精密光学元件制作中,粗糙度影响光学曲面质量。轮廓仪以高精度、自动化、多功能和数据分析能力,实现非球面镜片的专业检测,解读光学曲面变化。光学镜片曲面测量面临几何复杂性、表面反射和折射、尺寸材料挑战
2024-03-19 09:44:10216 中图仪器高精度光学影像测量仪Novator将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂工件表面
2024-03-13 10:16:23
常见的光学干扰手段。
激光干扰技术
激光干扰技术利用激光的高亮度、高方向性等特点,对敌方光学系统进行干扰。它可以通过发射与敌方光学系统波长相同的激光,使其接收端饱和,从而干扰或破坏敌方光学设备的正常工作
2024-03-01 17:26:30
光学三维测量技术是一种重要的非接触式测量方法,广泛应用于工程、制造、设计等领域。
2024-02-22 10:40:42276 光学3D表面轮廓仪(白光干涉仪)利用白光干涉原理,以0.1nm分辨率精准捕捉物体的表面细节,实现三维显微成像测量,被广泛应用于材料学领域的研究和应用。了解工作原理与技术材料学领域中的光学3D表面
2024-02-20 09:10:090 光学3D表面轮廓仪利用白光干涉原理,以0.1nm分辨率精准捕捉物体表面细节,实现三维显微成像测量。广泛应用于材料学领域,可测量各种材料表面形貌,提高超光滑表面形貌的测试精度。
2024-02-19 13:47:01237 任何一种光学仪器的用途和使用条件必然会对它的光学系统提出一定的要求,因此,在我们进行光学设计之前一定要了解对光学系统的要求。
2024-01-23 13:46:02167 复振幅测量是光场表征的必要前提,在这项工作中,课题组提出了一种仅用CCD记录的一幅图像来表征对称叠加光学涡旋(SSOV)复振幅的一次测量方法。
2024-01-16 14:13:38210 光学系统的 MTF 与分辨率之间的联系与区别。
2024-01-16 10:11:27322 纳米级长度和位移测量是光学精密测量领域的重要基础研究课题,在半导体叠对误差测量(overlay metrology)、精密对准与跟踪等方面具有关键作用。传统的光学干涉仪虽然可以实现纳米及亚纳米的测量精度,但系统复杂、易受环境干扰。
2024-01-14 10:52:23483 光学设计软件是用于模拟、分析和优化光学系统的工具。它们提供了从基本的光学元件设计到复杂的系统模拟的功能。在光学工程师和设计师进行光学系统设计时,这些软件是不可或缺的工具。下面将介绍一些常用的光学
2024-01-05 14:55:081354 同时具备纳米尺度的轮廓起伏变化和超光滑且透明的特点,该特点导致的测量需求,3d光学轮廓仪(白光干涉仪)能满足。3d光学轮廓仪通过利用白光的干涉和衍射现象,能够对微小
2024-01-02 10:31:200 路径,费时,周期长,对一些点位进行检测,无法直观呈现可视化。 对于汽车生产量的日益增长,批量化检测发挥着至关重要的作用,CASAIM自动化光学测量系统是一种专为品质检测而设计的检测自动化设备,可以全自动化完成各种不
2023-12-29 15:09:04162 3d光学轮廓仪通过利用白光的干涉和衍射现象,能够对微小的表面高度差异进行精确测量,并得出精准的尺寸和形态数据。对于超光滑透明微光学器件的测量来说,3d光学轮廓仪不仅具备高精度和高分辨率的特点,还能够快速、无损地获得物体的三维形貌信息。
2023-12-29 09:28:55330 薄膜厚度一直都是影响太阳能电池光电转换率的最直接因素,电池厂商为保证在完成电池产线生产后能更快速且更精准的测量出薄膜的厚度,了解其厚度对太阳能电池性能的影响程度及其光学常数,就得需要通过光学薄膜厚度
2023-12-16 08:33:09300 具有重要意义。本文将详细探讨PCB光学定位的要求。 光学定位系统概述 PCB光学定位系统是一种基于机器视觉技术的自动化检测系统,它通过高精度的相机和光源对PCB进行实时拍摄和图像处理,实现对PCB的精确测量和定位。这种系统具有非接触、高精度
2023-12-13 18:07:34551 工程等诸多领域。薄膜干涉是扩展光源照在薄膜上产生干涉的现象,主要包括等倾干涉、劈尖干涉、牛顿环和迈克尔孙干涉等。基于干涉理论的光学薄膜测量逐渐成为一类重要的光学测量技术。利用薄膜干涉进行光学测量最大的特点就是测量
2023-12-05 10:27:08313 镜头分辨率在光学系统中的核心作用
2023-12-04 10:12:440 PCB外形尺寸全检的神器-VX9000系列光学扫描成像测量机,获得了客户的广泛认可。 VX9000系列光学扫描成像测量机以光学成像测量系统为基础,配合高精度
2023-12-01 09:29:55
PCB外形尺寸全检的神器-VX9000系列光学扫描成像测量机,获得了客户的广泛认可和一致好评。VX9000系列光学扫描成像测量机以光学成像测量系统为基础,配合高精度运
2023-12-01 08:08:15156 超精密光学3D测量仪器具有高精度、自动化程度高、实时反馈和范围广等优势。它能够实现微米级别的精确测量,能够精确测量产品的尺寸、形状和表面粗糙度等,具有广泛的应用价值和重要意义。 中图仪器超精密3D
2023-11-30 09:13:110 超精密光学3D测量仪器具有高精度、自动化程度高、实时反馈和范围广等优势。它能够实现微米级别的精确测量,能够精确测量产品的尺寸、形状和表面粗糙度等,具有广泛的应用价值和重要意义。超精密光学3D测量
2023-11-29 10:11:270 中图仪器Novator系列2.5次元影像光学测量仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。它通过光学
2023-11-28 11:18:14
中图仪器SJ5720光学曲面测量仪是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的高精度光学曲面测量仪。它采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高稳定性气浮隔震系统
2023-11-16 13:42:46
Novator系列国产光学影像测量仪品牌采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。它将传统影像测量与激光
2023-11-09 10:12:35
对于光学系统的杂光抑制能力,我们可采用点源透过率(PST)指标来评价。PST值越小,则光学系统的杂光抑制能力就越强,系统性能也越好。PST定义为:光学系统视场外的视场角为θ的点源目标辐射,经过
2023-11-07 10:25:51312 灵活的全新三维测量体验之旅。 TrackProbe 跟踪式光笔测量系统,由手持式测量光笔i-Probe和新一代光学跟踪器i-Tracker组成,专为计量级精度测量量身打造。整个系统凭借其高精度、高便携性和高易用性的特点,能轻松应对大范围、远距离及复杂严苛环境的测量需求。 面对生产车间现场,从
2023-11-06 16:17:14282 中图Novator系列影像自动光学测量仪采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,可实现各种复杂零件的表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差、3D空间形貌与尺寸结构
2023-11-01 09:34:27
电子发烧友网站提供《基于自动光学检测仪通信系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-18 10:33:200 共聚焦光学系统为基础,结合高稳定性结构设计和3D重建算法共同组成测量系统,能用于各种精密器件及材料表面的非接触式微纳米测量。能测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深
2023-10-11 14:37:46
原理来测量长度并实现高精度测量。例如Novator系列全自动影像仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,通过本身配备的摄像头捕捉图像,通过传输数据到电脑,再通过软件系统,合成直观的影像,再通过
2023-10-11 14:34:04
Novator系列光学二次元影像测量仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。在制造、建筑、医疗
2023-09-25 11:37:14
Novator自动光学影像测量仪器将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,支持频闪照明和飞拍功能,1-2S自动聚焦速度快,处理去毛刺、弱边界等复杂边界提取能力强,可进行高速测量,并融入中图闪测仪
2023-09-18 09:12:23
针对自由曲面能提升成像光学系统的性能和校正像差的特点,分析了自由曲面在离轴光学系统中的应用优势。光学系统选用视场角为30°×11°、焦距为150 mm、F数为3的Cook-TMA
2023-09-10 09:06:32602 摘要:光学表面的光散射测量方法为目前测量光学元件表面散射特性的一种主要技术,主要包括角分辨测量法和总积分测量法。本文对上述两种测量方法的基本原理和实验装置进行了系统的阐述,并对两种
2023-09-08 09:31:43827 红外光学系统的基本功能是接收和聚集目标所发出的红外辐射并传递到探测器产生电信号。红外光学系统与普通(可见光)系统设计区别主要在应用的光学材料上。
2023-09-07 10:13:24474 Novator系列二次元影像光学测量仪通过光学原理,通过本身配备的摄像头捕捉图像,通过传输数据到电脑,再通过软件系统,合成直观的影像,再通过分析师对图像进行数据分析,然后得出最终的数据结论,不仅实现
2023-09-04 13:26:20
LightTools是一个全新的具有光学精度的交互式三维实体建模软件体系,提供最现代化的手段直接描述光学系统中的光源、透镜、反射镜、分束器、衍射光学元件、棱镜、扫描转鼓、机械结构以及光路。由于
2023-09-04 10:09:141134 GTS激光跟踪测量系统主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,如在航空航天领域对飞机零部件及装配精度的测量;在机床行业中对机床平面度、直线度、圆柱度等的测量;在汽车制造中对车型的在线测量;在制造中
2023-08-30 10:35:56
摘要:变形光学系统具有双平面对称性,其在两个对称面内的焦距不同。利用变形光学系统能够在使用常规尺寸传感器的情况下获得更宽的视场。本文根据变形光学系统的一阶像差特性,提出了一种设计折反式变形光学系统
2023-08-30 06:29:52291 光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析,并获取反映器件表面质量的2D、3D参数,从而实现器件表面形貌3D测量的光学检测仪器
2023-08-17 10:24:51
摘要 :近年来,随着变焦距系统光学设计理论的完善以及加工工艺的成熟,变焦距光学系统的种类日益丰富,成像质量逐渐提高,可与定焦系统相媲美,因此广泛的应用到各种工作生活领域中。在这种情况下,研究变焦距系统的设计无疑具有重要意义。
2023-08-14 11:25:42492 关于红外雨量计(光学雨量传感器)的红外光学测量技术 红外雨量计是一种常用的雨量测量设备,它通过红外光学测量技术来测量雨量。红外光学测量技术是指利用光学原理和仪器对物体的红外辐射进行测量、分析和处理
2023-08-11 14:50:30803 光学影像测量仪Novator具有测量手段多、灵活性强、非接触等特点,被广泛的应用在各种精密电子、晶圆科技、塑胶、精密零件、接插件、模具、PCB板、粉末冶金、钟表零件、光纤器件、汽车工程、高等院校
2023-08-11 08:54:07
光学图像信息传递系统构成 图1.光学图像信息传递系统实例 □ 一个完整的图像信息处理链是光学工程、电子工程和软件工程的综合。 □ 系统功能: ▷ 照明部件: 使被测物体获得照明均匀、照度恰当、波段
2023-08-09 06:55:45234 光学3D表面轮廓仪(白光干涉仪)在金属测量方面应用广泛,可以实现非接触式、高精度的测量。SuperViewW1光学3D表面轮廓仪可以测量金属的形状、表面缺陷、几何尺寸等多个方面,自动聚焦测量工件获取2D,3D表面粗糙度、轮廓等一百余项参数。
2023-08-02 13:28:49419 摘要 :变形光学系统具有双平面对称性,其在两个对称面内的焦距不同。利用变形光学系统能够在使用常规尺寸传感器的情况下获得更宽的视场。本文根据变形光学系统的一阶像差特性,提出了一种设计折反式变形光学系统
2023-07-31 15:15:38508 光学影像测量仪通过光学原理进行测量,通过自带的摄像头捕捉图像,将数据传输到计算机,通过软件系统合成直观的图像,通过分析人员对图像的数据进行分析,然后得出最终的数据结论,不仅实现了工件的形状、长、宽
2023-07-31 09:05:19
被测光学系统放置在已知焦距为f0的平行光管的物镜前,平行光管物镜焦平面上放置玻罗板(一组已知刻线间隔的精密分划板)。在被测光学系统焦面上用显微镜瞄准玻罗板的像,设玻罗板某一对线宽为d,在被测光学系统的焦面上所成像的线宽为d`,则被测系统的焦距为f。
2023-07-28 15:02:232081 纳米级的扫描分辨率,能够轻松实现透明表面微结构的3D图像重建和轮廓尺寸的高精度测量,在下述视频中可直观的了解光学膜片表面微结构的测量过程。共聚焦显微镜能够对光学膜表面微结构实现快速自动化测量,并提供高度、宽
2023-07-25 09:36:290 中图仪器VT6000共聚焦显微镜能够对光学膜表面微结构实现快速自动化测量,并提供高度、宽度和角度等一系列轮廓尺寸参数对表面质量进行表征,帮助客户实现光学膜片表面质量的检测与管控。
2023-07-25 09:24:19372 CHOTEST中图仪器白光干涉光学轮廓仪SuperViewW1采用光学干涉技术、精密Z向扫描模块和优异的3D重建算法组成测量系统,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位
2023-07-24 14:44:10
CHOTEST中图仪器质量光学影像测量仪具有X、Y、Z方向高精度测量能力,重复性精度1μm;支持点激光轮廓扫描测量以及线激光3D扫描成像,进行高度方向上的轮廓测量,实现3D扫描成像和空间测量。还支持
2023-07-21 11:26:29
光学陀螺仪是一种利用光学原理测量角速度和角位移的装置。其基本原理是利用光的干涉或相对位移来检测旋转运动。
2023-07-19 14:58:55430 Novator系列全自动光学影像测量仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。广泛用于用于机械、电子
2023-07-19 10:02:13
光学传感器是一种常用的传感器技术,它利用光学原理来检测和测量光的属性。光学传感器广泛应用于各种领域,包括工业自动化、医疗设备、通信技术等。在光学传感器的世界中,存在着多种类型,每种类型都有其独特的工作原理和应用范围。
2023-07-18 09:41:55823 3d光学影像测量仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。在制造、建筑、医疗、航空航天等各个领域都有
2023-07-14 14:47:42
3d光学轮廓测量仪测量精度高,测量单个精细器件的过程用时2分钟以内,确保了高款率检测。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于从光滑到粗糙等各种精细器件表面的测量。应用领域3d光学轮廓测量仪对各种
2023-07-14 14:40:30
红外光学雨量传感器通常用于测量雨水的降雨量,以下是一些应用案例: 1. 气象监测:红外光学雨量传感器可安装在气象站点、气象卫星等设备中,监测雨水的降雨量和分布情况,从而提供气象预测和预警服务。 2.
2023-07-13 11:26:35308 中图仪器Novator系列高精度光学影像测量仪是全自动影像测量仪,具有高精度、高效率、自动化和稳定性好的优点。它采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息
2023-07-13 09:55:51
三坐标光学测量机由三个相互垂直的测量轴和各自的长度测量系统组成机械主体,结合测头系统,控制系统,数据采集与计算机系统等构成坐标测量系统的主要系统元件,测量时把被测件置于测量机的测量空间中,通过机器
2023-07-13 09:52:38
3D三维扫描仪测量测技术采用三角测量原理准确获取工件表面完整三维数据的高性能光学扫描量测系统是一款先进的的解决方案。与传统接触式测量方法相比,非接触式蔡司光学扫描测量方法更快,获取的数据信息量更多
2023-07-11 15:11:391170 3D成像技术实现了二维到三维的升级。智能化制造下,具有3D成像功能的机器视觉系统可以更快,更准确地检查生产现场的组件。其中表面形貌的3D测量,包括了轮廓的测量以及表面粗糙度的测量,是微纳结构测量最为
2023-07-06 13:24:240 摘要 :讨论了衍射光学元件的特殊成像性质;提出了带宽积分平均衍射效率的概念和应用;给出了作者在国内外完成的几个折衍射混合成像光学系统的应用实例,包括一个用衍射光学元件复消色差的长焦距光学系统
2023-07-02 09:59:19441 法国ALPAO 高速自适应光学系统产品介绍:法国ALPAO Shack-Hartmann (SH)波前传感器(WFS)是专为自适应光学(AO)设计的波前传感器系列。它们具有优异的性能,适合各种自适应
2023-06-29 14:19:07
中图仪器光学检测仪厂家Novator光学影像测量仪影像仪是一种新的全自动影像测量仪,新增图像匹配功能,通过产品整体图像实现匹配测量,解决了产品变形较大的难题!使用硬触发式对焦模式,单向运动,一次对焦
2023-06-25 10:51:39
实际光学系统的成像是不完善的,光线经光学系统各表面传输会形成多种像差,使成像产生模糊、变形等缺陷。像差就是光学系统成像不完善程度的描述。光学系统设计的一项重要工作就是要校正这些像差,使成像质量达到技术要求。光学系统的像差可以用几何像差来描述。
2023-06-19 12:45:40228 任何一种光学仪器的用途和使用条件必然会对它的光学系统提出一定的要求,因此,在我们进行光学设计之前一定要了解对光学系统的要求。这些要求概括起来有以下几个方面。 一、光学系统的基本特性 光学系统
2023-06-14 10:17:441004 所谓光学系统设计就是根据使用条件,来决定满足使用要求的各种数据,即决定光学系统的性能参数、外形尺寸和各光组的结构等。因此我们可以把光学设计过程分为4 个阶段:外形尺寸计算、初始结构计算、象差校正和平衡以及象质评价。
2023-06-14 10:15:23280 引言 实际光学系统的成像是不完善的,光线经光学系统各表面传输会形成多种像差,使成像产生模糊、变形等缺陷。像差就是光学系统成像不完善程度的描述。光学系统设计的一项重要工作就是要校正这些像差,使成像
2023-06-13 09:41:01567 摘要 :杂散光是光学系统中所有非正常传输光的总称,杂散光对光学系统性能的影响因系统不同而变化。 因此,在现代光学设计中,杂散光分析成为光学设计工作中的一个重要环节。 杂散光产生的原因比较复杂,讨论
2023-06-12 09:40:14586 信噪比是探测器中信号功率与噪声功率的比值。光学测量中通常将信号比(SNR,S/N比)作为一个特性参数。
2023-06-11 11:46:46773 光学元件 ACSM 的最终目标是将光学制造技术全面引入原子级精度及尺度,这需要从内在机理、工艺、表征与测量、仪器与设备等领域的共性问题出发,探索新的光学制造范式。在原子及近原子尺度下,ACSM 的基础理论体系已从经典理 论跨越到量子理论,基于量子理论阐释ACSM 过程中单原子操纵
2023-06-09 16:35:11932 中图仪器Novator系列光学影像仪测量仪是一种全自动影像测量仪,具有可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂工件表面。 Novator系列光学影像仪测量仪充分发挥了光学电动变倍镜头
2023-06-08 14:42:33
物体的形状限制,经过处理的虚拟数据具有广泛的应用价值。本次设计课题为双目三维光学测量硬件系统设计。本文以格雷码结构光三维测量为编码原理,用SolidWorks建立三维模型,MeshLab处理点云数据图像
2023-06-02 17:00:44550 ELAF-250N-T30004传感器是测量负载和重量的重要设备。力传感器计算高精度的非侵入式负载测量数据。正确校准后,其精度在测量范围的 0.03%-0.25% 之间。 为了利用这种精度,需要
2023-06-01 15:43:51223 (比如三次元测量等设备)。随着产业工业发展,产品复杂程度加大,特别是复杂物体外形数据的精确获取,包括不规则自由曲面,,对传统的接触式测量提出了挑战。另外,从工业技术发展的趋势来看,一是超大规模的系统工程领域:载
2023-05-29 15:20:351099 前端接收机的优点。 01 光学前端在体外诊断(IVD)系统中的应用实例 1.1 脉搏血氧测量应用 2020年的Covid-19带来了健康世界的范式转变。不同年龄段的人现在不断跟踪和监测他们的生命体征,如血氧饱和度(SpO2)、心率(HR)和VOx水平,这是他们日常生活方式
2023-05-25 13:35:01535 中图仪器Novator光学影像测量仪影像仪是一种全自动影像测量仪,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,能实现2.5D和3D复合测量。它支持点激光轮廓扫描测量,进行高度方向上的轮廓测量;支持线激光
2023-05-24 14:55:56
光学技术的发展对材料、表面、组件和系统的质量提出了更高的要求,有时甚至是全新的要求。对于汽车应用中的光学器件,促进高透射率和散射的材料对于光学系统的效率和外观非常重要。对于天文学和星载系统中的光学,材料要求可能大不相同;例如,限制反射率和减少杂散光的材料可能非常重要。
2023-05-24 14:35:291026 发CASAIM光学3D测量仪对发动机叶片尺寸测量应用。 应用CASAIM光学3D测量仪对发动机叶片扫描流程简单、易于操作、可十分高效的对获取发动机叶片的三维结构,具体步骤如下: (1)直接扫描,用手持式光学3D测量仪对发动机叶片进行扫描,
2023-05-23 10:45:02468 实际上,许多光学系统是把空间的物点成像在一个像平面上,称为平面上的空间像,如望远物镜、照相物镜等属于这一类。 空间中的物点分布在距离光学系统的入射光瞳不同的距离上,这些点的成像原则与平面物体的成像相同。
2023-05-22 10:11:47938 光学轮廓仪(白光干涉仪)是利用光学干涉原理研制开发的超精细表面轮廓测量仪器。照明光束经半反半透分光镜分成两束光,分别投射到样品表面和参考镜表面。从两个表面反射的两束光再次通过分光镜后合成一束光,并由
2023-05-18 16:55:38762 光学材料能对光学产品的性能产生举足轻重的影响,随着光学技术的发展,业界对材料、表面、元件和系统的质量要求越来越高,甚至提出了新的需求。例如,在汽车行 业中,光学元件 需要高透射率和高散射率的材料
2023-05-17 22:10:01249 相对于位移传感器,储罐上使用的更广为人知的液位测量M5277-C3313U-250BG压力传感器。向被测液面发出微波,当微波被液面反射回到雷达液位计时,压力传感器计算发出和收到微波脉冲的时间差来测量
2023-05-11 15:30:35257 。 中图仪器Novator系列一键式影像光学测量仪采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,能实现高精度运动测量;充分发挥了光学电动变倍镜头的高精度优势,将传统影像
2023-05-11 14:12:44
变焦系统大体上可分为光学补偿和机械补偿两大类。由于光学补偿只能做低变倍比、小相对孔径的变焦距系统,而且焦距仅是几个离散值,因而在使用中受到很多限制。
2023-05-06 10:24:13408 光学计量学是当今制造业的关键技术之一。它通常可以被定义为用光进行测量的科学,被广泛用于评估产品(或其某些部件或组件)的物理特性
2023-04-28 11:19:101022 影像测量仪是由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等部分组成的测量仪器。全自动影像仪可以学习并记忆对焦、选点、功能切换、人工修正、灯光匹配等过程,可自动完成边缘提取、对焦、匹配
2023-04-23 15:55:45
2023-04-21 14:17:16863 光学仪器设计和单纯光学设计有很大的不同,单靠几何光学和物理光学不能完全解决它所遇到的问题。它的本质是充分利用光源、光学媒质、光能接收器和几何光学、物理光学的可能性来满足特定的使用要求。
2023-04-21 12:33:38384 解决方案。智能化驱使下,中图仪器光学3D成像测量技术的创新应用1、自动聚焦法-影像测量仪自动聚焦法是基于几何光学的物象共轭关系,能使得场景目标在成像系统中准确清晰
2023-04-21 11:32:11
2023-04-21 11:20:340 中图仪器影像测量仪、共聚焦显微镜、白光干涉仪基于3D光学成像测量非接触、操作简单、速度快等优点,能提供常规尺寸光学测量仪器、微观尺寸光学测量仪器、大尺寸光学测量仪器等精密测量解决方案!
2023-04-20 17:11:44396 中图仪器Novator系列一键式光学影像测量仪采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,充分发挥了光学电动变倍镜头的高精度优势,可实现各种复杂零件的表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差、3D空间形貌
2023-04-12 14:36:45
杂散光指的是非设计需要的光线通过光学系统后到达像面,是对光学系统中非正常传输光的概括 ,最终在像面形成不同类型的伪像。
2023-04-04 12:45:06599 光电容积脉搏波描记术(Photoplethysmography,PPG)是一种用于心率监测仪(HRM)和外周毛细血管氧饱和度(SpO2)测量的流行光学技术。它简易方便,因为只需将LED和光电探测器(PD)连接到身体上即可。
2023-03-29 09:12:131297
查看更多
