,不会导致零线带电。 安装漏电保护器:漏电保护器可以在电流泄漏时自动切断电源,从而减少电触及人体的风险。漏电保护器应该安装在主电路或重要电路上,以确保整个住宅或建筑物的安全。此外,定期检查漏电保护器的工作状态
2024-03-09 11:08:19
417 在日常生活中,我们经常会遇到零线有电、火线没电的问题,这不仅会影响正常的用电,还存在一定的安全隐患。本文将详细分析零线有电、火线没电的原因。 一、零线有电、火线没电的原因 1.1 线路故障 零线
2024-03-09 11:05:18
738 首先,我们需要理解为何会出现配电室总零线带电的情况。这通常是由于系统中的相线存在漏电,导致电流通过非正常路径流回电源,进而造成零线带电。
2024-03-01 10:33:08
106 零线就应该接地的,存在一定电阻是距离产生的,如总闸是漏电开关,分闸有漏电现象都会动作。
2024-02-23 14:21:24
163 家里配电箱内开关的配置一般都是照明回路使用空气开关,而其余的所有的回路都是使用的漏电保护开关,漏电保护开关作用的原理就是来检测火线和零线之间的电流矢量和是否为零
2024-02-20 11:42:58
716
在电力系统中,零线(N) 和地线 (PE) 是两种不同的电线,它们在电路中扮演着不同的角色。本文将介绍零线和地线的定义、作用以及火线L、地线PE、零线N之间的区别。
2024-02-17 15:42:00
807
零线接到电表的零线端,同时将三相电源的相线(L线)分别与电表的相线端相连。这种接线方式常用于供电较为稳定的工业、商业和居民区的电力供应。 在进行星形接线时,需要注意以下几点: 零线的截面积应与相线相同,以确保电流
2024-02-14 18:19:00
3095 三相电零线电流过大的原因可能有多种,下面将详细介绍一些常见的原因和解决方法。 非平衡负载:三相电负载在不均匀分布的情况下,可能导致三相电流不平衡,进而引起零线电流过大。例如,当三相负载中有一相电流
2024-02-06 10:17:30
711 时的解决办法。 地线和零线的区别: 1. 功能不同:地线主要用于保护电气设备和人身安全,将电气设备的金属外壳与地面连接起来,以便将设备可能存在的漏电电流通过地线排除到地面,从而保护人身安全。而零线则是电力系统中的一个
2024-02-04 15:45:12
174 三相电零线带电的原因有哪些?怎么处理呢? 三相电零线带电是指在使用三相电时,零线具有电压差,导致零线带有电流。造成三相电零线带电的原因有以下几种: 1. 电源线路故障:电源线路接触不良或老化可能导致
2024-02-04 13:56:11
740 我们要明确零线和地线的概念及作用。零线在电力系统中主要起到电流回流的作用,而地线则是用于保护设备免受电击的接地线路。
2024-01-24 10:22:17
257
和使用方式等方面。 首先,我们来看零线的定义和作用。零线(也称为中性线)是电力系统中的一个导线,它通常由金属导体制成,颜色为蓝色。在交流电路中,由于设备负载的不对称性和阻抗的不平衡性,电流会在各个相线之间不平
2024-01-18 16:28:14
165 在我们三相四线的供电回路里,三根火线和一根零线都是不能缺少的,任何一根断线都会给我们的用电设备造成严重的危害,那么火线断线和零线断线的造成后果是一样的吗?
2024-01-17 10:02:36
274
线路中出现电流矢量和IΔ不为零,即IA+IB+IC+IN=IΔ≠0,因此四极CBR会出现跳闸误动作情况。更改正确的设计方案是将四极CBR的出线端N线不接地,只保留四极CBR的进线端N线接地,正确接地
2024-01-11 16:45:42
不同类型电流产生的原理
2.1不平衡电流产生的原理
三相五线制中时,任何一相总的单相负荷都有两个回路,一是和零线组成220V回路,二是和另一相串联构成380V回路,当三相平衡的时候,电源相间的线电压与每
2024-01-11 16:36:02
零线和地线连接在一起会导致漏电保护器跳闸的主要原因是短路。当零线与地线直接相连时,电流将通过这个连接形成一个低阻抗回路,从而绕过了电器设备。漏电保护器检测到电流绕过电器设备并流失到地线,误认为是漏电现象,因此会触发跳闸保护。
2024-01-09 09:19:15
363 镀锌管内。应该电缆问题。但具体原因不清楚。请教下有没有碰到过的师傅。指点一下,谢谢
设备应该没有问题,刚出厂测试好。没有变频负载。都是三相设备,就没有放零线。是设备内部电机没开一台偏差增大一点,也就是内部
2024-01-09 07:34:51
电路常被称之为电流检测放大器,其越来越被广泛地运用于汽车、通信、消费电子等领域。 对于电流检测放大器电路设计,目前主要可以分为分立方案以及集成方案,下面小编主要为大家梳理比较一下分立及集成方案的特点。 0
2024-01-04 11:23:42
199
: 接地线PN与电力系统联接的、零线N不与电力系统接地点联接。也就是零线N和接线PN是独立的相互不得连接在一起的。一般在用户使用4极4p空气开关作总电源时接地线也是单独安装不与零线混在一起安装的。现在总闸带有漏保的接线必须按照带漏保的接线图安装。
2024-01-04 08:45:14
310
在日常生活和工作中,我们可能会遇到各种电气问题,其中之一就是零线带电。
2024-01-02 09:42:09
263 要做原理图,软件什么的还没仔细看。看到应用中ADE7878采集了零线电流IN,想问如果我不接零线电流采集,对此引脚悬空处理,可以通过软件设置为只采集IA、IB、IC吧,将来应该可以通过软件算出零线电流吧?谢谢!
2023-12-27 06:15:30
三相电零线共线的后果是什么? 三相电零线共线会导致严重的电气安全隐患,可能引发电器损坏、火灾和人身伤害等问题。在本文中,我将详细探讨三相电零线共线的后果,并提供一些建议以避免此类问题的发生。 首先
2023-12-26 16:23:34
305 。中性线,又称为中性导线或零线,是电力系统中的一种导线,通常用颜色标识为蓝色。中性线的作用是提供回路中电流的回流通道,它将电流从负载返回至电源。中性线连接在供电系统的中性点上,并通过电源或配电系统的中性线连
2023-12-26 16:01:49
297 目前想使用ADE7758检测三相交流电机的电流,但看到在读取有效值时最好在过零点读取比较准确,如果把这项设置取消后读取值是否精确?误差大约有多少?
因为没有引入电压采集端,想把交流互感器串电阻后
2023-12-26 08:24:51
Hi,各位专家,
过零超时我在实际使用中遇到了问题,请求帮助。
1.我在韧体中,设置了 根据视在功率判断是否空载,以及电压电流过零中断,功率电压电流功耗计算;这些都能正常工作,当我把AC关断,电压电流
2023-12-26 07:12:08
一根接地线。这是考虑到漏电保护器功能的实现,(漏电保护器的工作原理是:如果有人体触摸到电源的线端即火线,或电器设备内部漏电,这时电流从火线通过人体活电器设备外壳流入大地,而不流经零线,火线和零线的电流
2023-12-22 07:53:51
更大,危害更严重,损失更巨大。
零线断路的主要原因
(1)三相负载严重不平衡,零线电流过大或零线导线截面积过小,零线被烧断。
(2)零线接头处接触不良,造成火花现象,时间长
2023-12-21 07:29:19
近日,中软国际联合华为云生态及技术团队共同设计的数据治理专业服务解决方案成功通过华为云基线解决方案专家团队评审,中软国际数据治理专业服务解决方案正式成为华为云联合基线解决方案。 打造基线解决方案
2023-12-20 20:25:01
530
: 1. 非平衡负载 非平衡负载是导致零线带电的常见原因之一。在电流未均匀分布的情况下,负载中的电流将不平衡地通过相线和零线。当电流不均匀流动时,会在电路中产生电压降,并导致零线带电。这种现象通常在三相电路中更为
2023-12-20 17:05:50
1308 零线和火线必须一样大吗?火线比零线细,可不可以? 零线和火线是电力系统中的两根主要导线,它们在传输电能过程中起着不同的作用。虽然它们在某种程度上可以在尺寸上有所不同,但它们的尺寸通常应保持一致
2023-12-15 11:48:03
1073 零线地线的颜色 再来看看地线和零线的定义: 零线(N):从发电机或者变压器的中性点接入大地后, 引出的一条工作主干线,作用是用于供电工作回路。 因为单相用电器必须要一条火线和一条零线才能构成用电回路。
2023-12-14 12:39:24
613
电表火线和零线怎么区分?如果接反了会烧掉吗? 电表火线和零线是电表安装中的两根主要导线,用于连接电表和供电系统。正确区分和连接火线和零线非常重要,因为反接火线和零线可能会导致电器故障、电弧发生,甚至
2023-12-12 14:33:34
1417 为何一根零线可以供三根火线共用呢? 一根零线可以供三根火线共用的原因可以从电力传输、安全性和经济性等方面来解释。 首先,电力传输方面,零线和火线在电路中承担着不同的功能。火线是带电的电流载体,而零线
2023-12-12 14:15:04
419 零线从哪来的,零线为什么不带电? 零线从哪来的以及为什么不带电是一个关于电力供应系统的基础问题。为了回答这个问题,我们需要先了解一些关于电力供应系统的基本知识。 电力供应系统由三个主要组成部分
2023-12-12 14:09:50
614 零线和地线之间存在电压差怎么解决 解决零线和地线之间存在电压差的问题需要一系列的措施和步骤。在本文中,我们将详细解释这些解决方案,以确保安全地解决这个问题。 首先,让我们了解一下零线和地线的功能
2023-12-12 14:04:13
1282 电机的额定电流指的是相电流还是线电流??
2023-12-11 06:41:11
对于许多初学者来说,地线和零线是两个相对陌生的概念。然而,它们在电力系统中扮演着至关重要的角色,尤其是在防止触电事故和保障设备安全方面。本文将详细解释地线和零线的含义、接线位置及作用,并探讨如果错误地连接它们会带来哪些后果。
2023-12-07 11:24:14
618 我使用AD549进行nA级电流转化,使用两级放大,需要对AD549进行调零处理,使用的是AD549数据手册上提供的外部调零方法,但是在实际调试时,第一级的调零输出大概能达到几微安级,但是第二级的输出跳到微安级很难,基本只能调到几百微安,在几百微安出变化,请问原因及可行的设计方案
2023-11-27 08:28:46
为什么回路电流走零线不走地线,漏电电流走地线不走零线? 回路电流走零线不走地线,漏电电流走地线不走零线的原因涉及到电路的工作原理、安全性、电流路径以及人体的安全等多个方面。 首先,回路电流走零线
2023-11-23 09:45:54
627 三相四线制供电,三相负载平衡,为什么零线电流大于火线电流? 三相四线制供电是指电力系统中有三个相位线和一个零线,其中三个相位线分别称为A相、B相和C相,零线是通过接地系统与地电位连接的线。对于三相
2023-11-23 09:45:48
895 、高分辨率电流检测。
1. 使用运算放大器、电阻和齐纳二极管等分立器件来构建电流传感器。这种解决方案以零漂移放大器AD8628 为核心器件。
2. 使用AD8210 等高压双向分流监控器来提高集成度
2023-11-23 06:12:48
三相三线稳压器没有零线?这是否属实呢? 三相三线稳压器没有零线是不准确的说法。在三相三线稳压器中,虽然没有一个专门的零线,但是其中的相线扮演了类似于零线的作用。下面我将详细介绍三相三线稳压器
2023-11-20 14:14:06
401 用运放搭建零阻电流计,用来测量微安级电流,用AD8638是否合适呢?或者是否还有比它更适合的芯片?
2023-11-20 06:36:28
电路如下图,AD8638构成的零电阻电流计,理论上说输入的接口反向后,应该测得的电流值是一样的,只是方向相反。
但是实际测量时发现,电流大约为190uA左右,下面电流测得的正值为191uA,而反相后仅为-152uA。
所以这是这个电路结构的原因吗?
还是芯片的原因?
2023-11-20 06:09:27
的基本知识。 在进行测试之前,你需要对电线的基本知识有所了解。火线是输送电流的线路,通常为红色或棕色;零线是回流电流的线路,通常为蓝色;地线是为了安全目的而安装的导电线,通常为绿色或者黄绿相间。在正常情况下,火线和零线
2023-11-17 11:41:38
1394 要设计一个高精密零漂移(含温漂)积分电路,涉及对nA级别至百mA级别电流的积分运算,选择运放是追求低零偏电流还是超低偏置电压,为什么?AD公司是否有相关推荐的运放选择?另外设计精密积分电路应考虑哪些因素?
2023-11-17 07:28:40
我们知道三相电,在三相平衡的时候零线电流为0。那么在三相不平衡的时候零线电流怎么计算呢?
2023-11-15 09:55:45
1750
三相异步电机,我看是接三个火线,以及一个底线,为什么不接零线 啊
2023-11-03 07:05:24
请问三相四线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
2023-11-02 09:58:07
有一朋友的家庭照明灯不亮,照明线路外观看不出什么问题,换灯试了一下也不亮,就让他用测电笔测了一下灯管处的火线和零线,结果显示都带电,这种情况明确告知是照明回路零线断线引起的,果然在照明回路中找到了零线断点。朋友不解,零线既然已经断了,怎么会显示带电呢?
2023-10-26 17:08:41
1739
零线居然也带电?原因是什么?该怎么办? 零线是电路中的一个重要部分,它作为电路的返回路径,与供电的相线一起构成了完整的电路系统。但是,有些情况下,零线居然也会带电,这是一种非常危险的现象。在本文
2023-10-25 11:39:48
608 将详细介绍这种故障的原因和解决方法。 一、故障原因 1. 零线和地线短路 当零线和地线之间短路时,电流会通过地线流回电源,从而将地线带电。如果电器没有接地,地线上的电流就可以通过人体流到地下,从而对人体造成电击伤害。
2023-10-24 11:13:45
2613 对相电而言。没有负哪来的正电,为何不电人?是我们人和负电是在一个导体之上正电若接触到人与负极形成回路产生电流听引起的,所以触电身亡。 零线上没有电是有条件的,绝大多数情况下是有电的,只不过对地电压U0较低而已,U0等于总零线电流I0乘以总零线
2023-10-13 15:17:01
355
零线温度升高:由于零线漏电会导致电流通过零线流回电源,因此在漏电点附近的零线温度会升高,可能会出现烫手现象。
2023-10-13 09:15:46
1477 零线串户的事情,一般人很少会遇见,我们是因为前期更换过一大批变时,才发现这个情况的。
2023-09-19 15:59:25
453
零线带电是指零线与大地之间存在电位差。零线带电是接地不良的体现,如果有良好的接地,漏电电流将会通过接地体流入地下,零线与大地之间的电位差为零,用电笔检测,不可能检测出来零线带电。零线带电的原因及处理
2023-09-18 14:13:52
3276 三相不平衡是指三相电路中,三个相电流或相电压不平衡的现象。在电力系统中,三相不平衡是一个常见而严重的问题,它会导致许多不良影响,因此需要进行治理。
2023-09-18 09:36:08
331 零线与火线之间的绝缘电阻值不能低于0.5兆欧。
断开回路中的电器、仪表等设备,用500V摇表测量,一般都是十几兆欧以上。
最新的行业规定是大于0.5兆欧姆即可(主要是在设备受潮的情况下绝缘电阻会比
2023-08-28 17:47:01
在于,1P断路器只能控制火线,而2P断路器可以控制零线和火线。即断路器断开时,2P断路器的零线和火线都断开了,但是1P断路器的零线依然没有断开。
需要注意的是,带漏电的1P断路器和不带漏电的2P断路器
2023-08-28 17:44:26
额定电流10A,那么当短路电流达到50-100A时,不到1秒断路器就会动作跳闸。
过载保护是当线路电流达到额定电流的1.45倍时,在1小时内动作。
单极断路器只能断开火线,为了更为安全需要把火线零线同时
2023-08-28 17:43:05
很多人对零线的认识是错误的,究竟零线、地线的原理是什么?且听老师细细道来。
2023-08-14 11:02:49
754
摘要:在低压配电网用户侧谐波治理调研的基础上,针对低压用户侧谐波模块化治理进行分析,对小容量低压有源滤波器适用方案的关键技术进行探讨。采用模块化功率单元并联设计和主从式并联数字化控制策略,并选取典型
2023-08-04 08:58:28
339
在三相四线制的配电系统中,如果三相负荷平衡,零线中的电流应该很小,这是所有业内人士的共识。但是,越来越多的现象在颠覆这个观念。
2023-07-24 16:15:22
752
有关零线上有无电流的问题,在家用电器中的零线上是否有电流通过,零线上有没有电流通过,需要看具体的电路结构及负载的工作条件,只要存在不均衡的情况,零线上就会有电流,下面具体来看下。
2023-07-15 14:58:25
2406 三相不平衡零线电流过大怎么办,零线电流消除器有什么作用,本篇为大家介绍。
2023-07-11 10:24:48
581
过流、过功率、零序过流、欠压、过压、不平衡(电压、电流)、零线过电流、漏电流等多种保护功能。可选配不同通讯模块适应现场通讯需求。
2023-07-10 12:35:49
334
谈到三相电零线共线时我们先了解一下低压供电系统的接地形式,我们主要介绍TN-S、TN-C、TN-C-S系统:
2023-07-06 09:57:58
1283
零线和地线是电力系统中两个重要的保护导线,它们在电路中承担不同的功能。零线用于回流电流,提供回路的完整性,而地线则用于接地保护,将电路中的漏电流导向地面。
2023-07-04 09:39:35
10418 触屏智能开关大都是零火版的,仅支持零火线供电,而很多家庭(尤其是一些精装房和老房子)都是单火线布线,因为之前安装传统机械开关只需要火线和灯线,不需要零线(零线直接与灯连接,没有接入到开关暗盒内)。没有零线怎么办?
2023-06-29 16:55:51
1573
在电路中零线与地线不可缺少,在实际的电工工作中,经常需要区分零线和地线,这里分享了五种常用的零线和地线的区分方法,有需要的朋友参考下。
2023-06-26 17:29:17
5713
测量零线电流可增强篡改检测技术。为了测量零线电流,使用第四个电流输入通道,以及现有的三个电压和三个电流输入。本应用笔记讨论了用于三相电子功率计量应用的Teridian 71M6513如何实现零线电流测量,只需对硬件和固件进行少量修改。
2023-06-16 17:21:06
500 电网谐波是电力系统中常见的问题之一,它可以导致各种不良影响,如设备损坏、能效降低和系统不稳定等。因此,正确治理电网谐波对于确保电力系统的可靠性和稳定性至关重要。本文将详细介绍如何正确治理电网谐波,并提供一些有效的解决方案。
2023-06-15 14:44:54
542 的VOCs废气现状、治理痛点和最新技术应用。 作为国内红外热成像产业的先行者,飒特红外受邀参与了此次VOCs峰会,并为各界带来了可用于VOCs监测与治理的红外技术解决方案。 会上,飒特红外不仅对外展出了包括无人机载式VOCs气体排放可视化巡检系统
2023-06-15 14:17:21
436 输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案
LED 水族灯诱鱼灯航泊灯植物生长专用驱动降压恒流芯片!
LED植物生长灯驱动芯片大功率降压恒流高恒流精度
ACDC平均
2023-06-13 15:43:46
交流零序互感器测量直流漏电电流有电路吗?
2023-06-12 15:05:34
电器设备无法正常工作:如果电器设备的零线和地线接反了,它将无法接收到正确的电流信号,因此可能无法正常工作。
2023-06-09 09:22:36
12339 电网谐波的影响非常大,企业都应进行谐波治理。通常解决谐波电流滤波电抗器和APF有源滤波器,都是常用的谐波治理装置,企业可以任选其一进行谐波治理。
2023-05-30 11:20:47
615
由于三相电有三根火线,我们在接负载时,如何正确计算中性线上的电流和零线上的电流。
2023-05-19 16:40:54
2154
在断开船型开关时(零火线同时断开),有挺大概率引起漏电跳闸;将零火线对调或者去掉零线对地的压敏电阻,都能解决问题;
对于零火线对调就能避免漏电跳闸,实在无法理解,请问各位大牛能否指点一二?
2023-05-12 14:39:04
LED驱动器的输入分火线零线不?输出分正负不? 它有功率不?还是可以无限制的带负荷?
2023-05-08 16:07:49
零线接入0.01uf电容并联上1M电阻再串100欧进入全桥式整流(四个二极管)的一端,为什么要串接入0.01uf电容并联上1M电阻?后还加串接100欧再进入全桥整流?有说电容起到增益电流作用是什么意思?这三个元件起的作用分别是什么?非常感谢!
这个是整流出5VDC的。
2023-05-06 15:12:28
本文研究tn系统常见故障及防范措施,主要分析:(1)当三相设备发生单相碰壳故障时,pen线因某种原因断开或设备外壳接零线断裂、虚接、未接时主要故障及采取的防范措施(2)三相负荷不对称,pen线
2023-04-26 16:54:16
,另一条我们称为零线,零线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路,而三相系统中,三相自成回路,正常情况下中性线是无电流的),故称三相四线制;中线n的作用在于保证负载上的各相电压接近对称,在负载
2023-04-26 16:46:00
随着非线性负载(变频器、中频炉、UPS、开关电源等)的普遍应用,谐波问题日益突出,谐波治理成为系统设计、系统集成、系统维护中不可缺少的内容。制定一个科学合理的谐波治理方案是解决问题的关键。
2023-04-23 11:11:12
479
箱式变压器的零线通常是指交流电的中性线,用来连接所有相线的交流电的共同点。在箱式变压器中,零线接口是非常重要的,因为它相当于分流整个变压器的电能,特别是对于安全性非常重要的大电流设备,必须确保其连接良好和稳定可靠。
2023-04-18 14:41:25
1881 老电工分析了朋友家的情况,通常来说,零线带电基本上就是接地不良,较为常见的是因为零线接触不好或者断掉了,也有一些其他平常较为少见的原因,而电工扒开朋友家的插座后也证实了,朋友家的电路问题就是因为零线
2023-04-16 11:03:44
2290 高压输电线不包括零线。因为高压输电线主要用于将电力从发电站输送到远距离的用户。在传输过程中,电力传输的路径是单向的,即从发电站到用户。高压输电线上只能够传输交流电(AC),没有直流电(DC)的情况。而在交流电的传输中,电流是多次在电缆中正负方向交替的,因此并没有单独的零线存在。
2023-04-07 09:35:24
32274 随着大数据时代的到来,数据治理变得越来越重要。数据治理是一项将数据管理和保护起来的过程,涉及到数据收集、存储、处理、使用和分享等各个方面。数据治理需要一些关键的能力,这些能力对于确保数据的准确性、可靠性和安全性至关重要。
2023-04-06 10:18:05
726 变频器,晶闸管供电的直流电动机、无换向器电动机等凡是在电源侧有整流回路的,都将产生因其非线性引起的高次谐波,因此对通用变频器的谐波治理就显得尤为重要。接下来跟着萨顿斯Satons一起来了解一下变频器谐波产生的原理
2023-04-04 10:37:12
438 不同位置不同容量的两台变压器零线能不能接在一起做重复接地呢?
2023-04-03 11:46:18
零序电流互感器是绝对不可以穿零线的对吗?
2023-04-03 11:27:38
