LoRa网关是连接终端设备和LoRaWAN网络的设备,负责收集来自多个LoRa基站的数据并将其传输到云端。
LoRa网关收集LoRa节点传输的消息,并将这些消息转发到LoRaWAN服务器,从而
2024-03-19 17:02:50183 服务器数据恢复案例之服务器raid6中3个磁盘离线导致阵列崩溃的数据恢复案例;服务器数据恢复案例之服务器RAID5两个磁盘指示灯显示红色导致服务器崩溃的数据恢复案例;服务器数据恢复案例之服务器硬盘出现坏道/坏扇区离线导致服务器崩溃的数据恢复案例
2024-03-04 13:21:19106 运营商。
2.服务器网络问题
解决办法:通过路由图来确定是哪里的线路出现丢包,联系服务器商切换线路。
二、服务器问题
服务器带宽跑满、服务器死机、黑屏或者蓝屏
解决办法:重启服务器,并检查报错日志,排查
2024-02-27 16:21:28
Linux服务器和Windows服务器是目前应用最广泛的两种服务器操作系统。两者各有优劣,也适用于不同的应用场景。本文将
对Linux服务器和Windows服务器进行比较,并介绍它们各自的特点
2024-02-22 15:46:15
海外云服务器搭建pi节点简单吗?海外云服务器搭建pi节点步骤有哪些?小编为您整理发布海外云服务器搭建pi节点相关内容。
2024-02-21 10:16:31112 室外服务器时间同步装置时钟系统采用高可靠性、高安全性和大容量设计,是一款通用型NTP时间服务器。设备采用多重可靠性设计(双卫星源、冗余电源、无风扇设计),MTBF高达20万小时;设备支持用户接入控制
2024-01-30 16:21:31
嗨,团队,
我们正在与 AURIX TC397x 合作。 我们正在运行示例中给出的echo应用程序,它运行良好。 AURIX将启动服务器和客户端 CAN 访问终端。 我们想测量 AURIX 作为
2024-01-29 08:08:29
什么是LoRa MESH?LoRa MESH技术通讯方式 LoRa MESH是一种基于LoRa技术的无线通信网络,它利用低功耗广域网(LPWAN)技术实现广域传输和全覆盖的物联网应用。LoRa
2024-01-22 16:10:35530 独立服务器和云服务器的区别是很多用户在选择服务器时要做的课程,那么独立服务器和云服务器的区别有哪些呢?
2024-01-17 10:58:22205 授时服务器设备时钟系统是一款具有IEEE1588功能的高性能综合时统设备,内置小型化铷原子频标,可提供10°C量级的输出。具备丰富的时频输出接口,包括10MHz、PPS、IRIG-B、NTP、PTP
2024-01-16 17:08:21
2024-01-15 13:06:39
部署在不同的服务器上进行处理和存储,以实现负载均衡和容错处理。这种架构模式旨在提高系统的可扩展性、可靠性和性能表现,以满足大规模数据处理、复杂任务处理等需求。 分布式节点服务器的实现方式有多种,其中最常用的
2024-01-12 15:04:02283 时钟服务器同步系统厂家是一款高精度时钟产品,结合数字子钟组成子母钟系统,主要应用于要求有统一的时间进行生产、调度的单位,如:地铁、有轨电车、体育馆、医院、大型火车站、飞机场等。产品可支持
2024-01-11 13:06:16
ntp时钟同步服务器是一款基于ARM架构开发的高性能大容量NTP时间服务器。可广泛适用于企业、教育、政府、、邮政、铁路、金融等行业用户各种规模的网络校时应用。ntp时钟同步服务器产品特点:1U 19
2024-01-11 13:01:55
来自互联网的数据包,并将它们转换成信号,供其网络上的Lora端节点使用。 典型的Lora网关传输范围取决于所使用的天线类型。使用全向天线,信号可以传播20公里,使用定向天线,信号可以传播5公里。 LoRa网关如何连接到LoRa网络服务器? LoRa网关通过串行端口连接到LoRa网络
2024-01-08 09:53:20203 站群服务器和大宽带服务器是两种不同类型的服务器,各有其特点和适用场景。小编为您整理了站群服务器和大宽带服务器的用途和对比情况。
2024-01-05 09:52:4092 IEEE1588v2协议,在轨道交通应用中采用PTP方式进行一级、二级母钟之间的时间同步,提高了时钟系统的整体精度。GPS北斗同步时钟时间服务器●母钟机构采用独立3U(
2024-01-02 15:56:50
防欺骗抗干扰同步时钟时间服务器防欺骗抗干扰同步时钟是针对当下北斗/GPS民用信号易受到干扰、攻击以及欺骗等特点,导致无法正常授时、定位而开发的卫星信号安全隔离产品。适用于电力、运营商、轨道交通、安防
2024-01-02 15:52:20
物理服务器和大宽服务器的选择需要根据具体的业务需求来决定。物理服务器是一种独立的、非虚拟化的计算机设备,它通常被用作高性能应用、数据库、存储和网络等关键业务应用的运行平台。常见的物理服务器一般分为
2023-12-20 10:50:13229 大宽服务器和云服务器是两种不同类型的服务器,各有其特点和应用场景。
2023-12-19 10:07:34144 贵,而且也更占机房空间。
如果业务偏计算,那么可以毫不犹豫选择1U服务器。那么未来是不是所有的服务器类型都将变为1U甚至1U双节点?当然不是,不同高度的服务器往往对应不同的业务,目前在互联网行业
2023-12-18 10:14:56
租用和托管是两种主要的服务器使用方式。租用是由服务提供商提供硬件,负责基本软件的安装、环境配置,确保服务器上基本服务功能的正常运行。而托管则是由用户自行购买服务器,并将其放置在数据中心中,由数据中心提供电力、网络等基础设施,以及维护和管理服务。
2023-12-13 09:33:06174 通过LoRa网关,可以将各种传感器节点设备的数据采集,并上传到物联网云平台,实现智能化管理与可视化监控。本文将介绍在ZWS物联网云平台如何分析LoRa网关与节点的通信情况。应用场景GLCOM-NET
2023-12-13 08:24:56605 TFTP服务器是什么如何下载文件
想必许多人知道FTP是什么,但他们缺并不熟悉TFTP。TFTP是TCP/IP协议族中的一种协议,用于客户端和服务器之间进行简单的文件传输。它提供了一个简单的文件传输
2023-12-12 16:06:26
在这个信息化的时代,服务器已经成为了我们生活中不可或缺的一部分。无论是个人还是企业,都需要依赖服务器来存储和处理大量的数据。而在众多的服务器类型中,大宽服务器和云服务器无疑是最受关注的两种。那么,这两种服务器究竟有何不同?又应该如何选择呢?今天,就让我们一起来探讨一下。
2023-12-11 09:51:14135 4个节点服务器组建vsan集群。每个节点服务器上有2组分别由6块硬盘组建的raid阵列,上层是虚拟机文件。
2023-12-06 13:48:01189 轻量云服务器和云服务器都属于云计算领域,但它们在性能、配置、定价和适用场景上存在一些区别。
2023-11-28 17:22:091988 在数字化大趋势下,云服务器成为企业提质增效的重要手段,也有效地促进我国市场经济的高质量发展。而在中小企业非常关注的轻量级服务器中,华为云耀云服务器 L 实例(以下简称:云耀 L 实例)就是一款非常
2023-11-16 11:56:33165 LabVIEW中如何在网络上使用远程VI服务器
如何在网络上使用远程VI服务器?
解答:
首先,需要在远程的计算机上打开一个在VI服务器上的LabVIEW应用程序的引用。这可以通过“Open
2023-11-12 20:25:37
采用ESP8266进行开发,服务器怎么连接到设备的,MQTT 和TCP的通讯方式有什么不用呢
2023-11-02 08:34:00
AT32基于mbed TLS的HTTPS服务器介绍如何使用mbed TLS 搭建一个HTTPS 服务器,用户可以根据自己的应用去编写网页内容的同时,又简单地将传输数据加密。
2023-10-26 08:24:43
ESP8266可作为Web服务器吗怎么实现
2023-10-24 08:17:00
ESP8266如何连接FTP服务器传输文件
2023-10-19 07:25:13
用STM32WL做LoRa节点应用开发或测试过程中,有时会遇到LoRa节点入网失败的问题。使用STM32WL开发的LoRa节点加入的网络可能是标准的LoRaWAN网络或者是私有的LoRa网络
2023-09-27 17:10:14896 电子发烧友网站提供《如何用STM32CubeMonitor图形化显示LoRa节点信息.pdf》资料免费下载
2023-09-19 14:59:570 电子发烧友网站提供《STM32WL使用STM32CubeMX创建LoRa节点应用.pdf》资料免费下载
2023-09-19 14:46:070 服务器节点是直连还是中转通常涉及到网络传输和路由方面的考虑。那么怎么看服务器节点是直连还是中转? 要判断一个服务器节点是直连还是中转,我们可以采取以下方法: 1、Ping测试: 通过Ping测试
2023-09-12 17:49:451571 集群服务器和站群服务器是用于提高系统可用性、性能和扩展性的不同架构方法。那么集群服务器和站群服务器一样吗?答案是它们在设计、工作原理和用途方面是不一样得。下面,小编给大家比较一下集群服务器
2023-09-05 17:35:01310 4.2添加网关 4.3添加sevice-profiles 4.4添加device-profile 4.5添加节点设备 4.6节点入网 五、MQTT连接,数据收发 5.1打开mqttx连接服务器
2023-08-28 17:31:16378 Arm®许可证服务器为Arm Forge提供许可支持。
Arm HPC产品有三种许可模式:
•评估(试用)许可证•工作站(节点锁定)许可证?超级计算(浮动)许可证对于评估和工作站许可证,请将许可证
2023-08-10 07:24:52
什么是 服务器虚拟化 ? 服务器虚拟化是一种将物理服务器转化为虚拟服务器的过程,使得多个虚拟服务器可以在同一台物理服务器上运行,从而实现服务器的最大化利用,提高效率和降低成本。服务器虚拟化的定义
2023-08-08 10:44:08791 哪个云服务器便宜? 低价云服务器?我们如何选择云服务器? 当我们选择云服务器时,我们是否看到商家的新客户在购买时有很大的折扣。我们可以在这些商家的新客户推广和年中和年底的这些大促销期间进行选择,我们
2023-08-02 21:45:06750 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1250ABP-100+相关产品参数、数据手册,更有DS1250ABP-100+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1250ABP-100+真值表,DS1250ABP-100+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-31 18:50:57
传统的物理服务器,但它的管理方式和资源分配方式更加灵活和高效。 云服务器的主要功能包括以下几个方面: 提供高性能计算能力:云服务器可以提供比传统物理服务器更高的计算能力,而且可以根据用户的需求动态调整资源,从
2023-07-27 10:19:551201 免备案云服务器? 大多数国家和地区都要求网站和服务器进行备案。备案的目的是为了保障互联网安全和合法性,防止非法、违法信息的传播。 在国外,很多国家都没有服务器备案的要求,所以你可以选择在这些国家租用
2023-07-25 14:11:43515 本文将介绍LoRa网络架构的四个主要元素,并详细讨论设计人员在开发LoRa终端节点时面临的一些最常见的挑战。我们还会介绍在帮助克服这些挑战并缩短上市时间方面,经过法规认证的LoRa模块有何作用。
2023-07-13 15:45:16338 企业使用服务器时,可选择租用服务器或托管服务器。两者的相似之处在于都把服务器放在一起IDC服务提供商的机房,但两者的区别在于谁配置了服务器。例如,租赁服务器业务通常是直接租赁商的云服务器产品,服务器
2023-07-04 14:55:41353 DTU)或者 FDTU08(Lora转WiFi DTU)设备,随后 DTU 再将接收到的数据通过 4G 或 WiFi 传输给 Mqtt 服务器,数据传输流程如下:
步骤一:接线
通过DC座或者端子座
2023-06-25 15:16:12
R5300 G4服务器NUMA节点CPU处理核范围存在分布不规则的情况
2023-06-25 11:32:29750 DTU)或者 FDTU08(Lora转WiFi DTU)设备,随后 DTU 再将接收到的数据通过 4G 或 WiFi 传输给 Mqtt 服务器,数据传输流程如下:
步骤一:接线
通过DC座或者端子座
2023-06-16 10:42:34
电子发烧友网站提供《带1 Wire温度传感器的低功耗LoRa节点.zip》资料免费下载
2023-06-15 14:57:450 DTU)或者 FDTU08(Lora转WiFi DTU)设备,随后 DTU 再将接收到的数据通过 4G 或 WiFi 传输给 Mqtt 服务器,数据传输流程如下:
步骤一:接线
通过DC座或者端子座
2023-06-15 10:08:09
步骤一:接线
通过DC座或者端子座
2023-06-13 10:39:40
步骤一:接线
通过DC座或者端子座
2023-06-12 09:53:35
步骤一:接线
通过DC座或者端子座
2023-06-09 10:38:02
步骤一:接线
通过DC座或者端子座
2023-06-08 10:58:33
步骤一:接线
通过DC座或者端子座
2023-06-07 10:23:43
为了解决“低功耗则传输距离近,高功耗则传输距离远”的实际问题。通过这个LoRa技术,就可以解决同样功耗的条件下,无线方式传播距离更远的技术问题。 比如马拉松比赛现场,很多区域都没办法做到蜂窝信号全覆盖,这个
2023-06-02 14:22:30
大家好, \\*我是这个论坛的新人,所以我希望我
能在这里发帖另一个使用从我的主人(客户端)到从属(服务器)的请求 GET但是我无法从我的主人建立到多个服务器的连接。我的主人创建了一个接入点,连接
2023-05-30 09:03:01
大家好,
我希望将最能描述为对讲机的东西作为我项目的第一阶段。我将需要向中央服务器发送音频或从中央服务器发送音频。在我的研究中,我见过有人在这样的项目中流式传输音频:https
2023-05-23 06:20:43
本地服务器和云服务器是企业可以使用的两种不同的服务器设置。主要区别在于本地服务器托管,第三 方提供商托管云服务器。那么,本地服务器和云服务器哪个更好呢? 接下来,将带大家讨论本地服务器和云服务器
2023-05-17 16:56:171026 产品概述HP-LORA-GW400是一款基于 LoRa 私有协议的集中器,通过华普私有协议实现集中器与LoRa 节点自由组网、集中器与服务器通讯,监控终端设备数据、集中器离线报警、追踪集中器位置、监测信号质量、监测数据流量等功能。
2023-05-17 14:46:451 嘿,我想问一个 <> 问题。当我将 esp8266 设置为服务器时,如何从不同的接入点连接到服务器?我阅读了有关端口转发的内容,但没有更简单的方法吗?我想创建应用程序
2023-05-15 08:13:42
大家好,
我刚收到新的 esp 板,我发现有了新固件,我无法使用 AT 命令
AT+GMR 启动 UDP 服务器,给我的是:
代码:全选AT version:0.21.0.0
SDK version
2023-05-15 07:27:52
是一个透明传输的中继,连接终端设备和后端中央服务器。终端设备采用单跳与一个或多个网关通信。所有的节点与网关间均是双向通信。
LoRa终端设备
LoRa的终端节点可能是各种设备,比如水表气表、烟雾
2023-05-11 14:58:57
我正在通过客户端从服务器读取传感器值,一切似乎都正常。有时服务器会卡住(尚未发现原因),可以使用 RUN 命令通过浏览器重新启动。
问题:如果客户端检测到服务器故障,可以发送来重启服务器吗?或者重启命令必须通过其他方式发送?
2023-05-10 08:12:10
(pcrf) 5. 应用服务器 IoT数据的最终聚集点,可根据客户需求执行数据处理和其他操作。 三、数据传输方式 为了将IoT数据发送到应用程序,蜂窝网络(CIoT)在EPS中定义了两种优化方案: 优化
2023-05-06 14:13:12
那么,DropBox 和其他服务器有什么不同呢?我怀疑这是前者要求的 HTTPS 连接,不是吗?
2023-04-27 07:32:51
并发服务器支持多个客户端的连接,最大可接入的客户端数取决于内核控制块的个数。当使用Socket API时,要使服务器能够同时支持多个客户端的连接,必须引入多任务机制,为每个连接创建一个单独的任务来处理连接上的数据,我们将这个设计方式称作并发服务器的设计。
2023-04-25 15:35:15578 在“ARRIS”和其他一些路由器中,我们面临这个问题。
① 在设置 AT+CIPRECVMODE=0 (Active mode)中,我们无法从服务器接收 TCP 数据。
② 在同一个服务器上
2023-04-24 06:18:47
E90-DTU (400SL30-4G)-V2.0 是一款无线射频(LoRa)转 4G 网络服务器的 4G 无线数传网关,实现了 Sub-1G 与 4G 网络数据透明传输,通信距离可达 10km。
2023-04-19 14:38:11397 站群服务器是单独为一个网站或者多个网站配置独立IP的一种服务器。企业或是用户如果想组建多个网站的话就需要用站群服务器了。 站群服务器可以提高搜索引擎多个网站的关注度,提高网站文章的收录以及网站
2023-04-18 16:16:20
1、定义不同: 云服务器,是简单高效、安全可靠、处理能力可弹性伸缩的计算服务,是一个服务器集群。 普通服务器是一个服务器,位置相对固定,是提供计算服务的硬件设备。 2、配置不同: 云服务器无需提前
2023-04-17 12:33:122483 随着科学技术的不断发展,同步时钟服务器已经广泛应用于各个领域。同步时钟服务器是一种用来实现各种设备时间同步的网络设备。它可以采用多种方式来确保网络设备之间的时间同步,如使用GPS卫星信号、地标信号或
2023-04-14 13:36:20
我在 BLE Mesh 示例节点 ONOFF 服务器中使用 ESP-IDF4.4 和 ESP32-C3:https://github.com/espressif/esp-idf/bl ... ain
2023-04-14 08:32:32
什么是大带宽服务器?从属性上看,大宽带可以分为G口大带宽、万兆大带宽等,从线路上看,可以分为电信、移动、联通等,从地域属性看,可以分为国内宽带、国际宽带。大宽带是一种互联网业务,宽带是一种传输速度
2023-04-11 10:49:45
高防服务器(DDoS保护服务器)是一种专门设计用于抵御DDoS攻击的服务器。DDoS攻击是指利用多个合法流量造成目标机器系统过载的攻击方式。其目的是瘫痪目标服务器,让其无法正常工作,从而
2023-03-24 10:28:00410 传输。 用户->国内服务器A(中继层)->服务器B(落地端)【公网中继】 用户->服务器A(专线入口)-内网传输->服务器B(专线出口)->其他网络 中转节点使起源节点的所有访问数据将重定向到目标节点。 中转节点的使用场景: 1、为了改善
2023-03-23 14:44:338683
查看更多
