PY32F030 系列单片机是采用了高性能的 32 位 ARM® Cortex®-M0+ 内核,宽电压工作范围的 MCU。
2024-03-22 15:29:3176 。而在测量产品高度差时,我们主要关注的是Z轴的移动。在测量产品的高度差时,首先需要将待测产品放置在三坐标测量机的工作台上,并确保其位置固定稳定。接下来,通过调整三
2024-03-19 17:25:2191 电子发烧友网站提供《工业数显压力测量系列产品介绍》资料免费下载
2024-03-11 14:04:050 电子发烧友网站提供《油田泥浆压力测量系列产品介绍》资料免费下载
2024-03-11 14:01:450 准确测量产品外轮廓尺寸对确保产品质量、生产效率及用户体验至关重要。使用合适的测量工具如中图轮廓仪,遵循测量前的准备、测量步骤及注意事项,可提高测量准确性。处理和分析测量数据,有助于质量控制和产品改进。
2024-03-11 11:09:30342 角位移传感器的原理 角位移传感器的作用 角位移传感器是一种测量物体角度变化的传感器。它可以通过检测物体的角度变化来反馈给测量系统,从而实现对角度的准确测量。角位移传感器在各种工业领域和科学研究中都
2024-03-05 15:48:13114 位移传感器是一种用于测量物体位置或位移变化的设备。它主要由两部分组成:传感器和信号处理单元。传感器部分负责检测并感知物体的位置或位移变化,而信号处理单元则负责将传感器输出的信号进行处理和转换,以便
2024-02-14 18:07:003063 现代位移传感器的原理和结构有很小的有所不同。如何根据确切的测量目的、测量对象和测量环境恰当选取位移传感器是测定一定量时首先要克服的问题。确认位移传感器之后,还可确认适当的测量方法和设备。位移传感器的选择与否恰当,在很小程度之上同意了测量结果的成败。
2024-01-29 15:49:50157 市面上有很多类型的电子产品,这些琳琅满目的电子商品有不同的销售平台和营销策略,并且在价格设定方面也存在很多不确定性。 而电商和新零售等行业的发展,也
2024-01-26 09:50:19
运动器械等需要精确测量位移的场合。本产品输出信号为电阻输出,通常需要将电阻信号转换成电压、电流输出。二、 产品特点KTC拉杆系列传感器用于对位移或者长度进行精确测
2024-01-24 09:04:54
市面上常见的滤波器有很多种类,它们被广泛应用于各种领域,包括通信、电子设备、音频处理等。
2024-01-23 18:26:20644 TE Connectivity (TE)的zSFP+互连产品是目前市面上速度最快的单通道I/O连接器之一,数据传输速率可达到28 Gbps NRZ和56 Gbps PAM-4。该互连产品采用
2024-01-22 17:41:10
目前市面上嵌入式二维条码识读器、二维码扫描器等扫码读头五花八门,相信各位采购的朋友去区分的时候,如果不了解扫码设备的基础知识,可能也不能完全分清哪些嵌入式二维码扫描器适合集成到自助设备中?所以,下面
2024-01-08 14:42:11103 在科技日新月异的今天,光谱共焦位移传感器以其精确、稳定的特性,在各个领域得到了广泛的应用。本文将详细介绍光谱共焦位移传感器的应用情况,以期让大家对其有更深入的了解。我们来理解一下什么是光谱共焦位移
2024-01-04 13:43:2092 我们现在正在评估LTC4126作为无线充电接收芯片 ,用在我们的智能戒指项目上,由于受尺寸影响,目前正在考虑用FPC天线替代coil来耦合功率,这种方式是否支持?
另外,我们打算用市面上购买的带有Qi标准的无线充电发射器来发射功率,LTC4126能否支持?
2024-01-03 10:09:13
自从格行5G随身WiFi上市后,粉丝小伙伴就一直催促出一个专业详细的测评,那么今天他就来了!一、性能测试信号强度:格行5G随身WiFi在信号强度方面表现出色,实测数据表明其信号强度明显优于同类产品
2023-12-30 15:49:00552 自动驾驶主要分为0-5级,以Level3为分界,以下为智能驾驶,以上为自动驾驶。目前市面上比较成熟量产的还是以Level3以下为主。智能驾驶目前主要的感知更多的依赖视觉,这也推动了卷积神经网络加速器即NPU,在智驾领域占据了比较重要的地位。
2023-12-19 15:24:17332 光谱共焦位移传感器是一种测量位移变化的高精度测量设备,其工作原理基于共焦光学技术和光谱分析技术的结合。
2023-12-19 14:17:27285 请问ADV7123240mhz是否可以用300Mhz的替换?是否和显示器的分辩率有关系?
另外ADV7123JST240是否有替代型号?市面上假货和翻新品很多?有现货渠道吗?
2023-12-12 06:12:47
测量产品高度差时,我们主要关注的是Z轴的移动。在测量产品的高度差时,,首先需要将待测产品放置在三坐标测量机的工作台上,并确保其位置固定稳定。接下来,通过调整三坐标测
2023-12-07 14:52:28419 三坐标测量机能精确测量产品的高度差,从而为产品质量的控制提供有力的支持。合理运用三坐标测量机的测量原理与方法,也能够提高测量效率,节约人力资源。这使得三坐标测量机在各个行业的应用范围越来越广泛。
2023-12-07 09:27:19254 目前市面上强磁搅拌器的电机控制多以使用有感方波控制为主,极海通过技术创新与优化升级,在增加集成度、并兼具成本效益的前提下,推出基于APM32F035电机控制专用MCU的强磁搅拌器量产级应用方案。
2023-12-01 17:43:54278 位移传感器的作用:位移传感器是一种用于精确测量物体位置变化的装置,它可以将物体的位移转化为电信号输出。在各行各业中,位移传感器广泛应用于精确测量、控制和监测系统中,具有重要的作用。
2023-12-01 16:20:14745 电子烟是一种用于戒烟和替代香烟的电子科技产品。它通常由雾化器、锂电池和烟油,过滤嘴器件组成。电子烟和传统香烟在很多方面都有所不同。电子烟的烟雾是通过加热液体产生的蒸汽,而传统香烟是通过燃烧烟草产生
2023-12-01 13:33:35316 本文主要介绍市面上主流的工业相机品牌,仅做参考。
2023-11-29 10:05:45499 随着科技的不断进步,各种电子设备层出不穷,其中锂电池作为主要的储能元件被广泛应用于各种设备中。然而,锂电池的充电问题一直困扰着广大用户和工程师们。为了解决这个问题,市面上出现了各种各样的锂电池充电
2023-11-24 23:17:07
我的设计中使用了 ADA4530 这款芯片,用于科学研究,目前已经进行到了验证阶段。
其用户指南(UG865)中提到要使用高纯度的异丙醇溶剂在超声波水浴机中清洁。
我准备购买一款市面上常见的普通
2023-11-13 13:03:48
我想实现用VC++程序来控制51单片机的各个接口,同时也能读取单片机的中断。目前市面上单片机都是使用CH340来连接电脑,通过相应程序传给串口调试助手。现在我想把串口助手换成vc++,这样单片机的数据不就可以用PC来计算了吗,从而提高计算能力。不知道我的最终想法能不能实现?请前辈、大师们指点
2023-11-10 06:51:25
位移传感器是什么?位移传感器又称为线性传感器,是一种用于测量物体或结构的位置变化的设备。它可以将物体相较于参考点的位移转换为电信号输出,从而实现对物体位置变化的监测和控制。一、位移传感器结构
2023-11-09 08:07:33863 目前市面上销售的iPad产品中,iPadmini是在2021年9月14日发布的;iPad和iPadPro是在2022年10月18日发布的;iPadAir则是在2022年3月9日发布的。由此可见,几乎所有的iPad机型都需要进行升级,包括iPadmini、iPadAir和iPadPro。
2023-11-08 15:34:10723 风途【FT-WY1】GNSS位移监测站从数据流程及功能划分角度,可将整个监测系统划分为空间部分、地面基准站部分、监测终端三大部分。
2023-10-27 15:28:41497 现在市面上主流的单片机基本是32,但是最近出了一款RT1052的单片机,现在正点原子和野火都在做这一款的教程,大家觉得这款芯片以后可能替代的了32吗?
2023-10-27 07:19:23
现在市面上常见的ARM架构分为两种一种是M系列另外一种是A系列,这两种有什么区别啊,用的时候他们一般分别用在什么地方啊。
2023-10-26 07:00:09
目前市面上的车牌识别,都是要求摄像头一直开启,车辆进入后开始识别。这种模式无法低功耗,因为目前的车牌识别都是依赖Linux系统架构构建,我们的是在微内核上做的识别算法,可以秒级上电启动。
2023-10-20 17:37:070 MSP430系列单片机是德州仪器1996年开始推向市场的一种16位超低功耗的混合信号处理器,给人们留下的最大的亮点是低功耗而且速度快,汇编语言用起来很灵活,寻址方式很多,指令很少,容易上手。
2023-10-11 14:55:481270 为了满足部分用户的特殊需求,市面上有一种DIY键盘的产品,有人称为客制化键盘,虽然大部分其实也只是不同配列的套件,玩家只需要自己简单装上轴体与键帽即可
2023-10-10 11:40:26422 LCD1602 已很普遍了,具体介绍我就不多说了,市面上字符液晶绝大多数是基于 HD44780 液晶芯片的,控制原理是完全相同的,因此 HD44780 写的控制程序可以很方便地应用于市面上大部分
2023-10-10 08:25:01
位移传感器是把物体的运动位移转换成可测量的电学量一种装置。通常用于把不便于定量检测和处理的位移、位置、形变、振动、尺寸等物理量转换为易于定量检测、便于作信息传输与处理的电学量。
2023-10-09 09:26:13735 LCD1602 已很普遍了,具体介绍我就不多说了,市面上字符液晶绝大多数是基于 HD44780 液晶芯片的,控制原理是完全相同的,因此 HD44780 写的控制程序可以很方便地应用于市面上大部分
2023-09-28 08:29:31
WiFi Halow™是WiFi联盟在2016年初发布的的通信协议,在珠海泰芯半导体的TXW8301发布之前,市面上未曾有基于WiFi Halow协议的量产出现。
2023-09-15 17:20:191282 目前市面上有自动能识别出被烧录MCU是risc-v架构还Arm架构的烧录器吗?无需用户手动切换模式,能够自动识别到被烧录MCU的内核架构。
2023-09-14 17:40:51
测量直流电流大小的示波器电流探头有两种方法,具体是怎么做的呢? 电流探头测直流电流有两种方式,第一种是直接使用电流探头。市面上有多种电流探头,可以测试直流和交流电流。如果要提高测量精度,可以在电流
2023-09-01 11:32:481267 随着USB-C的普及,市面上消费者PD充电器越来越多,如何让小家电产品也能够支持PD协议快充呢?加入一颗乐得瑞PD协议取电协议芯片LDR6328。
2023-08-31 16:06:23305 。市面上的开合式电流传感器,主要基于霍尔原理或罗氏线圈,受限于工作原理,精度普遍不高,仅能实现1%左右。功率测量等领域大量需要0.1%或更高精度等级的产品,但目前的产
2023-08-25 19:37:03
在研究中发现,当层状硅酸纳米复合材料中的层状硅酸盐(黏土)含量在为5%以下时,具有良好的热稳定性,HRR(热释放速率)峰比不用时降低了50%以上,且不损害材料的其他性能。说明聚合物纳米复合材料是具有良好的热性能,可以用于阻燃技术。
2023-08-25 09:59:43603 精准地测量物体与传感器的距离和偏移量。下面我们将详细介绍激光位移传感器的使用方法和安装方式。 一、激光位移传感器的使用方法: 1. 确定测量方式: 激光位移传感器可以使用不同的测量方式,例如:点测量、线测量、面测量
2023-08-24 10:42:261387 。但是,由于市场上激光位移传感器品种较多,不同类型的传感器适用于不同的测量要求。因此,如何选择一款合适的激光位移传感器成为制约技术升级以及项目进展的关键问题。本文将详细介绍如何选择激光位移传感器。 1.测量精度
2023-08-24 10:42:24669 激光位移传感器的使用方法 激光位移传感器是一种高精度的测量仪器,广泛应用于各种测量领域,如机械加工、制造、测控等领域。激光位移传感器采用激光束和接收器相互作用的原理,测量出物体与传感器之间的距离
2023-08-24 10:42:221760 第一步你必须检查LED显示屏是通过什么通讯方式来改字,目前市面上99%的方式包括U盘、串口线、以太网口、微信、wifi、手机遥控等方式。
2023-08-19 10:23:2214673 。 下面我们将为大家介绍常见的几种PCB设计软件及其特点,帮助大家在此众多的选择中找到适合自己的软件。 0 1 Altium Designer Altium Designer是一款全球知名的PCB设计软件。其官方网站对软件的介绍是:“将您的创意变为现实。从原理图到PCB设计及测试
2023-08-07 07:35:011429 什么是激光位移传感器?激光位移传感器是利用激光技术进行测量的传感器。它由激光器、激光检测器和测量电路组成。激光传感器是新型测量仪表。能够精确非接触测量被测物体的位置、位移等变化。可以测量位移、厚度
2023-08-02 08:09:08951 激光位移传感器是采用激光进行高精度位移(距离)测量的一种传感器,与传统测量方式相比,激光位移传感器因其高精度、非接触且快速测量等优势在工业中得到了广泛的应用。
2023-07-30 11:49:19531 串口屏就是带串口通信功能的显示屏,其内部构造比较简单,自带图片和字库的存储功能,串口用来传输简单的指令以调显字库和图片内容。目前市面上常见的串口屏基本结构都差不多,大体由主控芯片、存储器、显示屏模组(LCD)、触摸屏(TP)、通信接口、蜂鸣器、RTC时钟等构成。
2023-07-28 09:39:43886 经市场调查,目前市面上手游的用户群体大约4亿用户,那么手机经过长时间的功耗输出会引起什么效果呢,答案是非常肯定的,严重发热并引起卡顿,这时我们就需要一种可以给到手机持续降温的产品,从而实现持续的不让
2023-07-20 12:27:45271 它主要通过对磁场的变化进行检测,从而实现对物体位移的测量,具有接口简单、精度高、响应速度快等优点。磁致位移传感器通常由感应线圈、铁芯、磁电阻等组成,先将感应线圈和磁电阻等装配到铁芯上形成磁致位移电路,并将其安装在待测量物体上。
2023-07-20 09:09:29396 嘉可仪表专业生产的非接触式JK系列电涡流位移传感器,是基于高频磁场在金属表面的“涡流效应”而成,是对金属物体的位移、振动、转速等机械量进行检测和控制的理想传感器。它具有非接触测量、线性范围宽、灵敏度
2023-07-18 09:46:36510 目前,市面上白色FPC主要有白膜和白色阻焊油两种工艺。白色阻焊油墨成本低廉,但因阻焊油墨特点及工艺特性,造成其无法弯折或弯折性能较差;而白膜具有良好的弯折性能、高反射率及较高的耐压特性。
2023-07-13 15:09:33514 项目一:测量薄膜下石墨的厚度 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器对石墨厚度的测量 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器对石墨厚度的测量 检测方案: 将产品平置,上下各一个探头,进行对射测厚,通过传感器软件
2023-07-11 10:47:54252 微控制器是一种IC芯片,它主要用于执行控制其他设备或机器的程序。这是一种用于控制其他设备机器的微型芯片,因此被称为“微控制器开发”。在本文中,介绍了市面上常见的微控制器有5种类型。
2023-07-10 10:21:531585 不同类型的位移传感器有哪些原理和应用:位移传感器是一种可以将物体位移转换为电信号输出的测量工具,广泛应用于机械工程、航空航天、汽车工业等领域。位移传感器根据其原理的不同,可以分为多种类型,下面将介绍其中一些常见的位移传感器原理。
2023-07-05 13:38:461367 创维XR作为国内头部XR硬件厂商,早已在光学设计与软件底层算法、眼球追踪与手势识别等方面布局。此次为印度客户提供的MR产品硬件定制功能,包含手势识别、眼球追踪、RGBVST高清彩色透视,是目前很多市面上主流品牌尚未涉足的领域,极大程度的提升MR产品使用体验。
2023-06-30 14:53:02292 在计量领域中,激光干涉仪可作为长度基准以及设备校准工具,广泛应用于数控机床、激光打标/切割、三坐标、影像仪、精密测量、自动化、机器人、3D打印等领域。 中图仪器SJ6000激光位移干涉
2023-06-26 14:51:33
随着科技的不断发展,智能手表已经成为了市面上备受欢迎的智能穿戴设备之一。但是,面对琳琅满目的品牌和型号,不少消费者也感到有些迷茫。今天,我们就来一起看看市面上几款畅销智能手表的测评,为大家在挑选智能
2023-06-23 18:06:022461 ”和“在线仿真器”。笼统地说,二者都可用于硬件调试和软硬件联调。市面上常见的产品包括ARM公司的Multi-ICE,WindRiver公司的VisionICE和VisionProbe,以及
2023-06-19 06:06:54
HC18M30XD是PIC内核MTP触摸单片机,具有高性价比的优势,可以广泛应用于市面上消费类产品,例如风扇、茶吧机、养生壶、加湿器、榨汁机、调奶器等。
2023-06-15 09:46:38420 雷达液位计是一种非接触式无可动部件、真正免维护的液位测量仪表。该仪表经过多年的应用及技术改进,目前广泛应用于石化行业,并得到了用户的认可。本文简要介绍了雷达液位计的2种不同的测量原理,根据其特点
2023-06-14 10:35:11498 本文讲解MCU内部DataFlash的特点原理,以及其模拟EEPROM使用的方法和算法,如果方便,推荐观看下面的视频。 现在市面上的MCU,一般都会带一个DataFlash空间,用于存储用户数据(区别于CodeFlash)。
2023-06-12 12:26:491066 激光位移传感器可精确非接触测量被测物体的位置、位移等变化,主要应用于检测物体的位移、厚度、振动、距离、直径等几何量的测量。
2023-06-11 10:15:14805 磁栅尺丨直线磁栅编码器丨磁性直线位移传感器是一种广泛应用于工业领域的测量工具,它通过利用磁性标尺和传感器的组合,实现对物体位置和位移的高精度测量。然而,尽管磁栅尺具有高度精准和可靠的特点,但正确
2023-06-09 15:01:42647 测长机是一种测量长度和直径的设备,能够检定市面上的各种精密量具、量规:块规、塞规、卡规、螺纹规、花键规、表类、尺类,还可以检测各种精密工件的内外尺寸,如校对规、非标量规齿轮、花键等,具有通用性
2023-06-07 16:25:10999 式、涡流式、霍尔传感器检测,大位移常用感应同步器、光栅、电容光栅、磁栅等传感技术测量。其中,光栅传感器具有易于数字化、精度高(目前最高分辨率可以达到纳米级)、抗干
2023-06-07 11:13:351820 传感器用于广泛的工程领域。在各种场合需要检测直线位移、速度、方向的电缆产品,如直线导轨系统、液压缸系统等。下面介绍电缆位移传感器的工作原理和功能应用。
2023-06-05 17:07:05491 语音芯片的IO口有哪些作用? 语音芯片的IO口一般有多种用途,包括以下几种: 1. 语音输入:可以通过外部麦克风接口,将外部声音信号输入到语音芯片中,进行语音信号处理。 2. 语音输出:语音芯片可以通过IO接口输出模拟语音信号或数字语音信号,供外部放大器或者扬声器使用,输出语音。 3. 控制与配置:通过IO口可以控制电源开关、芯片复位、音量控制、播放模式选择等操作。 4. 数据传输:一些语音芯片也为外部设备提供了数据传输接口,可以通
2023-05-23 15:57:361124 EGN-RF-SWITCH-01控制盒是恩基尼(上海)物联科技有限公司基于目前市面上广为需求的免换传统墙体开关嵌入式控制方案。控制盒支持RF无线学习/控制并兼容传统开关。
2023-05-23 14:56:391187 当今市面上主流的中高端sCMOS相机均采用卷帘曝光(Rolling Shutter)读出模式。此读出模式与外触发和同步功能联系紧密,所以我们首先介绍Rolling Shutter读出模式的基本情况。
2023-05-22 17:39:53943 HR位移传感器测量杆内孔与铁芯之间存在最大为 1/6 英寸径向间隙,供充足的安装偏离。通HR 1000位移传感器LVDT具备高输出电压和宽工作频率范围,实现极高精密位置测量。HR系列提供从±0.05
2023-05-19 11:28:49352 封装:2x6DFN工作温度范围:-40℃~150℃精确度:见资料供电电源:5V特点:非接触式角位移测量;高精度;低成本,低功耗;失效检测;用户可以完全控制信号估值;宽温度范围;符合REACH
2023-05-17 10:32:120 封装:2x6DFN工作温度范围:-40℃~150℃精确度:见资料供电电源:5V特点:非接触式角位移测量;高精度;低成本,低功耗;失效检测;用户可以完全控制信号估值;宽温度范围;符合REACH
2023-05-17 10:29:380 产品介紹—— 点光谱共焦测量显微系统是一种可达次级微米级的非接触式位移量测系统,对于表面漫反射或镜反射之物体乃至透明材质皆可测量其位移或厚度,基于出光与回传讯号路径同轴之特徵,点光谱共焦
2023-05-16 15:46:34
触想二代系列产品是触想智能的核心产品,从刚上市到现在一直都是市面上的热门产品,在商业领域、工业领域有着广泛运用。它为什么会受到市场的欢迎,或许我们可以从几个点来谈一谈。
2023-05-15 17:52:32302 HCT 1000位移传感器包含电子模块、表头外壳、浮子以及内部含有感应元件的测量杆或者软管从罐顶延伸到罐底。
HCT 1000位移传感器工作原理就是电子模块能检测到两个垂直相交磁场导致的机械形变,其中一个磁场由浮子内的永磁体产生,另一个磁场是由感应元件上的询问电流脉冲产生。
2023-05-11 15:30:50227 纳伏表程控软件用于需要更高精度的电压测量和温度测量的应用,操作简便、绘制测量波形图直观。系统可兼容市面上常见的纳伏表。泰克/吉时利Keithley 双通道 2182A 型、是德Keysight/安捷伦Agilent 7位半数显式34420A纳伏表等。
2023-04-27 17:37:251 上的位移来测量不同的阻值。传感器滑轨连接稳态直流电压,允许流过微安培的小电流,滑片和始端之间的电压,与滑片移动的长度成正比。将传感器用作分压器可最大限度降低对滑轨总阻值精确性的要求,因为由温度变化引起的阻值变化不会影响到测量结果。 功能原理 直
2023-04-27 15:51:19687 前面简单聊了一下多点触控协议,接下来找个驱动来看看具体实现。目前市面上多点触控芯片用得比较多的主要是汇顶和敦泰。
2023-04-17 09:20:031408 随着生活水平的提高,消费者对影音娱乐的需求越来越高,市面上各类音响产品也是层出不穷。尽管种类繁多,但大多数音响方案都包含以下全部或部分功能模块。
2023-04-14 09:22:41517 交直流激励时,霍尔式传感器测量位移有什么区别呢?
2023-04-13 11:30:08
目前包含三个版本:SATA 1、SATA 2、SATA Revision 3.0(行业中也会称为SATA 1.5Gbps、SATA 3Gbps、SATA 6Gbps),市面上SATA 2和SATA 3都比较常见。
2023-04-10 11:35:355799 我司英尚微代理的高精度ADC Σ-Δ ADC模数转换芯片系列产品,覆盖了16bits~32bits分辨率,数据输出速率860SPS~128kSPS, 产品包含低功耗、微噪声、高线性度、多通道等不同特色的产品,可广泛应用于不同精度的系统需求,满足目前市面上大部分高精度ADC的需求。
2023-04-07 17:31:441105 KS15MD微型位移传感器,最大测量行程500mm,测量轮周长40mm;主要针对狭小测量空间设计,是国内最小最稳定的经典产品,该款传感器投放市场多年来,经过市场的检验,已广泛的应用到多个领域。
2023-04-07 09:26:161141 目前,市场上可供选择的语音芯片,可以根据时间长短和功能来选择,下面是一些广州九芯电子语音芯片为大家介绍一下目前市面上较为流行的语音ic! 在市面上常见的语音芯片有:NVB、NVC、NVD...语音
2023-04-06 14:27:551052 各位大佬,现在市面上有0.5V升压3.3V芯片没有,有的可以联系我,tps61022可以吗,驱动cc2530模块?或者锗二极管集成芯片,有相关升压产品吗?
2023-04-03 21:27:05
算法,目前已有产品在市面上运行。 性能参数 行业分类 : 智能家居 开发平台 : Atmel 爱特梅尔 交付形式 : 软件 性能参数 : ,RAM : 1k,flash : 5k 应用场景 : 低速无线
2023-04-03 14:16:30
WK-91S5防孤岛保护装置适用于低压光伏并网系统中,是市面上极具性价比的一款产品
2023-03-30 17:11:252 对于汽车行业,很多都会用激光位移传感器检测,下面立仪小编就通过一篇文章带您了解激光位移传感器应用: 1、激光位移传感器在轮胎测速中的重要作用。通常,汽车的轮胎上装有激光位移传感器,可以准确测量车轮
2023-03-23 11:26:43529
查看更多
