电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>ASD100G开关柜综合测控装置 一次动态图
收藏
查看更多
APD系列高压开关柜局部放电监测装置
APD系列高压开关柜局部放电监测装置通过检测伴随局部放电而产生的电磁波辐射,实时监测的开关柜内局部放电的放电次数和放电频次等数据,对电气设备绝缘状况进行评估,发现设备潜伏性故障,最终实现故障预警,避免故障发生 安科瑞薛瑶瑶 审核编辑 黄宇
2024-03-21 14:58:2643
WK-9715箱变测控装置介绍
保护及测控装置含有变压器主保护(满足三侧差动)、后备保护、测控、计量、通信管理、环网交换机等多种功能。提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考、WK-97
2024-03-04 15:57:31
杭州稳控电力WK-9715新能源智能箱变测控装置
2024-03-04 15:05:510
高低压开关柜内电缆接头ARTM系列电气接点在线测温装置
、ATE200、ATE300。装置带有一路485接口,可将采集到的温度数据上传到监控中心。 ARTM8温度巡检仪:ARTM系列温度巡检测控仪适用于一路或多路温度的测量和控制,主要应用于火电厂、水电站等场合的温度巡检测量及控制。测量8通道Pt100温度,也可以屏蔽其中任意通道。每一通道温度测量对
2024-02-28 16:10:19138
一次性透析导管滑动性能测试仪
一次性透析导管滑动性能测试仪产品简介PMT-CSP02导管滑动性能测试仪根据《YY/T 1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》  、《T CAMDI 021
2024-02-26 16:09:10
安科瑞 ASD500 开关柜双路温湿度控制 485通讯
状态及工作环境。 应用范围: 3-35kV户内开关柜。 订货范例: 具体型号:ASD200-T-H-WH2-C 技术要求:带分合开关、储能开关;有储能指示;2路温湿度控制;温湿度传感器与本体连接线长度4m。 通讯协议:RS485接口 Modbus/RTU协议 辅助电源:AC/DC110V 安科
2024-02-26 11:21:2043
10千伏开关柜线号SB1是什么意思
开关柜线号SB1是指10千伏电力系统中的一个特定电路的标识符。下面将为您详细介绍这个标识符的含义。 首先,了解开关柜的基本概念非常重要。开关柜是电力系统中的一个重要组成部分,用于控制和保护电路
2024-02-26 10:37:32242
开关柜和配电柜的区别?
作用: 开关柜的主要作用是控制和保护电力系统中的电气设备。它通常包括断路器、隔离开关、接地开关等电气元件,用于控制电气设备的投入和退出、隔离故障设备、保障工作人员安全等。开关柜一般安装在电力系统
2024-02-22 11:47:31168
开关柜无线测温装置,实现电力温度实时监控
目前电力系统正向着大电网、高可靠性、高自动化水平方向迅猛发展,电网运行自动化、智能化的监控水平已成为我国电力系统发展的关键问题。高压配电开关柜是配电系统中的重要设备,承担着开断和关合电力线路等重
2024-02-20 14:52:15120
安科瑞变电站综合自动化系统在山东凯瑞英材料科技有限公司的应用
2 项目需求 本项目35kV变电站为终端用户变,35kV采用单母线分段接线,为保障35kV变电站和各分变电所一次设备稳定安全运行:需在35kV侧和10kV侧各高压开关柜配置微机保护装置,智能操控无线
2024-02-20 11:12:04
智能操控及无线测温产品在内蒙古东立项目中的应用
控层的测温系统主机组成,实现变配电系统关键电气部位的温度在线监测。 6、现场安装图片 7、结束语 ASD320智能操控装置是针对电力开关柜开发设计的种新型的多功能,智能化模拟动态指示装置,它集
2024-02-20 11:04:57
安科瑞AM系列微机保护装置在贵阳万科翡翠滨江配电工程项目的应用
目同时配置了ASD200智能操控装置,该装置安装在开关柜上可以动态直观的模拟一次开关状态,显示主回路的带电情况,并具有语音防误提示等功能。 以上几款微机保护装置及智能操控装置主要通过以下功能实现
2024-02-20 11:01:34
无线测温技术在高压开关柜监控中的重要性探讨
程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定  201801 1 概述 开关柜温度在线监测系统是基于470MHz无线测温技术开发的针对开关柜进行测温的系统,可对开关柜分别为母线排、上下触头、电缆接头
2024-02-18 15:48:36107
带电显示及2路闭锁 一次动态模拟图 卡扣固定 ASD100G开关柜综合测控装置
ASD系列开关柜综合测控装置具有一次回路模拟图及开关状态指示、高压带电显示、自动温湿度控制、人体感应自动照明、语音提示、电参数测量及RS485通讯接口等功能,集操作、显示于一体,直观地体现柜内元件的工作状态及工作环境。
2024-02-05 14:26:2279
ASD300开关柜综合测控装置 电参量测量 485通讯
ASD系列开关柜综合测控装置适用于电网3~35kV系统中置柜、固定柜、环网柜等,可替代带电显示仪、温湿度控制器、开关位置信号灯、控制开关(按钮)、模拟牌及电测仪表灯传统二次元件,使开关柜盘面整洁、美观,易于调试维护,广泛应用于电厂、电力系统配网、工矿及建筑等领域。
2024-02-05 14:04:3476
高压开关柜温升原因及监测方法
高压开关柜温升原因及监测方法 我国电力系统的大规模发展,增加了高压开关柜的运行压力,随着电网的改革与建设,高压开关柜的数量越来越多,增加了故障的发生机率。目前,电力系统内部使用的开关柜,都要通过型式
2024-01-30 13:18:08109
上/下游综合水位差测控
、 产品概述GK2800系列上/下游水位差测控仪,是根据水利水电行业的实际需要而设计制造的,采用先进的嵌入式微处理器技术,使测控仪达到数字化。功能强大,性能稳定可靠,精度高,抗干扰能力强,是江河
2024-01-24 10:28:38
关于综合管廊供配电系统设计方案
,可实时监控高低压供配电系统开关柜、变压器微机保护测控装置、发电机控制、ATS/STS、UPS,包括遥控、遥信、遥测、遥调、事故报警及记录等。 4.2环境监测 环境监测包括温湿度、烟感温感
2024-01-19 17:32:17
抽出式开关柜操作流程 抽出式开关柜是低压还是高压
抽出式开关柜是一种广泛应用于电气系统的设备,可用于低压和高压电路中。本文将详细介绍抽出式开关柜的操作流程,包括开关柜的检查和准备、开关柜的操作步骤、安全事项等方面。 一、抽出式开关柜的检查和准备
2024-01-19 14:11:59205
详解高压开关柜的内部结构
高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器、高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。
2024-01-15 10:09:35293
一文详解高压开关柜的送停电操作、故障判断处理的方法
2024-01-15 10:09:07175
开关柜的基本知识
高压开关柜(又称成套开关柜或成套配电装置):是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载体导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体内,作为电力系统中接受和分配电能的装置
2024-01-10 09:54:35235
高压开关柜结构及原理总结
高压开关柜广泛应用于配电系统,作接受与分配电能之用。既可根据电网运行需要将一部分电力设备或线路投入或退出运行,也可在电力设备或线路发生故障时将故障部分从电网中快速切除,从而保证电网中无故障部分的正常运行,以及设备和运行维修人员的安全。
2024-01-04 17:14:20262
高压开关柜无线测温的应用
、冶金轧钢、轻工纺织、厂矿企业和住宅小区、高层建筑等各种不同场所。将无线测温技术应用于高压开关柜,可以实现对其进行实时的动态监测,有助于相关工作人员根据高压开关柜的温度变化采取相应的应对措施,避免意外情况的发
2023-12-27 14:13:22178
AD7328是不是往寄存器里写一次值 都会触发一次AD转换呢?
AD7328是不是往寄存器里写一次值 ,都会触发一次AD转换呢? 有没有相关的C demo程序呢 ?
2023-12-25 06:30:58
浅谈6KV高压开关柜无线测温技术的应用
高压开关柜是配电系统中重要的组成部分,其主要作用是控制电荷、分配电能和开断电流等,对维持系统的稳定性有一定的保障作用。将无线测温技术应用于高压开关柜,可以实现对其温度进行实时的动态监测,有助于相关
2023-12-20 15:41:16152
客车运行故障动态图像检测系统(TVDS)
方案介绍传统的铁路检测一直依靠人工和静态检测,缺乏实时性和准确性,且效率低下,无法满足铁路系统的发展。TVDS客车运行故障动态图像检测系统,实现了铁路客车从人检到机检、静态检测到动态检测的转变,它能
2023-12-12 14:01:37194
高压开关柜二次图讲解
高压开关柜二次图讲解
2023-12-11 14:58:44383
DCT-30无线测温系统,解决开关柜设备“发热”问题
发电厂、变配电站的高压开关柜在长期运行过程中,开关的触头、电缆接头以及与母线连接处等部位因老化或接触电阻过大而发热,据统计,因“过热温升”原因引起的高压开关柜运行故障,约占高压开关柜总故障率的36
2023-12-08 14:38:35340
测试发现ADG711BR的off状态阻抗在开关一次后发生变化是什么原因?
测试发现ADG711BR的off状态阻抗在开关一次后发生变化,是什么原因? ADG711作为峰值保持电路的放电开关,如果ADG711始终处于off,则峰值保持不受影响。如果开关一次后,峰值保持信号发生变化,怀疑发现ADG711BR的off状态阻抗在开关一次后发生变化,请问是什么原因?
2023-11-28 08:05:18
无线测温系统,消除电力开关柜设备发热故障
电厂、变配电站的高压开关柜在长期运行过程中,开关的触头、电缆接头以及与母线连接处等部位因老化或接触电阻过大而发热,据统计,因“过热温升”原因引起的高压开关柜运行故障,约占高压开关柜总故障率的36%,成为引发电力系统故障的主要原因之一。
2023-11-24 15:07:42355
一次消谐装置的种类介绍
一次消谐装置的种类介绍 一次消谐,也叫一次消谐器和一次消谐装置一次消谐装置根据电压等级一般可以分为6kV、10kV和35kV几种!根据系统电压来选用相匹配的一次消谐装置一次消谐装置根据
2023-11-15 11:08:43199
母排电气为什么要使用开关柜无线测温系统?
2023-11-14 14:05:37238
一次性无菌注射器测试仪
一次性无菌注射器滑动性测试仪(检测仪器)一次性使用无菌注射器通常由器身、锥头、活塞和芯杆组成。器身般采用高分子材料制成,活塞般采用天然橡胶制成。根据国标要求一次性无菌使用注射器需要检验的物理要求
2023-11-10 16:12:43
求助,关于变压器动态补偿问题
吗?整流单元具备自动补偿吗? 直流传动装置功率因数较低!所以添加动态补偿!交流过变频器控制的功率因数较高,无功功率很少所以不用加动态补偿,再请教下同功率的交流传动与直流传动那个省能耗?
2023-11-09 07:46:52
高低压开关柜内电气接点在线测温装置
电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为
2023-11-06 17:36:30269
全面解析10kV高压开关柜作用、分类和组成
高压开关柜是金属封闭开关设备的俗称,是按一定的电路方案将有关电气设备组装在一个封闭的金属外壳内的成套配电装置
2023-11-02 10:15:03280
无线测温系统,防止开关柜于未“燃”
各种保护装置等组成。 开关柜温度过高的危害是非常大的,有很多原因会导致开关柜发热的,比如说设备质量太差、相关电力工作人员操作不当、超负荷使用、接头松动、电缆老化等等原因,如果让它的发热状况持续下去,会出现有设
2023-10-17 15:12:38293
ASD系列开关柜综合测控装置# 开关柜测控# 环网柜
电工仪器仪表
jf_59407462发布于 2023-10-13 09:23:43
浅谈关于物联网技术的水电厂电气开关柜测温系统设计应用及产品选型
摘要:针对洪江水电厂电气开关柜温度无法在线监测的问题,本文提出了一种基于物联网技术的水电厂开关柜温度测量系统。该系统部署简单高效,能快速采集设备温度数据,通过4G或者WiFi无线信号将数据送入物联网
2023-10-12 14:54:26478
开关柜工作条件和要求
开关拒动时。 (3)在停电时进行的调试工作。 (4)开关柜运行时,应开启加热器。 开关柜操作步骤 开关柜电缆室门设带电强制闭锁装置,即仅当接地刀闸合闸时,电缆室门才允许被打开且只有关闭电缆室门后,接地开关才允许被分闸。 操作步骤
2023-09-26 16:16:42443
10kv高压开关柜在线监测系统实现过热预警、实时监测
1. 概述 10kV高压开关柜是电力系统中的重要设备,它负责电力输送的开关和保护功能。然而,由于其工作在高电压、大电流的环境中,开关柜的运行状态直接影响到整个电力系统的安全和稳定。因此,对10kV
2023-09-20 17:26:19500
无源动态快速精细化补偿装置(IAC智能可变电容)
可变电容器的基础上安装新研发智能测控模块、结合同步开关实现对可变电容的过零投切,集成为智能可变电容装置,可根据电网实时缺损的无功,对 0.4KV的低压线路进行精度
2023-09-20 10:49:21
STM32GUI使用TouchGFX动态图片功能实现动态更换表盘背景功能
电子发烧友网站提供《STM32GUI使用TouchGFX动态图片功能实现动态更换表盘背景功能.pdf》资料免费下载
2023-09-19 16:54:192
高压开关柜无线测温系统保障高压安全稳定运行
高压开关柜实现无线测温的意义:预防火灾:对易于发热的电气接点进行温度持续监控,了解其温度是否在正常范畴,避免因温度过高导致绝缘烧损,形成线间或相间短路,瞬间引发火灾事故;辅助设备检修:通过建立在
2023-09-15 16:08:50
安科瑞ASD200综合测控装置修改DI和指示灯关联配置操作教程
led安科瑞
jf_55193456发布于 2023-09-13 09:27:09
局放装置-开关柜局部放电在线监测装置介绍
高压开关柜于配电网一直都是有被广泛应用,其安全运行对供电的可靠性起着至关重要的作用。在开关设备的生产、运输、安装和运行过程中,其生产工艺、安装方式以及电气、热力、机械和环境等因素都会使其绝缘性
2023-09-12 13:45:101346
如何看懂高压计量一次系统
电源电路电流电子技术
学习电子知识发布于 2023-09-07 21:17:45
如何看懂高压出线一次系统
电源电路电流电子技术
学习电子知识发布于 2023-09-07 21:16:39
如何看懂高压PT一次系统
电源电路电流电子技术
学习电子知识发布于 2023-09-07 21:16:20
图文并茂,带你了解配电室开关柜无线测温系统
开关柜无线测温系统可对开关柜分别为母线排、上下触头、电缆接头,柜体表面等部位温度进行实时监测,方便运维人员及远程监控中心掌握现场设备运行情况。广泛应用在变电所;配电室;箱变等。   1、开关柜无线
2023-09-06 16:48:09653
高压小车开关柜中无线测温系统的设计与应用
在高压开关柜使用过程中,母线连接点和柜内的接触点、动静触头电路产生的发热量过大,很容易出现火灾事故和停电事故。所以,做好高压开关柜中温度的监测工作至关重要。由于高压设备中存在裸露电压,使用常规的温度
2023-09-01 15:57:23417
开关柜无线测温装置的检测原理
开关柜无线测温装置是一款对温度有较高要求电气接点设备的智能化装置。它是集在线温度测量、数据采集、数据分析和控制功能于一体的现代化高科技产品,由于开关柜内部的电路结构与系统较为复杂,开关柜内部的温度
2023-08-28 14:46:441124
35kV高压开关柜讲义:如何推进和退出开关柜?
开关柜采用中置式结构设计,电流互感器装在电缆室后壁上,接地开关装在下触头盒固定隔板上,可避免由于接地开关操作轴过长而引起的扭曲变形。电缆室内空间大,可连接多根电缆,电缆连接高度高,,电缆头安装方便。
2023-08-28 11:09:04535
开关柜无线测温系统,防止输配开关于未“燃”
对电力开关柜的温度实现实时在线监测,这样就能及时准确的发现故障然后进行维修。 某化工公司高压柜等重要电力设备均为老型号设备,除变电站变压器外绝大多数设备没有温度检测装置和手段,只能靠人工巡检,通过测温仪器实现
2023-08-21 16:42:52317
解析无线测温技术在高压开关柜中的作用
、轻工纺织、厂矿企业和住宅小区、高层建筑等各种不同场所。将无线测温技术应用于高压开关柜,可以实现对其进行实时的动态监测,有助于相关工作人员根据高压开关柜的温度变化采取相应的应对措施,避免意外情况的发生,有效促进了高压开关柜的正常运行。
2023-08-18 16:41:27366
开关柜无线测温系统在企业电力系统的应用
对电力开关柜的温度实现实时在线监测,这样就能及时准确的发现故障然后进行维修。 某水泥公司高压柜等重要电力设备均为老型号设备,除变电站变压器外绝大多数设备没有温度检测装置和手段,只能靠人工巡检,通过测温仪器实现
2023-08-17 16:39:43198
浅谈弧光保护在中低压开关柜中的应用
安科瑞任心怡 摘要:近年来,中低压开关柜的使用越来越普遍。在此过程中,确保开关柜平稳运行至关重要。并在此基础上,阐述了由此产生的弧光和电弧事故的危险性,引入弧光保护及母线保护的特点必要性分析,阐述
2023-08-16 09:12:38506
高压开关柜无线测温的应用
2023-08-15 16:35:46414
高压开关柜实现无线测温监控关键点在哪里
一、摘要 电力系统安全运行关系到国民经济的稳定发展。近年来,电厂自动化、信息化飞速发展,加快了对高压开关柜内的温度检测技术的研究。一系列的开关柜的无线测温监测技术也因此应运而生,并且发挥着越来越重要
2023-08-11 16:29:14891
高低压电气成套设备各个部件都正常才是保证高低压开关柜安全运行的基础
开关柜低压电气设备
jf_25111732发布于 2023-08-09 15:44:18
6KV高压开关柜无线测温技术在电厂中的应用
2023-08-03 10:34:48379
一次消谐器和微机消谐装置二者如何进行选择
一次消谐器和微机消谐装置二者如何进行选择 一次消谐器和微机消谐装置的选择 在电力系统中,一次消谐器和微机消谐装置是两种常用的设备。一次消谐器通常用于简单的过电压保护,而微机消谐装置则用于更复杂
2023-08-01 14:08:05323
襄阳科远机电分享高压开关柜接地保护的注意事项
襄阳高压开关柜要具备主开关以及接地开关分合闸位置有必要的机械知识,同时机械指示要 清晰可靠,高压开关柜要安装特定型号的高压带电显示设备。 《电业工作规程》指出“表示设备断开或者是允许进入间隔的信号
2023-07-27 14:23:14244
低压抽屉式开关柜/GCS/GCK配电开关柜/抽屉
配电开关
jf_25111732发布于 2023-07-19 15:51:57
高压开关柜局放测试仪
 、产品概述局部放电发生时,产生超声波、热、光、磁等物理现象,其中超声波会以声源为中心,以球面波形式向周围传播。HM2823高压开关柜局放测试仪用接收局放产生超声波的信号来判断局部放电
2023-07-09 10:47:22
高低压开关柜通电试验台
 、产品简介:HMGY开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家出厂动作调试,也可用于变电站检修替代站内直流操作电源及其它需要直流电源的场合。在发电厂、变电所、开关柜厂等单位,一次设备
2023-07-06 09:43:04
浅谈开关柜绝缘状态检测与故障诊断
摘要:电力开关柜作为电力系统的关键设备广泛应用于输电配电网络,其运行可靠性直接影响着电力系统供电质量及安全性能。开关柜绝缘状态检测与故障诊断是及时维修、更换和预防绝缘故障的重要技术手段。在阐述开关柜
2023-07-05 09:11:36391
HNKT-10000高低压开关柜通电试验台
HNKT-10000高低压开关柜通电试验台(车)用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。它能提供各种交、直流电源,便于对开关柜的检测,提高工作效率。
2023-07-03 15:31:16373
变压器(开关柜)温升大电流试验装置
适用于9000kVA变压器/8000A开关柜的温升试验,可24小时连续运行。智能控制、保护完善、性能稳定、使用维修方便等特点。二、配置主件特点2.1电动感应调压器无接
2023-06-30 09:33:28
开关柜内部元器件介绍
开关柜是指按一定的方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,主要用来对线路、设备实施控制、保护。开关柜按进出线电压等级可分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。
2023-06-21 15:52:021022
KZB9666箱变综合测控装置技术说明书
空旷的野外,自然环境比较恶劣,不方便人工巡视;使得箱变运行工况成为风电或光伏电站的监控难点。KZB9666 箱变综合测控装置能够对箱变进行保护和远程监控,全面实现对风电或光伏箱变的“遥信、遥测、遥控、遥调”功能;实现风电或者光伏工
2023-06-07 14:56:210
10kV高压开关柜日常维护及检修
开关柜外壳无变形,无损伤;防护油漆无严重锈蚀,破损剥落;柜体安装牢固,外表清洁无杂物;开关柜的铭牌和标识黏贴整齐,无脱落。
2023-06-07 09:51:461068
智能操控装置在高压开关柜的应用
监测,保障开关柜的智能、安全、可靠的运行,高压柜智能操控装置被开发出来应用于高压开关柜的监测。智能操控装置采用采用集成电路设计,具有先进的处理单元及数字传感器技术,不仅可以本地实时监测高压开关柜的运行状态,还可以通过先进的网络
2023-06-05 09:39:48651
基于手车式高压开关柜的手车智能控制技术研究
针对现有的各类高压开关柜手车无法很好地满足新能源电站“无人值班,少人值守”的要求,开发一种手车智能控制技术。传统的手车式高压开关柜,操作人员操作断路器手车和接地刀闸时,由于无电驱动机构,只能就地手动
2023-05-23 16:40:151002
G2 rm中,据说读取限制是每位20m,每次standby mode存在后,都会有一次破坏性reset要如何避免?
G2 rm中,据说读取限制是每位20m。 每次standby mode存在后,都会有一次破坏性reset,需要重新读取efuse。如果G2经常在standby mode和fast boot mode之间切换,段时间后,efuse会不会有问题? 我应该如何避免损坏 efuse?
2023-05-23 07:49:44
中压开关柜母线规格选型分析
电力系统中,在系统正常工作情况下,中压开关柜母线起传输电能的作用 ;在系统短路故障情况下,母线 起承担系统短路电流产生的电动力和热效应确保包装设备不被损坏的作用 ;因此在设计过程中,选用合适规格
2023-05-04 09:39:150
凯迪正大高低压开关柜通电试验台
一、产品概述 KDGK-II高低压开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。它能提供各种交、直流电源,便于对开关柜的检测,提高工作效率。 二、产品特点
2023-04-28 16:17:07154
低压开关柜开关自身故障的原因有哪些?
  下通过经现场多年对开关柜的事故统计表明,结合开关本身原因进行些主要的分析,发现主要有操动失灵;绝缘故障;开断、关合性能不良;导电性能不良,这几方面原因。   、操动失灵   操动失灵表现
2023-04-27 18:21:33
R1LV0816ASD 数据表
R1LV0816ASD 数据表
2023-04-20 18:43:030
箱式变压器开关柜的作用和安装方法
  箱式变压器开关柜是一种负责箱式变压器供电和开关控制的电气设备,主要的作用是为箱式变压器提供保护和控制,并确保正常运行和安全使用。
2023-04-17 18:15:121357
光纤差动保护装置
光纤差动保护装置是以光纤电流差动保护、电流、电压保护及三相重合闸为基本配置的成套线路保护装置。适用于110KV以下电压等级的非直接接地系统或经电阻接地系统中的方向线路保护及测控,可在开关柜就地安装,也可组屏安装于控制室。
2023-04-14 10:06:17914
开关柜的工作原理及作用 开关柜和配电柜区别
开关柜是电力系统中常用的一种电气设备,主要用于控制、保护、测量和配电。其主要工作原理是通过开合开关和配电保护装置来对电力系统进行控制和保护,保证电力系统的正常运行。
2023-04-13 17:18:593807
为什么电流互感器的二测电流由一次侧电流决定呢?
2023-04-13 10:47:57
单相电压互感器一次侧为什么不是短路?
下图是单相互感器的原理一次侧从电学原理上看是短路状态,为什么可以?
2023-04-13 10:15:51
高压开关柜的作用、送电/停电操作
高压开关柜是金属封闭开关设备的俗称,是按一定的电路方案将有关电气设备组装在一--个封闭的金属外壳内的成套配电装置
2023-04-12 08:15:00773
浅谈安科瑞Acrel-2000Z电力监控系统
针对用户变电站(一般为35kV及以下电压等级),通过微机保护装置开关柜综合测控装置、电气接点无线测温产品、电能质量在线监测装置、配电室环境监控设备、弧光保护装置等设备组成综合自动化的综合监控系统,实现了变电、配电、用电的安*运行和全*管理。监控范围包括用户变电站、开闭所、变电所及配电室等。
2023-04-04 16:16:03349
开关柜和配电柜区别 开关柜的主要组成部分
开关柜和配电柜都是供配电系统中的重要组成部分,但它们在功能和用途上存在一些区别。开关柜是供配电系统中用于控制和保护电路的设备,可以根据电路的需要,选择不同种类的开关元件,如断路器、隔离开关、负荷开关等。
2023-04-03 17:19:112128
浅谈高压开关柜的“五防”装置功能
高压开关柜有些安装有状态显示器可以观察断路器的状态,在断路器面板上设有断路器分、合状态的机械指示。
2023-04-01 09:53:452286
配电室综合监控系统的应用案例分析
Acrel-2000E配电室综合监控系统,可实现开关柜运行监控、高压开关柜带电显示、母线及电缆测温监测、环境温湿度监测、有害气体监测、安防监控,可对灯光、风机、除湿机、空调控制等设备进行联动控制。
2023-04-01 09:51:34190
开关柜(箱)二次行线技术标准
开关柜(箱)的二次行线工艺的过程和方法。 2.适用于各种型号线经在4mm以下的开关柜(箱)的二次行线。
2023-03-31 10:45:531364
KDGK-II高低压开关柜通电试验台
武汉凯迪正大KDGK-II高低压开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。它能提供各种交、直流电源,便于对开关柜的检测,提高工作效率。
2023-03-31 09:22:56208
浅谈高压开关柜的作用、分类、组成
高压开关柜是金属封闭开关设备的俗称,是按一 定的电路方案将有关电气设备组装在-一个封闭的金属外壳内的成套配电装置
2023-03-28 14:19:04410
已全部加载完成
