电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>PCBA制造过程中的几种典型温度曲线的分析
收藏
查看更多
SMT焊接温度曲线智能仿真系统
SMT焊接温度曲线智能仿真系统是一个全流程模拟PCB SMT焊接受热过程的智能化仿真系统。系统通过虚拟化构建数字化PCBA模型、回流炉模型,关联锡膏、器件、产品的工艺要求,通过热仿真软件来实现焊点
2024-03-18 17:00:11
新能源汽车PCBA线路板制造PCBA厂家的要求
随着新能源汽车市场的迅猛发展,对PCBA(印刷电路板组装)线路板的需求也日益增长。PCBA作为新能源汽车电子控制系统的核心部件,其制造质量和性能直接影响到整车的安全性和可靠性。因此,新能源汽车
2024-03-18 09:15:47115
PCBA测试的测试设备都有哪些?
)是指对印刷电路板组装进行测试的过程。在PCBA生产过程中,为了确保产品质量和性能稳定,进行全面而准确的测试是至关重要的。那么,PCBA测试到底需要使用哪些设备呢?接下来深圳PCBA加工厂家为大家详细介绍
2024-03-11 09:40:30132
PCBA焊接中焊点拉尖的原因及解决办法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何解决PCBA加工时焊点拉尖现象?PCBA加工焊点拉尖产生的原因和解决方法。近年来,随着科技的不断发展,电子产品的需求不断增加。PCBA焊接作为电子产品生产过程中
2024-03-08 09:11:40112
什么是波峰焊,如何使PCBA组装自动焊接
,以特定的角度和浸入深度穿过焊料波峰进行焊接。 一、波峰焊工艺流程 波峰焊是电子产品组装过程中重要的一环,它涉及将电子元件通过焊接技术连接到电路板上。 以下是波峰焊的组成、功能流程: 1、裝板 将
2024-03-05 17:57:17
CO2雪花清洗技术在PCBA中的应用
和测试等后续工艺处理过程。其中PCBA清洗是保证信号传输、导电性能良好、电路通畅的重要工艺。在SMT贴片过程中,容易残留各种残胶、多余焊膏,PCBA焊接过程中也易
2024-02-23 11:46:5773
pcba加工的质量把控和注意事项
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工品质管理需要注意什么?pcba加工品质管控方案。在PCBA加工过程中,品质管控是一个非常重要的环节。如果我们能够有效地进行品质管控,那么我们可以保证
2024-02-19 12:46:1477
温度控制器电路图分享
温度控制器是一种用于控制温度的设备,其工作原理是通过温度传感器检测环境或设备的温度,并根据设定的温度范围或温度曲线,调节热量或冷量的输出,以保持温度恒定或按照特定的温度曲线变化。
2024-02-12 17:23:00650
PCBA测试主要包括哪些测试
,印刷电路板组装)是一个必要的环节,而其上不可或缺的部分就是功能测试。功能测试是保证产品品质的一个非常重要的步骤,它有什么样的作用呢?接下来深圳PCBA加工厂家将深入探讨常见的PCBA功能测试有哪些。 PCBA功能测试是为了确保产品电气性能和功能稳定性而进行的。在生产过程中,采用可靠的PCBA功能测
2024-01-25 09:15:13290
PCBA加工生产和报价需要提供哪些资料?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工生产和报价需要提供哪些资料?PCBA加工生产和报价需要的资料。PCBA加工是一种将电子元器件焊接到印刷电路板(PCB)上的制造过程。它是电子设备制造
2024-01-24 09:18:32145
为什么nulink会在调试过程中时不时的中断?
为啥nulink 会在调试过程中时不时的中断?是不是要设置什么?
2024-01-17 06:52:23
半固化片制造过程中填料球磨工艺变更对PCB涨缩的影响
在印制电路板 (printed circuit board,PCB)的制造过程中,层压工序是 PCB 制程中关键的工序之一,涨缩问题又是层压工序重要的制程能力指标。
2024-01-11 13:33:38479
电路板 PCBA打样包括哪些主要步骤?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工打样流程包括哪些主要步骤?PCBA打样的注意事项。在电路板制造过程中PCBA打样是一个至关重要的步骤。PCBA打样是确定PCBA设计的能力
2024-01-04 09:03:54263
PCBA厂家:PCBA打样生产工艺流程介绍
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA打样流程有哪些步骤?PCBA打样的详细工艺流程解析。PCBA是电子制造业中的一个关键过程,它涉及到将电路设计转换成实际的电路板。打样是PCBA制造的重要
2023-12-26 09:34:54294
电池放电特性曲线
电池放电特性曲线是描述电池在放电过程中电压和电流变化关系的曲线。它反映了电池的放电性能,对于电池的使用和维护具有重要意义。
2023-12-22 14:35:03674
电池充电特性曲线
电池充电特性曲线是描述电池在充电过程中电压和电流变化关系的曲线。它反映了电池的充电性能,对于电池的使用和维护具有重要意义。
2023-12-22 14:29:58682
PCBA加工过程中一定要注意的事项
,是电子设备制造过程中的一个重要环节。在PCBA加工生产过程中,有一些注意事项需要特别关注,以确保产品质量和生产效率。本文将从PCBA加工生产流程的角度,为您介绍PCBA加工生产过程中的注意事项。
2023-12-20 09:43:13152
PCBA测试的主要内容包括以下几个方面
质量测试、温度循环测试和可靠性测试等。通过进行PCBA测试,制造商可以检测和纠正PCBA生产过程中的缺陷,确保产品
2023-12-19 10:19:17403
PCBA生产过程的四个主要环节
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工种最重要的工序有哪些?PCBA生产过程的四个主要环节。PCBA(Printed Circuit Board Assembly)加工是将电子元器件组装
2023-12-18 10:26:20222
PCBA电路板SMT贴片加工过程中产生虚焊的原因
PCBA电路板焊接DIP通孔插件与SMT表面贴装技术是现代电子行业中常见的一种电子组件焊接装配技术。然而,在实际生产过程中,可能会出现PCB线路板与电子元器件焊点虚焊现象,影响产品质量和可靠性。
2023-12-18 09:59:46406
升温-保温-回流过程和RTS温度曲线讲解
当锡膏至于一个加热的环境中,锡膏回流分为五个阶段;本文主要讲解升温—保温—回流过程和RTS温度曲线两个模块。
2023-12-15 09:39:36613
PCBA加工:如何确保质量和性能的稳定性
PCBA加工品质的四种方法 1. 质量控制:通过实施良好的质量控制程序,可以确保所有的PCBA板都能够达到预期的质量标准。这可以包括在不同阶段的检验和测试,从PCB制造到元件采购和装配过程中,都需要进行严格的质量控制。 2. 检测和测试:在PCBA加工的过程中,检
2023-12-12 09:25:42226
理解锡膏的回流过程 怎样设定锡膏回流温度曲线
当锡膏至于一个加热的环境中,锡膏回流分为五个阶段,本文主要讲解锡膏的回流过程和怎样设定锡膏回流温度曲线两个阶段。
2023-12-08 09:52:24432
不好的三防漆给PCBA贴片的负面影响有哪些?
pcba生产加工中过程中,三防漆是不可避免的一部分。随着市场上对PCBA产品质量的不断提高,对三防漆的要求也越来越高。
2023-12-08 09:36:04392
介绍几种典型微波传输线和仿真分析
定向传输微波信号和微波能量的传输线可称之为微波传输线,常用的TEM模传输线有同轴线,微带线,带状线和共面波导,TE模和TM模传输线有矩形波导,圆波导,椭圆波导和瘠波导等。本次推文就简单介绍几种典型微波传输线的理论和仿真分析
2023-12-07 10:36:45556
储能PCBA制造过程中应考虑哪几个方面呢?
随着科技的不断进步与发展,PCBA正广泛应用于能源储存领域。在电力系统、电动汽车、太阳能电池和其他各种能源设备中,储能PCBA起到了至关重要的作用。
2023-11-30 10:26:03230
在焊接过程中发现锡膏太稀怎么办?
近日有客户咨询在焊接过程中发现锡膏太稀怎么办,今天佳金源锡膏厂家来为大家简单分析一下,如果锡膏太稀,可能会导致在焊接过程中无法获得良好的焊点质量。以下是发现锡膏太稀怎么办的几种可能的临时解决方法
2023-11-24 17:31:21199
助力电子产业高质量发展,华秋电子设计与制造技术研讨会成功举办
设计过程中,面临着许多挑战和问题,如信号完整性、EMI抑制、时钟分配和功率供应等问题。李增老师对以上问题,给出了解答方案。针对设计和互连仿真中,李增老师通过案例分析,详细的列举出工程师常遇到的信号完整性
2023-11-24 16:50:33
数字化供应链助力电子产业高质量发展,华秋2023电子设计与制造技术研讨会成功举办!
2023-11-24 16:47:41
AD8139的输入电压噪声频谱密度曲线,请问高频段上扬的曲线代表什么噪声?
我注意到AD8139的输入电压噪声频谱密度曲线,低频段为1/f噪声,中频段为白噪声,请问高频段上扬的曲线代表什么噪声(或者为什么会上扬)?
2023-11-21 07:01:41
照明的绿色革命--降低制造过程中的缺陷率
电子发烧友网站提供《照明的绿色革命--降低制造过程中的缺陷率.pdf》资料免费下载
2023-11-02 09:55:250
经典PCB温度曲线系统元件
高温焊锡,它提供很强的连接到PCB 。这个方法通常用于可以为作曲线和检验工艺而牺牲一块专门的参考板的运作。应该注意的是保证的锡量,以避免影响曲线
2023-11-01 15:24:32148
pcba与pcb的制作过程
,通过焊接连接到PCB上。PCBA是电子制造中的一个重要环节,它将PCB变成具备特定功能的电子产品。 线路板的制作过程一般包括以下步骤: 设计电路原理图:使用电子设计自动化(EDA)软件,绘制电路原理图,定义各个元件之间的连接关系。 PCB布局设计:将电路原理
2023-10-26 10:58:31436
什么是BGA reflow翘曲?BGA reflow过程中出现翘曲怎么办?
某电子产品制造工厂生产一款高性能的计算机主板,其中使用了大量BGA封装的器件。在制造过程中,工厂发现部分主板出现了BGA Reflow过程中的跷曲问题,导致焊接不良和产品性能下降,严重影响了产品的可靠性和质量。经过调查和分析,找到了导致跷曲问题的具体情况,小编和你一起来看看~
2023-10-13 10:09:59601
正确完整的Gerber文件对PCBA加工的重要性
从个人消费品和军工航天级别的PCBA,无论pcb布局是简单还是复杂,设计阶段的定稿都是以Gerber文件的完整输出作为结束的节点,这些文件作为PCBA加工厂家输入在制造过程中的资料。
2023-10-12 17:45:55260
步进电机在控制的过程中怎么防止丢步?
步进电机在控制的过程中怎么防止丢步
2023-10-12 08:07:53
OLED在驱动的过程中怎么避免烧屏?
OLED在驱动的过程中怎么避免烧屏
2023-10-12 08:02:05
步进电机在控制的过程中怎么提高控制的精度?
2023-10-12 06:02:50
HC05在使用的过程中怎么修改设备地址?
HC05在使用的过程中怎么修改设备地址
2023-10-11 07:56:45
串口在通信的过程中是怎么对数据进行校验的?
串口在通信的过程中怎么对数据进行校验
2023-10-11 07:13:25
PID在控制的过程中怎么控制超调大小?
PID在控制的过程中怎么控制超调大小
2023-10-10 07:56:49
STM32的IAP升级过程中可以使用任意串口吗?
2023-10-10 07:47:31
在1.8寸TFT上通过描点的方式实现温度曲线
本篇文章在1.8寸TFT上通过描点的方式实现温度曲线图,温度采集使用手上的HS3003,屏幕局部刷新已实现,后面会更新滚动显示。
2023-10-08 11:49:09482
PoP的SMT工艺的返修工艺的控制
在移除元件之前首先要对PCBA进行加热,控制组件因为受热不均而引起的翘曲变形成为关键,对于如何进 行预热及设置温度曲线成功移除元件。这里重点介绍如何利用合适的方法和工具实现元件的成功移取。
2023-09-27 15:06:18227
锡膏的工艺温度温度曲线
锡膏
jf_17722107发布于 2023-09-27 10:32:19
Labview概率密度曲线拟合
核密度估计概率密度曲线时,要用下式拟合概率密度数据,有没有大神了解用labview应该怎么编程啊?
2023-09-21 11:23:18
电机运动控制算法之S速度曲线规划算法
S形加减速的最重要特征是该算法的加速度/减速度曲线的形状如字母 S。S形加减速的速度曲线平滑 ,从而能够减少对控制过程中的冲击,并使插补过程具有柔性 [^1]。由于T形曲线在加速到匀速的切换过程中,实际中存在较大过冲,因此这里对比一下T曲线和7段S曲线的实际过程
2023-09-14 09:28:562971
真空树脂塞孔机在PCB制造过程中的关键应用
在印刷电路板(PCB)的制造过程中,真空树脂塞孔机在电路板孔金属化中扮演着至关重要的角色。这里将详细介绍真空树脂塞孔机的应用,工作原理,以及在PCB制造过程中的具体作用。 鑫金晖-半自动真空
2023-09-04 13:37:181017
什么是PCBA焊接前的预热?PCBA焊接前预热的重要性
在大规模生产的pcba加工焊接环境中,温度曲线的重要性得到了广泛的理解。缓慢升温和预热阶段有助于激活助焊剂、防止热冲击并提高smt贴片时焊点质量。
2023-08-29 10:01:46283
PCBA单板工艺应变测试方案
定义:指导PCBA单板工艺应变测试,以及在单板加工过程中的应变管控重点。
2023-08-28 14:33:15544
PCB焊接过程中缺陷总结
与其他电子类似,PCB 对温度、湿度、污染等不同的环境因素很敏感,在制造和储存过程中,PCB 会出现各种缺陷。
2023-08-21 16:53:40528
pcb如何防止电镀和焊接空洞形成
防止电镀和焊接空洞涉及测试新的制造工艺并分析结果。电镀和焊接空洞通常有可识别的原因,例如制造过程中使用的焊膏或钻头的类型。PCB制造商可以使用多种关键策略来识别和解决这些空洞形成的常见原因。调整回流
2023-08-17 09:25:52350
PCBA单板应力测试指南
2023-08-10 09:44:361297
什么是成熟的PCBA设计?成熟的PCBA设计包含哪几个方面?
成熟的PCBA设计是一种产品工程方法。这是一种优化产品开发过程以实现目标的系统方法。对于 pcba,这意味着保证以具有成本效益的价格制造优质产品,并在最后期限前交付。
2023-08-08 10:14:50212
吹风机PCBA方案设计,性价比高速风筒应用方案
因素进行详细考虑。在设计过程中,最好咨询专业的电子工程师或产品设计师,以确保PCBA方案和高速风筒应用方案的质量和可靠性。
2023-08-07 20:24:14
制造性设计DFM在PCB/PCBA设计中的优势有哪些呢?
在PCB/PCBA(印刷电路板/印刷电路板组件)设计过程中,使用DFM方法至关重要。
2023-07-22 09:26:00512
注塑机工作过程中plc可以做什么工作
。 (2)注塑过程中需要对模具和熔融塑料进行温度控制。PLC可以与温度传感器配合使用,实时监测模具和熔融塑料的温度,并根据预设的温度曲线或控制算法来调节加热或冷却系统,以保持温度在目标范围内。 (3)注塑过程中需要控制注射压力和保
2023-07-17 11:08:44495
SMT贴片加工过程中立碑现象的处理
PCBA加工行业中多数的pcba加工厂家都会遇到的不良现象,比如SMT贴片加工过程中片式元器件一端抬起,这种情况多有发生在小尺寸片式阻容元器件
2023-07-10 10:48:40722
带隙基准电压模块之bg的温度曲线分析
其中 B 是电阻的一阶温度系数(不考虑二阶温度系数、电阻电压系数),dIR/dT 是 IR 对温度求导是一个常数, 所以IR是一条直线。
2023-07-06 11:22:301324
PCBA电路板的检验条件及标准
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲为什么要做PCBA电路板检验?做PCBA电路板检验的好处。为了确保PCBA电路板组装的高质量和可靠性,PCB制造商和装配商必须在制造和装配过程中的不同阶段对电路板
2023-07-03 10:07:561567
刚柔结合型PCB制造过程
如果您认为刚性PCB制造过程很复杂,那么柔性PCB制造似乎处于另一个复杂程度。然而,标准刚性电路板制造中使用的许多相同步骤在概念上与柔性PCB制造类似。本指南概述了柔性PCB制造过程中实施的所有步骤。这些过程与刚性PCB制造过程非常相似,但涉及不同的材料集。
2023-06-30 09:56:52867
制造分析对印刷电路板有何意义
在印刷电路板(PCB)/印刷电路组件(PCBA)的设计和制造过程中,有时候设计师和制造商由于沟通不畅,会导致一系列问题的发生。
2023-06-21 17:49:46264
PCBA制造和使用过程发生操作不当的维护方法
在SMT生产和使用过程中,不可避免的会在整个PCBA制造过程和使用过程中发生操作不当,包括加工错误
2023-06-16 16:51:47187
SMT和DIP生产过程中的虚焊原因
DIP有一些大的连接器,设备是没有办法打到PCB板上的,这时就要通过人或者其它的自动化设备插到PCB板上。 在SMT和DIP生产过程中,因各种因素会导致产品存在一些品质问题,比如 虚焊 ,不仅会导致
2023-06-16 11:58:13
通过建立故障模型模拟芯片制造过程中的物理缺陷
通过建立故障模型,可以模拟芯片制造过程中的物理缺陷,这是芯片测试的基础。
2023-06-09 11:21:14642
Cernox 温度传感器低温温度计测量仪器
Cernox 温度传感器具有高灵敏度、稳定性好、遵循单一电阻与温度曲线,磁场性能优良和耐辐射等特性。适用于低温系统中1.5-375K范围内的测量。
2023-06-09 10:16:13510
PCBA加工过程的品质管理
 PCBA贴片加工制程涉及PCB板制造pcba来料的元器件采购与检验、SMT贴片加工、DIP插件加工、后焊加工、程序烧录、PCBA测试、老化等一系列过程
2023-06-08 09:43:43411
PCBA工艺流程生产制造几个重要环节
   一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工过程有哪些生产环节?PCBA加工工艺的四大环节。电路板要想实现功能运行,光靠一块PCB裸板是无法完成的,需要将裸板进行元器件的贴装、插件并实现
2023-05-30 09:03:581993
pcba加工对pcb板有什么要求
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工对PCB板有什么?PCBA加工对PCB板的要求。PCBA加工过程中,会经过非常多的特殊工艺,随即带来的就是对PCB板的限制要求,如果PCB板不符合
2023-05-29 09:25:361114
探索PCBA加工厂中的关键工具:常见的PCBA测试治具
PCBA(印刷电路板装配)制造过程中,测试是非常重要的环节。通过测试,可以确保电路板上的电子元件正确地安装并正常工作。因此,PCBA加工厂通常会采用多种不同的测试治具,以便进行各种类型的电路板测试。本文将详细介绍PCBA加工厂中常见的几种PCBA测试治具。
2023-05-26 11:32:421682
工业PCBA清洗设备需要满足哪些要求?
工业PCBA清洗设备是一种专门用于清洗印刷电路板组装(PCBA)的设备。在电子制造过程中PCBA需要接受大量的焊接工艺,而这些焊接工艺可能会使得PCBA表面残留有化学物质或者金属粉尘等污染物
2023-05-22 11:45:16438
如何让程序在执行过程中暂停?
你如何让程序在执行过程中暂停,就像Arduino 的 通过 Basic 的 delay 函数: delay: 会等待一定的毫秒数再继续执行。 用于制作 LED 闪烁 延迟 {Var 或 value} Luc
2023-05-10 07:22:21
掌握焊接技巧:八温区回流焊炉温度曲线精要分析
随着电子制造行业的不断发展,回流焊技术已成为了一个关键的焊接工艺。在这个工艺中,八温区回流焊炉的温度曲线至关重要,它直接影响到焊点的质量、生产效率以及产品的可靠性。本文将对八温区回流焊炉的温度曲线进行详细的讲解。
2023-05-08 11:38:171673
PCB测试架和PCBA测试架的原理与用途
PCBA生产制造过程中会用到两种测试架,一种是pcb测试架,一种是PCBA测试架,很多客户会将二者弄混,有的甚至不知道测试架是做什么用的,接下来为大家介绍这两种测试架的原理以及其用途。
2023-04-27 15:32:451991
高柔SS加减速曲线在锂电池焊接中的应用
以正运动ZMC432为例,讲解三种轴速度曲线以及VP_MODE指令的使用。
2023-04-27 09:44:29403
关于表面贴装技术(SMT)的最基本事实
,安装和焊接(合适的温度)等技术。曲线),设备和管理。   回流焊接质量受以下因素影响:焊膏质量,SMD的技术要求和设置回流焊接温度曲线的技术要求。   a.焊膏质量对回流焊技术的影响   据统计,由
2023-04-24 16:31:26
PCB制造过程分步指南
边缘间距,走线和孔间距以及孔尺寸有关的元素的计划。  经过全面检查,设计人员将PCB文件转发到PC板房进行生产。为了确保设计满足制造过程中最小公差的要求,几乎所有PCB Fab House在制造电路板之前
2023-04-21 15:55:18
详细分享怎样设定锡膏回流焊温度曲线
  理想的曲线由四个部分或区间组成,前面三个区加热、最后一个区冷却。回流焊炉的温区越多,越能使温度曲线的轮廓达到更准确和接近设定。大多数锡膏都能用四个基本温区成功完成锡膏回流焊接过程。  回流焊温度曲线
2023-04-21 14:17:13
如何根据温度曲线来制作一个温度控制系统
MCU使用stm32,pt100来测温,然后用pid算法控制可控硅加热电路,目前不清楚的点在于,单纯的pid算法够用吗,因为得根据曲线来改变温度,还需要其它算法吗,请大佬们帮帮忙
2023-04-17 18:47:57
怎么根据温度曲线做一个温度控制系统
怎么根据温度曲线做一个温度控制系统,pid算法够用吗,目前的思路是pt100测温,然后stm32采集温度,然后可控硅控制加热,目前不清楚的地方在于怎么让温度随着曲线来变动,pid算法够吗,还要加别的算法吗
2023-04-17 18:45:17
超级电容的几种典型应用?
超级电容的几种典型应用?(1)种典型应用:小功率短时后备电源1.电表RTC时钟保持智能电能表在电池故障或更换过程中,为保持其内部RTC电路在指定的精度下持续工作,选用超级电容器作为RTC后备工作电源
2023-04-17 15:56:081492
PCBA是什么?有什么特性?
  在当今高度发展的电子科技产业PCBA(Printed Circuit Board Assembly,印刷电路板组装)作为一种核心技术,已经广泛应用于众多电子产品的制造过程中。本文将详细介绍
2023-04-11 15:49:35
PCBA加工过程中常用的焊接类型简析
  PCBA(印刷电路板组装)是电子产品制造的关键环节,其质量直接影响到整个产品的性能和稳定性。焊接是PCBA加工过程中的重要环节,主要用于将电子元器件与印刷电路板连接在一起。  一、波峰焊
2023-04-11 15:40:07
如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
在厚铜PCB加工过程中,可能会出现开路或短路的问题,导致电路板无法正常工作,如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
2023-04-11 14:33:10
浅析PCBA生产过程中的质量监控要点
炉温曲线,以确保设备满足正常使用;  b.按规定周期监视实际炉温;  c.按期检定设备温度控制系统。  焊料:每批次均应验证其实用焊接效果及工艺符合性。波峰焊应定期检测其焊料槽有害物质含量是否超标
2023-04-07 14:48:28
基板在PCBA加工过程中最常见的三大问题
  在PCBA加工过程中基板可能产生的问题主要有以下三点:  一、各种锡焊问题  现象征兆:  冷焊点或锡焊点有爆破孔。  检查方法:  浸焊前和浸焊后对孔进行经常剖析,以发现铜受应力的地方,此外
2023-04-06 15:43:44
PCBA加工厂常见PCBA测试治具
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA测试治具都有哪些?PCBA加工厂常见PCBA测试治具。PCBA测试是整个电子制造服务中极为重要的环节,能在最后阶段严控出货品质,及时发现问题以便对前期工序
2023-03-31 10:38:351457
S型速度曲线、变频器和三相异步电机(以堆垛机控制系统举例)
的实现是基于 Sinx*Sinx 的 S 型速度曲线的生成并仿真测试运行 ,其有以下优点: ①由于 Sinx*Sinx 曲线具有的一阶二阶连续性,加速度和加加速度都符合正/余弦特性,相比传统的S曲线其加加速度并不连续而系统柔性受到一定限制的特点,尽可能的保证了加减速过程
2023-03-30 10:10:064
PCBA打样上锡不饱满的常见原因
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中上锡饱满是什么原因?PCBA打样上锡不饱满的原因。PCBA打样过程中,焊点上锡不饱满会对电路板的使用性能以及外形美观度有影响。接下来深圳SMT贴片
2023-03-30 10:03:38508
PCBA洗板主要的两种方式
PCBA加工制程中在进行焊接工艺后通常要进行洗板处理,因为在焊接过程中会有锡膏、助焊剂、指纹或油墨等残留物的存在
2023-03-28 15:28:481268
深度解析SMT回流焊如何正确设定有铅和无铅温度曲线
由于电子PCBA制造焊接制程的世界千变万化、繁纷复杂,因此不可能充分描绘电子元件和材料的所有特定需求。在使用SMT电子PCBA印刷电路板装配中,要得到优质的焊点,一条优化的回流温度曲线是最重要的因素之一。
2023-03-28 09:38:4511567
已全部加载完成
