另一台计算机上, EVAL_BDPS_DRIVER将无法正确安装 COM 端口,并且我尝试使用的设备将无法运行。 我已确认两套系统的 Windows 软件构建级别完全相同。 有什么建议吗?
2024-03-05 06:48:08
获取周围环境的图像信息,并利用图像处理算法识别出特定的标记或路径,然后根据标记或路径的形状和方向信息,自动控制小车的行驶方向和速度,以实现沿着预定轨迹自动行驶的目的。
手搓一台视觉循迹小车所需
2024-02-19 09:53:04
服务内容金相切片,又名切片,cross-section, x-section, 广电计量PCB PCBA金相切片试验是用特制液态树脂将样品包裹固封,然后进行研磨抛光的一种制样方法,检测流程包括取样
2024-01-29 22:07:56
见到一台国外的设备,上位机用labview,在控制下位机的时候直接在计算机中加载一个TXT文件到一个文本框,文件里用的是C代码,点击运行按钮,上位机开始执行C代码,按照代码的逻辑控制下位机执行
2024-01-29 10:53:05
在两台计算机上编译。 我正在对 CY8CPROTO-063-BLE 进行编程,它有一个COOLDIM_PRG_BOARD 编程器(见附图)。 在一台计算机上,我能够对 PSoC™进行编程。 在另一台
2024-01-22 07:28:03
一台变压器、同时给两台整流装置供电、一台整流控制一台电机、而变压器是三圈变(变压器二次出线6个接线柱)每一相接四根1×300的单芯电缆去整流柜、即:共有24根1×300的单芯电缆出线。采用10×500的镀锌桥架。请问电缆如何在桥架内排列?看了那本低压工程师手册、没看明白、求详解
2024-01-10 06:58:41
两台变频器控制对拖电机运行,分别进行速度控制和转矩控制,请教怎么实现加载的过程?这个过程的原理是什么?我看到有的帖说先开启速度后开启转矩,或者先开转矩后加速,还有脉动测试加载?我想请教比较全面详细
2024-01-09 07:19:43
MT113台式酒精喷灯燃烧试验机是依据MT 113-1995《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则》试验要求研发生产,主要用于托辊、输送带、煤矿用阻燃输送带、煤矿井下用聚合物制品
2024-01-03 11:30:37
一个交流电机用6se70调速怎样实现远程操作台控制启车呢?不走通讯只走硬线!
2023-12-29 08:04:14
一台高压电机额定功率5100KW,那它实际上能输出多少功率?
输出功率也就是有功功率,这个应该跟功率因数有关。
那它最大输出功率也不会超出5100KW,它的总功率也就是5100KW.
我如果让电机
2023-12-27 07:22:49
想用一个驱动器控制两台不同时运转的步进电机,有可能否?可行的话,硬件如何接线?可用继电器直接控制驱动器的输出否?
2023-12-25 06:16:16
各位大侠,小弟现在遇到用自耦启动柜启动一台220kw电机,全压启动以后,电流不降,是不是电机出问题了?跪求答案
2023-12-21 07:46:38
变频器频率相同能否使异步电机转速不同?还有用1台变频器控制2台异步电机,在频率相同的情况下,能否使两台异步电机转速不同?
2023-12-21 06:21:52
想问一下,一台400KW的变频器可以带两台160KW的电动机吗?要注意什么问题吗?
2023-12-15 07:45:41
种 6 合 1 示波器之集大成者,集成了一台频谱分析仪、一台任意函数发生器、一台逻辑分析仪、一台协议分析仪和一台数字电压表/计数器。MDO3054
2023-12-11 15:37:00
现在我们有个项目,两台同轴电机(75KW)由同一台变频器(选用200KW)同时拖动,设备为给料机是重载启动,需要保证两台电机同启同停同速,两台电机需要互锁,保证故障时同时停止,我们原来没有
2023-12-11 07:14:13
两台电机参数一样:
励磁电压:120 V
励磁电流:52 A
额定转速:960 rpm
最大转速:1850 rpm
额定电压:1020 V
额定电流:840 A
最大电流:1200 A
额定功率
2023-12-11 06:55:53
CMP(Chemical Mechanical Polishing)即“化学机械抛光”,是为了克服化学抛光和机械抛光的缺点
2023-12-05 09:35:19
416 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/5F/wKgZomVufqWAGQfMAAAO2atYJV4316.jpg)
有两台样机使用AD7708,相同程序,一台正常。另一台AD转换速度有时候正常,有时候特别满。用示波器查看ready引脚信号,也能发现输出波形也很慢。
重新焊接了,也没啥问题。请问这种情况应该怎么排查问题。谢谢。
2023-12-04 06:04:38
负载就是两台37KW的电机,变频器控制这两台电机,还有另一台变频器控制另外两,37KW,但是就这台变频器有时在减速的时候报F0002而停机,复位之后又正常。速度有四档,经常在减档的时候报此故障
2023-11-23 06:51:54
15.P1120=2
16.P1121=2
17.P1300=0
18.P3900=1
还需要设置哪些参数吗?
遇到故障
1、使用中发现,其中一台电机过热,有异味、异响、但是能转动,另一台正常运行
2023-11-22 07:24:29
有个问题帮忙出出主意,我有12台伺服电机需要随着工作台一起转动,需要用到导电滑环,12台伺服电机每一台都有3根动力线和编码器反馈线(14根),怎么通过导电滑环连接啊,太多线了,在线等......
2023-11-15 06:06:04
控制要求:两台电机用Q0.0和Q0.1表示,分别有自身的启动和停止按钮,第一台电机启动后,第二台电机才能启动。
2023-11-13 15:47:57
1636 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/C5/wKgZomVR1IqAbP8aAABDo5lgvq094.jpeg)
SINAMICS V-ASSISTANT软件调试V90,如何复制一台伺服的参数到另一台一模一样的V90伺服?
2023-11-10 06:11:30
输过程中所经受的振动绝大多数是随机性质的振动,随机振动比正弦振动的频域宽,而且是一个连续的频谱,它能同时在所有的频率上对产品进行振动激励。艾思荔5吨大型振动试验台采用“双磁
2023-11-09 11:36:55
修正功能:自动/手动,输入热膨胀系数后校准。
温度系数自动修正:带有温度采集接口,可外接现场高温计并通过采集到的温度自动调整热膨胀系数(需配置测温仪)。
(3)报警功能
超差报警:主控室相关数据
2023-11-07 17:15:54
2023-11-07 15:56:55
状态
2.两台从机接收到对应的数据后向主机返回数据
3主机接收到数据将数据在屏幕显示出来。
用万用表测空闲时ab管脚之间的电压,均大于200mv,120欧电阻接与不接均收不到数据,上下拉电阻用的3600欧,芯片用的sp3485,485电路与战舰板结构相同。
2023-11-06 08:21:31
我们说的8位机、32位机、64位机是以什么标准来确定的?
为什么同一台电脑,即能装32位操作系统,又能装64位操作系统。这里的位数又是以什么标准来确定的?
另外:内存对齐是否以long的宽度来对齐?
2023-11-02 07:14:59
对测试结果自动进行分析、判断;同时具备统计、存储,打印年、月、日报表等功能。可预置全部被测电机参数,以备检测时用。一、主要特点1、检测项目:直流电阻、绝缘电阻、匝间测
2023-10-28 10:30:18
电子元器件振动试验台产品简介: 适用于国防,航空,航天,通讯,电子,汽车摩托车,家电等行业,该类型设备适用发现早期故障,模拟实际工况考核和结构强度试验。电子元器件振动试验台
2023-10-10 11:52:11
2023-09-18 17:16:43
当今集成设计需要集成度与之相当的示波器,如 MDO3000 混合域示波器 (MDO) 系列。这是一种 6 合 1 示波器之集大成者,集成了一台频谱分析仪、一台任意函数发生器
2023-09-18 15:28:33
”。软件上默认是虚拟机系统路径下创建磁盘,也可以修改到一个合适的独立的路径进行创建,方便管理。7. 虚拟机硬盘添加完成。8. 设置完成后,进入虚拟机页面,可以看到已经有两个硬盘了。便可启动虚拟机,首次启动时
2023-09-14 17:27:05
可靠。雷达产品振动试验台台体尺寸:①500X500mm台面频率共振好増加1倍稳定度 ②可二组一起振动 ③可做跳跃频率/由定振幅转定加速度(电
2023-09-11 14:06:53
艾思荔电芯高频振动试验台利用缓冲可变装置,可产生广范的任意作用时间之半正弦波脉冲; 可作包装箱的等效落下实验; 试验条件的设定与自动控制都是利用电脑与控制装置操作; 具有防止二次冲击制动机构,试验
2023-09-08 17:11:08
基于STM32G4的全平台控制• 三个BLDC电机FOC,一台压缩机 + 两台风扇• 数字式交错PFC,2级,CCM• SJ MOSFET和STM32G4高分辨率定时器,用于具有60–80 kHz高
2023-09-08 06:59:33
综合示波器,可以量身定制,可以升级当今集成设计需要集成度与之相当的示波器,如 MDO3000 混合域示波器 (MDO) 系列。这是一种 6 合 1 示波器之集大成者,集成了一台频谱
2023-09-06 17:07:23
求助,请问大佬一台变频器可以带多台电机吗
2023-09-01 17:21:06
光学加工是一个非常复杂的过程。难以通过单一加工方法加工满足各种加工质量指标要求的光学元件。平面抛光机的基础是加工材料的微去除。实现这种微去除的方法包括研磨加工、微粉颗粒抛光和纳米材料抛光。根据
2023-08-28 08:08:59
355 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
我在KEIL软件上写了一个程序,在我的电脑上编译后是三十几K,超过芯片的容量,但是在另一台电脑上的KEIL软件上编译就只有二十几K,两个KEIL软件是同一版本的,不过我的是WIN7系统,另一台是XP系统。请问这种现象的原因是什么?
2023-08-25 06:34:38
运行在APROM,APROM 可以被更新”。我们一共做了3台样机,这些样机均采用相同的程序代码。
1、在3台样机中,最初由于疏忽,并没有设置APUEN位为1,但是其中一台样机能正确保存参数,而另外两台
2023-08-24 08:20:58
奕叶最新四向毫米波探针台 奕叶最新的四向毫米波探针台在IMS2023展出。该产品具有四向毫米波针座搭建及可以满足客户的东南,西南
2023-08-23 16:51:04
望远镜模拟运输振动试验台详细资料欢迎垂询 望远镜模拟运输振动试验台产品概述: 模拟汽车运输振动台主要考核产品在运输过程中承受实际路况的能力,评估产品的结构及包装是否
2023-08-16 14:24:47
ARM多功能快速原型系统MPS2是一个小型开发板,包含:
·一台ST微控制器。
·Altera的一款现场可编程门阵列。
·各种各样的记忆。
·彩色液晶屏。
·一个以太网和串口。
·用户开关和LED
2023-08-12 08:00:03
还是非常广的,一方面是监控家中的各种情况,另一方面还可以做店铺的监控设备,所有还是清晰度越高越好。
最近入手了这个360云台摄像机8Max,因为家里好多360的智能设备了,这次8Max达到了3K
2023-06-21 18:26:16
坐姿椅力加载强度试验机 坐姿椅摆锤冲击试验台测试依据GB/T 41181-2021坐姿椅 测试要求;满足6.2.1力加载装置力值范围2000N;6.2.3靠背冲击 摆锤冲击:5#足球,总质量
2023-06-06 15:02:20
攻击我的网络时,我用来攻击的两台台式机、一台笔记本电脑和智能手机似乎都能够连接我的 WiFi。另一方面,我的两部智能手机(均为三星)可以顺利使用我的 WiFi...
知道为什么我的智能手机在其余部分或
2023-06-06 08:12:37
两台 ESP8266 设备需要在 AP 模式下进行 server-client udp 和 http socket 通信。一台设备处于 AP 模式,而另一台设备通过 WiFi 连接。第一
2023-06-02 08:03:57
探针台的主要用途是为半导体芯片的电参数测试提供一个测试平台,探针台可吸附多种规格芯片,并提供多个可调测试针以及探针座,配合测量仪器可完成集成电路的电压、电流、电阻以及电容电压特性曲线等参数检测
2023-05-31 10:29:33
BE-8106 重物冲击试验机-重物撞击试验机-电池冲击碰撞试验台 BE-8106电池重物冲击试验机适用标准重物冲击试验台要符合GB8897.4-2002、GB/T18287-2000
2023-05-24 11:13:52
BE-IS200 冲击台-垂直式液压冲击试验台-冲击试验设备 一、产品特点: 1、采用电机带动滚珠丝杠提升工作平台。 2、采用气压制动强力摩擦抱闸,防二次冲击功能; 3、冲击测量仪:采用
2023-05-24 11:09:54
摄像头一台不够广
出现监控盲区,让小偷有可趁之机
只能装两台、三台、四台......
硬件成本、时间成本大大增加?
为解决客户此类场景问题
乔安枪球联动360全景WiFi摄像头
2023-05-24 10:47:38
核心板+底板结构
迅为iTOP-3A5000开发板核心板+底板方式,底板规格按实现全国产照ATX规范来设计,外加机箱就是一台电脑主机。
核心板
核心板8G内存和16G内存 (带ECC)配置可选。并
2023-05-23 10:36:29
在公司把产品中使用到的芯片都测试了一下,都是完美支持的,所以,目前可以满足我们公司的使用,也跟领导提了给工程部采购两台,试用的这台前几天也带的了现场,对一批产品进行了固件更新了,使用起来确实是方便
2023-05-22 10:02:19
我有一台可以通过 USB 远程控制的 3D 打印机,有人构建了通过 WiFi 控制的 USB 开关吗?我希望能够将 2 个 USB 连接(来自不同的计算机)切换到 3D 控制器板。我想我可以做切换
2023-05-22 06:09:01
将两台ESP8266连接到路由器后,使用AT+MDNS命令后,其中一台尝试ping另一台ESP8266,但失败。
我有一些问题。正确使用MDNS后,是否可以将AT命令中的所有IP地址都替换为域名?比如AT+PING。
总之,能成功设置命令,就是不知道怎么用。
2023-05-15 08:10:37
我想在 RT685 上测试主引导串行模式。我有 MIMXRT685-EVK。
最后,我想要两台 RT685,一台连接闪存,然后通过串行启动启动另一台。现在我只想测试串行启动。
我假设如果我将软件链接
2023-05-12 06:30:39
云台能搭载光学镜头、巡检机器人、声波器、雷达、天线等多种设备的,集重载、高速、高精、可靠等优势于一身,按载重可分为轻载云台、中载云台、重载云台,济南祥
2023-05-09 17:14:13
Profibus作为一种通信方式,凭借独特的优势,在工业控制领域应用广泛。现在说的是西门子S7-300与西门子S7-200PLC之间(一台S7-300两台S7-200)的Profibus通信
2023-05-06 14:25:24
我用的是i.MX8m plus板,想用DSI和HDMI双显(两台显示器需要同时显示相同的内容)。我在 dts 文件中启用了 DSI 和 HDMI 显示。
我开发了一个 Qt 应用程序。当我将
2023-05-06 06:47:22
前言:
随着工业以太网的发达,很多设备的之间的通讯都要使用以太网(远程卓桌面、PN通讯、与触摸屏以太网通讯、控制器/触摸屏以太网程序下载),那么我们如何保证两台设置的通讯IP是在一个局域网
2023-05-05 15:24:00
一、自动抛光机的抛光效果因素自动抛光机的抛光效果取决于多个因素,除了自动抛光机本身的质量以外,还包括使用工艺、选用什么样的抛光辅料,要抛光物件材质,操作者的经验技术等,在条件都合适的情况下,自动
2023-05-05 09:57:03
535 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
caam-keygen 支持从明文生成黑密钥。是否有可能:
1. 如果密钥是用相同的明文生成的,那么在另一台设备上解密数据?(OTPMK 不同)
2. 使用此明文作为 dmsetup 的密钥并
2023-04-28 08:33:07
90854.html )工作了一段时间后,当从两台 PC 中的任何一台发送到 NodeMCU 时,突然有些字符是错误的。我在两台 PC 上的其他 ESP 模块继续正常运行。例如发送“node.info”有效地在 ESPlorer 的输出窗口中给出“=no`e.info )Á” 。我尝试多次刷新不同版本的固件,但无济于事。
2023-04-28 07:20:41
我在两台esp32-c3上进行了esp-now通信测试,双方都可以正常收发数据。但是将其中一个配网接入路由器的wifi后,联网的设备只能接收另一台未联网设备的数据,无法将数据发送出去。
2023-04-13 08:57:07
我正在使用单个 MIMXRT1060-EVKB 进行各种演示。我有两台电脑——一台笔记本电脑和一台台式机——都运行 Windows 10。我在两台机器上都安装了两个最新版本的 MCUXpresso
2023-04-10 08:00:27
不同位置不同容量的两台变压器零线能不能接在一起做重复接地呢?
2023-04-03 11:46:18
