用ADC采集的正余弦电压可以很明显的看到在固定位置会有数据异常,放大之后如下图标记一下发现固定出现在2048位置,正好是量程的一半
使用的芯片是L432,相同的布局使用F103没这个问题,想问一下是L432有这个问题吗
2024-03-11 07:34:23
半桥TL494电源,接通电源后,电容分压为162V和158V,正常,供给TL494集成块的电压很缓慢从0慢慢到1.5V,5V输出端也慢慢从0到1V,断电后,查自激电路的电阻,加速电容,和上下管,都没
2024-01-25 00:28:21
请问半桥上管氮化镓这样的开尔文连接正确吗?
2024-01-11 07:23:47
采用ADMU4121来驱动氮化镓半桥电路,采样的全隔离的驱动方案,但是现在上管的驱动电压随输入电压的升高而升高,不知道为啥?是因为驱动芯片的原因吗?上管是将5V的输入电压由B0515隔离芯片转化
2024-01-11 06:43:50
各位好,我在调试RS485时候遇到一个问题。在使用自动收发的RS485电路时,发现A,B线波形只有半波。电路如下
波形如下
前面是,上面电路的波形,后面是独立IO控制的RS485 波形
2024-01-03 08:34:57
控制电缆和电力电缆是两种不同类型的电缆,它们在用途、结构、性能等方面有很大的区别。本文将对控制电缆和电力电缆的区别进行详细的介绍。 一、用途区别 控制电缆:控制电缆主要用于传输控制信号,如开关量信号
2023-12-30 17:23:001029 德晟智能推出的DS-R003B是一款35KG级的高性能微型伺服器,配备高精度强力金属齿轮,滚齿工艺一体成型,在7.4V的电压环境下,最大输出扭矩可达35kgf.cm。半铝框金属外壳,使舵机轻量化
2023-12-18 14:10:11
电力电缆与控制电缆的区别 电力电缆与控制电缆有许多区别,包括用途、结构、电气参数、传输性能等方面。本文将详尽、详实、细致地介绍这些区别,并探讨其影响和应用。 首先,电力电缆主要用于输送大电流,一般
2023-12-11 15:17:01525 什么是控制电缆?控制电缆的用途和特点 控制电缆是一种用于传输信号或控制设备的电缆。它由多个绝缘线芯及其外部保护层组成,有能力在不同环境条件下稳定地传输电信号或操控电力设备。 控制电缆的用途广泛。它们
2023-12-11 15:16:43445 AD7606的测量范围只有预期的一半
2023-12-04 06:46:23
输出波形只有正半周,没有负半周的波形,见下图:
之后,我将输入信号的J4端接通电源地,波形就是正常的。这说明:J3对地差分是正常的,但J3和J4差分,输出波形就只有一半。
请问一下:各位有没有
2023-11-27 07:33:12
单电源运放,使用Vcc/2作为半电压加到芯片的同相输入端,而Vcc/2常用等值的两个电阻进行分压得到。但是经常遇到一个问题,就是半电压不准,往往会低于Vcc/2一些。这个很奇怪,请教会是什么原因
2023-11-24 06:31:06
阻燃电缆和耐火电缆在结构、原理和用途上有明显的区别。 结构:阻燃电缆主要采用阻燃原材料,包括阻燃护套和填充物。而耐火电缆则由导体和绝缘层组成,并在中间加上一层耐火层。 原理:阻燃电缆主要通过卤素
2023-11-23 09:50:23493 我输入1MHZ 200mv的交流信号到AD8332的输入端 但当给AD8332供电时 在测输入的信号时 发现幅度只有100mv左右,只有原先的一半 为什么
2023-11-23 07:57:32
AD603级联构成的AGC电路中,半波检测电路对小信号不敏感,需要怎么调整?幅值在10mv-100mv的正弦信号。参考芯片手册上的电路。
2023-11-17 08:10:16
最近调试KW45芯片的SPI外围, KW45作为主机, 有三个SPI奴隶装置。有一个宿主需要与一个半双倍核心和一个全倍的装置进行沟通。
对不起:
1, 半双倍模式 SPI 主机如何配置初始核心端口
2023-11-13 07:04:32
最近我在调试AD9854ASTZ,发现它产生的频率总是我想要的频率的一半.比如说我输入的是10MHZ,却产生5MHZ的频率.我计算频率的公式是依照手册上的.
FTW=(想要的频率*2^48
2023-11-13 06:28:24
深圳市三佛科技有限公司供应SA2601矽塔科技600V单相半桥栅极驱动芯片SOP8,原装现货 半桥栅极动心片.半桥栅极驱动芯片是一种用于驱动半桥功率器件(例如电力 MOSFET、IGBT等
2023-11-07 17:06:58
请问一下我想用Serial.println 输出一长串字符串 但是实际输出的只有一半,这种问题是我需要定义输出长度吗?
2023-11-03 07:55:56
求购手持便携式六位半数字表,哪位大神手里有,可以联系我,品牌现货或者diy开发的都行,能够满足六位半精度的稳定使用,要手持的,桌面式不考虑,那玩意各种品牌的现货有的是!!
2023-10-30 13:13:01
带看门狗时,如何进行 Flash 字节半字的读写操作?
2023-10-23 08:23:42
有无大佬知道这个SYN15-AAC是个啥?半导小芯查不到
这东西不知道被谁插在电脑上了,还插在了打印机线上,是同事问我打印机找不到了才发现这么个东西,插电脑上有一声响但不知道是干啥用的
2023-10-20 14:14:48
今天在画电路的时候突然想到一个问题,如图的半桥驱动芯片,上半桥14脚未直接接地而16脚接驱动电压正极,在上桥臂开通的时候,那么这个自举电容是如何充电的呢?上桥臂开通的时候MOS管GS极间驱动压差
2023-10-11 09:32:12
程序下载到一半会自动断开,出现这种情况是什么原因
2023-10-11 07:18:59
90W笔记本电源半桥谐振,电路原理图PDF
2023-09-28 06:17:51
张兴柱-不对称半桥变换器中的高频变压器设计公式
2023-09-19 07:57:12
单芯片半桥式STDRIVEG600栅极驱动器专为特定的GaN FET驱动要求而设计,具有较短的45ns传播延迟和低至5V的工作电压。STDRIVEG600通过较高的共模瞬态抗扰度、一套集成式保护功能
2023-09-05 06:58:54
应用:利用GPIO和Timer模拟UART半双倍通信传输。
BSP 版本: M051系列 BSP CMSIS v3.01.001
硬件: NuMaker-EVB-M051 v3.0
在这个例子中
2023-08-29 08:15:47
应用:本样本代码使用M480系列微控制器(MCU)输出4 PWM波形以控制半桥DC/DC电路。
BSP 版本: M480 BSP CMSIS V3.05.001
硬件
2023-08-29 07:48:40
M480 SPI 支持全双倍模式和半双倍模式。 当外部的 SPI 设备只连接到单向接收或传输时, 可以使用半双向模式, 以便其他功能可以使用另一个未使用的 SPI 针。 这样可以更灵活地分配
2023-08-28 06:59:07
特点34465A 六位半台式数字万用表Keysight 34465A 六位半万用表具有出色的准确度、速度和分辨率。 它们能够测量低至 1 μA 范围的超小电流,因此适用于功率非常低的器件
2023-08-23 14:10:39
在这个例子中
2023-08-22 07:20:23
我做谐振半桥,将谐振电感外置(不利用变压器的漏感),但谐振电感发热严重(已确定是磁芯发热严重),而变压器正常.测量流过谐振电感的电流,单边最大值为3A,峰峰值为6A,通过计算B在正常范围之内,但不知道为何严重发热,请大家帮忙,谢谢.
电感具体参数:PC40EER25.5
L=70uH
N=20
2023-08-01 15:44:26
请问:半桥LLC的MOS如何更换,之前使用国外品牌。目前采购不到,想替换国产,请问可以直接换同等规格的国产MOS吗?驱动电路是否要特别处理?还有哪些细节要注意呢?
2023-07-31 17:52:57
硬半桥是否可以加同步整流?
2023-07-31 11:20:44
TF2136M是一种三相栅极驱动器IC,设计用于高压、高速应用,驱动半桥配置的n通道MOSFETs和igbt。TF半导体的高压工艺使TF2136M高侧能够在引导操作中切
2023-07-04 10:46:50
TFB0527是一个半桥式栅极驱动器,内部集成了自举二极管,能够在半桥式配置中驱动n通道mosfet和igbt。TF半导体的先进工艺,使浮动高侧驱动器操作到100V的引导
2023-06-28 17:08:12
TFB0504是一个半桥式栅极驱动器,内部集成了自举二极管,能够在半桥式配置中驱动n通道mosfet和igbt。TF半导体的先进工艺,使浮动高侧驱动器操作到100V的引导
2023-06-27 17:01:42
TF2003M是一种高压、高速的栅极驱动器,能够在半桥式配置中驱动n-通道MOSFETs和igbt。TF半导体的高压过程使TF2003M高侧切换到250V的引导操作
2023-06-27 16:35:30
TF2304M是一种高压、高速的栅极驱动器,能够在半桥式配置中驱动n-通道MOSFETs和igbt。TFSemi的高压过程使TF2304M的高侧能够在引导操作中切
2023-06-26 15:48:29
TF21844M是一种高压、高速栅极驱动器,能够在半桥配置中驱动n通道MOSFET和IGBT。TF半导体的高压过程使TF21844M的高侧能够在引导操作中切换到600V
2023-06-26 15:00:48
TF2104M是一种高压、高速的栅极驱动器,能够在半桥式配置中驱动n-通道MOSFETs和igbt。TFSemi的高压过程使TF2104M的高侧能够在引导操作中切
2023-06-26 09:27:41
新唐N76E003单片机从LDROM切换到APROM,输出高的引脚会有个2ms的半低电平,这正常吗?
2023-06-26 08:54:04
TF2103M是一种高压、高速的栅极驱动器,能够在半桥式配置中驱动n-通道MOSFETs和igbt。TF半导体的高压过程使TF2103M高侧切换到600V的引导操作
2023-06-25 16:39:30
TF2184是一种高压、高速栅极驱动器,能够在半桥配置中驱动n通道MOSFET和igbt。TF半导体的高压过程使TF2184的高侧能够在引导
2023-06-25 16:25:20
升级到半桥GaN功率半导体
2023-06-21 11:47:21
PCB半孔是沿着PCB边界钻出的成排的孔,当孔被镀铜时,边缘被修剪掉,使沿边界的孔减半,让PCB的边缘看起来像电镀表面孔内有铜。
模块类PCB基本上都设计有半孔,主要是方便焊接,因为模块面积小,功能
2023-06-20 10:39:40
用于AC/DC变换器应用的新型650V GaNFast半桥IC(氮化镓)
2023-06-19 07:57:31
•快速电源IC演进•GaNSense半桥IC•损耗小电流传感•软交换•高速拓扑•140W-1C TTP+AHB充电器•电机驱动逆变器•结论和问题
2023-06-16 09:06:08
目前使用的无线充电方案是半桥+谐振电路,搭半桥的MOS芯片通过板子散热最终可以达到50℃,天线可以到45℃,发射理论功率1W,有没有什么可以降低发热的办法==
2023-06-14 10:20:43
我们正在使用 MC33907LAE。你能告诉我们引脚号的用途和当前要求吗?37 - “VPRE”。它是 VPRE 调节器的信号反馈输入还是其他 LDO 或其他东西的电源输入?我们询问是为了知道如何布线,作为细敏感走线或宽电源走线。也许有一些关于该引脚的文档参考?
2023-06-09 07:13:43
今天我遇到了一个奇怪的问题,我不知道如何解决它
我基于 ESP12(实际上是 Adafruit feather huzzah)制作了我的定制 ESP8266EX 板,
原型板已经启动并运行了很长
2023-05-30 06:32:59
同轴电缆是一种电线及信号传输线,一般是由四层物料造成:最内里是一条导电铜线,线的外面有一层塑胶(作绝缘体、电介质之用)围拢,绝缘体外面又有一层薄的网状导电体(一般为铜或合金),然后导电体外面是最外层的绝缘物料作为外皮。同轴电缆可分为两种基本类型,基带同轴电缆和宽带同轴电缆。
2023-05-26 11:18:071430 电缆套管又称保护管、导管,是在电气安装中用于保护电线、电缆布线的管道,允许电线、电缆的穿入与更换。电缆套管是电力工程中推广使用的一种新型套管材料。盘点你不知道的电缆套管知识,希望能够得到帮助。 电缆
2023-05-25 10:24:23998 。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。AP2402 可实现三段功能切换,通过MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模
2023-05-19 14:42:21
不是每个周期从溢出(或重新加载?)中断,以便在 FTM 计数器运行时更改 PWM 周期/占空比。
根据文件 AN5303 中的文档 -> “4.3.2. 半周期和全周期重载策略
2023-05-11 08:58:10
半桥驱动电路通过 SPWM 已经能生成正弦波了,请问一下各位大神,能不能修改程序生成半波啊
2023-05-09 13:21:57
为什么推挽电路输出的电压只有原来的一半电压呢?
2023-04-28 15:45:43
半桥串联谐振的谐振电容和电感能在变压器次级吗?
2023-04-25 15:27:10
请问一下半桥LLC谐振变换器功率最大可以做多大啊?
2023-04-25 15:23:47
半桥LLC式开关电源的工作原理是怎样的呢?请高手们指教,希望用比较通俗易懂的方式讲一讲。谢谢。
2023-04-25 14:27:19
请问一下大佬llc半桥主开关管为何用mos管呢?
2023-04-18 16:53:39
什么是有铜半孔?在PCB上起到什么样的作用?
2023-04-14 15:47:44
分两种: 半刻与通孔 ,半刻即没有刻穿的Mark点,从实物上看,像一个小黑点,适合全自印刷机设备识别使用;通孔在钢片上是一个刻穿的圆点,适合人工识别校对使用,应用于半自动印刷设备或人工印刷。钢网
2023-04-14 11:13:03
2023-04-14 10:47:11
单相半波可控整流电路带电阻性负载,怎么计算变压器2次侧的电压有效值?
2023-04-13 10:00:18
嗨,我有一个问题。我的代码不起作用,因为在控制台上我遇到了这个问题: 由于连接超时,无法连接到半主机端口。请检查是否配置了正确的端口号。我该如何解决这个问题?我的代码运行良好,但现在我遇到了这个问题。有人能帮我吗?
2023-04-11 06:10:14
在IGBT半桥模块中,适当减小DBC上层铜的面积,会使得DBC对地共模电容减小吗?如果会的话原理是什么呢?
2023-04-05 13:38:09
“printf”的结果。 今天,我安装了 MCUXpresso v11.7。现在,当我想要调试时,我收到以下消息:“由于连接超时,无法连接到半主机端口。请检查是否配置了正确的端口号。” 配置是相同的,因为
2023-04-03 07:20:17
的蓝牙模组/NBlot模组,这些不可或缺的通信模组可以像芯片一样焊接到PCB板上。这些小载板特点为:尺寸较小、单元边有整排金属化半孔,通过这些金属化半孔与母板以及元器件的引脚焊接到一起,行业内对于这种
2023-03-31 15:03:16
对于交流电路,晶闸管负半周就相当于二极管截止了,是否能像正半周一样控制?
2023-03-30 11:47:44
ID7U603是一款基于P衬底、P外延的高压、高速功率MOSFET和IGBT半桥驱动芯片,可兼容代换IR2104,应用领域于中小型功率电机驱动、功率MOSFET或IGBT驱动、照明镇流器、半桥驱动
2023-03-29 09:24:35
前言:不对称谐振半桥反激变换器(AHB)应用在隔离型的直流转直流领域,通过占空比调整半桥开关的高端开关的占空比实现对输出电压的控制,通过使用占空比调节方法,所以比较适合在宽输入输出范围工作,比对
2023-03-23 14:19:33
查看更多
