电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>【转】DVI转HDMI没声音怎么办
【转】DVI转HDMI没声音怎么办
收藏
查看更多
MCIB-HDMI/HDMI
HDMI TO HDMI INTERCONNECT BOARD
2024-03-14 22:03:03
博德越Type-CDP/HDMI转换器4K@60Hz
 HBC015是一款Type-CDP/HDMI转换器,DP转换,4K至尊,细节怪物,HDMI转换,4K投屏居家影院,影院级画质,大屏轻松转接,不辜负每一帧的精彩. 小屏变大屏
2024-03-12 11:52:09
KS-PXIE6352三路DVI/HDMI视频源板介绍
电子发烧友网站提供《KS-PXIE6352三路DVI/HDMI视频源板介绍.pdf》资料免费下载
2024-03-04 10:05:310
Intel FMC HDMI子卡
Intel FMC HDMI子卡Intel FMC HDMI子卡基于Pericom转接驱动器器件,支持高达6G视频连接。Pericom HDMI 2.0接驱动器可确保可靠的信号完整性和FPGA保护
2024-02-27 11:58:21
NI视觉图像halcon图像
labview采集图片可用用它halcon,就可用使用halcon算子处理了 *附件:NI视觉图像halcon图像.zip
2024-02-21 16:35:17
HDMIVGA 线材低成本方案分享
。 1.2 ZY5621 特性 内置MCU 嵌入式VGA EDID芯片 VGA输入指示 仅支持HDMI音频输入 VGA分辨率支持高达1920x1200@60HZ 符合hdm1.4/dvi1.0 支持左/ 右线
2024-01-30 14:22:35
java后端能鸿蒙app开发吗
java后端鸿蒙app开发好。 还是前端呢
2024-01-29 18:15:27
自己给树莓派做的一个HDMIHDMI mini的转接头,结果显示颜色错乱,求大佬指点哪里的问题啊?
自己给树莓派做的一个HDMIHDMI mini的转接头,结果显示颜色错乱,正常应该是蓝色的背景,但显示是粉红色,画面还有些抖动: 不知问题是线序接错了?还是干扰的问题?还是信号线布线时没有做差分布线的问题?(上次做的另一个hdmihdmi的也没做差分,也没问题啊) 下面是接线的线序:
2024-01-25 20:10:06
keil编译没有axf文件怎么办啊?
keil编译没有axf文件怎么办
2024-01-15 07:28:37
ADuC824正弦波方波时频带要比较宽时怎么办
正弦波方波时频带要比较宽时怎么办呢!我用lm393做了一个过零比较器给单片机(aduc824)识别(频率计)但是在低频时监测不到。在小于200hz的时候不可以,到300khz又不行了。不知道是在
2024-01-15 06:42:03
电机堵的扭矩怎么计算?
电机扭矩的计算公式 T=9550P/n 有一点不是太明白,在堵的情况下,没有转速也就是说n=0,这个公式是不是就不适用了? 如果要计算电机堵的扭矩有没有其他的计算公式?
2024-01-09 07:14:20
DVI接口的PCB可制造性设计问题!
DVI是一种数字视频接口标准,它是由Digital Visual Interface Association(DVI A.I.A.)制定的。 DVI支持双向传输,可以从设备(如计算机、显示器)向
2023-12-25 13:36:16
DVI接口的PCB可制造性设计问题
2023-12-25 12:00:26
adv7441 HDMI/DVI PORTB无法识别信号是什么原因导致的?
专家好: 我使用adv7441A 采集DVI/HDMI信号。PORTA采集DVI信号,PORTB采集HDMI信号 当使用porta采集DVI信号时,可以正常识别并采集到信号。但是使用portb采集
2023-12-25 06:52:50
GSCoolink GSV1201E Type C/DP1.2HDM1.4
Alternate Mode DisplayPort 1.2 to HDMI 1.4换器。2、显示接口接收器支持21.6Gbps(HBR2,4-lane)。3、HD
2023-12-20 18:03:01
GSCoolink GSV2201E Type C/DP1.4HDMI2.0
Alternate Mode DisplayPort 1.4 to HDMI 2.0换器。2、显示接口接收器支持32.4Gbps(HBR3,4-lane)。3、HDMI发射器支
2023-12-18 17:00:54
关于EthernetIPModbusTCP协议转换的成熟应用
在现代工业自动化领域,以太网和互联网的集成已经成为一种趋势。Ethernet/IPModbus TCP网关作为一种关键的通信设备,能够实现以太网和Modbus TCP协议之间的转换,从而在工业
2023-12-13 17:26:19
无锡耐特森CCLINKETHERNETIP网关
 是自主研发的一款 ETHERNET/IP 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是实现 CCLINK 总线和 ETHERNET/IP 网络的数据互通。CCLINKETHERNETIP网关
2023-12-12 15:50:42
无锡耐特森CClinkIEPROFINET网关
无锡耐特森MCN-PNCI 是自主研发的一款PROFINET从站功能的通讯网关。该产品主要功能是实现CCLINK IEFB总线和PROFINET网络的数据互通。CClinkIEPROFINET网关
2023-12-12 15:47:56
汽车仪表步进电机不,上电用手不动,拆下用手可以转动是为什么?
汽车仪表步进电机不,上电用手不动,拆下用手可以转动,是电机坏了 还是驱动坏了谢谢
2023-12-11 07:33:49
电机有时有时不是什么故障呢?
电机有时有时不是什么故障呢?? 有没有可能是匝间短路??
2023-12-11 06:11:12
请问可以使用ADV7535搭配ADV7480将DSI转为CSI吗?
ADV7535是DSIHDMI,ADC7480是HDMICSI,可以使用ADV7535搭配ADV7480将DSI转为CSI吗?
2023-12-04 07:04:27
HDMIDVI黑屏的处理妙招
HDMIDVI黑屏的处理妙招  当我们将HDMI接口的设备连接到DVI接口的显示器时,有时会遇到显示器黑屏的问题。这种情况可能由多种原因引起,例如连接不正确、信号传输问题或者设备兼容性问题。接下来
2023-11-28 15:50:592540
硬件电路设计之DVI接口电路设计
在音视频域,常见的通信接口有 DVI接口 、HDMI接口 、 VGA接口 。现在应用最为广泛的是HDMI接口,但是DVI接口也有着独特优势。DVI接口最高的传输速率可达 8G/s ,分辨率高达
2023-11-23 15:42:07753
HDMI的发展路程
HDMI 1.0 最早的HDMI 1.0版本于2002年12月推出,它的最大特点就是整合了音频流的数字接口,与当时PC界面中很流行的DVI接口相比,它更先进,更方便。HDMI 1.0版本支持从DVD
2023-11-22 09:34:11226
GSCoolink GSV2201S DisplayPort 1.4HDMI 2.0
Gscoolink GSV2201S是一款高性能、低功耗、USB Type-C交替模式显示端口1.4到HDMI 2.0换器。通过集成增强型微控制器和闪存,GSV2201S创造了一种具有成本效益
2023-11-16 10:21:45
GSCoolink GSV2201D 替 IT6563 TypeC/DP1.4HDMI2.0
Gscoolink GSV2201D是一款高性能、低功耗、USB Type-C交替模式显示端口1.2到HDMI 2.0换器。通过集成增强型微控制器和闪存,GSV2201D创造了一种具有成本效益
2023-11-16 10:20:41
单片机与esp8266串口通讯时,用ttl模块发不了信息怎么解决?
单片机与esp8266串口通讯时, uartttl模块同时接上,txd接单片机的txd(即esp8266的rxd)发现esp8266接收不了串口数据。猜测是单片机的txd引脚阻抗小,把信号弄没了,应该怎么办?接二极管还是电阻,哪个方向怎么接?
2023-11-09 08:04:15
TPYBoard里的sht20.py的文件找不到了怎么办
TPYBoard里的sht20.py的文件找不到了,怎么办
2023-11-08 06:06:03
电机一圈同步带多少怎么计算?
电机一圈同步带多少怎么计算
2023-11-07 06:51:25
如何实现一个USB端口多个?
如何实现一个USB端口多个
2023-10-27 08:10:18
GSCoolink GSV6182 带嵌入式MCU的MIPI D-PHYHDMI 2.0
Gscoolink GSV6182是一款高性能、低功耗的MIPI D-PHY到HDMI 2.0换器。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器,GSV6182创造了一种具有成本效益的解决方案,提供了
2023-10-26 15:42:10
树莓派烧录后死机怎么办
树莓派烧录后死机怎么办
2023-10-24 08:06:47
51单片机不能识别红外循迹模块发出的的高电平怎么办
2023-10-23 07:02:09
KT142C语音芯片,支持dac和直驱扬声器,dac没声音,怎么回事
2023-10-20 15:02:52306
USB串口线或者PCMCIARS232串口卡这两者哪种可以支持双向通信?
USB串口线 或者 PCMCIARS232串口卡 这两者那种可以支持双向通信?
2023-10-18 06:32:42
2023-10-18 06:09:20
LT8912B寄存器配置说明
_DVI_Output_宏定义,打开_HDMI_Output_宏定义。MIPI HDMI(DVI)输出是 Bypass 的,前端 MIPI 信号是什么分辨率,输出的 HDMIDVI)就是什么分辨率
2023-10-16 14:59:15
485SSI
485SSI接口--模拟绝对编码器的SSI接口,即:由连接485的设备(如:计算机,PLC,触摸屏等)模拟产生数据,485SSI接口在接收到485数据后,更换SSI寄存器数据,SSI是从接口
2023-10-15 14:59:55
STM8在休眠模式下独立看门狗还老是复位怎么办
2023-10-15 06:42:44
AG7120 HDMI/DVI Re-Driver产品介绍V1.2
Algortek AG7120芯片是一个数字视频接口(DVI)或高清多媒体接口(HDMI)重驱动程其自动补偿HDMI/DVI电缆损耗。每个通道的最大带宽为3.4Gbps深彩色支持。其低功率操作不需要外部电源。AG7120有节省空间的24引脚QFN封装,可在0°C至+70°C的扩展温度范围内工作。
2023-09-25 07:59:54
kt0806l如何设置输入音频大小?
是通过哪几个寄存器设置的,为什么有无线发射信号,但是没声音
2023-09-21 07:31:56
RT-Thread Studio没有支持的芯片怎么办
2023-09-20 06:32:12
如果遇到 bm send api failed,TPU无法正常工作怎么办
如果遇到 bm send api failed,TPU 无法正常工作怎么办
2023-09-19 07:04:37
模型转换失败怎么办
模型转换失败怎么办
2023-09-18 08:41:55
LT86101SX--HDMI/DVI中继器HDMI 1.3高清晰度多媒体接口
龙迅LT86101SX--HDMI/DVI中继器HDMI 1.3高清晰度多媒体接口
2023-09-12 15:34:24471
HDMI/DVI信号一致性测试解决方案
HDMI-Fixture-PL(Plug) 测试夹具是测试 HDMI 接口主板的,代替线缆插入主机或进行测试。
2023-09-12 10:11:401624
hdmidvi有什么区别 DVI接口标准介绍
一个DVI显示系统包括一个传送器和一个接收器,传送器是信号的来源,可以内建在显卡芯片中,也可以以附加芯片的形式出现在显卡PCB上;而接收器则是显示器上的一块电路,它可以接收数字信号,将其解码并传递到数字显示电路中。
2023-09-01 09:50:562309
CS5466国产TYPECHDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案
。CS5466TYPECHDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案设计电路原理图:CS5466芯片产品参数特性: Type-C/DP(2lanes)to HDMI2.1 8K30或者4K144
2023-08-31 17:55:29
CS5366AN低成本2Lane 4K60 typechdmi+pd+u3扩展方案替代GSV2201
CS5366AN国产typechdmi方案芯片,低成本替代GSV2201 2Lane 4K60 typechdmi+pd+u3扩展方案设计电路参考附件。其优势: 低功耗的Type-C
2023-08-29 18:37:20
求助,ChipWatcher找不到信号怎么办
ChipWatcher找不到信号怎么办
2023-08-11 10:01:49
HDMIHDMI
HDMI输出时活动信号模式如何更改
2023-08-09 12:12:02
DP、HDMI、VGA、DVI接口的技术原理
HDMI1.2能够支持1080p 60赫兹,而 HDMI2.1能支持4K 144赫兹和8K 30赫兹.高清的本质就是快,HDMI1.2的带宽速度是4.95Gbps,而到了 HDMI2.1带宽速度就已经达到了48Gbps。
2023-07-11 11:05:07802
ADV3002BSTZ是一款HDMI/DVI开关
ADV3002是一款完整的HDMI™/DVI链路开关,具有均衡TMDS(最小化传输差分信号)输入,非常适合配置长电缆的系统。该器件具有针对DDC总线和CEC线路的双向缓冲功能,同时集成用于CEC线路
2023-07-03 15:50:20
keil编译没有axf文件怎么办啊?
keil编译没有axf文件怎么办
2023-06-27 08:35:16
请问M487怎么提高高速usb虚拟串口的传输速率呢?
参 考 b s p 例 程 写 的 高 速 u s b 虚 拟 串 口,速 率 很 低,2 1 6 K B / s,想 问 下 有 没 有 能 提 升 速 率 的 法 ,或 者 有 这 方
2023-06-13 06:01:59
就业班学员学习笔记分享:FPGA之HDMI、以太网篇
一、HDMI1.1 、HDMI介绍高清多媒体接口(High Definition Multimedia Interface)是一种全数字化视频和声音发送接口,可以发送未压缩的音频及视频信号。HDMI
2023-06-12 18:30:52
NPNPNP,5V电平24V电平信号转换模块
产品特点:●  8路NPN信号PNP信号高速转换●  8路0-5V电平0-24V电平●  8路TTL电平0-24V电平●  8路NPN信号TTL电平
2023-06-12 16:41:08
RS-485/2320-10V/4-20mA数字信号模拟信号
2023-06-02 15:53:35
国产LVDSHDMI2.0芯片LT2611UXC简介
Transmitter ◆Compliant with HDMI 2.0b,HDMI 1.4 and DVI 1.0 ◆Compliant with HDCP 2.2 and HDCP 1.4 ◆Data
2023-05-20 10:24:45
请教一下升压斩波电路出现电流断续怎么办呢?
2023-05-11 16:42:03
STM32F4 ADC采样速率远大于输入信号频率怎么办呢?
2023-05-09 14:26:53
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
2023-04-24 14:28:05
请问一下锁相环无法锁定怎么办
请问一下锁相环无法锁定怎么办
2023-04-24 10:09:02
请问AT指令可以使用网口串口吗?
我看资料给的是使用USB串口,请问支持网口串口吗?
2023-04-24 08:54:56
协助调试DVI/I2C问题求解
尝试诊断该问题。我们使用 DVI 连接(通过 DVI 的 I2C 通信)到我们的显示器。我们已经看到显示器不再响应触摸事件并且仍然是“黑屏”的问题。我们正在尝试查明这是显示问题还是 DVI/I2C
2023-04-21 07:27:15
Profinetcanopen连接磁轨道
该项目是通过ProfinetCanOpen网关连接西门子1200plc与磁轨道的配置案例,使用设备为西门子1200PLC,耐用通信ProfinetCanOpen网关,磁轨道MPMGS201-FX
2023-04-18 14:27:52
4-20mAPWM、0-10VPWM模拟信号脉宽控制模块
0-10V模拟量或RS485PWM输出隔离转换器
2023-04-13 15:46:36
有一个爱浪功放X3,中置没声音
有一个爱浪X3,中置没声音,其他都正常,求指导
2023-04-08 17:29:12
PI3HDMI412FT-BZHE
IC DVI/HDMI MUX/DEMUX 42TQFN
2023-04-06 19:18:31
PI3HDMI431ARZLE
IC DVI/HDMI MUX/DEMUX 64TQFN
2023-04-06 15:30:22
PI3HDMI431ARZLEX
2023-04-06 15:30:22
PI3HDMI221-AZFEX
IC DVI/HDMI MUX/DEMUX 56TQFN
2023-04-06 15:30:21
PI3HDMI221-AZFE
2023-04-06 15:30:19
PI3HDMI412-BAE
IC DVI/HDMI MUX/DEMUX 48TSSOP
2023-04-06 15:29:14
PI3HDMI412FTBE
IC DVI/HDMI MUX/DEMUX 48BQSOP
2023-04-06 15:29:14
PI3HDMI412FTBEX
2023-04-06 15:29:14
PI3HDMI412-BAEX
2023-04-06 15:29:12
PI3HDMI1310-AZLE
IC DVI/HDMI MUX/DEMUX 72TQFN
2023-04-06 11:30:40
PI3HDMI412ADZBE
IC SWITCH DVI/HDMI 56-TQFN
2023-04-06 11:30:40
低频HDMIDVI开关:MAX4929E
MAX4929E管理2:1 HDMI/DVI开关所需的所有LoF信号的切换。它为所有外线增加了高水平的ESD保护。MAX4929E与EDID EPROM配接,在输入端接受+5V信号电平,并将输出箝位
2023-04-03 11:03:05436
使用CH340接线将hex文件片区烧入单片机时找不到串口怎么办
使用CH340接线将hex文件片区烧入单片机的过程中找不到串口怎么办
2023-03-30 13:55:29
斑梨电子树莓派pico兼容HDMI扩展板PICO DVI显示屏驱动外口板
Pico HDMI Board斑梨电子树莓派pico兼容HDMI扩展板PICO DVI显示屏驱动外口板
2023-03-24 09:52:11
PI3HDMI2310FFEX
IC DVI/HDMI MUX/DEMUX 80LQFP
2023-03-23 08:42:52
PI3HDMI245-AZLE
IC DVI/HDMI MUX/DEMUX TQFN
2023-03-23 07:32:10
PI3HDMI245-AZLEX
2023-03-23 07:32:06
已全部加载完成
