电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>S355N│S355NL钢板舞阳钢铁冲击性能(S355N│S355NL)
收藏
查看更多
aducm355内部的温度传感器怎么使用?p2.1口的中断是怎么产生的?
2024-01-11 08:15:07
请问ADUCM355的阻抗测量范围是多少?
我想请问ADUCM355的阻抗测量范围,因为我在文档开头的介绍中看到是<1-10M欧,而在下面的参数表里写的确是只到10000欧,也就是10k欧,我想请问哪个是对的呢?英文文档里也是这样。
2024-01-11 07:49:15
ADUCM355 ADC是否可以设为差动输入模式?
ADUCM355 ADC 是否可以设为差动输入模式?
2024-01-11 07:48:32
adxl355自检输出的数据在多少为正常?
我现在正在学习使用ADXL355传感器,看到datasheet所描述的自检功能。我按照要求最终得到x轴的输出为0.4g,y轴为0.33,z轴为1.22左右。请问这个数据表明自检正常吗?正常的自检数据范围在是多少?
2023-12-29 08:01:19
ADXL355数据反复跳变的原因?
ADXL355的寄存器读写均正确,加速度数据也能读出。但转换后的结果,比如z轴重力加速度的数值经常跳变。应该是一个问题的数值呀?开始以为是数据读出的数据不对,但是同样的方式也读了温度数据,不存在这样的问题。有没有遇到类似问题的,求解释,多谢!
2023-12-29 07:50:51
请问通过SPI与ADXL355通讯时,SPI的CPOL和CPHA是不是都设置为0?
请问通过SPI与ADXL355通讯时,SPI的CPOL和CPHA是不是都设置为0?然后高位数据先传输? 最低位为读写标志位?我目前想通过SPI读取ADXL355的寄存器DEVID_AD的值(0xAD),但还没成功。
2023-12-29 07:44:01
ADXL355数据输出不正常是什么原因造成的?
ADXL355这个芯片,买了2片,使用的过程中,有时候数据输出一直正常,但是某些时候上电数据输出就错乱了,2片都是一样的问题,检查过程序,使用示波器看过SPI通信的协议,通信完全没有问题,SPI协议
2023-12-29 07:35:04
ADXL355B的Z通道数据噪声大怎么解决?
不同批次买了两组ADXL355,其中一组调试后没有问题,x/y/z三个通道的噪声都很小,零点几个mg量级。后来又买了一批,焊接后发现x/y通道跟之前的一样,而z通道的噪声大了很多,甚至十几个mg
2023-12-29 07:20:02
ADXL354/355与ADXL345都可以测倾角吗?
我想请问一下ADXL354/355与ADXL345都是三轴加速度计,345可以测两个倾角,想请问一下354/355也可以测两个倾角吗?谢谢~~~
2023-12-29 06:55:52
ADXL355如何进行自测及补偿?
ADXL355如何进行自测及补偿,官方的数据手册,写的很简单,对比ADXL345的数据手册写的就很详细!!!
2023-12-29 06:46:15
请问ADXL355的输出速率配置哪些寄存器?
请问ADXL355的输出速率配置哪些寄存器,刚用了这个传感器,资料文档显示输出频率为4000hz,我如何要输出1000Hz,该怎么配置,还有输出频率就是采样频率吗?
2023-12-28 08:29:33
请问ADXL355/357读取数据时怎么从20bit的字节判断正负啊?
请问ADXL355/357 读取数据时怎么从20bit的字节判断正负啊
2023-12-28 08:22:55
ADXL355测试发现检测的精度较差,和实际温度值有偏差是什么原因?
ADXL355 芯片内部自带一个温度传感器,测试发现检测的精度较差,和实际温度值有偏差,请问这个什么原因?有规律吗吗?
2023-12-28 07:58:04
ADXL355 SPI通信无法读到正确的DEVID_AD值怎么解决?
我用ST的开发板与ADXL355用SPI通信,无法读到正确的DEVID_AD值。 现象是: 间隔100ms读一次DEVID_AD(SPI发送一个字节0x00,每次都一样),每次上电前五次的值分别
2023-12-28 07:52:23
ADXL355的self test作用是什么?
各位大神: 目前在使用贵ADI的MEMS传感器,在ADXL355的规格书里面,有关于self test的说明和响应参数,我不是很明白怎么做。 我的问题是: 1、self test的作用是什么?是不是类似于自校正? 2、self test的操作方式是什么?我的理解是将对应的寄存器打开即可,对否?
2023-12-28 07:44:00
ADXL355 FIFO数据出错是什么原因导致的?
在采样率较低的时候,我把ADXL355FIFO的终端触发值,也就是FIFO Sample这个寄存器值设置的过小时,前面几组数据总会出现数据为0的情况。当我把FIFO的中断触发值提高时就没有这种情况,有人知道这是为什么吗?
2023-12-28 06:45:15
ADXL355为什么不能进入测量模式?
ADXL355模块 参 数:无 返 回 值:无 */ void ADXL355_Init(void) { SPIx_Init(SPI_2); //STM_SPI1_Init
2023-12-28 06:40:57
ADXL355的零度漂移有多大?
采用ADXL355的芯片来做倾角检测,有个问题请教下:在恒温环境下(直接使用ADXL255内部的温度传感器侦测温度值),上电后校准为X轴和Y轴为0°,然后一直保持供电状态,每10秒输出倾角数据,发现
2023-12-28 06:32:47
请问ADXL355的ODR误差有多少?
我们通过看DRDY针的输出波形发现:ODR设置为62.5的时候,就是Filter寄存器设为5,测量了多个ADXL355,只有一个的速率与62.5相等,其他有62.7,62.8 最大的测出来有63.4的。所以想问下这个ODR的误差最大有多大?1%还是2%?
2023-12-28 06:29:24
ADXL355在配置SPI时接收不到数据是怎么回事?
我想问题下有没有355的示例代码,我在配置SPI时候接收不到数据
2023-12-28 06:12:14
ADXL355上电后一直输出0是什么原因引起的?
ADXL355多数情况下上电后能正常工作,但是偶尔会出现上电后输出全部为0。如果关机后再加电的间隔小于5s,就会大概率重新加表输出全0的现象。请问这是什么原因引起的
2023-12-27 08:07:32
使用stm32 spi读写adxl355,初始化时读到PARTID一直为0是为什么呀?
使用stm32 spi读写adxl355,初始化时读到PARTID一直为0,其他ID都是正确的,这是为什么呀;还有无法写入数据,不能进入测量模式,想问一下是什么问题?
2023-12-27 07:51:46
ADXL355模拟SPI时序,MISO读取的老是高电平的原因?
有没有大佬帮忙看一下,这ADXL355模拟SPI时序,MISO读取的老是高电平,是不是这个取出程序的时序有问题啊 uint8_t SPI_ReadWrite1Byte(uint8_t data
2023-12-27 07:38:28
ADXL355异常损坏的原因是什么?
昨天晚上调试ADXL355都还一直很正常(程序运行正常能正常采集加速度值),但是今天早上过来发现程序运行异常,经检查发现ADXL355不知怎么坏了,后用万用表检查发现V1P8DIG引脚(即第8引脚
2023-12-27 07:06:44
用EE-355的文档中的代码给连接在21489上的串行FLASH烧写程序,DSP没有BOOT起来是为什么?
我现在在用EE-355的文档中的代码给连接在21489上的串行FLASH烧写程序,我可以判断,烧写是成功的,但是,DSP却没有BOOT起来,主要问题我觉得是这样的。 EE-355 文档程序中说明
2023-11-30 07:29:24
355亿 深圳最火独角兽要IPO了 欣旺达动力分拆上市启动
估值高达355亿 深圳最火的独角兽要IPO了 欣旺达动力分拆上市启动 欣旺达分拆旗下欣旺达动力单独上市启动,欣旺达动力已于10月15日签署上市辅导协议。这意味着独角兽要IPO了。此前欣旺达曾发布公告
2023-10-19 12:24:162038
ADXL355BEZ是一款速度计
模拟输出ADXL354和数字输出ADXL355均为低噪声密度、低0 g失调漂移、低功耗、3轴加速度计,具有可选测量范围。ADXL354B支持±2 g和±4 g范围
2023-07-20 15:04:03
ADUCM355BCCZ-RL7是一款控制器
ADuCM355是一款片内系统,可控制和测量电化学传感器和生物传感器。ADuCM355是一款基于Arm® Cortex™-M3处理器的超低功耗混合信号微控制器。该器件具有电流、电压和阻抗
2023-07-17 13:47:37
9LPRS355 数据表
9LPRS355 数据表
2023-07-12 19:49:350
MAX355CPE+ - (Maxim Integrated) - 接口 - 模拟开关,多路复用器,多路分解器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX355CPE+相关产品参数、数据手册,更有MAX355CPE+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX355CPE+真值表,MAX355CPE+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-06-28 18:51:55
HVD355B 数据表
HVD355B 数据表
2023-06-27 20:40:130
HVL355C 数据表
HVL355C 数据表
2023-06-27 20:09:110
HVL355CM 数据表
HVL355CM 数据表
2023-06-27 19:41:380
MAX355CWE+ - (Maxim Integrated) - 接口 - 模拟开关,多路复用器,多路分解器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX355CWE+相关产品参数、数据手册,更有MAX355CWE+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX355CWE+真值表,MAX355CWE+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-06-27 18:59:24
MAX355CWE - (Maxim Integrated) - 接口 - 模拟开关,多路复用器,多路分解器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX355CWE相关产品参数、数据手册,更有MAX355CWE的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX355CWE真值表,MAX355CWE管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-06-27 18:36:55
HVD355B 数据表
HVD355B 数据表
2023-05-09 19:18:140
HVL355C 数据表
HVL355C 数据表
2023-05-09 18:47:500
HVL355CM 数据表
HVL355CM 数据表
2023-05-08 20:01:390
SSM3J355R,LF(B
SSM3J355R,LF(B
2023-04-06 23:32:34
EVAL-ADXL355Z
EVALBOARDFORADXL355
2023-03-30 11:58:44
ADUCM355BCCZ
ADUCM355BCCZ
2023-03-29 22:36:38
EVAL-ADUCM355QSPZ
EVAL-ADUCM355QSPZ
2023-03-29 21:38:48
9LPRS355 数据表
9LPRS355 数据表
2023-03-29 19:42:230
TCA355G
TCA355G
2023-03-29 17:49:26
355-062-521-258
355 SERIES (.156" (3.96MM) CONTA
2023-03-29 11:25:22
355-074-556-202
2023-03-29 11:25:21
355-018-555-207
2023-03-29 11:06:52
355-018-521-502
2023-03-29 11:01:09
355-018-521-504
2023-03-29 11:00:54
355-038-556-202
2023-03-29 10:37:01
355-068-555-208
2023-03-29 10:19:13
355-080-520-204
2023-03-29 10:04:49
355-016-520-278
2023-03-29 10:02:12
355-082-500-202
2023-03-28 22:32:08
355-028-520-203
2023-03-28 22:29:21
355-028-500-207
2023-03-28 22:29:20
355-066-521-268
2023-03-28 22:22:49
355-050-555-504
2023-03-28 22:19:53
355-028-500-202
2023-03-28 22:17:34
355-028-521-504
2023-03-28 22:17:34
355-028-555-203
2023-03-28 22:10:25
355-028-555-208
2023-03-28 22:10:23
355-016-556-278
2023-03-28 22:06:39
355-072-556-508
2023-03-28 22:06:19
355-032-555-204
2023-03-28 22:05:59
355-032-555-501
2023-03-28 22:05:59
LTV-355T-A
LTV-355T-A
2023-03-28 13:18:28
LTV-355T-B
LTV-355T-B
2023-03-28 13:18:28
LTV-355T-C
LTV-355T-C
2023-03-28 13:18:28
LTV-355T-D
LTV-355T-D
2023-03-28 13:18:28
EVAL-ADXL355-PMDZ
EVAL-ADXL355-PMDZ
2023-03-28 13:11:19
355-042-556-268
2023-03-28 10:47:14
355-078-520-202
2023-03-28 10:46:16
355-066-520-504
2023-03-28 10:46:08
355-048-520-208
2023-03-28 10:45:34
355-048-520-507
2023-03-28 10:45:34
355-040-556-558
2023-03-28 10:45:26
355-040-556-578
2023-03-28 10:45:26
355-032-556-508
2023-03-28 10:44:43
355-026-555-258
2023-03-28 10:44:08
355-036-556-507
2023-03-28 10:43:49
355-014-500-504
2023-03-28 10:41:39
355-014-521-201
2023-03-28 10:41:39
355-012-500-502
2023-03-28 10:41:16
355-036-556-278
2023-03-28 06:51:20
355-054-521-503
2023-03-28 06:51:20
355-048-500-258
2023-03-28 06:51:00
355-048-500-203
2023-03-28 05:52:36
355-070-520-504
2023-03-28 05:52:19
355-018-556-278
2023-03-28 05:52:05
355-048-500-578
2023-03-28 05:51:59
已全部加载完成
