碳化硅圆盘压敏电阻 |碳化硅棒和管压敏电阻 | MOV / 氧化锌 (ZnO) 压敏电阻 |带引线的碳化硅压敏电阻 | 硅金属陶瓷复合电阻器 |ZnO 块压敏电阻 关于EAK碳化硅压敏电阻我们
2024-03-08 08:37:49
电感电阻:任何电流变化伴随着流量变化并因此感应电动势的电路称为电感。因此,线圈中没有感应出电动势,线圈没有电感。无感电阻器可用于替代电感电阻器。然而,这可能不是一个现实的目标。通常,电阻器以线圈
2024-03-08 07:48:20
在温度补偿晶体振荡器的实际应用中,除了标称频率、PPM精度和温度稳定性等主要参数外,还有一些其他重要参数需要注意。在标准电源电压、标准负载电容阻抗、参考温度等条件不变的情况下,温度补偿晶体振荡器的频率精度可以达到0.5PPM以上。
2024-02-26 18:05:31620 压敏电阻是一种特殊的电阻器件,其在家用电器中起着重要作用。
2024-02-23 18:15:33730 Littelfuse 宣布推出SM10压敏电阻系列,这是一款革命性的金属氧化物压敏电阻 (MOV),旨在为汽车电子器件、电动汽车 (EV) 以及其他各类应用提供卓越的瞬态浪涌保护。
2024-02-20 09:51:23257 压敏电阻是一种特殊的电阻器件,它的电阻值会随着外部施加的压力或应变而发生变化。
2024-02-19 18:12:12829 在电子电路的保护元件中,压敏电阻(Varistor)是一种关键的非线性电阻器,它能够保护电路免受瞬间过电压的损害。压敏电阻的工作原理和V-I(电压-电流)特性是其设计和应用场景选择的重要依据。
2024-02-18 14:53:421034 压敏电阻是一种能够随着外部压力的变化而改变电阻值的电子元件。它具有体积小、重量轻、响应速度快、寿命长等特点,在电子领域中得到了广泛的应用。 一、压敏电阻的型号 压敏电阻的型号一般由字母和数
2024-02-14 17:24:00592 压敏电阻器能用于直流电路中充当过压保护作用吗? 压敏电阻器是一种使用压敏陶瓷材料制成的电阻器,通常由金属氧化物粉末与有机聚合物混合而成。它们被广泛应用于电子电路中,具有快速响应、大功率能耗、高压保护
2024-02-06 09:42:52375 如何分辨压敏电容和压敏电阻 压敏电容可以用压敏电阻代替吗 压敏电容和压敏电阻是两种不同的材料和器件,分别用于不同的电子应用中。要准确分辨它们,需要了解它们的工作原理、结构和特性。 1. 工作原理
2024-02-04 10:25:26294 压敏电阻的工作原理 压敏电阻的失效保护机制解析 压敏电阻的工作原理是基于材料的压电效应和可变电阻效应。当外部施加力或压力使得压敏电阻上的压电材料发生形变时,材料内部的电荷分布也会发生变化,从而导致电阻
2024-02-03 14:08:46205 能是由于电源切换、开关操作、雷电等引起的。电涌保护器用于保护电子设备免受电涌的影响。 常见的浪涌抑制技术包括: 1. 钳位二极管(TVS):通过将过电压转移到地线来保护设备。 2. 金属氧化物压敏电阻器(MOV):通过将过电压
2024-02-02 16:24:39218 电路中双向晶闸管的额定电流应大于保险丝的熔断电流,其耐压应大于300V。压敏电阻器应选用标称值为360V的氧化锌压敏电阻器。
2024-02-02 11:05:42389 热敏电阻和压敏电阻是电子元件中常见的两种类型的电阻器材。尽管热敏电阻和压敏电阻在名称上相似,但它们在工作原理、特性和应用方面存在显著的差异。 首先,我们来看热敏电阻。热敏电阻是一种电阻器
2024-02-01 14:41:10240 薄膜电阻器和厚膜电阻器之间有哪些差异呢? 薄膜电阻器和厚膜电阻器是常见的电子元件,用于电路中的精确电阻调节和限流。它们的差异主要体现在制作工艺、性能特点、适用范围等方面。 第一段:介绍电阻器
2024-01-30 17:26:50264 压敏电阻的主要特点是,当压敏电阻施加低电压时,它具有高电阻,但对于较高电压,电阻会下降。使压敏电阻导通。因此,它们可用于电涌保护。
2024-01-30 11:45:55397 电阻值(简称阻值)的基本单位是欧姆(简称欧),用希腊字母“Ω”表示。通常还使用比欧姆更大的单位——千欧(kΩ)和兆欧( MΩ)。
2024-01-10 18:25:26587 介绍压敏电阻及陶瓷放电管在交流电源防雷器中的原理、特性及应用。 首先,我们来了解压敏电阻的原理及特性。压敏电阻是一种通过改变电阻值来调节电路电流的元件。它是由氧化锌或氧化铅等材料制成的,具有非线性的电阻-电压特
2024-01-03 11:31:27885 贴片式压敏电阻特性参数及优点分析 贴片式压敏电阻是一种非线性电阻器件,其电阻值随着受到的压力变化而变化。它通常由一个压敏陶瓷片和两个电极组成,具有一定的特性参数和优点。 一、特性参数: 1. 静态
2024-01-03 11:20:50843 (ESD)的损害的装置。尽管两者在应用方面存在一些相似性,但它们的功能和原理有一些主要区别。 首先,压敏电阻的主要功能是测量和调节电路中的电压。压敏电阻的特性是在电压达到一定临界值时,其电阻会剧烈变化。压敏电阻一般由氧化锌
2024-01-03 10:24:30242 瞬态抑制二极管(TVS)的主要参数?|深圳比创达电子
2023-12-27 10:36:18205 压敏电阻有没有正负极 如何判断压敏电阻器的好坏? 压敏电阻是一种特殊的电子元件,主要用于电路的过压保护和电压测量等应用。它的工作原理是基于压敏材料在外加压力下阻值发生变化。对于压敏电阻来说,没有严格
2023-12-25 14:04:53800 氧化锌避雷器具有良好的保护性能,在电气系统和低压电路中应用的很多。氧化锌避雷器的工作原理是利用了氧化锌压敏电阻的非线性特点。
2023-12-25 11:35:07488 压敏电阻是典型的钳位型过压器件,在实际过压防护中,利用压敏电阻的非线性特性
2023-12-22 18:18:554203 、精度、温度系数等因素。本文将详细介绍如何选择和使用固定电阻器,以及固定电阻器的选用原则。 一、选择固定电阻器的阻值 固定电阻器的阻值是一个重要的参数,它直接影响到电路的工作状态。在选择固定电阻器的阻值时,需要
2023-12-20 10:45:56438 了解压敏电阻器的检测过程。 一、外观检测 外观检测是对压敏电阻器外观进行检查,主要包括外观质量、结构是否完整、引线焊接是否牢固等方面。外观检测通常可以用肉眼进行,但也可以使用显微镜或放大镜进行观察,以确保压敏
2023-12-20 10:34:12675 什么是磁敏电阻?磁敏电阻的主要特性 磁敏电阻(Magnetic-Sensitive Resistor),也被称为磁敏电阻器或磁敏电感,是一种电阻器的变种,具有对磁场敏感的特性。磁敏电阻器是通过
2023-12-20 10:34:04652 。 首先,我们需要了解压敏电阻的原理。压敏电阻是由氧化锌(ZnO)等复合材料制成的。在正常工作状态下,压敏电阻的阻值非常高,只有微弱的电流通过。当外部电压超过压敏电阻的额定电压时,氧化锌晶界处的电导率会急剧增加,电阻值显著
2023-12-18 14:02:12319 金属氧化膜电阻器是一种广泛应用于电子电路中的电阻元件,它的主要作用是限制电流的流动。
2023-12-14 13:42:40523 玻璃釉电阻器是一种广泛应用于电子电路中的电阻元件,它具有许多独特的特点。本文将详细介绍玻璃釉电阻器的主要特点。
2023-12-14 11:42:54609 电力安全是至关重要的。为了确保电力系统的稳定运行,氧化锌避雷器发挥着重要的作用。 氧化锌避雷器是一种用于电力系统的过电压保护设备。它采用高性能的氧化锌电阻片,能够在雷电或操作过电压等情况下,迅速
2023-12-14 10:26:59177 压敏电阻选型 压敏电阻是一种能够根据外部压力变化而改变电阻值的元件。它广泛应用于电子产品、汽车设备和电子仪器等领域,起到保护和检测的作用。在选择合适的压敏电阻时,需要考虑多个因素,包括电气参数、电阻
2023-12-07 14:40:08415 额定阻值(Resistance value):电阻器的阻值是指在标准工作条件下的电阻值,通常以欧姆(Ω)为单位。
2023-12-01 09:16:48592 选择合适的压敏电阻,有几个参数要重视?|深圳比创达电子EMC
2023-11-28 11:42:56244 的电流实现对后级电路的保护。压敏电阻的主要参数标称电压、电压比、最大控制电压、残压比、通流容量、漏电流、电压温度系数、电流温度系数、电压非线性系数、绝缘电阻、静态电容等。二、力敏电阻力敏电阻是将机械力
2023-11-27 10:53:35
压敏电阻与力敏电阻是什么?|深圳比创达电子EMC
2023-11-27 10:53:22254 (Varistor) 的基本原理和结构 电压敏电阻,又称为压敏电阻,是一种具有非线性电阻特性的电子元件。它具有低电压时的高阻抗性,而在高电压时则以非常低的电阻值来表现。其工作原理基于非线性材料,通常由氧化锌(ZnO)等半导体陶瓷材料制成。 电压敏
2023-11-23 11:00:34463 磁珠的工作原理、主要参数及选型 磁珠是目前广泛应用于生物分子分离和纯化的一种高效分离材料。它的工作原理基于磁珠本身含有磁性材料,可以通过外加磁场来实现快速分离。本文将详细介绍磁珠的工作原理、主要参数
2023-11-22 18:18:201142 压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路出现过电压时进行电压钳位,吸收多余电流,以保护电路中的其他元器件不被损坏,因此被广泛用于多种电子产品中。
2023-11-17 09:58:26478 了氧化锌这种具有高度非线性电阻特性的材料。在正常电压下,氧化锌的电阻极大,几乎等同于绝缘体。然而,当电压超过一定阈值时,其电阻值会急剧下降,允许电流通过。这种特性使得氧化锌避雷器能够在雷电过电压或操作过电压
2023-11-16 15:59:36167 效应\",它不应降低系统的正常工作性能。这时要考 虑的因素主要有三项,一是压敏电阻本身的电容量(几十到几万PF),二是在系统电压下的漏电流,三是压敏电阻的非线性电流通过源阻抗的耦合对其他电路的影响。
交流电源防雷保护电路示例
2023-11-07 10:35:12
压敏电阻原理 压敏电阻是一种金属氧化物陶瓷半导体电阻器。它以氧化锌(ZnO)为基料,加入多种(一般5~10种)其它添加剂,经压制成坯体,高温烧结,成为具有晶界特性的多晶半导体陶瓷组件。氧化锌压敏电阻器的微观结构如下图1所示
2023-11-03 16:24:51848 过电压保护装置,它由氧化锌电阻片和其它金属构件组成。当电力系统出现超过正常运行的电压时,避雷器会迅速将电压引导到大地,从而保护设备和线路不受损坏。 然而,如果氧化锌避雷器被击穿,它还能继续使用吗?答案是:不能
2023-11-01 16:51:44373 压敏电阻的参数是怎样的?|深圳比创达电子EMC
2023-10-27 10:51:49505 压敏电阻是一种金属氧化物陶瓷半导体电阻器。它以氧化锌(ZnO)为基料,加入多种(一般5~10种)其它添加剂,经压制成坯体,高温烧结,成为具有晶界特性的多晶半导体陶瓷组件。氧化锌压敏电阻器的微观结构如下图1所示。
2023-10-26 11:15:55447 晶体管的主要参数包括以下几个方面。
2023-10-25 09:35:39672 压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的电阻器,由半导体电阻材料制成,其电阻值对电压灵敏,在一定电流电压范围内电阻值随着电压变化而变化。
2023-10-20 10:10:171126 压敏电阻器是一种具有非线性伏安特性的电阻性器件,主要用于电路受到过电压时的电压箝位,以保护敏感器件。压敏电阻器是一种限压保护装置。利用压敏电阻的非线性特性。当在压敏电阻器的两极间发生过电压时,压敏电阻器可以将电压钳制到相对固定的电压值,从而保护后续电路。
2023-10-05 15:53:00767 对应于压敏电阻电压的电流称为测试电流,通常指定为DC1mA。压敏电阻流过规定电流时产生的直流电压降与压敏电阻电压之比称为电压比。在规定的温度范围和脉冲电流条件之下,当压敏电阻器之内的温度变化
2023-10-05 10:21:00567 一、触头的主要参数 触头有四个主要参数:开距、超程、初压力和终压力。 1、开距 开距即触头行程,也称触头断开距离。 2、超程 超程即触头在闭合位置时,动静触头移开时的距离。 3、初压力 初压力
2023-09-24 15:33:581655 电子元件中,有一种蓝色圆片形的电子元件,它不是安规Y电容也不是陶瓷电容,那它是什么呢?其实它是电阻器中的压敏电阻。
2023-09-21 17:28:12627 浪涌电流电压的持续时间比较长(可能达数mS),产生的能量比较大。用以浪涌防护的压敏电阻必须能够吸收较大的脉冲能量,为了实现这个性能,一般防浪涌用的压敏电阻尺寸较大(3225~5650)。
2023-09-21 12:47:59435 压敏电阻是以氧化锌为主要材料所构成,由于具有非线性伏安特性,在承受过电压时呈现低电阻,从而将电压限制到电子设备的正常范围,而在正常电压下呈现高电阻,对电路无影响。这一特性使压敏电阻成为了一种常见
2023-09-13 22:03:20277 对于很多传统的电容器、电阻器,现在都在往小型化、贴片化的方向发展,在越来越多的DOBLED灯具中,已经大量应用塑封贴片压敏电阻代替插件和叠层贴片压敏了。
2023-09-06 09:23:26696 压敏电阻在电路中起什么作用 压敏电阻是一种特殊材料制成的电阻,它通常作为保护电路中的电路元件使用。压敏电阻器件可使终端设备对电压峰值具有瞬时保护,因此通常被用于电子产品中,例如电视机,电话机以及
2023-09-02 11:37:00869 压敏电阻是可变电阻器的组合。它是一种无源非线性两端固态半导体器件。
2023-09-01 16:44:46665 14D180K 是一种压敏电阻器,其功能和作用主要是在电路中提供过电压保护。
压敏电阻器是一种特殊类型的电阻器,其电阻值随电压的变化而变化。当施加一个低电压时,它的电阻值非常高,几乎没有电流
2023-08-31 21:58:04
功率二极管主要参数有哪些? 功率二极管是一种电子元器件,通常用于控制高电压和高电流的开关电路和放大电路中。功率二极管的主要参数与其使用环境和应用目的有关。在本文中,我们将详细讨论功率二极管的主要参数
2023-08-28 17:22:411713 带热脱扣的金属氧化物压敏电阻的优点
2023-08-22 14:56:05498 运用环形压敏电阻器的马达噪音解决方案
2023-08-22 10:42:52686 压敏电阻器32D821k主要用于限制有害的大气过电压和操作过电压,能有效地保护系统或设备:1.在电力工业中,常使用压敏材料制成避雷器阀片。用氧化锌压敏材料制成高压绝缘子,既有
2023-08-21 13:38:15
K 系列压敏电阻器氧化锌压敏电阻器是以氧化锌为主要材料制造的半导体无极性电子陶瓷元件。当施加在压敏电 阻器两端的电压达到某一阀值时,压敏电阻器的电阻值迅猛变小,从而在电子(电力)线路
2023-08-12 16:12:23
热保护型压敏电阻器TMOVTFMOV热保护型压敏电阻器是一种具有X温脱离(断开)功能的压敏电阻器系列。它是在普通的MOV的芯片上附有对温度敏感的器件。当工频电流持续增加或MOV失效以后,由于工频电流
2023-08-11 15:12:33
LS40K275QP高能型方形压敏电阻器, VARISTOR 430V 40KA 压敏电阻(典型值):430V压敏电阻(Min):387V压敏电阻电压(MAX值):473V系列:HighE
2023-08-11 15:04:56
压敏电阻是一种特殊的电阻器件,它具有非线性伏安特性,由半导体材料制成,属于半导体电阻器。
2023-08-10 17:27:171122 在电力系统中,保护设备免受雷电冲击和过电压的影响至关重要。氧化锌避雷器作为一种先进的过电压保护设备,经历了漫长的发展过程,并在不断地进步和完善。 氧化锌避雷器的发展可以追溯到19世纪末期,当时
2023-08-09 14:27:41301 下的泄漏电流。是电力系统以及氧化锌避雷器生产厂现场试验必不可少的设备。产品别称:直流参数测试仪,氧化锌避雷器直流测试仪二、产品特性1.全自动测量,操作方便、快捷:
2023-08-08 11:01:16
。 一、工作原理 氧化锌避雷器的主要组成部分包括氧化锌电阻、保护器、连接线和接地极。其中,氧化锌电阻起着主要的限压作用。当电压过高时,氧化锌电阻的阻值会迅速增加,限制电流,保护电气设备。 二、分类 氧化锌避雷器按使用场
2023-08-07 15:43:24722 一、产品简介HM6010氧化锌避雷器测试仪以先进的微型计算机为控制部件,全智能操作,具有抗干扰能力强,测量准确可靠,功能强大,操作方便等优点,是现场和实验室检测氧化锌避雷器各项交流电
2023-08-07 11:25:59
MOV是金属氧化物压敏电阻器(MetalOxideVaristor)的缩写。它是一种电子元器件,通常用于保护电路中的电子设备不受过电压的损害。当电路中电压超过MOV的额定值时,它将自动变成一个非常
2023-07-31 17:41:22440 压敏电阻(VDR)是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,对后级电路实现保护。
2023-07-31 09:47:561671 贴片压敏电阻是一种能够保护电路免受电压突变的电阻器件。这种电阻在电路设计中具有非常重要的作用,因此选型过程非常关键。在选型时需要考虑电路的特性、环境要求、可靠性等多方面因素。今天弗瑞鑫将为大家详细
2023-07-28 09:14:02418 压敏电阻是一种特殊的电阻器件,由半导体材料组成,属于半导体电阻器。
2023-07-13 17:30:38568 Panasonic HF系列压敏电阻器符合AEC-Q200标准,最大允许额定电压为16VDC,钳位电压高达43A。这些紧凑型SMD压敏电阻器适合用于汽车应用,采用模制结构,因此能够耐受很强的“焊接
2023-07-06 15:31:19246 仍然有许多电子工程师对静电的产生和保护不够了解。他们经常将静电电阻器(ESD)与压敏电阻(EMD)混淆,以实现一般电压保护。下面简要介绍压敏电阻。
2023-06-30 15:07:11629 “压敏电阻"是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件。英文名称叫“Voltage Dependent Resistor”简写
2023-06-19 15:12:28998 MOV是金属氧化物压敏电阻器(Metal Oxide Varistor)的缩写。它是一种电子元器件,通常用于保护电路中的电子设备不受过电压的损害。当电路中电压超过MOV的额定值时,它将自动变成一个非常低电阻的通路,使电压被分流到地面或其他接地点。
2023-06-13 10:34:35177 。现在大量使用的"氧化锌"(ZnO)压敏电阻器,它的主体材料有二价元素(Zn)和六价元素氧(O)所构成。下面将来了解其有什么作用,工作原理又是如何的?
2023-06-12 15:10:012718 。现在大量使用的"氧化锌"(ZnO)压敏电阻器,它的主体材料有二价元素(Zn)和六价元素氧(O)所构成。下面将来了解其有什么作用,工作原理又是如何的? 1.电路符号 压敏电阻在电路中用文字符号“RV”或“R”表示,图1是其电路图形符号。压敏
2023-06-08 15:37:361140 碳化硅mosfet有哪些主要参数 碳化硅MOSFET相关的主要参数包括: 1. 阈值电压(Vth)- 这是MOSFET开启的电压。随着Vth的增加,MOSFET的开关速度会变慢。 2. 导通电阻
2023-06-02 14:09:032009 电阻器(Resistor)是一种被动元件,其作用是提供电阻,限制电流的流动。电阻器通常由一些电阻性材料制成,例如碳、金属薄膜、金属氧化物等,其形状可以是圆柱形、长条形、薄片形等。电阻器的电阻值是由其尺寸、材料、温度等因素决定的。
2023-06-02 09:40:54852 MOV(Metal Oxide Varistors)即金属氧化物压敏电阻,以氧化锌为主体,掺杂多种金 属氧化物,采用典型的电子陶瓷工艺制成的多晶半导体陶瓷元器件。 其电阻随电压呈指数规 律变化,具有如下图所示对称的I-V特性。 其用来稳定和钳制电压,限制异常过电压,并泄放及吸收由此产生的能量。
2023-05-15 12:29:104660 MOV(Metal Oxide Varistors)即金属氧化物压敏电阻,以氧化锌为主体,掺杂多种金 属氧化物,采用典型的电子陶瓷工艺制成的多晶半导体陶瓷元器件。
2023-05-15 12:25:543236 芯片电阻器和片式压敏电阻器是同一个东西吗?
2023-05-08 14:43:51
压敏电阻是一种常见的电子元件,也是特殊的半导体电阻器,用于电子设备中,其阻值随着电压的变化而变化
2023-05-08 09:28:45627 关键指标
1)标称压敏电压(V1mA):指通过规定持续时间的脉冲电流(一般为1mA 持续时间一般小于400mS)时压敏电阻器两端的电压值;
2)最大限制电压(VCLAM):即残压,指在压敏能承受
2023-05-05 17:06:42
压敏电阻中的特殊材料由氧化锌和其他金属氧化物混合而成。这些颗粒之间存在隙缝,并且通过添加不同的材料可以调整导电性能。当外部电压低于其额定值时,这些颗粒之间的隙缝表现出高阻值,从而将电流限制在规定范围内。
2023-05-04 11:28:14147 主要电阻器的特点 固定电阻器 特点 贴片固定电阻器 可在电路板表面直接贴装的具有电极形状的表面贴装用电阻器。方形贴片电阻器在固定电阻器中将近占9成,是现在一般使用的电阻器的主流产品。 碳膜固定电阻器
2023-04-30 15:00:001166 和可变电阻器,通常所说的"电阻器"指的是固定电阻器。 2. 按材料分类 按照构成电阻器的材料分类。 除了通常所熟知的金属釉材料外,还有哪些电阻器呢。 ※金属釉:将金属、金属氧化物、玻璃混合后,以高温烧结到铝电路板等物体上的烧结物。 3. 按形状
2023-04-30 14:58:001376 电阻是电子电路中必不可少的元器件之一。塑封贴片压敏电阻是一种具有反应速度快、容量小、功耗低等特点的电阻器件,广泛应用于电子产品中。今天弗瑞鑫小编将详细介绍塑封贴片压敏电阻的特点和应用。
2023-04-25 13:51:18442 选择压敏电阻时需要注意的几个关键参数
2023-04-20 15:09:461056 此范围时,电阻值将急剧下降,并且能够吸收大量的电能,从而降低过电压的峰值。它们是由带有压敏电阻材料的导电材料制成的。常见的压敏电阻类型包括氧化锌压敏电阻和聚合物压敏电阻。 二、压敏电阻的参数介绍 1.
2023-04-20 15:08:04
压敏电阻是一种无极性的限压型电阻器,也是一种特殊的半导体电阻器,由半导体材料制成,压敏电阻对电压变化反应灵敏
2023-04-13 09:47:36860 相信很多朋友对压敏电阻并不陌生,都了解一些,压敏电阻也是日常生活中比较常见的电阻器元件。压敏电阻的工作原理是什么?压敏电阻的作用有哪些呢?今天弗瑞鑫小编来为大家详细介绍一下:压敏电阻的原理、符号、作用、特性以及应用范围。
2023-04-13 08:57:133610 。能够保护压敏电阻器并延迟其老化的措施,是将压敏电阻与陶瓷气体放电管串联,串联后的电路图如下图所示:压敏电阻的防老化措施在正常的运行状态下,压敏电阻其在电路系统的
2023-04-10 09:40:09413 氧化锌压敏电阻以氧化锌(ZnO)为基料,加入Bi2O3、Co2O3、MnCO3等多种金属氧化物混合,经过高温烧结、焊接、包封等多重工序制成的电阻器
2023-03-30 10:26:261972 1968年开发的氧化锌压敏电阻用于保护二极管免受雷击。另一方面,二极管主要用于整流,其用途不同。因此,产品目录和数据表中记载的不同项目很多,现在也难以单纯地进行比较。在Automotive
2023-03-27 10:59:45557
查看更多
