VK1640B是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部 集成有数据锁存器、LED 驱动等电路。SEG脚接LED阳极, GRID脚接LED阴极,可支持8SEGx12GRID的点阵LED显示
2026-01-04 16:00:28
66
TPS929120AQPWPRQ112通道40V高侧LED驱动器产品型号:TPS929120AQPWPRQ1产品品牌:TI/德州仪器产品封装:HTSSOP24产品功能:12通道40V高侧LED驱动器TPS929120AQPWPRQ1特征●高电流精度:5–75mA时
2025-12-30 11:23:34
72
、电路、环境等多重因素影响,损坏概率差异显著 —— 优质 LED 灯珠在合理使用下可稳定工作5万小时,劣质产品则可能短期内失效。如果按每天使用6小时计算,理论上可以使用20多年。
但现实却很骨感——很多
2025-12-27 10:12:50
TLD6098-12B_EVAL评估板:高功率LED驱动的实用之选 在电子工程师的日常工作中,为高功率LED选择合适的驱动方案是一项常见且关键的任务。今天,我们就来详细探讨一下英飞凌
2025-12-19 15:35:05
187 利用PWM技术控制LED亮度,不仅效率高、响应快,还能实现细腻的视觉过渡。系统介绍PWM的工作机制,结合具体硬件平台,展示如何编程实现LED的渐亮渐灭,最终完成一个完整的呼吸灯项目。 本文特别
2025-12-15 13:03:06
248
引言在现代汽车电子技术飞速发展的背景下,LED车灯已从传统的照明功能逐步演变为集安全性、智能化与个性化于一体的复杂系统。无论是前照灯、日行灯还是尾灯,LED作为核心光源器件,其长期工作的可靠性
2025-12-10 14:49:40
264
正式发布GALT62120 12通道汽车高边LED驱动器。 极海GALT62120汽车高边LED驱动器,支持12通道精密高边电流输出,可提供像素级LED独立控制;集成可编程12位PWM调光,实现线性和指数调光;支持LED开路/短路检测、过温保护等功能,符合AEC-Q100 Grade1标准,可
2025-12-03 15:23:00
57400
据央视新闻报道;在24日;深圳南山区国内首个光量子计算机制造工厂正式进入小规模生产阶段,据悉该工厂是隶属于玻色量子;总面积约5000平方米,集研发、制造、测试于一体,用于实现光量子计算机的工程化、标准化和规模化生产。第一台计算能力达到1000个量子比特的光量子计算机在这里生产。
2025-11-25 17:17:37
1871 概述 型号:FZH367FZH367是一种具有独立自动呼吸功能的LED(12×16)点阵驱动芯片。芯片通过I2C协议控制每个LED实现 3 种自动呼吸模式及PMW模式的切换控制。此外,芯片具备
2025-11-18 09:18:39
是一种具有独立自动呼吸功能的LED(12×12)点阵驱动芯片。芯片通过I2C协议控制每个 LED实现 3 种自动呼吸模式及PMW模式的切换控制。此外,芯片具备对每一个LED的开短路检测功能,通过
2025-11-17 09:38:24
是12通道LED(发光二极管)驱动控制专用电路,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动等电路。通过外围 MCU控制实现该芯片的单独辉度、级联控制实现全彩LED点阵 发光控制。本产品
2025-11-13 10:52:12
:≤±3.5% 通过调节外部电阻,可设定精密电流输出值工作电压:4.5V~5.5V应用领域:LED照明、LED调光封装形式:ESOP8
FZH02 凭借 高精度恒流输出、30V耐压 及 灵活PWM调光,成为中小
2025-11-11 10:01:59
。采用LQFP44的封装形式。Z216+128
特点
• 工作电压 3.0-5.5V
• 内置RC振荡器
• 16个SEG脚,8个GRID脚
• SEG脚只能接LED阳极,GRID脚只能接LED阴极
2025-11-10 17:48:22
H5432A 是一款外围电路设计简洁的多功能平均电流型 LED 恒流驱动芯片,适配 5-30V 电压范围,可应用于非隔离式大功率 LED 恒流驱动场景。
核心功能特性
内置功率开关管与平均电流检测
2025-11-10 10:51:09
交流直驱LED驱动芯片的工作原理基于将交流电源直接转换为恒流源驱动LED发光的技术。其核心功能是将市电(100-220V AC)转换为稳定的电流,确保LED在安全电流下工作,同时提升系统效率至90%以上。
2025-11-05 10:43:50
224
STMicroelectronics X-NUCLEO-LED12A1 LED驱动器扩展板用于STM32 Nucleo,具有四个LED1202器件,可驱动多达48个LED。LED1202是一款12
2025-10-31 15:13:16
409
功能与特性
保护机制:内置过热保护模块,可在特定工况下对芯片形成保护,降低因温度过高导致的功能异常风险。
功耗表现:静态电流数值较低,在典型工作条件下测量值为 100uA。
调光方式:支持 PWM
2025-10-29 09:43:37
SZSW2402LED手提工作灯是一种集成了高亮度LED光源、大容量电池便携提手的移动照明设备。它本质上是一个小型的、可移动的照明”,专为在固定照明不足或没有电源的场所提供大面积、高亮度的照明而设
2025-10-14 16:37:00
SZSW2410LED轻便工作灯 保养指南。这类灯具通常具有便携、可折叠、多角度调节、磁吸或夹持等特点,正确的保养能确保其长久耐用,随时为您提供明亮可靠的工作照明。核心保养原则安全第一: 任何清洁或
2025-10-14 15:58:24
SZSW7155LED平台工作灯维护指南。正确的维护不仅能延长灯具的使用寿命,还能确保其始终提供最佳照明效果。维护核心原则安全第一: 在进行任何清洁或检查前,务必断开电源(拔掉插头或断开USB连接
2025-10-14 12:21:50
失效和封装失效的原因,并分析其背后的物理机制。金鉴实验室作为一家专注于LED产业的科研检测机构,致力于改善LED品质,服务LED产业链中各个环节,使LED产业健康
2025-10-14 12:09:44
242
/6/8/11)个开关MOSFET的恒定电流阱,以支持N × 18个LED点或N × 6个RGB LED。LP5862集成了2个MOSFET,从而支持多达36个LED点或12个RGB LED
2025-09-19 11:02:18
627
/2/4/6/8/11)个开关 MOSFET的恒定电流阱,以支持N × 18个LED点或N × 6个 RGB LED。LP5864集成了4个MOSFET,从而支持多达72个LED点或24个 RGB LED。
2025-09-19 10:53:29
597
= 1/2/4/6/8/11)个开关 MOSFET的恒定电流阱,以支持N × 18个LED点或N × 6个 RGB LED。LP5861集成有1个MOSFET,支持多达18个LED点或6个RGB LED。
2025-09-19 10:36:48
656
Adafruit 4343 开发板红色 LED 闪烁, 且屏幕不工作, 该怎么办
2025-09-08 07:19:11
该LM27951是一款开关电容器白光LED驱动器,能够驱动多达四个LED的电流为30 mA的LED通过每个LED。其四个严格调节的电流源确保了出色的 LED 电流和亮度匹配。LED驱动电流由外部检测电阻器编程。该LM27951在2.8 V至5.5 V的输入电压范围内工作,只需要四个低成本陶瓷电容器。
2025-09-05 15:32:39
669
LP55281 器件是用于手持设备的四重 RGB LED 驱动器。它可以驱动 4 个 RGB LED 组和一个 fun-light LED。升压DC-DC转换器以高效率驱动大电流负载。RGB 驱动器
2025-09-04 14:15:42
770
采用高亮度LED照明将成为未来汽车的主要特征,这归功于LED相对于传统的白炽光照明方案所具有的许多基本优势。此外,采用LED照明也可带动汽车设计技术和设计风格上的变化。然而,正像任何创新技术一样
2025-08-29 16:06:29
524
该TLC5973是一款易于使用的3通道、50 mA恒定灌电流LED驱动器。单线、
3 Mbps 串行接口 (EasySet) 提供了一种最大限度地降低布线成本的解决方案。LED 驱动器提供 12
2025-08-28 14:00:21
1020
)这是LED平台灯最传统和最主要的应用场景,通常安装在各种平台、支架或高处,为大型工作区域提供均匀、无眩光的高质量照明。工厂车间与生产线:照亮装配线、加工区域、质检区
2025-08-28 13:20:02
TLC6C5712-Q1器件是一款12通道恒流灌电流LED驱动器。精度 具有 8 位点校正的输出电流使 TLC6C5712-Q1 器件成为以下目标的完美解决方案 正确的 LED 亮度和色温变化。高级
2025-08-27 10:00:57
1142
该LM36923H是一款超紧凑、高效的三串白光LED驱动器,专为LCD显示屏背光而设计。该器件可为多达 12 个串联 LED 供电,每串电流高达 25 mA。自适应电流调节方法允许每个串中的 LED
2025-08-26 15:49:00
1158
该LM36922H是一款超紧凑、高效的双串白光LED驱动器,专为LCD显示器背光而设计。该器件可为多达 12 个串联 LED 供电,每串电流高达 25 mA。自适应电流调节方法允许每个串中的 LED
2025-08-26 15:38:19
922
器件是一款 9 通道或 12 通道恒流灌电流 LED 驱动器。LP50xx 器件包括集成的混色和亮度控制,预配置简化了软件编码过程。每个通道集成了 12 位、29kHz PWM 发生器,可为 LED 提供平滑、鲜艳的色彩,并消除可听噪声。
2025-08-25 11:18:22
750
TPS929121-Q1 是一款 12 通道、40V 高侧 LED 驱动器,可控制 8 位输出电流和 12 位 PWM 占空比。该器件通过 LED 开路、对地短路和单 LED 短路诊断满足多种调节
2025-08-22 14:27:03
944
N 个 × 6 个 RGB LED。LP5862 集成了两个 MOSFET,用于多达 36 个 LED 点或 12 个 RGB LED。
2025-08-22 10:21:52
741
个×48个RGB LED像素,堆叠四个TLC6984可以驱动64×64个RGB LED像素。为了实现低功耗,该器件通过其共阴极结构支持红色、绿色和蓝色LED的分离电源。此外,超低工作电压范围(Vcc低至2.5 V)和超低工作电流(Icc低至3.6 mA)可显著降低TLC6984的工作功率。
2025-08-22 10:06:49
1041
LP5812 是一款具有自主动画引擎控制功能的 4 × 3 矩阵 RGB LED 驱动器。该器件在点亮LED时具有0.4mA(典型值)的超低正常工作电流。
采用时间交叉复用(TCM)结构
2025-08-20 15:21:44
748
和使用寿命的影响。一、导致LED灯具变暗的原因1.驱动器损坏:LED灯具需要通过恒流驱动电源将市电转换为适合灯珠工作的直流低电压。驱动器内部的任何故障,如电容或整流器损
2025-08-19 21:35:02
2481
Texas Instruments LP5860T LED矩阵驱动器是一款大电流、高性能LED矩阵驱动器。该器件集成了18个恒定电流阱和N (N = 6/8/11)个开关MOSFET,以支持N
2025-08-15 14:16:20
825
Texas Instruments LP5861T大电流LED驱动器集成了18个恒定电流阱和N (N = 6/8/11) 个开关MOSFET,以支持N × 18个LED点或N × 6个RGB LED。LP5861T是支持18个LED点或6个RGB LED的直接驱动版本。
2025-08-15 14:04:27
781
Texas Instruments LP5868T大电流LED驱动器集成了18个恒定电流阱和N (N = 6/8/11) 个开关MOSFET,支持N × 18个LED点或N × 6个RGB LED。LP5868T集成了八个MOSFET,用于多达144个LED点或48个RGB LED。
2025-08-15 11:52:05
864
国产替代最优解 易冲半导体推出12/16通道ADB大灯LED矩阵控制器
2025-08-08 16:21:21
26227
LED透镜粘接UV胶是一种特殊的UV固化胶,用于固定和粘合LED透镜。它具有以下特点:1.高透明度:LED透镜粘接UV胶具有高透明度,可以确保光线的透过性,不影响LED的亮度和效果。2.快速固化
2025-08-08 10:11:26
1049
Mini-LED和Micro-LED显示技术成为了近期的热点技术。这两种新技术和现在的LCD及OLED技术相比有什么优势和联系呢?从下图可以看出每种显示技术的差异,目前行业在从LCD时代进入OLED
2025-08-06 11:13:41
4090
LED电视等于真LED屏吗?
2025-08-05 15:03:58
870 汽车灯作为夜间行车不可或缺的照明设备,随着LED技术的不断发展,越来越多的汽车制造商将LED车灯视为首选产品。LED汽车灯指的是在车辆内部和外部使用LED技术作为照明光源的灯具。外部照明设备涉及到热
2025-07-30 12:03:08
769
Texas Instruments LP5867 7x6 LED是一款高性能LED矩阵驱动器。该器件集成了6个具有N (N = 7) 个开关MOSFET的恒流阱,用于支持N × 6个LED点或N
2025-07-25 11:55:01
610
灯珠是LED灯具最核心的原物料,直接决定了灯具的性能和可靠性。大多LED照明厂商出于投资回报比的考量,并未采购专业的微观结构检测设备,也缺乏材料学科的专业技术人员。LED灯珠来料检验的优点1.来料
2025-07-24 11:30:29
1788
LED驱动器的核心工作原理是将输入电源(交流或直流)转换为稳定可控的直流电流,通过恒流控制、电压调整及保护机制确保LED安全高效工作。
2025-07-24 09:29:38
475
都能稳定发光,且通过 PWM 调光功能可实现亮度调节。
工业与特种照明:适用于 LED 矿灯、工作灯等。在矿井等恶劣环境中,矿灯需要稳定可靠的光源,H7304B 的过热保护等机制可保证其在高温等复杂
2025-07-21 09:37:14
一、芯片缺陷在LED器件的失效案例中,芯片缺陷是一个不容忽视的因素。失效的LED器件表现出正向压降(Vf)增大的现象,在电测过程中,随着正向电压的增加,样品仍能发光,这暗示着LED内部可能存在电连接
2025-07-08 15:29:13
561
芯片失效和封装失效的原因,并分析其背后的物理机制。金鉴实验室是一家专注于LED产业的科研检测机构,致力于改善LED品质,服务LED产业链中各个环节,使LED产业健康
2025-07-07 15:53:25
765
Analog Devices MAX25608 12开关高亮度LED矩阵管理器设计用于汽车照明,具有一个12开关阵列,用于旁路连接单串或双串应用中的单个LED。在MAX25608上还设有12个单独
2025-06-26 11:41:09
597
近日,第十二届中国LED首创奖颁奖典礼于广州盛大举行。晶能光电凭借深厚的的知识产权底蕴与持续的创新能力,再度荣登“2024年度中国LED行业知识产权50强”榜单。这已是公司连续五届获此殊荣。
2025-06-16 17:27:40
1169 LED支架的镀银层质量非常关键,关系到LED光源的寿命。电镀银层太薄,电镀质量差,容易使支架金属件生锈,抗硫化能力差,从而使LED光源失效。即使封装了的LED光源也会因镀银层太薄,附着力不强,导致
2025-05-29 16:13:33
596
LED电源里原物料当LED硫化现象发生后,照明厂首先排查的是灯具的生产、储存、通电老化环境,却忽视了灯具的内置电源。LED电源里面有三四十种原物料,这些物料里面也可能含有硫、氯和溴元素。在密闭、高温
2025-05-22 17:29:45
601
FZH12 是一款专为全彩 LED 点阵控制设计的 12 通道 LED 驱动控制芯片,由深圳市方中禾科技有限公司开发。以下是其主要特性与功能概述:核心特性通道与驱动能力12 通道输出,支持 RGB
2025-05-17 17:46:45
0 LED全息屏与LED晶膜屏:透明显示新潮流的“双雄争霸”
2025-05-17 17:31:02
714
高科凭借其领先的光纤通信技术,推出1路、4路、8路、12路、16路LED大屏光纤收发器,重新定义了LED显示屏的光纤传输标准,从舞台演出到交通枢纽,全方位满足行业需
2025-04-28 14:19:37
在当今这个信息传播飞速、视觉展示无处不在的时代,LED显示屏成为了传递信息、营造氛围的关键元素。无论是繁华街头的户外广告,还是大型活动现场的舞台背景,又或是交通枢纽里的信息发布,LED显示屏都在发挥
2025-04-28 13:52:50
LED2472G 是一款单片、低电压、低电流功率 24 位移位寄存器,专为 LED 面板显示器而设计,具有面向室内和室外 LED 屏幕广告牌的特殊功能。该 LED2472G 保证 20 V 的输出
2025-04-15 17:46:53
1015
可提供3 mA到40 mA恒流以驱动LED。可通过外部电阻对电流进行编程,并可通过7位电流增益寄存器在两个子范围内调节电流。可通过12/16位灰度控制分别针对每个通道调节亮度。
2025-04-15 17:40:41
983
LED1202 是一款 12 通道低静态电流 LED 驱动器;它保证 5 V 输出驱动能力,每个通道能够提供高达 20 mA 的电流,裕量电压仅为 350 mV(典型值)。每个通道的输出电流可通过 8 位模拟和 12 位数字调光控制单独调节。
2025-04-15 17:31:57
1132
ALED1262ZT 是一款单片 12 路输出 LED 驱动器,专为汽车外部和内部照明应用而设计。该 ALED1262ZT 保证 19 V 输出驱动能力,允许用户串联多个 LED。在输出级,12 个
2025-04-14 18:17:34
1101
LED灯杆屏与常规LED显示屏的区别
2025-03-21 08:45:10
905
LED光效LED光效是衡量光源性能的关键指标,其定义为光通量(lm)与光源消耗功率(W)的比值,单位为lm/W。瞬态光效是LED光源启动瞬间的发光效率,也称初始冷态光效。它主要反映了LED在短时间
2025-03-20 11:19:57
1869
LED 会给出额定电流,例如Ф5为20mA,1W的为350mÀ 等,但这并不等于LED 只能工作于这些额定电流,更不意味着 LED就是一个恒流器件。例如 Cree 的1瓦 LED 和3瓦 LED 是同一
2025-03-11 14:51:15
LED驱动电源是用于为LED灯提供稳定电流或电压的电子装置,确保LED能够安全、稳定、长时间地工作。它的核心作用是将输入的交流电或直流电转换成适合LED的恒定电流或恒定电压。咱们来拆解一下它
2025-03-08 10:56:24
我们了解到 “DLP系统必须在连接DMD和LED的情况下上电,否则是没有办法正常启动的。”,我们现在只需要一个LED,可否支持仅连接一个LED下工作呢?
2025-02-27 07:48:56
电子发烧友网站提供《NEX13120-Q100 12通道汽车线性LED驱动器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-20 14:09:52
2 )成功安装并全面投入运行。 此次合作中,RIKEN为“Reimei”量子计算机提供了世界级的基础设施,包括为其量身定制的设计、准备及交付工作。这一里程碑式的成就不仅标志着Quantinuum在量子计算领域的持续突破,也预示着未来高性能量子系统发展的新篇章。 “Reimei”量子计算机基于先进的离子阱技
2025-02-17 10:21:32
855 在现代电子技术中,LED(发光二极管)因其高效能、长寿命和环保特性而被广泛应用于各种电子产品中。然而,LED并不是一个简单的开/关设备,它的工作特性需要特殊的电路设计来确保其稳定和高效的运行。 一
2025-02-07 09:37:00
1406 为解决LED驱动电源故障率高、维护难等问题,通过对LED发光原理及电源需求分析,结合目前实际应用情况,我们尝试在LED道路照明中采用低压直流供电模式。通过直流供电不仅降低LED驱动电源故障率,还可降低道路照明的安全风险,并为未来电动汽车充电提供便利。
2025-01-21 15:58:35
1980 的应用。
一、LED颗粒对电源的要求
为解决LED电源问题,我们需要了解LED颗粒的基本工作原理及其对电源的供电需求。
目前道路照明中使用的LED灯具为整体发光结构,包含LED光源及电源两部分。LED
2025-01-20 14:54:47
的亮度和对比度可以实现调光功能。简单地降低器件的电流也许能够对LED发光进行调整,但是让LED在低于额定电流的情况下工作会造成许多不良后果,比如色差问题。取代简单电流调整的方法是在LED驱动器中集
2025-01-17 10:24:34
本文介绍了霍尔效应和量子霍尔效应的原理与机制。 量子霍尔效应是指在低温和强磁场环境下的二维电子系统中出现的一种现象。自1980年,首次发现量子霍尔效应以来,它就成为凝聚态物理学中的基石,为我们
2025-01-07 10:20:44
2545
