电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>安科瑞直接接入式电流传感器/4-20MA
收藏
查看更多
安科无线测温传感器
智能电表安科
jf_20345925发布于 2024-03-13 16:35:27
如何把0-2MA电流成比例的转换成4-20MA?
怎样实现把0-2MA电流成比例的转换成4-20MA?有没有独立的电流转换芯片能完成这一要求?望高手指点,谢谢!
2024-02-22 07:39:56
电流传感器的种类有哪些
电流传感器是一种能够感知电流并通过一定规律将其转换为可用输出信号的设备。它们在电力系统、工业控制、汽车电子、通信电源等领域有着广泛的应用。电流传感器的主要分类可以根据不同的标准进行划分,以下是几种
2024-02-16 18:04:001257
安科瑞AMC96-AI3/CM多功能电表4-20mA输出
安科瑞 程瑜  1 产品概述 安科瑞AMC96-AI3/CM多功能电表4-20mA输出采用交流采样技术,可直接或间接测量单相电网或三相电网中某一相的电压和电流。既可 用于本地显示,又能与工控设备连接
2024-02-05 17:18:15234
一文带你了解电流传感器原理及其特点
根据不同的电流测量原理,电流传感器一般有电阻分流器检测、霍尔效应、磁通门、电磁感应、罗氏线圈(电磁感应原理及安培环路定律)这五种技术。根据测量原理不同,电流传感器主要有分流器、霍尔电流传感器电流互感器、磁通门电流传感器、罗氏线圈、巨磁阻电流传感器、光纤电流传感器这几种类型。
2024-02-01 18:18:11617
安科瑞霍尔电流传感器在用电监控领域的应用
安科瑞霍尔电流传感器在用电监控领域的应用 咨询家:acrelzxd 1.在电力监测中,霍尔电流传感器被用于检测和测量不同电路的电流值,掌握整个系统的电力情况,便于实现系统的运行监测、电量统计及负荷
2024-01-31 16:30:57156
替代ACS758的国产开环式高精度线性电流传感器AH950介绍
AH950 系列是一款基于霍尔效应原理的开环式电流传感器模组,为交流或直流检测提供了更加经济、精确的解决方案
2024-01-05 09:40:27462
什么是电流传感器电流传感器的分类有哪些?
电流传感器是一种电流检测装置,可以检测被测电流的信息,按比例换算成符合标准的电压或电流信号,以满足信息的传递、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
2024-01-04 10:15:32817
闭环式霍尔电流传感器和开环式霍尔电流传感器
闭环式霍尔电流传感器和开环式霍尔电流传感器  闭环式霍尔电流传感器和开环式霍尔电流传感器是两种常见的电流传感器类型,它们在测量电流方面有着不同的工作原理和应用。本文将详细介绍闭环式霍尔电流传感器
2024-01-03 15:47:38401
电流传感器频率带宽是什么
电流传感器频率带宽是什么 电流传感器频率带宽是指一个电流传感器可以准确测量的电流频率范围。频率带宽是电流传感器的一个重要参数,它决定了传感器在不同频率下的测量精度和响应速度。 电流传感器广泛应用
2024-01-03 15:47:17427
AD5422选择420 mA、0~20 mA电流输出可以单电源供电吗?
1.AD5422选择420 mA、0~20 mA电流输出可以单电源供电吗? 2.如果12V供电最大可带多少欧负载?
2023-12-22 06:48:30
为什么要普及高精度电流传感器
高精度电流传感器一般是磁通门技术原理。所以一般情况磁通门电流传感器即代表高精度电流传感器。磁通门电流传感器磁通门电流传感器具有以下几个重要特点:1、测量精度:高精度电流传感器具有更高的测量精度。它们
2023-12-21 11:18:52431
用2片AD5410做2路4-20mA输出的疑问求解
我这边想用2片AD5410做2路4-20mA的输出,采用外部NPN管扩流,降低5410自身的功耗。 问题1: 因前端的传感器信号采集MCU是PIC16F1825,功耗比较低,工作电流&
2023-12-19 08:24:24
采用AD5420输出4-20mA电流,有时正常有时不正常是怎么回事?
我采用AD5420输出4-20mA电流。 AVDD采用24V电源,DVDD采用外部5V电源。 在输出端接一个大约200多欧的电阻。 现在的问题是,AD5420有时候输出正确,有时候输出不正确
2023-12-19 07:22:25
磁通门电流传感器的精度为什么要比霍尔电流传感器更高?
磁通门电流传感器的精度为什么要比霍尔电流传感器更高? 磁通门电流传感器和霍尔电流传感器是常见的电流测量传感器,它们通过不同的原理来测量电流信号。磁通门电流传感器的精度一般比霍尔电流传感器更高的原因
2023-12-11 16:51:15683
4-20mA振动速度变送器概述
嘉可仪表JK系列4-20mA振动速度变送器。该型号集成了压电振动传感器4-20mA变送器,使用特色M12四针接头,JK系列的设计便于和现有的工业监测系统集成。该变送器内置的压电元件提高了测试精度,而且频率响应扩大为3.5Hz-2kHz,适用于工业振动监测。
2023-12-11 09:13:35236
电流传感器在储能逆变器中的应用
储能逆变器是储能系统中的关键组件,负责将储存在直流(DC)侧的电能转换为交流(AC)电能,以供电网或负载使用。逆变器控制系统的设计对于确保高效能量转换、稳定运行以及系统安全性至关重要。而电流传感器
2023-12-09 11:43:16612
磁通门电流传感器原理
磁通门电流传感器原理  磁通门电流传感器是利用被测电流所产生的磁场对高导磁率磁芯在交变磁场的饱和激励下,其磁感应强度与磁场强度的非线性关系来测量电流的。 1. 法拉第定律: 法拉第定律是描述导体
2023-12-08 15:47:08621
4-20ma输出电路最大负载
4-20mA 输出电路被广泛应用于工业自动化领域,用于传输远距离和抗干扰能力较强的电流信号。在这篇文章中,我们将探讨4-20mA 输出电路的最大负载以及如何确定最大负载的方法和限制。 首先,我们来了
2023-12-08 10:48:111012
物联网电流检测:电梯物联网电流传感器
电流传感器也被叫做磁传感器,它的应用非常广泛,像我们的日常生活中电梯就有它的身影,它的出现大大便利了我们的生活。
2023-12-08 10:48:07299
4-20ma输出电路分析
4-20mA是一种常用的工业标准电流信号,广泛应用于工业自动化系统中。它的主要作用是将传感器测量到的物理量转换成电流信号,通过长距离传输,提供稳定可靠的测量和控制。 一、4-20mA输出电路
2023-12-08 10:05:171214
电流传感器的工作原理
电流传感器的工作原理  电流传感器是一种用于测量电流的装置,它的工作原理基于安培定律和磁感应定律。通过将电流传感器连接到被测电路中,它可以将电流转换成与之成正比的电压或信号,从而实现对电流的测量
2023-12-07 16:52:481298
霍尔电流传感器的测量原理是什么?
霍尔电流传感器的测量原理是什么? 霍尔电流传感器是一种常用于测量电流传感器,它利用霍尔效应来实现电流的测量。霍尔效应是指当导体通过一定磁场时,电流在垂直于磁场和电流方向的方向上产生一个电压
2023-12-07 11:25:52701
电流传感器GT712LBDTR-05B
霍尔电流传感器 工作电压:4.5V~5.5V电流测量范围:5A,灵敏度mV/A(Typ):185,工作温度:-40℃~25℃,高带宽120kHz,ESD(HBM):5KV,隔离电压:2500V
2023-12-01 16:04:42
AD5412菊花链配置4片,4-20mA,配置范围受温度影响怎么解决?
AD5412菊花链配置4片,4-20mA配置,STM32驱动,测试现象如下 使用内部检测电阻: 1、上电等待200ms,进行菊花链配置-复位-菊花链配置,测试45摄氏度出现异常,电流范围变为
2023-12-01 06:41:31
4—20mA电流来传输模拟量,误差非常小?
4-20mA电流传输的原理、优势和应用。 首先,我们需要了解4-20mA电流传输的基本原理。在一个4-20mA电流回路中,4mA通常对应于被测量的最小量,而20mA则对应于最大量。这个范围可以根据具体需求进行调整。通常情况下,电源电压一般为24V DC,而电流在4mA至2
2023-11-23 09:45:45629
传感器采用4-20mA电流信号的优点
首先,4-20mA电流信号在传输过程中具有更强的抗干扰和长距离传输能力。相比电压信号,电流信号在传输过程中不易受到电压源压降的影响,从而避免了信号的丢失。
2023-11-21 16:50:38405
电流传感器的低频直流漂移会导致电机的一阶转矩波动吗?
电流传感器的低频直流漂移会导致电机的一阶转矩波动?
2023-11-17 07:45:08
STM32做4-20ma电流检测电路,模拟部分电路怎么设计?防护电路怎么设计?
STM32做,4-20ma电流检测电路,模拟部分电路怎么设计?防护电路怎么设计?
2023-11-02 08:05:15
TDK 和 LEM (莱姆) 将合作开发用于电气化应用的下一代隧道磁阻式集成电流传感器
TDK株式会社(TSE:6762)和LEM International SA(莱姆)宣布双方已就开发用于下一代集成式电流传感器的定制化隧道磁阻模具的相关事宜达成合作协议。 TDK总部位于日本,是一家
2023-10-28 08:40:43238
电流传感器在电梯中的作用是什么?
电流传感器的主要作用是实时监测电梯的电流状况,通过迅速响应和精准控制,有效防止电流异常导致的设备损坏或故障。在遇到突发情况时,电流传感器能够迅速反应,自动切断电源,保护电梯内部的电子元件和电机,避免设备损坏引发的事故。
2023-10-19 11:13:01323
单片机如何采集4-20mA电流信号,是不是要转换成0-5V的电压信号,怎么转换?
单片机如何采集4-20mA电流信号,是不是要转换成0-5V的电压信号,怎么转换? 单片机是一种集成电路,可进行数字信号和模拟信号处理。4-20mA电流信号是一种常见的工业信号,采集这种信号需要
2023-10-18 16:59:143053
分享一个基于运放的4-20mA两线或者三线制模拟量采集方案
今天分享一个基于运放的4-20mA两线或者三线制模拟量采集方案。如下图所示
2023-10-18 14:22:041585
探讨一下IGBT的片上电流传感器基本原理及用法
片上电流传感器的电气原理图如下图所示,按照比例设计一个采样IGBT,并单独引线到外部做采样电路。图中还包含了温度传感器,这里不展开讲。主要聊聊电流传感器
2023-10-10 16:01:021121
4-20mA电流模拟量光纤转换器介绍
电流模拟量:4-20mA 接口标准:两线式,三线式,四线式 AD 精度:16 bit DA 精度:12 bit 输入电阻:24Ω 最大负载:600Ω 采样颓率:10 次/秒 接口类型:工业接线端子
2023-09-26 14:38:36467
电流传感器的主要特性有哪些?
电力测控系统中常用的传感器类型是电流传感器。因此,电流传感器的选择对测控系统至关重要,测控系统主要测量线路中的电流,避免线路过流造成事故。我们来看看电流传感器的主要特性。
2023-09-21 14:23:56542
霍尔电流传感器的应用案例
在电机控制、逆变电路、开关电源、过电流故障保护等应用场景中,经常会用到霍尔电流传感器来检测电路中的电流,其中0-400A的电流检测应用非常广泛,如何正确使用霍尔电流传感器检测电流,是工程师非常关心的问题,下文我们分享一些案例来学习如何使用霍尔电流传感器
2023-09-20 09:37:5117819
#电流传感器 #电子元器件 #电流监控 电流传感器是什么?可实时监控家用电器的功耗、电流
电流电流传感器
深圳市浮思特科技有限公司发布于 2023-09-18 15:07:28
AKM在电流传感器领域的发展
如今,在电力电子系统或设备中,电流传感器无处不在,被誉为“电路稳定运行的卫兵”,通过电流传感器检测电流,实现监测电力、控制电机、以及检测系统过流进而实现保护机制。近几年,尤其随着工厂物联网(IoT
2023-09-10 09:02:51348
安科电量传感器产品介绍
传感器安科
jf_55193456发布于 2023-09-08 16:25:01
交流两线制4-20mA信号隔离变送器
交流两线制4-20mA信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAW-1001D-100L-E系列一进一出交流两线制4-20mA信号隔离变送器,是采集交流电压电流的小型器设备,该设备是将输入
2023-09-02 01:41:481
电压输入两线制4-20mA输出隔离变送器
电压输入两线制4-20mA电流隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001D-100L-V系列隔离变送器是电压信号输入,两线制4-20mA电流输出回路供电的小型仪表设备,该设备是通过后级电流
2023-09-02 01:34:590
双通道两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器
双通道两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-2002D-100L-P系列是二进二出无源两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA隔变送器内部
2023-09-02 01:30:470
两线制4-20mA输出回路隔离变送器
两线制4-20mA输出回路隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001-100L-P系列隔离变送器是一进一出两线制4-20mA输出回路供电模拟量隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA隔变送器内部
2023-09-02 01:26:203
双通道4-20mA两线制回路隔离变送器
双通道4-20mA两线制回路隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-2002D-100L-F系列隔离变送器是双路4-20mA两线制回路供电的电流隔离变送配电器,该隔离变送器采用电磁隔离技术,并通过输入
2023-09-02 01:23:311
开合式电流传感器 0.02%精度
开合式电流传感器一、 开合式传感器       开合式电流传感器,在易用性方面有得天独厚的优势,尤其是不允许中断的现场测量场合,几乎是固定的选择
2023-08-25 19:37:03
银河电气10PPM高精度电流传感器(分体式结构)
至副边线圈,使副边线圈输出的补偿电流产生的磁场与原边电流产生的磁场相互抵消,因此副边线圈的电流能够精确地反映原边电流的大小。P系列电流传感器:精度优于20ppm,
2023-08-25 18:13:12
现金大奖!电流传感器/电测仪表应用案例征集活动
随着科技的不断进步和工业的快速发展,电流传感器作为测量电流的电子元器件,也在不断发展与演进,在工业、医疗、能源等各领域展现出广阔的应用前景。为了促进电流传感器在各个领域的应用推广,进一步分享经验
2023-08-25 15:27:36644
霍尔电流传感器在焊机电源中的应用分析
芯森霍尔传感器是一种电流传感器件, 用它可检测电流电压及其变化, 可以在各种与电流电压有关的场合中使用。具有精度高、线性度好、响应速度快、体积小、质量轻、性能稳定等优点, 在电焊机的焊接电流检测中, 芯森霍尔电流传感器是应用较多的电流传感器件。
2023-08-23 08:58:41622
AN1V PB20霍尔电流传感器规格书-国产替代传感器
芯森电子的AN1V PB20霍尔电流传感器是一款基于ASIC技术的微型高精度电流传感器,专门用于测量和控制电力电子系统的电流,国产替代传感器产品。这款传感器的型号编码AN1V PB20中的每个
2023-08-14 13:50:371
编码的abz相是5v信号,可以直接接入FPGA3.3V的引脚吗?
编码的abz相是5v信号,可以直接接入FPGA3.3V的引脚吗?不用电阻分压,直接串联一个300欧的电阻可行吗?通过的电流应该怎么算呀
2023-08-06 15:48:15
为什么传感器信号多数为4-20mA,而不用0-20mA
电路电流电容
学习电子知识发布于 2023-08-01 23:59:25
LEM国产替代|霍尔开环电流传感器介绍
霍尔开环电流传感器是一种基于霍尔效应的电流传感器,可以将电流转化为相应的电压信号,并通过测量电压来测量电流。其原理是:原边电流 IP 产生的磁场,通过磁芯聚磁后,用 HALL 感应芯片
2023-07-25 09:42:33789
两线制4-20mA回路隔离变送器配电器
两线制4-20mA回路隔离变送器配电器 型号:JSD TAW-1001D-100L-F捷晟达科技的JSD TAW-1001D-100L-F系列隔离变送器是4-20mA两线制回路供电的电流隔离
2023-07-17 16:20:101
两线制无源4-20mA隔离变送器
两线制无源4-20mA隔离变送器------深圳捷晟达科技JSD TAW-3003-100L三通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的小型设备
2023-07-17 15:49:180
两线制4-20mA隔离变送器
两线制4-20mA隔离变送器-- 深圳捷晟达科技(JSD科技)的DIN35 2x2 MI 4-20mA为无源双通道高精度模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的信号调理
2023-07-17 15:38:460
电池供电的低功耗4-20mA/RS-485传感器无线数据采集器使用场景介绍
RS-485传感器接口),支持LoRa或者4G无线通信 我们先看下主要特点: 一、铝合金外壳,表面阳极氧化,结实耐用; 二、IP67防水,适合户外场景使用; 三、内置3.6V高容量锂亚电池,容量高达36Ah; 四、支持标准的4-20mA传感器接入,无论传感器是二线制、三线制
2023-07-06 17:35:08649
霍尔电流传感器的应用及注意事项
车规级霍尔电流传感器CH704是为50A以上大电流检测应用开发的隔离集成式电流传感芯片,具有高精度、增强绝缘耐压、高可靠性、低功耗等优点。
2023-07-04 09:13:211729
霍尔电流传感器作用介绍
霍尔电流传感器可以用于检测和测量直流和交流电流
2023-07-03 14:34:441820
科普 | 电流传感器作用
电流传感器(Current Sensor)是一种测量电路中电流大小的传感器,常见于各种电子设备和系统中。
2023-06-21 17:14:561254
纳芯微推出车规级、小阻抗、高隔离、集成式电流传感器NSM2019
2023年6月15日,上海——纳芯微宣布今日推出的全新NSM2019集成式电流传感器芯片提供了完全集成的高隔离电流传感器解决方案,具有极低的原边导通电阻,在无需外部隔离元件的条件下能提供精确的电流
2023-06-20 14:33:42713
AMEYA360:纳芯微车规级小阻抗高隔离集成式电流传感器NSM2019
纳芯微NSM2019集成式电流传感器芯片提供了完全集成的高隔离电流传感器解决方案,具有极低的原边导通电阻,在无需外部隔离元件的条件下能提供精确的电流测量,可广泛应用于汽车、工业系统中的交流或直流电流
2023-06-14 15:38:15456
纳芯微全新集成式电流传感器芯片NSM2019产品介绍
NSM2019是对纳芯微已量产的集成式电流传感器NSM201x系列的完美补充,通过独特的封装设计实现了业内领先的低至0.27mΩ的原边阻抗,持续通流能力提高到100A,进一步降低了紧凑系统中散热设计的难度。
2023-06-14 12:28:20478
LEM替代 | 国产电流传感器如何检测漏电流
电流传感器能够检测电流,并利用传感器测量出过电流和欠电流的状况。那么对于漏电流电流传感器是怎么检测到的呢?具体是怎么实现的? 电流传感器如何检测漏电流电流传感器是一种依据互感器电磁隔离、磁调制
2023-06-13 08:20:11624
浅谈电流传感器
2023-06-09 11:17:25636
国产汽车级大电流霍尔电流传感器应用案例分享
国产车规级霍尔电流传感器CH704是为50A以上大电流检测应用开发的隔离集成式电流传感芯片,具有高精度、增强绝缘耐压、高可靠性、低功耗等优点。
2023-06-09 10:45:071673
霍尔电流传感器在汽车电池管理系统中的应用
系统中对于电流的测量检测需要隔离测量的方式,而霍尔电流传感器是隔离测量,所以霍尔电流传感器适用于该应用场景。 关键词:电动汽车;混合动力汽车;电池管理系统;霍尔电流传感器 1:汽车电池管理系统功能概述   汽车电池管理系
2023-06-09 09:13:44275
。汽车电池管理系统中对于电流的测量检测需要隔离测量的方式,而霍尔电流传感器是隔离测量,所以霍尔电流传感器是该应用的首选产品。 关键词:电动汽车;混合动力汽车;电池管理系统;霍尔电流传感器 1:汽车电池管理系统功能概述   汽车电池管理系统可
2023-06-08 10:21:06391
航智高精度电流传感器电压传感器选型手册最新版
2023-06-07 17:24:5611
LEM国产替代|芯森高精度磁通门电流传感器在BMS中的应用
传统燃油汽车中应用的电流传感器有霍尔效应(Hall Effect)电流传感器、磁通门(Flux Gate) 电流传感器、穿隧磁阻效应(TMR)电流传感器
2023-06-06 08:45:24746
PWM输出4-20mA信号原理图
PWM输出4-20mA信号
2023-05-23 15:16:140
LEM国产替代|芯森开环霍尔电流传感器产品介绍(一)
的大小,测量电路用于测量输出电流的大小。 芯森电子作为专业电流电压传感器厂家,自主研发了系列电流、电压传感器。主要对标瑞士LEM集团,德国VAC,日本Tamura,美国Allegro和Honeywell等国际厂家产品。电流传感器测量范围从5mA到5000
2023-05-17 15:17:25691
两个IC将4-20mA信号转换为0-5V输出
该设计思路描述了一个简单的电路,该电路将4-20mA信号转换为0V至5V模拟电压,非常适合使用模数转换器(ADC)转换为数字电压。传感器的4mA电平产生0V输出,20mA电平产生5V输出。电流检测放大器产生此模拟0V至5V输出。此外,该电路还提供一个比较器输出,可用于检测零电流条件。
2023-05-17 11:28:001410
霍尔电流传感器型号中参数详解
霍尔电流传感器由精密、低失调的线性霍尔传感器电路组成,其输出电压与产生磁场的电流成正比。
2023-05-17 08:59:043072
捷杰传感-4-20mA有线振动速度传感器-VBL20
传感器
苏州捷杰传感发布于 2023-05-10 16:12:38
磁通门电流传感器原理科普
2023-05-09 15:58:04722
介绍一种国产车规级霍尔电流传感器应用案例
2023-05-08 11:47:361091
霍尔式电流钳的工作原理及应用
霍尔式电流钳(Hall Effect Current Clamp)是一种用于测量交流或直流电流传感器,具有非接触式测量的特点,可以适用于高电压、高电流的电路测试。本文将介绍霍尔式电流钳的工作原理及应用。
2023-04-24 13:57:381593
电流传感器是如何在UPS中工作的?
UPS中电流传感器的作用是检测输入电流的大小,并将其反馈给控制电路,以便控制逆变器的输出电流,从而实现对负载的稳定供电。 电流传感器通常安装在输入电路中,并于市电相连。当市电正常时,电流传感器检测
2023-04-20 08:06:37450
电流传感器在SMPS中是如何工作的?
SMPS中电流传感器的作用是检测直流母线电流的大小,并将其反馈给控制电路,以便控制开关管的通断,从而实现对直流母线电流的稳定控制。 同时,电流传感器还可以检测到开关管的通断状态,并将其反馈给控制电路
2023-04-17 15:40:51308
安科瑞BR交流电流传感器的作用
。那么,电流传感器有什么作用呢? 小小的电源设备已经融合了越来越多的新技术。例如开关电源、硬开关、软开关、稳压、线性反馈稳压、磁放大器技术、数控调压、PWM、SPWM、电磁兼容等等。 实际需求直接推动电源技术不断发展和
2023-04-17 09:15:58445
霍尔电流传感器如何测量电流
霍尔电流传感器如何测量电流
2023-04-13 16:37:19
安科瑞AHKC系列霍尔电流传感器在电池柜监测中的应用
本文分析了霍尔电流传感器的工作原理,浅谈其在电池柜监测中的应用。
2023-04-12 14:27:02490
电流传感器有哪些应用?
电流传感器是一种能够测量电流大小和方向的传感器,广泛应用于电池管理系统、电动汽车、电池充放电设备和电动汽车的电池包等领域。
2023-04-12 11:25:442332
优质的电流传感器应该具有哪些特性?
要判断一个电流传感器是否优质,可以从以下几个方面进行考虑: 精度:优质的电流传感器应该具有高精度,即测量结果应该与真实值非常接近。可以通过计量标准或者实验室测试等方式来评估传感器的精度。 线性
2023-04-12 11:21:55525
4-20mA电流环路发送器入门
在现代工业控制系统中,4-20 mA电流环路发送器一直是在控制中心和现场传感器/执行器之间进行数据传输最为常用的发送器,主要是因其便于安装、使用和维护。随着气动信号被用于控制执行器,并在早期工业自动化现场作为比例控制之后,4-20 mA电流环路发送器开始被大量应用。
2023-04-12 10:33:53901
电流传感器LAH50-P LEM规格书
                                                          电流传感器LAH50-P LEM规格书
2023-04-10 17:46:061
霍尔电流传感器芯片该如何选型
不好,常用于电力系统的大电流检测。03电流传感器模块劣势是体积大,成本高,SMT工艺困难。04霍尔电流传感器芯片通过检测电流流过产生的磁场来间接检测,功率损耗低,
2023-04-06 15:35:351258
4-20mA Hart 电路分析
各路大神 们帮忙分析一下这个4-20mA 电路DC是怎么工作的了,有点儿蒙圈了。
2023-04-05 21:34:02
2023-03-29 11:02:501872
LV25-P
电流传感器
2023-03-27 11:56:55
ISO 4-20mA
4-20mA 电流环路隔离器 IC
2023-03-24 14:53:02
霍尔电流传感器在电信整流器和服务器电源中的应用
电信整流器和服务器电源单元(PSU)中的功率因数校正(PFC)电路和逆变电路都需要将高压侧的电流信号检测到位于低压侧的控制器,因此要用到隔离式电流传感器。隔离式电流检测有多种实现方式,例如电流互感器
2023-03-24 09:16:23618
已全部加载完成
