电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>曲轴中高频感应加热淬火的前后工艺对比
曲轴中高频感应加热淬火的前后工艺对比
收藏
查看更多
升华感应电源采用逆变PWM调功控制方案
并联谐振感应加热电源功率控制方式有三种:整流移相调压调功、直流斩波调功、逆变PWM调功。
2024-03-20 09:53:4922
什么是BCD工艺?BCD工艺与CMOS工艺对比
BCD(Bipolar-CMOS-DMOS)工艺技术是将双极型晶体管、CMOS(互补金属氧化物半导体)和DMOS(双扩散金属氧化物半导体)晶体管技术组合在单个芯片上的高级制造工艺
2024-03-18 09:47:41170
升压型dcdc转换器中高频噪声产生的原因
快速切换来控制电感器的储能和释放,从而实现电压提升。然而,这些快速切换的电流和电压变化会产生高频噪声,影响整个系统的电磁兼容性(EMC)。 在升压型DC-DC转换器中,快速变化的脉冲电流进入输出端时,会导致电压振铃现象,进而产生高频噪声。 当低侧开关(Low-side switch)
2024-02-26 10:48:23172
电磁感应
我现在想定制一个电磁感应线圈,用来加热线材,请问都需要哪些方面的参数
2024-02-20 09:01:23
电磁炉的工作原理 电磁炉的温度最高是多少度
。 一、电磁炉的工作原理 基本组成 电磁炉主要由电磁感应线圈、冷却系统、控制电路以及玻璃陶瓷面板组成。 电磁感应原理 电磁炉的加热原理是通过电磁感应加热。当电磁炉接通电源后,电磁线圈内会产生变化的磁场。当放置在磁场
2024-02-03 17:41:031110
电容负荷对波形中高频成分的幅度和相位的影响
之前我们讲了信号源阻抗对探头负荷的净效应影响,其实除了影响上升时间外,电容负荷还影响着波形中高频成分的幅度和相位。 对此要记住,所有波形都是由正弦曲线成分构成的。50 MHz 方波拥有超过 100
2024-01-16 09:50:44173
高频示波器无源探头如何选择合适的档位?
示波器无源探头的选择方法及注意事项。 一、了解高频示波器无源探头的基本原理 高频示波器无源探头主要由探头头部、探头引线和示波器连接线等组成。它是一种无源元器件,通过探头头部的尖端感应到被测电路上的信号,然后通过
2024-01-08 16:36:19500
高频基频(HFF)晶体芯片制造工艺
制造工艺晶体芯片
Piezoman压电侠发布于 2024-01-02 17:28:57
感应焊接的优点,高频焊接过程中应该注意哪些问题?
2023-12-21 14:38:36308
感应加热技术有没有缺点?所有的工件都可以用电磁感应加热设备吗?
2023-12-19 14:17:55305
电磁加热器开始生产后温度下降的原因及解决办法
电磁加热器开始生产后温度下降的原因及解决办法 电磁加热器是一种利用电磁感应产生热能的设备,可以用于加热各种物体。然而,有时电磁加热器在开始生产后会出现温度下降的问题,影响了其工作效果。本文将详细介绍
2023-12-19 14:10:23238
电磁加热圈电线如何选择
加热圈电线的选择要点、常见问题及解决方案等方面进行详细介绍。 一、电磁加热原理 电磁加热是利用电磁感应原理,通过变换器将交流电转化为高频交流电,产生电磁感应效应,从而实现加热。电磁加热圈是电磁加热系统的核心组成
2023-12-19 14:10:16268
感应加热模拟机又便宜又能达到要求,何必花冤枉钱买感应加热设备
2023-12-18 14:33:51225
电磁感应加热技术可以用于哪些方面?焊接?焊接预热?热装热拆?
2023-12-15 14:11:58239
高频感应加热设备过了保质期不能加热了,联系厂家维修费用高,一招帮你省掉上千块
2023-12-14 10:23:55286
全数字感应加热设备经常出现的几种故障及其解决方法
全数字感应加热设备是一种用于金属焊接、预热、热装配、在线加热的设备,由于其加热速度快、环保,因此被大力推崇,但是也免不了其在使用过程中出现故障,今天小编总结了一些中频感应加热设备的常见故障及其解决方法。
2023-12-14 09:44:19190
普通的加热圈改为电磁加热圈需注意哪些问题
将普通的加热圈改为电磁加热加热系统需要注意的问题有以下几点
2023-12-13 13:51:30162
全数字感应加热设备经常出现的集中故障及其解决方法
2023-12-13 10:33:59242
感应加热原理与IGBT应用拓扑分析(上)
经常遇到很多同事和朋友问:为什么电磁炉和电饭煲要用到IGBT,这种应用的IGBT需要有什么特点?今天我们就给大家详细解释感应加热的原理和感应加热的拓扑分析。在理解电磁感应加热的原理之前,先问自己
2023-12-09 08:14:13290
SiC MOSFET 和Si MOSFET寄生电容在高频电源中的损耗对比
2023-12-05 14:31:21258
电磁炉的工作原理与常见故障
电磁炉的工作原理与常见故障 电磁炉是一种利用电磁感应加热的厨房电器,其工作原理与传统的电炉有很大不同。它通过内部的感应线圈产生电磁场,将磁场传导到上部的炉盘上,然后通过磁场感应将炉盘中的铁质炊具加热
2023-11-30 14:35:26404
使用ADAU1701内部AD/DA的时候,发现频谱中高段成线性衰减状态怎么处理?
在使用ADAU1701内部AD/DA的时候,发现频谱中高段成线性衰减状态。请问是否内部有去加重,如何关闭?谢谢!
2023-11-30 06:00:39
开关电源中高频磁芯的形状它们究竟有何不同?对变压器有哪些影响?
开关电源中高频磁芯的形状它们究竟有何不同?对变压器有哪些影响? 开关电源中常用的高频磁芯有多种形状,例如环形磁芯、U型磁芯和E型磁芯等。这些不同形状的磁芯在开关电源中承担着不同的角色,并且对变压器
2023-11-29 16:07:31519
曲轴位置传感器的主要作用
曲轴位置传感器是一种用于测量发动机曲轴位置的设备。曲轴是发动机中的一个重要部件,它与发动机的气缸、活塞和其他机械部件紧密相关。曲轴位置传感器的作用在于监测曲轴的旋转位置,并将这些信息传递给发动机控制单元(ECU)或车辆的电子控制系统。
2023-11-24 16:00:58656
springboot前后端交互流程
Boot 进行开发时,前后端交互是一个非常重要的部分,本文将详细介绍 Spring Boot 前后端交互的流程。 前后端交互的基本原理 在前后端交互的过程中,前端负责向后端发送请求并接收响应,而后端则负责处理接收到的请求并返回相应的数据。通常情况下,前后端之间的交互采用 HTTP 协
2023-11-22 16:00:26544
行走轮激光淬火加工工艺流程及工艺优点
淬火加工是将金属材料加热到一定温度,然后快速冷却,以提高材料硬度和耐磨性的热处理工艺。走轮激光淬火是利用激光束对走轮表面进行淬火,以提高其硬度和耐磨性,延长其使用寿命的一种新型热处理工艺。   传统
2023-11-17 14:26:17214
激光加热表面淬火工艺及特点
激光加热表面淬火的原理与普通热处理相同,但其加热时间很短、面积小、冷却时间短。极快,即利用激光作为热源,快速加热金属表面一小块区域,使其奥氏体化,然后急冷进行淬火强化。理论和实践都证实,表面温度
2023-11-17 14:10:51329
感应加热的基本原理 感应加热中的功率半导体
感应加热是一种强大的热处理技术,它利用感应电流在导电材料内产生的电阻加热来快速加热金属物体。
2023-11-14 16:35:27575
基于STM32的超音频感应加热电源设计
电子发烧友网站提供《基于STM32的超音频感应加热电源设计.pdf》资料免费下载
2023-11-02 14:52:151
高频加热的谐振电容起什么作用?
在现代科技的进步下,高频加热的谐振电容已成为了许多行业中不可或缺的重要工具。它以其独特的加热方式,为各类产品的制造和加工提供了高效、精准且可靠的解决方案。那么,高频加热的谐振电容到底是如何工作的呢?它在不同领域中又有着怎样的应用呢?
2023-10-31 14:55:24563
有熟悉超高频电磁加热电路的工程师吗?
有熟悉超高频电磁加热电路的工程师吗?振荡频率为18MHz,请联系我。
2023-10-18 17:29:31
高频板/微波射频线路板有哪些优点
PCB电路板中有一个类型的非常受欢迎,那就是高频板/微波射频线路板。高频板/微波射频线路板自发明以来就一直颇得市场宠爱,自从感应加热技术出现之后,它更是一马当先,极高的频率活跃在通信行业、基站、微波
2023-10-13 09:58:34449
挖掘机斗齿预热,中频感应加热电源#预热
加热电源
bcyk001发布于 2023-10-10 17:46:07
高频电磁感应加热电路
请问有熟悉18MHz超高频电磁感应加热电路的吗?
2023-10-10 15:25:59
感应加热器电路原理图 DIY制作简单的感应加热器电路
在本文中,我们将向您展示如何制作简单的感应加热器电路。在此电路中,使用 IRFZ44N MOSFET、电阻器、电容器和一些支持组件来为您提供更多功率。该电路非常简单,可以轻松制作该电路。将逐步向您展示制作该电路的完整过程。
2023-09-27 09:15:463170
挖掘机斗齿焊前预热:感应加热电源+线圈#斗齿预热
线圈加热电源
bcyk001发布于 2023-09-25 14:04:24
霍尔式曲轴位置传感器的检修步骤
霍尔式曲轴位置传感器是一种常见的传感器类型,用于检测发动机的曲轴位置。它们基于霍尔效应,通过测量磁场的变化来生成电信号,供车辆的电控单元使用。如果霍尔式曲轴位置传感器出现问题,可能会导致引擎性能下降或无法启动。以下是检修霍尔式曲轴位置传感器的一般步骤。
2023-09-19 12:41:47550
基于模糊自整定的电伴加热装置都有哪些应用呢?
在铀浓缩供取料厂房中,为了确保气态工作介质在输送过程中不发生相变,防止物料在输送管道、阀门等处发生冷凝,需要为工作压力高于环境温度对应饱和蒸汽压力的工艺管段敷设电伴加热带及其保温层。
2023-09-19 10:47:43386
高频焊机干扰问题的解决方法
高频焊接机与其它的焊机不同,它的功能和用途并不只是单一焊接。其加热速度快,效率高。可瞬间熔化任何金属物的特点。高频焊接机不但可以用于各种金属材料的焊接,还可以用于透热、熔炼、热处理等工艺。适宜热处理
2023-09-19 10:12:391167
什么是焦耳加热?其实现方法是什么?
焦耳加热有时也称为欧姆加热或电阻加热。它是一种将充满电解质的水直接暴露在电流中加热的方法。
2023-09-18 15:36:281044
高频探针-钨针
制造工艺:制造高频探针需要高度精密的工艺。通常,钨粉与其他金属粉末混合,然后通过拉拔机械等工艺加工成所需的尺寸和形状。这确保了探针的尺寸精度和表面光滑度,以满足高频测试的要求。
2023-09-15 17:04:07527
铜铝激光焊接工艺的特点
铜铝激光焊接工艺是一种高效、精确、可控的焊接方法,适用于铜铝材料的连接。该工艺利用激光束的高能量密度,将铜铝材料加热至熔点以上,使其熔化并形成焊缝,从而实现材料的连接。
2023-09-15 15:19:10376
超级简单的感应加热器你还不会嘛!
电源电路pcbDIY电子技术
学习电子知识发布于 2023-09-05 21:04:42
加热为什么要用可控硅
加热为什么要用可控硅 加热是一种在很多工业和家庭应用中常见的过程,它可以用于许多不同的目的,例如烹饪食物、加工材料和加热水等。由于不同的应用需要不同的温度和控制方式,因此需要用到可控硅技术。本文
2023-09-04 17:30:353718
麒麟720和820性能参数对比
麒麟720和820性能参数对比 麒麟720和820是华为公司推出的两款芯片。这两款芯片都是主流的中高端芯片,为华为手机及其他智能设备提供强大的性能支持。但是两者的性能、处理能力、功耗等方面都有细微
2023-08-29 17:14:03685
曲轴传感器ATS16951介绍
Allegro 针对完全和轻度混合动力发动机设计推出的巨磁阻(GMR)曲轴和凸轮轴传感器ATS16951(曲轴)和 ATS16351(凸轮轴),可为制造商提供单一供应商解决方案
2023-08-25 17:25:31528
电磁炉igbt的工作原理是什么?
器件,具有功率放大和开关控制的功能。在电磁炉中,它主要负责控制电流,从而控制加热功率,以达到合适的加热效果。 电磁炉是一种利用电磁感应原理进行加热的烹饪设备。它通过电圆板产生高频磁场,将锅具内部的铁屑加热,并将热量传递给食物。因此,电磁炉需要能够精准控制电流和磁场强度
2023-08-25 15:03:371537
加热管安装方法
加热管安装方法 电加热管作为一种重要的加热元件,在工业生产中得到了广泛的应用。电加热管的安装质量将直接影响其使用寿命和安全性。在进行电加热管的安装时,需要注意以下几个方面。 一、选择合适的电加热
2023-08-22 18:30:531421
蚊香液加热器内部是怎么设计的?
加热功率是多少?先画个图看看,交流220V输入,加热电阻丝和限流电阻、指示灯并联。
2023-08-18 09:24:23356
加热管怎么测量好坏?
加热管怎么测量好坏? 加热管是一种十分重要的电子元件,同时也是许多电器设备中不可或缺的一部分。由于长期使用和各种环境因素的影响,加热管的好坏会对设备的使用寿命和工作效率产生十分重要的影响。因此,了解
2023-08-16 09:55:155131
制作简单的感应加热
电路元器件电子diy
学习电子知识发布于 2023-08-14 21:42:42
制作500瓦感应加热电饭煲电路
电路元器件电子diy
学习电子知识发布于 2023-08-14 21:33:57
制作12伏200瓦感应加热电路
电路元器件电子diy
学习电子知识发布于 2023-08-14 21:32:38
采用水溶性淬火冷却介质的汽车零部件有哪些?
采用水溶性淬火冷却介质的汽车零部件一般可以分为以下几类: 1、曲轴:发动机的核心零部件生产工艺要求连续化水平高,最普遍应用的是PAG类水溶性淬火冷却介质。 2、小型轴类产品:PAG类水溶性淬火冷却
2023-08-10 22:50:06203
激光淬火技术在汽车零部件生产过程中的应用
激光淬火,也称为激光相变硬化技术,利用高能量激光作为热源,通过快速加热和迅速冷却来淬火金属表面,从而在瞬间完成淬火过程并得到高硬度、超细的马氏体组织。这种方法可以提高金属表面的硬度和耐磨性,同时形成
2023-08-08 15:12:58357
激光淬火技术在汽车模具中的应用
1、拉丝模淬火凸R位置及板料流量大的表面需要有高耐磨性,即高硬度。 由于淬火面积较大,常规的火焰淬火感应淬火会造成工件较大的热变形,导致无法保证模具的精度,进而需要添加其他工艺手段来保证,这必然
2023-08-08 15:05:00245
激光表面淬火工艺及特点
激光表面淬火的原理与普通热处理相同,但加热时间很短(在千分之几秒至零点几秒范围内)、面积小、冷却时间短,即用激光作为热源,快速加热金属表面一小块区域,使其奥氏体化,然后淬火强化。理论和实践都证实
2023-08-08 14:58:58541
Holychip芯圣电子---MOS全系列
高、噪声低、动态范围大、功耗小、易于集成等优势。以下为该系列具体参数:芯圣MOS全系列在开关电源、镇流器、高频感应加热高频逆变焊机、通信电源等高频电源领域得到了越来越
2023-08-03 15:09:03400
激光淬火技术在钢铁热处理中的应用
能提升新产品的性能,还能修复废旧产品、延长产品寿命,同时有效减少了设备维修和停机时间,提高生产效率。激光淬火的原理激光淬火技术是利用聚焦的激光束作为热源照射待处理工
2023-08-01 00:06:44324
全自动锻造感应电炉的自动搓板上料机构
锻造自动化感应加热
2023-07-20 10:59:15236
电磁感应加热器是怎么做出来的?我们慢慢多看几遍!!
电磁感应
学习电子知识发布于 2023-07-17 20:39:24
SiGe和GaAs工艺对比
GaAs工艺中也可以像传统的Si工艺一样集成无源和有源器件,但GaAs在某些方面会比Si工艺有优势,尤其是高频应用。
2023-07-11 10:42:341847
用废旧的电磁炉制作感应加热
电磁炉
YS YYDS发布于 2023-06-29 18:30:50
电磁炉的工作原理与常见故障
电磁炉是应用电磁感应加热原理,利用电流通过线圈产生磁场,该磁场的磁力线通过铁质锅底部的磁条形成闭合回路时会产生无数小涡流,使铁质锅体的铁分子高速动动产生热量,然后加热锅中的食物。
2023-06-29 09:22:081018
局部加热的推荐焊接条件
局部加热的推荐焊接条件
2023-06-28 19:14:060
只需IGBT和电容的感应加热
IGBT
YS YYDS发布于 2023-06-24 23:58:17
电源滤波之电容高频滤波电路
在交流电路中由于存在着大量的高频噪声,因此在电源的设计中要将电源中高频的成分进行滤除以避免影响后继设备。
2023-06-09 09:13:541219
如何解决模拟电路中高频干扰问题?
在电路设计中,高频干扰是很常见的问题之一,因为高频信号的传输和处理需要更高的精度和敏感度,因此在模拟电路设计中,工程师必须采取措施来解决高频干扰问题,那么该如何操作?
2023-05-18 10:49:182460
局部加热的推荐焊接条件
局部加热的推荐焊接条件
2023-05-11 18:50:570
感应加热原理图和大家分享#硬声创作季
电工技术
也许吧发布于 2023-05-06 21:55:23
感应加热是真的吗#硬声创作季
电工技术
也许吧发布于 2023-05-06 21:50:57
感应加热原理图和大家分享#电子
电工技术
未来加油dz发布于 2023-05-06 00:21:17
离子注入工艺
加热扩散的物理原理众所皆知,工艺工具相当简单且不昂贵,然而扩散过程有一些主要的限制。
2023-05-04 09:25:52503
自制只需IGBT和电容的感应加热器!
DIY电子diy
YS YYDS发布于 2023-04-29 16:22:58
大功率1000w感应加热器12v直流
电工技术
YS YYDS发布于 2023-04-28 12:43:45
感应加热技术应用于金属透热
往往在提到锻造的时候,就会想到上一步的工艺是透热,而透热就是将金属“加热到红热状态”,对于之后的锻造成型来说也是很重要的 一步,因为只有做好预热工作,金属才具有具有良好的塑性,较低的变形抗力,组织更为致密,具有更高的力学性能。
2023-04-27 16:57:57306
有抽头和无抽头的感应加热#电工
电工技术
未来加油dz发布于 2023-04-25 16:29:47
高频感应加热制作#电工
DIY电工技术
未来加油dz发布于 2023-04-24 19:04:56
隔空感应加热工作原理#电工
电工技术
未来加油dz发布于 2023-04-24 19:00:39
感应加热关键还得靠驱动电路#电工
电工技术
未来加油dz发布于 2023-04-24 18:11:09
废旧的电磁炉改感应加热#电工
电工技术
未来加油dz发布于 2023-04-24 18:09:35
高速冲床曲轴轴头磨损的修复方法
曲轴轴头与轴承之间的径向间隙很小,如果轴头与轴承之间的径向间隙发生变化,往往会造成曲轴轴头磨损和破坏,使发动机工作振动增大,噪声升高,油耗增加,事故增多。曲轴轴头与轴承发生损坏的形式有刮伤、磨损、疲劳剥落、腐蚀、 烧熔等。
2023-04-24 17:04:580
隔空感应加热原理演示#电子
电工技术工具使用
未来加油dz发布于 2023-04-16 15:36:50
简单的手持式感应加热制作#电子
DIY
未来加油dz发布于 2023-04-16 10:25:24
感应加热原理图分享#电子
感应加热
未来加油dz发布于 2023-04-15 16:26:25
IGBT超音频串联移相调功感应加热电源研究
本文以超音频串联谐振式感应加热电源为研究对象,应用锁相环和 PID 技 术,采用数字信号处理器(DSP)和复杂可编程逻辑器件(CPLD)联合控制的数字化 技术实现感应加热电源的频率跟踪
2023-04-14 09:41:005
2:淘汰电磁炉制作感应加热#电子知识
电工技术
未来加油dz发布于 2023-04-13 20:23:27
R型电源变压器让高频加热设备升级更上一层楼
高频加热设备在我国的生产中得到了越来越广泛的应用。我国高频加热设备通常用于金属热处理、淬火、热渗透、冶炼、钎焊、直缝钢管焊接、电真空器件气体加热、半导体材料精炼、塑料热封、烘精炼等。然而,高频加热
2023-04-13 17:03:51355
超简单的感应加热
元器件电工技术
学习电子知识发布于 2023-04-09 13:10:25
差分电路与环形振荡器组合结构,对比两种结构是否能够提高频率。
模拟电路大佬,关于差分电路+环形振荡器结构,对比两种结构是否能够提高频率!!!图一为原电路,图二为改良电路。
2023-04-08 21:24:03
采用中频感应加热电源进行热处理有哪些局限性?
2023-03-28 16:43:02579
电子成品组装薄膜面板制作工艺对比
电子成品组装薄膜面板制作工艺对比
2023-03-24 15:37:39630
已全部加载完成
