安科瑞 程瑜 1、电流互感器二次侧过电压保护器功能概述 电流互感器(简称CT)在运行中如果二次绕组开路或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流,电容充电电流、电感启动电流等),都会
2024-03-13 10:51:1331 (Modbus-RTU 协议)将测量数据进行传输。DC24V 或12V 安全电压供电,可广泛用 于工业自动化领域。BA50L(Ⅱ)-AI 为交流剩余电流互感器,主要检测用电系统的漏电流,能随时掌握电气线路和设备的情况,防止因漏电而发生的火灾等事故。 应用范围: 广泛应用于各类工
2024-03-06 10:38:0987 程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:介绍分析剩余电流式电气火灾监控系统的特点、组成、设计依据、监控原理和实施方案,并结合上海市某大厦工程设计实例探讨该系统在高层建筑中的设置
2024-03-01 10:54:11133 超过报警设定值时,能发生报警和控制信号,以便消除剩余电流引起的电气火灾隐患。产品采用RS485总线进行通讯,可以与其他报警器、监控单元或监控主机联合组成火灾监控系统,可根据用户需要选择集中总线型的信息管理模式或功能分区型的信息管理模式。 应用
2024-02-29 10:48:2578 ,当被保护线路中监控装置参数超过报警设定值时,能发生报警和控制信号,以便消除剩余电流引起的电气火灾隐患。产品采用RS485总线进行通讯,可以与其他报警器、监控单元或监控主机联合组成火灾监控系统,可根据用户需要选择集中总线型的信息管理模式或功能分区型
2024-02-28 15:58:37117 【关键词】 剩余电流继电器;转移故障电压;剩余电流动作保护器 1剩余电流保护器运行基本情况 1.1*级保护器 低压电网使用较多的是鉴频鉴幅型剩余电流保护器与智能剩余电流断路器。鉴频鉴幅型剩余电流
2024-02-27 17:50:07136 RS485 接口(Modbus-RTU 协议)将测量数据进行传输。DC24V 或 12V 安全电压供电,可广泛用于工业自动化领域。BA50L(Ⅱ)-AI 为交流剩余电流互感器,主要检测用电系统的漏电流,能随时掌握电气线路和设备的情况,防止因漏电而发生的火灾等事故。外形分为一体式和分体式,如图
2024-02-22 14:54:27129 安科瑞 程瑜 1、闭口式剩余电流互感器 ● 产品特点AKH-0.66L型剩余电流互感器专用于对低压剩余电流信号的采集,可与电气火灾监控装置ARCM系列、电动机保护装置ARD系列以及剩余电流
2024-02-22 13:30:5681 电子发烧友网报道(文/李宁远)互感器是很多电气设备中用于检测电流、电压和功率的电子元件,还可以做保护用,在电力系统中有着不可或缺的作用。互感器又分为电流互感器与电压互感器,二者都是依据
2024-02-21 00:14:001892 安科瑞 程瑜 1 电气火灾配套用剩余电流互感器AKH-0.66/L产品特点 AKH-0.66/L系列剩余电流互感器于对低压剩余电流信号的采集,可与电气火灾监控装置ARCM系列、电动机保护装置ARD
2024-02-20 16:12:03130 电压互感器和电流互感器是电力系统中常用的测量设备,它们分别用于测量电压和电流。虽然二者都是互感器,但在结构、作用原理以及使用方式上存在一些区别。 一、结构区别: 电压互感器通常由一个高压绕组
2024-02-20 14:32:55591 ASJ 系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流 50Hz,额定电压 400V 及以下的 TT 和 TN 系统配电线路,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备损坏和电气火灾事故,也可用来对人身触电危险提供间接接触保护。
2024-02-19 15:30:3775 ASJ 系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流 50Hz,额定电压 400V 及以下的 TT 和 TN 系统配电线路,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备损坏和电气火灾事故,也可用来对人身触电危险提供间接接触保护。
2024-02-19 15:19:5061 浅谈剩余电流动作保护器在接地系统中的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘要】剩余电流动作保护器在不同的接地系统中有其适用性和严格的接线方式,错误地选用剩余电流
2024-02-19 14:21:2390 浅谈剩余电流保护器在农村电网中的应用分析 安科瑞电气股份有限公司 张颖姣 上海嘉定 201801 【关键词】剩余电流继电器;转移故障电压;剩余电流动作保护器 1剩余电流保护器运行基本情况 1.1
2024-02-19 14:18:5088 零序电流和剩余电流保护有什么区别? 零序电流保护和剩余电流保护是电力系统中常用的两种保护装置,它们在保护性能、工作原理、适用范围和应用场合等方面存在一些区别。 一、保护性能的区别: 1. 零序电流
2024-02-19 09:04:17277 什么是电流互感器?电能表和电流互感器应该如何接线? 电流互感器是一种电能测量仪器,用于将高电流传感器的电流信号转换为低电流信号,以方便进行监测和测量。在电力系统中,电流互感器起到了重要的作用,用于
2024-02-18 14:11:41327 RS485,全称为“平衡数字多点系统”,即一种硬件传输标准。这个名字源于其独特的电气特点——涉及到设备间的驱动及接收性能。在确保稳定数据传递方面,它发挥着重要作用。同时,与常用于处理厂家间设备交互的Modbus通讯协议相比,RS485拥有更多的适用场景。
2024-02-15 14:48:0082 电流互感器(Current Transformer,CT)是电力系统中常见的电器装置,用于测量高电流并转换为低电流,以提供准确的电流测量和保护。它是互感器的一种,在电力系统中广泛应用于测量、控制
2024-02-04 13:57:19257 以将一条RS485总线分为多个分支,每个分支上可连接多个RS485设备,同时提供了电气隔离和信号增强功能。RS485集线器的工作原理是通过在总线上增加驱动能力和衰减能力来实现信号放大、电气隔离和数据传输的稳定性。 RS485集线器具有以下主要功能: 1.扩展节点数量:R
2024-02-03 16:25:43725 安科瑞 程瑜 1.自恢复式过欠压保护器 安科瑞ASJ10L-LD1A ASJ系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组装成组合式的剩余电流动作保护器,主要适用于交流50Hz,额定电压
2024-02-02 15:04:45145 有的电流互感器在运用中铭牌丢掉了,当用户负荷变更须转化电流互感器变比时,首要应对互感器进行效验,供认互感器的较高一次额定电流,然后根据需要进行变比与匝数的换算。
2024-02-01 16:15:53252 电压互感器和电流互感器在电力系统中起着至关重要的作用。电压互感器(VT)主要用于变压器、断路器、配电开关等设备的测量和保护。电流互感器(CT)主要用于电力系统中电流的测量和保护。接下来,我们将详细
2024-01-30 14:53:25280 安科瑞戴婷 +Acrel-Fanny 安科瑞电气火灾监控系统 安科瑞Acrel-6000大型楼宇电气火灾监控系统是用于接收剩余电流式电气火灾探测器等现场设备信号,以实现对被保护电气线路的报警、监视
2024-01-29 16:22:09201 在电气领域中,罗氏线圈和电流互感器是两种常见的测量电流的装置。然而,很多人对于它们之间的差异还存在疑惑。这篇文章将解答一个常见的问题:罗氏线圈和电流互感器的输出信号是否相同? 首先,我们需要理解
2024-01-29 11:11:37198 电流互感器是一种电力系统中常用的测量设备,用于将高电流变换为低电流并输出,以满足电力系统中电流测量和保护装置的需求。在电力系统中,正确选择和配置合适的电流互感器至关重要,本文将详细介绍电流互感器
2024-01-25 13:53:20918 电流互感器是一种电力系统中常用的电气仪表,用于测量高电流并将其转换为对应的小电流信号。它的主要工作原理是通过电流互感效应将电流转换为电压信号,并通过电压变换器将其进一步转换为所需的小电流信号。在选择
2024-01-22 10:48:50227 BA50L(Ⅱ)-AI 为交流剩余电流互感器,主要检测用电系统的漏电流,能随时掌握电气线路和设备的情况,防止因漏电而发生的火灾等事故。
2024-01-17 13:06:2587 什么是RS485接口? 随着科技的发展,通信技术已经渗透到我们生活的方方面面。在各种通信方式中,RS485接口因其独特的优势和广泛的应用领域而备受关注。本文将详细介绍RS485接口的工作原理、特点
2024-01-11 17:37:24967 使用,防止出线误动作或者不动作的情况。剩余电流互感器的选择应根据主回路的额定电流为参考选择,
型号
孔径
主回路额定电流
变比
AKH-0.66L45
45mm
80A
1A:1mA
2024-01-11 16:45:42
[3-7],有
式中,Iu、Iv、Iw、In、为各相电流矢量。因此,在剩余电流互感器铁心中产生的磁通矢量和同样为零,故不会在二次绕组中感应出电流,信号判别元件判断线路中没有剩余电流,RCD不会动作;当发生
2024-01-11 16:39:18
出单相接地故障,剩余电流保护的原理,是让三相线路及中性线共同穿过一个CT(电流互感器),如下图,三相线路与中性线的电流矢量和为IA+IB+IC+IN,当线路正常没有发生单相接地故障时,此电流矢量和为0(忽略
2024-01-11 16:36:02
装置,安装后,可采集到系统的漏电电流,为职工的安全作业及定期检修提供了基本依据。
5安科瑞ASJ系列产品介绍
安科瑞ASJ系列剩余电流动作继电器和多回路剩余电流监测仪可与低压断路器或低压接触器等组成
2024-01-11 16:33:00
电压互感器(Voltage Transformer)和电流互感器(Current Transformer)是电力系统中常用的测量和保护装置。它们的作用是将高电压和高电流转变为便于测量的低电压和小电流
2024-01-11 10:54:52381 项目中需要使用电流互感器,95kw的电机额定电流在190A左右。
看到有些人选型中直接选择了250A的互感器,这样是不是有问题
如果要监控尖峰电流的话,是不是就检测不到。
电流表是不是应该按照尖峰电流来选择呢,还是比额定电流大就行。
大家是怎么选的?稍微有点困惑。
2024-01-10 06:23:14
因素。
安科瑞电气推出的安全用电管理云平台采用剩余电流互感器、温度传感器、电气火灾探测器,对引发电气火灾的主要因素(导线温度、电流和剩余电流)进行不间断的数据跟踪与统计分析,并将发现的各种隐患信息及时推送
2024-01-09 16:34:59
电流互感器的优势及其应用 电流互感器是一种常用的电气测量仪器,其具有许多优势和广泛应用。本文将详细介绍电流互感器的优势及其应用。 一、电流互感器的优势 1. 安全可靠:电流互感器能够在高电流下提供电气
2024-01-08 11:07:59290 RS485总线连接采用什么样的线缆呢?多台RS485设备如何连接呢? RS485总线是一种串行通信协议,常用于工业自动化、楼宇管理和数据采集等领域,具有高速传输、抗干扰能力强等特点。在RS485总线
2024-01-04 16:59:281820 电流互感器匝数与电流的关系 电流互感器是一种用于测量电流的设备,它是电力系统中应用广泛的一种传感器,用于测量电力系统中的电流大小。电流互感器的主要作用是将高电流变换为低电流,以便于测量和控制
2024-01-03 15:47:28971 电流互感器(Current Transformer,简称CT)是一种广泛应用于电力系统中的电气设备,其主要电流互感器(Current Transformer,简称CT)是一种广泛应用于电力系统
2024-01-03 11:09:18303 按照保护功能和结构特征分类,剩余电流保护电器可分为剩余电流继电器、剩余电流开关、剩余电流断路器和漏电保护插座。
2024-01-02 09:29:17227 如图是DEMO板上的电流采集电路。现在我们使用的也是这个图,但是有一些区别如下:
1.电流使用电流变换器采集,此元件实际为互感器和副边电阻整合到一起的组合体;
2.因变换器中已有副边电阻,所以
2023-12-27 07:01:46
剩余电流产生原因、危害、保护原理及保护数值的划分 剩余电流是指在电气设备和电路中,无意间通过有绝缘缺陷的绝缘体(例如人体)造成的电流。剩余电流产生的主要原因是电气设备和电路中的绝缘故障。当设备
2023-12-26 14:02:03424 剩余电流式电气火灾监控系统的功能更加完备,已经具备了用电安全管理、控制、保护、分析、记录于一体等智能化优点,且已被广泛地应用于智能小区、大型商场、医院及公共高层建筑等场合进行漏电火灾监控。同时
2023-12-25 17:36:31200 零序电流互感器的选型方法 零序电流互感器是一种用于测量系统中零序电流的传感器装置。在电力系统中,零序电流是指电流中通过电源中性点的分量,通常用于检测和保护系统中的接地故障。而选型零序电流互感器时需要
2023-12-25 17:27:49392 安科瑞ASJ系列剩余电流动作继电器和多回路剩余电流监测仪可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流50Hz,额定电压400V及以下的TT和TN系统配电线路,用来对电气线路
2023-12-25 16:50:32166 零序电流保护和剩余电流保护哪个好? 零序电流保护和剩余电流保护是两种常见的电流保护装置。它们在电力系统中起到了至关重要的作用,用于保护电气设备和人员安全。本文将详细介绍零序电流保护和剩余电流保护
2023-12-25 16:02:40174 电流互感器是一种用于测量电流的传感器,广泛应用于电力系统中。它通过感应电流产生的磁场来测量电流的大小,并将其转换为电压信号输出。电流互感器检测电路是电流互感器工作的核心部分,本文将详细介绍电流互感器
2023-12-25 15:51:35533 中的故障导致电器设备损坏或者引发火灾等危险情况。 剩余电流动作时间的要求可以归结为两个方面:电器设备的保护和人身安全。 首先,对于电器设备的保护来说,剩余电流动作时间是非常重要的。短路和接地故障是电路中最常见
2023-12-25 15:12:41219 RS485通讯采用的是差分信号负逻辑控制模式,即2~6V表示“0”,-6~-2V表示“1”。RS485通讯有两线制和四线制2种接线方式。
2023-12-24 14:49:261394 【摘要】剩余电流动作保护器在不同的接地系统中有其适用性和严格的接线方式,错误地选用剩余电流动作保护器或不规范地接线,会使剩余电流动作保护器误动或拒动,甚至引起人身触电和电气火灾事故。从剩余电流
2023-12-21 14:42:36211 RS422和RS485是两种常用的串行通信协议,用于在电气噪声严重且远距离通信的环境中传输数据。虽然它们在很多方面相似,但也存在一些关键的区别。在本文中,我们将详细讨论RS422和RS485的差异
2023-12-20 17:03:142707 如何减小电流互感器的相位差 电流互感器是一种用于测量电流的传感器。在实际应用中,由于各种因素的影响,电流互感器往往存在相位差,这会影响电流测量的准确性和稳定性。为了减小电流互感器的相位差,可以从以下
2023-12-20 14:43:22316 电流互感器的特性和使用要求 电流互感器是一种常用的电流测量和保护装置,其主要功能是将高电流通过互感器变换成低电流,以便于测量、保护和控制。它广泛应用于电力系统中的输配电设备和装置中,如变电站
2023-12-20 14:34:29292 电流互感器退磁的原因 电流互感器是一种用于测量电流的装置。它通过将电流引线穿过互感器的铁芯来感应电流。然而,在一些特定情况下,电流互感器可能会出现退磁的问题。 电流互感器退磁的主要原因之一是电流
2023-12-20 14:34:24236 ARCM二总线传讯一体式电气火灾监控探测器具有 1 路剩余电流监测和 4 路温度监测功能, 并能够实时监测并采集回路的剩余电流值和温度值,通过二总线直接和电气火灾监控设备连 接使用。
2023-11-28 15:59:29203 电流互感器原理及测试方法
2023-11-28 09:26:54290 安科瑞任心怡 一、概述 ARCM电气火灾监控探测器具有1路剩余电流监测和4路温度监测功能,并能够实时监测并采集回路的剩余电流值和温度值,通过二总线直接和电气火灾监控设备连接使用。探测器可以判断被监测
2023-11-23 10:17:50177 。 在计算高速RS485收发器的功耗时,需要考虑以下因素: 1. 工作电压和电流 高速RS485收发器需要一定的电压和电流来工作,因此在计算功耗时需要确定其工作电压和电流。这通常可以在设备的数据手册中找到。例如,一个高速RS485收发器可能需要5V的电压和100mA的
2023-10-31 14:37:15553 电流互感器作用 电流互感器为什么一端要接地? 电流互感器是一种转换高电压线路中电流的测量装置,它可以将高电压线路中的电流转换成小电流,方便监测和计量。电流互感器在电力系统中起着至关重要的作用,对于
2023-10-30 10:11:22985 型互感器,采集交流电流信号
AKH-0.66/L 剩余电流互感器,采集剩余电流信号
ARCM-NTC 温度传感器,采集线缆或配电箱体温度
5.结束语综上所述,电气火灾监控系统作为预防电气火灾针对性
2023-10-17 11:28:45
一、互感器简介 1、互感器的作用 互感器是一种利用电磁感应原理,进行电流、电压变换的特殊变压器。互感器将一次回路中的电量信息按一定的比例关系传递到二次回路,提供给测量仪表和继电保护装置等二次设备
2023-10-11 10:45:23703 一、电流互感器 1 、使用电流互感器时,除一次电流和额定电压需满足要求外,电流互感器还需满足短路动、热稳定性的要求。 2 、运行中的电流互感器任何时候二次侧都不准开路。若二次侧开路,因为二次电流
2023-09-28 11:10:001339 电流互感器的负荷值对其精度有什么影响? 电流互感器(Current Transformer,CT)作为电力系统中重要的测量设备,用于将高电压系统中的电流转换为低电压系统中的电流,以便测量和监测
2023-09-26 16:51:05446 互感器的作用:
1、将一次回路的高电压和大电流变为二次回路的标准值, 可以使二次设备小型化、标准化。
2、使低电压的二次系统与高电压的一。次系统实施电气隔离, 且互感器二次侧接地,保证了人身和设备的安全。
2023-09-26 09:50:19831 一、电流互感器的型号含义 电流互感器的种类较多,具体可以按照用途、结构型式、绝缘型式及一次绕组的型式来分类,如下图所示,电压流互感器的型号通常用横列拼音字母及数字表示。 第一个字母L表示电流互感器
2023-09-19 09:48:293716 中的大电流,变成低压的标准的小电流(5A或1A);电压互感器将系统的高电压变成标准的低电压(100V或100/√3V)。互感器的作用是: 1、 配合电气仪表,测量线路和设备的电流、电压、电能; 2、 配合继电保护及自动装置,对系统和设备进行过电
2023-09-18 14:33:054701 什么是零序电流互感器?零序电流互感器和电流互感器的区别 零序电流互感器是电力系统中的一种重要仪器,用于测量电力系统中的零序电流。电力系统是由三个相位构成的,分别为A、B、C相,每个相位都可以独立
2023-09-14 11:00:072345 组合式剩余电
流保护装置,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备损坏和电气火灾事故,或
用来对人身触电危险提供间接接触保护。
该产品可应用于石油化工、工业厂房、大型公建、幼儿园、敬老院等场所的配电箱内,也可应用于路
灯、庭
2023-09-12 16:45:150 根据 实际情况进行处理,以便消除因剩余电流而引起的的电气火灾、漏电触电等安全隐患,为设备提供清洁、安 全、连续的供电电源。 剩余电流监测产品是安科瑞电气凭借丰富的产品设计经验,严格参照标准规范中的要求开发的监测仪 表。产品符合企业
2023-09-08 17:38:390 电流互感器二次接线 电流互感器是一种电力测量仪器,主要用于测量高电压和高电流下的电流值,其原理是利用电磁感应作用测量电路中的电流,通过二次绕组输出标准的电流信号。电流互感器的二次电流接线非常重要
2023-09-01 11:03:372932 电流互感器短接的后果 电流互感器是一种电力传感器,广泛应用于电气系统中。 它是用来测量电流大小的电气设备。 电流互感器具有许多优点,例如安装方便、可靠性高、同时具有防护功能等。 然而,如果电流
2023-09-01 11:03:312543 RS485是一种常用的数据通信协议,广泛应用于工业控制系统、楼宇自动化、安防系统等领域。什么是485隔离电路?在某些应用中,为了防止电气噪声干扰或电气冲击,需要对RS485接口进行隔离。RS485
2023-07-31 23:08:002000 捷米JM-RS485/232-PN(RS485转Profinet)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备。
2023-07-24 09:12:34659 1.开口式电流互感器安装前必须将其二次与电表(或其他测量装置)接好,确保互感器二次没有开路;
2.将所有接好二次线的开口电流互感器放置现场,等待安装;
3.若现场一次母线
2023-07-23 10:52:22473 江苏安科瑞:何鹏飞 审核编辑 黄宇
2023-07-22 12:29:52190 安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 摘要:安科瑞剩余电流式电气火灾监控系统通过ARCM剩余电流式电气火灾监控装置或数字型剩余电流互感器,对商场、宾馆、机场、银行、医院、厂房等建筑低压配电
2023-07-18 10:45:34390 概述 电气火灾监控系统作为火灾自动报警系统的预警子系统,由电气火灾监控主机、电气火灾监控单元、剩余电流式电气火灾探测器以及测温式电气火灾探测器组成,通过现场总线构成一套完整的预防电气火灾的监控系统
2023-06-30 15:12:26241 电气火灾监控系列主要用于0.4kV低压配电系统用于检测剩余电流/温度等电气参数从而预防电气火灾的发生。ARCM200可以漏电报警电压电流报警断电报警温度告警广泛应用于智能楼宇,高层公寓,宾馆饭店,工矿企业消防单位和是有化工行业等场合。
2023-06-26 11:10:49424 互感器是一种电气量测设备,它利用电磁感应的原理测量电流。互感器通常由主从两部分构成,主体为铁芯线圈,其中包裹了电流,从器则感应主器的铁芯线圈中的磁场来计算电流的大小和方向。
2023-06-07 10:51:45314 零序互感器是电力系统中一种特殊的电流互感器,用于测量电力系统中的零序电流,以实现对电气设备的保护和控制。零序互感器一般都有变比,变比是指电流互感器的一种特殊参数,它决定了互感器输出的电流与被测电路中的电流之间的比例关系。下面将介绍零序互感器的变比计算方法。
2023-06-03 09:39:163936 安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 摘要: 本文简述了电气火灾监控系统的组成原理,分析了电气火灾监控系统在应用中的设计依据和相关规范。通过安科瑞剩余电流式电气火灾监控系统在深圳某酒店
2023-05-26 10:42:08584 为什么电流互感器二次侧不能开路?因为电流互感器二次回路开路,那么二次电流消失,随之去磁作用也消失,将引起铁芯中磁密很高。
2023-05-08 09:32:441588 随着工业自动化技术的不断发展,越来越多的工业设备在使用时需要进行数据通信。其中,RS485通信协议是一种常见的工业通信协议,而TCP/IP协议则是互联网通信的标准协议。为了实现RS485协议与TCP
2023-05-05 15:50:441681 安科瑞潘丽 1.概述 电气火灾监控系统作为火灾自动报警系统的预警子系统,由电气火灾监控主机、电气火灾监控单元、剩余电流式电气火灾探测器以及测温式电气火灾探测器组成,通过现场总线构成一套完整的预防电气
2023-05-04 14:12:08525 电流互感器和电压互感器选型手册
2023-05-04 10:16:246 RS485设计应用资料
2023-05-02 22:35:12
大家好,我是mic,今天来分享关于RS485共地问题的思考。
2023-04-17 14:44:322257 电流互感器和电压互感器的准确度如何校验呢?
2023-04-13 10:24:06
为什么电压互感器的一次内阻抗较小,电流互感器的一次内阻抗较大?另外,都是电磁感应原理,在接线上有什么区别?CT是不是一次绕组的匝数多?请高手指点下CT和PT一二次侧匝数的情况和原理,谢谢!
2023-04-12 17:26:05
针对正弦交流剩余电流、脉动直流剩余电流、平滑直流剩余电流都应该进行检测与保护。 在充电桩发展越来越成熟的情况下,国内对剩余电流的标准要求会逐渐向IEC看齐,针对平滑直流剩余电流的保护做出要求。
2023-04-07 12:49:44436 概述……电气火灾监控系统作为火灾自动报警系统的预警子系统,由电气火灾监控主机、电气火灾监控单元、剩余电流式电气火灾探测器以及测温式电气火灾探测器组成,通过现场总线构成一套完整的预防电气火灾的监控系统
2023-03-30 11:37:55412
查看更多
