健身房的智能新模式,一款可触摸的黑科技产品
- 健康监测(24796)
- 智能技术(12711)
推荐一款设备或者上位机软件
现在要看一个485通信的数据传输波形,因为要查看的时间范围较长,而且要根据传输的电平查看其具体协议是什么,推荐一款能够较长时间查看传输信号的设备,示波器查看的时间范围较短不太适合,有没有其它什么设备
2024-03-22 07:53:58
上汽通用五菱X ZETag:助力新能源物流新模式
2023年,上汽通用五菱河西物流在供应链入厂物流体系建设、物流保障与资源整合上持续发力,将厂外传统分散的新能源供应商“送货上门”模式,变革为资源集成高效的供应链上门取货(MR)模式,开启了河西新能源物流新模式。
2024-03-18 10:19:57
54
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/B7/wKgZomX3pMmAZkZ9AAD3_veKzsE02.webp)
14键触摸触控芯片-智能感应密码锁解决方案
智能感应密码锁作为一种高科技产品,正逐渐取代传统的机械密码锁,成为人们家居安全的新选择。而要实现智能感应密码锁的功能,关键在于其内部的触摸触控芯片。本文将介绍一种应用于智能感应密码锁中的14键触摸
2024-03-18 10:17:58
67
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/9E/wKgaomX3pFWAIsJ9AAN4ui-LYH4090.png)
使用STNRG011做的一款150W电源,如何降低倍频干扰的值?
使用STNRG011做的一款150W 电源,目前传导测试低频段有PFC工作频率段的倍频干扰导致裕量不够,试了加大X电容,增大共模电感和增加差模电感始终无法降低倍频干扰的值。有什么办法降低干扰吗?
2024-03-18 07:27:05
FS102WS是一款用于 LED 灯光开关控制及亮度调节的触摸IC
FS102WS是一款用于 LED 灯光开关控制及亮度调节的触摸IC,支持单通道触摸输入、单路 PWM 输出,可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,可靠性非常高,灯光
2024-03-05 16:21:05
158
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/B1/wKgZomXm1fGAFFQsAADW8druUg4224.png)
SI522一款兼容RC522/FM17522 开发资料
SI522 是应用于13.56MHz 非接触式通信中高集成度读写卡系列芯片中的一员。是NXP 公司针对\"三表\"应用推出的一款低 电压、低成本、体积小的非接触式读写卡芯片
2024-02-29 15:56:58
使用PSOC4000S设计一款触摸板,在1.8V供电的时候,都有哪些措施可以提升信号的灵敏度的?
你们好,
目前使用PSOC4000S设计一款触摸板,在采用3.3V供电的时候触摸很灵敏,但是我们的产品要求使用1.8V
供电,导致灵敏度比3.3V时候低很多,手指碰上去信号只有80左右,设置了一堆的参数,也能够麻利的工作。
2024-02-21 07:51:45
CY8C4014LQ自电容触摸按键偏移的原因?如何解决?
设计一款车载中控屏,以CY8C4014LQ IC作为触摸按键驱动,有个别按键存在触摸位置偏移的问题,偏移位置随机。
观察到的现象是触摸按键sensor中心区域无效,而周边区域则触摸有效。
1. 目前
2024-02-02 17:10:47
触摸开关电路图分享
触摸开关是一种新型的电子开关,它是应用触摸感应芯片原理设计的墙壁开关,是传统机械按键式墙壁开关的换代产品。触摸开关具有智能化、操作方便、时尚美观等特点,广泛应用于家居产品的装饰和智能控制。
2024-02-02 16:40:11
611
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/81/wKgZomW8qWGAPOZXAACsejAQ35s183.png)
适用智能锁等触摸电子产品-单键/多键触摸触控芯片
智能化产品已成为我们日常生活中不可或缺的一部分;其中,智能锁等触摸电子产品在家居安全领域中扮演着重要的角色;而这些产品的核心技术之一就是单键/多键触摸触控芯片。 单键/多键触摸触控芯片是一种集成
2024-01-29 10:31:38
208
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/AB/wKgaomW3DgiAOUvMAAFDcZpRHFw897.png)
ZCC6983是一款支持三节串联锂电池的升压充电管理芯片
门锁
ZCC6983 是一款高度集成的同步升压充电器,适用于
三节串联的锂离子电池(散热良好,9V 输入下可达到
2A;5V 输入下为 1.2A)。对于不同的便携式应用,可以
使用外部电阻器
2024-01-23 18:03:25
ZCC6982 是一款支持5V升8.4V充电芯片,可实现最大 1.5A 的充电电流
ZCC6982 是一款高度集成的同步升压充电器,主要适用于两节串联的锂离子电池。该充电器有两种封装形式,一种是 QFN 封装,可实现最大 1.5A 的充电电流;另一种是 ESSOP10 封装,可实现
2024-01-10 14:28:59
搭载炬芯科技ATS3085L的荣耀智能健身手环发布
最近,荣耀亲选发布了一款智能健身手环Honor Choice band,目前已在海外多个电商平台上线销售。该设备搭载了一个1.64 英寸的AMOLED 显示屏,支持心率监测、锻炼助手、100+锻炼
2024-01-10 10:02:57
261
浅谈配电房环境监控系统主机研究与设计
触摸屏进行阈值等参数设置的交互,从而在原有远程测控的基础上,实现配电房环境参数的本地智能化联动控制。
当六氟化硫浓度到达某个阈值,自动开启风机排出六氟化硫气体;当温度湿度达到某个阈值,空调自动打开调节
2024-01-09 16:27:13
讯飞智能AI键盘D1:融合语音识别与智能交互的前沿科技产品
讯飞智能AI键盘D1——引领未来办公新潮流随着科技的飞速发展,讯飞星火认知大模型AI智能键盘D1应运而生,这款融合了讯飞星火认知大模型的前沿科技产品,不仅具备三模84键矮轴机械键盘,还具备智能截图
2024-01-03 11:05:52
199
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/66/wKgaomWUzw6Aad7RAALZ5TrQjv0689.png)
2024年AI智能键盘推荐:融合语音识别与智能交互的前沿科技产品
【科技前沿新品】讯飞智能AI键盘D1——引领未来办公新潮流 随着科技的飞速发展,讯飞星火认知大模型AI智能键盘D1应运而生,这款融合了讯飞星火认知大模型的前沿科技产品,不仅具备三模84键矮轴机械键盘
2024-01-02 15:48:32
158
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/5F/wKgZomWTv02AOnufAA084ccKjDs323.png)
如何借助数字化技术打造TPM管理新模式?
在企业运营中,数字化技术具有不可替代的作用。尤其在设备管理领域,借助数字化技术打造全新的TPM(全员生产维护)管理模式已经成为企业发展的必经之路。那么,如何借助数字化技术打造TPM管理新模式
2024-01-02 10:12:01
112
共模电容:又一款EMC滤波神器?|深圳比创达电子(上)
的不敏感性;c. 相较于贴片共模电感,又有着陶瓷贴片的可靠性方面的优势;d. 尺寸更小,有利于产品的小型化。综上所述,相信通过本文的描述,各位对共模电容:又一款EMC滤波神器(上)都有一定了解
2023-12-25 10:53:31
【飞腾派4G版免费试用】Ubuntu系统上运行的一款贼好用的截图工具:Flameshot
完全免费的开源软件,是一款针对Unix系统的截图工具,自带了许多功能:窗口识别,快捷键支持,延时截图,智能存储,清晰度调整等功能
1. Flameshot 的安装
在Ubuntu 系统上的安装非常的简单
2023-12-22 10:03:51
分享一款LED降压恒流驱动芯片-YB8620
YB8620 外置MOS大功率LED降压恒流驱动芯片
概述:
YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合单个或多个
2023-12-18 15:08:43
智能锁触摸芯片-高灵敏+超强抗干扰+多型号选择
随着科技的进步,智能家居越来越受人们的喜爱;而智能门锁,作为安全防护的重要环节,更受关注;触摸芯片是智能门锁的重要组件,它可以提供安全、便捷、高效的服务。 触摸芯片它可以替代传统的门锁系统,通过
2023-12-13 10:12:13
248
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/9A/wKgaomV5EvuAQP2UAAFDcZpRHFw118.png)
GM7123是一款频率330MHz的3通道10位高速视频DAC芯片
1 概述
GM7123是一款频率330MHz的3通道10位高速视频DAC芯片,兼容RS-343A/RS-170 标准差分输出,输出电流范围是 2mA~26mA。输入兼容 TTL 电平,内部基准
2023-12-09 10:39:23
成功案例 | 基于i.MX 8M Plus的工业级平板,打造全场景储能管理新模式!
和系统的稳定运行。 基于恩智浦的 i.MX 8M Plus 系列应用处理器,启扬智能开发出了工业级储能管理平板 ,打造储能管理新模式,助力全场景储能数智化升级。 该储能管理平板能够实现智能负载管理、能量优化调度、故障自诊断等功能,为
2023-12-08 12:20:03
230
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/40/wKgaomVymqGAYnm5AAOFtQVlCGk299.png)
启扬储能管理平板,打造储能管理新模式,助力全场景储能数智化升级!
。启扬智能推出工业级储能管理平板,打造储能管理新模式,助力全场景储能数智化升级。储能管理平板能够实现智能负载管理、能量优化调度、故障自诊断等功能,为储能系统的稳定运行
2023-11-30 08:00:19
155
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/4A/poYBAGJ9sjaAPEhHAAAvI_7i-HA907.jpg)
SWM166圆形旋钮屏一款新奇的功能板
SWM166圆形旋钮屏是一款新奇的功能板,其外观如图1和图2所示。
SWM166是基于 Cortex®-M0 内核的32 位微控制器,其片上包含有精度为 1%以内的 12M 时钟及 PLL 模块
2023-11-24 23:38:05
如何选择一款真对数放大器?
想选择一款真对数放大器,用来实现接收机的动态范围的压缩,信号频率为10M,
压缩前动态范围为120dB, 想通过放大器压缩到70dB范围内?
请推荐几款芯片? 谢谢
2023-11-22 08:23:46
国内首款免代码大功率双向DC/DC电源专用芯片
PPEC-86CA3D是一款应用于双向有源全桥变换器的电源控制芯片,为电源研发企业提供稳定可靠的隔离型双向DC/DC控制方案,继承PPEC免代码编程开发优势,降低了电源开发门槛,缩短研发时间,助力
2023-11-20 10:31:11
BLE蓝牙芯片在低功耗模式时无法烧录是为什么?
在用一款新出的芯片,在低功耗模式,即深度睡眠模式时,无法用DAPlink烧录,其它厂家的芯片在低功耗模式可以烧录吗?还是必须要先唤醒?或者是我的DAPlink有问题?DAPlink也是芯片厂商提供的
2023-11-08 08:00:04
门锁
使用外部电阻器
2023-11-07 17:08:15
Banana Pi为何选择rk3588开发与Jetson Nano引脚兼容的嵌入式产品
引言: 当Banana PI&armsom决定采用RK3588芯片开发一款与Jetson Nano引脚兼容的产品时,这意味着一次重要的技术决策,为开发者和制造商提供了更大的灵活性
2023-11-02 12:30:06
SI314—低功耗14通道电容触摸传感器
Si314是一款具有自动灵敏度校准功能的14通道电容传感器,其工作电压范围为1.8~5.5V。
Si314设置休眠模式来节省功耗,此时,功耗电流为10uA@3.3V。
Si314各个感应通道可实现
2023-10-29 23:38:49
TP4586 是一款集成线性充电管理、同步升压转换、电池电量指示和多种保护功能的单芯片电源管理 SOC
TP4586双路独立控制的 TWS 充电仓解决方案
概述:
TP4586 是一款集成线性充电管理、同步升压转换、电池电量指示和多种保护功能的单芯片电源管理 SOC,为蓝牙耳机充电仓的充放电提供
2023-10-23 15:29:10
一款国产USB3.0HUB集线器芯片
*附件:和芯润德 USB3.0HUB 设计资料.rar
推荐一款国产 USB3.0 HUB芯片,型号SL6340
推荐一款国产3.0HUB,型号SL6340,是一款由和芯润德科技自主研发的国产
2023-10-20 18:20:58
armsom:为何选择rk3588开发与Jetson Nano引脚兼容的嵌入式产品
引言: 当armsom决定采用RK3588芯片开发一款与Jetson Nano引脚兼容的产品时,这意味着一次重要的技术决策,为开发者和制造商提供了更大的灵活性。这篇文章将解释我们选择RK3588
2023-10-18 17:35:18
分享一款功能齐备 高性价比的恒压恒流降压型DC-DC 高效率同步降压IC-YB2419
产品描述:
YB2419是一款功能齐备,应用极为简单,并兼顾应用的灵活性和广泛性,高性能,以及超高性价比的恒压恒流降压型DC-DC可持续输出4.2A,支持两路USB口同时输出。是一款输入耐压可达
2023-10-10 14:54:22
智慧电力运维解锁电力运维新模式
的专职运维模式过渡到线上值守与线下运维相结合的平台模式成为可能。通过电易云-智慧电力运维平台实现配电室运维与用电服务相结合的智能运维方式,逐渐实现区域配电室无人值班、少人值守的电力运维新模式。电易云是以企事
2023-10-08 16:20:22
338
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/48/wKgaomUiZkOAUjTqAACzfWTurbM757.png)
基于更智能的触摸传感解决方案
谈到触摸感应,无论是在MCU还是在传感器市场上,都是增长最快的份额之一。电容式的感应产品正在以非常快的速度进入触摸感应的整体技术市场。
2023-09-04 16:49:31
306
想要更有气场?戴上览邦WACH MAX-A90智能手表,立即焕发新鲜感!
MAX-A90智能手表! 览邦WACH MAX-A90智能手表是一款集时尚与功能于一体的科技产品。它不仅具备传统手表的所有功能,还可以帮助你更好地管理生活和工作。这款手表拥有高精度、长续航、防水等卓越性能,让你的生活更加便捷。 首先,这款手表
2023-08-28 09:10:45
166
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A0/35/wKgZomTr9A6AeyihAARhhydJlFA638.jpg)
语音播报芯片引领智能健康浪潮,赋予体脂秤新声音WT588F02B-8S
一款创新产品——体脂秤语音芯片,让健康管理更加生动有趣,带来全新体验。该芯片通过WT588语音播报芯片实现智能语音交互功能,可测量体脂率、体重等数据,并播报结果。可个性化定制,贴心健康助手,适用于家庭、健身房、医疗机构等多领域,为智能健康管理提供助力。
2023-08-24 10:51:33
582
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/83/wKgaomSagEWAVS_tAAPQiIMOKhw250.png)
2023-08-24 10:49:31
254
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/95/23/wKgZomTmxTuAOkUSAAHLAujAPq8165.png)
产品推荐 | Abracon 的射频电感
电子:蓝牙音箱、电子烟、无人机、便携式游戏机、数码相机、手持GPS设备
通信:电信设备、无线LAN、电缆调制解调器
医疗:医疗监测设备:血糖-葡萄糖仪、温度计、手指血氧仪
可穿戴设备:智能手表、健身追踪
2023-08-22 09:29:59
8.8全民健身日,嘉兴这场华为发起的全民“热炼”很火
2023年8月8日是我国第15个“全民健身日”,8月7日至13日是我国第一个“体育宣传周”。8日傍晚,2023年全国“行走大运河”全民健身健步走(嘉兴站)活动在王江泾镇热闹举行。华为智能生活馆•嘉兴
2023-08-15 13:27:54
507
现制现售水在线监测系统开启监管新模式
现制现售水在线监测系统开启监管新模式 随着人们生活质量的提高和健康意识的增强,近年来,一种新型供水方式——现制现售水备受青睐。所谓现制现售水,是由一种接入市政供水管网的设备,通过水质处理器现场制作
2023-08-08 17:46:45
237
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/C3/wKgZomTSDwWAW8P2AACjZOgcHok121.jpg)
使用STNRG011做的一款150W电源,有什么办法降低倍频干扰吗?
2023-08-07 08:12:30
分享一个YB5011非隔离PWM控制AC-DC开关IC
简介:
YB5011系列是一款高性能低成本PWM控制功率开关,适用于离线式小功率降 压型应用场合,外围电路简单、器件个数少。同时产品内置高耐压MOSFET可提高 系统浪涌耐受能力,集成有完备的带
2023-08-03 14:48:21
做一款150W LLC架构电源,在3M辐射测试发现冷开机时EMI辐射变差是为什么?
最近在做一款150W LLC架构电源,PFC电容采用L6562 DCM模式,LLC IC采用NCP1397,最低工作频率约69KHZ,最高工作频率约200KHZ。在3M辐射测试发现冷开机时33MHz有3个dB的余量,煲热之后竟超标20dB。请各位高人支招是否有合理解决方案
2023-07-31 11:45:46
OC 6701 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片
概述
压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。
OC6701 内置高精度误差放大器, 固
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率、 多个高亮度
2023-07-29 14:17:04
OC5822 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器
OC5822 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。OC5822在 6-60V 宽输入电源范围内实现 1.5 A 最大输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。OC5822 采用
2023-07-29 14:13:39
什么是触摸传感器?触摸传感器工作原理解析
现在,触摸传感器已成为大多数可穿戴设备和物联网产品的标准配置。它们被用于从智能家居和家用电器到安全和工业解决方案的各种显示应用。触摸传感器有两种常见类型:电容式触摸传感器和电阻式触摸传感器。在本文中,我们将介绍它们的工作方式。
2023-07-10 10:02:18
3936
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/58/wKgZomSrZomALjUeAAEBvqdjoqk378.jpg)
现制现售水在线监测系统引领监管新模式
现制现售水在线监测系统引领监管新模式 现制现售饮用水是一种通过水处理设备当场制水并当场直接散装出售的供水方式,其凭借口感好、价格低廉、取水便捷等优势,深受老百姓的青睐。但由于国家对现制现售水的监管
2023-06-30 16:37:54
181
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/CB/wKgaomSelGKAU_VAAAFE4avjUtE679.jpg)
MS2107:AVS-Video→USB2.0是一款视频和音频采集芯片
MS2107是一款视频和音频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、视频ADC模块、音频ADC模块和音视频处理模块。MS2107可以将CVBS、S-Vido和音频信号通过USB接口
2023-06-15 15:26:30
政策强推,毛利50%的室外路径能否重燃智慧健身市场-IOTE物联网展
有保障、具备实时运动健身指导等功能的智能室外健身器材。推动3000个左右的公共体育场馆在2025年底前完成数字化升级改造。以具备条件的大中城市为重点,引导支持建设智慧健身中心、装配式社区智能健身房。 智能健身市场曾由居家健身引领于前年迎来火
2023-06-14 16:55:10
257
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/B2/wKgZomSJgG2AZBI7AAK8bUrsp20012.png)
紫光展锐5G芯片T820荣获金融科技产品认证证书
近日,紫光展锐系统级安全的高性能 5G SoC T820荣获由北京国家金融科技认证中心(下文简称“国金认证”)颁发的金融科技产品认证证书
2023-06-12 16:42:07
437
AI智能算法在健身领域的应用
大打折扣,即便是跟着刘畊宏锻炼,氛围感是达到了,但仍不能达到以前那种专业教练现场指导的安全性,毕竟健身没健好,因此受了伤多不划算。此时,慧视光电研发的AI智能算法就能派
2023-06-06 10:19:21
447
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7E/AE/poYBAGOGzF6AIDgVAAAaMH2b3yk969.png)
【世说芯品】科技与乐趣碰撞,芯讯通解锁运动新玩法
”,不想到人多繁杂的健身房,或不喜欢健身房推销会员卡的方式。那么科技的创新发展为满足这些需求带来了可能。 利用人工智能技术,图像传感技术、动作识别和语音识别等方式开发的智能健身产品,能为我们的居家健身和全民
2023-06-04 13:45:02
178
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/69/wKgaomTGeGyABz53AAAcVOE5YFs747.gif)
如何使用Wemos D1 mini制作一款简单但具有挑战性的游戏?
我使用 Wemos D1 mini 制作了一款简单但具有挑战性的游戏。
我尽量使说明尽可能详细,但如果您对此有任何疑问,请告诉我。
您所要做的就是将魔杖从电线的一端拿到另一端。它有一个 OLED
2023-05-23 06:14:41
UM2010一款单片集成低功耗 Sub-1GHz 射频收发器芯片
UM2010 是一款工作于 200MHz~960MHz 范围内的低功耗、高性能、单片集成的(G)FSK/OOK 无线收发机芯片。内部集成完整的射频接收机、射频发射机、频率综合器、调制解调器,只需配备
2023-05-19 10:32:01
TMC2240 是一款智能高性能步进电机驱动器IC,具有串通信接口 (SPI、UART) 和广泛的诊断功能。
TMC2240 是一款智能高性能步进电机驱动器IC,具有串通信接口 (SPI、UART) 和广泛的诊断功能。它结合了业界最先进的步进电机驱动器,该驱动器基于256微步细分和两个完全集成的36V
2023-05-12 15:59:50
好米配好锅!规范PCB设计助力RK3588硬件产品一路畅通
,主要面向ARM PC、NVR、服务器、IPC、大屏显示设备等AIoT行业类应用产品,可满足大多数人工智能模型的算力需求。
RK3588是一款采用arm架构的通用型SoC,具备8核Arm架构,在计算
2023-05-12 11:46:50
镜面触摸开关的运用
触摸开关是现代科技发展的新兴产品,除了最常见的墙壁触摸开关,触摸开关还被用于各种灯具、浴室柜镜、卫浴镜、灯镜、镜画和淋浴屏上。其中镜面触摸开关可以安装在化妆和卫浴等镜子上,利用触摸感应芯片原理控制
2023-05-08 15:11:49
1065
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8F/wKgaomRYnTGAKXWtAAC71bUu3tc365.png)
制作一款本地语音控制音箱有多难,有市场么
一、存在的问题:现在的类似小爱音箱,小度音箱都是接入的qq音乐资源,但是歌曲库有限,经常听到“该歌曲仅支持试听”,而且音源不咋地,开会员也不会把所有想听的歌曲集合全。
二、理想方案:制作一款本地语音
2023-04-23 10:32:36
LVGL MIPI屏无法进入局部刷新模式怎么解决?
disp_drv.full_refresh = 0 表示部分刷新模式,然后屏幕混合闪烁。好像跟command和video mode有关,应该修改flush_cb?我怎样才能解决这个问题?
2023-04-19 06:43:09
ESP32s2触摸传感器应用问题求解
我正在设计一个使用 ESP32s2 的业余爱好产品。产品放在铝制外壳中,我有一个与设计相关的问题想请教。我希望根据我在这里找到的答案学习一些新东西。我想在不对当前外壳设计进行任何更改(为按钮等开孔)的情况下实现触摸传感器功能 - 将整个外壳连接到触摸针而不是接地针(目前已完成)是一个愚蠢的设计决定?
2023-04-12 06:53:51
定制触摸屏的价格贵吗?
影响到定制触摸屏的价格,因为它需要花费一定的时间来制造和测试。总之,定制触摸屏的价格因素有很多,需要根据具体情况来确定。在选择定制触摸屏的厂家和产品时,需要认真考虑各种因素,以保证获得满足需求、价格合理的高质量产品。
2023-04-11 11:23:35
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 驱动
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流导通模式的降压型驱动一个或多个 LED LED 灯串。 恒流驱动器,用于OC5266 工作电压从 5.5V 到
2023-04-07 17:00:19
OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片
OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。OC5138 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz。OC5138 采用
2023-04-07 16:57:52
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 恒流驱动器
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于 驱动一个或多个 LED 灯串。OC5266 工作 电压从 5.5V
2023-04-07 16:55:34
OC5822 是一款内置功率 MOSFET 的单片降压型开关模式转换器
OC5822 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。OC5822在6-60V 宽输入电源范围内实现 1.5 A最大输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。OC5822 采用
2023-04-07 16:52:54
OC5864 是一款内置功率 MOSFET 0.6A 的峰值输出电流 的单片降压型开关模式转换器
OC5864 是一款内置功率 MOSFET0.6A 的峰值输出电流的单片降压型开关模式转换器。OC58640.9Q 的内部功率 MOSFET在 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A峰值
2023-04-07 16:43:02
ARM/FPGA/DSP板卡选型大全,总有一款适合您
六大原厂工业处理器平台图 2 创龙科技产品线概览5款全国产平台——工业级+国产化率100%全志T113-i双核Cortex-A7@1.2GHz含税99元起全志T3/A40i四核
2023-03-31 16:19:06
