独特之处在于,该散热器不仅表面哑光黑,相较传统款式还降下 13mm 高度至仅有 145mm,更适配 4U 机箱与较为狭窄的塔式机箱。此类机箱原先因空间限制,无法使用 92mm 风扇。
2024-03-20 10:34:2594 可追溯到电阻膜的温度过高。 过高的薄膜温度会导致电阻值漂移或缩短组件寿命。 适当的热设计,然后进行温度测量以验证设计,以及一致的安装程序将避免这些问题。
导热材料的组装:
由于电阻器封装和散热器之间
2024-03-18 08:21:47
导热材料的组装:
由于电阻器封装和散热器之间的配合表面存在变化,因此会产生空隙。这些空隙将大大降低TO 型设备的性能
2024-03-15 07:11:45
据Thermaltake官网宣称,MS-1散热器具备了优异的散热性能,能有效预防包括PCIe 5.0固态硬盘在内的各类设备过热问题,维持高效的运行状态。
2024-03-14 15:03:1570 表面涂覆导热硅 脂,使得电阻与散热器表面紧密相连,那么热阻 Rcs可以忽略。故总热阻 Rja=(Tj-Ta)/ P = Rjc + Rsa 。
那么我们再来分析热路图,看看哪些热阻是我们所能改变
2024-03-13 07:01:48
导热吸波材料在光模块中的应用:提高信号质量、改善散热问题、提高使用寿命和可靠性。
2024-03-06 10:51:34106 根据 IGBT 热传导示意图所示,芯片内损耗产生的热能通过芯片传到外壳底座,再由外壳将少量的热量直接传到环境中去(以对流和辐射的形式),而大部分热量通过底座经绝缘垫片直接传到散热器,最后由散热器传入空气中。
2024-03-06 10:43:37102 据悉,红魔品牌已于本土发布红魔9 Pro系列与MiniLED显示器;然而全新红魔液冷散热器5 Pro详细参数尚未公开,IT之家将继续关注相关信息并进行报道。
2024-02-25 10:25:28838 探讨半导体散热器的原理和工作机制 半导体散热器是一种用于散热的设备,主要用于散热处理器、显卡等电子设备中的发热元件。在本文中,我们将详细讨论半导体散热器的原理和工作机制。 半导体器件在工作
2024-02-02 17:06:06220 微通道具有更大的表面积并且能够更有效地散热。斯坦福大学研究人员建议,散热器可以成为超大规模集成电路(VLSI)芯片的一个组成部分,他们的演示证明,在当时,微通道散热器可以支持令人惊奇的每平方米800 W的热通量。
2024-01-16 16:02:08475 在直流电源中加入噪声可以是为了模拟真实世界中的噪声环境,也可以用于某些实验中的需要。本文将详细介绍在直流电源中加入噪声的方法和技巧,并探讨其可能的应用。 首先,让我们先了解噪声的类型和特性。噪声
2024-01-16 11:00:51202 CPU与GPU散热器的设计异同及其重要性 在计算机的发展过程中,中央处理单元(CPU)和图形处理单元(GPU)在性能和热量产生方面的不断提升和增加,使得其在长时间工作时产生了大量的热量。为了保证
2024-01-09 14:00:21198 官方声明指出:“Project NeonStorm是业界首款整合水冷与风扇散热技术的M.2固态硬盘。制冷液借助铝合金传导热量至散热器,再由左右风扇迅速排出,从而创造出一套全面的散热系统。”
2024-01-04 10:40:19348 技嘉水雕II 360水冷散热器的解决方案就是采用易安装卡扣连锁风扇,再配合联锁菊花链通信设计,一扣即连。
2024-01-03 17:09:231263 基站、新能源汽车等行业设备散热量逐渐加大。
氧化铝导热粉是一种高导热性的粉末材料,具有优异的导热性能和化学稳定性。它可以有效地将电子设备产生的热量传递到散热器中,从而提高散热效率。此外,氧化铝导热粉还具有良好的耐高温性能,可以在高温环境下长时间稳定运行。
2024-01-02 14:43:14144 当PCB中有少数器件发热量较大时(少于3个),可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来时,可采用带风扇的散热器,以增强散热效果。
2023-12-27 16:27:5173 将详细探讨为什么PCB开窗能够散热,并解释开窗过程以及影响散热效果的因素。 一. PCB开窗的原理 PCB板材本身具备散热性:PCB板材常用的有玻璃纤维增强树脂板(FR-4)等,这些材料具有较好的导热性能,能够从板材表面迅速传导热量,实现散热效果。 提高散热面积:通过在
2023-12-25 11:06:34863 不过他说,图中的接触器KM1和KM2都只有一组常开和一组常闭,但他想在图中加上停止和运行指示灯,问我该怎么加。
2023-12-22 09:59:20513 LED车灯为什么需要散热器 LED车灯为什么需要散热器是因为LED发光灯具的工作温度较高,需要通过散热器来散热,以保证灯具的稳定性和使用寿命。本文从以下几个方面详细介绍LED车灯为什么需要散热器
2023-12-19 13:47:20691 导热硅脂
具有高热导率,低热阻,可广泛应用在发热元器件与散热片之间的导热介质。价格实惠且具有可靠的导热性能,在LED、小家电、电源等行业有非常好的应用效果。
适宜的流变性,方便各种方式的使用;高热导率;低热阻;④卓越的电气绝缘性能;⑤可以得到比较薄的散热介质;
2023-11-28 16:35:200 主流的 CPU 散热器为风冷散热器和热管散热器,因为价格实惠,性能卓越,质量优异而受到认同。风冷散热器和热管散热器已经融合在一起。水冷散热器散热效果突出,但有致命的缺陷——安全问题,长时间高温使用,一旦漏水,CPU、主板、内存、显卡等电子元件极有可能损坏。
2023-11-25 09:32:38489 ,将电源适配器内部产生的热量迅速传递到散热器上,以保持设备的温度在安全的范围内。在本文中,我们将详细介绍电源适配器散热设计中常见的导热界面材料。 1. 硅胶导热垫 硅胶导热垫是一种常用的导热界面材料,它具有良好的导热性
2023-11-24 14:07:03323 部分iphone15和iphone15 pro型号可能会出现过热问题。苹果公司将这一问题归咎于软件优化不完善,并发布了软件修改程序。据市场消息人士透露,苹果公司正在为明年推出的iphone16开发解决方案,并可能使用石墨烯散热器和金属电池以促进更好的散热。
2023-11-17 14:26:53339 在实际应用中,散热的措施有散热器和风扇两种方式或者二者的同时使用。散热器通过和芯片表面的紧密接触使芯片的热量传导到散热器,散热器通常是一块带有很多叶片的热的良导体,它的充分扩展的表面使热的辐射大大增加,同时流通的空气也能带走更大的热能。
2023-11-16 17:43:5175
PCB背面的过孔,使用红色圈起来了,安装铝散热器的时候,
不担心散热器和过孔里面的电信号短路吗? 如何保证绝缘的?
2023-11-16 08:02:28
当PCB中有少数器件发热量较大时(少于3个)时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来时,可采用带风扇的散热器,以增强散热效果。当发热器件量较多时(多于3个),可采用大的散热
2023-11-14 15:11:31199 电子器件散热研究现状,分析了进一步的发展方向; 发现针对电力电子器件散热技术的基础理论研究成果较为丰富,并且在散热器的几何和结构优化及散热系统风道设计等方面的研究也已十分深入,不少论文针对性的提出了多种
2023-11-07 09:37:08773 电子发烧友网站提供《车用电控单元散热器的设计测试.pdf》资料免费下载
2023-11-02 09:11:250 电子元器件中的散热器:作用与重要性
在电子元器件的世界里,散热器扮演着至关重要的角色。作为一种专门用于散发电子元件产生的热量的装置,散热器对于维护电子设备的稳定性和可靠性具有不可替代的作用。本文将详细介绍散热器在电子元器件中的定义、分类、作用以及应用,并探讨其设计原则和维护方法。
2023-11-01 09:20:06513 电子发烧友网站提供《大容量电力电子装置中板式水冷散热器的优化设计.pdf》资料免费下载
2023-10-31 10:24:2610 散热器/散热片 14.7*10*40mm
2023-10-24 10:30:20
ADS放大器仿真中加入偏置电路,其中电路中的电容电感的值怎样确定? 在ADS放大器仿真中加入偏置电路时,电容和电感的值的选择非常重要。如何选择合适的电容和电感取决于放大器的特定应用和设计参数。本文
2023-10-20 14:22:22701 最近,韩国媒体QuasarZon发现,RTX 3080公版卡、RTX A6000工作站显卡也存在异常高温,很容易就会超过100℃,结果也是散热器出了问题,但情况很特殊。
2023-10-17 16:09:19465 如何在程序中加入中断使计时器和蜂鸣器同时停止工作??
2023-09-26 07:17:13
散热器/散热片 28.58 x 10.14mm
2023-09-20 09:23:53
电子发烧友网站提供《Xilinx器件设计散热器和散热解决方案.pdf》资料免费下载
2023-09-14 10:59:413 散热器/散热片 25.40 x 12.70mm 铜 垂直
2023-09-04 16:02:25
封堵工装与密封接头。 连拓精密散热器气密性检测(检测样品实拍) 针对这款散热器的结构(如上图),因为待检查产品体大,属于半封闭外观结构,进行气密性检测时不建议采用工装。为了提高检测效率,减少检测步骤,在
2023-09-01 11:13:04360 据了解,该专利实施例提供了一种倒装芯片封装、一种装备有应用封装结构的电路的装置以及一种组装封装的方法,更直观来说,就是一种提供芯片与散热器之间的接触方式,能帮助改善散热性能。
2023-08-17 15:46:04421 综上所述,倒置的芯片被密封在基板上,芯片的上端是暴露的,但周围是环绕芯片侧面的模块化结构。散热器底部通过热界面材料与芯片表面接触。此外,芯片和结构材料周围和散热器之间也涂上粘合剂。
2023-08-16 10:01:591944 LED灯散热器是一种用于帮助LED灯有效散热的模块,它通常由散热器、风扇、散热材料等组成。这些模块的设计旨在确保LED灯在工作时保持适当的温度,以提高LED的寿命和性能稳定性。很多厂家为了让LED
2023-08-10 15:25:23744 塑料是指以高分子量的合成树脂为主要组分,加入适当添加剂,经加工成型的塑性材料。在日常生活中,随处可见塑料的影子,小到塑料水杯、塑料保鲜盒、塑料脸盆、塑料椅凳,大到汽车、电视机、电冰箱、洗衣机甚至飞机和宇宙飞船上,都离不开塑料。
2023-08-09 15:20:26658 散热器冷热冲击试验箱介绍技术规格:型号:TS-80C内箱尺寸:50×40×40cm 高温槽温度范围:RT-100℃低温槽湿度范围:-40℃~-10℃试验箱冲击温度:高温:RT-100
2023-08-09 11:51:40
间接液冷散热采用的是平底散热基板,基板下面涂一层导热硅脂,紧贴在液冷板上,液冷板内通冷却液,散热路径为芯片-DBC基板-平底散热基板-导热硅脂-液冷板-冷却液。即芯片为发热源,热量主要通过DBC基板、平底散热基板、导热硅脂传导至液冷板,液冷板再通过液冷对流的方式将热量排出。
2023-07-21 09:34:32562 在整体设计上,超频三G6散热器采用了双塔造型,拥有6条6mm纯铜热管,散热底座为热管直触设计。
2023-07-19 14:45:12210 散热器PCT老化试验箱详细介绍: 散热器PCT老化试验箱适用于国防、航天、汽车部件、电子零配件、塑胶、磁铁行业、制药线路板,多层线路板、IC、LCD、磁铁、灯饰
2023-07-19 09:25:29
间接液冷散热采用的是平底散热基板,基板下面涂一层导热硅脂,紧贴在液冷板上,液冷板内通冷却液,散热路径为:芯片-DBC基板-平底散热基板-导热硅脂-液冷板-冷却液。
2023-07-12 16:25:052069 电子发烧友网站提供《在设备中加入按钮实现与用户交互性和乐趣.zip》资料免费下载
2023-07-10 15:20:290 电子发烧友网站提供《构建您的智能散热器.zip》资料免费下载
2023-07-04 14:41:190 (1)散热片设计: 一体化伺服电机通常会在外壳上设计散热片,增加表面积以提高散热效果。 散热片可以通过导热材料与内部的散热源(如功率放大器)连接,将产生的热量传导到散热片上。 (2)风扇冷却: 一些
2023-07-03 08:25:011043 CPU是电脑运行的核心部件,为避免其温度过高而配置了散热器,但由于两者之间存在间隙无法更好进行热量传递,因此它们之间需要有一个介质来解决这一问题,而芯片导热硅脂作为一项优异导热材料,使用它来作为CPU和散热器的中间介质非常合适。
2023-06-30 17:02:04366 摘要: 针对电子和通讯设备小型化、高度集成化带来的散热和电磁兼容困难问题,本文研究分析了导热吸波材料的发展现状,从单一的导热功能材料和吸波功能材料的设计制备出发,归纳了导热机理与吸波机理以及影响导热
2023-06-26 11:03:02474 我们日常电源的散热途径主要有3种,分别为热传导、热对流和热辐射;而热传导主要是发生在芯片和散热器之间;热对流主要发生在散热器和周围空气之间;热辐射指的是散热器向周围空气释放热量。在没有风冷的情况下,热传导是比较常用的一种散热途径,主要通过器件管芯—器件管壳—散热片—散热器—周围空气。
2023-06-24 09:44:00747 良好的密封以及高效的散热。因此,需要对导热粉体进行特殊处理。
一般采用有机硅导热灌封胶来提升传热效率,并要求导热灌封胶具有高导热、低粘度,长期耐高温变化小等特性,对其他电子器件无干扰。然而
2023-06-20 14:12:44498 在工业一体机的CPU风冷散热市场上,主要分为两种风冷散热形式,一种是下压式散热器,通过机箱冷风吹入的形式把CPU上的温度消散,内部温度还存在机箱中,主要应用于普通用户。另一种是侧吹式,这种散热器一般
2023-06-20 10:25:39486 氮化铝陶瓷基板的导热系数在170-230 W/mK之间,是氧化铝陶瓷和硅基陶瓷的2-3倍,是钛基板的10-20倍。这种高导热系数的优异性能是由于氮化铝陶瓷基板的结构和化学成分决定的。其晶粒尺寸、晶格
2023-06-19 17:02:27510 摘要:随着电子设备功率密度的提高,电子器件的电磁兼容和散热问题日趋严重,兼具双功能特性的导热吸波材料成为解决该问题的新趋势。目前,该类材料主要的研发思路是在高分子基体中同时加入导热填料和吸波剂以实现
2023-06-17 09:46:35870 总之,芯片导热硅脂是一种非常有效的散热材料,它可以大大提高大功率晶体管的散热效率,保证机器设备的正常运行和可靠性
2023-06-08 17:34:26481 机箱一样添加水冷或风冷散热器的,因为PLC本身的体积不大,内部空间有限,塞不进硕大的散热装置。其次,PLC的CPU多是ARM结构的,功耗较低,发热量较小。 其次,PLC一般会集成到控制机柜里使用,机柜空间较大,有完善的风道帮助散热,当然也不
2023-06-04 13:45:01330 处理器的封装功耗通常可以通过第三方评测查询到,比如《微型计算机》在评测处理器时会对其功耗进行测试。建议有超频需求的高端平台的用户选择300W以上散热功耗的散热器。
2023-05-30 11:51:131618 和散热器之间的间隙被空气占据,而空气的导热系数非常低,导致热量不能及时散出。因此需要使用热界面材料(TIM)填充微间隙,TIMs基于聚合物树脂,通过引入导热料优化导热系数。 六方氮化硼(h-BN)它具有层状结构,在平面方向上具有较高的导热系数(600 W/m K),而在垂直方向上具有
2023-05-25 09:10:37259 有没有人找到带有嵌入式 ESP8266 的钥匙扣(或类似钥匙扣),最好有足够的引脚访问权限来重新刷写它?或者尝试将 ESP8266-01 放入钥匙扣外壳中?
我目前正在使用标准 RF 钥匙扣与带有串行输出的接收器(与 ESP826、ESP32 或其他)通信,但将一些本地智能放入钥匙扣本身会很棒。
2023-05-25 07:24:31
与以往名人堂SSD散热器相比,这款产品最大的不同是散热器的中部开孔并置入了一具小型智能风扇。它采用PWM 4Pin供电,具有高转速特性,可以借助气流更快地带走散热鳍片上的热量,以实现更好的散热效果。
2023-05-18 14:56:12198 在自然对流散热产品中,PCB上的过孔大小对散热的影响是很大的,但是具体有多大,还不知道,我们就从简单的产品分析开始,以单个芯片的过孔参数为对象,研究过孔参数变化对导热系数的影响。
2023-05-18 11:10:19851 高端水冷散热器不仅讲求性能,还要有出色的颜值。有的高端一体式水冷散热器会加入显示屏,从而卖出更高的价格,比如1799元的恩杰Kraken海妖Z73、2499元的ROG龙神Ⅱ360等。这些动辄一两千元的一体式水冷散热器,“劝退”了很多玩家。
2023-05-15 16:16:10709 凹凸不平的孔洞,减少传热接触热阻,提高器件散热性能。 在微电子材料表面和散热器之间存在极细微的凹凸不平
2023-05-12 09:50:03
车载散热用导热凝胶好还是导热胶好?
2023-05-10 16:02:50450 凹凸不平的孔洞,减少传热接触热阻,提高器件散热性能。 在微电子材料表面和散热器之间存在极细微的凹凸不
2023-05-10 10:56:18
目前在新能源行业,特别是新能源汽车,以及光伏逆变器中大量使用MOS管,IGBT等大功率元器件,这些器件的散热设计中都用到了高绝缘,高导热的陶瓷基板。陶瓷基板因为硬度高,所以与功率元器件和散热器之间
2023-05-07 13:22:141042 领域的填充粉体;而氧化锌大多做为导热膏(导热硅脂)填料用。 导热硅脂是通过添加耐热、导热性能优异的导热填料,制成的导热型有机硅脂状复合物,俗称散热膏。
2023-05-05 14:04:03984 使用导热材料来辅助降温是现如今大多数电子设备所采用的形式,而对于变频器的散热需求,导热硅脂就是很好的选择
2023-04-26 17:43:411112 通过对现有功率器件封装方面文献的总结,从器件封装结构散热路径的角度可以将功率器件分为单面散热器件、双面散热器件和多面散热器件。
2023-04-26 16:11:33917 三极管放大电路中加入re一定可以稳定输出电流吗?
2023-04-25 15:03:07
杜科新材料 随着信息技术的快速发展和生活水平的提高,人们对电子产品的质量有了更高的要求,市场对导热填充材料也有了更高的要求,芯片的散热、导热材料的填充都影响着产品的质量与使用寿命 杜科导热
2023-04-24 10:33:35839 导热硅脂是一种不同于其它胶粘剂的材料、它不会固化、不会流淌、无粘性、是一种导热性、散热性优好的材料、出现固化多少导热硅脂品质较低导致、造成散热效果造成负面影、影响导热性能,对LED的工作寿命产生负面影响、无法充分发挥其较好的导热效果。
2023-04-21 17:34:461223 电子产品中的散热器件,将双面背胶导热垫片与散热片相结合可以提高散热器件的散热效率。同时,双面背胶导热垫片的柔性可以使其与各种形状的散热片相适应,增强散热片与散热器件之间的紧密结合。
2023-04-14 17:09:46342 传导至散热器,再由散热器向外界环境散热。根据FCBGA封装的结构特性和相关研究表明,约90%以上的热量是通过封装顶面传导至散热器进行散热。因此,为提高芯片散热效率,需要尽量减少芯片晶圆到外界环境的散热热阻。
2023-04-14 12:31:531789 有机硅导热胶是由有机硅聚合物、高导热填料和催化剂等材料组合而成的,即能导热也可粘接,因此能够满足有粘接和散热需求的相关电子设备
2023-04-13 17:42:27638 是依靠空气的流动,所以大家在设计的时候要考虑研究空气的流动路径,合理的配置元器件或者PCB。当PCB中有少数器件发热量较大时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来的时候,可以考虑采用带风扇
2023-04-10 15:42:42
G30导热凝胶轻松打进车载AR散热市场
2023-04-10 15:30:36403 15年行业经验分享 导热结构胶获得储能客户认可,将在2023年正式量产10吨
2023-03-31 15:27:53854 该模块由塑料外壳封装起来,底部为导热钣金,导热钣金贴在散热器上,用四个螺丝固定。Pin脚焊在陶瓷衬板上。
2023-03-31 11:03:403172 。电路类比利用热阻参数来区分散热器的传导、对流和辐射机制。在散热器传热问题中,传导热阻与对流热阻不同,这两者又与辐射热阻不同。鉴于辐射是散热器中一种重要的传热方式
2023-03-31 10:32:521336 散热器,通常是计算机部件中一个重要的散热装置,因为计算机内部往往有很多的集成电路,而集成电路在电脑运行时不及时散热,将会导致电脑系统运行不稳、缩短使用寿命,更有甚者可损毁某些部件,而散热器就很好起到
2023-03-29 16:06:25416 导热填料其主要成份为纳米氮化硅镁、纳米碳化硅、纳米氮化铝、纳米氮化硼、高球形度氧化铝、纳米氮化硅(有规则取向结构)等多种超高导热填料的组合而成,根据每种材料的粒径、形态,表面易润湿性,掺杂分数,自身
2023-03-29 10:11:55531 CPU散热膏硅酮导热胶耐高温密封散热硅橡胶导热硅脂硅胶固化胶水
2023-03-28 18:13:59
25*25 高导热散热硅胶片 蓝色
2023-03-28 12:56:18
25*25 高导热散热硅胶片 白色
2023-03-28 12:56:18
MOS内存散热器带导热贴 10*10*10MM
2023-03-28 12:56:17
导热硅脂/硅胶 强粘性散热膏 用于粘散热片 5克
2023-03-28 12:56:17
最近发现了个新玩意儿,因为经常玩游戏,手机发热的厉害,都可以煎鸡蛋了,心想着要买个东西给手机散散热,没想到还真的有手机散热器。 不知道手机散热器的也正常,毕竟一般人正常玩玩手机,发热就发热
2023-03-28 10:47:401175 解析东莞薄膜线路柔性电路板的结构优点
2023-03-24 16:54:38648
查看更多
