电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>直线马达电磁弹射有望成为航母放飞战舰的主要方式
收藏
查看更多
直线电机的结构、特点与应用
直线电机的结构相对简单,主要由定子和动子组成。定子的主要构成部分为磁铁,动子的主要构成部分为线圈。 直线电机拥有高速度、高加速度、低噪音、长寿命、高响应符合等特点,此外,直线电机是作直线往复运动
2024-03-12 19:18:59843
直线马达的控制策略
直线马达通常分为无铁芯U型槽、有铁芯平板以及轴棒直线马达三大类,而无论哪类直线马达,控制策略大多包括位置控制、速度控制和力控制三种模式。 其中,在位置控制方面,通常采用PID控制算法,通过测量电机
2024-02-25 10:40:08105
马达电磁兼容(EMC)的解决方法
电容通过向噪声源的公共端提供一条阻抗很低的通路来将电压尖峰旁路掉。尖峰电压主要是由马达电刷产生的。电容可以接在马达的每根引线与地之间,也可以接在 两根引线之间。如果尖峰噪声是共模的,则跨接在引线之间的电容几乎没有什么效果。
2024-02-15 16:38:0042
图说无刷马达加速 【其利天下技术分享】
直流无刷电机的调速方法方法一: 用电压来操控速度,扭力主要由电流来操控,一般会带一个配套的电机驱动器,更改驱动器的輸出电压 就还可以操控无刷电机的速度,如果没有驱动器,想自已真接操控马达的话,需要看马达的功率和工作电流。
2024-02-06 22:38:001089
直线电机的结构、原理、特点与应用
直线电机的结构、原理、特点与应用 直线电机是一种将电能直接转化为机械能的装置,其结构、原理、特点和应用都具有一定的独特性。 一、直线电机的结构 直线电机结构相对简单,主要由定子和浮子组成。定子由一组
2024-02-05 09:20:29612
直线电机和丝杆模组的区别 直线电机能完全替代丝杆模组吗?
有情况下都能完全取代。 首先,直线电机是一种无摩擦、无传动装置、直接驱动负载的线性执行器。它通常由一个固定部分(定子)和一个自由移动部分(滑动子)组成。直线电机通过施加电流到定子线圈中,以电磁力的方式推动滑动子在直线
2024-02-05 09:20:23527
直线电机原理是什么?应用领域有哪些?
直线电机的工作原理是利用洛伦兹力来产生直线运动。洛伦兹力是由直流电流通过磁场产生的,其方向与电流和磁场强度之间的关系有关。直线电机通常由三个主要组成部分构成:定子、滑动子和磁导轨。 定子是直线电机的固定部分
2024-02-05 09:16:41447
电机和马达是一回事吗 马达和电机有什么区别
电机和马达是一回事吗 马达和电机有什么区别 电机和马达是一回事吗? 电机和马达是同一个名词的不同表达方式。在一些地区,特别是中国,人们更倾向于使用“电机”来指代电动机,而在其他地区则更常用“马达
2024-02-03 09:19:26893
直线电机原理是什么?应用领域有哪些?
等优点。本文将对直线电机的原理进行详细介绍,并探讨其在各个领域的应用。 一、直线电机原理 直线电机的原理可以分为两大类:一类是动子(moving part)在磁场中运动,称为磁悬浮型直线电机;另一类是动子在磁场中静止,通过电磁
2024-02-02 17:02:02229
LRA线性马达:震撼科技的力量
LRA线性马达(Linear Resonant Actuator)是一种基于共振原理的线性震动马达,广泛应用于手机、游戏手柄、触觉反馈设备等领域。本文将深入剖析LRA线性马达的原理、工作机制、应用场景以及其在科技创新中的崭新作用。
2024-02-02 09:27:06162
如何挑选合适的直线电机?这些元素要掌握
直线电机是近几年兴起的新型直驱电机,因具备结构简单、速度高、精度高、运行平稳、寿命长等特性,当下已在包括半导体、工业、航空航天、生物医疗等在内的各个领域发挥重要作用。 直线电机按照外形主要分为无铁芯
2024-01-30 08:12:11177
直线马达选型中力怎么计算
小编在日常跟客户沟通选型参数的时候,经常会遇到这种情况,客户表示负载大概2kg,他就会自行选一个持续力比20N大的马达,觉得就可以满足需求了,其实不然。 首先,直线马达的力跟它的安装方式有关系,如果
2024-01-29 08:18:36117
每天介绍一点同茂音圈马达,让客户更精准选型
,且隶属同步电机范畴,故音圈马达跟交流异步电机的需求是不匹配的。 柱形、矩形、平板型以及轴式音圈马达是作往复直线运动的,而摆动型音圈马达是作往复摆动运动的,故如果顾客想选音圈马达,又希望它作旋转运动,这个几乎无法
2024-01-19 08:14:37104
电磁波的传播需要考虑哪些因素?
在《电磁波是如何传输的?》我们介绍了空间电磁波传播的三种基本方式:地波传播,天波传播和视距传播。随着电磁波频率的升高,视距传播是目前最主要的传播方式
2024-01-16 10:02:19541
9500mm长行程直线电机
直线电机
璟丰机电发布于 2024-01-11 14:10:37
同茂音圈马达的结构及运动方式
定子又叫磁轨,主要原材料为磁钢,动子又叫线圈,主要原材料为铜线,而轴式音圈马达在定子和动子的基础上多了一个输出轴。 同茂造音圈马达除摆动型音圈马达外,均作直线往复运动,摆动行音圈马达作摆动往复运动。而不同的 音
2024-01-10 08:21:5486
音圈电机和直线电机的区别
音圈电机和直线电机的区别  音圈电机和直线电机是两种常见的电动机类型,它们在结构和工作原理上有着显著的区别。下面将详细介绍这两种电动机的特点和区别。 一、音圈电机 音圈电机,也叫做线圈驱动电机
2023-12-26 15:20:03743
直线电机的原理及特点
一、直线电机 直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成。 直线电机也称线性电机,线性马达直线马达,推杆
2023-12-20 16:02:57534
双极四线式和六线式步进马达的接线方式
上一回我们简单聊了步进马达里面的结构,以及它为什么可以用小角度一步一步转动的原理,另外也介绍了两相式步进马达常见的两种接线方式
2023-12-14 15:45:47612
电磁阀的原理和作用
感应现象。当电流通过电磁线圈时,会在线圈周围产生磁场。电磁阀的构造中,一般有一个螺线管,使得线圈绕制成马达电线圈密英尺螺旋,根据交流或者直流电流激励其励磁,产生电磁力。当导电物体沿着导磁电通道的方向运动时,电磁
2023-12-08 10:31:526146
同茂直线电机的分类和选型
昆山同茂电子有限公司自成立以来,一直致力于直线电机及其系统集成产品的研发、智造和销售,十余年来,同茂先后推出数百款直线电机及其系统集成产品,并可以为客户提供专属定制服务。 同茂目前在售的直线电机产品
2023-11-27 08:20:51297
直线电机的原理及特点
直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成。   直线电机也称线性电机,线性马达直线马达,推杆马达。最常用的直线电机类型是平板式和U 型槽式,和管式。线圈的典型组成是三相,由霍尔元件实现无刷换相。
2023-11-24 17:15:391107
dd马达和伺服电机区别
DD马达和伺服电机是两种常见的电机类型,它们在许多方面都有所不同。下面将详细介绍它们的区别。 一、定义和结构 DD马达,全称为DD马达驱动器,是一种通过控制器来实现直流电机正反转的设备。它主要由电机
2023-11-24 14:17:482545
如何抑制马达启动瞬间的电流?
方法和技术。 1. 软启动技术 软启动技术是一种常见的控制方法,用于限制启动瞬间电流的冲击。这种技术通过逐渐增加电源电压或逐渐开启功率开关的方式,将电流逐渐注入到马达中。这样可以有效地减小电流的瞬时峰值。 软启动技术
2023-11-23 10:46:54894
影响直线马达选型的因素请知悉
呢?本期,小编就跟大家好好说道说道。 安装方式,譬如你是要垂直安装使用直线马达还是水平安装使用直线马达抑或成角度安装使用直线马达,这些都会影响推力的计算。 负载,也就是你要用直线马达推动多重的物品作直线往复运动。
2023-11-23 08:20:17174
MAX22216/17四路智能串行电磁阀驱动马达驱动芯片
MAX22216/17四路智能串行电磁阀驱动马达驱动芯片带有先进诊断功能,文章介绍驱动继电器,液压系统,电磁阀,接触器,有刷电机、比例阀、电磁刹车、智能锁等优势介绍
2023-11-18 15:28:520
电磁阀控制器的控制方式以及安全性
述,电磁阀控制器的控制方式有多种,每种方式都有其独特的优点和适用范围。在选择电磁阀控制器时,需要考虑控制方式的安全性。同时,电磁阀控制器也存在一些缺点,如控制精度较低、需要较高的电源频率等。
2023-11-14 10:30:05386
N56系列直线压电马达,可选1至6维运动,行程可达50mm!
N56系列直线压电马达是采用压电微驱动技术,即利用压电微位移致动器实现高精度定位和运动的技术,将压电陶瓷在一定电场作用下的微变形量,经过结构转换,输出宏动直线毫米级行程。 直线压电马达原理 N56
2023-11-09 09:28:33311
马达的种类及应用
电子发烧友网站提供《马达的种类及应用.doc》资料免费下载
2023-11-03 09:51:420
计算电磁学与仿真软件
计算电磁学已成为解决复杂电磁工程问题最有效的方法之一。现有的电磁场数值方法主要分为:高频近似方法、全波数值方法及混合方法。
2023-11-02 10:04:39436
直线模组怎么分类?
直线模组是一种广泛应用于自动化设备、机器人、数控机床、电子设备等领域的精密传动系统。根据不同的分类方式直线模组可分为多种类型。
2023-10-28 17:21:02602
单片机驱动普通直流马达(如130马达)转动为什么需要驱动电路?
单片机驱动普通直流马达(如130马达)转动为什么需要驱动电路?驱动电路对电流电压等作了怎样的处理? 单片机驱动普通直流马达需要驱动电路的原因是直流马达的电压和电流都不稳定。直流马达会因为电机本身
2023-10-27 14:25:081067
直线马达3D打印柔性可穿戴设备来了
直线马达3D打印柔性可穿戴设备来了。近几年,可穿戴设备大火,从智能手表、智能手环到动作追踪器、虚拟现实耳机等,可穿戴设备已成为人们日常生活中十分重要的一部分。 说到可穿戴设备,日前,华盛顿大学
2023-10-25 09:09:33320
合泰半桥电磁炉应用方案
市面常见电磁炉技术分为单管电磁炉技术与半桥电磁炉技术,单管电磁主要操作在2千瓦以下,其优点为电路架构简单与成本低,缺点则是通常的单管电磁炉在设定功率较小时加热状态不连续,这样的工作方式从本质上来说无法真正实现小功率的工作状态,而半桥电磁炉技术可以适用较大功率与需小功率连续加热产品应用。
2023-10-20 16:26:311147
不同雷达的电磁信号调制方式
不同雷达的电磁信号调制方式 雷达是一种通过发送电磁波并接收其反射信号来探测物体的仪器。根据雷达的电磁信号调制方式不同,可以分为:脉冲雷达、连续波雷达和调频雷达。本文将详细介绍这三种雷达的特点
2023-10-20 14:21:42733
直线模组有哪些配件组成的?
直线模组有哪些配件组成的?
2023-10-19 17:46:29753
直线模组的应用场景
直线模组的应用场景
2023-10-09 17:36:13529
直线电机是如何做到直线运动的呢?
直线电机是一种能产生直线运动的电机。直线电机把电能转换成直线运动的机械能,不需要任何中间传动转换装置,因此比旋转电机经过转换装置形成的直线运动效率更高。
2023-10-07 14:22:56372
直线模组的品牌有哪些?
直线模组的品牌有哪些?
2023-09-26 17:47:101079
伺服电机和直线电机的区别在哪里?
直线电机结构紧凑、功率损耗小、快移速度高、加速度高、高速度(直线电机经过同时驱动负载的方式,还可以完成从高速到低速等不一样的区域的高精度位置定位控制;选用于地铁的自动门
2023-09-25 10:05:39807
直线马达建筑机器人助力智能建造升级
直线马达建筑机器人助力智能建造升级。近日,位于广州市天河区广州国际金融城东区的科创大厦项目已进入主体施工阶段,由中建四局自主研发的“云端建造工厂”更为这座“国内首个超高层近零能耗建筑”带来智能建造
2023-09-22 08:28:46217
如何实现直线电机模组的高精度运动控制呢?
直线电机模组的精度主要涉及到分辨率、定位精度和重复定位精度三个参数。它们之间相互关联,而且都是直线电机模组精度的重要指标。只有全面理解直线电机模组精度的三个参数,才能更好地实现直线电机模组的高精度
2023-09-19 10:13:36476
直线导轨滑块的固定方式
直线导轨滑块的固定方式
2023-09-16 17:49:29631
2023-09-15 11:40:23245
晶片主要切割方式的原因、区别和应用
晶片切割方式对晶振的性能和应用领域产生重要影响。不同的切割方式适用于不同的需求和环境条件,提供了多样性的选择。本文将深入探讨主要的晶片切割方式,包括原因、区别以及主要的应用领域。
2023-09-14 12:08:371066
直线电机模组内部机构及工作原理
直线电机模组是工业自动化领域中广泛使用的电机驱动设备,可将电能转化为机械运动,具有高效、精准、静音和易控制等优点。其由直线电机、导轨、滑块、控制器和传感器等组成,通过电磁原理实现直线运动控制,与PLC等自动化控制设备结合可实现高效生产线运作。各组成部分的设计和优化对精度和寿命有重要影响。
2023-09-13 09:04:271091
直线导轨的替换方法
直线导轨的替换方法
2023-09-05 17:57:45440
飞创高精密直线电机模组的四种安装方式
直线电机模组是现代工业中广泛应用的设备,采用模块化设计,安装简单安全,安装方式有水平安装、垂直安装、壁挂安装、倒挂安装,满足不同用户的需求。在选择安装方式时,需要根据具体情况进行综合考虑,以确保机械负载与电机传动轴、重心位置匹配,达到最佳的驱动效果和使用效果。
2023-09-05 15:02:35718
直线导轨的选购要素
直线导轨的选购要素
2023-08-18 17:44:46405
深入探索感应马达的生产过程
本文将深入探索感应马达的生产过程。尽管各厂商的马达细节设计有所异同,我们还是将以最基础的生产模式为主要脉络来进行阐述。
2023-08-16 16:23:30791
DD马达是什么控制方式呢,开环闭环还是半闭环?
开环马达
学习电子知识发布于 2023-08-07 23:18:16
DD马达见多了,谁知道这是一款什么DD马达
马达
学习电子知识发布于 2023-08-07 23:17:40
直线马达助力肇庆新增2个立体车库
直线马达助力肇庆新增2个立体车库。众所周知,停车难是每个城市都面临的问题。近日,肇庆为了解决停车难问题,建设两栋立体停车库,可提供108个车位,着力解决市民停车难问题。 据小编直线马达获悉
2023-08-07 08:44:45234
直线模组在机械手中的应用
直线模组在机械手中的应用
2023-08-04 17:48:22816
直线电机的基本结构/工作原理/优点/应用领域
直线电机是由电能直接转化为直线运动能的电磁装置,其结构由传统圆筒型旋转电机演变而来,而且工作原理也与旋转电机相似。设想将一台旋转电机沿径向剖开,并将电机的圆周展开成直线,这样就得到了原始的直线电机
2023-08-04 10:19:081895
飞创直线电机模组有何特点与优势
直线电机模组是一种高集成,低损耗,响应快的传动平台,广泛应用于各种自动化场景及设备中,不仅大大提高了生产效率,在很多场景中提供了更具优势及性价比的直线运动系统解决方案。 飞创FCL系列直线电机模组
2023-08-03 15:32:04478
发那科机器人直线七轴的软件配置操作方法
发那科的标准产品直线七轴主要用于热冲压行业,安装后外观如下图所示,其常用机型为M-900iA/200P,本文将以该型号机器人为例介绍直线七轴的软件配置,其余机型配置请详询上海发那科。
2023-08-01 11:30:163139
直线导轨的主要功能
中得到了广泛的应用。它主要的作用是提供机械设备的定位、运动和支撑,对于机械设备的精度和稳定性有着至关重要的影响,接下来,我们来了解一下直线导轨在实际应用中的作用。
2023-08-01 00:13:48365
直线电机的慢走丝机床精度稳定性怎么样
直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成。直线电机也称线性电机,线性马达直线马达,推杆马达。最常用的直线
2023-07-31 22:29:31471
常用直线模组的类型
常用直线模组的类型
2023-07-29 17:45:32899
如何设置音圈马达的初始位置?
如何设置音圈马达的初始位置?作为一家致力于直驱产品研发、生产和销售的高新技术企业,昆山同茂电子有限公司的主营产品涵盖音圈马达、音圈马达模组、直线电机、直线电机模组四大类。 其中音圈马达产品占所有
2023-07-28 08:55:11284
直线马达让窗帘更加智能、灵便
直线马达让窗帘更加智能、灵便。窗帘是生活中常见物品之一,它除了隔热防晒之外还能保护个人隐私,但大多数窗帘还是手动控制的,但是随着科技的发展,智能窗帘也被很多家庭使用。 所谓智能窗帘即通过手机或平板
2023-07-28 08:54:10230
如何判断直线导轨的质量?
如何判断直线导轨的质量?
2023-07-27 17:44:26454
直线导轨的主要功能
直线导轨的主要功能
2023-07-26 17:42:41645
锂电池制造中的线性马达有什么优点
锂电池制造中的线性马达有什么优点。目前市场上常用的动力电池通常为锂电池,大容量锂离子电池已在电动汽车中运用,是目前电动交通工具的主要动力电源之一,同时还在人造卫星、航空航天和储能等各方面得到
2023-07-25 08:45:10254
直线导轨的防尘设备
直线导轨的防尘设备
2023-07-22 17:39:27558
直线导轨的分类
直线导轨的分类
2023-07-11 17:46:16676
直线导轨的基本结构
直线导轨的基本结构
2023-07-10 17:52:27774
电磁干扰传输方式主要有哪些 抑制电磁干扰的三大技术
在设计电子设备和通信系统时,采取屏蔽和隔离措施来防止电磁干扰的影响。例如使用金属外壳、提供地线、使用滤波器等。
2023-07-10 15:58:481410
直线模组在新能源汽车中的应用
直线模组在新能源汽车中的应用
2023-07-05 17:50:25513
电磁感应方式的工作原理
电磁感应方式的工作原理 现在说明电磁感应方式的工作原理。 电磁感应方式遵循法拉第电磁感应定律。 法拉第电磁感应定律,是在消除磁通量变化的方向上产生感应电动势,方程式如下。 V =−
2023-07-05 17:42:502166
音圈马达的工作原理及行业应用
音圈马达上游行业主要是簧片、磁石、线圈等基础材料和配件生产行业,下游行业为智能手机、笔记本/平板电脑、安防/会议摄像系统、车载电子、航拍无人机等电子设备生产行业。其中音圈马达在下游行业市场智能手机、平板等的应用尤为显著。
2023-07-05 14:41:471100
工业马达驱动设计中IGBT的作用
针对所有的应用,人们越来越注意电动马达的运作效率;因此,对高效率驱动器的需求变得日益重要。此外,使用马达驱动的设计,例如电动马达、泵和风扇,需要降低整体成本,且需要减低这些电动马达应用中的能耗;因此
2023-07-05 12:00:33299
派克Parker无铁芯/有铁芯直线电机技术优势及其应用
直线电机类似于一台旋转电机解剖摊开来进行运转。在一台旋转电机中,相同的电磁效应产生的是转矩,而在直线电机中,产生的是直接推动力。
2023-07-04 14:32:23613
两种手机震动马达,内部结构。#手机震动器内部结构 #机械
马达
学习电子知识发布于 2023-07-02 14:42:04
工业马达驱动设计中IGBT的作用
针对所有的应用,人们越来越注意电动马达的运作效率;因此,对高效率驱动器的需求变得日益重要。此外,使用马达驱动的设计,例如电动马达、泵和风扇,需要降低整体成本,且需要减低这些电动马达应用中的能耗;因此,为电动马达及其的驱动指定高效率的设计,以适合每项特定应用变得更加重要。
2023-07-01 16:09:02380
新品推荐|N69系列旋转压电马达
N69系列旋转压电马达,开环版本压电马达是由压电陶瓷驱动的压电步进直驱马达,利用特殊机械结构设计,将压电陶瓷产生的直线微位移转换为机械平面的宏观角度旋转运动,实物外观如下图所示。 N69系列旋转压电
2023-06-29 11:12:58496
直线马达列车智能巡检机器人亮相交通大会
实现对列车智能巡检的机器人正式亮相。 据小编直线马达获悉,运达科技的列车智能巡检机器人,通过地图创建、线激光扫描、3D数字图像采集及边缘处理、5G信息回传、自主学习等一系列智能方式,可以对车底可视关键部件的高清成像及异常状态检
2023-06-20 08:37:26165
电子元器件领域的“航母”—印刷电路板
印刷电路板作为重要的电子部件,是电子元器件的支撑体。由于其在电子元器件领域的重要作用,因此被许多人成为“电子航母”。
2023-06-11 16:39:06849
直线电机是如何驱动的 直线电机与磁浮驱动
直线电机是一种特殊的电机结构,与传统旋转电机相比,直线电机可以提供直线运动,因此广泛应用于需要精准直线运动和快速响应的领域,如空间推进系统、计算机数控机床、磁悬浮列车等。
2023-06-02 18:24:173004
直线电机需要驱动器吗 直线电机驱动器原理
直线电机需要驱动器来控制电机的速度和方向,从而实现精准的位置控制。直线电机本质上是一种类似于旋转电机的线性电机,其工作原理是利用磁场作用于线圈产生的力来推动负载沿着直线运动。
2023-06-02 18:23:222643
直线马达助力的悬挂式空中轨道列车试乘发车
直线马达助力的悬挂式空中轨道列车试乘发车。在5月11日,位于湖北武汉的国内首条悬挂式空中轨道列车——光谷空轨试乘发车。该列车具备全自动驾驶功能,全车拥有270°观景功能,能容纳200余人
2023-05-26 08:31:20322
电磁铁的用途概述
电磁阱、电磁驱动器和电磁振荡器等。 垃圾处理:电磁铁用于制造垃圾处理设备,如垃圾分类机、电磁分选器等。 总之,电磁铁在各个领域都有广泛的应用,它们的高效、可靠和经济性使其成为现代工业中不可或*的重要元素
2023-05-20 13:53:16
了解这几点,飞创直线电机模组如何选型轻松搞定
直线电机模组 因行程长、速度快、精度高、运行平稳、寿命长等优势,成为各领域的“甜点”,不同型号的直线电机模组可以达到不同的效果,直线电机模组选型正确与否,不仅影响产品的使用,还影响着直线模组后续功能
2023-05-10 15:34:18409
国产MCU有望在未来成为行业领导者吗?
芯片,但随着国内芯片制造水平的提高,一些国产MCU产品开始逐渐崭露头角,并有望在未来成为行业领导者。 首先,国产MCU产品已有一定的市场占有率。一些企业,如华大基因、瑞芯微等,已经推出了自己的MCU产品
2023-05-08 17:32:44
什么是伺服马达?DC伺服马达与AC伺服马达比较
  伺服马达在驱动时由于负载的关系而产生扭矩的缘故,使得流进马达的电流增大,一旦流进马达的电流过大时会造成马达烧毁的情形。为防止此一情形发生,在马达的输出位置加入电流感测装置,当马达电流超过一定电流时,切断伺服驱动器以保护马达
2023-05-04 12:47:041173
最简单的电磁弹射制作#电工
DIY电工技术
未来加油dz发布于 2023-04-24 18:19:54
飞机如何实现电磁弹射#电工
电工技术
未来加油dz发布于 2023-04-23 12:34:51
直线电机工作原理 直线电机相比旋转电机的优劣势
伺服电机在广义上可被分为两类:旋转伺服电机和直线伺服电机,传统的伺服电机一般为旋转电机。直线电机也被称作线性电机、线性马达直线马达等,其运动形式是沿直线运动, 不同于旋转电机需要螺纹传动装置。
2023-04-23 11:47:283980
基于ST 意法半导体EVALKIT-ROBOT-1的机器手臂马达控制解决方案
无刷直流马达。该马达提供maxon在马达电磁设计方面的专业知识,具有优异的平稳性和平衡性,即使转子在低转速时也可以精确控制马达
2023-04-17 09:59:50889
氧化镓有望成为超越SiC和GaN性能的材料
氧化镓有望成为超越SiC和GaN性能的材料,有望成为下一代功率半导体,日本和海外正在进行研究和开发。
2023-04-14 15:42:06363
一文彻底了解派克Parker无铁芯/有铁芯直线电机及其应用
解剖摊开来进行运转。在一台旋转电机中,相同的电磁效应产生的是转矩,而在直线电机中,产生的是直接推动力。在许多应用中,相比较传统的旋转驱动系统而言,直线电机具有明显
2023-04-14 11:32:00952
虹科技术 | 精密运控正当时,虹科直线电机助力中国高端制造一路“狂飙”!
01直线电机概述在当今工业领域中,直线电机和直线模组是广泛应用的线性运动技术,可以实现高速、高精度、高效的直线运动。直线电机是一种利用电磁场作用力直接驱动负载线性运动的电动机,它是一种能够高效、精准
2023-03-29 11:21:00508
战舰STM32F103
战舰STM32F103 DEVB_121X160MM 6~24V
2023-03-28 13:06:24
ATK-战舰STM32F103开发板
ATK-战舰STM32F103开发板 DEVB_121X160MM 6~24V
2023-03-28 13:05:53
同茂直线电机模组的几大优点
直线电机模组是昆山同茂电子有限公司五大主营产品之一,其它四大主营产品分别为直线电机、音圈电机、音圈电机模组和DDR。 同茂直线电机模组由直线电机、驱动器、编码器、导轨和结构零部件组成,目前已被广泛
2023-03-24 08:22:37617
已全部加载完成
