侦察兵,没点真材实料怎么敢“冲锋陷阵”? 无线测温传感器采用超低功耗设计。 能量来源:无源无线温度传感器利用一次回路电流取电,能量供给远远不断,温度采样速率随意设定。 超低功耗设计:主芯片采用美国TI公司,功耗低,低可
2024-03-22 14:58:50
54 福禄克过程仪器的Mi3系列红外测温传感器采用先进的红外测温技术,能够实现非接触式的温度测量。
2024-03-22 11:33:33
34 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/4D/wKgaomX8_IWAGbaVAABla5lX5xs505.png)
有源无线测温技术的核心在于利用无线传感器来捕捉物体的热量变化,并将这些变化转换为电信号,进而实现数据的传输与处理。这一技术特别适用于高压开关柜、变压器、母线与电缆接头等关键部位的温度监测,帮助
2024-03-19 08:47:45
49 有源无线温度传感器和无源无线温度传感器的技术参数及优点,在高压开关柜安装无源无线温度传感器、在行车电机上安装有源无线温度传感器,进行实时监控。无线测温系统运行近一年,有效提升了点检效率。但是,在运行中也发现了一些问题,
2024-03-14 10:17:02
37 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/2E/wKgaomXyXg6AXlKrAAEHHgZuy78872.png)
成熟的无线测温技术,解决实时检测电缆中间接头温度的问题,保证电缆安全平稳运行。 关键词:电缆;无线测温;中间接头;传感器;性能指标 1 电缆中间头温度升高故障的后果 近年来,诸多用电设施环境因为电缆着火引起的火灾事故频繁发生。据不完全统汁,全国
2024-03-14 09:58:51
126 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/41/wKgZomXyWcyAIFmfAAK302nFsXA185.png)
安科瑞 程瑜 产品简介 功能: ARTM-Pn无线测温装置:ARTM-Pn无线测温装置可以单独安装在高压柜、低压抽屉柜内,每台装置可以接收18个传感器的数据,传感器型号可选配ATE
2024-02-28 16:10:19
138 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/C8/wKgaomXe6kuABoHzAACxKinlx4Y880.png)
无线测温系统的产品架构主要包括三个部分:无线温度传感器、测温通信终端(温度接收仪)和温度监测预警工作站。 无线温度传感器是系统的核心,负责测量接触点的温度。这些传感器具有唯一的ID编号,以便
2024-02-22 09:58:12
109 装置ASD320,每面开关柜配置6点测温,其中,PT柜配置电池型无线测温传感器ATE200,其余高压开关柜配置CT取电型无线测温传感器ATE400。各型号产品主要实现的功能如下:
3 产品方案
本工程分为
2024-02-20 11:12:04
)电气接点温度测量及显示,要求每面高压柜需6点测温;
10)无线传输:采用感应取电方式,启动电流≥5A,测温范围-50℃~125℃,传感器和供电模块一体,整体使用寿命不小于10年,测量精度为±1
2024-02-20 11:04:57
,柜体表面等部位温度进行实时监测,方便运维人员及远程监控中心掌握现场设备运行情况。 2 应用场所 变电所;配电室;箱变等。 3 系统架构 开关柜无线测温系统由无线温度传感器、测温通讯终端(温度显示仪)、温度监测预警工作站三部分组成。 4 系统功能 4.1
2024-02-18 15:48:36
107 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/FD/wKgaomXRtkWAbPgRAAK302nFsXA264.png)
ATE300M 多路无线测温传感器适用于低压柜内电气接头等多种场合。将传感器主体在柜内合适位置通过导轨或者扎带捆绑的方式固定好;NTC 探头通过螺丝、捆绑或硅胶粘贴等方式固定。用 AC/DC 85~265V 电源给传感器供电,上电时电源指示灯红灯闪烁 2 次。
2024-01-30 16:34:21
128 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/08/wKgaomWwu7SAAuA1AAGIkS96FZI636.png)
数据采集,匹配的传感器包括 ATE100M、ATE100、ATE200、ATE100P、ATE200P、 ATE400 等。无线温度传感器与收发器交换通过无线信号传送,不会影响系统的绝缘性
2024-01-30 14:26:37
153 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/EC/wKgZomW4loyAR2XQAACimnK1LmM317.png)
摘要 :文章提出了一种用于小车式开关柜的无线测温系统,包括设于小车动触头管上的温度传感器、环绕设于小车动触头上的电流传感器,温度传感器及电流传感器均分别连接有数据接收处理器,数据接收处理器电连接
2024-01-29 09:25:14
92 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/A6/wKgaomW2_M2AZ_eRAAAjgerzczQ753.png)
ATE400无源无线温度感知终端的无线温度采集模块由感应取电单元、温度测量单元、控制单元、无线传输单元组成,外壳采用耐高温绝缘材料,能在-40℃~+125℃下工作,具有强阻燃、耐腐蚀、机械性能优越、体积小、重量轻等优点。终端获取温度信息后,通过470MHz无线通讯方式将温度信号发送至数据集中器。
2024-01-24 15:19:00
219 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/07/wKgaomWwud2Aef7hAAErBwhx9-0387.jpg)
接触电阻过大而发热成为隐患,温度在线监测能够提升设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,避免安全事故的发生,降低设备事故率。 工作原理 温度传感器直接安装于0.4-35kV配电柜内发热节点,通过无线射频技术将测温数据发送到收发器,再由收
2024-01-23 16:46:58
139 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/E5/wKgaomWvfESAOzmoAAMClrlRSKs470.png)
造成接点接触电阻过大而发热成为安全隐患,提高设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,降低设备事故率。 安科瑞无线测温监控系统通过RS485总线或以太网与间隔层的设备直接进行通讯,系统设计遵循国际标准Modbus-RTU、Modbus-TCP等传输规
2024-01-23 09:04:52
123 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/DD/wKgZomWvD52AUMqMAAF9RIalaUc821.png)
PLC输入分为源型和漏型,什么是源型和漏型,是指传感器的晶体管类型吗?源型NPN和漏型PNP,还是指信号流入流出的方向,源极为流出,射极为流入?再或者是指信号输出的方式,集电极输出和射极输出?电子专业常说的有源指的是什么?什么有源负载,有源电路的。
2024-01-14 00:29:14
在使用 ADUC7023 内部温度传感器测量温度时,读内部的温度ADC采样值,一直读会有个别ADC变动比较大的现象;请问是否有用ADUC7023内部温度传感器测温的参考代码实例?是否有下载链接?
2024-01-11 06:32:13
表带式无线测温传感器,通过无线射频技术将测温数据发送到收发器,再由收发器将数据传送至测温终端显示,测温终端可将温度数据传送到监控系统。避免了传统红外线测温仪等测温方式无法实现实时监测及预警的弊端
2024-01-08 09:52:19
281 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/3A/wKgaomWbVVOANKMpAACtcDWeqdA513.jpg)
无线传感器如何联网?无线传感器如何通信? 无线传感器的联网和通信是指利用无线技术将传感器节点连接到互联网,并实现传感器之间、传感器与其他设备之间的数据传输和通信。下面是关于无线传感器联网和通信的详细
2023-12-15 10:10:45
640 在线测温主要是针对高低压开关柜内电缆接头、断路器触头等电气连接点的温度进行监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为安全隐患,提升设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,降低设备事故率。
2023-11-30 14:16:52
215 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/B1/wKgZomVoKLqAbd6KAAFhr_xlwM4912.png)
ACE100感应取电开口式无线测温传感器主要用于低压开关柜输电电缆的的温度和电流的检测。传感器采用内部电池和电磁取能的双供电方式,快速准确的测量低压电缆的温度及电流数据,通过无线的方式上传至接收装置。产品安装方便,全面检测电缆数据,可帮助用户及早发现线路隐患,保障供电安全,实现配电网络智能化。
2023-11-30 14:14:05
269 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/B0/wKgZomVoKCiALKhtAAGeAg8UDew574.png)
安科瑞无线测温收发器中继器ATC600用于接收无线测温传感器的数据,可同时接收240个ATE测温传感器的数据,如果距离传感器过远,也可添加中继器增加传输距离。
2023-11-30 14:05:58
193 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/F2/wKgaomVoJkGAYrgoAAK6ymNTs5A991.png)
ARTM-Pn无线测温装置:ARTM-Pn无线测温装置可以单独安装在高压柜、低压抽屉柜内,每台装置可以接收18个传感器的数据,传感器型号可选配ATE100、ATE200、ATE300。装置带有一路485接口,可将采集到的温度数据上传到监控中心。
2023-11-30 14:03:12
239 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/F2/wKgaomVoJZyAZmKtAAFhr_xlwM4833.png)
无线无源测温传感器采用CT取电,体积小、结构简单易用、能耗低、取电效能高且不需要外加电源,可以长期稳定工作,广泛用于发电厂、变电站及大型工矿企业的高低压输配电系统中开关的导电触头、连接端头和母线测温,为输配电系统提供一种新型、高效、可靠、实用的在线测温装置。
2023-11-14 13:58:12
310 在信息智能化的时代中,设备正朝向着无线化的趋势发展。无源无线温度传感器是一种典型的测温传感器,也是一种常用的检测手段。无线温度传感器的应用在工业化社会中也越来越加广泛,下面小编主要介绍一下无线温度
2023-10-24 10:30:02
406 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/52/wKgaomTfL4qACexsAAAdo3m72XM103.png)
可以用什么传感器来实现无接触式的高精度距离测量
2023-10-13 07:37:04
2023-10-11 14:11:33
534 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/52/wKgaomTfL4qACexsAAAdo3m72XM103.png)
无线测温系统主要由无线温度传感器、无线温度监测仪、监控中心上位机、通信链路构成,其中,无线温度传感器主要安装在开关柜面板上,用来收集各子无线温度传感器的数据,并进行处理和储存
2023-10-10 16:35:05
238 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/59/wKgZomUlDQKANqUdAAAXgo9S_hU486.jpg)
高压柜无源无线测温系统由设备层的无源无线温度传感器和温度显示单元,通讯层的边缘计算网关以及站控层的无线测温系统主机组成,实现高压柜关键电气部位的温度在线监测。高压柜无源无线测温系统
2023-09-26 10:20:02
无线传感器(Wireless Sensor Network,wSN)是由部署在监测区域内大量的廉价微型传感器节点组成,通过无线通信方式形成的一个多跳的自组织的网络系统,其目的是协作地感知、采集和处理
2023-09-20 08:22:52
在这篇文章中,我们将讨论一种大电流无传感器 BLDC电机控制器电路,该电路不依赖于霍尔效应传感器来启动操作,而是利用电机的反电动势进行顺序输入
对于正确的换向,大多数三相 BLDC 驱动器
2023-09-14 16:09:43
无线测温热电偶传感器具有精度高、功耗低、传输距离远、耐高温、实时性好、无线传输、无需布线、施工难度低、省时省工、使用寿命长等技术特点。可以替代目大多数探杆式温度监测传感器,适合应用于变压器测温、森林
2023-09-13 09:00:30
444 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/24/wKgaomUBCayAAPKJAADZnYCrb5Q111.jpg)
信息智能化的时代中,设备正朝向着无线化的趋势发展。无源无线温度传感器是一种典型的测温传感器,也是一种常用的检测手段。无线温度传感器的应用在工业化社会中也越来越加广泛,下面小编主要介绍一下开关柜无线
2023-08-09 14:52:19
508 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/E1/wKgaomTTN16AF5jBAAAbhUEi7B8606.png)
Pt100无线测温传感器是过程工业中非常常见的传感器。是一种广泛应用的测温元件,该模块适用全温度范围-20℃~700℃,它高精度、稳定性好、抗干扰能力强等。具有很强的穿透能力,传输距离可达2500M
2023-07-28 10:42:10
650 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/24/wKgaomTDKqaAE4fBAAC6n4_OaKQ098.png)
监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为安全隐患,提高设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,降低设备事故率。 2.电池供电型无线测温传感器 安装于断路器触头、母排、电缆搭接点等发热部位,采集温度
2023-07-19 10:26:45
432 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/1E/wKgZomS3QzmAcNvwAACNa_JRLQQ417.png)
磁传感器产品类型 : Magnetic Switch Sensor磁传感器包装 : TDFN2.5x2.5传感范围 (kA/m): 1.4 – 2.3信号输出 : 无源模拟典型信号振幅 (mV/V
2023-06-16 16:39:57
温度测量技术的选用:传统的测温方法包括通过热电偶、热电阻、半导体温度传感器等测温,温度传感器与测温仪之间采用金属导线传输温度信号。电气设备测温检测,由于温度传感器直接安装于高压接点/触点上,其信号传输金属导线的绝缘性能无法保证。
2023-06-09 15:36:33
324 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/69/wKgaomSC10iAXZf4AAAqgBrWdw4814.png)
热电堆温度传感器红外测温使用说明产品资料大全
2023-05-25 15:44:37
2 你好!
我已经阅读了很多有关 ESP 无线电对 PIR 传感器的干扰的信息,但没有明确的解决方案。我有很多误报,所以我的设计无法正常工作。
一种解决方案可能是降低无线电广播的功率水平,但我不知道该怎么做。
任何想法?
2023-05-23 08:17:25
我想知道我可以使用哪些传感器来传输无线电波信号,例如定位器传输的 90Hz 和 150Hz 无线电波信号,以引导飞机通过跑道中心线。哪些传感器可用于此功能以及要使用的逻辑控制器(Arduino 板)。
2023-05-22 09:08:14
安科瑞 徐浩竣 江苏安科瑞电器制造有限公司 咨询:acrelxhj 摘要:本文首先介绍了无线测温在线监测系统的基本工作原理以及软硬件组成,重点介绍了在线监测的无线测温技术特点。在此研究基础上,探讨了无线
2023-05-05 12:56:17
1097 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/D2/pYYBAGP9ZU6AQqLXAAFSnJoCHpw291.png)
安科瑞 崔丽洁 摘要:文章提出了一种用于小车式开关柜的无线测温系统,包括设于小车动触头套管上的温度传感器、环绕设于小车动触头上的电流传感器,温度传感器及电流传感器均分别连接有数据接收处理器,数据接收
2023-04-17 13:25:46
379 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/04/pYYBAGQ82FeAXRdPAAML9m_4yAE719.png)
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
RFID无线测温系统可根据医院复杂的配电网提供不同的无线测温方案,实时监测电气设备的本身温度。无线通讯通常和接收终端、通信串口、电子计算机等配套使用,无线测温传感器通过RFID技术将温度
2023-03-28 09:56:03
508 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/F8/poYBAGQiSTGAeC0FAAA2ZsvdBuU790.png)
