在一个发生器通道上可以同时控制20个独立的正弦波,频率最高可达400MHz 中国北京,2024年3月20日讯—— Spectrum仪器宣布为其多功能16位任意波形发生器(AWG)产品推出全新固件选项
2024-03-20 11:04:09
80
的信号通过 USB 传输至手机,通过手机显示波形。
特征
200Khz带宽
支持2通道
500KS/s采样率
时间/格:5us至20s
板载1khz波用于测试
低功耗
USB接口
支持的硬件
树莓派
2024-03-08 11:38:37
Keysight M8190A 任意波形发生器拥有出SE的信号保ZHEN度,可同时提供高分辨率和宽带宽 M8190A: 12 GSa/s 任意波形发生器
2024-02-28 12:55:11
Proteus是一款常用的电子电路仿真软件,它提供了各种元件和工具,方便工程师进行电路设计、仿真和调试。其中,Proteus波形发生器是一种常见的模块,可用于产生各种类型的波形。本文将详细介绍
2024-02-23 16:49:46
409 Multisim 14.0是一款功能强大的电子电路仿真软件,其中包含了函数发生器。函数发生器是用于产生各种波形信号的设备,可以在电子电路实验中非常有用。在本文中,我将详细介绍Multisim
2024-02-23 16:41:40
312 发生器的区别和联系,包括它们的基本原理、工作方式、应用领域以及各自的优缺点等。 一、基本原理 函数发生器 函数发生器是一种能够产生各种波形信号的电子设备。它工作的基本原理是使用频率合成技术,通过将不同频率的正弦波
2024-02-23 16:10:50
214 在Multisim中,函数发生器是一种可以生成不同类型信号的设备。它通常由一个波形发生器和一个放大器组成。波形发生器用于产生不同类型的波形,例如正弦波、方波、脉冲波等,而放大器用于放大波形信号的幅度
2024-02-23 15:38:32
189 函数发生器是一种电子设备,常用于产生特定波形的电信号。它是电工、电子工程师以及其他相关领域的重要工具。函数发生器可以产生高频、低频甚至是不同形状的波形,如正弦波、方波、三角波、锯齿波等。而输出电压
2024-02-23 15:29:40
245 函数信号发生器是一种电子设备,用于产生各种不同形态的电信号。这些电信号可以用于测试、测量和调试各种电子设备,以及进行各种实验和研究。函数信号发生器的输出波形可以根据需要选择和调整,下面将介绍几种常见
2024-02-23 14:26:45
315 任意波形发生器(AWG)和示波器的双通道版本在功能和用途上有显著的区别。
2024-01-29 17:20:07
346 浅谈任意波形发生器及通道合并功能 任意波形发生器(AWG)是一种能够产生各种复杂波形的信号发生器。它可以通过调节其输出信号的幅值、频率、相位等参数,生成任意形状的波形,包括正弦波、方波、三角
2024-01-19 15:54:54
134 任意波发生器,如何输出波形、带调制的信号? 任意波发生器是一种用于产生各种波形的信号发生器。它可以生成特定频率、幅度、相位和形状的波形,并在需要时进行调制。在本文中,我们将探讨如何使用任意波发生器
2024-01-19 15:54:52
164 你好!在使用ADXL362三轴加速度计的过程中,无论我如何根据用户手册的说明修改ODR值(我不确定这个值是不是指采样率),我发现采样率无法提高。如此低的采样率不能满足我的需求。我想知道如何提高ADXL362的采样率。谢谢!
2023-12-27 06:35:28
M8195A主要特性与技术指标功能采样率高达 65 GSa/s高通道密度:每个模块提供 1、2 或 4 个通道,使用 M8197A 多通道同步模块,可以同步 4 个模块上的 16 个通道内置频率
2023-12-26 17:48:54
M8190A产品简介:采样率高达 65 GSa/s高通道密度:每个模块提供 1、2 或 4 个通道,使用 M8197A 多通道同步模块,可以同步 4 个模块上的 16 个通道内置频率和相位响应校准
2023-12-25 17:58:07
任意波形发生器如何输出电压? 任意波形发生器是一种能够产生各种形状、频率和振幅的电压信号的设备。它在电子实验室、检测设备、音频设备和通信设备等领域中被广泛应用。 首先,我们来了解任意波形发生器
2023-12-21 14:13:39
202 函数信号发生器可输出哪几种波形? 函数信号发生器是一种用于产生各种类型电信号的仪器,常用于电子、通信、计算机等领域。它可以输出多种不同类型的波形,以满足各种测试和测量需求。常见的波形类型包括正弦波
2023-12-21 14:13:34
753 1.采样率的单位:SPS是什么意思?
(1):每秒采样获得的点数,例:对a(t)采样,一秒获得了三个点a(1),a(2),a(3),采样率为3SPS,此时采样频率为3Hz。
(2):每秒采样获得
2023-12-20 06:55:43
我正在使用ADAS3023芯片,如果使用双通道,每个通道500KSPS最高采样率的时候,IN0~IN7应该使用哪两个?IN0和IN1是吗?还是任意两个都行,寄存器配置中只有配置工作模式,没有指定使用通道的寄存器,由于项目紧急,请高手指教,不胜感激!!
2023-12-18 06:48:40
信号发生器在生产实践和科技领域中有着广泛的应用,各种波形曲线均可以用三角函数方程式来表示。能够产生多种波形,如三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波的电路被称为函数信号发生器。
2023-12-12 15:16:41
808
TEKTRONIX AWG5204 任意波形发生器 泰克 AWG5204 任意波形发生器为工程师和研究人员提供前沿创新,在信号生成领域处于领先地位。AWG5204 提供无与伦比的信号保真度
2023-12-12 10:09:30
泰克 AWG7102 双通道任意波形发生器提供了卓越的信号激励、无与伦比的采样率、带宽和信号保真度以及无与伦比的可用性的独特组合,使其成为应对具有挑战性的信号激励的完美解决方案设计人员在验证、表征
2023-12-09 16:48:55
的次数来表示,单位为赫兹(Hz)。采样率决定了模拟信号在单位时间内被离散采样的次数。较高的采样率意味着更多的样本被记录下来,从而提供了更准确的信号再现。 上面有两个波形,都是采集的13Hz、10uVpp的正弦信号,哪个图的采样率是1kHz?哪个图
2023-12-08 10:29:43
307
泰克AWG7122B任意波形发生器是一种高性能的信号生成器,专为先进电子测试和研发应用而设计。这款仪器能够生成复杂的信号波形,频率范围从直流到200 MHz,具有出色的幅度和相位精度。泰克
2023-12-07 17:12:55
Tektronix AWG5014C 任意波形发生器,1.2 GS/s,14 位,2 通道。 泰克 AWG5000 系列任意波形发生器为需要验证、表征和调试复杂电子设计的设计人员所面临
2023-12-07 09:03:40
电子设备的开发和验证过程中进行精确的测试。TEKTRONIX AWG70001B 任意波形发生器的规格包括:频率输出20GHz采样率1.5 kS/秒 - 50 G
2023-12-06 14:52:42
测试或进行前沿研究。AWG7001A 任意波形发生器以其 50 GS/s 采样率性能、16 GS 波形存储器和 10 位垂直分辨率的独特组合满足了这一需求。这意味
2023-12-06 09:12:50
:AD9656是否支持在50MS/s - 125MS/s间的任意采样率?例如非整数采样率:61.44MS/s、122.88MS/s,等等。
谢谢!
2023-12-04 07:31:48
您好,我在用ADAU1401评估板进行开发的时候,想使ADC和DAC工作在高采样率下(192kHz),按照ADAU1401对PLL_MODE0和PLL_MODE1两个寄存器的要求设置后。在软件上做了一个50kHz的信号发生器,但是输出的频率是错的,波形是乱的
2023-11-29 08:33:09
2023年11月,普源精电 (RIGOL) 推出全新DG900 Pr/800 Pro系列超便携函数/任意波形发生器!该系列产品运用RIGOL专有的SiFi® Ⅱ高保真信号合成技术,可以产生低噪声
2023-11-28 17:56:50
414
1. 从datasheet中了解到,ADAD1850 I2S最高可以支持768kHz采样率,请问该采样率下使用是否有什么限制?
2. 目前使用ADAU1850 做I2S slave, 768kHz
2023-11-28 08:19:49
电子发烧友网站提供《ADI任意波形发生器解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:47:21
0 泰克AFG3011C任意波形/函数信号发生器使用方法如下: 1.准备:首先,确保您已将电源适配器连接到了AFG3011C的后面板,并为仪器提供所需的电源。然后,将信号发生器的输出连接到需要测试的设备
2023-11-21 17:37:54
297
在现代科学和工程领域,波形发生器是一种不可或缺的工具,用于生成各种波形,从简单的正弦波到复杂的任意波形。而RIGOL普源DG4062函数任意波形发生器则是一款引领潮流的高性能设备,提供了无限的可能性
2023-11-21 17:37:11
234
如何调节函数信号发生器的输出电压? 函数信号发生器是一种电子仪器,用于产生不同频率、振幅和波形的电信号。在实际应用中,我们经常需要调节函数信号发生器的输出电压,以满足特定的需求。本文将详细介绍
2023-11-20 16:23:51
1474 Tektronix AFG3102C AFG3052C任意波形/函数发生器使用泰克 AFG3102C,用户可以从 12 种不同的标准波形中进行选择。在高采样率下可以生成长度高达 128 K 的任意
2023-11-16 16:22:01
克 AFG3252C 函数发生器、任意波形发生器和脉冲发生器成为业界最有用的仪器。用户可以从 12 种不同的标准波形中进行选择。在高采样率下可以生成长度高达 12
2023-11-15 15:54:03
2023-11-14 16:49:39
2023-11-13 16:19:50
研究人员和工程师感到满意并简化他们的工作。AFG31152 是业界首款具有全功能基本 (AFG) 和高级(序列)模式的任意函数发生器。泰克 AFG31152 的新
2023-11-10 17:51:13
信号发生器是一种常用的电子测量仪器,可以用于模拟各种信号波形,例如正弦波、方波、三角波等。
2023-11-02 15:47:32
437 函数/任意波形发生器是现代电子测试和实验中常用的仪器之一,用于产生各种形状和频率的信号。
2023-11-02 12:40:32
417 近日某院校送修泰克任意波形发生器AWG4162,客户反馈任意波形发生器面板按钮失灵,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-10-24 16:00:16
262
安捷伦33220A是安捷伦的一款函数/任意波形发生器,它的频率稳定,失真度低,可提供11种标准波形、脉冲和任意波形。33220A特性:20MHz正弦波和方波斜波、三角波、脉冲、噪声和直流
2023-09-07 14:23:32
Agilent33250A任意/函数波形发生器
函数波形发生器33250A|在轻便而坚固的箱体中内装了标准波形,任意波形和脉冲波形用200MSa/s的任意波形建造无穷多的信号新的图形用户界面使生成
2023-09-07 11:54:25
近日某院校送修泰克任意波形发生器AWG7122C,客户反馈任意波形发生器系统无法启动,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-AWG7122C维修
2023-09-05 16:57:55
261
特征: 80 MHz,1 通道 高达 100 MHz 的脉冲 1 GSa/s 采样率14 位幅度分辨率Trueform 任意波形,排序 每个通道最多 64 MSa 任意波形存储器
2023-08-09 15:40:12
生成各种标准信号,如正弦波、方波、三角波、锯齿波等,同时也可以通过预设参数或者导入波形函数、序列数据等方式,输出想要的波形。○波形发生器分类○WAVEFORMGE
2023-08-05 08:07:41
1817
发生器 > 函数/任意波形发生器所属系列:33500B系列产品选型:33509B 33510B 33511B 33512B 33519B 33520B 33521B
2023-08-04 16:38:50
、使用方法以及在各个领域的应用。 一、DG535脉冲信号发生器的特点和功能: 1. 多种脉冲信号发生模式:DG535脉冲信号发生器提供了多种脉冲发生模式,包括单脉冲、双脉冲、脉冲组、任意波形等。用户可以根据实际需求选择合适的脉冲发生模式,并进行
2023-07-18 17:49:21
565
需要。将波形发生器产生的信号注入到设备中,以便在测试期间进行分析、发现设备问题或确认正常运行 15 MHz 正弦波和方波 斜坡、三角形、噪声、sin(x)/x、指数上升、指数下降、心脏、直流电压 12 位、40 MSa/s、16,000 点任意波形 AM(内部/外部)、FM(内部)、FSK(内
2023-07-13 08:23:47
295
泰克AFG31251任意函数发生器 AFG31251 是 Tektronix 的 250 MHz 任意函数发生器。 特征: 获得专利的 InstaView? 技术使工程师能够实时查看被测设备
2023-07-12 17:21:35
170
泰克Tektronix AFG31051任意波函数发生器 泰克 AFG31000 系列是全新智能型 AFG,它内置任意波形发生和实时波形监测功能,并拥有市场上非常大的触摸屏。全新 AFG31000
2023-07-12 16:35:15
220
需要。将波形发生器产生的信号注入到设备中,以便在测试期间进行分析、发现设备问题或确认正常运行。 4.2 GS/s 采样率模拟高达 2.1 GHz 的真实信号 2 个 2.0 ps 的标记;RMS
2023-07-12 14:24:57
235
泰克AWG610任意波形发生器 AWG610 是泰克的任意波形发生器。任意波形发生器 (AWG) 是人们用来生成重复或单次电波形的一种电子测试设备。单次波形需要内部或外部触发源,而重复波形则不
2023-07-12 14:01:53
259
泰克AWG510任意波形发生器 AWG510 是泰克的任意波形发生器。任意波形发生器 (AWG) 是人们用来生成重复或单次电波形的一种电子测试设备。单次波形需要内部或外部触发源,而重复波形则不
2023-07-12 11:28:49
248
泰克AFG3251C任意波形/函数信号发生器 具有1通道、240 MHz带宽、>16 K - 128 K: 250 MS/s; 2 K - 16 K: 1 GS/s采样率的标准波形、任意波形功能
2023-07-12 11:13:27
208
泰克Tektronix AFG3151C函数发生器 AFG3151C任意函数发生器主要特点: · 5.6英寸显示器,为设置和波形形状树立全面的信心
2023-07-12 10:30:29
196
泰克AFG3102C任意波形发生器 AFG3102C 是 Tektronix 的 100 MHz 任意波形发生器。 2个频道 100 MHz 正弦波 14 位,2 到 16 K:1 GS
2023-07-12 10:12:47
236
泰克AFG3101C任意波形发生器 AFG3101C 是 Tektronix 的 100 MHz 任意波形发生器。任意波形发生器 (AWG) 是人们用来生成重复或单次电波形的一种电子测试设备
2023-07-12 09:55:44
199
2023-06-28 14:12:16
243
2023-06-06 15:36:34
521
则不需要。将波形发生器产生的信号注入到设备中,以便在测试期间进行分析、发现设备问题或确认正常运行 120 兆赫,1 通道 高达 100 MHz 的脉冲 1 GSa/s 采样率 14 位幅度分辨率
2023-06-06 15:21:29
649
Tektronix AFG31151 任意波函数发生器 泰克 AFG31000 系列是全新智能型 AFG,它内置任意波形发生和实时波形监测功能,并拥有市场上非常大的触摸屏。全新 AFG31000
2023-06-06 10:51:43
48
泰克AFG3102C任意波形发生器 AFG3102C 是 Tektronix 的 100 MHz 任意波形发生器。 2个频道 100 MHz 正弦波 14 位,2 到 16 K:1 GS/s;>16
2023-06-05 18:04:00
135
2023-06-05 17:26:13
151
产品概览TEKTRONIX AFG31051 任意函数发生器泰克 AFG31051 是一款高性能 AFG,具有内置任意波形生成、实时波形监控和市场上最大的触摸屏。新的 AFG31051 提供先进
2023-06-01 10:40:41
生成任意波形和排序能力,可以更精确地显示用户定义的信号仪器特性160 MSa/s 采样率可提供时间分辨率更高的任意波形16 位分辨率和 1 mVpp 至
2023-05-26 11:11:44
SDG2000X系列双通道函数/任意波形发生器,最大带宽120MHz,具备12GSa/s 采样率和16bit 垂直分新率的优异采样系统指标,在传统的 DDS 技术基础上,采用了创新的TrnueArb
2023-05-26 10:35:08
137
特征:1μ - 120 MHz 脉冲生成,上升/下降时间可变1μ - 240 MHz 正弦波形输出14 位、2 GSa/s 任意波形每通道 512k 采样深度任意波形存储器具有可选波峰因数和 26
2023-05-26 10:08:52
特征:双通道、25 MHz 正弦波和 12.5 MHz 方波/脉冲波为基础教育和其他应用提供具有成本效益的解决方案内置波形:正弦波、方波、脉冲、锯齿波、噪声和 45 种常用的任意波形125 MS/s
2023-05-25 17:44:00
特征:80 MHz 正弦波和方波斜坡、三角波、脉冲、噪声和直流波形12 位、200 MSa/s、64 Kpoint 任意波形具有可变上升/下降时间的 50 MHz 脉冲波形AM、FM 和 FSK
2023-05-24 17:19:43
随着所有电子和 RF 领域的数据速率和信号复杂性不断增加,工程师和研究人员需要更先进的信号发生器来对设计进行全面压力测试或进行前沿研究。AWG7001A 任意波形发生器以其 50 GS/s 采样率
2023-05-24 15:56:19
产品概览泰克 AWG5002C泰克 AWG5002C 任意波形发生器,0.6 GS/s,14 位,2 通道。泰克 AWG5000 系列任意波形发生器为需要验证、表征和调试复杂电子设计的设计人员所面临
2023-05-24 15:43:14
特征:波形生成30 MHz 正弦、方波、脉冲带宽覆盖更多应用< 40 ps 抖动和小于 0.04% 的总谐波失真以获得更精确的信号250 MSa/s,16 位采样率,用于更高时间分辨率的任意波形真正
2023-05-24 15:15:58
信号发生器能产生特定的周期性函数波形(正弦波、方波、三角波、锯齿波和脉冲波等)信号,频率范围可从几个微赫到几十兆赫。除供通信、仪表和自动控制系统测试用外,还广泛用于其他非电测量领域。本节主要介绍GW INSTEK AFG-2225任意函数信号发生器使用。该仪器面板如图1所示。
2023-05-23 14:26:56
2864
脉冲 330 MHz、500 MHz 正弦波、660 Mbit 模式2.5 GSa/s 采样率和 14 位垂直分辨率具有可选波峰因数的高斯白噪声定时参数的无故障更改每个通道高达 256k 采样深度
2023-05-22 10:57:37
2023-05-22 10:54:35
2023-05-20 10:20:48
,抖动减少 10 倍,可实现更精确的计时 具有排序功能的逐点任意波形功能,可更准确地表示用户定义的信号 250 MSa/s 采样率,用于更高时间分辨率的任意波形 具有 1 mVpp 至 10 Vpp
2023-05-17 10:01:40
276
SDG6000X-E 系列双通道函数/任意波形发生器,大带宽 500MHz,具备 2.4GSa/s 采样率和 16bit 垂直分辨率 的优异采样系统指标,在传统的 DDS 技术基础上,采用了创新
2023-04-24 14:56:28
348
2023-04-24 14:54:04
106
Proteus中的函数发生器是一种简单的波形发生器,适用于一些基本功能的测试和调试,但在一些特殊场合下可能无法满足需求。如果需要更高精度和更多功能的波形发生器,可以考虑使用专业的波形发生器设备或基于DSP/FPGA的数字波形发生器等。
2023-04-19 15:51:59
10021 产品概述AFG3000 系列函数、任意波形和脉冲发生器****的性能、多功能、直观的操作以及合适的价格使其成为业界*实用的信号发生器。出众的性能和多功能性12 种不同的标准波形,同时以高采样速率生成
2023-04-18 10:05:02
产品概述 SIGLENT/鼎阳 SDG1000X系列 函数/任意波形发生器,输出频率60 MHz,具备 150 MSa/s 采样率和14-bit 垂直分辨率;在传统的DDS 技术基础上,采用了创新
2023-04-12 17:20:33
467
Agilent 33250A 是80MHz的函数/任意波形发生器,它采用直接数字合成(DDS)技术获得稳定而精确的输出波形,频率分辨率可达1mHz。从正弦波的频率精度、方波的快速上升
2023-04-07 15:44:42
斯坦福SRS DG535 延迟发生器脉冲发生器产品介绍:斯坦福数字延迟发生器DG535美国SRS/DG535 4通道数字延迟/脉冲发生器详细说明规格时滞频道四个独立的延迟输出范围0到
2023-04-03 17:54:44
产品介绍 33250A 是 Agilent 的 80 MHz 函数/任意波形。任意波形发生器 (AWG) 是人们用来生成重复或单次电波形的一种电子测试设备。单次波形需要内部或外部触发源,而重复波形
2023-03-31 14:40:52
258
虹科AWG在量子计算中的应用精度在研究中始终很重要,很少有研究领域需要比量子研究更高的精度。奥地利因斯布鲁克大学的量子光学和量子信息研究所需要一个任意波形发生器(AWG)来为他们的研究生成各种各样
2023-03-30 10:43:16
334
RENT TEKTRONIX AWG7052 任意波形发生器(电话询价)泰克 AWG7052 双通道任意波形发生器提供卓越的信号刺激、无与伦比的采样率、带宽和信号保真度以及无与伦比的可用性的独特组合
2023-03-28 12:02:41
泰克 AWG70001B 任意波形发生器代表了采样率、信号保真度和波形存储器的尖端技术,使其成为复杂组件、系统和实验的设计、测试和操作的理想选择。凭借高达 50 GS/s 和 10 位垂直分辨率,它
2023-03-27 17:18:19
泰克 AWG70002B AWG70002A任意波形发生器,10 GHz,2 通道,高达 25 GS/s泰克 AWG70002B 任意波形发生器代表了采样率、信号保真度和波形存储器的尖端技术,使其
2023-03-27 09:34:15
Tektronix/泰克 AWG5012C 高性能任意波形发生器 采样率 :1.2 GS/s 2通道 14位垂直分辨率高达1.2GS/s的采样率
2023-03-25 17:29:55
泰克 AWG7122B任意波形发生器,3.2 GHz(或 5.6 GHz),12 GS/s,2 通道。泰克 AWG7122B 任意波形发生器代表了性能、采样率、信号保真度和定时分辨率方面的尖端基准
2023-03-25 14:32:36
泰克 AWG5014C 任意波形发生器,1.2 GS/s,14 位,2 通道。 泰克 AWG5000 系列任意波形发生器为需要验证、表征和调试复杂电子设计的设计人员所面临的具有挑战性的信号
2023-03-25 10:23:08
