Coding,高效视频编码,也被称为H.265)和AVC(Advanced Video Coding,高级视频编码,也称为H.264)是两
2024-02-22 00:17:002422 T113-i只支持jpg/mjpg编码,并不支持mpeg4/h263/h264/h265/av1这些
也行吧,我们还可以拿这个加速JPG图片编码
开发环境配置
基础开发环境搭建参考上上一篇
https
2024-02-12 14:06:26
Cortex A53 CPU 核心、新一代 ISP、H.265/H.264 视讯压缩编码器、DSP、高效能硬体 DLA 模组、图形引擎、双显控制器、乙太网路 GMAC、USB 3.0 和 USB 2.0 Hos
2024-01-31 00:00:00404 哈夫曼编码是一种基于频率的变长编码方式,常用于数据压缩和信息传输领域。它是由美国数学家大卫·哈夫曼在1952年发明的,被广泛应用于无损压缩领域。 哈夫曼编码算法的基本思想是根据字符出现的频率构建一棵
2024-01-30 11:27:10316 编码器(Encoder)是将输入数据转化为特定编码表示的一种技术。对于不同类型的编码器,评判其好坏可以从多个方面进行考量,包括编码质量、速度、模型结构等。 编码器的原理主要基于自动编码
2024-01-23 10:58:07412 伺服电机编码器是一种关键的反馈装置,用于测量和控制电机的转速和位置。在选择伺服电机编码器时,常常面临一个选择:使用磁电编码器还是光电编码器。接下来将从几个关键方面比较这两种类型的编码器,以帮助您做出更明智的选择。
2024-01-18 10:29:02462 IMG GE8320图形处理器,最高主频可达680MHz,支持1080P @30FPS的H.264/H.265视频解码以及1080P @30FPS的H.264视频编
2024-01-16 19:41:51
........配置h264信息步骤省略 ...........
s32Ret = CVI_VENC_SetChnParam(vencChn, pstChnParam);
if (s32Ret
2024-01-15 07:33:25
质。H.265通过引入更多先进的编码技术,如更强大的运动估计和更高效的变换编码,对比H.264进行了改进。这些改进使得H.265能够以相同的质量下使用较低的比特率进行视频压缩,从而降低存储和传输的成本。 H.265标准的诞生是在有限带宽下传输更高质量的网络视频。对于大多数专业人士来说,H.265编码标准并不陌生
2024-01-11 15:55:58194 准确的说,RTMP是传输协议,传输协议内部的封装是flv格式,其实我们所说的支持H.265,是在flv封装格式里面支持H.265编码数据。
2024-01-03 09:15:13347 有个增量式编码器的分辨率是2500脉冲每转,把编码器安装在被测物体上,那这个物体转一周是多少个脉冲?
2023-12-18 07:04:36
高达2.0GHz,支持4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码,支持1080P 100fps H.265/H.264视频编码。支持4K的解码和LV
2023-12-11 10:29:40
什么是曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码?其特点如何? 曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码是一种常用的数据传输编码方式。它们被广泛用于数字通信中,特别是在以太网和其他类似的网络通信协议中。 1. 曼彻斯特
2023-11-22 16:37:452838 什么是差分曼彻斯特编码?如何判断差分曼彻斯特编码的起始位? 差分曼彻斯特编码(Differential Manchester encoding)是一种数字通信中常用的信号编码方式。它的原理是通过改变
2023-11-22 16:32:331464 CPU,43.2TOPs@INT4 或 10.8TOPs@INT8 高算力 NPU,支持 8K@30fps 2DOL 的 ISP,以及支持 H.264、H.265 编解码的 VPU。M4N Dock 板载
2023-11-15 11:32:06
是为了屏蔽不同芯片的差异,为使用者提供统一的视频媒体处理接口(Media Process Interface,缩写 MPI)。MPP提供的功能包括:
视频解码H.265 / H.264 / H
2023-10-19 10:39:12
,H.264编码器1080p@60fps.
.显示子系统:支持DE2.0,提供出色的显示体验,并支持HDMI1.4和cVBs两个显示接口。
.内存控制器:该处理器支持多种类型的外部内存设备,包括
2023-10-11 07:31:44
不同芯片的差异,为使用者提供统一的视频媒体处理接口(Media Process Interface,缩写 MPI)。MPP提供的功能包括: 视频解码 H.265 / H.264 / H
2023-10-09 08:38:03
电子发烧友网站提供《基于H.264/AVC的多参考帧时域误码掩盖.pdf》资料免费下载
2023-10-08 10:33:520 对于大型视频文件来说,视频编解码器至关重要,它可以将文件压缩为较小的尺寸,从而可以更轻松地存储和加快传输速度。而两种最常用的编解码器是H.264和H.265,那么它们两者之间有什么区别,哪一个更好呢?
2023-09-22 16:27:591984 是否支持avi, f4v, mov, 3gp, mp4, ts, asf, flv, mkv封装格式的H264/H265视频解析
2023-09-19 07:02:32
BM1684解码性能对于H264/H265有差别吗?如果调整码率的话,最多可以解多少路呢?有没有对应的数据参考?
2023-09-19 06:34:47
官网给的SC5+的视频编码能力:
H.264:1080P @70fps
H.265:1080P @60fps
如何用SC5+开发板进行视频编码呢?用ffmpeg还是自带的sdk?哪里有资料呢
2023-09-15 07:22:25
鸿蒙系统使用camera2采集yuv后通过mediacodec编码h264,但是在设置MediaFormat.KEY_PREPEND_HEADER_TO_SYNC_FRAMES后编码时直接抛出非法状态异常,请问该如何兼容的
2023-09-12 14:39:22
H.265 Main Profile
3. H.264/H.265编解码最大分辨率为8192 x8192
4. H.264/H.265编码支持I/P帧
5. H.264/H.265多码流编码能力
2023-09-12 10:23:38
4K@60fps解码,支持H.265 4K@60fps解码,也支持H.264/H.265 1080p@60fps解码,以及高品质的JPEG的编/解码。内置3DGPU,能够完全兼容OpenGL
2023-09-12 09:33:06
8K@60fps H.265/VP9视频解码和8K@30fps H.265/H.264视频编码,支持同编同解,最 高可实现32路1080P@30fps解码 和16路1080P@30fps编码;强大的视频编解码能力可让画面8K高清呈现,画质更细腻.
2023-09-11 20:25:54
,由4K@6 Ofps,H.265解码器由4K@60 fps,还支持H.264/H.265编码器由1080 p@60 fps,高质量JPEG编解码器
2023-09-04 16:36:326 和应用,随之而来的问题是,前端像素的提高给视频传输和后端录像存储带来了巨大的压力,在相同的编码压缩比例下,用户需要投入更多的设备和资金,这就是编解码技术兴起的原因。 随着互联网的飞速发展,消费类电子、通信、电视电影广播、计算
2023-08-23 13:42:37775 5M@30fps的H.265/H.264编码
支持5M@30fps的H.265/H.264解码
支持 2 路 2M@30fps 的黑白与彩色融合。
支持图像 AI ISP 处理
支持 USB2.0 高速
2023-08-23 10:04:44
关键词:压差传感器、编码 压差传感器如何进行编码呢? 后方自带编码开关,采用二进制编码,无需使用编码器进行编码,需要编码的时候,只需拨动开关即可完成编码,方便又快捷。下面给大家分享一下编码对照表: 审核编辑 黄宇
2023-08-22 11:47:24383 Program Interface)接口完成相应功能。该平台支持应用软件快速开发以下功能:输入视频捕获、 H.265/H.264/JPEG 编码、 H.265/H.264/JPEG 解码、 视频输出
2023-08-19 15:01:461364 8K30fps 的 H.264 和H.265 编码器,高质量的 JPEG 编码器/解码器,专门的图像预处理器和后处理器 内置 3D GPU,兼容 OpenGL ES1.1/2.0/3.2、Op
2023-08-15 16:44:018196 EMAC、4x USB2.0、6x UART、SPI、TWI等接口,支持双屏异显、G31 MP2 GPU、4K@60fps H.265视频硬件解码、4K@25fps H.264视频硬件编码。核心板经过
2023-08-07 17:08:04
瑞芯微自研1TOPS算力NPU,同时集成Mali-G522EEGPU,支持4K@60fpsH.265/H.264/VP9解码和1080P@60fpsH.265/H.264编码
2023-08-07 16:31:39704 VP9 。 H.265 继承了 H.264 的视频编码标准体系,在商业应用中更加广泛,多使用于安防、军政、企业等场 景中,但由于其专利持有者
2023-07-30 10:07:141401 和 1080p60 H.265/H.264 视频编码
系统内存 – 2GB LPDDR4
存储 – 16GB eMMC 闪存
连接受控设备的KVM端口视频输入 – HDMI、VGA、DVI 或
2023-07-29 12:37:34
H.265/H.264/VP9视频解码+支持1080P 60fps H.265/H.264视频编码+支持8M ISP
NPU-支持1T算力
支持linux、安卓、鸿蒙、麒麟等系统。
22nm工艺,主频高达
2023-07-28 20:44:10
RADIO ENERGIE法国雷恩编码器RCM58PD-25C10-2H是一种高效能的无线能源传输工具,采用了先进的无线技术,为用户提供稳定可靠的通信服务。它具有出色的性能和卓越的品质,能够满足各种
2023-07-28 10:07:17
RISC-V C906处理器,主频1GHz和700MHz
CV1800B是一款高性能、低功耗的芯片,适用于住宅消费类监控IP摄像机、家庭智能等众多产品,集成了H.264/H.265视频压缩编码器和ISP;支持
2023-07-23 16:00:58
光学式绝对型编码器中也有一个会和主轴同步旋转的圆编码盘,盘中有分为许多同心圆状的透明及不透明的区域,盘的两侧分别有光源及光传感器数组,光源穿过编码盘后,被光传感器采集,采集的信息直接代表了转轴的位置;
2023-07-09 16:07:102439 廖小姐 18098935697 软件+硬件参考资料 1. 概述 GK7202V300 芯片是国科针对消费类 Camera 市场推出的支持 ISP 和 H.265 编码的新一代消费类 Camera
2023-06-25 14:02:312955 、4x USB2.0、6x UART、SPI、TWI等接口,支持双屏异显、G31 MP2 GPU、4K@60fps H.265视频硬件解码、4K@25fps H.264视频硬件编码。核心板经过专业
2023-06-19 16:04:56
OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.0,Vulkan 1.1;1TOPS NPU; 支持 LPDDR4;支持 USB3.0,PCIE2.1;支持主流音视频格式和图片的解码;支持 4k/60fps H.265/H.264/VP9 解码,1080p H.265/H.264 编码。
2023-06-19 09:45:461 H.265/H.264编码+16xD1@30fps H.265/H.264编码+16x1080p@15fps
H.265/H.264解码+16x1080p@1fps JPEG编码
2023-06-17 18:57:03
最多可以支持两个显示器,能够以高达 4K / 60fps 播放 H.264 和 H.265 视频,并且支持以高达 1080p / 30fps 对 H.265 视频进行编码 。
这款微型计算机可以用作无风
2023-06-09 16:32:26
识别、行为分析、物体检测等。
视频压缩与编码:RK3588处理器支持多种视频压缩和编码标准,如H.264、H.265等,可以实现高效的视频数据压缩和编码,减少存储和传输带宽的需求。
智能报警与实时监测
2023-05-30 10:28:41
**支持8K@60FPS的H.265 和 VP9 解码器、8K@30FPS的H.264 解码器和 4K@60FPS的 AV1 解码器:还支持 8K30FPS 的 H.264 和 H.265 编码
2023-05-26 20:38:48
和 VP9 解码器、8K@30FPS的H.264 解码器和 4K@60FPS的 AV1 解码器:还支持 8K30FPS 的 H.264 和 H.265 编码器,高质量的 JPEG 编码器/解码器,专门
2023-05-25 20:36:28
Exoplayer 开发的播放器,硬解码4K 60FPS 265编码,视频掉帧
用安卓自带的播放其,不会掉帧
开发调用的omx标准库。有没有各位遇到过类似的问题,要怎么解决
2023-05-25 14:38:52
将采集到的⾼清HDMI视频信号经过内部⾼效的硬编码器,编码为MJPEG和H.264,通过USB传出给主机。支持双码流输出。
2023-05-25 10:05:541 编码器种类及型号:最常见的编码器类型是旋转编码器和线性编码器。旋转编码器通常用于测量机器人的关节位置,以及测量车辆和船只的转向角度。线性编码器通常用于测量运动平台的位置和速度。旋转编码器和线性编码器可以分为绝对式和增量式编码器。绝对式编码器可以直接读取位置信息,而增量式编码器则需要计算位置信息。
2023-05-18 11:15:003451 编码器是什么?编码器有哪些分类及应用;编码器是什么?在数字信号处理和通信系统中,编码器是一种重要的设备,用于将原始数据转换为字符序列或二进制码序列。编码器是一种可以同时测量物体位置和方向的蒿精度
2023-05-18 11:08:473132 AV1 是新的黄金标准视频格式,与旧的 H.264 和 H.265 格式相比具有更高的效率和质量。它是开放媒体联盟标准化的最新免版税高效视频编码器。
2023-05-12 10:20:14800 (RGB/2*LVDS/HDMI/CVBS OUT)、多路视频输入接口(MIPI CSI/BT656/BT1120),支持4K@60fps H.265解码,4K@25fps H.264解码,DI,3D
2023-05-11 16:34:42
增量型编码器与绝对值型编码器怎么选择?在进行编码器选择时,增量型编码器和绝对值型编码器是两种常见的选择。增量型编码器是一种基于脉冲计数的编码器,通常由光电编码器和霍尔编码器组成。这种编码器的主要优点
2023-05-08 11:28:331340 CSI, 立体声输出和复合视频端口
多媒体
4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码;1080P 60fps H.265/H.264视频编码;OpenGL ES 1.1/2.0/3.2
2023-05-06 15:48:19
级处理器,双核Cortex-A7@1.2GHz,内存128MB,存储256MB/8GB,支持Video Decoding H.265/H.264,Video En
2023-05-06 14:57:34
01 高效视频、图片编解码,场景扩展性强
RK3568支持4K 60帧视频解码,多路视频源同时解码。H.265/H.264/VP9/VP8视频解码和1080P 100fps H.265
2023-05-06 10:52:45
/H.264/VP9/VP8视频解码和1080P 100fps H.265/H.264/VP9视频编码,可根据网络情况,自动切换视频分辨率调节画质,确保网课不卡顿,更流畅。RK3568有HDMI、EDP
2023-05-04 11:13:47
在使用 H1 将视频编码为 H.264 之前,我尝试在 i.MX8M Mini 上使用图像缩小器。
但是函数EWLReadAsicConfig () 返回cfg_info
2023-05-04 09:02:00
、4K@25fps H.264 视频硬件编码。核心板经过专业的 PCB Layout 和高低温测试验证,稳定可靠, 可满足各种工业应用环境。用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发
2023-05-03 23:33:37
视频源同时解码,支持同编同解;H.265/H.264/VP9/VP8 视频解码和1080P@100fps H.265/H.264 视频编码。
多种显示接口 支持三屏异显
支持 MIPI-DSI
2023-04-27 10:19:38
我想确认 i.MX8MP 是否能够解码来自 8MP USB 摄像头的 MJPEG 视频并将其编码为 H.265。
2023-04-27 06:57:56
我需要在 i.MX8M Mini 上的 Hantro H1 编码器生成的 h.264 流中设置像素纵横比。在 h.264 术语中,这是“sample_aspect_ratio”属性。
查看
2023-04-25 09:36:00
我注意到 VPU H1 寄存器 14 (SWREG14) 允许在 VP8、JPEG 或 H264 之间进行选择;VPU_H1 是否支持 JPEG?如果是这样,如何使用它
2023-04-25 07:09:03
gst-inspect-1.0 时找不到 vpuenc_h264 和 vpudec 插件,如何添加 imx8mp硬件解码和编码插入cerbero?
2023-04-23 06:36:39
) ,采用台积电 28nm 工艺,搭载 64 位四核 RISC-V CPU,工作频率 1.5GHz,2MB 的二级缓存。JH7110 集成 3DGPU、H.264 / H.265 视频编解码 IP 及 ISP IP,是一款多媒体处理器。转自ithome
2023-04-20 14:56:55
你好 ,我们正在寻找适合 i.MX6DL 的 WinCE7 MPEG4/H.264 编解码器。这个包适用于 i.MX6 吗?我们在哪里可以下载它?
2023-04-19 10:51:44
编解码支持同编同解单路 4K@60fps格式视频解码,多路视频源同时解码,支持同编同解;H.265/H.264/VP9/VP8 视频解码和1080P@100fps H.265/H.264 视频编码
2023-04-17 10:14:03
的 H.264 和H.265 编码器,高质量的 JPEG 编码器/解码器,专门的图像预处理器和后处理器·内置 3D GPU,兼容 OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.2
2023-04-14 11:17:32
支持GstTagSetterinterface。我尝试使用mux元素,但这些 mux 无法链接到rtph264pay。除了 H.264,我不能使用任何其他编码。请建议任何其他方法来插入元数据
2023-04-10 07:21:58
、OpenVG1.1,支持3D、1080P高清显示。iMX8M还有一个视频处理单元VPU,视频解码最大支持4Kp60:HEVC/H265、VP9;视频解码最大支持4Kp30:AVC/H.264;视频编码
2023-04-10 01:58:21
,COFDM等图传模块。 灵卡技术针对红外热像仪解决方案特点: 支持NTSC@30fps / PAL@25fps,不损失画幅,不损失帧率 支持STA/AP模式 支持H.264编码,低码率 支持32G存储,可以
2023-04-01 10:36:00346 我想知道我们的IMX8MPLUS 是否可以支持并行捕获两个相机并能够以 1080p60 (H.265/ H.264) 编码?
2023-03-28 07:05:07
我们正在 iMX8QM 板上开发一个媒体服务器,我们需要在其中解码具有内部刷新的 H.264。这意味着流没有 I 帧,只有 P 帧和一些 I 宏块来刷新帧。这在 iMX6 上受支持,但没有
2023-03-27 08:41:36
。我阅读了i.MX 8M Plus 的“新闻稿”( 2020 年 1 月 6 日), 其中指出:“i.MX 8M Plus 扩展了先进的多媒体和视频处理系统,该系统可以使用 H.265 或 H.264
2023-03-24 07:29:03
查看更多
