成都虹威为您把解析数字示波器DS6000系列带宽高达1GHz采样率高达5GSa/s
- 数字示波器(33210)
是德科技推出InfiniiMax 4系列高带宽示波器探头
是德科技推出 InfiniiMax 4 系列高带宽示波器探头,将高频探头产品的带宽扩展到 52 GHz。
2024-02-28 09:33:32
288
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
PicoScope6428E-D示波器:尖端科技,赋能高速测试应用
测试应用而生PicoScope6428E-D作为PicoScope6000E系列的最新成员,将其模拟带宽扩展到了3GHz,标配4个通道,最高采样率10GS/s,8
2024-02-24 08:29:50
84
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/D9/poYBAGQ9752APSjeAAAYI1VgEtY574.png)
泰克示波器TBS2074B:专业品质与行业应用
TBS2074B以其卓越的性能、广泛的应用和易用性,获得了广大用户的青睐。本文将详细介绍TBS2074B的技术特点、应用优势以及与其他示波器的比较。 二、泰克示波器TBS2074B的技术特点 高带宽和采样率:TBS2074B具备高达100MHz的带宽和5GSa/s的
2024-01-24 17:59:47
138
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/24/wKgZomWw34iAVIrkAAD6nIGcnU4030.png)
如何修改ADXL362的采样率?
你好!在使用ADXL362三轴加速度计的过程中,无论我如何根据用户手册的说明修改ODR值(我不确定这个值是不是指采样率),我发现采样率无法提高。如此低的采样率不能满足我的需求。我想知道如何提高ADXL362的采样率。谢谢!
2023-12-27 06:35:28
keysight是德DSOX92004A、MSOX92004A示波器
是德KEYSIGHT DSOX92004A、MSOX92004A 示波器特征:20 GHz 真实模拟带宽,可升级至 33 GHz80 GSa/s 采样率 2 通道 / 40 GSa/s 采样率 4
2023-12-22 11:36:16
KEYSIGHT是德DSOX6004A、MSOX6004A混合信号示波器
KEYSIGHT / AGILENT MSOX6004A 混合信号示波器的规格包括:带宽1GHz 至 6GHz渠道4路模拟+16路数字最大内存深度4 兆点最大采样率20 GSa/s 半通道,10
2023-12-21 11:34:51
AD9643支持中频输入1GHz吗?
AD9643芯片上写的“中频采样频率可达400MHz”,我觉得这个1GHz明显太高了呀!用245.76M怎么采1GHz,看着也不对劲。
有个同事就跟我说,可能是用的带通采样,也不知道是不是这样。
麻烦各位高手,告诉我,这个能不能输入1GHz? 如果能的话,麻烦解释一下,小妹实在是不理解。
2023-12-20 07:25:03
采样率的单位SPS是什么意思?
1.采样率的单位:SPS是什么意思?
(1):每秒采样获得的点数,例:对a(t)采样,一秒获得了三个点a(1),a(2),a(3),采样率为3SPS,此时采样频率为3Hz。
(2):每秒采样获得
2023-12-20 06:55:43
tektronix泰克DPO5104B混合信号示波器
DPO5104B泰克混合信号示波器,1GHZ带宽,4 条模拟通道和 16 条数字通道一台仪器即可分析模拟信号和数字信号,为复杂设计实现系统级排障。DPO5104B特性:1GHz带宽4个模拟通道16
2023-12-15 12:01:17
泰克DPO7104数字示波器四通道1GHz
泰克DPO7104是新一代实时数字荧光示波器,是解决设计人员在验证、表征、调试和测试复杂电子设计时面临的具有挑战性的信号完整性问题的业界最佳解决方案。DPO7104特点带宽:1 GHz通道数:4
2023-12-15 09:44:49
AD7988-1可以通过调节CNV管脚的输入脉冲来修改AD的采样率吗?
AD7988-1手册上写着采样率为100Kbps,是指它的最大采样率是100Kbps,我可以通过调节CNV管脚的输入脉冲来修改该AD的采样率?譬如我只想要512Hz的采样率。
2023-12-14 07:41:14
Agilent安捷伦DSO90404A、DSA90404A示波器
安捷伦DSO90404A Infiniium4通道高性能示波器,拥有4 GHz带宽,1 Gpts 存储器,采样率40 GSa/s ,超大屏幕,DSO90404A是一款性能较高的示波器。安捷伦
2023-12-11 18:02:21
EVAL-AD7175-2SDZ默认的采样率是多少,能否修改采样率,在哪修改?
请问EVAL-AD7175-2SDZ 评估版整套产品使用时,默认的采样率是多少,能否修改采样率,在哪修改?或者不能修改在哪能够看到采样率?
2023-12-08 07:07:39
Agilent安捷伦MSO6104A示波器
Agilent(安捷伦)MSO6104A混合信号示波器可以同时看到*多20通道信号间的复杂关系,同时监测电路中的高速控制信号和较慢的模拟信号。产品简介:•带宽1GHz•采样率4GSa/s•4个示波器
2023-12-06 10:35:09
请问AD7607内部数字滤波器的过采样率怎么理解?
AD7607数据手册Page26上说,AD的过采样率通过OS[2:0]来配置,过采样率越大,AD7607内部数字滤波器的截止频率越小。我搞不明白,过采样率为什么会影响数字滤波器的截止频率?AD7607过采样功能具体是什么功能,多采几个点求平均值,还是别的什么意思?
2023-12-06 07:33:16
LTC2203最小采样率为多大?
在官方的数据手册中给出了LTC2203的采样频率为25 MSPS,请问这代表只能使用这个频率还是说最大的采样频率为25 MSPS,如果代表最大为25 MSPS,那最小采样率为多大?手册中也并未给出具体CLOCK管脚输入的频率范围
2023-12-05 06:27:05
请问AD4001/4003采样率可以设置吗?
打算采用AD400系列的adc芯片,考虑到前端电路有建立时间,且ADC最大采样率要小于建立时间的倒数。但是看到datasheet里面没有提及是否可以设置采样率,只说Turbo模式下最大2Msps,正常模式1.5Msps,那要是想设置1Msps该怎么办呢?
2023-12-04 07:47:27
请问AD9656是否支持在50MS/s - 125MS/s间的任意采样率?
AD9656的产品手册上提到其采样率支持50MS/s至125MS/s不同挡位,因为我的项目原因,需要输入外部采样时钟,并且采样时钟是在60MHz - 120MHz间变化的的。
我的问题是
2023-12-04 07:31:48
AD7609采样率的疑问求解
你好,通过看AD7609数据手册,AD7609是一款18位、8通道、真差分、同步采样模数数据采集系统(DAS),有如下几个问题
1、手册里说吞吐速率为200KSPS是不是就是ADC芯片采样率为
2023-11-30 08:24:42
ADAD1850 I2S最高可以支持768kHz采样率,请问该采样率下使用是否有什么限制?
1. 从datasheet中了解到,ADAD1850 I2S最高可以支持768kHz采样率,请问该采样率下使用是否有什么限制?
2. 目前使用ADAU1850 做I2S slave, 768kHz
2023-11-28 08:19:49
请问AD9254的采样率如何控制?
AD9254,最大采样率为150M,最小在DCS开启时最小为20M,否则为10M。请问AD9254的采样率如何控制,选择,比如要实现80M,100M的采样率如何控制AD9254呢?还有前端的SHA是如何控制呢?谢谢。
2023-11-27 14:25:01
泰克示波器DPO7104用户手册
DPO7104Tektronix DPO7104是泰克(Tektronix)生产的一款4通道1GHz数字荧光示波器.采样率为40/20/10 GS/s,记录长度DPO7104 1GHz数字荧光示波器
2023-11-21 17:16:25
如何理解示波器的采样率和存储深度?
如何理解示波器的采样率和存储深度? 示波器是一种用于电子信号测量和分析的仪器。在理解示波器的采样率和存储深度之前,我们先来了解一下示波器的基本原理和工作方式。 示波器的基本原理 示波器通过探针或接口
2023-11-06 10:26:39
731
示波器结合探头使用时,测试系统的带宽如何确定?
选择示波器时必须要遵循5倍法则吗?示波器结合探头使用时,测试系统的带宽如何确定? 选择示波器时需要遵循5倍法则 选择示波器时,需要遵循5倍法则,这是因为示波器的带宽和采样率是很重要的参数,它们
2023-10-22 12:34:05
654
安捷伦DSO81204A示波器DSV164A
ATA、串行连接SCSI和PCI-Express等)具有特性采样率高达40 GSa/s的12 GHz带宽实时示波器在40 GSa/s采样率时具有高达2 Mpts M
2023-10-21 16:02:03
示波器每秒1G采用率和2G采样率到底在性能上有多大区别?
什么是示波器的实时采样率?示波器每秒1G采用率和2G采样率到底在性能上有多大区别? 示波器的实时采样率是指示波器在采集信号时,每秒的采样次数。实时采样率越高,示波器就能够将更多的细节展示出来,因为
2023-10-17 16:28:12
961
使用示波器时如何选择采样率?示波器的采样必须在测量时才能用吗?
使用示波器时如何选择采样率?示波器的采样必须在测量时才能用吗? 选择示波器的采样率是非常重要的一点,它会直接影响到我们测量到的信号的准确性。在选择示波器的采样率时,有几个因素需要考虑,可以根据
2023-10-17 16:28:08
503
示波器采样时间怎么设置 示波器的采样率有什么意义?
示波器采样时间怎么设置 示波器的采样率有什么意义? 一、示波器采样时间的设置 1. 示波器采样时间的概念 示波器的采样时间指的是示波器通过在指定时间段内获取的样本数量来描述示波器的性能。示波器采样
2023-10-17 16:16:10
2199
什么是示波器的实时采样率?什么是示波器的等效时间采样?
的一个重要指标,因为它决定了示波器可以测量的信号的频率范围和波形分辨率。实时采样率越高,示波器所能测量的频率范围就越宽,波形分辨率也就越高。 示波器实时采样率受到很多因素的影响,例如示波器带宽、数字信号处理器(DS
2023-10-17 16:16:07
920
数字存储示波器的工作原理和关键指标
带宽、采样率和存储深度是数字示波器的三大关键指标。相对于工程师们对示波器带宽的熟悉和重视,采样率和存储深度往往在示波器的选型、评估和测试中为大家所忽视。这篇文章的目的是通过简单介绍采样率和存储深度
2023-09-19 14:43:26
749
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/BC/wKgZomUJQ4WACc9HAAAUS6KsSQs011.png)
TMS320F280049C,TI 专门为数字电源定制的DSP,C2000系列最火款,看国产IC如何替代
CPU,每个核主频高达400MHz
2、3个12位ADC,采样率高达3.45MSPS
3、7个DAC比较器,数字干扰滤波器
4、100%国产芯片,符合政策国产替代需求
5、价格便宜,技术支持到位
2023-09-19 10:08:53
DSO81304A示波器DSO81304A产品介绍
DSO81304AAgilent/安捷伦 DSO81304A 13 GHz Infiniium示波器 采样率 40 GSa/s 4通道带宽13 GHz4个模拟通道高达
2023-09-15 10:18:35
DSO81204A示波器DSO81204A产品介绍
2023-09-13 18:01:33
adc采样率和带宽的关系
adc采样率和带宽的关系 ADC(Analog-to-Digital Converter),即模拟转数字转换器,是将模拟信号转换成数字信号的重要器件。其中,采样率和带宽是ADC性能参数之一,也是
2023-09-12 10:51:12
5985
tektronix泰克DPO5054示波器DPO5054B
tektronix泰克DPO5054信号采集性能和分析功能,具有500 MHz带宽5GS/s 采样率。泰克MSO/DPO5000B系列示波器提供高达 2 GHz的带宽和 10 GS/s
2023-09-07 14:40:55
特励达力科推出全新高带宽、高精度示波器 (HDO) 平台
Ridge,特励达力科今天宣布推出全新 WaveMaster 8000HD 高带宽、高精度示波器 (HDO) 平台,该平台的示波器具有 20 至 65 GHz 带宽、12 位分辨率、高达 320
2023-09-06 10:41:01
618
LeCroy力科104Xs-A数字示波器
WaveSurfer 104Xs-A品牌: LeCroy规格: 1GHz数字示波器简介: 带宽1GHz , 4通道, 2.5 GS/s 采样率(5 GS/s通道复用), 2.5 Mpts纪录长度
2023-09-05 09:48:05
DPO7104数字示波器1GHz
Tektronix泰克DPO7104数字示波器1GHz/4通道 附加功能: 带宽:1 GHz 通道数:4 输入阻抗 50 Ohms/1 Mohms 最大采样率:20 GS/s 记录长度:40M
2023-08-17 15:45:10
281
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/0A/pYYBAGRi1G-AM90LAAFyzJb3S1k699.png)
MSO5104混合信号示波器100MHz
Tektronix MSO5104混合信号示波器 模拟带宽:100 MHz;支持带宽升级选项 4 个模拟通道(可升级),标准 16 个数字通道(需要 LA 探头) 高达 8 GSa/s 的实时采样率
2023-08-17 14:05:16
251
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/72/28/poYBAGNTaqiAD7nHAAHw3B7Thic333.png)
安捷伦示波器AgilentDSO81204A
2023-08-17 11:12:29
DSO9254A数字示波器4通道2.5GHz
和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。 附加功能: 带宽:2.5 GHz 4通道 最大 20 GSa/s 采样率 4 个通道 20 Mpts,2 个通道 40 Mpts 三合一仪器:示波器、逻辑
2023-08-17 11:09:00
275
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/B0/pYYBAGSJhmCAaCDoAAFSz0THKEk849.png)
什么叫采样率 数字信号处理时钟与采样率的关系
对于相同的信号周期(下述圆),每隔一段时间采样点移动一次为采样率,表格为三种不同采样率。由表知采样率1采样速度最慢,采样率2最快,采样率3居中
2023-08-17 10:11:13
1796
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/DB/wKgZomTdgoeARsFvAAAqNOuJtMg408.png)
Agilent安捷伦54835A示波器 4通道1GHz
Agilent安捷伦54835A Infiniium示波器 4通道1GHz, 4 GSa/sAgilent Infiniium示波器把简单的、类似于模拟示波器的前面板,熟悉
2023-08-11 16:20:51
Agilent 安捷伦DSO80404B 数字示波器
:4 GHz 带宽,可升级至 13 GHz4个模拟通道高达 40 GSa/s 的采样率具有 256 级强度分级的 XGA 显示器行业领先的信号完整性本底噪声:188
2023-08-04 16:50:04
Agilent54846A数字示波器2.25GHz
54846A安捷伦数字示波器 附加功能: 带宽:2.25 GHz 频道:4 采样速率:8 GS/s 记录长度:32kpts 显示:颜色 简单、类似模拟的前面板,带有Windows GUI 嵌入
2023-07-19 14:39:56
310
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/05/poYBAGP1g36AO4QtAAJexeDbrv4301.png)
Agilent54835A数字示波器1GHz
安捷伦54835A数字示波器 附加功能: 带宽:1 GHz 频道:4 采样速率:4 GS/s 记录长度:4 MPts 简单、类似模拟的前面板,带有Windows GUI 嵌入MatLab的USB
2023-07-19 14:12:02
215
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/25/wKgaomS3fpuAPbtlAAF53wR6cds716.png)
Agilent54832D信号示波器1GHz
安捷伦54832D混合信号示波器 带宽:1 GHz 通道:4个模拟和16个数字 采样速率:4 GSa/s 记录长度:4 Mpts 多达128个Mpts可选内存,也可作为售后升级 高级探测解决方案
2023-07-19 13:59:02
212
DPO5204数字示波器2GHz
泰克DPO5204数字示波器2GHz 带宽:2 GHz 输入通道:4 采样率:1 或 2 个通道上为 5 GS/s、10 GS/s 记录长度:12.5M 使用 MultiView Zoom
2023-07-17 14:26:00
287
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/77/pYYBAGP1blaAVxLIAAIqUb7cR1k262.png)
MSO5204B混合信号示波器2GHz
泰克MSO5204B混合信号示波器2GHz 带宽:2 GHz 通道:4 个模拟和 16 个数字 采样率:10 GS/s 记录长度:50 Mpts >250,000 wfms/s 最大波形捕获率,采用
2023-07-17 14:08:50
243
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/26/pYYBAGRjKqSAGz_sAAHf7bbLBzo318.png)
Tektronix DPO5104数字示波器1GHz
高精度Tektronix泰克DPO5104数字示波器 附加功能: 带宽:1 GHz 4通道 记录长度:12.5M 采样率:10/5 GS/s(2/4 通道) 使用 MultiView Zoom
2023-07-17 11:41:35
157
Tektronix DPO5054数字示波器500MHz
DPO5054泰克数字示波器500MHz 附加功能: 带宽:500 兆赫 频道:4 记录长度:12.5M 采样率:5 GS/s 使用 MultiView Zoom? 时高达 250 兆点的记录长度
2023-07-17 11:20:28
256
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/A5/poYBAGRjIT6ALEqWAABM7vfxmD0226.png)
Tektronix MDO4024C混合域示波器1GHz
原装tekt泰克MDO4024C 混合域示波器 带宽:200 兆赫 带宽可升级至 1 GHz 频道:4 采样率:2.5 GS/s 所有通道上的 20 M 记录长度 > 340,000 wfm
2023-07-17 09:38:48
201
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/BB/poYBAGSGtNOAcMbXAAG3e2VAzCA365.png)
普源DS70304数字示波器技术参数及功能优势详解
: - 带宽范围:普源DS70304的带宽范围达到70 GHz,使其能够捕捉到高频、细微的信号变化。 - 采样率:具备高达200 GSPS(Giga-Samples Per Second
2023-07-03 17:20:51
373
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/6C/pYYBAGSikrmALtptAAGC0pNjlpI060.png)
2023-06-26 08:31:00
277
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/ED/poYBAGMa67aAJYrhAAHOFhlzJmk804.png)
普源DS70304示波器具备哪些功能?
和高采样率:DS70304示波器具备超高的带宽和采样率,可实时捕获高速信号和细节。 b. 大容量存储:示波器配备大容量的内存,可捕获和存储长时间的波形数据。 c. 高分辨率:具备高分辨率的显示屏,使得波形显示更加清晰和精确。 2. 信号分析功能: a. 自动测量功能:示波
2023-06-25 17:34:52
349
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/66/wKgaomSYCjyAd0XDAADlSf5kkjU793.jpg)
2023-06-25 14:38:58
293
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/8C/poYBAGRizRiAB1ElAAGvv3RP_cg150.png)
ADC12DJ3200AAV 射频采样模数转换器 TI品牌 特性与应用
),可对从直流到10GHz以上的输入频率进行直接采样。在双通道下,ADC12DJ3200的最大采样率 为3200MSPS,单通道模式下的最大采样率为 6400MSPS。通道数(双通道模式)和奎斯特带宽
2023-06-16 14:37:21
是德Keysight MSOS804A示波器8GHz
Keysight MSOS804A示波器 MSOS804A是4通道、8GHz、50MPts、20GS/s示波器。特征: 8 GHz 带宽,具有平坦频率响应,可实现高信号保真度 20 GSa/s 最大
2023-06-14 14:42:56
324
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/40/pYYBAGSG2TqAa1GkAAaszPMm2Bw870.png)
Tektronix泰克DPO5104数字示波器1GHz
2023-06-12 17:29:36
320
Tektronix泰克MDO4034C混合域示波器1GHz
美国泰克MDO4034C混合域示波器 带宽:350 兆赫 带宽可升级至 1 GHz 4 个模拟通道 采样率:2.5 GS/s 记录长度:所有通道 20 M 记录长度 > 340,000 wfm
2023-06-12 14:56:30
285
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/9B/poYBAGRi866ANPFSAAHDYvLq8wY113.png)
DPO7354/DPO7354C数字示波器3.5GHz
泰克DPO7354C数字示波器3.5GHz 带宽:3.5 GHz 4通道 采样率:40 GS/s(1 通道) 记录长度:125M(1通道) MultiView Zoom? 记录长度高达 500
2023-06-12 13:48:14
231
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/33/pYYBAGSGsYuAKLYsAAG_FwVwigo284.png)
聊一聊示波器的采样率与分辨率
被测信号经过示波器前段的放大、衰减等信号调理电路后,接下来就是进行信号采样和数字量化。信号采样和数字化的工作是通过高速的ADC完成的。
2023-05-26 16:52:18
1715
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/BE/wKgZomRgjmOATOBZAABIRz5EGPY887.jpg)
安捷伦Agilent DSO7012B 示波器
DSO7012B示波器:100MHz,2通道,2GSa/s采样率,8M存储。InfiniiVision 7000B 系列具有高达1GHz 的带宽。每个型号都配有12.1 英寸XGA LCD 大显
2023-05-26 16:35:48
MSOS804A是4通道、8GHz、50MPts、20GS/s示波器。特征: 8 GHz 带宽,具有平坦频率响应,可实现高信号保真度 20 GSa/s 最大采样率 用于高垂直分辨率的 10
2023-05-25 09:56:38
127
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/FA/pYYBAGRuwDSAYPGPAApjaIyUddk873.png)
泰克DPO5204B混合信号示波器带宽2GHz
特征带宽:2 GHz输入通道:4采样率:1 或 2 个通道上为 5 GS/s、10 GS/s记录长度:所有 4 个通道 25M,50M:1 或 2 个通道上升时间:175 皮秒MultiView
2023-05-24 10:35:51
简述Agilent安捷伦DSOX3104T数字示波器1GHz
排除、生产测试和设计。附加的功能: 带宽:1 GHz 频道:4 内存深度:4 Mpts 采样率:5 GSa/s 显示尺寸:8.5英寸电容触摸屏 波形更新率:1,000,000 wfms/s ADC
2023-05-23 08:38:36
481
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/00/poYBAGRsCwGALtHGAAG3g19HFM0138.png)
是德科技MSOX3104A混合信号示波器1GHz,4+16通道
幅度、频率、上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。附加的功能: 带宽:1 GHz 通道:4 个模拟和 16 个数字 采样率:5 GSa/s 半通道,2.5 GSa/s 全通道 记录长度
2023-05-22 14:44:26
419
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/53/pYYBAGRrDz-ASXkfAAG2yCq6jyU442.png)
Agilent安捷伦DSO9054H示波器
500 MHz 带宽在全带宽处分辨率为 12 位100 Mpts 标配存储器2.5 GSa/s 最大采样率在高清显示屏上查看您的信号精确的信号观察高达 12 位的垂直分辨率噪声比传统 8 位示波器低
2023-05-18 09:50:05
泰克DPO5204数字示波器4通道,2GHz
DPO5204 泰克数字示波器 带宽:2 GHz 输入通道:4 采样率:1 或 2 个通道上为 5 GS/s、10 GS/s 记录长度:12.5M 使用 MultiView Zoom? 时高达
2023-05-16 15:54:11
384
DPO5104 泰克数字示波器 附加功能: 带宽:1 GHz 4通道 记录长度:12.5M 采样率:10/5 GS/s(2/4 通道) 使用 MultiView Zoom? 时高达 250
2023-05-16 14:46:22
190
泰克Tektronix DPO5054数字示波器
DPO5054泰克数字示波器 附加功能: 带宽:500 兆赫 频道:4 记录长度:12.5M 采样率:5 GS/s 使用 MultiView Zoom? 时高达 250 兆点的记录长度
2023-05-16 14:23:28
323
5000D系列USB示波器:16位可调垂直分辨率
有三个重要的技术指标定义:带宽、采样率、存储深度。Pico5000D系列高灵敏柔性硬件可调垂直分辨率USB数字实时示波器:六款可选,8位~16位可调硬件分辨率。5000D系列高速US
2023-05-16 09:43:19
408
Tektronix DPO7104数字示波器1GHz,4通道
DPO7104泰克数字示波器 附加功能: 带宽:1 GHz 通道数:4 输入阻抗 50 Ohms/1 Mohms 最大采样率:20 GS/s 记录长度:40M 用户可选择的带宽限制以获得更好
2023-05-16 08:24:16
334
如何选择示波器的几个重要指标?
的信号。
图2. 250MHz, 1GHz, 5GHz三种带宽下捕获的信号
02
示波器的采样率
被测信号经过前端放大,衰减等信号调整电路后,接下来是进行信号采样和数字量化。信号采样
2023-05-06 15:34:16
为什么示波器采样率相同,带宽不同,根本原因是什么?
为什么同样采样率1GS/s的示波器,A厂带宽是100MHz,B厂是200MHz?
既然采样率都是1GS/s,是示波器哪个部分限制了带宽呢?
既然A采样率也能做到1GS/s,为啥不把带宽做到200Mhz呢?
2023-04-26 14:12:08
PicoScope9300系列采样示波器:带宽高达30GHz
北京海洋兴业科技股份有限公司(简称海洋仪器)代理的英国比克科技(PicoTechnology),最近宣布升级其PicoScope9300系列采样示波器带宽,新增了两款30GHz带宽
2023-04-23 10:28:11
362
关于esp32s3 ADC采样率问题求解
我有一个使用 esp32s3 的应用程序,我想通过 ADC1 对三个通道进行采样。如果我编程 3000 个样本/秒的采样率,是每个通道 3000 个样本/秒还是所有通道 3000 个样本。即我是否
2023-04-13 08:56:13
普源精电(RIGOL)推出3GHz数字示波器MSO8000A系列
2019年,普源精电(RIGOL)推出了拥有2GHz带宽与10GSa/s采样率的数字示波器MSO8000系列,上市以来得到广大用户的认可!
2023-03-31 16:24:16
1101
捋一捋示波器的带宽选择问题
许多规范要求示波器在信号发送端芯片引脚处精确的捕获信号基频的5 次谐波。 对于第一代PCI Express,意味着带宽需要6.25GHz的示波器,采样率至少是带宽的2 倍。同样,对于3.125Gbps
2023-03-24 15:12:28
s32k166和s32k144中gpio引脚和adc的采样率是多少?
直到 50hz 之后它只在 5v 处显示一条直线我想知道 s32k166 和 s32k144 中 gpio 引脚和 adc 的采样率是多少
2023-03-24 07:05:13
