电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>DG5000函数/任意波形发生器1G Sa/s采样率,14bits垂直分辨率成都虹威科技
收藏
查看更多
是德科技12GSa/s任意波形发生器 高配机M8190A
  Keysight M8190A 任意波形发生器拥有出SE的信号保ZHEN度,可同时提供高分辨率和宽带宽 M8190A: 12 GSa/s 任意波形发生器
2024-02-28 12:55:11
浅谈任意波形发生器及通道合并功能
浅谈任意波形发生器及通道合并功能  任意波形发生器(AWG)是一种能够产生各种复杂波形的信号发生器。它可以通过调节其输出信号的幅值、频率、相位等参数,生成任意形状的波形,包括正弦波、方波、三角
2024-01-19 15:54:54134
任意发生器如何输出波形、带调制的信号?
任意发生器,如何输出波形、带调制的信号? 任意发生器是一种用于产生各种波形的信号发生器。它可以生成特定频率、幅度、相位和形状的波形,并在需要时进行调制。在本文中,我们将探讨如何使用任意发生器
2024-01-19 15:54:52164
如何修改ADXL362的采样率
你好!在使用ADXL362三轴加速度计的过程中,无论我如何根据用户手册的说明修改ODR值(我不确定这个值是不是指采样率),我发现采样率无法提高。如此低的采样率不能满足我的需求。我想知道如何提高ADXL362的采样率。谢谢!
2023-12-27 06:35:28
任意波形发生器如何输出电压?
任意波形发生器如何输出电压? 任意波形发生器是一种能够产生各种形状、频率和振幅的电压信号的设备。它在电子实验室、检测设备、音频设备和通信设备等领域中被广泛应用。 首先,我们来了解任意波形发生器
2023-12-21 14:13:39202
采样率的单位SPS是什么意思?
1.采样率的单位:SPS是什么意思? (1):每秒采样获得的点数,例:对a(t)采样,一秒获得了三个点a(1),a(2),a(3),采样率为3SPS,此时采样频率为3Hz。 (2):每秒采样获得
2023-12-20 06:55:43
详述ADC精度和分辨率的差异
个数值。对于一个理想ADC来说,传递函数是一个步宽等于分辨率的阶梯。然而,在具有较高分辨率的系统中(≥16位),传输函数的响应将相对于理想响应有一个较大的偏离。这是因为ADC以及驱动电路导致的噪声会
2023-12-20 06:55:22
ADC分辨率和精度的区别是什么
!) 回到电子技术上,我们考察一个常用的数字温度传感:AD7416。供应商只是大肆宣扬它有10位的AD,分辨率1/1024。那么,很多人就会这么欣喜:哇塞,如果测量温度0-100摄氏度,100
2023-12-19 06:41:18
峰峰值分辨率与有效分辨率的区别
分辨率 是指无闪烁位数,计算方法与有效分辨率不同。本文将说明峰峰值分辨率与有效分辨率的区别。 先来说说噪声 图1显示模拟输入接地时从一个Σ-Δ型ADC获得的典型直方 图。理想情况下,对于这一固定
2023-12-15 07:56:29
AD7988-1可以通过调节CNV管脚的输入脉冲来修改AD的采样率吗?
AD7988-1手册上写着采样率为100Kbps,是指它的最大采样率是100Kbps,我可以通过调节CNV管脚的输入脉冲来修改该AD的采样率?譬如我只想要512Hz的采样率
2023-12-14 07:41:14
泰克AWG5204 Tektronix AWG5202任意波形发生器
TEKTRONIX AWG5204 任意波形发生器 泰克 AWG5204 任意波形发生器为工程师和研究人员提供前沿创新,在信号生成领域处于领先地位。AWG5204 提供无与伦比的信号保真度
2023-12-12 10:09:30
要搭一个传输链路,前后的ADC和DAC采样率和位数是否要完全相等?
请问,要搭一个传输链路,链路中的ADC和DAC的参数,比如:采样率分辨率一定要一样吗? 中频模拟信号,先模数转换数字化进行传输,之后需要数模转换,前后的ADC和DAC采样率和位数是否要完全相等?完全符合指标的器件不太好找。
2023-12-12 06:21:04
EVAL-AD7175-2SDZ默认的采样率是多少,能否修改采样率,在哪修改?
请问EVAL-AD7175-2SDZ 评估版整套产品使用时,默认的采样率是多少,能否修改采样率,在哪修改?或者不能修改在哪能够看到采样率
2023-12-08 07:07:39
Agilent安捷伦E4432B信号发生器, 3GHz
调制带宽达 35 MHz可选的双任意波形发生器和/或实时 I/Q 基带发生器40 MHz 采样率14-bit I/Q 分辨率1 Msample (4 MB)
2023-12-07 14:39:09
Tektronix AWG5014C泰克AWG5012C任意波形发生器
Tektronix AWG5014C 任意波形发生器,1.2 GS/s14 位,2 通道。 泰克 AWG5000 系列任意波形发生器为需要验证、表征和调试复杂电子设计的设计人员所面临
2023-12-07 09:03:40
Tektronix泰克AWG70001B、AWG70002B任意波形发生器
电子设备的开发和验证过程中进行精确的测试。TEKTRONIX AWG70001B 任意波形发生器的规格包括:频率输出20GHz采样率1.5 kS/秒 - 50 G
2023-12-06 14:52:42
Tektronix AWG70002A泰克AWG70001A任意波形发生器
测试或进行前沿研究。AWG7001A 任意波形发生器以其 50 GS/s 采样率性能、16 GS 波形存储和 10 位垂直分辨率的独特组合满足了这一需求。这意味
2023-12-06 09:12:50
AD7606分辨率是16位,AD7606是14位,只要更改转换后要计算的分辨率问题就可以得出正确的数值吗?
我设计了一个AD7606的板子,由于AD7606芯片损坏了,跟换了AD7607的芯片 我现在的问题是: 1.AD7606的分辨率是16位,7607的是 14位,也就是说只要更改转换后的要计算的分辨率问题就可以得出正确的数值吗? 2.转换的公式是 2^13 吗?
2023-12-06 07:38:33
请问AD9656是否支持在50MS/s - 125MS/s间的任意采样率
:AD9656是否支持在50MS/s - 125MS/s间的任意采样率?例如非整数采样率:61.44MS/s、122.88MS/s,等等。 谢谢!
2023-12-04 07:31:48
请问AD2S1210增量式编码分辨率默认线程是多大?
ad2s1210 传真: ad2s1210能够解调得到光电编码一样的ABZ信号,但是关于其默认的线数为多大,并没有明确说明,我了解可以通过通信的方式设置其线数,并且编码分辨率不能高于旋变输出
2023-12-01 07:12:37
AD7609采样率的疑问求解
你好,通过看AD7609数据手册,AD7609是一款18位、8通道、真差分、同步采样模数数据采集系统(DAS),有如下几个问题 1、手册里说吞吐速率为200KSPS是不是就是ADC芯片采样率
2023-11-30 08:24:42
ADAU1401在192kHz采样率下工作,输出的频率是错的,波形是乱的原因?
您好,我在用ADAU1401评估板进行开发的时候,想使ADC和DAC工作在高采样率下(192kHz),按照ADAU1401对PLL_MODE0和PLL_MODE1两个寄存的要求设置后。在软件上做了一个50kHz的信号发生器,但是输出的频率是错的,波形是乱的
2023-11-29 08:33:09
轻装上阵·信号无忧 | 超便携函数/波形信号发生器DG900 Pro/800 Pro系列亮眼登场!
、低失真、低抖动的信号。DG900 Pr/800 Pro提供最高200MHz输出频率和最高1.25GSa/s采样率,提供16bit垂直分辨率任意波表长度高达32Mpts,同时最高60MHz方波输出频率
2023-11-28 17:56:50414
ADAD1850 I2S最高可以支持768kHz采样率,请问该采样率下使用是否有什么限制?
1. 从datasheet中了解到,ADAD1850 I2S最高可以支持768kHz采样率,请问该采样率下使用是否有什么限制? 2. 目前使用ADAU1850 做I2S slave, 768kHz
2023-11-28 08:19:49
请问AD9254的采样率如何控制?
AD9254,最大采样率为150M,最小在DCS开启时最小为20M,否则为10M。请问AD9254的采样率如何控制,选择,比如要实现80M,100M的采样率如何控制AD9254呢?还有前端的SHA是如何控制呢?谢谢。
2023-11-27 14:25:01
峰值噪声与有效噪声的区别?峰值分辨率与有效分辨率的区别?
峰值噪声与有效噪声的区别,峰值分辨率与有效分辨率的区别?无失码分辨率又是指的什么?
2023-11-27 11:42:59
ADI任意波形发生器解决方案
电子发烧友网站提供《ADI任意波形发生器解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:47:210
AFG3011C任意波形/函数信号发生器怎么使用?
泰克AFG3011C任意波形/函数信号发生器使用方法如下: 1.准备:首先,确保您已将电源适配器连接到了AFG3011C的后面板,并为仪器提供所需的电源。然后,将信号发生器的输出连接到需要测试的设备
2023-11-21 17:37:54297
RIGOL普源DG4062函数任意波形发生器
在现代科学和工程领域,波形发生器是一种不可或缺的工具,用于生成各种波形,从简单的正弦波到复杂的任意波形。而RIGOL普源DG4062函数任意波形发生器则是一款引领潮流的高性能设备,提供了无限的可能性
2023-11-21 17:37:11234
请问有采样率250MHz左右、分辨率为12位,管脚兼容8位分辨率的adc吗?
您好, 请问有采样率250MHz左右 分辨率为12位,管脚兼容8位分辨率的adc吗? 谢谢!
2023-11-21 06:46:46
Tektronix泰克AFG3102C、AFG3052C任意波形函数发生器
Tektronix AFG3102C AFG3052C任意波形/函数发生器使用泰克 AFG3102C,用户可以从 12 种不同的标准波形中进行选择。在高采样率下可以生成长度高达 128 K 的任意
2023-11-16 16:22:01
Tektronix泰克AFG3252C/AFG3152C任意波形/函数发生器
克 AFG3252C 函数发生器任意波形发生器和脉冲发生器成为业界最有用的仪器。用户可以从 12 种不同的标准波形中进行选择。在高采样率下可以生成长度高达 12
2023-11-15 15:54:03
请问AD5522的分辨率如何提高?
什么方法呢?添加外部offset吗? 如果我的输出电压精度要求在±1mV,我的设计分辨率该保持在多少左右比较合理?
2023-11-15 08:20:44
怎么调整andriod输出分辨率,适配分辨率大的屏?
求教,怎么调整andriod输出分辨率,适配分辨率大的屏
2023-11-06 07:13:42
创造多样信号的万能工具:函数/任意波形发生器
函数/任意波形发生器是现代电子测试和实验中常用的仪器之一,用于产生各种形状和频率的信号。
2023-11-02 12:40:32417
什么是示波器的实时采样率?什么是示波器的等效时间采样
的一个重要指标,因为它决定了示波器可以测量的信号的频率范围和波形分辨率。实时采样率越高,示波器所能测量的频率范围就越宽,波形分辨率也就越高。 示波器实时采样率受到很多因素的影响,例如示波器带宽、数字信号处理器(DS
2023-10-17 16:16:07920
请问ADC的采样频率和分辨率有什么关系吗?
ADC的采样频率和分辨率有什么关系吗?
2023-10-15 08:24:49
光电编码分辨率是什么参数?
光电编码分辨率表示什么意义
2023-10-11 06:47:27
Agilent33250A任意/函数波形发生器
包括正弦波、方波、斜波、噪声波、sin(x)/x、真流和其它波形。当标准信号还不能满足您的要求时,33250A可简化生成任意波形的过程,并赠强这些自定义信号的性能。现在通过达200MSa/s采样率,12bit分辨率和64K点的存储深度,您可建立 多种信号,以 适应您的应用要求。
2023-09-07 11:54:25
Agilent 33611A安捷伦波形发生器
特征: 80 MHz,1 通道 高达 100 MHz 的脉冲 1 GSa/s 采样率14 位幅度分辨率Trueform 任意波形,排序 每个通道最多 64 MSa 任意波形存储
2023-08-09 15:40:12
33120A任意波形发生器15MHz
安捷伦33120A任意波形发生器 33120A 是安捷伦的任意波形发生器任意波形发生器 (AWG) 是人们用来生成重复或单次电波形的一种电子测试设备。单次波形需要内部或外部触发源,而重复波形则不
2023-07-13 08:23:47295
AFG31052函数发生器说明书
泰克AFG31052任意波形函数信号发生器50MHz 双通道 特征: 2个频道 50 MHz 正弦波 输出幅度范围:1 mVP-P 至 10 VP-P,50 Ω 负载 14垂直分辨率 内置波形
2023-07-12 17:04:05322
Tektronix AFG31022函数发生器维修支持
,50 Ω 负载 14垂直分辨率 内置波形包括正弦波、方波、斜波、脉冲、噪声和其他常用波形 扫描、突发和调制模式(AM、FM、PM、FSK 和 PWM) 标准配件: AFG31000 系列任意函数
2023-07-12 16:49:40183
AWG710B泰克AWG710B任意波形发生器
需要。将波形发生器产生的信号注入到设备中,以便在测试期间进行分析、发现设备问题或确认正常运行。 4.2 GS/s 采样率模拟高达 2.1 GHz 的真实信号 2 个 2.0 ps 的标记;RMS
2023-07-12 14:24:57235
Tektronix AWG610任意波形发生器AWG510/AWG710
泰克AWG610任意波形发生器 AWG610 是泰克的任意波形发生器任意波形发生器 (AWG) 是人们用来生成重复或单次电波形的一种电子测试设备。单次波形需要内部或外部触发源,而重复波形则不
2023-07-12 14:01:53259
AWG510任意波形发生器参数AWG510
需要。将波形发生器产生的信号注入到设备中,以便在测试期间进行分析、发现设备问题或确认正常运行。 附加的功能: 一个通道,10 位垂直分辨率 外部时钟输入允许抖动插入和同步 10 通道、1 GHz 数字数据生成(选项 03) 实时噪声生成 支持直接外部时钟和 10 MHz 参考
2023-07-12 11:28:49248
Tektronix AFG3251C任意波形/函数信号发生器
泰克AFG3251C任意波形/函数信号发生器 具有1通道、240 MHz带宽、>16 K - 128 K: 250 MS/s; 2 K - 16 K: 1 GS/s采样率的标准波形任意波形功能
2023-07-12 11:13:27208
AFG3101C任意波形发生器
泰克AFG3101C任意波形发生器 AFG3101C 是 Tektronix 的 100 MHz 任意波形发生器任意波形发生器 (AWG) 是人们用来生成重复或单次电波形的一种电子测试设备
2023-06-28 14:12:16243
Agilent安捷伦33120A任意波形发生器
2023-06-06 15:36:34521
Agilent安捷伦33621A任意波形发生器
则不需要。将波形发生器产生的信号注入到设备中,以便在测试期间进行分析、发现设备问题或确认正常运行 120 兆赫,1 通道 高达 100 MHz 的脉冲 1 GSa/s 采样率 14 位幅度分辨率
2023-06-06 15:21:29649
Tektronix AFG31052信号发生器50MHz
2023-06-06 14:32:15123
Tektronix AFG31151任意函数发生器
Tektronix AFG31151 任意函数发生器 泰克 AFG31000 系列是全新智能型 AFG,它内置任意波形发生和实时波形监测功能,并拥有市场上非常大的触摸屏。全新 AFG31000
2023-06-06 10:51:4348
S32K344 14位ADC分辨率和12位分辨率之间有什么区别?
我正在使用 S32K344s ADC。网站上的数据表和规范声明了 12 位分辨率,但 ADC 外设可以在 CALBISTREG 寄存中设置为 14分辨率。 如果 ADC 指定为 12 位,14分辨率和 12 位分辨率之间有什么区别?
2023-06-06 09:10:56
泰克AFG3101C任意波形发生器
2023-06-05 17:26:13151
如何使用gstreamer获得更高的分辨率
我正在使用带有最新 Kirkstone yocto bsp 版本的 imx8mp,我的图像传感支持 4056x3040 分辨率。 运行 gstreamer 时,我观察到任何高于 4K
2023-05-29 06:00:30
SDG2122X函数任意波形发生器介绍
SDG2000X系列双通道函数/任意波形发生器,最大带宽120MHz,具备12GSa/s 采样率和16bit 垂直分新率的优异采样系统指标,在传统的 DDS 技术基础上,采用了创新的TrnueArb
2023-05-26 10:35:08137
泰克Tektronix AFG1022 任意波形函数发生器
采样率14垂直分辨率可实现出色的信号保真度整个频率范围内的 1 mVp-p 至 10 Vp-p 输出幅度直观的用户界面缩短了学生和其他用户的学习曲线2
2023-05-25 17:44:00
泰克Tektronix AWG70002A 任意波形发生器
随着所有电子和 RF 领域的数据速率和信号复杂性不断增加,工程师和研究人员需要更先进的信号发生器来对设计进行全面压力测试或进行前沿研究。AWG7001A 任意波形发生器以其 50 GS/s 采样率
2023-05-24 15:56:19
泰克AWG5002C任意波形发生器0.6GS/s
产品概览泰克 AWG5002C泰克 AWG5002C 任意波形发生器,0.6 GS/s14 位,2 通道。泰克 AWG5000 系列任意波形发生器为需要验证、表征和调试复杂电子设计的设计人员所面临
2023-05-24 15:43:14
是德科技keysight 33522B 波形发生器
特征:波形生成30 MHz 正弦、方波、脉冲带宽覆盖更多应用< 40 ps 抖动和小于 0.04% 的总谐波失真以获得更精确的信号250 MSa/s,16 位采样率,用于更高时间分辨率任意波形真正
2023-05-24 15:15:58
任意函数信号发生器的使用方法
信号发生器能产生特定的周期性函数波形(正弦波、方波、三角波、锯齿波和脉冲波等)信号,频率范围可从几个微赫到几十兆赫。除供通信、仪表和自动控制系统测试用外,还广泛用于其他非电测量领域。本节主要介绍GW INSTEK AFG-2225任意函数信号发生器使用。该仪器面板如图1所示。
2023-05-23 14:26:562864
是德科技keysight 33621A波形发生器
Trueform 任意波形和排序能力可以更精确地显示用户定义的信号仪器特性1 GSa/s 采样率可提供时间分辨率更高的任意波形14分辨率1 mVpp 至 1
2023-05-23 11:31:43
是德keysight 81160A脉冲函数任意噪声发生器
脉冲 330 MHz、500 MHz 正弦波、660 Mbit 模式2.5 GSa/s 采样率14垂直分辨率具有可选波峰因数的高斯白噪声定时参数的无故障更改每个通道高达 256k 采样深度
2023-05-22 10:57:37
是德科技keysight 33522B波形发生器
2023-05-20 10:20:48
进口Agilent安捷伦33522B任意波形发生器
,抖动减少 10 倍,可实现更精确的计时 具有排序功能的逐点任意波形功能,可更准确地表示用户定义的信号 250 MSa/s 采样率,用于更高时间分辨率任意波形 具有 1 mVpp 至 10 Vpp
2023-05-17 10:01:40276
5000D系列USB示波器:16位可调垂直分辨率
有三个重要的技术指标定义:带宽、采样率、存储深度。Pico5000D系列高灵敏柔性硬件可调垂直分辨率USB数字实时示波器:六款可选,8位~16位可调硬件分辨率5000D系列高速US
2023-05-16 09:43:19408
浅谈示波器的采样率分辨率
今天我们来聊一聊另外两个指标,采样率分辨率
2023-05-14 15:32:322377
泰克AFG1022任意波形/函数发生器产品资料
25MHz模拟带宽,2通道,输出频率1 uHz 到 25 MHz,记录长度8k 点,采样率125 MS/s,垂直分辨率14位。
2023-05-06 16:17:43310
鼎阳SDG6012X-E函数/任意波形发生器简述
SDG6000X-E 系列双通道函数/任意波形发生器,大带宽 500MHz,具备 2.4GSa/s 采样率和 16bit 垂直分辨率 的优异采样系统指标,在传统的 DDS 技术基础上,采用了创新
2023-04-24 14:56:28348
SDG2122X函数任意波形发生器
2023-04-24 14:54:04106
SDG1062X函数/任意波形发生器SDG1032X主要特性
产品概述 SIGLENT/鼎阳 SDG1000X系列 函数/任意波形发生器,输出频率60 MHz,具备 150 MSa/s 采样率14-bit 垂直分辨率;在传统的DDS 技术基础上,采用了创新
2023-04-12 17:20:33467
RTOS中的ADC采样率是怎么设置的?
我想请教一下大家,关于RTOS中的ADC采样率是怎么设置的,或者该在哪里去查看adc的这个采样率
2023-04-07 16:08:11
Agilent安捷伦33250A任意波形发生器
 Agilent 33250A 是80MHz的函数/任意波形发生器,它采用直接数字合成(DDS)技术获得稳定而精确的输出波形,频率分辨率可达1mHz。从正弦波的频率精度、方波的快速上升
2023-04-07 15:44:42
斯坦福SRS DG535 延迟发生器脉冲发生器
999.999,999,999,995秒分辨率5 PS 精度1500 PS +时基误差×延迟时基标准:25ppm的晶体振荡可选:1ppm的TCXO(优化03)外部:1
2023-04-03 17:54:44
关于不同的STM定时分辨率如何处理?
我正在 S32k342 特定控制中配置 STM 定时模块,因为我需要配置三种不同的定时分辨率,一种是默认定时分辨率,使用 48 Mhz FIRC 时钟,每滴答 20 ns,我还需要配置分辨率
2023-03-30 07:30:10
泰克 AWG7052 AWG7051任意波形发生器
RENT TEKTRONIX AWG7052 任意波形发生器(电话询价)泰克 AWG7052 双通道任意波形发生器提供卓越的信号刺激、无与伦比的采样率、带宽和信号保真度以及无与伦比的可用性的独特组合
2023-03-28 12:02:41
美国原装AWG70001A泰克AWG70001B任意波形发生器
泰克 AWG70001B 任意波形发生器代表了采样率、信号保真度和波形存储的尖端技术,使其成为复杂组件、系统和实验的设计、测试和操作的理想选择。凭借高达 50 GS/s 和 10 位垂直分辨率,它
2023-03-27 17:18:19
美国原装Tektronix泰克AWG70002A/B任意波形发生器
泰克 AWG70002B AWG70002A任意波形发生器,10 GHz,2 通道,高达 25 GS/s泰克 AWG70002B 任意波形发生器代表了采样率、信号保真度和波形存储的尖端技术,使其
2023-03-27 09:34:15
原装Tektronix/泰克AWG5012B, AWG5012C 任意波形发生器
Tektronix/泰克 AWG5012C 高性能任意波形发生器  采样率 :1.2 GS/s  2通道 14垂直分辨率高达1.2GS/s采样率
2023-03-25 17:29:55
美国原装Tektronix泰克AWG7122B/AWG7122C波形发生器
泰克 AWG7122B任意波形发生器,3.2 GHz(或 5.6 GHz),12 GS/s,2 通道。泰克 AWG7122B 任意波形发生器代表了性能、采样率、信号保真度和定时分辨率方面的尖端基准
2023-03-25 14:32:36
美国Tektronix泰克AWG5014C任意波形发生器
泰克 AWG5014C 任意波形发生器,1.2 GS/s14 位,2 通道。 泰克 AWG5000 系列任意波形发生器为需要验证、表征和调试复杂电子设计的设计人员所面临的具有挑战性的信号
2023-03-25 10:23:08
已全部加载完成
