如题
板子是stm32f429。开发环境stm32cubemx+keil,用的HAL库,裸机no_os
fatfs分了4个区,读写正常。
usb_hs挂载后4个都显示出来了,读写也正常。
我想代码控制显示其中的几个?
请问应该怎么配置或者调用哪个函数
2024-03-08 07:24:39
具体情况是这样的,原本已经有一个cubemx工程,并且自己的写得代码都已经完善了。现在想用同样的cubemx工程,新建一个没有我自己代码的纯净代码。我找遍了设置都没有这样的
2024-03-07 06:34:22
谷歌模型框架通常指的是谷歌开发的用于机器学习和人工智能的软件框架,其中最著名的是TensorFlow。TensorFlow是一个开源的机器学习框架,由谷歌的机器学习团队开发,用于构建和训练各种机器学习模型。
2024-03-01 16:25:27
157 谷歌模型框架(Google Model Framework)并不是一个特定的框架,而是指谷歌开发的一系列软件框架,用于支持机器学习和人工智能的应用。以下是一些与谷歌模型框架相关的关键组件和技术:
2024-02-29 18:11:50
543 。ModelCenter是一个创新的软件框架,可以灵活地满足基于模型的需求工程。在ModelCenter框架内工作,工程师能够将多种软件工具集成在一起创建自动化工程工作流,创建
2024-02-29 14:37:00
NAPI 框架生成工具 可以根据用户指定路径下的 ts(typescript)接口文件一键生成 NAPI 框架代码、业务代码框架、GN 文件等。在开发 JS 应用与 NAPI 间接口时,底层框架
2024-02-28 17:00:22
143 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/CD/wKgaomXe9ZOAfxa9AABiwFsjy90887.png)
总成本包含外壳只需要80元,如果你想要一个更好看的外壳,也可以自己替。
蓝牙通信
本魔杖使用蓝牙串口透传模块通信,可以用这个功能开启原神。
你可以参照代码仓库中的通信协议自行扩充本魔杖功能以及依此协议
2024-02-04 10:44:44
吗?如果是因为头文件缺失导致的话,那我可以直接把样例项目中的GUI.h复制到自己创建的项目的文件夹下吗?可是我不太清楚放在文件夹的具体位置,可以帮我指明一下吗?
另外,我在运行了项目之后退出了软件,再打开项目的时候修改不了代码了,请问这是什么原因导致的呢?我要怎样子才可以重修修改代码呢?
2024-01-25 06:48:53
在串口接收数据的时候,应该是(起启位,有数据位,有校验位,停止位)为一单位,一个一个接收的
我们平时只用到了数据位,我想使用取出每个字节对应的检验位,怎么能把检验位给取出来呢?
2024-01-17 07:58:41
推荐理由: 本帖将指导你完成OpenHarmony开源鸿蒙无人项目的开发,让你了解如何使用鸿蒙系统开发无人机应用。通过学习本教程,你将掌握基于OpenHarmony系统适配原理和鸿蒙系统的应用开发技巧,教你开发自己的专属无人机。
以上几个项目,你最喜欢哪一个呢?欢迎在评论区打出来~
2024-01-10 17:19:50
轴启动后过一会自己就报警,程序里启禁块报警80001。v90伺服故障报警311103111275657576。
求教下怎么调试修改参数能不报警。我用的事1511C-1PLC和SINAMICS V90
2024-01-09 08:26:29
开关电源中用哪种AD芯片将电压和电流传输给单片机比较好啊?一直找不到啊
2024-01-09 07:54:23
如果需要自己做工程开发的时候,其实最好还是自己建立工程,自己建立的工程,对于工程的整体结构以及芯片的理解,都是一个非常有好处的。
我们先按照原来SDK的工程来,分析一下整体的代码结构以及代码组织
2023-12-24 13:54:12
如图这种物料因为焊盘距离过近fuji贴片机打出来飞件,问一下这种焊盘间距在IPC文件里要求是多少
2023-12-23 21:10:07
各位大神请问一下几个问题。
1.如RMS输入的值是一个实时的值,经AD8436后面放大出来的是一个实时的值还是一个平均值呢?
2.输入是RMS 是AC的一个正弦波电压,输出能不能也是一个正负压的DC呢。
3.如果两个值都要的有没有参考方面的电路之类呢?
2023-12-11 08:05:42
直线模组是一种常见的机械传动装置,广泛应用于机械手等自动化设备中,在机械手中的主要作用是实现机械手的运动控制和定位。 直线模组具有高精度、高可靠性的特点,可以满足坐标机械手对运动精度
2023-12-07 17:38:28
:从业务的角度发现问题、复现问题并解决问题。 熟悉软件的总体架构:软件架构是解决难题问题的基本框架,基于软件架构解决问题不会陷入到局部细节,导致修复一个问题的同时产生新的问题,不会犯原则性、方向性错误。 熟悉软件代码
2023-12-07 15:56:33
216 现在很多研发性企业都会意识到企业的源代码文件需要防泄密保护,现在很多企业对于源代码只是用了git或svn版本管理服务器进行了简单的代码统一管控。虽然现在对于源代码防泄密,有专业的源代码加密软件,但是
2023-12-05 10:21:37
168 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/9B/wKgaomVuiS2AMsLjAAAmLVLP5aY117.png)
各位大佬麻烦看一下,我这个打的数据是不是有什么问题。从芯片手册来看,ad7305的掉电时间是从a0悬空到输出被置为高阻态(就是没输出,不知道咋描述)。但是我用示波器打出数据在输出却经过了800多uS才开始下降。
黄色是A0信号,蓝色是输出信号。
2023-12-05 08:10:25
同一块ADRV9009 DEMO板上两个通道发射出来的信号为什么相位会差180°
2023-12-05 06:47:43
MyBatis框架是一种流行的Java持久化框架,主要用于简化数据库操作和管理。它提供了一种简洁的方式来访问数据库,并将SQL语句从Java代码中分离出来,从而提高了代码的可维护性和可读性
2023-12-03 14:49:50
608 我是按照原子哥MP3模块画的原理图,用到元件有vs1053,stm32f103zet6,tf卡,w25q,fm3209,但是打出来板子令有效音频信号进入,vs1053的音频输出端没有反应,我不知道是硬件问题还是程序,程序用的就是原子哥的,求大佬解答!
2023-12-02 18:42:06
Python是一种高级编程语言,它被广泛用于开发各种类型的应用程序,从简单的脚本到复杂的网络应用和机器学习模型。要运行Python代码,您需要一个Python解释器,它可以将您的代码翻译成计算机可以
2023-11-28 16:02:40
446 的 NAPI
OpenAtom OpenHarmony(以下简称“OpenHarmony”)应用层基于 javascript 语言开发,而系统框架层则基于 C++语言。它们之间需要一个桥梁来实现两种语言代码之间
2023-11-23 15:36:30
熟悉软件代码的实现:熟悉代码的细节,能够更好、更快的在蛛丝马迹中找到证据
2023-11-17 09:29:22
Q A 问: Arduino Uno的函数示例 我决定自己编写函数示例代码,因为这应该是Arduino中的基本示例。网络上确实有关于使用函数的文档,但是,如果要尝试使用代码环境,则必须得访问
2023-11-16 16:05:03
182 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/9E/wKgaomVVzmuAepXUAAGhHEQTe5I163.png)
搞软件开发,如果谁能拍胸脯说自己开发的代码不存在`bug`,一定会被现实打脸的。系统复杂了,代码多了,一定会出问题。
2023-11-06 15:14:18
597 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/AC/wKgaomVIkiyAfMmdAAC1v1qzBW4306.jpg)
,后进先出,可以清除队列中未执行完的状态,且有一个默认超时执行状态;通过超时时间可以改变超时分支的执行频率。
通过快速放置代码块可以直接应用程序框架模板,非常简单方便。
【安装】
将软件包放置于如下路径:
C
2023-11-03 16:11:27
设计。
三种设计相结合,才能达到业界最优的低功耗目标。
低功耗框架
任何厂家,低功耗的设计都需要分为电路设计和系统软件设计两部分,本书主要介绍的是低功耗系统架构的设计。
一般,在复杂的系统中,会有独立
2023-10-18 03:27:48
对于一个数组为什么越界使用会导致MCU的程序跑飞呢
2023-10-13 06:01:18
都有什么印象会影响MCU的代码执行效率
2023-10-11 06:30:15
每个人都有自己的编码风格,但如果要和别人协同开发软件,最好是采用一样的风格,可是强行要求他人更改编码风格可能会比较难,那么有没有更好的解决方式呢? 当然有,在软件的世界中,有需求就会有解决方案,毕竟
2023-10-07 14:51:14
328 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/AC/wKgZomUg-rSAdhqmAACaOyRqI7E056.jpg)
的STM32F407,MPU6050的源码也有,我应该写什么代码可以实现这个想法呢?我觉得实在主函数里加些关于MPU6050的相关代码,可这个姿态参数如何才能通过HC05蓝牙模块显示出来呢?请大家指导我一下,万分感谢。
2023-10-07 08:02:38
文档对AN1292软件与motorBench™开发套件随附的MC应用程序框架之间的差异进行了分 析,旨在回顾全新MC应用程序框架代码相对于AN1292的参考应用笔记软件的改进和限制。
2023-09-22 17:37:25
2 buildroot 的编译框架中添加一个新的软件包实现开发的一致性,这样做的好处是保持整个构建过程的统一,要不然可能还需要自己构建自己工程的编译环境,兼容buildroot编译框架的好处会随着开发软件包的复杂度
2023-09-11 15:35:19
,尤其是涉及原理思路,整体框架。授人以鱼不如授人以渔,思想,思路,设计哲学才是核心。代码都是其次的。
缺乏完整性
每个框架都有讲解如何自己实现,如果能把所有框架完成为一个具体的项目,作为一个低功耗
2023-09-08 23:38:15
重写和插桩的研究大都只局限于简单的指令级别修改,比如在某一指令前后添加一些指令,对控制流的修改也仅局限于某一特定模式的更改等。然而,一个通用的Wasm二进制重写框架是如上众多Wasm研究工作
2023-09-05 15:29:14
为啥要禁止? 由于前端页面会调用很多接口,有些接口会被别人爬虫分析, 破解后获取数据 为了 杜绝 这种情况,最简单的方法就是禁止人家调试自己的前端代码 无限 debugger 前端页面
2023-08-29 09:31:53
785 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/61/wKgZomTtSoyADC6qAAAIoi8Hd2Q247.jpg)
本篇将深入到代码层面,讲解单元测试中的一项重要工作-软件代码测试。
2023-08-25 11:50:57
348 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/1F/wKgaomTjGICAJFkCAAC92dyDlrI376.png)
深度学习框架连接技术 深度学习框架是一个能够帮助机器学习和人工智能开发人员轻松进行模型训练、优化及评估的软件库。深度学习框架连接技术则是需要使用深度学习模型的应用程序必不可少的技术,通过连接技术
2023-08-17 16:11:16
442 深度学习框架是什么?深度学习框架有哪些? 深度学习框架是一种软件工具,它可以帮助开发者轻松快速地构建和训练深度神经网络模型。与手动编写代码相比,深度学习框架可以大大减少开发和调试的时间和精力,并提
2023-08-17 16:03:09
1584 初次接触RISC-V,也购买了一个开发板,下载了官方的SDK,不过想详细了解一下SDK的架构,有没有人可以帮助我啊。当我们拿到一个芯片的开发板时,怎么样去解读SDK,那些软件是系统必备的,那些软件是可以自己添加的,整个SDK的框架是基本构成是怎么样的?
2023-08-16 08:29:11
使用的是一代蜂鸟, 开发板是蜂鸟开发板,软件编译平台是hbird-e-sdk。基本使用的代码是参考实例里的demo_gpio代码里的中断,中断代码如图所示:
用到外部中断的代码就是
2023-08-16 08:12:39
通用流体仿真软件VirtualFlow 提供了比较完整的多相流模型的框架,针对界面流、混合流与离散相流体等流动问题的特点提供了相应的多相流动的模型。
2023-08-15 15:20:05
826 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/98/wKgaomTbJySAOMAHAABp-thcDKk52.webp)
,OpenHarmony技术指导委员会跨平台应用开发框架TSG负责人,华为终端软件部应用程序框架首席架构师,华为Web技术C-TMG主任。主导 OpenHarmony / HarmonyOS UI 开发框架 ArkUI
2023-08-08 17:04:14
RT-Thread 设备框架属于组件和服务层,是基于 RT-Thread 内核之上的上层软件。设备框架是针对某一类外设,抽象出来的一套统一的操作方法及接入标准,可以屏蔽硬件差异,为应用层提供统一的操作方法。
2023-08-07 15:39:35
1171 labview通用视觉软件框架,机器视觉通用框架 通用视觉框架源代码。可以参考用于开发常规案例。里面有部分函数,用户也可随意编辑函数,开发速度超级快。打开前需要先安装labview、VDM、VAS2019及以上版本。使用MySQL数据库
2023-08-04 15:58:40
33 labview通用视觉软件框架,机器视觉通用框架 通用视觉框架源代码。可以参考用于开发常规案例。里面有部分函数,用户也可随意编辑函数,开发速度超级快。打开前需要先安装labview、VDM、VAS2019及以上版本。
使用MySQL数据库
2023-08-03 16:57:01
代码框架分析 led-class.c (led 子系统框架的入口) 维护 LED 子系统的所有 LED 设备,为 LED 设备提供注册操作函数: led_classdev_register
2023-07-20 10:36:46
382 什么是框架? 程序框架其实就类似一个文件大纲或者模板。因为写程序就类似于写文章,如果没有大纲或者模板那么你写起来就会比较费劲。 为什么要有框架? 节约时间,减少错误。因为对于一种类型的程序它们代码
2023-07-17 19:55:02
1388 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/04/wKgZomS2M1KAeexHAAAb8tST-lQ521.png)
2. 从硬件软件角度理解 Gadget 框架 USB 传输的核心是 endpoint,使用 endpoint 可以收发数据。在 endpoint 之上,就可以模拟 USB 串口、USB
2023-07-13 11:32:28
563 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A3/wKgaomSvbR2AEoUiAAWGHZ-svJI275.jpg)
一套软硬件跑起来的样子就像上面图里面的一样,it works。对应我们的SCP固件中,有那些框架来支撑这个系统运行起来,这里就需要一套基于M核或者单片机的通用框架程序,市面上的这种系统并不少见,例如freeRTOS等。
2023-07-03 09:32:46
3988 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E3/wKgaomSiJb-AI-FsAAAtqlfPrZ4119.png)
RAA489204 示例代码软件手册
2023-06-30 19:23:30
0 在嵌入式应用程序中,手写汇编和第三方二进制库的使用相当普遍。通常,即使内存变得更便宜并且编译器效率提高,也有必要手动优化代码。程序集还用于直接与一些低级处理器功能交互。但是,这限制了传统的基于源代码的测试框架的使用。Inception 框架提供了一种强大的方法,可以在源代码可用时增强嵌入式软件测试。
2023-06-29 14:27:21
479 近日,程序员发帖称自己用开源框架 uni-app 开发的 App 被 Google Play 下架,原因是 uni-app 自带的 SDK 包含违反 Google Play 政策的内容 —— 包括广告代码,以及下载第三方 App 的代码。
2023-06-27 16:30:38
1361 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/87/wKgaomSanqqAJSYmAAAnRjF_hnQ205.png)
还有想请教一下如何将代码跳转到flash某个位置去执行,我只能跳转到0x00000000开始执行。
(1)APROM通常用来存储IDE(如:KEIL)开发的应用程序代码。
(2)LDROM用于存储一些特殊代码,如用于固件升级的ISP。
(3)Data Flash可以保存一些用户数据。
2023-06-26 07:09:20
开源规划及参与单位、ICPD开源代码介绍三个部分阐述了ICPD,即物理设计及建模验证开源框架与合作,目标是针对28纳米以上物理设计及建模验证软件框架,提供基本模块,不断演进。布局方面希望支持1000万级
2023-06-16 13:45:17
可以在android下面写驱动,甚至于不需要任何的平台,直接裸写驱动也是可以的。只不过各个平台为了自己的方便,把驱动中通过的代码抽象成了一个一个的框架,开发的同学只需要了解这个框架,做对应的代码适配
2023-06-16 09:37:04
这个Nu-Link-Me的EVM板,我如果要把他当成仿真器下载我自己的板子时,要把NM1200的这半边板子掰开么?不然会影响我自己板子的烧写吧?我试着把两个板子的VCC隔断,但是发现NM1200这左半边板子的VCC还会有个3.1V,NM1200还会工作,灯也会闪烁
2023-06-14 14:41:02
而言,代码的复用可移植性要求越来越高,以获得更短的项目周期 和更高的可维护性。下面是AIOT时代嵌入式设备的常见的软件框架。
2023-06-12 09:38:37
158 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7A/wKgaomSGd2mAAtR7AAAtM0bNxkI444.png)
的确在这些人眼中分层只是一个形式,前辈们的代码这么写的,其他项目代码这么写的,那么我也这么跟着写。但是在真正的团队开发中每个人的习惯都不同,写出来的代码必然带着自己的标签,有的人习惯controller写大量的业务逻辑,有的人习惯在service中之间调用远程服务
2023-06-09 14:39:20
361 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/67/wKgaomSCyaiAMdDmAAAZq2zTbC8956.jpg)
华夏电子工作室:2023年6月8日下午3点(15:00)电机控制MATLAB代码生成系列课程直播第一季。邀请各位工程师准时来直播间讨论和观看。届时代码全开源。
下面我们来说一下FOC简单框架:
该
2023-05-28 12:33:39
过去,HL Klemove 团队需要结合使用手动代码审查和独立工具,对 ADAS/AD 软件进行源代码分析。但是,视觉检查以及工具的配置和维护复杂且耗时。此外,将这些工具集成到 CI/CD 工作流也非易事。开发人员必须在他们的工作站上使用这些工具,但这既消耗资源,又使得他们很难执行其他开发任务。
2023-05-24 09:40:06
766 这是在 ESP8266 上构建 MicroPython 项目的基本框架的指导。该框架不仅是 MicroPython 入门教程,还具有开箱即用的稳定 IoT 项目代码的关键核心组件。
2023-05-22 09:40:08
简单说来。一个好的CFD软件,或者说一个能往外推的CFD软件,应该经过千锤百炼!
2023-05-18 10:21:45
618 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/E0/wKgaomRli9mARNhiAAD09VEjqxQ736.jpg)
STC12C5A60S2-PCA-软件PWM1源代码
2023-05-18 09:58:35
1 STC单片机软件定时器例程源代码
2023-05-17 15:07:05
0 的“Outing deep sleep”的内容,按道理应该先打印Outing deep sleep,然后才打印中断中的内容,这儿怎么是反的呢?真奇怪。按道理系统唤醒后一定会回到进入睡眠的地方继续执行完notify
把系统滴答也打印出来
怎么中断中的滴答会慢于notify中的滴答呢
2023-05-17 14:38:34
使用uvm代码生成器创建基本的uvm验证环境框架,然后丢弃代码生成器模板并扩展和维护生成出来的代码。尽管uvm代码生成器仅在项目的初始阶段使用,然后被丢弃,但仍然提高了验证的效率。
2023-05-14 16:51:18
1166 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/BE/wKgaomRgoWmAGIxhAAAYHWf0Pj8515.png)
);问题二:有开门狗,平时打断点让代码停下,时间一长,看门狗会复位,但是现在死循环卡在上面dummy那里,为什么看门狗反而不起作用了呢。
2023-05-11 14:35:31
可能这是个愚蠢的问题,但我怎样才能从 ESP 下载我自己的代码呢?
- Filemanager 不起作用
- Strg+a 和 Strg+c 不起作用(剪贴板仅适用于编辑器内的可见部分)。
- 右键
2023-05-10 13:05:09
摸鱼低代码平台希望打造一个基于低代码的无代码平台。即能给程序员使用,也能满足非专业人士的需求。**
摸鱼低代码平台是一款基于Spring Boot、Spring Cloud & Alibaba、Vue、AntDesign的前后端分离微服务后台快速开发框架。
2023-05-06 17:40:50
911 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/87/wKgaomRWIFSAPYKzAAPhWgFhD-U235.jpg)
我最早接触的开源代码,应该就是**FreeRTOS**了,从接触到现在对于该RTOS的代码研读应该有3遍的样子,虽然工作以后也会用到其他的RTOS,但感觉都大同小异,因为他们封装的服务接口都很类似
2023-05-06 17:39:06
447 示例
上图所示的代码示例,UI界面会显示一个 “Hello World” 的文本以及一个 “Click me” 按钮。当用户点击“Click me”按钮时,字符串变量 myText 的值会从“World
2023-05-06 10:17:04
嵌入式软件开发包含应用层和底层,目前基于模型的开发软件架构总结为以下几种:
1.应用层全模型生成,底层手写代码
这种方法比较灵活,底层代码可以找芯片厂的Demo程序,也可以自己开发,通信协议可以
2023-05-05 14:51:44
5 汽车中使用的大多数软件组件都不是由汽车制造商自己甚至顶级供应商直接开发的。软件来自广泛的供应商,包括嵌入式 GUI 框架、中间件、操作系统、导航和电信软件组件等。
2023-05-05 09:35:52
635 ,一个典型的应用以及相对应的应用框架的基础组成大致如下所示:
Figure 1 典型的应用结构以及相应的系统运行环境
一个典型的应用结构主要包括以下几个部分:
1)用户界面以及相应的业务处理逻辑。这里
2023-05-04 10:48:26
我用一有源晶振(一次是10MHz一次是4MHz),按照规范的方波电路搭出来,却是三角波?这是为什么呢?反相器用的是CD4069。。。
2023-04-28 15:43:58
为什么2个普通TTL与非门输出端并在一起使用会造成器件损坏呢?
2023-04-28 10:54:03
代码比较软件Beyond Compare 4下载
2023-04-25 14:16:38
2 当我使用flexray的例子有问题时,收到flexray框架 八分之一
错误,调试代码发现这个错误
2023-04-24 08:15:24
优秀的应用软件厂家,不是一味的埋头一行一行写代码,而是会研究分析cpu等硬件资源,来更好的优化自己的应用。苹果公司就这样,他们产品所有用硬件很多时候都比不上国外很多厂家,但是人家就是性能优异。所有推荐国内很多硬件设备厂家好好看看这本书,或许会很有收获。
2023-04-21 21:55:35
嘉宾简介余枝强,OpenHarmony技术指导委员会跨平台应用开发框架TSG负责人,华为终端软件部应用程序框架首席架构师,华为Web技术C-TMG主任。主导 OpenHarmony
2023-04-19 15:15:00
热衷基于 NVIDIA DOCA 软件框架做开发? 渴望在开源平台展示您的奇思妙想? 机会就在眼前! 由 NVIDIA 发起并主办的 “ DOCA 无处不在—— NVIDIA DOCA 应用代码
2023-04-11 09:10:07
239 Qt是一个1991年由Qt Company开发的跨平台C++图形用户界面应用程序开发框架。它既可以开发GUI程序,也可用于开发非GUI程序,比如控制台工具和服务器。Qt是面向对象的框架,使用特殊
2023-03-28 21:03:52
RTT4.1.1,使用WLAN框架时,MSH使用wifi join命令或者使用rt_wlan_connect函数均会发生错误mem manage fault: SCB_CFSR_MFSR:0x01 IACCVIOL
2023-03-23 11:37:33
