直线马达通常分为无铁芯U型槽、有铁芯平板以及轴棒直线马达三大类,而无论哪类直线马达,控制策略大多包括位置控制、速度控制和力控制三种模式。 其中,在位置控制方面,通常采用PID控制算法,通过测量电机
2024-02-25 10:40:08
105 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/8B/wKgaomV4-Y-AeDZYAAC5cMorNV4350.png)
频敏变阻器实际上是一个特殊的三相铁芯电抗器,它有一个三柱铁芯,每个柱上有一个绕组,三相绕组一般接成星形。
2024-02-23 14:49:41
397 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/A9/wKgaomXYOTOAGrYqAAA4EuXXsV4206.jpg)
电子发烧友网站提供《FPGA基础知识介绍.pdf》资料免费下载
2024-02-23 09:45:52
1 变压器铁芯为什么需要接地?变压器为什么要一点接地,多点接地不是更可靠吗? 变压器铁芯接地的目的是为了保证人身安全以及保护设备的正常工作,避免发生电气事故。 首先,变压器铁芯接地是为了确保
2024-02-03 16:22:35
289 LRA线性马达(Linear Resonant Actuator)是一种基于共振原理的线性震动马达,广泛应用于手机、游戏手柄、触觉反馈设备等领域。本文将深入剖析LRA线性马达的原理、工作机制、应用场景以及其在科技创新中的崭新作用。
2024-02-02 09:27:06
162 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/41/wKgZomW8RNiAWAF6AABhdoKd7mk440.png)
变压器的主要特点如下: 1. 饱和特性:饱和变压器中的铁芯磁通随着外部磁通的变化而线性变化,一旦磁通密度超过材料的饱和磁通密度,铁芯会进入饱和状态。在饱和状态下,铁芯的磁导率下降,导致磁阻增加,进而影响变压器的工作
2024-01-30 17:21:06
228 继电器是一种用电信号控制电信号的电器,是一种电磁开关。它通过一个小电流控制一个大电流的开关,实现对电路的控制。继电器通常由线圈、铁芯、触点和外壳四部分组成。当线圈中有电流通过时,形成一个磁场,使得
2024-01-22 10:44:29
388 变压器空载运行时功率因数很低是什么原因? 变压器空载运行时功率因数很低的原因有多种可能,以下将逐一介绍这些可能性。 1. 磁化电流造成的功率因数低:当变压器空载运行时,变压器的铁芯需要维持磁通的运动
2024-01-19 13:58:43
584 昆山同茂电子有限公司深耕音圈马达的研发、智造、销售十余年,同茂造高质量、高性能包括圆柱形、矩形、平板型、摆动型和轴式五大类。 同茂音圈马达的全称是永磁同步直流音圈马达,所以音圈马达用的是直流电
2024-01-19 08:14:37
104 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/29/wKgaomWpvtmAan9nAAC_n1Pvtfo302.png)
干式铁芯串联电抗器使用条件与技术性能参数 干式铁芯串联电抗器是一种广泛应用于电力系统中的无维护、高可靠性的电力设备。它能够稳定电网电压、控制电流、提高系统的功率因数以及防止系统谐波等,因此在
2024-01-17 11:36:27
141 电子发烧友网站提供《电工知识介绍.docx》资料免费下载
2024-01-16 09:08:16
0 今天我们讲一个比较小的专题。题目是电机高速化背景下的铁芯连接工艺。那么这个专题实际上关联到两个问题,首先第一个问题就是电机高速化,为什么电机高速化呢?
2024-01-11 10:45:26
1203 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/11/wKgZomWfVwGAR2MHAAA8W9gBXg0507.png)
变压器的损失电量分为铁损和铜损,铁损又叫空载损耗,就是其固定损耗,是铁芯所产生的损耗(也称铁芯损耗,而铜损也叫负荷损耗)。
2024-01-05 09:23:50
670 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/08/wKgZomWXWo6AGBTMAAApfBZ0cmU853.jpg)
这项专利的技术细节揭示了这样一个创新性的电机设计:它包括外壳、定子铁芯以及定子绕组。定子铁芯嵌入外壳内,内部排列有众多线圈槽;其中部分缠绕着定子绕组。此外,定子铁芯内部还设有多种不同方向分布的冷却液通道,连通各处且与外部空间有所分隔。
2023-12-29 13:42:51
259 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/CB/wKgZomWOXDyAcQOdAAIKeAmrBwE236.png)
环形变压器铁芯原材料是用硅钢片还是矽钢片? 环形变压器铁芯原材料通常使用的是硅钢片,而不是矽钢片。 硅钢片是一种特殊的冷轧电工钢,也称为硅钢板或硅钢片,由铁、硅、碳等材料合金制成。硅钢片在电机
2023-12-26 15:20:00
273 电压过高对环形变压器有什么影响 电压过高对环形变压器有以下几个主要影响。 1. 铁芯饱和:环形变压器的铁芯是用来传导磁场并提高变压器的效率的。当电压过高时,磁通也会随之增大,可能导致铁芯饱和。铁芯
2023-12-26 14:41:01
221 电流互感器退磁的原因 电流互感器是一种用于测量电流的装置。它通过将电流引线穿过互感器的铁芯来感应电流。然而,在一些特定情况下,电流互感器可能会出现退磁的问题。 电流互感器退磁的主要原因之一是电流
2023-12-20 14:34:24
236 LRA(Linear Resonance Actuator,线性谐振执行器)是目前广泛应用于智能手机的一种线性马达电机。
2023-12-16 11:13:33
1616 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/A3/wKgZomV9FemADGOAAABTSCNt-wM075.png)
上一回我们简单聊了步进马达里面的结构,以及它为什么可以用小角度一步一步转动的原理,另外也介绍了两相式步进马达常见的两种接线方式。
2023-12-14 15:45:47
612 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/1F/wKgZomV6sv2AO7O6AAAQwvenZmM066.jpg)
一、中间继电器和交流接触器的共同点 中间继电器和交流接触器都由电磁线圈、固定铁芯、动铁芯、静触点、动触点、弹簧、接线端子和外壳组成。当电磁线圈未通电时,动铁芯在弹簧的作用下弹起,各触点处于静止状态
2023-12-13 17:19:29
788 艾为电子推出专用于线性马达驱动的第五代高压功放AW86937FCR,AW86938CSR。作为业内尺寸最小的两款高压触觉反馈驱动IC,AW86937FCR和AW86938CSR,内置AAE(自动刹车
2023-12-11 13:57:04
480 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/F7/wKgaomV2pO-AVqcRAAAfpiNnNa0739.png)
以及集成这些高性能计算卡的DGX/HGX系统。 据 同茂线性马达 小编所知,上述禁令颁布以后,英伟达市值一夜之间蒸发近4000亿元人民币,目前来看,这使本就“一地鸡毛”的半导体市场“雪上加霜”。 正所谓“司马昭之心路人皆知”,老美想通过半导体对中国持
2023-12-07 08:14:25
143 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/C5/wKgZomVxDk-AOUlgAAB65ECt5ig974.png)
DD马达和伺服电机是两种常见的电机类型,它们在许多方面都有所不同。下面将详细介绍它们的区别。 一、定义和结构 DD马达,全称为DD马达驱动器,是一种通过控制器来实现直流电机正反转的设备。它主要由电机
2023-11-24 14:17:48
2545 关于电阻,相信小伙伴们已经熟知,像贴片电阻,可调电阻,插件电阻等等;接下来分享我自己工作中常用的贴片电阻应用知识和教训。
2023-11-21 11:34:42
559 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/CE/wKgaomVcJFSAGdlkAAEwgdxxYh8734.jpg)
今天浩道跟大家分享关于TCP/IP协议的硬核干货总结,我常常跟小伙伴说,一个简短硬核的知识总结,可以让大家快速掌握这些知识体系,喜欢的小伙伴可以收藏起来,随时查看复习!
2023-10-31 11:48:31
734 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/3C/wKgZomVAeVyAEJ3JAAAu_Ee4DAI778.png)
第一步:准备线圈和铁第一步:准备线圈和铁芯。其中线圈作为电路的载体,提供通电导体;铁芯作为磁路的载体,提供电磁铁。芯。其中线圈作为电路的载体,提供通电导体;铁芯作为磁路的载体,提供电磁铁。
2023-10-28 11:03:06
630 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/0D/wKgaomU8eU-AZymmAAEclSzq8cw727.jpg)
三菱电机FA网站介绍对用户有用的信息,诸如关于三菱电机公司低压配电产品(低压断路器、接触器与马达起动器)的技术资料和目录等,但是不够系统用户使用体验感不好。
2023-10-24 17:28:50
327 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/CB/wKgZomU3jqmARsVzAAAP_fem2LE750.jpg)
*附件:LP4931A 数据手册.pdf
今天我们来介绍一下LP4931A,这是一款非常完善的三相无刷直流电机的前置驱动器,它可以驱动多种N沟道的功率 MOSFET,支持马达供电电压高达30V。利用
2023-10-23 18:40:15
变压器铁芯介绍的主要内容是.变压器铁芯的剪裁、叠积、固定和为降低空载损耗的最新叠铁技术
2023-10-20 09:12:55
240 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/2C/wKgZomUx1F6AEyk9AAZMvQ5tnqw267.png)
变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系。
2023-10-13 17:54:37
192 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/D5/wKgZomUpFJCAaF9gAAAYAgi-FFM770.png)
针对上述挑战,派克无铁芯直线电机凭借自身独特优势完美应对。而在这基础上推出更加符合客户对直线电机高性能、高加减速能力以及大推力的应用需求,从而帮助客户提升生产效率,获得竞争优势。
2023-10-13 16:59:54
824 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/0F/wKgaomUpB2uAR58XAAAP-bpYTO4208.jpg)
电机定转子错位的原因 1.电机制造过程中,定子铁芯弹开程度随机性很大,与转子铁芯弹开引起的误差叠加,导致整机装配后定子与转子错位。 2.铸铝转子电机,由于热加工的特殊性,转子冲片会出
2023-10-12 14:16:44
681 新能源汽车产业的发展推动锂电池行业的进步,派克无铁芯和有铁芯直线电机可满足高效生产要求。无铁芯直线电机具有高推力密度、高加减速性能等优点,有铁芯直线电机针对短行程应用,低惯量、高动态响应,温升低,安装简单,兼容600V直流母线电压,齿槽效应和线圈生产成本低,性价比高。
2023-10-10 11:18:30
339 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/48/wKgZomUkwoGAGHMEAACLqqkGUgM142.png)
系统 包括吸引线圈、静铁芯、动铁芯(衔铁)、分闸弹簧和铁芯短路环几部分。 1)吸引线圈加上电压后产生电流,形成磁场,衔铁被吸向静铁芯,带动主触点闭合,辅助触点常开闭合,常闭打开。电磁线圈断电时,在分闸弹簧作用下,衔
2023-10-10 10:00:40
2147 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/C5/pYYBAGPplHeAaGvxAACDBRF1gRQ425.jpg)
电力变压器运行噪音有铁芯、绕组、冷却器三个声源,在变压器过负荷、电压过高、有缺相、短路故障时会产生很大的噪音。 1、铁芯自身共振 变压器正常运行时,电流通过铁芯产生交变磁通,会发出“嗡嗡”的均匀电磁
2023-10-07 11:02:24
732 一、磁路 磁力线通过的路径称为磁路。 1 、为了使较小的激磁电流产生足够大的磁通,常用磁导率很高的铁磁材料做成各种形状的铁芯,把绝大部分磁通约束在一定的闭合磁路上。 2 、由于漏磁,一部分磁力线
2023-09-28 14:27:29
908 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/B9/wKgaomUNVQOASS4DAADmtvDDIt4045.jpg)
铁芯是变压器的主要部件之一,用以构成变压器的主磁路。 一、变压器的铁芯结构 1、 变压器的铁芯由冷轧硅钢片组成,为了降低铁芯中的磁滞损耗和涡流损耗,叠装铁芯用的冷轧钢硅钢片厚度为0.35~0.5mm
2023-09-26 10:45:20
1492 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/21/wKgaomUSRaSADNeAAAE5EcJpSXU441.png)
本文档的主要内容详细介绍的是无感无刷直流电机如何设计电调的详细资料说明。首先要搞清楚一件基本的事情:我们只是来搞电调的,而不是去设计电机的。所以不要被一些无刷电机教材一上来那些林林总总的关于什么磁路
2023-09-26 07:23:37
脉冲变压器通常是由铁芯和线圈组成的,因此制作脉冲变压器需要一定的电子制作技能和经验。以下是一般的脉冲变压器制作步骤: 准备铁芯。选择合适的铁芯材料,例如铁氧体、镍铁合金等,根据需要裁剪成合适的尺寸
2023-09-21 09:55:24
515 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/77/wKgaomULomqARxs4AD-UFKIez3w804.png)
低压直流伺服电机是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速的装置。其主要作用:在封闭的环里面使用,随时把信号传给系统,同时把系统给出的信号来修正自己的运转。低压直流伺服电机包括
2023-09-21 08:08:46
1796 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
电磁铁是利用电流产生磁场的装置,它由线圈和铁芯组成。铁芯式电磁铁中重要组成部分,他的作用是增强磁场和方向,提高电磁铁的效率。
2023-09-16 14:16:54
3222 一、变压器的损耗 变压器的损耗是变压器的质量指标之一,变压器的损耗包括空载损耗和负载损耗。 1、空载损耗 空载损耗又称为铁损P Fe ,它是由励磁电流在变压器铁芯中产生的交变磁通引起的。铁损P Fe
2023-09-14 15:48:00
2222 一、交流接触器的型号及含义 二、电磁式交流接触器的结构原理 1、电磁式交流接触器的结构 电磁式交流接触器主要由电磁系统、触头系统、灭弧系统及其它部分组成。 1)电磁系统 电磁系统包括电磁线圈、静铁芯
2023-09-11 17:00:20
1051 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/EB/wKgaomT-1teAGUzMAADnHG0ziK0996.jpg)
P系列直线电机是一种具有铁芯的高推力直线电机。它具有很高的推力密度和较低的停止力。峰值推力可达450NM峰值加速度可达5G。它是TPA机器人的一种高性能的直接驱动线性运动台。常用于高精度直线电动机
2023-09-04 16:14:38
闭合式铁芯的设计需要更多且较复杂的绕线。由于铁芯的封闭结构,铜线必须在狭小的空间内进行多层或多线的绕线,并使用分层技术来隔离不同层次的绕线。
2023-09-03 10:22:54
505 。 电磁铁是电磁继电器的核心元件,它由绕组、铁芯和活动件组成。绕组通电时会产生磁通,当绕组中的电流方向与铁芯的磁场方向相同时,会形成电磁场,使铁芯磁化。磁通穿过铁芯进入活动件,使其发生位移。铁芯和活动件通常由软铁材
2023-08-28 17:37:41
1374 关于农林气象站的基本介绍
2023-08-23 16:58:56
220 线性马达带你看国内电动牙刷的市场潜力。俗话说“拥有一口好牙,就等于拥有一个小户型”,牙齿的好坏除了影响人们的食欲之外,也间接影响着人们的经济实力(烤瓷牙之类的太贵了)。刷牙是一个人每天的例行
2023-08-17 08:09:26
228 一、概述: 电力变压器铁芯两点或多点接地时,在铁芯内部会产生环流,引起局部过热,严重时会造成铁芯局部烧损,甚至使接地片熔断,导致铁芯电位悬浮,产生放电性故障,严重威胁变压器可靠运行,因此在变压器运行
2023-07-28 10:45:37
1186 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/22/wKgZomTDK32AW5lZAADoWHYvSAc062.png)
安川直线电机分为三类:无铁芯型,带芯F型和带芯T型。无铁芯型线圈部没有铁芯,所以磁石和线圈没有吸引力。磁铁间引力小、推力小。优点是精度高、速度脉动小且噪音小。带芯F型线圈部有铁芯,所以有吸引力
2023-07-25 13:26:37
915 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/B8/wKgaomS_XQiAUdb5AADFZ8we1os247.png)
锂电池制造中的线性马达有什么优点。目前市场上常用的动力电池通常为锂电池,大容量锂离子电池已在电动汽车中运用,是目前电动交通工具的主要动力电源之一,同时还在人造卫星、航空航天和储能等各方面得到
2023-07-25 08:45:10
254 第一批空心杯电机设计于1930年代,但它们花了数十年时间才在商业市场上找到自己的位置。如今,空心杯电机已成为从实验室设备到商用飞机等广泛应用中的重要组成部分。
2023-07-24 11:10:25
854 铁芯也就是磁芯。铁芯(磁芯)在整个电机里面起到了举足轻重的作用,它用来增加电感线圈的磁通量,已实现电磁功率的最大转换。
2023-07-23 15:30:05
668 钳形电流表是由电流互感器和电流表组合而成。电流互感器的铁芯在捏紧扳手时可以张开;被测电流所通过的导线可以不必切断就可穿过铁芯张开的缺口,当放开扳手后铁芯闭合。
2023-07-23 09:30:19
1374 即铁芯槽内的导体截面积与铁芯槽口总面积的比值,电机槽满率越高代表着“铜线在铁芯槽内填得越满”。
2023-07-20 10:02:27
773 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/41/wKgZomS4lc2AG-iyAABunFjQwmE540.jpg)
鼠笼式转子用铜条安装在转子铁芯槽内,两端用端环焊接,形状像鼠笼。中小型转子一般采用铸铝方式。
2023-07-19 16:56:22
891 一、产品概述电力变压器是电力系统中最重要的电气设备,运行中一旦出现故障,将会对电力系统造成严重的后果。正常运行的变压器铁芯是单点接地的,如有两点或两点以上同时接地,则铁芯与大地之间将形成
2023-07-19 10:03:59
2023-07-17 09:13:49
2188 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/DD/wKgZomS0lmiAaX2AAABnRJNvT08264.png)
当发现低压电器的铁芯粘住不释放时,可以对交、直流两种系统进行检查和处理。
2023-07-15 15:17:16
338 当交流接触器线圈断电后铁芯不能释放,就会造成设备失控的问题,从而会威胁人身和设备的安全。
2023-07-15 15:06:50
653 线性光耦是一种常见的光电子元件,也被称为光隔离器或光耦合器。它通过将输入信号与输出信号隔离,以防止电路中断并提高信号传输的质量。线性光耦通常由光源、光耦合器和放大器组成。其主要原理是,信号通过光耦合器将输入端与输出端隔离,以避免电流反馈,降低干扰信噪比,确保信号传输的稳定性。
2023-07-05 09:40:00
652 直线电机类似于一台旋转电机解剖摊开来进行运转。在一台旋转电机中,相同的电磁效应产生的是转矩,而在直线电机中,产生的是直接推动力。
2023-07-04 14:32:23
613 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FC/wKgaomSjvZKAXsmLAAAcL0TZ_zU903.png)
“写写关于数码管的一些知识笔记”
2023-06-28 11:29:50
2146 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/95/wKgaomSbqH6Ab_LtAABdin2TUQI051.jpg)
MHR005位移传感器直径仅为3/8英寸并且铁心重量比较轻,适合铁芯过重会影响被测对象移动情况的应用;该系列惯性较小,更易于在较快的位移速度下进行精确测量。轻质铁芯还可降低机械应力,以及确保铁芯驱动
2023-06-03 10:45:21
302 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/C0/wKgZomRwcP6ABGtmAADu6USHMT4825.png)
网络变压器的设计原理主要包括以下几个方面: 铁芯设计:铁芯是网络变压器的核心部件,其设计直接影响到变压器的性能。铁芯的设计应该考虑到磁通密度、磁滞损耗、铁芯损耗等因素,以达到最佳的性能和效率。 线圈
2023-06-01 09:04:01
662 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/CE/poYBAGR37mqAcE6eAAGl5p7TpJU766.png)
铁芯可自由活动与铁芯导向型DC-EC050线性位移传感器都提供无限高的分辨率,每种类型都提供可以在严苛环境中工作的型号。 虽然铁芯可自由活动的DC-EC125并且具有许多规格范围,但其安装难度比铁芯
2023-05-30 17:32:41
284 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8F/wKgZomRsN_2AKLAbAAAqMcCWYFU484.png)
MHR025传感器直径仅为3/8英寸 [9.5mm] 并且铁心重量极轻,适合铁芯过重会影响被测对象移动情况的应用;该系列惯性较小,更易于在较快的位移速度下进行精确测量。 轻质铁芯还可降低机械应力
2023-05-26 11:18:20
153 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/83/wKgaomRrC2GAI_51AABODJsmXCc907.png)
变压器在运行中,铁芯及固定铁芯、绕组的金属结构、零件、部件等均处在强电场中,在电场的作用下,它们具有较高的对地电位。
2023-05-24 09:35:12
1814 文章主要是讲一下关于MOS管的基础知识,例如:MOS管工作原理、MOS管封装等知识。
2023-05-23 10:09:23
741 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8C/wKgaomRsIY-ADpB_AAAQi2GRZnM657.jpg)
HR位移传感器测量杆内孔与铁芯之间存在最大为 1/6 英寸径向间隙,供充足的安装偏离。通HR 1000位移传感器LVDT具备高输出电压和宽工作频率范围,实现极高精密位置测量。HR系列提供从±0.05
2023-05-19 11:28:49
352 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/72/wKgZomRm7JaAQAaDAABcfV82Bhw835.png)
大家好!今日分享一些关于Video In to AXI4-Stream IP 核的知识。在具体学习IP核的过程中,我也将分享一些关于如何看xilinx英文文档的技巧。
2023-05-18 14:55:16
965 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/E4/wKgZomRly9GAKPqhAAAcnPPhnk4317.png)
文章主要是讲一下关于mos管的基础知识,例如:mos管工作原理、mos管封装等知识。
2023-05-18 10:38:54
1785 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/E0/wKgaomRlj7yAJpRHAABS4oEmV9o783.png)
将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。
2023-05-15 11:41:10
663 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C2/wKgaomRhql2ANma7AAAJ9GYKkcQ364.jpg)
坡莫合金金属磁芯、非晶、微晶磁芯介绍坡莫合金铁芯和铁氧体铁芯制作高频变压器、滤波、电感、磁放大器、脉冲变压器、脉冲压缩器等应用在高端领域中性能特点:坡莫合金金属磁芯:各类坡莫合金材料有着各自
2023-05-11 09:49:06
2849 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A7/wKgZomRcQmiAL0DtAACEfYVe3bo500.png)
线性电源LDO基础知识(一):压降Dropout Voltage
2023-05-06 14:07:31
1535 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/82/wKgZomRV7wSAXSpdAABU2_9wAWU840.png)
线性电源LDO基础知识(二):电容器与电容
2023-05-06 14:07:04
1139 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/82/wKgZomRV7oqAKZftAABSGOuxIqc520.png)
无论是由于电位差的作用可能产生的断续放电现象,还是可能击穿很小的绝缘间隙引起的持续性微量放电现象,都是不能允许的,而且要检查这些断续放电的部位是非常困难的。
2023-05-06 10:55:27
479 伺服马达在驱动时由于负载的关系而产生扭矩的缘故,使得流进马达的电流增大,一旦流进马达的电流过大时会造成马达烧毁的情形。为防止此一情形发生,在马达的输出位置加入电流感测装置,当马达电流超过一定电流时,切断伺服驱动器以保护马达。
2023-05-04 12:47:04
1173 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/6F/wKgaomRTOUeAJS2AAACDx_Hpk-k017.png)
变压器型号的选择
主要是选用应用了新技术、新材料、新工艺的新型号高效节能配电变压器,降低能耗。
(1)选用非晶合金变压器。非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料——非晶合金制作铁芯而成的变压器,它比
2023-04-26 16:47:59
变压器中的损耗有多种类型,如铁损、铜损、磁滞损耗、涡流损耗、杂散损耗和介电损耗。磁滞损耗是由于变压器铁芯中磁化强度的变化而发生的,铜损是由于变压器绕组电阻而发生的。
下面详细解释各种类型
2023-04-24 18:24:29
。这可以使用堆栈层压构建。该磁芯的每个支腿都承载低压和高压绕组。低压绕组比高压绕组与铁芯绝缘。
低绕组放置在磁芯旁边,磁芯和低压绕组之间具有适当的绝缘。高压绕组放置在低压绕组上,它们之间有适当
2023-04-23 17:48:56
马达间的F0谐振频率差异会导致同批次马达得到的振动效果不一致,艾为专有的LCC(马达一致性校准)3.0技术,通过检测每一颗马达谐振频率F0,调整波形参数,最终得到高一致性的马达振动体验。
2023-04-20 12:46:47
1112 联锁铁芯使用级进模上带自动叠铆技术,联锁铁芯的形成过程是,在冲片落料工位上使上一片叠铆点的凸起部位正确地与下面一片的叠铆点凹形孔部位重合在一起,当上面一片受到落料凸模压力作用时,下面一片借助其外形与凹模壁摩擦所产生的反作用力使两片产生叠铆。
2023-04-19 11:25:02
1771 无刷直流马达。该马达提供maxon在马达电磁设计方面的专业知识,具有优异的平稳性和平衡性,即使转子在低转速时也可以精确控制马达。 在方案中的伺服控制板上
2023-04-17 09:59:50
一、什么是直线电机?直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成。二、直线电机的特点直线电机类似于一台旋转电机解剖摊开来进行运转。在一台旋转电机中,相同的电磁效应产生的是转矩,而在直线电机中,产生的是直接推动力。在许多应用中,相比较传统的旋转驱动系统而言,直线电机具有明显
2023-04-14 11:32:00
952 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/0D/poYBAGQ4yHCATT5uAACEppwCuWU528.png)
变压器的负载电流的变化对其铁芯中的主磁场有何影响?
2023-04-13 11:01:44
变压器能量损失大多是由绕组和铁芯损耗引起的。变压器损耗随负载而变化,为了设计具有较低损耗的节能变压器,需要更大的铁芯、优质的硅钢,甚至是非晶钢作为铁芯和更粗的电线。
2023-04-08 15:59:19
1725 马达铁芯的应用范围非常广泛,步进电机,交直流电机,减速电机,外转子电机,罩极电机,同步异步电机等都有比较广泛的利用。对于成品马达来说,马达铁芯在电机配件里面起到的作用比较关键。要想让一个电机的整体性
2023-03-31 16:05:54
187 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/7C/pYYBAGQmlGGAdLraAABxHOsFELs294.jpg)
非晶磁环可取代硅钢、坡莫合金及铁氧体,作为各种形式的高频开关电源中的大中小功率的主变压器、控制变压器、滤波电感、储能电感、电抗器、磁放大器、饱和电抗器铁芯、EMC滤波器共模电感和差模电感铁芯、ISDN微型隔离变压器铁芯;
2023-03-29 14:37:14
1711 介绍 1、额定电流/饱和电流 额定电流即设计上最大的可用电流,有两种:Isat和Irms,这是很容易误导工程师的两个参数,在项目选型时不知道用哪个参数去管控。 Irms是温升电流,普遍的标准是电感
2023-03-29 11:20:30
反应式步进电机的结构主要由转子、定子和控制器三部分组成。
转子通常由两个平行的磁极和闭合的磁路组成,磁路内嵌有铁芯和线圈。定子也是由铁芯和线圈组成,铁芯围绕在转子外侧,并且与转子磁极充分接触。
2023-03-27 15:33:46
1041 问题描述 有一个中间缠绕铁芯的通电线圈,线圈总共50匝,电流截面为500mm2,通电电流大小为1000mA,如图1-1所示。 1.2 几何建模 在DM中创建几何模型,步骤如下。 (1)创建铁芯
2023-03-24 17:03:15
直流有刷无铁芯电机、金属电刷、小尺寸、大扭矩、超高转速
2023-03-24 13:40:13
2023-03-24 13:40:13
2023-03-24 13:40:13
直流有刷无铁芯电机、石墨电刷、小尺寸、大扭矩、超高转速
2023-03-24 13:40:12
2023-03-24 13:39:28
