023-04-13 16:14:28
393 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/49/pYYBAGQ3asiAAL1qAABvhz29vNo352.png)
MCU-Healer 是基于 NXP i.MX RT1050 做的 3D 打印机方案,该方案主控 MCU i.MX RT1050是一颗 Cortex-M7 内核的高性能 MCU,主频达到
2023-04-06 15:06:53
中图仪器VT6000光学3d共聚焦显微镜以共聚焦技术为原理,主要用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量。光学3d共聚焦显微镜仪器结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描
2023-04-04 11:07:52
科研教育利器| 能打印“工业级功能件”的桌面级3D打印机 iLux Pro EngineeringiLux Pro Engineering 桌面级LCD 3D打印机是目前行业鲜有的可打印功能性产品
2023-03-31 15:19:08
3D打印在建筑领域的应用早已不是什么新鲜事,但以往在建筑场景,大多是部分结构采用了3D打印技术,但日前,却有一座整体3D打印的建筑在南京落成。 据悉,该整体3D打印的建筑是我国重点研发计划项目
2023-03-28 08:13:25
333 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/D3/poYBAGK1AvOAayUUAADY8jT0OCg410.png)
可于2023 年年初开始预订,价格从40万美元起。 众所周知,近几年,随着3D打印技术的日益成熟,其被广泛运用于建筑领域,在世界各国均有3D打印的商用建筑,但截至目前,没有乔治城的沃尔夫牧场社区这么大体量的。 3D打印家居社区是一种新型的建筑方法,以可承受的价格实现更大的设计灵活
2023-03-25 08:20:41
213 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/5E/poYBAGQSX4qAcXWBAADDGtCYzY4871.png)
是否有任何 3D 模型(例如 STEP 文件)可用于传感器?我特别感兴趣的模型MPXV5004DP(案例 98ASA99255D)。
2023-03-24 08:18:21
我想索取S32K3X4EVB-Q172开发板的3D模型。我已经下载了硬件设计文件,但没有包含 3D 模型。你能给我一份 .step 格式的吗?
2023-03-24 07:12:57
