耳机已经是与各种电子产品相搭配而不可缺少,为了适用户外等环境因素,耳机的防尘防水性能也日渐提高,这就需要使用耳机气密性防水测试设备来对耳机进行防水性能的检验,以满足其防水等级标准要求。
那么如何使用耳机气密性防水测试设备对耳机进行防水检验呢?这里戈埃尔科技根据自身经验总结了一套对耳机进行防水检验的方法和流程,因各式各样的耳机其防水性能不同,所以防水检测的方法也有所差异的。
一般情况下的防水耳机,在使用耳机气密性防水测试设备时,其防水等级为4 级防水,即防溅水。将耳机放在针对耳机外形所定制的耳机气密性防水测试设备工装夹具上,在气密性防水测试设备的控制面板上根据防水等级IPX4设定合理的参数,设置防水测试时间为5秒钟,然后同时按下测试按钮,开启测试即可。
而有些特殊的耳机,适合在水下使用,那么根据不同的水深,其耳机的防水等级也不同,防水性能在1米水深的防水耳机,按照IPX7级防水标准使用耳机气密性防水测试设备进行测试,将耳机放置在定制的工装夹具内,然后进行负压测试根据IPX7的参数,气密性防水测试设备就可以实时显示合格与否。
如超过1米水深,如10 米、30米、50 米甚至更深的水中使用耳机,那么该耳机的防水等级为 8级,需要按照IPX8的防水等级标准所设定的参数,然后使用耳机气密性防水测试设备来进行防水检测,将耳机同样放置在定制的工装夹具中 ,设置测试参数和测试时间,测试完成后耳机能正常使用即为合格。
耳机的不同防水性能,需要使用不同防水等级标准所设定的参数采用耳机气密性防水测试设备来进行防水检测,那么如何选择呢?首先向耳机气密性防水测试设备制造商提供耳机的防水等级要求,同时需要提供检测的具体要求,那么就可以根据要求来量身为您定制合适的耳机气密性防水测试设备。lw
