请问我们做了一款控制器,处于小批量生产中,这次发现产品在运行2天后,就无法开机。产品有灌封胶。老化运行后不能开机的产品,测试发现NRST脚处于0.9V左右,不能开机运行? 通过我们的一下验证,去掉
2024-03-21 07:25:13
什么是芯片胶水?芯片胶水是电子领域关键的材料,一种用于电子主板上芯片封装的胶水,主要用于电子设备制造过程中的芯片固定与封装环节。电子封装芯片胶芯片胶水的作用是什么?在PCBA制程工艺中,芯片胶水
2024-03-07 14:01:01
290 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/F7/wKgaomXpWA-AEDlTAAEKIbH029g507.png)
、工艺角度
当采用点胶工艺时,红胶在点数较多的情况下会成为整条SMT贴片加工生产线的瓶颈;而当采用印胶工艺时,则要求先AI后贴片,且对印胶位置的精度要求很高。相比之下,锡膏工艺则需要使用过炉托架。
2
2024-02-27 18:30:59
随着工业自动化的发展,点胶机设备在生产制造过程中扮演着越来越重要的角色。在传统的点胶机设备运维管理过程中,往往依赖人工监控和经验判断,这种方式存在诸多问题:设备故障难以及时发现和处理,导致生产效率
2024-02-19 17:29:24
177 电路板(PCB)是电子产品中不可或缺的组成部分,它承载着各种电子元器件,实现电路的连接和信号的传输。在制作电路板时,需要使用胶水将电子元器件固定在电路板上。常用的电路板胶水有以下几种: 1.
2024-01-17 15:23:40
355 印刷电路板上的胶水。这两种物品有什么区别呢?接下来深圳SMT加工厂家将详细介绍SMT贴片加工锡膏网与红胶网的区别。 SMT贴片加工锡膏网与红胶网的区别 1. 锡膏网与红胶网的外观 锡膏网和红胶网在外观上有一些明显的区别。锡膏网通常比红胶网更坚硬。
2024-01-11 09:00:01
135 材料进行切边、折边、点胶等操作,使其对接部分更加严密,不会造成锂电池内部液体的泄露。
分布式I/O模块可以采集磁性开关及光电信号并通过输出模块控制电磁阀从而控制气缸动作,来完成电池的双折边成型工艺
2023-12-28 11:20:31
在激光制造中,适应不平坦或不断变化的表面传统上是劳动密集型的,涉及复杂的聚焦映射过程或异位表征。这通常会导致重新定位错误和延长处理时间。 为了解决这些问题,激光加工中的超高速自动聚焦技术已经发展起来
2023-12-22 06:34:14
89 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/75/wKgZomWEvWWAcWDlAABMehRyX9g644.jpg)
浅谈局部放电测量
2023-12-15 16:49:15
317 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/2E/wKgaomVdoU6ANGPBAAJBEyB7m0I016.png)
VOC-01不干胶环形初粘性测试仪适用于胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、离型纸、保护膜的环形初粘测试。VOC-01不干胶环形初粘性测试仪 VOC-01不干胶环形初粘性测试仪产品特点: 7寸
2023-12-07 11:52:50
电机磁瓦一般情况下,需要使用高温、高强度的胶水进行粘接,以确保在运行时能够承受磁场和机械力的影响。所以选择合适的胶水尤为重要,需要考虑以下几个因素:1.耐高温性能由于电机在运行时可能会产生较高
2023-12-06 17:07:18
274 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/E4/wKgaomVwOb6AP772AADAO7Y3M6U947.png)
浅谈滤波器
2023-11-29 16:20:50
245 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/DD/wKgZomVdhTuAaw2DAAGSzrGKPeA976.jpg)
随着电子产品的创新技术越来越高,对PCBA的生产工艺和质量的要求也越来越高。PCBA清洗是PCBA加工的重要环节之一,故对于PCBA的清洗要求也相对比较严格。全自动毛刷机是一款在线式全自动PCBA
2023-11-28 17:36:46
293 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/9B/wKgaomVltRqALGwZAADlbuXUzPI348.jpg)
-产品详情-CZY-03不干胶持粘性测试仪产品简介CZY-03适用于各种胶粘类制品持粘性能测试。如压敏胶带,医用贴剂,不干胶标签,保护膜等。防水卷材 橡胶。测试原理把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在
2023-11-28 14:46:12
LDO参数指标浅谈
2023-11-27 16:01:46
333 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/13/wKgaomVdeaaALujNAAKGmaVxCN0445.png)
胶水和粘合剂广泛应用于许多工业应用,从包装和建筑到电子和航空航天等。
胶水一般都是有些贵的,使用适量的胶水至关重要,因为它可以节省成本,增加产量,减少浪费。 使用过少或过多的胶水往往是造成质量问题
2023-11-15 11:44:06
257 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/19/wKgZomVUM0mAXidyAANGIFLpuBY842.png)
加工中心中图仪器测头PO40在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能加工出更高精度的零件。使用机床测头,可以实现
2023-11-10 11:47:53
随着信息技术的不断发展,对电子产品封装的要求越来越高,因此对点胶机的数控能力也提出了更高的要求。目前,PLC作为点胶机实现自动化控制的主流设备,具有操作简单、控制精确、指令多样等优势,对于提高企业
2023-11-08 17:20:18
162 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/A8/wKgZomUnuOSAXPVFAACtVVfMeo8514.png)
电子发烧友网站提供《浅谈飞机总装自动化装配生产线.pdf》资料免费下载
2023-11-03 10:14:36
0 能密切相关。为了确保标签的持粘性能达到预期效果,使用不干胶标签持粘测试仪进行测试是至关重要的。一、它长什么样?不干胶标签持粘测试仪的外观可能因生产商和型号而异,但通
2023-10-20 14:22:14
各种电子元器件,所以这使得SMT组装贴片加工显得尤为重要。
电子产品各式各样,PCB板种类众多,SMT贴片加工也需不同的工艺流程,才能应对各种PCB板的组装,本篇为大家介绍各种PCB板SMT组装
2023-10-20 10:33:59
2023-10-20 10:31:48
不干胶是一种常见的粘合剂,被广泛应用于各种产品的制造和加工过程中。不干胶的粘合力对于产品的质量和安全性具有重要影响。为了确保不干胶的质量和安全性,不干胶拉力检测仪成为了评估其粘合力的重要工具。不干胶
2023-10-18 15:49:37
电子发烧友网站提供《PLC在称重式自动定量包装机上的应用 .pdf》资料免费下载
2023-10-18 09:35:05
0 lcd1602和tft屏幕所用的驱动一样吗
2023-10-18 07:18:04
封胶采用高压发泡机点胶路径针对客户的工艺不同,点胶时可采用单点路径和多点路径供客户进行挑选:
聚氨酯发泡材料工艺流程解析:
四、威固产品覆盖:
结构发泡灌封胶、导热结构胶、低密度灌封胶、导热胶、结构胶
2023-10-17 10:49:39
怎么算出while(i--)所用的时间是多少
2023-10-16 09:31:50
SMT贴片加工根本工艺构成包括:丝印(或点胶)、贴装(固化)、回流焊接、清洗、检测、返修丝印:其作用是将焊膏或贴片胶漏印到PCB的焊盘上,为元器件的焊接做准备。所用设备为丝印机(丝网印刷机),坐落SMT产线的最前端。
2023-10-11 16:15:24
304 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA后焊加工?PCBA加工需要进行后焊的原因。PCBA加工中很多产品除了需要贴片加工以外还会存在需要插件的情况,插件一般来说就是使用波峰焊进行焊接从而
2023-10-11 09:30:59
561 西林瓶胶塞密封性测试仪 西林瓶密封性测试仪主要用于检测西林瓶及胶塞或其他药瓶的密封性能,以确保药品的储存和使用安全。而西林瓶是一种广泛应用于医药、生物领域的包装容器,其密封性能直接影响
2023-09-28 13:31:37
组合盖胶塞穿刺力试验机 在医疗领域中,穿刺技术的应用非常广泛,如血液采集、介入手术、药物注射等。穿刺强度试验机是一种用于检测医疗穿刺针的强度和稳定性的重要设备,它能够模拟实际使用
2023-09-26 13:40:12
西林瓶与胶塞密封性检查仪 真空衰减法是一种无损、定量的检测非多孔、刚性或柔性包装泄漏的方法。具有多孔成分的包装,例如具有多孔盖材料的托盘,也可以通过掩蔽多孔包装成分的真空衰减来测试
2023-09-25 15:56:59
西林瓶胶塞穿刺力试验机 穿刺力测试仪是一种专门用于测试各种材料的穿刺强度的仪器,其在医疗药品、制药方面有着广泛的应用。在医疗药品领域,穿刺力测试仪常被用于测试药品瓶的胶塞、注射针针尖、针灸
2023-09-25 15:40:43
不干胶背胶剥离强度试验仪 背胶剥离强度指的是产品背胶粘贴牢固的情况,背胶剥离强度太大或太小均不利于使用,应控制在适当的范围内,既不轻易掉下来,又能在揭离时很容易撕下来而不撕裂背面
2023-09-22 17:20:35
胶黏带压辊机 胶粘带压辊试验机是一款专门用于测试胶粘带粘性、附着力的实验仪器。它采用先进的压力传感器技术和计算机控制系统,能够准确地测试胶粘带的各种性能,为工业、科研和质检等领域提供可靠
2023-09-20 15:00:05
浅谈8051烧录的在线升级
2023-09-18 10:56:27
576 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/8A/wKgaomUDxpSASupDAAD98teDQ6M808.png)
应用程序: 此样本代码使用外部信号作为 HXT 时钟源, 并将其分割和输出到 CLKO 针头 。
BSP 版本: M480系列 BSP CMSIS V3.04.000
硬件
2023-08-29 06:40:28
PP主要由树脂和增强材料组成,我们常用的半固化片,增强材料是玻璃纤维布,树脂是环氧树脂。
玻纤布经上胶机上胶并烘干至“B”阶。
直接用于压制覆铜板,通常称为黏结片;
用于多层板的压合,通常称为半固化片
2023-08-22 16:48:12
硬件
2023-08-22 07:05:47
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中焊锡膏、锡膏、助焊膏有什么区别与联系。在SMT贴片加工过程中,我们会经常接触三种膏剂,分别是锡膏、焊锡膏和助焊膏。三种膏剂从名字上听都差不多,但是
2023-08-04 09:39:42
575 随着经济技术的快速发展,自动化产线越发受到生产厂商的青睐。UV胶水作为自动化产线的得力助手之一,以其固化快、效果好已普遍使用于各行各业的粘接领域。对于如何判断UV胶水的固化效果,很多企业都是采用相机
2023-07-17 15:59:50
657 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5D/2A/pYYBAGLwz3mAT7-TAAITpbUUHeQ368.png)
加工中心测头一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能加工出
2023-07-13 10:04:14
UV胶水选型方面的小知识
2023-07-10 16:39:03
473 DSC差热分析案例:UV胶水固化度测定UV胶水固化率,为表征UV胶水固化程度的重要参数之一,DSC测试方法原理如下:UV胶水固化率=原胶的总固化焓-样品的剩余固化焓)/原胶的总固化焓*100%;因此
2023-07-05 10:04:15
534 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgZomSj2KyAE6myAABdxVqlsMY646.png)
PCB板,指的就是印制电路板,又被叫作印刷电路板,是电子元器件电气连接的提供者。在电子行业中十分常见,而三防胶在里面的运用也
2023-06-16 13:56:17
,以此满足PCB板的精密线路设计。
工厂内干净整洁的生产线,精神饱满的员工,现代化的生产设备,专业的讲解,得到工程师们的一致点赞。
工程师们一边观摩加工工艺与设备,一边听工艺经理介绍讲解其中的关键要点
2023-06-16 11:37:34
,以此满足PCB板的精密线路设计。
2023-06-16 11:20:41
汽车电路板中的透明胶水其实就是三防胶,三防胶最为突出的就是”防潮、“防盐雾”、“绝缘”的性能,用在线路板中可以起到保护作用,防止电器元器件设备受到恶劣环境的腐蚀,从而提高使用寿命。那么,可以清除
2023-06-14 14:25:17
数控雕刻机是一种通过计算机控制的精密加工设备,其主要应用于各种材料的雕刻、切割、打孔等加工工艺中。为了实现更加精准和高效的加工,数控雕刻机通常需要配备变频器作为其驱动设备之一。在本文中,我们将探讨变频器在数控雕刻机上的应用,包括其原理、功能、优势以及注意事项等方面。
2023-06-07 09:43:01
867 陶氏化学产品 DOWSIL CN-6015 导热灌封胶,适用于操作环境严酷的逆变器、储能系统、汽车电子等一系列电子应用,可对其中需要热管理与保护的电子产品进行高效灌封,满足用户不断增长的热管理需求
2023-05-30 16:19:17
机器人手持胶枪,涂胶后进展示位,没复位下一个机器人就把展示位这个件抓走了是缺少什么信号。
2023-05-24 13:59:00
智能卡芯片包封胶也被称作智能卡芯片保护胶水。这可以防止敏感的触点破坏以及保护芯片本身受刮擦、灰尘和湿气的影响。汉思化学的芯片包封胶无溶剂且离子纯度高,也保护芯片卡片免受内部腐蚀及减少局部电流耦合
2023-05-23 10:01:00
865 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/84/wKgaomRrFB-AX3R4AADkSwp_0gc077.png)
扩孔是用扩孔钻对已经钻出、铸出或锻出的孔作进一步加工,以扩大孔径并提高孔的加工质量,扩孔加工既可以作为精加工孔前的预加工,也可以作为要求不高的孔的最终加工。扩孔钻与麻花钻相似,但刀齿数较多,没有横刃。
2023-05-15 16:35:38
605 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C8/wKgZomRh7zOADVBhAAAZqij9MwU501.jpg)
抗生素胶塞穿刺力仪医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套使用。对于医用胶塞
2023-05-09 15:21:19
PO40加工中心自动测量头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于3轴、5轴加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床测头,可以
2023-05-06 14:58:19
151n光刻胶曝光显影后开口底部都会有一撮残留,找不到原因。各位帮分析下
2023-04-20 13:13:52
关键词:芯片半导体,导电胶水,胶粘剂(胶水),胶接工艺,胶粘技术引言:胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为
2023-04-20 09:57:25
3349 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
、军事领域等。深圳市正运动技术有限公司作为行业领先的国产运动控制产品供应商,为您提供高质量的自动控制产品。在工业自动化领域,我们的自动控制产品广泛应用于机械制造、3C电子、半导体、机械手、激光加工、点胶
2023-04-19 14:34:32
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
分两种: 半刻与通孔 ,半刻即没有刻穿的Mark点,从实物上看,像一个小黑点,适合全自印刷机设备识别使用;通孔在钢片上是一个刻穿的圆点,适合人工识别校对使用,应用于半自动印刷设备或人工印刷。钢网
2023-04-14 11:13:03
2023-04-14 10:47:11
在各个生产行业都可以看到点胶机的应用,大家对点胶机点胶效果更为满意,提高了效率的同时产品的质量也提高了,也给企业厂家节省了很多成本。
2023-04-11 10:45:47
1501 安科瑞从产品销售选型请联系安科瑞夏雪 壹捌贰壹柒叁贰零三零六 摘要:棉花加工企业每年新棉收购加工时间集中。提高加工生产安全运转,缩短加工周期极为重要。将无线测温系统应用到棉花加工厂中,运用数字化技术
2023-04-06 14:25:28
351 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/F3/poYBAGQuY-iAC6JjAADX-eZJa1A636.png)
注射剂胶塞穿刺力试验仪(满足YBB00042005-2015)医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血
2023-04-04 10:56:38
如题,单片机封装使用导电胶和绝缘胶有什么区别吗?感谢大神
2023-04-03 14:24:11
关键词:导电胶水,胶粘剂(胶水、粘接剂),胶接工艺,胶粘技术引言:胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为
2023-03-30 14:28:32
1852 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
随着信息产业的发展,对于电子产品的封装要求越来越高,对点胶机的数控能力提出更高的标准。目前,PLC作为点胶机实现自动化控制是市场主流的数控设备,具备操作简单、控制精确、指令多样等优势,对于提高企业
2023-03-29 10:28:03
188 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/3F/poYBAGQjohSAPzrwAAC5UMdnBzQ941.png)
。下图是软硬结合板的加工流程,比看樱花还让人迷乱。软硬结合板生产时,要用到一种特殊的材料--不流胶PP,也就是我们常说的no-flow PP。在软硬结合板生产之前先要把软板区域的不流胶PP给铣掉,形成空腔
2023-03-27 15:47:20
在UV胶水使用中,点胶是非常重要的操作过程之一。但是最近有些朋友向AVENTK反映,表示在UV胶水点胶过程中,经常会出现断胶的情况,试了几个品牌的UV胶水也偶尔还是会断胶。想知道到底什么原因导致点击断胶,应该如何解决?
2023-03-27 11:44:26
766
