电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>维安达斯激光对射成功实现不同光束同时往四个方向对准!
收藏
查看更多
激光对准技巧的介绍
适合阻挡激光波长的安全眼镜。此外,对于不可见的激光器,可能需要使用检测卡来辅助对准工作。 在进行激光对准时,需要同时控制光束的角度和位置。这可能需要使用多个光学部件,增加了对准设置的复杂度,并且可能占用大量桌面空
2024-03-18 06:36:2825
N1092D 28/45 GHz DCA-M(四个光通道)
N1092D 28/45 GHz DCA-M(四个光通道)特点:·高灵敏度,噪声 < 5 µW·超快吞吐量,采样率高达 250 kHz·准确的高速数据分析,抖动 < 200 fs·紧凑型设计外形更小
2024-03-15 15:44:16
为什么stm32h750vbt6舵机只方向转动?
我想问一下为什么我舵机只方向转动?使用的是stm32h750vbt6
2024-03-14 08:34:03
半导体发展的四个时代
台积电的 Suk Lee 发表了题为“摩尔定律和半导体行业的第四个时代”的主题演讲。Suk Lee表示,任何试图从半导体行业传奇而动荡的历史中发掘出一些意义的事情都会引起我的注意。正如台积电所解释
2024-03-13 16:52:37
功率放大器在声波截面梯度场的重建及其在声波场处理中的应用
光束偏转断层成像的一扩展版本。基于波场的梯度与相对声压分布,可以直接采用基尔霍夫积分定理来进一步计算和分析波场。   研究方向:声光传感、声场重建   测试设备:ATA-4051高压功率放大器
2024-03-08 17:45:52
功率放大器基于声光偏转效应的声场重建实验的应用
探测器(PSD)感应激光的偏转信息,可以反演出声场的相关参数信息。激光束的偏转可以被分解为平面内和沿平面法向方向两部分,利用这两部分可以分别计算得到声压和声压梯度值。同时利用边界延拓方法可以显著提高
2024-03-08 17:40:35
激光传感器与光电传感器的区别在哪
传感器是基于激光的特性进行测量和检测的一种传感器。它利用激光束的特定性质,如光的单一波长、方向性强、高能量密度等,来实现测量。通常,激光传感器会发射一束激光束,并测量光束的反射或散射特性来获取目标物体的信息。 光
2024-03-07 15:48:04126
求助各位大神,图片画圈圈的贴片丝印是N ,地下有四个焊点,求型号
2024-02-27 11:14:49
教学精密激光焊接设备的有哪些优势
教学精密激光焊接设备是一种高精度的焊接设备,激光束质量好,激光器聚焦后功率高,焦斑孔径小,光束质量高,无发散角和方向性好,可获得高精度的焊缝。下面来看看教学精密激光焊接设备的有哪些优势。 教学精密
2024-02-23 13:55:3972
电力电子这门课真是天书一样,又没机会动手,想电源设计的方向发展,怎么学比较合适?
2024-02-21 11:43:59
蓝光激光焊接技术在焊接铜合金的工艺优点
由于铜及铜合金对激光的吸收率较高,蓝光激光焊接机可以轻松实现铜及铜合金的焊接。由于激光束的能量密度高,可以快速熔化金属,实现高效焊接。同时,通过精确控制激光功率和焊接速度,可以获得稳定一致的焊接效果
2024-02-21 11:25:05169
探索激光焊机器人:革新制造业的未来
激光焊接机器人是基于激光束进行焊接的自动化设备,利用激光束加热焊接部位,使材料熔化并结合,从而实现焊接的目的。壹晨激光在本文中分享了激光焊接机器人操作手册的内容。 一、激光焊接机器人简介 激光焊接机
2024-01-31 10:50:07113
FemtoEasy光束分析仪,多型号可选(Femto Easy)
        法国Femto easy的BeamPro系列光束质量分析仪。所有CCD都经过专业的激光专家精心筛选和验证,以满足各种激光束测量的需求。基于像素大小、检测区域、波长范围、紧凑度或预算
2024-01-29 15:00:26178
现有一交流电流信号驱动激光器,发现不足以驱动成功
然后想引入一直流电流增大驱动能力,做了一恒流源模块,想请问如何能够实现交流电流信号和直流电流信号共同完成驱动激光器发光?就是想实现激光器周期性的亮暗的功能,如何可以实现交流电流信号和直流电流信号的共同驱动
2024-01-17 09:31:20
激光测厚仪的原理及应用
激光测厚仪是一种常用的无损检测仪器,它利用激光技术进行测量,可以实现对物体厚度的快速和准确测量。在工业生产中,激光测厚仪被广泛应用于金属、塑料、玻璃等材料的厚度检测和质量控制。本文将详细介绍激光
2024-01-16 13:55:30282
全自动视觉定位激光打标机PCB板二激光打码机SMT生产线
   全自动PCB激光打标机主要应用于PCB表面二码、条码、字符、图案等激光雕刻。通常PCB表面印刷一层白油、绿油或黑油等油墨,然后通过激光CCD定位实现精密雕刻。雕刻内容不可
2024-01-13 15:13:12
需要同时测量四个电压,ADuCM360只用2AD,怎样进行通道切换?
1、需要同时测量四个电压,ADuCM360只用2AD,怎样进行通道切换? 2、只有两AD,做不到绝对的同步,通道切换的时间误差是多少?
2024-01-12 06:57:13
请问ad5522四个通道能做成地互相隔离的吗?
ad5522,四个通道能做成地互相隔离的吗?现在有应用是给产品供电,然后测量产品的另外两管脚测量电阻,这两管脚都不能接地,需要像万用表那样浮地测量。这样就要求ad5522四个通道的地互相隔离,箱节电池一样,可以吗?
2024-01-11 06:08:04
激光焊接技术焊接黄铜的工艺特点
的工艺特点。 激光焊接技术焊接黄铜的工艺特点: 1.高效稳定, 激光焊接机焊接黄铜可以实现高效稳定的焊接效果。由于激光束的能量密度高,可以快速熔化金属,实现高效焊接。同时,通过精确控制激光功率和焊接速度,可以获
2024-01-03 16:30:00220
光束整形的常见方法
光束整形(Beam Shaping)是一种利用光束控制技术来改变光束的形状和特性的过程。随着激光技术的不断发展,激光的应用也越来越广泛,但是在半导体光刻、激光印刷、激光加工、光学信息处理等领域
2023-12-29 13:45:08313
ADXRS453能同时检测两方向吗?
ADXRS453的介绍中说可以检测两方向X或Y,但是手册中只提供了一套速率寄存器RATE0和RATE1,只能用于一方向。我的问题是ADXRS453能否同时检测两方向的速率?如何读取这两方向的速率呢?
2023-12-29 06:30:25
详解机器人激光焊接机和激光焊接机在设计和应用上区别
焊接机在设计和应用上有一些区别:激光焊接机是一种使用激光束进行焊接的设备,它通常固定在工位上,对准焊缝,并使用高能量密度的激光束对工件进行焊接。2.具体来说,激光
2023-12-26 10:49:29280
LabVIEW开发二激光振镜扫描控制系统
LabVIEW的框架下,项目的实现流程可以分为三主要部分: 系统设计与原理分析:本部分围绕二激光振镜扫描控制系统的整体架构和功能进行详细介绍。首先阐述了系统的组成及其功能,分析了二激光振镜扫描的原理,并
2023-12-22 11:00:51
激光焊缝跟踪传感器原理是什么
激光焊缝跟踪传感器是一种高精度的焊接跟踪设备,它利用激光束对焊缝进行扫描,通过测量激光束反射或透射信号的强度、相位等信息,实现对焊缝位置和形状的测量。下面将详细介绍激光焊缝跟踪传感器的原理及应用。
2023-12-21 14:27:23233
偏振片和波片实现激光能量衰减的原理
偏振片和波片实现激光能量衰减的原理 偏振片和波片是激光技术中常用的光学元件,它们可以用来实现激光能量的衰减。我们将详细介绍偏振片和波片的工作原理以及它们在激光衰减中的应用。 偏振片是一种能够选择性
2023-12-20 15:35:59380
新方法可保持光束质量又能显著提高光纤激光器的功率
光学科学家发现了一种新方法,可以在保持光束质量的同时显著提高光纤激光器的功率,使其成为未来对抗低成本无人机和用于遥感等其他应用的关键防御技术。 南澳大利亚大学(UniSA)、阿德莱德大学(UoA
2023-12-20 06:31:21173
激光机功率控制与频率控制的区别
是指单位时间内激光束的能量输出量,通常以瓦特(W)为单位。激光机的输出功率直接影响激光束的强度,对于很多应用而言,激光束的强度是一个重要的参数。因此,控制激光机的功率对于确保激光束的性能和安全是非常关键的。 激
2023-12-15 09:30:04378
低温下AD7656四个同时采样异常怎么解决?
用AD7656采样路模拟信号,输入范围-10V~+10V,同时转换,并口输出。 低温下路采样会同时异常,码值出现大幅突跳,每路突跳时间同步,幅值一样。 其中两路信号如图所示。 参看
2023-12-14 06:34:02
单线激光雷达和多线激光雷达区别
雷达只发射一条激光束,而多线激光雷达则同时发射多条激光束。单线激光雷达通常使用旋转镜和激光二极管的组合来扫描周围环境。它通过旋转镜的旋转来改变激光束方向,并通过激光二极管发射脉冲激光。而多线激光雷达则可以通过多个激
2023-12-07 15:48:331841
AD5522四个通道是不是可以同时进行测量并得到组独立的模拟量?
加一通道,使用AD5522本身自带的ADC,是否是回采电流?在软件上显示? AD5522四个通道是不是可以同时进行测量并得到组独立的模拟量?
2023-12-07 08:16:33
激光打标机助力U盘外壳镭雕,实现高效精准标识
随着科技的飞速发展,激光打标机在各行各业的应用越来越广泛。近年来,激光打标机已逐渐成为U盘外壳镭雕领域的佼佼者,为U盘外壳的标识和编码提供了高效、精准的解决方案。激光打标机利用高能激光束照射U盘外壳
2023-12-05 19:37:17139
光束匀化在荧光成像平场照明中的应用
调整。扩束器易于使用,可以简单地集成到现有的装置中,或与额外的扩束组件相结合。所有光学元件在高精度支架上的完美对准,使平顶激光扩束器能够在光束
2023-12-05 11:25:52240
AD9826在什么bit位实现SDATA的输入输出方向切换?
AD9826串行接口的通过SDATA、SCLK和SLOAD实现写入四个寄存器 但是在进行读操作的时候,我不知道在什么bit位实现SDATA的输入输出方向切换? 每次读写都是16bit,请问是在写完高4位地址后进行读操作呢?还是在写完高8位后进行读数据操作
2023-12-04 06:06:26
使用ad9106的四个输出渠道, 每个频道包含1000点,如何设定输出波形的频率 ?
我们使用 ad9106 的四个输出渠道, 每个频道包含 1000 点。 如何设定输出波形的频率 ? 例如,如果我们想要输出一平方波, 如何设定平方波的频率 ?
2023-12-01 07:55:21
光束整形中的自由曲面衍射光学设计
光束整形是一种重要的光学技术,它通过改变入射激光光束的相位分布或者振幅分布
2023-11-21 10:47:01435
LT1568阶巴特沃低通滤波器出现震荡怎么消除?
我按照LT1568手册上推荐的电路和电阻阻值设计了两截至频率分别为1MHz、300KHz左右的阶巴特沃低通滤波器(电阻近似选取的,我对截至频率的精确性要求不高),测试时发现即使在没有输入
2023-11-16 07:04:55
大尺寸三空间测量仪激光跟踪仪
中图仪器GTS大尺寸三空间测量仪激光跟踪仪是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的高性能,能够解决大型、超大型工件和大型科学装置、工业母机等全域高精度
2023-11-15 09:26:26
PCB四个角的地孔为什么要放置电源填充?目的是什么?
2023-11-06 16:05:40
使用Moku:Pro同时实现窄线宽激光系统的锁定和表征应用案例
使用Moku:Pro同时实现窄线宽激光系统的锁定和表征应用案例利用Moku:Pro的多仪器并行模式,用户可以使用激光锁频/稳频器将激光锁定到光学腔,无需额外的测试设备或布线又能同时使用频率响应
2023-10-26 08:16:47303
四个超声波模块的发射脚能不能接在同一单片机引脚?
2023-10-26 06:34:25
51单片机IO口控制实现每个按键按一下加一?
如何实现四个按键分别控制四个数码管,可以实现每个按键按一下加一。是需要四个eeprom还是一就行?
2023-10-23 06:09:54
用于激光光束整形的二元光学元件设计
摘要 :随着激光技术在工业、农业、医药卫生、国防和科学研究等各个领域的越来越广泛应用,人们对激光光束质量提出了更高要求。而激光光束呈高斯分布和传播路径是双曲线的特性,限制了它在某些方面的应用,因此对激光光束进行整形的研究变得尤为重要。
2023-10-18 09:52:27325
【社区之星】彭仲:扎实的基本功与时间的沉淀才是工程师成功的关键!
嘉宾介绍:企业号ID (其利天下技术)原华为接入网产品线核心技术开发人员,有大型项目开发经验。其后与广州齐慧电气联合创办智工运(深圳)科技有限公司,作为公司主要负责人,同时兼任研发总经理,带领
2023-10-13 14:15:19
激光焊接机的焊接工艺类型有哪些?
,下面来看看激光焊接机的焊接工艺类型。 激光焊接机的焊接工艺类型: 1、激光自熔焊 激光焊接是利用激光光束优异的方向性和高功率密度等特性进行工作,通过光学系统将激光束聚焦在很小的区域内,在极短的时间内使被焊处形成一个能
2023-09-25 14:28:21494
与其他技术相比,激光加工技术原来有四大优点!
激光加工是一种非接触式的操作,加工时对工件几乎无直接的冲击,而且激光器的输出功率与光束的移动方向及速度都是可以调整的,可以轻松地实现多种用途的激光加工。
2023-09-23 09:36:41792
如何使用8051单片机制作多光束激光围栏
基于8051单片机制作多光束激光围栏
2023-09-21 06:43:50
激光跟踪测量设备
激光跟踪仪是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,主要用于百米大尺度空间三坐标的精密测量,是同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的高性能光电测量仪器。 GTS激光跟踪测量设备由
2023-09-20 10:08:58
激光扩束镜的参数指标、基本原理和产品选型
激光扩束镜能够改变激光光束直径、发散角和强度分布,常用于激光扫描、激光谐振腔、激光干涉测量或遥测应用中,以实现诸如降低光斑能量密度、降低特定距离下的光束直径、减小聚焦光斑尺寸、激光束尺寸补偿等功能,是激光系统中最广泛使用的组件之一。
2023-09-11 11:02:083056
调Q纳秒脉冲激光器在工业中的应用
其独特之处:方向性:几乎可媲美理想的平行光线,激光束的发散角度可降至10-3毫弧度级别,以维持其出众的准直特性单色性和相干性:常见的氦氖激光的线宽与波长之比可达到1
2023-09-07 08:06:45574
双光路激光焊接机的工艺特点
激光焊接机激光束实现时间和能量上的分光,能进行多光束同时加工,为更精密的焊接提供了条件,下面来看看双光路激光焊接机的工艺特点。 双光路激光焊接机具有焊接深度深,焊接强度好的特点,目前可以适合大多数激光焊接,
2023-08-30 11:53:55338
激光发射波分类包括什么
激光束,是一种高度聚焦的光束,其发射波含有非常特殊的性质,并且与常规光波有着很大的不同。激光可以实现高速的距离测量和定位,从而用于制造和远距离通信等方面。在这篇文章中,我们将会详细介绍激光发射波的分类。 1. 激光
2023-08-23 16:14:471319
激光雷达的基本构成 激光雷达由那些部分组成
、航空航天、地质勘探等领域中得到广泛应用。激光雷达的基本构成包括激光器、光学系统、探测器和数据处理单元等四个部分。 一、激光激光器是激光雷达的核心部件,它是产生激光光束的光源。通常使用的激光器有固态激光器、半导体激光
2023-08-23 16:14:404645
补盲激光雷达,照亮自动驾驶隐秘的角落
4颗激光雷达的车型可以完全覆盖车辆前、后、左、右四个方向,而3颗激光雷达的布置舍弃了后向,1颗或者2颗激光雷达的车型都将雷达布置在前向,但2颗激光雷达车型前向左右两侧的视场角要比1颗激光雷达的会更大一点。
2023-08-23 09:30:05837
为什么激光共聚焦显微镜成像质量更好?
激光共聚焦显微镜原理是由LED光源发出的光束经过一多孔盘和物镜后,聚焦到样品表面。之后光束经样品表面反射回测量系统。再次通过MPD上的针孔时,反射光将只保留聚焦的光点。最后,光束经分光片反射后在
2023-08-22 15:19:49
浅谈高功率激光复合焊
、材料反射率、间隙桥接能力等问题不再是阻碍。已成功应用于中厚材料零件的焊接中。一、激光复合焊接技术1、激光复合焊接特点在激光复合焊接过程中,激光束和电弧在一个共同
2023-08-19 08:09:051216
陶瓷基板外形切割之激光切割与水刀切割的区别
经聚焦的高功率密度激光束照射工件,使被照射的材料迅速熔化、气化、烧蚀或达到燃点,同时借助与光束同轴的高速气流吹除熔融物质,从而实现将工件割开。激光切割属于热切割方法之一。 斯利通陶瓷基板激光切割 2.激光切割的分类 1)
2023-08-18 11:13:42501
PCB激光打标机的工作原理、优点、应用范围
一、工作原理 PCB激光打标机采用了激光束对PCB外表停止加工的办法。 它经过控制激光束的位置、能量和外形等参数来完成对PCB外表的镭射雕琢、切割、打标等多种处置。
2023-08-17 15:34:41
灵途科技持续积极推进线激光技术的创新与行业应用
线激光是一种激光技术,其特点是在一个维度上产生具有较大尺寸的激光束,类似于一条线段。与传统的点状激光器不同,线激光器能够在特定方向上产生狭窄、高能量密度的激光束,具有许多应用优势。 线激光的产生方式
2023-08-16 10:24:51170
sd卡的四个引脚分别对应板子的哪几个io口?
各位大佬,我们想知道sd卡的四个引脚,分别对应板子的哪几个io口啊,找了半天没找到。
2023-08-16 07:18:02
全球首次成功实现单芯片光子IC!
研究人员最近将磷化铟的发光特性和硅的光路由能力整合到了单一混合芯片中。这项成就使得当给磷化铟施加电压时,光可以进入硅片的波导,产生持续的激光束,该激光束可以驱动其他的硅光子器件。这种基于硅片的激光技术可以广泛地应用于计算机领域,因为采用大规模的硅基制造技术可以大幅度地降低成本。
2023-08-10 16:18:09926
五轴联动激光焊接机的优势
实现时间和能量上的分光,能进行多光束同时加工,为更精密的焊接提供了有力的条件。下面来看看五轴联动激光焊接机的优势。 五轴联动激光焊接机的优势: 1.由PC机控制,专用软件辅助;操作简便易学;可焊接任意图形。 2.模块化
2023-08-04 15:48:16227
芯明天压电偏转镜应用于激光稳定!
通信具有单色性好、方向性强、光功率集中、难以窃听、成本低、安装快等特点。 注:图片来源于网络 而激光成像是一种高分辨率的成像技术,利用激光器产生的高能光束,将物体表面反射或散射的光信号捕捉,将光信号转化成电信
2023-08-03 15:28:51432
激光焊接在新能源汽车中的应用
激光焊接属于熔化焊接,以激光束为能量源,冲击在焊件接头上。激光焊接属非接触式焊接,作业过程不需加压,但需使用惰性气体以防熔池氧化,填料金属偶有使用。激光焊能进行精确的能量控制,因而可以实现精密微型
2023-07-31 22:31:30403
【安防】周界防范“高手”-维安达斯高光束定制型激光对射
安达斯高光束定制型激光对射探测器! 定制型激光对射的含金量: 防盗报警系统的核心在于其前端的探测系统,探测系统的准确度和可靠性决定了整个防盗报警系统防范效果的差异。这两年在国内各大工程项目中受到
2023-07-31 17:39:50295
边发射半导体激光器的光束特性
边发射半导体激光光束特性由半导体激光器的结构决定。
2023-07-25 10:59:581455
激光焊接有哪些优势和劣势
激光焊接是一种高精度的焊接技术,利用激光束将金属材料加热至熔化点以实现焊接。它在工业领域中得到广泛应用,具有许多优势和劣势。本文将介绍激光焊接的优势和劣势,并对其在各个领域中的应用进行探讨。 激光
2023-07-05 17:16:121538
2023慕尼黑上海光博会的各种激光检测仪器介绍
光束质量分析仪可实现激光光斑检测及测试应用,为客户提供定制光束质量分析一体化设计解决方案,并支持多应用开发。通过光束分析装置一体化设计,配套衰减方案设计,支持实时曝光及增益调节。
2023-07-05 15:05:58652
激光追踪仪品牌
激光跟踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等先进技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现坐标的精密
2023-06-30 13:33:51
法国Femto easy BeamPro系列光束质量分析仪
Femto easy的BeamPro系列光束质量分析仪(上海屹持光电代理)。所有CCD都经过专业的激光专家精心筛选和验证,以满足各种激光束测量的需求。基于像素大小、
2023-06-29 13:39:29
【科普】干货!带你从0了解移动机器人() ——移动机器人导航技术
扫描器安装在 AGV 车体上。激光扫描器随 AGV 的行走的同时发出激光束,发出的激光束被沿 AGV 行驶路径铺设的多组反射板直接反射回来,触发控制器记录旋转激光头遇到反射板时的角度。控制器根据这些角度值
2023-06-28 09:52:41
平顶光束激光锡焊加工领域的应用
什么是平顶激光束 高斯光束与平顶光束的对比 高斯光束与平顶光束的对比 平顶激光束是指在某一光束形状中强度剖面均匀的光束,在各边缘处急剧下降。与大多数激光束的高斯光束剖面不同,其高斯点的宽度(高于工艺
2023-06-21 13:49:55331
工业测量仪器三激光跟踪仪
测量。 中图仪器GTS系列工业测量仪器三激光跟踪仪系统由计算机、跟踪测量站、目标镜组成,将水平和垂直两方向的角度测量与距离测量结合在一起,构成一球坐
2023-06-20 10:16:46
单模激光器和多模激光器的区别分析
  单模激光器和多模激光器的本质区别在于单模激光器的输出光束模式中只有一个模式,而多模激光器的输出光束模式中有多个模式;
2023-06-16 10:40:20713
光束质量分析仪获得客户广泛认同
 光束质量分析仪可实现激光光斑检测及测试应用,为客户提供定制光束质量分析一体化设计解决方案,并支持多应用开发。 通过光束分析装置一体化设计,配套衰减方案设计,支持实时曝光及增益调节。 可根据客户
2023-06-15 16:24:18305
微透镜阵列和其实现光束匀化简介
通过微透镜阵列实现光束匀化的光路原理
2023-06-09 15:10:511014
激光干涉仪工作原理
、显示记录装置组成的信号处理系统,以及可移动平台、光电显微镜组成的运动与对准系统等部件组成。工作原理原理是激光器发射单一频率光束射入线性干涉镜,然后分成两道光束
2023-06-07 16:24:534620
博特激光:光纤激光打标机组成结构
光纤激光打标机由以下部分组成:光纤激光器:是光纤激光打标机的核心组成部分,用于产生激光光束。振镜系统:用于控制激光光束的运动轨迹和方向实现打标功能。场镜:用于将激光光束扩散并形成一定的光斑大小
2023-06-06 10:28:43378
什么是激光机器人?激光机器人具有哪些特点?
激光机器人是指搭载激光器的机器人,利用激光器所输出的高能量激光束进行各种加工或处理操作。
2023-06-05 09:08:45420
用于宽带激光束扫描的微悬臂梁集成光子电路
激光束扫描(LBS)是许多应用的核心,例如显示器、显微镜、三维映射和量子信息等。
2023-05-29 11:02:56445
基于深度学习的散射成像机理与应用
弹道光与散射光在散射成像中不同作用的发现解释了深度学习散射成像无法突破厚度限制的物理原因,对今后深度学习散射成像的应用研究具有指导意义。
2023-05-17 15:35:37189
普密激光轮廓传感器 外观尺寸扫描传感器
产品介紹—— 激光轮廓传感器採用激光三角反射式原理,实现物体任一轮廓线尺寸测量,如高度差、宽度、角度、半径等,也可以实现缺陷检测、外观尺寸扫描、表面特徵跟踪等功能。
2023-05-16 15:50:23
激光焊接光束焦点的常用测定方法
)过程加热工件效率最高,所以光束焦点位置对焊缝熔深影响很大(如下图,激光焊接中焦点位置不同对熔深的影响)。同时确定焦点位置也是选择合理离焦量的必要条件。二、确定光束
2023-05-05 09:56:38836
激光二极管中的像散差是什么
激光二极管接合部在垂直方向和水平方向上外观的焦点位置不同。将这2个焦点间的距离定义为像散差 (As)。 【像散差 (As)】 像散差 (As):测量方法 像散差通过[图1]所示的刀缘法测量
2023-04-30 14:28:00794
来看一看激光的形状
层和条形电极)的垂直方向是以数10nm级,水平方向是以数μm级制作而成,因此一般来说,远场图在有源层上的垂直方向比水平方向要大。 【远场图的示意图】 FFP衍射 因为nm级的有源层是开口部,所以光束变宽 因为µm级的条形电极是开口部,所以光束没怎么变宽 远场图:
2023-04-30 11:49:00956
MIM金属注射成型工艺介绍
将颗粒状原料送入机器加热,并在高压下注射到模具型腔中,注射成型得到坯体该过程非常类似于塑料注射成型。模具可设计成多型腔以提高生产率,在设计模具型腔尺寸时应考虑金属零件烧结时的收缩。
2023-04-28 15:14:031851
激光器光闸的线是哪里 激光切割机光闸打不开什么原因
激光器光闸的线一般指光闸切断光路时照射在光闸上的激光束的路径。光闸是一种光学器件,用于切断激光光路或者调节激光强度。在安装和使用光闸时,需要特别注意激光束的路径,通常需要确保激光束穿过光闸的中心位置。
2023-04-26 08:22:005113
安达斯-打造全系列激光入侵探测器产品矩阵
入侵探测器研发与生产的原创型科技企业,维安达斯早在2006年就已经推出了第一代对射式激光入侵探测器,并成功应用于国防及国家重点工程和科研单位的周界安防项目。经过十几年对探测器工艺和性能的不断钻研,试验和改良,维安
2023-04-25 23:06:50306
【安防】维安达斯便携式激光对射
安达斯便携式激光对射探测器是我公司专为交通事故现场警戒保护、贵重设备临时保护、重要物资临时堆放保护、重点区域临时保护等需求而设计的一种新型激光探测器。利用便携式激光探测器可在零布线施工的情况下
2023-04-23 08:36:46226
【安防】网络型激光对射简介
安达斯网络型激光对射入侵探测器是一种用在周界防盗报警系统中的前端探测器,具有探测距离远,灵敏度高,误报率低,安全可靠隐蔽性好,检修调试方便,适应各种恶劣自然气候情况等优点。 在防护区域的始端设置
2023-04-15 09:27:58264
开关磁阻电机如何的判断电机中引出的四个线所代表的相?
因为要给开关磁阻电机通电,但是每根线所代表的顺序弄混了,现在想知道方法,来确定每根线所代表的不同的相,求助开关磁阻电机如何的判断电机中引出的四个线所代表的相?主要是顺序问题
2023-04-13 11:22:53
语音提示操作的激光对射,你了解多少?
可以做到语音提示操作的激光对射你见过吗,你对他了解多少?下面给大家推荐一款“维安达斯”推出的语音导航版激光对射探测器,他与传统激光对射的区别在于其采用的是语音导航方式,化繁为简,一键控制,语音导航
2023-04-12 08:35:52654
已全部加载完成
