随着全球首个28nmFPGA的推出,赛灵思为设计人员提供了最广泛的可编程平台,包括新型器件的多功能性。Xilinx Kintex™-7 FPGA的价格性能翻了一番,功耗和成本降低了一半,是当今无线通信等快速增长的应用的明确选择。设计人员可以利用具有卓越性能和连接性的一系列设备,而以前只限于大批量应用。
7.8 μs at 0℃ ≦ TC ≦ +85℃
3.9 μs at +85℃ < TC ≦ +95℃
32位 DDR4 SDRAM
高度集成的高速连接
Kintex-7 FPGA使设计人员能够构建出色的带宽和12位数字可编程模拟,同时满足成本和功耗要求。前所未有的144GMACS数字信号处理器(DSP)功率使多功能的Kintex-7器件成为便携式超声设备和下一代通信等应用的绝佳选择。Kintex-7FPGA提供800Gbps的峰值串行带宽(全双工),并包括针对当今的分布式基带架构进行了优化的CPRI/OBSAIIP内核(9.8Gbps)。可编程的Kintex-7器件也可以轻松地重新配置为支持LTE,WiMAX和WCDMA等多个空中接口。为了与主机系统接口,Kintex-7FPGA系列为八通道PCIExpress(Gen1/Gen2)提供了内置支持。
UD408G5S1AF 32位 DDR4 SDRAM是一款可支持用于Kintex-7FPGA开发板中的存储器,并提供送样及测试。UMI UD408G5S1AF 256Mx32 8Gb DDR4 SDRAM的密度8Gb,32M字×32位×8组,数据速率为3200Mbps/2933Mbps/2666Mbps/2400Mbps/2133Mbps/1866Mbps/1600Mbps。商业工作温度范围为TC=0℃至+95℃,工业工作温度范围:TC=-40℃至+95℃。
特性
•密度
-8Gb
•组织
-32M字×32位×8组
-无铅/RoHS
•电源
-VDD=VDDQ=1.14V-1.26V
-VPP=2.375V–2.75V
•数据速率:
-3200Mbps/2933Mbps/2666Mbps/2400Mbps/2133Mbps/1866Mbps/1600Mbps
•接口:伪漏极开路(POD)
•爆破长度(BL):爆破(BC)为8和4
•预充电:每个突发访问自动预充电选项
•刷新:自动刷新,自刷新
•刷新周期
-平均刷新周期
•工作温度范围
-商业:TC=0℃至+95℃
-工业:TC=-40℃至+95℃
lw
Capacity
Organization
Part Number
Voltage
Package
Speed
Temperature
8Gb
256Mx32
UD408G5S1AFC-24D0
1.14V – 1.26V
144-ball FCBGA
DDR4-2400 CL17-17-17
0℃ to +95 ℃
8Gb
256Mx32
UD408G5S1AFC-29H0
1.14V – 1.26V
144-ball FCBGA
DDR4-2933 CL21-21-21
0℃ to +95 ℃
8Gb
256Mx32
UD408G5S1AFC-26F0
1.14V – 1.26V
144-ball FCBGA
DDR4-2666 CL19-19-19
0℃ to +95 ℃
8Gb
256Mx32
UD408G5S1AFC-32J0
1.14V – 1.26V
144-ball FCBGA
DDR4-3200 CL22-22-22
0℃ to +95 ℃
8Gb
256Mx32
UD408G5S1AFI-24D0
1.14V – 1.26V
144-ball FCBGA
-40℃ to +95℃
8Gb
256Mx32
UD408G5S1AFI-29H0
1.14V – 1.26V
144-ball FCBGA
-40℃ to +95℃
8Gb
256Mx32
UD408G5S1AFI-26F0
1.14V – 1.26V
144-ball FCBGA
-40℃ to +95℃
8Gb
256Mx32
UD408G5S1AFI-32J0
1.14V – 1.26V
144-ball FCBGA
-40℃ to +95℃
Xilinx Kintex-7 FPGA开发板支持接口32位 DDR4 SDRAM
- FPGA(591962)
- SDRAM(54600)
- Xilinx(119163)
- Kintex-7(15939)
fpga开发板是什么?fpga开发板有哪些?
FPGA开发板是一种基于FPGA(现场可编程门阵列)技术的开发平台,它允许工程师通过编程来定义和配置FPGA芯片上的逻辑电路,以实现各种数字电路和逻辑功能。FPGA开发板通常包括FPGA芯片、时钟模块、电源模块、输入输出接口等组件,并提供相应的编程软件和开发工具,方便工程师进行电路设计和调试。
2024-03-14 18:20:29
547
【米尔-瑞萨RZ/G2UL开发板】1.开箱
CPU、Cortex-M33@200MHz,16 位 DDR3L/DDR4 接口以及简单的 LCD 控制器。此外,这款微处理器还配备有大量接口,如摄像头输入、显示输出、USB2.0 和千兆以太网,因此特别
2024-02-04 23:38:07
【基于Lattice MXO2的小脚丫FPGA核心板】工程创建和固件烧录
基于Lattice MXO2 LPC的小脚丫FPGA核心板 - Type C接口
开发板的硬件规格如下:
核心器件:Lattice LCMXO2-4000HC-4MG132
132脚BGA封装
2024-01-31 21:01:32
飞腾派开发板评测获奖名单公布!!!
,FTC310核主频可达1.5GHz。主板板载64位DDR4内存,分2G和4G两个版本,支持SD或者eMMC外部存储。主板板载WiFi蓝牙,陶瓷天线,可快速连接无线通信。另外还集成了大量外设接口,包括双路千兆
2024-01-30 17:02:59
【飞腾派4G版免费试用】飞腾派4G版开发板套装测试及环境搭建
和2个FTC310核,其中FTC664核主频可达1.8GHz,FTC310核主频可达1.5GHz。主板板载64位 DDR4内存,分2G和4G两个版本,支持SD或者eMMC外部存储。主板板载WiFi蓝牙
2024-01-22 00:47:47
【米尔-瑞萨RZ/G2UL开发板】开发板开箱与接口介绍
、Cortex-M33@200MHz;
16位DDR3L/DDR4接口以及LCD控制器;
摄像头输入、显示输出、USB2.0和千兆以太网;
尺寸37mm*39mm,工业级:-40℃-85℃,邮票孔+LGA,190PIN
2024-01-14 13:25:52
DDR200T开发板中FPGA模块和gd32vf103之间是通过什么传输数据的?
目前想要通过DDR200T开发板做一个基于FPGA的卷积神经网络软硬协同加速器
DDR200T开发板中FPGA模块用的是xc7a200t和gd32vf103(mcu)之间是通过什么传输数据的?
是通过AXI总线进行传输的么?有没有大佬有DDR200t开发板这两个模块的交互原理图,求解答
2024-01-10 06:28:53
【飞腾派4G版免费试用】飞腾派开发板运行Ubuntu系统
1.5GHz。主板板载64位 DDR4内存,分2G和4G两个版本,支持SD或者eMMC外部存储。主板板载WiFi蓝牙,陶瓷天线, 可快速连接无线通信。另外还集成了大量外设接口,包括双路千兆以太网、USB
2024-01-08 22:40:13
DDR4信号完整性测试要求
DDR5已经开始商用,但是有的产品还才开始使用DDR4。本文分享一些DDR4的测试内容。DDR4 和前代的 DDR3 相比, 它的速度大幅提升,最高可以达到 3200Mb/s,这样高速的信号,对信号完整性的要求就更加严格,JESD79‐4 规范也对 DDR4 信号的测量提出了一些要求。
2024-01-08 09:18:24
463
【飞腾派4G版免费试用】大家来了解飞腾派4G版开发板
架构,包含2个FTC664核和2个FTC310核,其中FTC664核主频可达1.8GHz,FTC310核主频可达1.5GHz。主板板载64位 DDR4内存,分2G和4G两个版本,支持SD或者eMMC外部
2024-01-02 22:43:09
【飞腾派4G版免费试用】初步认识飞腾派4G版开发板
这几天收到飞腾派 4G 基础套件,给大家做个介绍,让大家可以了解一下这块开发板, 飞腾派 4G 基础套件单板+电源+风扇 开源开发板 支持Ubuntu SylixOS OpenKylin系统 尺寸
2024-01-02 22:23:36
2024新品推荐|盘古50Pro开发板,紫光同创PG2L50H,器件全面升级,功耗更低
颗DDR3的数据位宽为32bit,总数据带宽最高34112(1066×32)Mbps,充分满足高速多路数据存储的需求。开发板带有4路HSST高速收发器,每路速度高达6.6Gbps,非常适合用于光纤通信
2023-12-28 11:29:51
【每周一练】小眼睛FPGA1K开发板硬件平台
36
LD3R
30
LD4G
37
LD4Y
35
LD4R
34
外设:数码管
开发板上的数码管为4位8段数码管,原理图。
信号
功能
FPGA管脚
SEG_DIG1
左侧起第一位数码管位选
4
2023-12-19 23:37:30
飞腾派开发板资料免费下载!!!
核,其中 FTC664 核主频可达 1.8GHz,FTC310 核主频可达 1.5GHz。主板板载 64 位 DDR4 内存,有 2G 和 4G 两个版本,支持 SD 或者 eMMC 外部存储。主板
2023-12-05 15:03:34
EVAL-AD7386FMCZ是否适用于其他带有FMC接口的FPGA开发板?
请问EVAL-AD7386FMCZ是否适用于其他带有FMC接口的FPGA开发板,例如Xilinx公司的ML605开发板?
2023-12-04 07:30:30
XC7K410T-2FFG676I 一款可编程器件FPGA芯片
描述 Kintex®-7 FPGA 为您的设计在 28nm 节点实现最佳成本/性能/功耗平衡,同时提供高 DSP 率、高性价比封装,并支持 PCIe® Gen3 和 10 Gigabit
2023-11-10 14:22:14
瑞萨系列-RZ/G2UL核心板,通用64位工业MPU-米尔开发板
;16位DDR3L/DDR4接口以及LCD控制器;摄像头输入、显示输出、USB2.0和千兆以太网;尺寸37mm*39mm,工业级:-40℃-85℃,邮票孔+LGA
2023-11-10 11:01:36
DDR4和DDR3内存都有哪些区别?
DDR4和DDR3内存都有哪些区别? 随着计算机的日益发展,内存也越来越重要。DDR3和DDR4是两种用于计算机内存的标准。随着DDR4内存的逐渐普及,更多的人开始对两者有了更多的关注。 DDR
2023-10-30 09:22:00
3886
Xilinx FPGA芯片内部时钟和复位信号使用方法
如果FPGA没有外部时钟源输入,可以通过调用STARTUP原语,来使用FPGA芯片内部的时钟和复位信号,Spartan-6系列内部时钟源是50MHz,Artix-7、Kintex-7等7系列FPGA是65MHz。
2023-10-27 11:26:56
973
开发板上的SDRAM和NAND FLASH用途是什么?
看到很多STM32开发板,无论是野火还是原子,或者其他的板子,都会在开发板上加各种存储,SDRAM,NAND FLASH,SPI FLASH。
开发板可能是为了让掌握这几种存储的使用;但是实际工作
2023-10-26 07:06:28
【LuckFox Pico 开发板免费试用】开箱初体验
A7@1.2GHz + RISC-V处理器,内置64MB DDR2内存、NPU 0.5TOPS算力。开发板支持多个接口,包括MIPICSI、GPIO、UART、SPI、I2C、USB 等接口,便于开发调试
2023-10-15 19:09:31
星嵌OMAPL138+国产FPGA开发板 TI ARM9+C674x DSP 中科亿海微EQ6HL45系列国产FPGA
1 评估板简介基于TI OMAP-L138(定点/浮点DSP C674x+ARM9)+ FPGA处理器的开发板;OMAP-L138是TI德州仪器的TMS320C6748+ARM926EJ-S异构双核
2023-10-12 16:18:40
国产全志T113-i系列-核心板开发板
MYC-YT113i核心板及开发板真正的国产核心板,100%国产物料认证国产T113-i处理器配备2*Cortex-A7@1.2GHz ;外置DDR3接口、支持视频编解码器、HiFi4 DSP;接口
2023-10-10 16:41:20
1-3-TL5728F-EVM开发板的硬件说明书
armcortex-a15)+xilinx artix-7fpga设计的tl5728f-evm开发板是一款dsp+arm+fpga架构的开发平台,该平台适用于电力采集、电机控制器、雷达信号采集分析、医用
2023-10-09 07:26:55
迅为龙芯3A5000_7A2000运行国产Loongnix、银河麒麟、统信UOS以及实时系统翼辉SylixoS系统
显示器; 另外内置一个网络 PHY,片内集成了自研GPU,搭配32位DDR4显存接口,支持16GB显存容量。
核心板+底板结构迅为iTOP-3A5000开发板核心板+底板方式,:底板规格按实现全国产照
2023-09-26 10:33:47
紫光同创PGL22G开发板|盘古22K开发板,国产FPGA开发板,接口丰富,高性价比
盘古22K开发板是基于紫光同创Logos系列PGL22G芯片设计的一款FPGA开发板,全面实现国产化方案,板载资源丰富,高容量、高带宽,外围接口丰富,不仅适用于高校教学,还可以用于实验项目、项目开发
2023-09-21 18:16:52
集创赛(全国大学生集成电路创新创业大赛)和全国大学生FPGA竞赛紫光同创赛道官方定制FPGA开发板|国产FPGA开发板PGL50H
50K开发板(紫光同创Logos系列PGL50H关键特性评估板)采用核心板+扩展板的结构,并使用高速板对板连接器进行连接。核心板由 FPGA+2 颗 DDR3+Flash+电源及复位构成,承担
2023-09-20 17:34:13
DDR4与DDR3的不同之处 DDR4设计与仿真案例
相对于DDR3, DDR4首先在外表上就有一些变化,比如DDR4将内存下部设计为中间稍微突出,边缘变矮的形状,在中央的高点和两端的低点以平滑曲线过渡,这样的设计可以保证金手指和内存插槽有足够的接触面
2023-09-19 14:49:44
1484
【悟空派H3开发板免费体验】悟空派H3开发板
个Arm Cortex-A53内核。在我的测试中,悟空派H3开发板能够流畅运行Linux、Android等操作系统。
接口丰富 :悟空派H3开发板配备了16GB DDR4内存、64GB eMMC存储
2023-09-19 10:04:58
【KV260视觉入门套件试用体验】KV260开发板初使用
Gen3的接口。
作为用户的我们无需FPGA 开发经验或安装工具,就可快速启动智能相机以及其他经过硬件加速的应用程序。
二.开箱照片
开发套件正面:
开发板背面:
帅气的外壳:
三.设备性能
1.
2023-09-18 14:56:59
基于PDN共振峰的最坏情况数据模式分析电源完整性对FPGA DDR4存储器接口中的信号完整性的影响
电子发烧友网站提供《基于PDN共振峰的最坏情况数据模式分析电源完整性对FPGA DDR4存储器接口中的信号完整性的影响.pdf》资料免费下载
2023-09-13 09:56:49
基于Kintex7 的 PCle2.0 x8 载板
QT7010B 是一款 PCle2.0 x8 的通用载板, 板载— 个 HPC 形式的 FM C 连接器。板卡选用高性价比的 Kintex-7 系列 FPGA
2023-09-11 17:10:37
240
5款强大到不可思议的FPGA开发板介绍
3.0设计。使用这些开发板可开发和测试由DDR4、DDR3、QDR IV和RLDRAM III存储器组成的存储器子系统。
2023-09-07 10:15:33
2320
全爱科技Atlas200I A2 AI加速模块-FPGA PCIE接口验证平台
科技QA200A2 开发套件 的pcie插槽设计为PCIEx2,Xilinx -FPGA 开发板VC709 PCIE测试数据如下:
图3-1全爱科技开发套件PCIE读写测试截图
4 评估套件接口图示
2023-09-05 14:39:57
22K功能接口框图(PGL22G)
3.电源功能
共3路电源,外部输入支持5V
4.PGL22G主要参数
产品实拍
盘古22K开发板(紫光同创PGL22G开发板)
紫光同创盘古22K核心板(PGL22G核心板)
2023-08-31 14:21:56
sdram走线等长规则
SDRAM有多种标准,包括DDR(Double Data Rate)、DDR2、DDR3和DDR4。每个标准都具有不同的物理规格和数据传输速率。DDR4是现代计算机中使用的最新型号,它具有更高的频率和更大的容量。
2023-08-26 11:57:42
2050
Xilinx ZYNQ UltraScale+RFSoCZU27DR 开源RFSOC算法验证评估板
/ O 端口和DDR4 内存,适用于
各种不同的可编程应用,带有ZU27DR FPGA 的ZXB-RFSOC-2T2R 由 4 路12 位,采样率
4.0GSPS ADC 和 4 路14 位,采样率
2023-08-25 15:11:55
fpga内部主要结构及其功能分析(Kintex-7FPGA内部结构)
Kintex-7 FPGA的内部结构相比传统FPGA的内部结构嵌入了DSP48E1,PCIE,GTX,XADC,高速IO口等单元,大大提升了FPGA的性能。
2023-08-24 09:26:56
1389
生成DDR200T开发板FPGA bit/mcs文件时如何下载Release package?
求助,生成DDR200T开发板FPGA bit/mcs文件时需要下载Release package怎么下载?
2023-08-12 08:30:07
ddr200t开发板是否有HDMI接口用于视频输出?
ddr200t开发板是否有HDMI接口用于视频输出,或者有没有其他有HDMI接口的开发板能够接到ddr200t上呢
2023-08-12 06:48:26
DDR200T的开发板怎么使用SDRAM?
我手上有一张DDR200T的开发板,板载了一块512M的SDRAM内存,板子烧了一个UX600的demosoc,我是要在这个板子跑RT-Thread。
要是想使用这块SDRAM应该怎么做呢?应该
2023-08-11 08:05:46
蜂鸟e203使用DDR4扩展报store访问异常是什么原因?
使用DDR4作为外接存储单元时,蜂鸟e203的访问地址为0x40000000,但是经过vivado的Block design后使用DDR4,在板子上跑测试DDR4读写程序,报store访问异常
2023-08-11 06:17:58
ddr5的主板可以用ddr4内存吗 几代CPU才能上DDR5
DDR5的主板不支持使用DDR4内存。DDR5(第五代双倍数据率)和DDR4(第四代双倍数据率)是两种不同规格的内存技术,它们在电气特性和引脚布局上存在明显差异。因此,DDR5内存模块无法插入DDR4主板插槽中,也不兼容DDR4内存控制器。
2023-08-09 15:36:25
12804
【风火轮YY3568开发板免费体验】开箱篇 -----最好的RK3568开发板赏析
大大降低通信成本。2 路IIC,可接多个IIC设备。1路CAN,能够满足汽车电子领域需求。
板载PCIE3.0和SATA接口,支持固态硬盘M.2,SATA硬盘,可扩展大容量硬盘。
三星的DDR4和EMMC
2023-08-07 10:00:25
【米尔瑞萨RZ/G2L开发板-试用体验】认识一下米尔瑞萨RZ/G2L开发板的核心板
解一下米尔瑞萨RZ/G2L开发板的核心板:
MYC-YG2LX核心板采用高密度高速电路板设计,在大小为43mm*45mm的板卡上集成了RZ/G2L、DDR4、eMMC、E2PROM、PMIC电源管理等电路
2023-07-29 00:21:11
XC7K325T-2FFG676I 可编程逻辑Kintex-7系列FPGA
Kintex®-7 FPGA系列为您的设计提供28nm技术最好性价比, 同时为您提供高DSP比率, 高性价比封装, 以及支持PCIe® Gen3与10千兆以太网等主流标准. 与前一代相比, 新一代
2023-07-25 14:50:00
光纤PCIe卡设计方案:基于kintex UltraScale XCKU060的双路QSFP+光纤PCIe 卡
本板卡系我司自主研发,基于Xilinx UltraScale Kintex系列FPGA XCKU060-FFVA1156-2-I架构,支持PCIE Gen3 x8模式的高速信号处理板卡,搭配两路
2023-07-07 10:06:45
582
设计原理图:KC705E增强版基于FMC接口的 Kintex-7 XC7K325T PCIeX8 接口卡
本板卡基于Xilinx公司的FPGAXC7K325T-2FFG900 芯片,pin_to_pin兼容FPGAXC7K410T-2FFG900 ,支持PCIeX8、64bit DDR3容量2GByte,HPC的FMC连接器,板卡支持各种接口输入,软件支持windows,Linux驱动。
2023-06-30 14:03:12
671
ST系列-STM32MP135核心板开发板-入门级MPU设计平台-米尔电子
STM32MP135核心板开发板-入门级MPU设计平台基于STM32MP135新一代通用工业级MPU,单核Cortex-A7@1.0GHz,具有极高的性价比;支持2个千兆以太网接口、 2个CAN
2023-06-14 15:34:51
【视频】紫光同创Logos2系列PG2L100H关键特性评估板@盘古100K开发板#小眼睛FPGA盘古系列开发板
紫光同创Logos2系列PG2L100H关键特性评估板@盘古100K开发板#小眼睛FPGA盘古系列开发板#基于紫光同创28nm工艺的Logos2系列PG2L100H芯片,挂载2片16bit数据位宽
2023-06-12 18:02:28
【视频】盘古Logos系列PGL22G关键特性评估板@盘古22K开发板#紫光同创FPGA开发板
【视频】盘古Logos系列PGL22G关键特性评估板@盘古22K开发板#紫光同创FPGA开发板#基于紫光同创40nm工艺的FPGA主控芯片(Logos系列: PGL22G-MBG324),挂载
2023-06-12 17:38:43
迅为iTOP-3A5000开发板外加机箱就是一台电脑主机国产龙芯
3.0、USB 3.0和 SATA 3.0、显示接口2 路、HDMI 和1路 VGA,可直连显示器;另外内置一个网络 PHY,片内集成了自研GPU,搭配32位DDR4显存接口,支持16GB显存容量
2023-05-23 10:36:29
如何查看S32G3支持的DDR芯片?
S32G3开发板上使用的ddr芯片是micro MT53E1G32D2FW-046 AUT: B
但是我们的开发板使用的是三星的芯片(K4FBE3D4HM THCL)。
如何查看 S32G3 支持的 DDR 芯片?。以及如何支持新的DDR芯片?
2023-05-23 07:15:48
紫光同创FPGA入门指导:DDR3 读写——紫光盘古系列50K开发板实验教程
MES50HP 开发板简介
MES50HP 开发板集成两颗 4Gbit(512MB)DDR3 芯片,型号为 MT41K256M16。DDR3 的总线宽度共为 32bit。DDR3 SDRAM 的最高
2023-05-19 14:28:45
紫光盘古系列——100K开发板
适合用于光纤、PCIe 等高速数据通信的接口。
MES100P 开发板上还扩展了丰富的外围接口,其中包含了一个 PCIe X4 接口、两路光纤通信模块接口、一路 HSSTLP 的同轴电缆接口、一路千兆
2023-05-16 11:06:44
【米尔瑞萨RZ/G2L开发板-试用体验】开箱
1、熟悉的包装箱,由于我是第五次参与米尔的活动了,一见如故:
2、打开包装箱,也是专业感满满的,开发板有上下两层海绵保护开发板。
3、开发板旁边的是电源跟数据线,有很多种规格的插座:
4、包装清单
2023-05-14 19:41:46
通过Yocto为开发板制作一个u-boot,应该更改或/和添加到图层的位置?
你好!我用 DDR4 创建了我的自定义 IMX8MM 板。所有 DDR4 测试都在 IMX 配置工具中成功通过。
我正在尝试通过 Yocto 为我的开发板制作一个 u-boot。我以
2023-05-09 08:03:48
DDR4和DDR5规格之间的差异
DDR4内存模块支持单个64位通道(如果考虑ECC,则为72位通道)。相比之下,DDR5内存模块配备了两个独立的32位通道(40位ECC)。
2023-05-08 10:27:44
1331
在LS1046A上启动DDR时钟的最低要求是什么?
我们有一个带有连接到 LS1046A 的 DDR4 内存 (DDR4T04G72) 的定制板,目前正在为 DDR 控制器进行配置。目前我们对为什么我们甚至没有启动和运行 DDR 时钟 (MCK0
2023-05-06 08:20:49
【小眼睛科技紫光盘古50K开发板试用体验】之一:开箱硬件赏析
等功能。 支持全速USB2.0与电脑进行数据传输,使用JTAG便捷扫描协议接口与FPGA连接完成对FPGA的配置及调试。
开发板:
盘古-50 开发板(MES50HP),采用了核心板+扩展板的结构
2023-04-24 20:29:14
Xilinx FPGA MIPI 接口简单说明
MIPI 接口现在非常流行,国产FPGA目前基本都带MIPI接口,而AMD-Xilinx是从U+系列开始支持MIPI电平,从国内使用情况来看,7系列FPGA是使用最广的器件,所以这次使用的FPGA是7系列FPGA使用电阻网络实现MIPI电平的例子。
2023-04-24 09:30:06
3710
LS1046A DDR4工业级的电路板停止并出现错误0x2100是为什么?
我有 LS1046AFRWY 板的克隆。高速公路板使用 MT40A512M16JY-083E:B(商业级DDR4)。我的克隆使用 MT40A512M16JY-083E IT:B(工业级 DDR4
2023-04-24 08:08:20
【揭秘】紫光盘古系列:盘古50K开发板(集创赛官方定制)
盘古50K开发板(MES50HP)采用了核心板+扩展板的结构,核心板与扩展板之间使用高速板对板连接器进行连接。
核心板主要由FPGA+2颗DDR3 + Flash+电源+复位构成,承担了FPGA
2023-04-19 11:45:57
AM64x\\AM243x DDR 电路板设计及布局指南
电路板设计和布局指南......................... 62.1 DDR4 简介........................... 62.2 支持的 DDR4 器件实现
2023-04-14 17:03:27
[资料] AI加速计算卡设计资料第636篇:基于FMC的Kintex XCKU060高性能PCIe载板
2 组 64bit 的DDR4 SDRAM,每组容量2GB,可稳定运行在2400MT/s。支持PCIE Gen3 x8模式及一路FMC HPC接口。同时可提供 Windows,Linux 上位机驱动
2023-04-13 15:56:21
【米尔MYD-JX8MMA7开发板-ARM+FPGA架构试用体验】1.从上电到连接和刷机过程
、Cortex-A35核心,并且几倍实时任务处理的Cortex-M核心(Cortex-M4和Cortex M7)的技术方案。MYD-JX8MMA7开发板搭载的FPGA则是AMD Xilinx XC7
2023-04-10 00:29:30
分享一个XilinxFPGA为核心处理器的硬件产品
组DDR4 SDRAM缓存单元,每组最大支持4GB容量,72bit(包含ECC,8bit),可实现进行复杂逻辑与算法时的数据缓存。PCIe总线最大支持Gen3、x8,具备超强的数据吞吐能力;前面板预留
2023-04-08 10:38:05
DDR SDRAM与SDRAM的区别
DDR内存1代已经淡出市场,直接学习DDR3 SDRAM感觉有点跳跃;如下是DDR1、DDR2以及DDR3之间的对比。
2023-04-04 17:08:47
2867
在哪里可以获得i.MX8M Plus的详细DDR4布局跟踪路由指南吗?
你能告诉我在哪里可以获得 i.MX8M Plus 的详细 DDR4 布局跟踪路由指南吗?我在 i.MX8M Plus 硬件开发人员指南中找不到它。顺便问一下,NXP 有带 DDR4 的 i.MX8M Plus 评估板吗?
2023-03-31 07:52:02
【正点原子DFPGL22G开发板体验】DFPGL22G开发板开箱上电试用 爱之初体验
的不二之选。板卡主要特色:1)开发板板载资源丰富,从简单外设到高速接口外设应有尽有,适合广大学生用户和电子工程师入门和提高FPGA开发;2)配套资料丰富,绝大部分外设包含相关例程和文档,且例程、文档
2023-03-29 22:58:11
FPGA零基础学习:SDR SDRAM驱动设计实用进阶
实战应用,这种快乐试试你就会懂的。话不多说,上货。SDR SDRAM驱动设计实用进阶 本篇实现基于叁芯智能科技的SANXIN -B01 FPGA开发板,以下为配套的教程,如有入手开发板,可以登录官方
2023-03-27 17:09:14
