电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电火花加工实验
电火花加工实验
收藏
查看更多
smt贴片加工的4项基本检测内容
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工产品检验的要点有哪些?SMT贴片加工产品检验的要点。SMT贴片加工中,需要对加工后的电子产品进行检验,检验的要点主要有哪些呢?深圳SMT加工
2024-03-22 09:29:5537
PCBA加工的有铅工艺和无铅工艺区别
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工有铅工艺与无铅工艺有什么区别?PCBA加工有铅和无铅工艺的区别。针对电子元器件组装技术,我们通常会遇到一个问题,那就是有关PCBA加工的有铅工艺
2024-02-22 09:38:5290
smt加工前的准备工作有哪些?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt加工前的准备工作有哪些?SMT贴片加工制程前有哪些准备工作。在工业制造领域,SMT贴片加工是一项非常常见的技术。这种工艺可以提高电路板制造的效率,并保证电路
2024-01-26 09:18:44183
电火花线切割加工的过程
电火花线切割加工是实现工件尺寸加工的一种技术。在一定设备条件下,合理的制定加工工艺路线是保证工件加工质量的重要环节。
2024-01-21 10:58:53398
钢网对SMT贴片加工质量有哪些影响?
做SMT贴片加工的小伙伴们都知道,钢网在PCBA贴片加工过程的第一道工序中就会用到,钢网的作用在于将锡膏通过钢网的开口漏印到电路板的对应焊盘上。
2024-01-19 09:37:29339
SMT贴片加工厂中来料加工的流程有哪些?
SMT贴片加工厂中加工的协作方式有许多,SMT包工包料的方式逐渐兴盛起来,可是也有许多客户选择来料加工
2024-01-15 10:23:52139
SMT贴片加工厂使用的锡膏网与红胶网的区别
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工锡膏网与红胶网有什么区别?锡膏网与红胶网的区别。在SMT贴片加工中,锡膏网和红胶网是两个常用的物品。锡膏网用于印刷电路板上的锡膏,而红胶网用于
2024-01-11 09:00:01135
DIP插件加工注意事项
DIP插件加工是一些加工厂经常使用的加工方式,但是对于插件加工或者PCB加工SMT加工,PCBA加工都需要了解以下这几个问题:
2024-01-09 09:43:05269
高精度微型加工中心——半导体精密零件加工的新选择
高精度微型加工中心是一种先进的加工设备,主要用于加工微型、精密和高硬度的零件。它具有高精度、高效率和高可靠性的特点,可实现自动化、智能化和柔性化的生产。广泛应用于航空航天、光学、生物医学、半导体、通用机械加工等领域。
2024-01-09 09:24:26129
SMT贴片加工常见的专业术语分享
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工有哪些常用的专业术语?SMT贴片加工常见的专业术语。SMT是表面组装技术(表面贴装技术),是目前电子组装行业里流行的一种技术和工艺,具有组装密度
2024-01-09 09:08:32210
车载调幅收音机因火花塞干扰产生静电噪音咋消除?
调幅(AM)收音机中由火花引起的干扰(噪声)从广播的早期就一直是个问题。
2024-01-08 10:54:54199
线束加工的基础步骤讲解
铆压端子是线束加工里面最核心的工序,产品的质量好坏控制都在此工序为主,打端子业界目前主要是两种工艺,一种是铆压,一种是焊接,产品加工采用铆接或焊接,这个不能一概而论,主要取决于对接头的要求,接头加工条件,以选择合适的加工工艺。
2024-01-05 11:02:33381
smt贴片加工是什么
smt贴片加工是什么
2023-12-29 10:17:48249
激光微纳加工技术详解
激光微纳加工技术利用激光脉冲与材料的非线性作用,可以<100nm精度实现传统方法难以实现的复杂功能结构和器件的增材制造。而激光直写(DLW)光刻是一项具有空间三维加工能力的微纳加工技术,在微纳集成器件制造中发挥着重要作用。
2023-12-22 10:34:20401
SMT贴片加工:详解smt贴片加工精度
SMT贴片加工:详解smt贴片加工精度
2023-12-20 11:13:31294
燃气软管电火花检漏仪
燃气软管电火花检漏仪设备用途:电火花检漏仪主要用于燃气用具软管质量检测,如出现针孔,气泡,裂痕和裂缝,仪器将发出明亮火花。1.适用检测厚度:0.05~10mm2.输出高压:0.6kv~30kv3.
2023-12-20 08:59:44
火花机配件滚珠螺杆
火花机是利用浸在工作液中的两极间脉冲放电时产生的电蚀作用蚀除导电材料的特种加工方法,广泛应用在各种金属模具、机械设备的制造中。 滚珠螺杆作为火花机中重要的传动元件,能够将电机的旋转运动转化
2023-12-13 10:52:32
SLM在三维直接光刻中的多点加工
调制相位)功能;产生“长焦深”的贝塞尔光用于激光切割功能;以及可实时矫正像差、实时通过软件改变加工激光的聚焦深度和形状的特性等,被此应用纳入麾下。 2022年1月20日,浙大邱建荣教授团队与之江实验室谭德志博士团队合作,在Science发表了题为“
2023-12-13 06:42:30169
140 GHz空腔滤波器设计及加工工艺研究
摘 要:设计并实现了一种采用进口电火花技术加工的D波段电感膜片耦合的矩形波导空腔滤波器。采用等效电路法设计了一个140 GHz矩形空腔带通滤波器。采用有限元仿真软件HFSS分析了腔体个数对滤波器
2023-12-11 13:36:23418
550Kw的直流电机更换碳刷后出现微小的火花是正常现象吗?
些微小的火花,在碳刷底部密密麻麻的那种零星火花,没有拉弧,想问的是这种情况正常吗?该怎么处理?观察换向器表面光滑,未有烧黑的痕迹!请教了!
2023-12-11 07:18:28
复杂深孔的高效加工方法!
对复杂孔的需求不断增长,并且迫切需要缩短加工时间,这样就促进了现代深孔加工技术的发展。数十年来,深孔钻削都是一种采用硬质合金刀具的高效加工方法,但孔底镗削作为瓶颈已开始不断显现。
2023-12-10 16:34:44548
为什么弹簧针连接器对接会产生电火花呢?
弹簧针PogoPin连接器是一种特殊的连接器,CFE为客户提供一站式客制化弹簧针pogopin磁吸连接充电解决方案。
2023-12-07 09:16:32450
为什么弹簧针连接器对接会产生电火花呢?
2023-12-06 16:00:39
机械设计大师总结的17个实用要点
如图1中的设计没有考虑工艺圆角,其形状只能用电火花加工或其余特种加工手段才可加工出来,常规加工手段是做不出来的,如设计成图2所示形状留有工艺圆角,便可线铣出沉阶面,再用Φ10的铣刀清角即可,这样便于加工节省成本!
2023-12-06 14:46:34210
数控加工七种对刀方式详解!
对刀是数控加工中的主要操作和重要技能。在一定条件下,对刀的精度可以决定零件的加工精度,同时,对刀效率还直接影响数控加工效率。
2023-11-25 11:17:34684
电机零部件的加工精度该如何把握?
电机零部件的加工精度该如何把握? 电机零部件的加工精度是影响电动机性能和寿命的重要因素之一。在电机零部件的制造过程中,加工精度的把握对于提高电机性能、降低噪音、延长使用寿命和提高产品质量十分关键
2023-11-17 12:59:47436
这些汽车零配件你一看就懂啦!
火花塞能将电瓶中的高压电流引入气缸,产生电火花点燃气缸中的混合气体,从而使气缸开始工作,启动发动机。每个气缸内都必须配备至少一个火花塞,有的车型每个气缸要配备两个火花塞。
2023-11-15 17:35:12261
加工中心中图仪器测头
加工中心中图仪器测头PO40在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能加工出更高精度的零件。使用机床测头,可以实现
2023-11-10 11:47:53
SMT贴片加工中的红胶怎么选?
SMT厂的贴片加工中使用红胶是很常见的加工工艺,红胶也是SMT加工的原材料之一,主要作用是将元器件固定在线路板上方便后续的加工。红胶的胶体中均匀地分布着硬化剂、颜料、溶剂等的粘接剂,在实际的贴片加工
2023-11-07 16:32:13376
高压放大器在电火花加工中的作用是什么
高压放大器在电火花加工中扮演着至关重要的角色。下面安泰电子将详细介绍高压放大器在电火花加工中的作用。 电火花加工是一种精密加工技术,广泛应用于制造业的模具制造、航空航天、汽车零部件等领域。它通过
2023-11-01 17:50:28252
什么是深孔?深孔加工的特点 深孔钻钻头的类型和结构
深孔加工是机械加工中的难点,也是当今加工的热点。目前随着复杂的深孔加工要求变得越来多,既要高精度又要高效率,那么熟练掌握各种深孔钻的加工性能和适用范围就显得至关重要。
2023-10-30 16:29:361018
PCBA加工中怎么才能防止PCB板弯板翘
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工如何避免PCB板翘曲?PCBA加工避免PCB板翘曲的方法。在SMT加工制程中,电路板回流焊发生翘曲,会造成元件空焊、立碑等不良,接下来深圳PCBA
2023-10-18 09:41:59293
SMT贴片加工的基础知识详解
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常用小知识有哪些?SMT贴片加工中的小知识。SMT加工厂在电子加工行业发挥着重要作用,对于电子产品的精密化和小型化来说是不可或缺的。贴片加工的电子
2023-10-12 09:13:48437
PCBA加工中什么是后焊加工?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA后焊加工?PCBA加工需要进行后焊的原因。PCBA加工中很多产品除了需要贴片加工以外还会存在需要插件的情况,插件一般来说就是使用波峰焊进行焊接从而
2023-10-11 09:30:59561
SMT贴片加工的一些常用元器件
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常用物料有哪些?SMT贴片加工常用物料介绍。SMT贴片加工的客户都是很在乎加工质量的,贴片加工的质量是重中之重,然而对于SMT代工代料来说电子元器件
2023-10-10 09:15:45632
PCBA打样加工究竟有哪些生产工序呢
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA打样加工有哪些生产工序呢?PCBA打样加工常见生产工序。PCBA打样加工的很多客户都是想在签完合同之后最好是喝杯茶的功夫马上就能拿到产品,会不断
2023-09-28 09:31:42382
线切割怎样调电流?线切割脉间越大电流越大吗?
线切割怎样调电流?线切割脉间越大电流越大吗?  线切割,也称为电火花加工,是一种利用电火花放电的原理进行金属切割的加工方法。与传统的切割方法不同,线切割采用了独特的减速机构和高频振荡电路,在高频电压
2023-09-22 16:25:372428
YST 1437-2021 单向走丝电火花加工用镀锌黄铜线
2023-09-22 08:31:570
电子焊接加工工艺标准
电子焊接加工工艺标准PDF
2023-09-21 07:59:15
SMT贴片加工中的焊接不良表现有哪些?
焊接无疑是SMT工厂贴片加工中非常重要的加工环节,也是加工缺陷频繁发生的加工环节。以质量为主的加工厂会注意焊接质量,严格控制加工质量,避免加工缺陷的出现。那么SMT贴片加工中的焊接不良表现
2023-09-19 15:37:05596
SMT贴片加工中常见的锡膏印刷故障
在电子加工过程中,SMT贴片加工是一个非常重要的加工环节,而且SMT贴片加工的精细程度也很高,许多电子加工的不良现象都是由于SMT加工过程中的一些问题造成的。印刷故障是贴片加工过程中常见的加工
2023-09-13 16:13:24470
SMT贴片加工生产怎么提高直通率
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何提高SMT贴片加工的直通率?提高smt贴片加工的直通率方法。SMT贴片加工加工质量评价有一个重要指标,那就是直通率。在贴片加工中。SMT加工直通率是指从生产
2023-09-13 09:38:46261
加工中心测量头
PO系列加工中心测量头广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心,是用于实现精密测量的重要设备,主要测量工件的大小、形状以及位置误差等细节。PO40是一款具有 3 维 5 向探测功能
2023-09-07 09:27:25
螺母加工工艺流程
螺母加工工艺流程
2023-09-06 17:47:191352
SMT贴片加工锡珠产生原因!
有时在SMT加工中会产生锡珠,这是一种加工不良的表现,一般这类板材无法通过外观质量检验。要做到高质量的SMT加工那么这些质量问题都是需要解决的,要解决之前我们首先要知道他们出现的原因是什么。下面
2023-09-06 15:33:50656
smt厂的贴片加工中,锡膏如何使用?
在smt厂的贴片加工过程中,锡膏是非常重要的一部分,位于SMT加工生产线的顶部。唯有锡膏无问题,才能保证后续的贴片加工生产不会出现这样那样的大问题。下面锡膏厂家给大家介绍一下生产过程中锡膏的用法
2023-08-26 16:00:13747
SMT贴片加工中预防短路的方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工如何预防线路板短路?SMT贴片加工中预防短路的方法。在SMT贴片加工的手工焊接过程中,短路是一种常见的加工缺陷。为了在手工贴片和机器贴片之间达到相同
2023-08-25 08:59:54390
印制板机械加工的分类
印制板的外形和各种各样的孔(引线孔、过孔、机械安装孔、定位孔、检测孔等)都是通过机械加工完成的,尺寸必须满足一定的要求,并且随着电子技术的发展,要求会越来越高。印制板机械加工方法通常有冲、钻、剪、铣、锯等。根据加工零件的形状,可把印制板的机械加工分为孔加工和外形加工
2023-08-22 14:25:23200
功率放大器在电火花加工中的作用有哪些
电火花加工技术是一种高精度、高效率的制造工艺,在模具制造、航空航天和汽车工业等领域得到了广泛应用。而功率放大器则是电火花加工设备的核心部件之一,它能够改善电火花加工的机械性能和加工质量,提高生产效率
2023-08-16 17:27:30269
SMT贴片加工中虚焊问题如何避免?
在SMT贴片加工的代工材料中,质量验收是最重要的,外观质量是SMT代工材料加工中最明显、最直观的项目。即使是一些不良的加工现象,也不需要专业的检测,拿在手里就能知道哪里有问题。一般来说电子OEM加工
2023-08-14 15:31:19581
SMT加工给波峰焊带来了哪些问题?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工波峰焊接对BGA有什么的影响?SMT贴片加工波峰焊接对正面BGA的影响。SMT贴片加工厂家为了避免电路板正面出现BGA焊点问题,在锡/铅波峰焊
2023-08-11 10:24:57239
AOI在SMT贴片加工中的作用
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲AOI在SMT贴片加工中有什么作用?AOI在SMT贴片加工中的作用。SMT贴片工厂中质量检测是保证质量的关键环节,严格执行质量检测程序才能保障电子加工产品
2023-08-10 09:05:20415
SMT贴片加工中,上锡不饱满的原因有哪些?
上锡是SMT贴片生产中非常重要的加工工艺,上锡不饱满也是SMT加工中较为常见的加工不良现象。对于电子加工厂来说,任何一个加工不良现象都是需要认真对待的,只要保证每一个环节中都没有不良现象的出现才能
2023-08-09 15:28:54631
PCBA加工拼板有什么好处?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB生产为什么要做拼板和板边?PCBA加工拼板有什么好处?。PCBA加工工厂加工中电路板生产都会进行一项拼板操作,那么PCBA加工为什么要拼板?PCBA加工拼板
2023-08-07 10:36:19522
ATA-61520功率放大器在电火花加工中的应用
2023-08-03 14:48:302
刹车电机火花等级
刹车电机火花等级是指刹车电机运行时,在电刷和换向器间产生的火花现象.火花在一定程度内并不影响刹车电机马达的连续正常工作,但如果火花大到一定程度,则对刹车电机马达产生破坏作用,使刹车电机无法正常运行
2023-08-03 08:09:42626
防爆电机与普通电机的区别
防爆电机是一种可以在易燃易爆厂所使用的一种电机,运行时不产生电火花。防爆电机主要用于煤矿、石油天然气、石油化工和化学工业。此外,在纺织、冶金、城市煤气、交通、粮油加工、造纸、医药等部门也被广泛应用
2023-08-02 08:09:41937
加工中心加工工件的安装
加工中心加工定位基准的选择1.选择基准的三个基本要求:(1)所选基准应能保证工件定位准确装卸方便方便可靠。(2)所选基准与各加工部位的的尺寸计算简单。(3)保证加工精度。2.选择定位基准6原则
2023-07-31 22:31:56491
提高机械加工精度的途径
摘要:影响机加工工件质量的因素很多,机床精度和产品结构工艺是两个重要影响因素,着重分析了在修配车间加工过程中,因机床精度引起的常见加工缺陷及消除方法,并详细阐述了提高加工工艺的途径。关键词:机械加工
2023-07-31 22:31:48556
高压放大器在超声加工中的应用
超声加工是一种非常重要的现代加工技术,广泛应用于材料加工、精密制造等领域。在该技术中,高压放大器扮演着至关重要的角色,可以为超声加工提供必要的信号放大和控制功能。 超声加工的原理是通过高频振动
2023-07-27 18:46:39297
PCBA加工如何做好BGA返修?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工怎样做好BGA返修?BGA焊接返修实验操作要点。PCBA加工中有时会出现一些BGA焊接不良的问题,如果某个BGA的焊接出现了问题整个板子都将
2023-07-25 09:25:02369
火花发射器电路图详解
1896年,马可尼利用电磁波成功覆盖了约3公里的距离。不久之后,他在南威尔士的拉弗诺克角和弗拉特霍尔姆岛之间建立了无线电联系。发射器由一个火花电感器组成,该电感器耦合到偶极子天线。
2023-07-23 15:54:58837
螺杆支撑座的加工工艺
螺杆支撑座的加工工艺
2023-07-21 17:56:16563
【案例】高精密微米加工机床 微纳加工技术工艺
微纳加工技术是先进制造的前沿技术,但是受到基础装备、工艺技术、行业基础等多方面影响,中国的超精密加工技术与应用与世界先进水平之间仍有巨大差距。为解决微型零件加工需求,速科德创新研发了超高精密设备KASITE-SKD系列微纳加工中心,加工余量范围20nm-100μm。
2023-07-18 14:11:05540
加工中心测头
加工中心测头一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能加工
2023-07-13 10:04:14
SMT贴片加工中的锡珠有哪些原因?
SMT加工在电子加工中的地位随着电子产品小型化精密化的发展是愈发重要,贴片加工的生产过程中也有很多需要注意的地方,一不小心就会出现一些不符合期望的加工不良现象,锡珠就是其中一种。锡珠的存在对于SMT
2023-07-04 14:46:43637
从原始音频数据中检测火花声音
电子发烧友网站提供《从原始音频数据中检测火花声音.zip》资料免费下载
2023-07-03 11:45:011
加工精度知识大全
  加工精度是加工后零件表面的实际尺寸、形状、位置三种几何参数与图纸要求的理想几何参数的符合程度。理想的几何参数,对尺寸而言,就是平均尺寸;对表面几何形状而言,就是绝对的圆、圆柱、平面、锥面和直线
2023-06-26 15:30:35682
SMT贴片加工过程中误印的锡膏如何清除
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工误印的锡膏如何清除?SMT加工清除误印锡膏的方法。SMT加工如何清除误印锡膏?在SMT加工工艺中,常会出现误印的锡膏,出现这种情况的时候,有同仁会使
2023-06-26 09:05:13265
类载板的6点加工工艺
类载板加工工艺的特点在于可以同时处理多个电路板,提高生产效率和一致性。它适用于批量生产和大规模组装,可以减少加工和组装过程中的操作次数和时间,从而提高生产效率和降低成本。
2023-06-26 08:52:43273
PCBA加工焊点失效的原因及解决方法
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工焊点失效是什么原因?PCBA加工焊点失效的解决方法。焊点质量是PCBA加工中最重要的一环。焊点质量的可靠性决定了PCBA产品的可靠性和使用寿命
2023-06-25 09:27:49471
DIP插件加工的概念与注意事项
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲DIP插件是什么意思?DIP插件加工注意事项。DIP插件加工是有插件器件电路板加工中的一道工序,根据插件器件的不同,分为人工插件和机器插件,接下来深圳PCBA加工厂家就为大家介绍下DIP插件是什么意思?DIP插件加工需注意什么?
2023-06-20 09:04:50875
给别人加工产品,要审查些什么
用途一定要审查,卖不动的产品,一定不能帮他加工,他赚不到钱,肯定就没钱给你。不要只看便宜,也不能见钱眼开。
2023-06-13 20:35:17
不同印刷设备的除静电方法分享
凹版印刷 问题:凹版印刷、柔印、涂布和层压等工艺,若静电问题没有解决,会影响产品的质量和产量,更严重的问题是,静电火花放电会点燃溶剂,引起火灾或爆炸,这是安全生产的主要威胁。
2023-06-13 12:25:34865
在贴片加工中锡膏工艺
关于贴片加工制作中的一种工艺,其实在贴片加工中锡膏工艺,锡膏印刷是非常常规的生产工艺,但是最近有朋友反映说,这种工艺经常会有一些质量问题
2023-06-13 10:50:29331
火花点燃富氧试验装置 9706.1-2020
火花点燃富氧试验装置  概述:1 标准要求:按照 9706.1-2020 第 11.2.2 的条款,IEC60601-1:2015 条款
2023-06-09 12:40:56
PCBA加工过程的品质管理
 PCBA贴片加工制程涉及PCB板制造、pcba来料的元器件采购与检验、SMT贴片加工、DIP插件加工、后焊加工、程序烧录、PCBA测试、老化等一系列过程
2023-06-08 09:43:43411
高校大学数字孪生教学实验室,数字孪生仿真实验室建设方案
西安高校大学数字孪生教学实验室,虚拟仿真实训系统中心,数字孪生仿真实验室建设方案。智能制造虚拟仿真实训室依托智能制造实际生产线,对接产业需求,利用VR、数字孪生、人机交互等一系列信息技术手段与软硬件
2023-05-30 16:18:58791
高校大学数字孪生教学实验室,虚拟仿真,数字孪生仿真实验室建设方案
南京高校大学数字孪生教学实验室,虚拟仿真实训系统中心,数字孪生仿真实验室建设方案。智能制造虚拟仿真实训室依托智能制造实际生产线,对接产业需求,利用VR、数字孪生、人机交互等一系列信息技术手段与软硬件
2023-05-30 16:16:33472
pcba加工对pcb板有什么要求
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工对PCB板有什么?PCBA加工对PCB板的要求。PCBA加工过程中,会经过非常多的特殊工艺,随即带来的就是对PCB板的限制要求,如果PCB板不符合
2023-05-29 09:25:361114
输出EMC滤波器如何选型
输出EMC滤波器能在仪器仪表、自动化控制系统中有着普遍的用途,可以用来抑制或者消除强电磁干扰和电火花干扰,是一种较为常用的滤波器。
2023-05-26 11:22:10687
【科普】电压和接地真的存在吗?如何测试?
经常在实验室干活的,难免不被电击过,尤其是在干燥的北方,“被电”是常有的事情,我记得有一次拿着射频线往仪表上拧的时候,遇到过一次严重的电火花,瞬间将仪表的射频口边缘烧出了一个疤,实验室遭遇了大范围
2023-05-22 06:00:00446
加工中孔的加工方法!
扩孔是用扩孔钻对已经钻出、铸出或锻出的孔作进一步加工,以扩大孔径并提高孔的加工质量,扩孔加工既可以作为精加工孔前的预加工,也可以作为要求不高的孔的最终加工。扩孔钻与麻花钻相似,但刀齿数较多,没有横刃。
2023-05-15 16:35:38605
加工中心自动测量头
PO40加工中心自动测量头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于3轴、5轴加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床测头,可以
2023-05-06 14:58:19
飞秒激光加工系统介绍
  系统特性 激光波长:1030 & 515nm 机器视觉 高精度激光加工 用户用好软件控制整个系统 可拓展的系统 系统应用 微切割和转孔 表面微结构刻写 选择性激光烧蚀 透明材料激光内部特性加工
2023-05-06 07:14:49407
火花型点火系统转换为增强型顺序火花型6缸发动机点火系统的方法
 这篇文章解释了一种将汽车中浪费的火花型点火系统转换为增强型顺序火花型 6 缸发动机点火系统的简单方法。
2023-04-29 09:31:001447
详解电磁兼容基础知识
、电钻、继电器、电梯等设备通、断产生的电流剧变及伴随的电火花成为干扰源:电力系统中的非线性负载(如电弧炉等)、间断电源(UPS)等同态电源转换设备产生大量谐波涌入电网成为干扰源:日光灯等照明设备也产生
2023-04-20 08:56:44
建筑物防雷接地工程的分类和措施
一、建筑物防雷分类 根据建筑物的重要性,使用性质,发生雷击事故的可能性和后果,以及防雷的要求,分为三类: I型防雷建筑: 任何制造、使用或储存爆炸物及其制品的危险建筑物都可能因电火花引起的爆炸和爆炸
2023-04-17 10:35:57687
有哪位大神可以介绍一下合成快板PCBA加工的整体流程吗?
相信电子行业的人都听说过PCBA加工,但对详细的加工工艺并不熟悉。有哪位大神可以介绍一下合成快板PCBA加工的整体流程吗?
2023-04-14 14:38:51
数控机床切削加工及SycoTec切削加工主轴选型方案
切削加工是指用切削工具把坯料或工件上多余的材料层切去成为切屑,使工件获得规定的几何形状、尺寸和表面质量的加工方法,是典型的机械加工之一。不能切削加工的材料如陶瓷一般易碎的脆性高的材料;像橡胶那样
2023-04-12 15:59:02572
PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?
PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?有哪些方法和步骤呢?
2023-04-11 14:50:58
如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
在厚铜PCB加工过程中,可能会出现开路或短路的问题,导致电路板无法正常工作,如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
2023-04-11 14:33:10
无线测温系统在棉花加工厂中的应用
一、概述 棉花加工企业具有“季节收购、集中加工”的特性,每年新棉的收购和加工主要集中在9月至12月份。因此提高生产运转率,缩短棉花加工周期重要,只有如此,棉花加工厂才能既保证棉花的加工质量,又减少
2023-04-03 09:04:59652
FPDLINK的电火花干扰优化
的是:在上述电火花干扰测试方面,FPDLINK更高频的信号传输也更易受到干扰,本文即主要针对该问题进行原理剖析,并整理相应优化方法以应对该挑战。
2023-03-29 09:43:56869
模胚加工的整个过程中对模具的要求
模胚加工的整个过程中对模具的要求:1.模胚成型零件的日渐大型化和零件的高生产率要求一模多腔,致使模具日趋大型化,大吨位的大型模具可达100吨,一模几百腔、上千腔,要求模胚全加工大工作台、加大y轴z轴
2023-03-28 11:13:53
GS41-301M
火花隙(SPG) 300V
2023-03-24 14:47:16
如何选择PCBA贴片加工厂家?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何选择PCBA加工厂家?选择PCBA加工厂家的四大要点。合适的PCBA贴片加工厂家,不仅能为企业带来高质量的成本,更能带来高性价比的回报,因而,在选择PCBA
2023-03-23 09:10:13992
已全部加载完成
