在用户手册中,Pflash 和 Dflash 都有闪存 ECC 保护,我想知道 ECC 内存在哪里? 它会占用 pflash 空间还是存储在用户无法访问的地方?
在此先谢谢!
2024-01-26 08:12:37
KX-6640MA是兆芯KX-6000系列中的最低端型号,16nm工艺,只有4核心4线程、4MB二级缓存,基准频率2.2GHz,唯一支持睿频加速最高2.6GHz,集成GPU C-960支持DX11、OpenGL 3.2。
2024-01-04 16:41:131081 大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家分享的是i.MXRT1170内部RAM的ECC初始化工作可全部由ROM完成。
2024-01-04 15:39:03653 SRAM (Static Random Access Memory)是一种高速、随机访问的存储器,它以其快速的读写操作和不需要刷新的特点而受到广泛使用。本文将详细介绍SRAM的读写电路设计
2023-12-18 11:22:39496 78K0/Kx2-A 用户手册: 硬件 (R01UH0227EJ0300_78K0KX2A)
2023-11-02 18:31:030
保护(PCROP),安全存储器
区域,1 Kbyte OTP
–22 KB的SRAM,具有硬件奇偶校验
对前16 KB执行的检查
–常规升压器:打开10 KB的SRAM
指令和数据总线,带硬件
奇偶校验
2023-09-27 06:55:53
使用MM32F3270 FSMC驱动SRAM
2023-09-18 16:29:50918 78K0/Kx2-C 用户手册: 硬件 (R01UH0014EJ0201_78K0KX2C)
2023-08-31 18:31:020 ECC(Error Correcting Code),纠错编码,是一种能实现错误检测和纠正的技术。
2023-08-09 07:36:49
本次操作的SRAM的型号是IS62WV51216,是高速,8M位静态SRAM。它采用ISSI(Intergrated Silicon Solution, Inc)公司的高性能CMOS技术,按照512K个字(16)位进行组织存储单元。
2023-07-22 14:58:561092 这里介绍两种方式改善带有ECC的奇数负载的DDR2信号质量。一种不需要改变拓扑结构,另一种需要对拓扑结构进行调整。
2023-06-15 17:39:34474 我们这一篇来讲讲Micrium全家桶的uC-CRC。该代码库提供了CRC算法进行错误检测EDC,使用HAMMING算法实现ECC错误纠正。ECC算法在NAND的TFL中使用。
2023-06-08 11:04:43823 赛普拉斯CY7C1041GN是一款高性能CMOS异步快速快速SRAM,由256K字16位组成。通过断言芯片使能(CE)和写入使能(WE)输入LOW来执行数据写入,同时在I/O0到I/O15上提供数据,在A0到A17引脚上提供地址。
2023-05-31 17:18:55388 我正在使用带有 ECC 芯片的 4GB DDR3 RAM 连接到 T1040 处理器 DDR 控制器。
我尝试了这个序列,但未能成功生成 DDR 地址奇偶校验错误:
步骤1:
ERR_INT_EN
2023-05-31 06:13:03
ECC82 JJ电子管规格
2023-05-29 14:43:323 78K0/Kx2 用户手册
2023-04-28 18:34:450 EMI Serial SRAM是为串行接口的SRAM,外扩SRAM可以通过使用SPI的接口来将外部RAM添加到几乎所有应用中。串行访问的静态随机存取存储器采用先进的CMOS技术进行设计和制造,以提供高速性能和低功耗。
2023-04-27 17:37:44615 QB-78K0KX2L 用户手册
2023-04-26 19:45:330 78K0R/Kx3-L 用户手册
2023-04-21 19:42:110 IMXRT1064 外部 SRAM - 同步和异步模式的 CLK 使用差异
2023-04-21 08:31:29
78K0/Kx2 用户手册: 硬件 (R01UH0008EJ0401_78K0Kx2)
2023-04-18 19:35:040 78K0/Kx2-L 用户手册: 硬件 (R01UH0028EJ0400_78K0KX2L)
2023-04-18 18:54:220 78K0/Kx2-A 用户手册: 硬件 (R01UH0227EJ0300_78K0KX2A)
2023-04-17 18:46:150 KB SRAM存储器子系统:• 具有 SECDED ECC 的高达 2MB 的片上 RAM(OCSRAM):– 可以按 256KB 的增量分成更小的存储器组,多达 8 个独立的存储器组– 每个存储器组可分
2023-04-14 15:42:08
2023-04-13 19:15:500 电器、生活电器、个人护理、接近感应、智能家居等领域。CMS79FT73x系列工作电压2.0V~5.5V,提供8Kx16 ROM,256Bytes RAM,400Bytes Touch RAM
2023-04-10 09:43:50
我非常需要有关 SRAM - SEMC 中异步模式工作逻辑的信息。我无法从 RM 获得所需的相关信息。你能请口头定义或文件吗?只有下面的图片能够给我一些见解。 我只是想决定在我的场景中是应该使用 SYNC 还是 ASYNC 模式。我需要更多信息才能做到这一点。
2023-04-07 13:28:31
STANDARD SRAM, 256KX16, 45NS
2023-04-06 16:09:14
128K x 16高速异步CMOS静态RAM
2023-04-06 15:50:58
SRAM可以分为低速、中速、高速。===========================================================16位宽的SRAM//16BITSRAM指针
2023-04-06 15:13:03554 256K x 16带3.3V电源的高速异步CMOS静态RAM
2023-04-06 11:14:02
512K x 8高速异步CMOS静态RAM
2023-04-06 11:14:01
读取数据时出现ecc error,不知Ecc是如何工作的,知道Ecc error。 有知道的请详细解释一下。
2023-03-31 08:36:42
ECC 是根据内存数据和内存位置地址的总和计算得出的。但是,只有数据与 ECC 一起写入内存(不包括地址)。这是否意味着,如果内存 = 3,地址 = 0x000000011.写接口- 在
2023-03-31 07:28:57
我注意到在S32K116的启动文件中有一个ECC RAM initial。(startup_S32K116.S)我认为这与 AN12522 有关。我的问题,初始化似乎只应用了 SRAM_U。(0x2000_0000 到 0x2000_3800)是否没有必要初始化SRAM_L因为它不受ECC保护?
2023-03-31 06:05:14
J21DPM-16V-KX
2023-03-29 22:40:47
J21DF-16V-KX-L
2023-03-29 21:56:15
256K x 16高速异步CMOS静态RAM BGA48_6X8MM
2023-03-29 21:21:52
2023-03-29 21:21:52
高速DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
STANDARD SRAM, 256KX16, 45NS, CM
2023-03-28 00:14:00
STANDARD SRAM, 256KX16, 45NS PBG
2023-03-28 00:14:00
STANDARD SRAM, 256KX16, 20NS
2023-03-27 13:53:13
2023-03-27 13:52:35
2023-03-27 13:52:33
STANDARD SRAM, 256KX16, 15NS, CM
2023-03-27 13:52:29
STANDARD SRAM, 256KX16, 10NS PBG
2023-03-27 13:52:28
STANDARD SRAM, 256KX16, 10NS, CM
2023-03-27 13:52:24
STANDARD SRAM, 256KX16, 55NS PBG
2023-03-27 13:52:23
STANDARD SRAM, 256KX16, 55NS, CM
2023-03-27 13:52:23
2023-03-27 13:52:23
2023-03-27 13:52:18
STANDARD SRAM, 256KX16, 10NS PDS
2023-03-27 13:52:18
2023-03-27 13:51:58
2023-03-27 13:51:53
2023-03-27 13:51:46
2023-03-27 13:51:46
2023-03-27 13:51:43
2023-03-27 13:50:15
2023-03-27 13:49:09
2023-03-27 13:49:08
2023-03-27 13:49:07
2023-03-27 13:49:03
2023-03-27 13:49:02
2023-03-27 13:48:35
2023-03-27 13:48:33
2023-03-27 13:48:05
2023-03-27 13:46:35
STANDARD SRAM, 256KX16, 70NS
2023-03-27 13:25:47
2023-03-27 13:25:36
2023-03-27 13:25:23
2023-03-27 13:24:41
2023-03-27 13:23:41
2023-03-27 13:18:29
2023-03-27 13:18:20
2023-03-27 13:12:52
2023-03-27 13:11:54
2023-03-27 13:07:33
2023-03-27 13:07:31
2023-03-27 13:07:28
2023-03-27 13:07:22
2023-03-27 13:07:22
2023-03-27 13:07:21
2023-03-27 13:07:19
2023-03-27 13:01:23
2023-03-27 13:01:19
2023-03-27 13:01:12
2023-03-27 13:01:05
2023-03-27 13:01:03
2023-03-27 12:57:34
2023-03-27 12:57:29
STANDARD SRAM, 256KX16, 45NS PDS
2023-03-27 12:51:10
MCU WITH 2KB SRAM AND 32KX16 ECC
2023-03-27 12:23:22
亲爱的社区,我有几个关于 SRAM ECC 的问题。1) SRAM 上的ECC 是否默认启用?哪些代码使 SRAM 上的 ECC 启用?2) 我试图从 M7 内核启动 A53 内核,所以我必须
2023-03-27 09:15:16
256K x 16高速异步CMOS静态RAM,带3.3V电源 44TSOP II
2023-03-23 04:56:20
查看更多
