自己画的FPGA的PCB板,FPGA与LoRa模块是通过串口相连的,但是传输不了数据。
FPGA和串口助手可以通信,串口助手和LoRa模块也可以通信,但是PCB板和LoRa通信不了,用
2024-03-21 18:09:06
LoRa网关是连接终端设备和LoRaWAN网络的设备,负责收集来自多个LoRa基站的数据并将其传输到云端。
LoRa网关收集LoRa节点传输的消息,并将这些消息转发到LoRaWAN服务器,从而
2024-03-19 17:02:50183 项目背景 随着信息化程度的普及,无线网络覆盖的需求显得愈发突出,移动通信(GSM,3G,4G)的网络在很多区域无法满足客户的速率要求,而且不能满足某些特定场景的业务需求。医院是人流密集场所,进行
2024-02-23 16:30:19160 01 痛点分析 无线网络改造,施工困难,成本过高 1.有线改无线的施工过程中,会对现有装修产生破坏,也会影响网络的正常使用 2.大型无线覆盖领域,网络改造需要重新布线,增添新设备,成本极高 上网
2024-02-20 16:36:01179 4G家用路由器具有更稳定的网络信号、支持多用户同时连接、安装和使用方便、良好的网络覆盖范围和较高的网络速率等特点,可让您告别网络困扰,畅享高速网络服务。
2024-01-23 16:52:37143 什么是LoRa MESH?LoRa MESH技术通讯方式 LoRa MESH是一种基于LoRa技术的无线通信网络,它利用低功耗广域网(LPWAN)技术实现广域传输和全覆盖的物联网应用。LoRa
2024-01-22 16:10:35530 如题,新唐的pwm一般都是16bit, 其实也可以利用预分频比来提高一些所谓的分辨率.
现在有这样一个需求. 要求脉宽在0-65535us之间连续可调, 周期,也类似.但是肯定要大于65535,连续
2024-01-16 08:30:44
家用4G路由器具有便捷性、稳定性和易用性等优点,使得家庭网络变得更加便捷和高效。它可以提供更好的网络覆盖和更丰富的功能,让您的家庭网络更加全面和便捷。此外,家用4G路由器还可以节省成本,成为家庭网络的新宠。
2024-01-15 15:07:36126 请问大神,在使用ADuCM350EBZ提取阻抗时,采样率很低很低,怎样才能提高?万分焦急!万分感谢!
2024-01-12 06:48:55
4G路由器相对于传统ADSL宽带具有更快接入速度、无需固定电话线路、支持多台设备连接以及更加灵活的使用方式等优势。它能够解决网络覆盖不足的问题,让家庭网络畅通无阻。
2024-01-10 18:12:4696 来自互联网的数据包,并将它们转换成信号,供其网络上的Lora端节点使用。 典型的Lora网关传输范围取决于所使用的天线类型。使用全向天线,信号可以传播20公里,使用定向天线,信号可以传播5公里。 LoRa网关如何连接到LoRa网络服务器? LoRa网关通过串行端口连接到LoRa网络
2024-01-08 09:53:20203 在做仿真的时候往往会去做代码覆盖率和功能覆盖率的分析,来保证仿真是做的比较充分完备的。
2024-01-03 12:34:26472 LoRa是一种基于扩频技术的远距离无线传输技术,全称是“Long Range Radio”。这种技术由美国Semtech公司开发,是一种在局域网中使用的无线通信技术。LoRa使用线性调频扩频调制技术
2023-12-28 15:51:56994 家庭用4G无线路由器使家庭网络更加便捷、快速、稳定。它采用无线网络技术,只需要一台路由器和SIM卡,就能轻松搞定整个家庭的网络覆盖。它具有智能化功能,如手机APP随时随地管理路由器,支持多设备共享网络,让整个家庭都能轻松畅享网络。
2023-12-21 11:02:06160 LoRa是一种基于Semtech公司开发的一种低功耗局域网无线标准,其名称“LoRa”是远距离无线电(Long Range Radio)。
2023-12-13 14:23:00600 )
可编程比特率LoRa:
—BW=500KHz时最大62.5 Kbps,SF5
—最小0.018Kbps,BW=7.8 KHz,SF12(SL/SLT/SHT)
—最小1.76Kbps,BW=125
2023-12-09 23:27:36
验证开发者大约把三分之一的时间都用于提高验证覆盖率以发现缺陷的任务上。
2023-12-09 10:05:22505 oRa128X-C1系列有几种模块:LoRa128X-C1-TIP、LoRa128X-C1-IP、LoRa128X-C1-TA和LoRa128X-C1-A。LoRa1280-C1系列严格使用无铅工艺
2023-11-15 17:17:090 AD5522的输出电压跨度在22.5V左右,对应16bit的DAC的分辨率约22.5V/65536=343uV。
如果我想提高到170uV左右的分辨率,但是又要保持输出电压跨度22.5V不变需要用
2023-11-15 08:20:44
为确保具体的产品(例如,医疗或航空电子市场)质量合格,
通常需要提供语句覆盖与判定覆盖认证证明。对于各种嵌
入式系统,规范要求高度优化的代码需要实时测试。禁止
代码插装和运行时篡改。劳特巴赫代码覆盖率测试系统为
客户提供实时的语句覆盖和判定覆盖证明。
2023-11-03 11:02:100 早年间,AC+AP组网主要应用在大型网络覆盖的场所,比如大型商场、车站等
近年来,由于家用网络需求的飞速发展,这种组网方式也慢慢地进入家用,装修前布好走线也比较美观,就是价格相对高。
2023-10-26 18:19:43598 2023年是中国5G商用第四年,随着大批量室外宏站及5G核心网的部署完毕,运营商开始将5G建设主要方向转移到“5G网络深覆盖”,积极推进5G网络在高铁、机场、地铁、医院、高校、商超、写字楼等人流密集且楼体较大的室内场景深覆盖。
2023-09-28 14:28:25465 为弥补一些工业场景下通信网络无法达到要求的不足,物通博联推出LoRa智能网关(工业物联LoRa组网网关),即可接入LoRa网络,也能兼容其他LoRa终端实现快速组网,可以快速无缝对接第三方应用平台,帮助客户节省布线施工成本,在智能工厂、车间物联、智慧园区等场景广泛应用。
2023-09-28 14:22:08288 用STM32WL做LoRa节点应用开发或测试过程中,有时会遇到LoRa节点入网失败的问题。使用STM32WL开发的LoRa节点加入的网络可能是标准的LoRaWAN网络或者是私有的LoRa网络
2023-09-27 17:10:14896 网络覆盖区域中感知对象的信息,并发送给观察者。传感器感知对象和观察者构成了无线传感器网络的三个要素。红外线.IEEE8O 11、HomeRF和蓝牙技术是无线传感器网络中四种典型的无线通信技术。
2023-09-20 08:22:52
STM32WL私有LoRa网络设计原理以及演示介绍
2023-09-19 16:42:031589 什么是Lora模块? Lora Module Lora模块是一种能够进行长距离低功耗通信的射频模块,采用Lora技术实现无线通信。 该模块内部包含Lora调制解调器、射频收发器、微控制器等组件,可以
2023-09-10 09:42:164475 、Cisco和IBM是组成LoRa联盟的核心公司,以促进相关发展,LPWAN是最工业支持的LPWAN技术。
Lora的传输模式也像Wi-Fi, 任何人都可以建立一个基地站来建立网络环境。 它拥有高
2023-09-01 07:26:43
中继器和网关什么区别 LORA是什么 中继器和网关都是用于网络连接的设备,但是它们的作用不同。 中继器是一种网络设备,主要作用是将信号从一个网络中转到另一个网络。中继器一般用于扩大网络覆盖范围,增强
2023-08-29 09:19:01553 LoRa调制是基于扩频技术,线性调制扩频(CSS)的一个变种,具有前向纠错(FEC)。LoRa显著地提高了接受灵敏度,与其他扩频技术一样,使用了整个信道带宽广播一个信号,从而使信道噪声和由于
2023-08-14 17:31:58791 本应用笔记将指导用户完成基于STM32WL系列微控制器构建特定LoRa@应用程序所需的所有步骤。
LoRaR是一种无线通信网络,旨在以极低的比特率进行远距离通信,并延长电池供电型传感器的寿命
2023-08-14 11:38:42
Lora无线智能网关兼具数据采集网关功能的同时,可与Lora模块组合,不改变用户的任何数据和协议,采用半双工透明传输机制,实现无线数据收发,强抗干扰能力。无需基站或热点,解决部分地区无网络覆盖问题; Lora网关、Lora模块传输距离为5km,1台Lora网关可直接与128台lora节点设备进行通讯。
2023-08-09 16:46:01335 编写 HDL 通常是 FPGA 开发中耗时最少的部分,最具挑战性和最耗时的部分可能是验证。根据最终应用程序,验证可能非常简单,也可能非常复杂,简单的话只需对大多数功能进行检查或执行完全独立开发的测试平台来演示功能和代码覆盖率。
2023-08-03 09:23:501207 Helix QAC 2023.2 提供 100% 的 MISRA C:2012 和 MISRA C:2023 规则覆盖率,并更新相应的合规性模块以支持 MISRA C:2023。
此外,此版
2023-07-31 22:53:24733 本文将介绍LoRa网络架构的四个主要元素,并详细讨论设计人员在开发LoRa终端节点时面临的一些最常见的挑战。我们还会介绍在帮助克服这些挑战并缩短上市时间方面,经过法规认证的LoRa模块有何作用。
2023-07-13 15:45:16338 LoRa应用中组网方式非常多,且很多供应商根据需求制定了相应的协议(网络层和应用层),根据是否支持LoRaWAN协议可以分为LoRaWAN协议网络和私有协议网络两大类。LoRaWAN是LoRa联盟推广的统一协议,也是唯一一个全球达成共识的且联盟成员一致推广的LoRa协议。
2023-07-11 09:15:04395 蜂窝网络无法覆盖的森林、海洋、沙漠等偏远地区或运输等特殊应用场景,提供不间断的通信网络覆盖和无缝连接。CC950U-LS目前可提供样品供客户进行测试。移远通信CC
2023-06-30 10:07:53261 李慧镝介绍道,5G商用以来,中国移动无线网已部署商用基站超过170万站,人口覆盖率超过85%,随着今年36万5G基站的建成,人口覆盖率将超过90%。5G终端客户数达4.8亿,5G网络分流比超过50%,一半流量承载在5G网络上,5G成为业务发展的主要网络,5G商用案例超2.3万个。
2023-06-28 15:31:26433 Lora转WiFi/4G使用场景:
(1)现场没有 WiFi 或 4G 信号的情况
(2)节省成本,不想为每个传感器都配一个4G模组的情况
注意:这里另外需要 FDTU07(Lora转4G DTU
2023-06-25 15:16:12
为了确保验证的完备性,我们需要量化验证目标。SystemVerilog提供了一套丰富的覆盖率建模方式。
2023-06-25 10:44:16517 Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-16 10:42:34
,任何人都可以设置基地台来建置网络环境。其具有较高的传输带宽,
除了能进行单向传输的省电通讯外,也能够进行数据交换,适合应用于一些较大型的智能工厂
中。除此之外,为了因应不同使用目的,LoRa有
2023-06-15 11:11:04
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-15 10:08:09
一个网关可以支持多达数千个LoRa终端,具体数量取决于许多因素,如网络拓扑结构、通信频率和网络负载等。
2023-06-13 17:41:274760 Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-13 10:39:40
Lora(长距离物联网)透明传输和定点传输的区别在于: 1. 透明传输:Lora透明传输是指在通信过程中不更改或解析通信数据的方式。
2023-06-12 17:35:201563 要接入Lora模块到单片机,需要以下步骤: 确定你的单片机支持Lora模块的通讯协议,常见的有SPI和UART接口。
2023-06-12 17:32:222703 Lora模块是一种能够进行长距离低功耗通信的射频模块,采用Lora技术实现无线通信。该模块内部包含Lora调制解调器、射频收发器、微控制器等组件,可以通过串口或SPI等接口与其他设备进行通信,实现简单、快速、稳定的无线传输。
2023-06-12 17:30:343295 LoRa无线通信模块采用了Semtech公司的LoRa技术,利用低功耗宽区域网络技术实现远距离、低功耗、高覆盖、低成本、安全等特点的通信。
2023-06-12 17:26:222900 一个网关可以支持多达数千个LoRa终端,具体数量取决于许多因素,如网络拓扑结构、通信频率和网络负载等。
2023-06-12 17:24:024962 Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-12 09:53:35
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-09 10:38:02
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-08 10:58:33
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-07 10:23:43
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-06 15:06:05
概述:
SB-FSS01 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程水质监测器(盐度水温度电导率TDS)》设备,可实现4G或Lora远程获取水质信息(盐度、水温度、电导率、TDS
2023-06-06 13:58:44
时候就可以架设一个LoRa网关,选好位置,由于LoRa网关的低功耗,一块电池轻松撑个十多天,没一点问题。所以对于没有运营商的网络覆盖,使用LoRa覆盖是较优选择。 LoRa优点: 1. 传输距离远
2023-06-02 14:22:30
昨天我们发布关于如何一步步配置无线网络项目AC+AP?关于无线AP的应用,有朋友问的最多就是AP覆盖的组网方式,不同的应用场景会有不同的组网方式
2023-05-23 16:46:501111 公司收购,2015年3月成立 LoRa 联盟,推出 LoRaWAN 规范。LoRaWAN 规范是一个全球多厂商共同参与的开放标准,任何组织或个人都可以根据此规范进行产品开发和网络部署。 LoRa 联盟1
2023-05-19 17:57:490 LoRa模块通过广播传输通信。LoRa是一种低功耗、广覆盖的无线通信技术,可以在不需要基础设施的情况下实现长距离无线通信。LoRa模块通过与其他LoRa设备通信,使用广播信道进行数据传输。广播信道
2023-05-16 14:34:42486 LoRa技术以极低的功耗实现了远程数据通信,极大的改变了物联网的发展与应用。LoRa网关采集传输带有重要信息的数据包来应用于各种IOT场景,有效填补蜂窝网络和WIFI网络的技术空白,凭借自组、安全
2023-05-15 15:41:44292 1 代码覆盖率概述 覆盖率(code coverage rate)是反映测试用例对被测软件覆盖程度的重要指标,也是衡量测试工作进展情况的重要指标。在代码逻辑比较复杂的情况下,测试工作往往只能覆盖
2023-05-12 22:26:242422 以外的欧洲主要25个国家,其中西欧很多国家实现了全覆盖。另外在北美和中国也有覆盖。拉美则是SigFox网络覆盖最好的区域。有数据显示SigFox在巴西的覆盖率远远领先其他LPWAN技术。
LoRa
2023-05-11 15:06:04
、盐碱度等传感器的应用对于农业提高产量、减少水资源的消耗等有重要的意义,这些传感器需要定期地上传数据。
LoRa十分适用于这样的场景。而且很多偏远的农场或者耕地并没有覆盖蜂窝网络,更不用说4G
2023-05-11 14:58:57
物联网时代飞速发展下的需求,除了不断升级的4G/5G宽带网络,低功耗广域网络(LPWAN)无疑也是大家研究的重要方向。当前,LoRa技术与NB-IoT的发展前景也成为大家争论不休的焦点。
物
2023-05-11 11:33:17
;对于远距离的结点,可使用网关设备进行中继组网连接。LoRa网络供应商既可以搭建覆盖范围较广的广域网基础设施,也可以通过简单的网关设备搭建局域网,只要物联网设备中嵌入LoRa芯片或模块,即可快速实现组网
2023-05-11 10:36:57
同样的链路预算值,LoRa技术所需的发射功率远远低于传统的调制技术,而使用不同的扩频因子就可以改变扩频系统的传输速率,且可变的扩频因子提高了整个网络的系统容量,因为采用不同扩频因子的信号可以在一个信道
2023-05-11 10:22:38
年便积极部署NB-IOT网络,目前已基本实现全国覆盖且还在不断的建设之中。因2017年12月工信部印发的《微功率短距离无线电发射设备技术要求》(征求意见稿)》导致2018年上半年LoRa在国内的发展
2023-05-11 10:14:49
要激活5G网络,您需要进行以下步骤:
您需要使用一台支持5G的手机或者其他设备,同时您需要购买符合5G标准的套餐和使用5G网络的资费计划。
在5G网络覆盖的范围内,打开手机或其他设备的网络设置,找到“移动网络”或“数据网络”的选项,确保该选项“开启”并支持5G 网络。
2023-05-10 17:58:423951 LoRa组网是指使用LoRa技术将物联网设备组成具有一定层次的网络结构,以实现物联网设备之间的通信、数据传输和信息交换。在LoRa组网中,通常使用LoRaWAN协议作为组网协议,以实现设备之间
2023-05-08 16:11:311499 LoRa组网是指使用LoRa技术将物联网设备组成具有一定层次的网络结构,以实现物联网设备之间的通信、数据传输和信息交换。在LoRa组网中,通常使用LoRaWAN协议作为组网协议,以实现设备之间的相互通信和数据交换。
2023-05-08 15:42:111639 LoRa技术是一种低功耗宽区域网络(LPWAN)的通信技术。LoRa是长距离、低功耗的无线通信技术,具有低成本、低功耗、广域覆盖等特点。LoRa技术使用的频段已经得到了全球范围内的许可,无需支付
2023-05-08 14:56:513177 LoRa技术是一种低功耗宽区域网络(LPWAN)的通信技术。LoRa是长距离、低功耗的无线通信技术,具有低成本、低功耗、广域覆盖等特点。
2023-05-08 14:41:075761 (LowPowerWideAreaNetwork,简称LPWAN),即低功耗广域网络,主要用于设备之间的通讯,这种通讯技术具有网络覆盖范围广、终端功耗低等特点,比较适合大规模的物联网应用部署。具体包含NB
2023-05-06 10:39:46315 产品概述DL-SX1278PA 是基于 Semtech 公司的射频芯片 SX1278 为核心自主研发的 LoRa 模块,为了满足更远的传输距离和覆盖率 模块内部集成了功率放大器(PA)与低噪声放大器
2023-04-28 09:50:122 无线网络覆盖是网络业务和性能的英石。通过开晨无线网络覆差恍化工作。可以使网络覆差范園更合理.覆盖水平更高、千扰水平更低。为业务应用和性能提升提供重要保障。
2023-04-24 12:58:26744 许多 软件 开发 人员 测量 嵌入式 系统 中 的 代码 覆盖 率 使用 的 测试系统 与 其 原始 设计 非常 不同。工程师知道这是一种糟糕的方法,但它很容易发生。就像沸腾的青蛙寓言一样,不被注意的增量温度变化会导致可怜的青蛙死亡......
2023-04-23 10:50:00592 层将再次被“百分比覆盖率”方法,假设的50%的铜覆盖和1盎司/ ft2(35µm)厚度。第4层仍然和以前一样不连接到任何一个器件。 因此,4层结构总结在图8中。层4仍然是一个覆盖整个底面的固体平面
2023-04-21 15:04:26
LoRa远程无线传输技术拥有传输距离远、功耗低、性能高、无线组网,远程定位等一系列特点,使用终端与LoRa基站组件低功耗数据传输网络成为了物联网大规模推广应用的理想选择之一。那么LoRa模块可以使用在哪些应用场景呢?思为无线就来为您解答。
2023-04-18 15:10:43480 验证覆盖率(Verification Coverage)的存在是为了试图回答这样一个问题:“你怎么知道验证已经完成?”
2023-04-17 10:04:542387 下图是一个典型的EDA仿真验证环境,其中主要的组件就是激励生成、检查和覆盖率收集。
2023-04-15 10:13:061228 Helix QAC 2023.1 对 MISRA C:2012修订版4和MISRA C:2023的覆盖率为100%,对 AUTOSAR C++14的覆盖率为96%。它还更新了CWE最新版本v4.10
2023-04-13 16:44:21682 认识LPWAN技术第一期:LoRa低功耗广域网(LowPowerWideAreaNetwork(简称LPWAN),即低功耗广域网络,主要用于设备之间的通讯,这种通讯技术具有网络覆盖范围广、终端功耗
2023-04-11 15:36:11396 低功耗广域网(Low Power Wide Area Network(简称LPWAN),即低功耗广域网络,主要用于设备之间的通讯,这种通讯技术具有网络覆盖范围广、终端功耗低等特点,比较适合大规模
2023-04-07 10:03:361646 原文标题:本周五|AI驱动芯片验证:VSO.ai在手,覆盖率收敛更快、更好、更高效 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-04-03 22:20:04318 原文标题:下周五|AI驱动芯片验证:VSO.ai在手,覆盖率收敛更快、更好、更高效 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-03-31 17:30:02520 代码覆盖率提供的价值是对V&V(Verification & Validation)过程的提升,它可以帮助我们清除代码中的缺陷,确保每行代码都已执行,从而满足团队或者认证的要求。这可以大大提高团队代码质量的安全性和可靠性。
2023-03-31 13:57:56544 原文标题:AI驱动芯片验证:VSO.ai在手,覆盖率收敛更快、更好、更高效 文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-03-30 20:05:03500 ACCY CARD LORA
2023-03-29 19:51:21
ACCY CARD LORA 915MHZ NO ANT
2023-03-29 19:51:20
提到物联网通信,就不得不提LoRa,而LoRa技术包含LoRaWAN协议和LoRa协议。那么LoRa和LoRaWAN到底是什么?它们之间有什么区别呢?
2023-03-29 17:06:191421 室外密集热点城区对网络覆盖和容量要求都较高,在密集的城区场景,部分上下行链路存在遮挡以及基站穿透能力有限,室内或室外部分区域出现了弱覆盖或覆盖盲区,为实现连续覆盖,需要单独进行补盲,即为深度覆盖。
2023-03-24 11:20:372463
查看更多
