光栅传感器的应用和选型指南 光栅传感器是一种常见的传感器类型,能够通过测量光线的强度和位置,将光信号转化为电信号。它在许多不同的领域和应用中起着重要的作用。 首先,让我们来了解一下光栅传感器
2024-03-07 17:14:52138 有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
传感器像是两个LED灯组成(只有171 C69),
这是什么传感器,用在哪些地方
2024-02-28 14:48:50
传感器、姿态传感器和气体传感器。 本文将全面解析传感器类别的区分与选型攻略,从原理到应用,为您提供一份全方位的参考指南。 首先,温度传感器是用来测量温度的,广泛应用于工业控制、气象观测、医疗卫生等领域。 常见的温度传感器
2024-02-02 11:21:24173 电子发烧友网站提供《测控系统与传感器选型手册.pdf》资料免费下载
2024-01-26 16:05:241 在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
AD7689 内部温度传感器 如何使用?转换公式是什么?谢谢
2023-12-18 06:57:32
基本介绍 传感器(英文名称:transducer/sensor)是能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录
2023-12-15 08:39:13230 AD7794内部温度传感器转换公式是什么?
2023-12-15 08:09:35
多传感器数据融合是一个综合处理多传感器数据的过程,以提高对环境或目标的感知和解释能力。在这个过程中,各种数据融合算法起着至关重要的作用。本文将深入探讨多传感器数据融合算法中最关键的方面。 一、传感器
2023-12-13 11:00:01262 准确度等级(精度)。压力传感器的测量误差按精度等级进行划分,不同的精度等级对对应不同的基本误差限,以F.S%表示。市面上一般精度等级有0.1、0.25、0.3、0.5、1.0等几种,选型时可按照所需的准确度
2023-12-12 08:32:08
霍尔电流传感器 工作电压:4.5V~5.5V电流测量范围:5A,灵敏度mV/A(Typ):185,工作温度:-40℃~25℃,高带宽120kHz,ESD(HBM):5KV,隔离电压:2500V
2023-12-01 16:04:42
大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
HarmonyOS 系统传感器是应用访问底层硬件传感器的一种设备抽象概念。开发者根据传感器提供的Sensor接口,可以查询设备上的传感器,订阅传感器数据,并根据传感器数据定制相应的算法开发各类
2023-11-28 15:36:45
用AD8936做电阻应变称重传感器时,输入连接传感器,传感器未加符合时,输出出现反相饱和现象,传感器增加负荷,输出也没有任何变化
2023-11-27 06:50:15
1mm²以下。
那么,微型称重传感器的主要技术参数是什么呢?
输出灵敏度:约1mV/v
非线性:+0.5%R.O
零点偏差:±0.5%R.O
滞后性:±0.5%R.O
受压变形
2023-11-21 09:29:58
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
中的重要性。
从更广泛的工业应用来看,称重传感器对于维护精确的质量控制系统、促进制造一致性和确保安全过程至关重要。此外,它们还被广泛运用于医疗和实验室领域,以实现各种科学和研究目的的最佳精确测量
2023-11-07 10:27:28
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个
故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
超神波数据如何使用?收发一体传感器对障碍物方位要求很高,数据跳动特别厉害!
2023-11-07 08:05:20
FPGA驱动传感器
大部分FPGA入门的第一个实验是点亮LED灯和流水灯,我们不妨试试通过驱动传感器来学习FPGA,本系列文章通过驱动传感器做有趣的小实验来学习FPGA。与单片机驱动传感器相比
2023-11-06 14:33:32
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
STM32可以用的心率传感器有哪些型号?
2023-11-02 06:47:50
霍尔传感器输出的都是脉冲信号,
这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。
不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时器,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
你们都是使用什么型号的手势传感器
2023-10-30 06:08:19
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
水质检测需要哪些传感器?
2023-10-20 08:16:18
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
关键的技术指标一复零特性。
2.称重传感器内部的故障寻索
一般来说称重传感器系一次性仪表,内部出现故障后应交生产厂处理或报废。但从节约原则出发,还是可以继续寻索故障环节,以重新利用,尤其对于进口的传感器
2023-10-13 13:56:20
无刷电机的有感换向通常用什么传感器
2023-10-12 08:20:30
温度的变化是否会影响湿度传感器的测量
2023-10-10 07:03:26
循迹小车是用什么传感器来实现循迹的
2023-10-10 06:09:16
STM8的内部温度传感器精度是多少的
2023-10-09 07:27:34
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
有做过485总线接多个传感器的老哥吗?现在遇到一个情况,就是同时在总线上同时接多个传感器,会有传感器没有返回数据帧,如果把这个没有返回数据帧的传感器,只把他自己接到总线上,却正常返回数据。有老哥知道这是咋回事吗?
2023-10-08 07:38:42
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
时,传感器输入的端测得的阻抗。
12.输出
有传感器产生的与外加被测量成函数关系的电量。
13.输出阻抗
在输入端短路时,传感器输出端测得的阻抗。
14.零点输出
在市内条件下
2023-09-15 11:19:24
1FlightSense™ 产品及其应用
2 全局快门图像传感器及其应用
3 环境光传感器及其应用
4 总结
2023-09-07 07:09:48
温度传感器将热能转换为物理量,如位移、压力和电信号等。它是一种用于自动测量温度的电气设备。温度传感器的主要原理是测量热量并在将其转换为可读形式后传输信息。
以下是温度传感器的特性。
输入
2023-09-01 16:33:15
能点科技的光电液位传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收器,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
激光位移传感器的选型方法 随着科技的不断进步,激光位移传感器已经成为很多领域必不可少的测量工具。激光位移传感器具有高精度、高速度、非接触等优点,受到广泛的应用,例如机械制造、电子封装、物位计量等行业
2023-08-24 10:42:24669 气体传感器是一种将某种气体体积分数转化成对应电信号的转换器。本文将详细介绍气体传感器的选型原则。1、根据测量对象与测量环境确定传感器的类型要进行—个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的气体传感器
2023-07-31 22:29:14449 气体传感器是一种将某种气体体积分数转化成对应电信号的转换器。本文将详细介绍气体传感器分类及特性以及选型原则。
2023-07-25 10:45:20901 湿度传感器是一种用于测量环境相对湿度的传感器。在很多领域中,如气象学、农业、制药、食品加工等,湿度测量是非常重要的一个参数。本文将介绍湿度传感器类型及选型要点。
2023-07-25 10:19:561467 sensor:传感器,是手机中常用的器件,手机的抬手亮屏、计步器、指南针等功能都依赖传感器。 1、目前常用的传感器 物理传感器 1、acc:加速度计 2、gyro:陀螺仪 3、als:光线传感器
2023-07-21 10:59:42712 分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
光电液位传感器是一种利用光电原理进行液位检测的传感器,其优点和应用如下:
优点:
精度高:光电液位传感器具有高精度的检测能力,能够精确测量液体的水平高度,误差小于0.5%。
反应速度快:光电液位
2023-06-26 13:59:50
分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
水压传感器是一种用于测量液体或气体中压力的设备,广泛应用于工业控制、环境监测、医疗仪器等领域。在选择水压传感器时,需要考虑一些关键参数以确保其适应特定应用需求。以下是水压传感器选型和参数的一些具体内容。
2023-06-18 11:28:381233 工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
传感器的选型需要考虑多个因素,包括测量参数、精度、响应时间、工作环境、成本等。以下是一些选型的建议: 1. 确定测量参数:首先需要明确需要测量的参数,例如温度、湿度、压力、流量、光强等。不同的传感器
2023-06-13 18:55:032610 我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
航智高精度电流传感器电压传感器选型手册最新版
2023-06-07 17:24:5611 我们的滚筒式烘干机在我们的地窖里。我们可以判断它是否已经完成其循环的唯一方法是下楼。
我想制作一个基于 ESP8266 的小传感器,在烘干机启动和完成循环时发布一条 MQTT 消息。如果这可行,我会
2023-05-29 06:51:23
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压器。
然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压器
2023-05-26 15:00:34
我在 Uno、Mega、ESP8266 和 ESP32 上运行各种温度传感器,但我很好奇哪些最接近真实温度。
所有传感器都是数字的(I2C 或数据):DS18B20 (4x)、BMP280 (1x
2023-05-25 09:14:03
我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。
我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。
但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。
这是代码:
MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8
演示如何使用 MQ8 传感器。
2023-05-16 08:14:38
我希望获得一个 esp8266 通过传感器控制一些像素带。
我有各种各样的传感器和装满随机 arduino 位的盒子。
任何人都可以帮助我吗?是否有关于集成传感器的任何好的指南?
我
2023-05-15 07:44:39
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
我正在使用温度传感器,并希望对最后 10 个样本进行实时平均,以便获得更稳定的读数。这在基本情况下可能吗?我找不到任何有关如何缓冲输出的示例。
2023-05-10 07:03:42
拆解一个气体流量控制器,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
内置的信号处理电路,可以确定PSD上的光点。工作原则 1.红外光从IR LED发射器发出 2.光束击中物体并以一定角度反射回来 3.反射光将到达光检测器 4.光检测器中的传感器确定反射物体的位置
2023-04-20 15:23:09
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
我们在 A11 上移植Gsensor和光传感器,我尝试为光传感器启用 IIO 传感器 HAL,并为陀螺仪传感器使用其他 HAL。 因此,我们可能需要 Sensor multi HAL。 你有关
2023-03-29 07:15:11
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
查看更多
