三防的厚度厚,造成玻璃膜层拉裂,是什么原理
2024-03-11 13:37:34
电磁屏蔽技术的原理解析 电磁屏蔽技术是一种利用特定材料或构造来阻挡、吸收或反射外界电磁波的技术。它在电子设备、通信系统以及电磁环境的净化等方面具有重要应用,可以有效地防止电磁干扰,保护设备和人员
2024-03-06 14:58:49146 存在正压泄漏的情况。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。输液器泄露正压测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将被测输
2024-02-29 15:48:47
激励源包括电压源和电流源,在传感器信号采集、半导体测试等方面有很广泛的应用。本文对这两种激励源做了粗略的介绍,能够帮助理解激励源的设计方法和系统集成的方向。
2024-02-26 20:44:50
自动焊锡烟雾提取器:焊接是将电气/电子元件连接在一起的过程。这是电子领域中非常基本和最常用的过程,因为它用于在 PCB和组件之间建立安全连接。市场上有多种类型的焊锡丝,尺寸和质量各不相同。虽然焊锡丝有多种类型,但几乎所有的焊锡都是由铅和锡制成的。
2024-02-25 15:19:01137 ArkTS语言基础类库是HarmonyOS系统上为应用开发者提供的常用基础能力,主要包含能力如下图所示。
图1 ArkTS语言基础类库能力示意图
提供[异步并发和多线程并发]的能力。
支持
2024-02-20 16:44:11
一、XML 解析 对于以 XML 作为载体传递的数据,实际使用中需要对相关的节点进行解析,一般包括解析 XML 标签和标签值、解析 XML 属性和属性值、解析 XML 事件类型和元素深度三类场景
2024-02-18 10:07:24420 在物理学和工程学中,我们经常会遇到与压力相关的概念,如真空度、正压和负压。这些概念在多个领域,包括真空技术、气象学、流体力学以及许多工业应用中都有着重要的作用。本文将详细探讨真空度、正压和负压之间的关系,以及真空单位的换算方法。
2024-01-24 09:40:32459 ,我们来了解一下注射器密合性正压测试仪的基本构造和工作原理。测试仪主要由压力传感器、密封容器和控制系统组成。在测试过程中,将被测注射器放置在密封容器中,然后向容器
2024-01-10 13:48:09
是否存在正压泄漏的情况。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。输液器泄露正压测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将被
2024-01-09 16:07:10
罗氏线圈积分器的原理解析及应用领域详解 罗氏线圈积分器是一种电子元件,用于对电信号进行积分处理。它由一个电感线圈和一个电容器组成,通过合理的连接和放电时间设置,可以实现对输入信号的积分功能。本文
2024-01-08 14:07:12312 和规范。 消防电源主要应用于消防自动报警系统、消防防排烟系统、消防水泵系统、消防气体灭火系统等重要的消防设备和系统。它负责为这些设备提供稳定的电力,确保在发生火灾等紧急情况时能够及时启动并正常运行,保障人身安
2023-12-26 13:52:50690 的运动。 解析G代码是将其转化为单片机能够理解和执行的指令集。单片机解析G代码的方法主要包括以下几个方面:G代码的格式解析、指令的解析和执行、G代码与机械设备的协调等。 首先,G代码的格式解析是单片机解析G代码的第一步
2023-12-22 14:15:13346 智慧安防AI人员入侵检测算法系统借助智能视频分析技术和YOLO深度学习技术的支持,能够对现场监控摄像机获取的视频进行实时分析和处理。系统根据预先设定的禁止入内地区,通过现场监测摄像机可以准确地监测
2023-12-11 15:37:47
我们通常认为,在中断中,不能执行耗时的操作,否则会影响系统的稳定性,尤其对于嵌入式编程。对于带操作系统的程序而言,可以通过操作系统的调度,将中断处理分成两个部分,耗时的操作可以放到线程中去执行,但是对于没有操作系统的情况,又应该如何处理呢
2023-12-01 09:45:17243 锁相环技术解析(上)
2023-11-29 16:51:25325 锁相环技术解析(下)
2023-11-29 16:39:56215 我用的是adau1452,请问如何做防啸叫功能呢?谢谢
2023-11-29 06:17:23
脉宽调制(以下简称为PWM)是数字系统产生模拟输出的一种方式(通过将PWM信号通过一些附加电路和/或机械系统)。PWM的一些应用示例如下:
PWM信号可用于通过低通滤波器产生模拟电压
2023-11-28 12:31:18773 解析直流偏压现象
2023-11-24 17:54:11321 电子装联技术解析
2023-11-23 16:18:10322 RC充放电电路是一种非常常见的电路。本文主要针对其原理和实例仿真进行解析。
2023-11-22 15:18:171231 域名解析是什么意思?域名解析是将人类可读的域名转换成计算机可理解的IP地址的过程。在互联网上,计算机和其他设备使用IP地址来定位和通信。由于人们更容易记住易读的域名而不是一串数字的IP地址,所以
2023-11-21 17:36:14747 、RISC-V等开源社区,主要研究内容为Clang/LLVM、JVM等。
在深入阅读《Android Runtime源码解析》这本书之后,我对Android Runtime的内部机制有了更深入的理解。这本书不仅
2023-11-17 01:33:20
放大器的章节后,我对不同类型的放大器有了更深入的理解。放大器在许多电子系统中扮演着关键的角色,尤其是那些需要精确测量和放大小信号的系统。在这一章中,我接触到了仪表放大器、跨阻放大器、全差分放大器和电流
2023-11-17 00:51:10
在嵌入式系统开发中,命令解析是一个关键的环节,它负责解析用户或其他系统发送的命令,并执行相应的操作。传统的命令解析方法通常采用switch case语句,这种方式虽然经典,但在功能扩展和代码维护
2023-11-14 09:19:28332 配药器正压密合性测试仪注射器密合性正压测试仪是一款专门用于检测注射器密合性和正压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器密合性正压测试仪的基本概念、特点、使用方法
2023-11-08 16:50:29
医用注射器器身密合性正压测试仪注射器密合性正压测试仪是一款专门用于检测注射器密合性和正压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器密合性正压测试仪的基本概念、特点
2023-11-01 14:15:45
注射器泄漏正压测试仪注射器泄漏正压测试仪是一款专门用于检测注射器泄漏性能和正压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器泄漏正压测试仪的功能、原理和使用方法。注射器
2023-11-01 13:22:12
一直不是很理解看门狗,有什么方法可以快捷理解吗?
2023-10-25 06:13:06
需要对频谱分析,对速度要求不高,用at89c51可以实现吗,需要用哪种fft解析方法?
2023-10-24 07:10:30
对于直立工作的电器都应该有防倾倒开关吗
2023-10-15 07:40:55
注射器正压密封测试仪注射器密合性正压测试仪是一款专门用于检测注射器密合性和正压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器密合性正压测试仪的基本概念、特点、使用方法
2023-10-12 16:30:38
本文以带式输送机空载识别与控制系统联动为主题,深入解析了智慧矿山AI算法的原理和应用。通过探讨AI算法在带式输送机空载识别中的作用,探索如何与控制系统联动,实现全面自动化的智慧矿山管理和运营。
2023-10-08 16:35:01204 框起来了。
三、YOLOX视频目标检测原理解析
YOLOX视频目标检测示例程序源码非常简短(test_video_yolovx.cpp文件):
这段代码中,
model是模型名称;
vitis::ai
2023-10-06 23:32:47
深入理解这些电气参数的含义和应用场景。例如,失调电压和偏置电流可能对低电平信号的精度产生影响;输入阻抗和共模抑制比可能影响信号的动态范围和共模抑制能力;带宽和增益可能影响系统的响应速度和幅度范围。
在
2023-10-05 21:33:15
C语言深度解析,本资料来源于网络,对C语言的学习有很大的帮助,有着较为深刻的解析,可能会对读者有一定的帮助。
2023-09-28 07:00:01
继电保护的三种状态解析 继电保护系统是电力系统中非常重要的一个组成部分,其具有三种状态,包括:正常状态、故障状态和巡检状态。这些状态的作用不同,下面我们将对它们进行详尽、详实、细致的解析
2023-09-27 16:00:401466 在学习嵌入式系统的过程中,定时器有关内容的学习是必不可少的一个环节。定时器定时功能的实现,最主要的还是靠其内部的计数器。那么,计数器是如何实现计数功能的呢?接下来就来简单介绍一下计数器的实现电路。
2023-09-25 14:18:481241 正压法包装泄露密封测试仪 密封性能是指包装袋的严密性和可靠性,它直接关系到整个产品包装的完整性和防止泄漏、污染、变质等问题的发生。 正压密封性测试仪适用于各种无菌玻璃瓶、铝质软管
2023-09-22 17:01:11
输液用器正压泄漏测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 使用预充针注射器作为生物制剂的容器密封系统一直在增加,作为主要的容器密封系统,预充针注射器必须提供完整屏障,以保护药物产品在其
2023-09-22 09:42:05
引流系统组件泄漏正压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 使用预充针注射器作为生物制剂的容器密封系统一直在增加,作为主要的容器密封系统,预充针注射器必须提供完整屏障,以保护药物
2023-09-20 14:52:01
注射器正压密合性测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 注射器密合性正压测试仪是具有安全、高效、精确、易操作、实时记录和便于携带等优点,可以为注射器的生产和质检提供有效的测试手段,下面
2023-09-20 09:10:50
注射器密合性正压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 注射器密合性正压测试仪是具有安全、高效、精确、易操作、实时记录和便于携带等优点,可以为注射器的生产和质检提供有效的测试手段,下面
2023-09-19 08:59:43
工业互联网的核心是数据的价值发现问题,但由于历史原因,“信息孤岛”现象在企业内部、企业之间大量存在。标识解析技术是目前可见解决“信息孤岛”、完成工业大数据汇聚以及在此基础上形成信息融合理解的关键技术。分析了标识解析在工业互联网领域应用要解决的几个关键环节,并且给出了进行工业互联网数据理解的研究思路。
2023-09-19 06:07:17
正压包装检漏仪 随着消费者对产品品质和安全的关注度不断提高,包装检测成为了一个至关重要的环节。正压包装检漏仪作为一种高效的包装检测设备,在软包装、塑料容器、碳酸饮料瓶盖、纸罐端盖和纸塑
2023-09-18 10:03:11
原标题:智能化档案馆八防九防十防十二防一体化监控系统方案 监控室一角
随着科技的快速发展,智能化已成为现代档案馆发展的必然趋势。为了提高档案馆的安全性、可靠性和管理效率,本文将介绍
2023-09-14 10:33:35
输液用器泄漏正压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司使用预充针注射器作为生物制剂的容器密封系统一直在增加,作为主要的容器密封系统,预充针注射器必须提供完整屏障,以保护药物产品在其整个保质期
2023-09-08 16:58:42
注射器密合性正压测试仪 品质可靠 注射器密合性正压测试仪是具有安全、高效、精确、易操作、实时记录和便于携带等优点,可以为注射器的生产和质检提供有效的测试手段,下面三泉智能为您提
2023-09-07 16:30:08
关键词:余压控制器、加压送风机、配电箱、安装 余压监控系统包括余压探测器、余压控制器以及余压监控器。余压控制器是余压监控系统的一部分,用于接收余压探测器信号,并通过控制电动执行器控制旁通阀开启或关闭
2023-08-31 15:06:00348 的数据手册,使用超大篇幅解析全部参数的意义、注意事项,并配合精典案例和仿真电路,帮助读者全面理解参数的意义与运用。第3章:介绍了仪表放大器、跨阻放大器、全差分放大器、电流检测放大器的使用注意事项
2023-08-22 14:31:34
,阻挡有害烟气进入人的疏散通道,保证防火门正常开启,为火灾发生时人员的安全撤离保驾护航。 但送风口长时间开启可使防火门两端压差过大,无法正常开启,导致人员无法撤密的严重后果,结合国内外优秀经验国家对正压送风系统做
2023-08-18 11:14:46378 电子发烧友网站提供《理解CacheVault模块系统工程说明.pdf》资料免费下载
2023-08-16 15:45:540 关键词:余压控制器、余压控制器安装 余压控制器是正压送风余压监控系统中的控制单元,通常情况下一般安装在正压风机配电箱的内部。 余压控制器通常采用AC220V或DC24V供电,蓝锐电子余压控制器采用
2023-08-04 16:50:44475 应用,例如源代码的解析,程序说明书的制作等。[A]开发初期的基本设计及探讨阶段,需要对现有的源代码进行调查解析
对现有源代码,无论是资源中的源代码还是其他工程师编写的源代码,都需要在短时间内理解它们
2023-08-02 11:51:36
关键词:火灾、消防应急疏散系统、余压监控系统 根据建筑设计防火规范,不具备自然排烟措施的防烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室和合用前室,应设置独立的正压送风的防烟措施。正压送风风机的全压除计算不利
2023-08-01 11:34:35552 关键词:地下车库、空气质量控制系统、双速排烟风机 地下车库主要有害物质来源于,汽车排放的尾气,而尾气中最主要的就是一氧化碳的含量,因此地下车库的空气质量监控系统主要由3部分组成: CO浓度探测器
2023-07-31 15:28:54512 关键词:正压送风、旁通阀、余压探测器 正压送风旁通阀是在正压送风风机的进风口的一到两米的位置;正压送风机的旁通阀,通过前室余压探测器配合电动执行器实现自动泄压功能,余压回落到正常区间值后,余压探测器
2023-07-27 15:55:24650 关于注射器密合性正压测试仪的试验原理:
用注射器抽吸水,密封住注射器的鲁尔锥孔后,芯杆位于相对于外套最不利的方向上,施加一定的力试图引起活塞和密封圈的泄露。密封或堵住注射器锥头的装置,(可以是符合GB/T1962.1或GB/T1962.2要求的基准钢制的内圆锥接头)。
2023-07-26 15:35:25481 关键词:消防设备、余压监控系统 消防应急疏散系统是质高层建筑的正压系统中调节消防前室和楼梯间余压值的装置。 在发生火灾时可以自动调节机械加压送风的送风量,有效解决疏散门两侧因为压力差过大而导致无法正常开启的问题,保证疏散通道的畅通。 审核编辑 黄宇
2023-07-25 17:19:05638 ,阻挡有害烟气进入人的疏散通道,保证防火门正常开启,为火灾发生时人员的安全撤离保驾护航。但送风口长时间开启可使防火门两端压差过大,无法正常开启,导致人员无法撤离的严重后果,结合国内外优秀经验国家对正压送风系统做了如
2023-07-24 14:25:37356 本次技术型授权代理商Excelpoint世健邀请到了行业资深工程师沈工来分享他的实战设计经验。沈工及团队设计的正压睡眠呼吸机硬件方案由电机控制系统、压力/流量测量系统、气路系统、加热/加湿系统和人机界面等组成。
2023-07-24 11:43:07480 本文章摘抄自济南三泉智能科技有限公司!高压造影注射器正压密合性测试仪YY/T0614,这个标准的全名叫YY/T0614-2017一次性使用高压造影注射器及附件,其中有几项重要的物理检测项目,比如造影
2023-07-19 16:45:23840 机器人焊接系统基本组成:
1、弧焊机器人
2、焊机+送丝机
3、焊枪及清枪装置
4、保护气体设备
5、工作台、工装夹具、变位机
6、安全系统(围栏、光栅、自动门、门锁等)
7、排烟系统
2023-07-17 16:43:341118 差值,是一种专门用于高层建筑正压送风系统的压力(压差)感应装置。 余压监控主机默认一个回路,每个贿赂可接127个控制器,最多可增加至2个回路;余压控制器可带载32个探测器;余压监控主机最多可带载8000个探测器。 安装方式
2023-07-10 17:07:46799 *附件:这是什么编码 文件夹2013.rar
http 返回一段数据,,不能正常解析,,uft-8也试过不行,,正确的内空在上面,,请问这是什么编码解析成正常显示,多谢,
2023-06-21 10:02:37
用于火灾余压监测系统的85-300G-4R压力传感器测量范围小于200KPA,工作温度范围大,因此对精度、灵敏度、信噪比、温差、 零点非常高。
余压监测系统是高层建筑正压送风系统中用于调节消防
2023-06-07 11:21:12439 无法解析HTML/Json?
2023-06-05 06:03:15
也在大大增加,现代大体量建筑、公众集聚场所建筑和一类高层建筑越来越多,其消防控制中心控制着自动报警系统、自动喷洒系统、消防事故广播系统、防排烟系统、气体灭火系统、消火栓系统、应急照明系统等多个消防安全系统的操作,是建筑消防安全的关键
2023-06-01 08:57:34291 典型信号调理电路解析
2023-05-31 18:02:06
为了有效抑制火势蔓延、阻止烟气扩散。加压送风系统的送风口出风可使楼梯间及消防前室形成正压,阻挡有害烟气进入人的疏散通道。
2023-05-25 12:39:02362 需24G雷达安防软件,一收一发FMCW体制,用GD32F303和SRK1101A芯片。
2023-05-23 11:14:56
三防手机POC对讲Model:A6功能: IP68 Medlatck Hello G35 GGR+128GB 20MPnighndon Caman 4900mAH Androld12 NFC POC
2023-05-19 14:49:39
机械加压送风系统中为什么要设计旁通阀控制加压送风的正压值?火灾发生后,又能起到什么作用呢? 众所周知,发生火灾时,绝大多数的人员伤亡不是因为火,而是烟气,随着可燃物的燃烧产生大量的高温烟气,烟气中含有 大量未完全燃烧的有毒、有害物质,通过人的呼吸道吸入体内,对人员的生命安全造成严重威胁。
2023-05-13 13:34:02262 算术和逻辑单元俗称ALU是数字系统和设备的重要组成部分。由于它是数字系统的基本构建块,因此我们都必须在工程或高中构建一个。除了加强我们对数字电路的理解外,构建这种逻辑电路也很有趣。在本文中,您将看到一个简单的2位ALU电路,该电路使用逆变器,AND,OR门,Ex-OR门和多路复用器。它需要两个输入位。
2023-05-12 17:27:551487 是的,智能余压报警系统通常需要与其他防火设备和建筑智能化系统进行集成,以实现更加全面和智能化的防火安全控制。 例如,在高层建筑中,智能余压报警系统需要与火灾自动报警系统、消防水系统、防烟排烟系统
2023-05-11 14:46:04240 网络接口层主要通过双绞线,光纤,无线等方式进行网络上数据帧的发送和接收。网络接口层将网络层的数据组装成自己特定的帧进行发送,同时也会接收数据帧进行解析,并将解析过后的数据发送给网络层。
2023-05-04 10:22:093045 航模遥控继电器单通道控制2路继电器开关实现原理解析航模遥控继电器 硬件解析 两路型号为: SRD-05VDC-SL-C 继电器 2个PC817光耦 3个S41N5819WS肖特基二极管
2023-04-27 11:23:392 在热管理系统方面,大众汽车集团重新设计了热管理解决方案。目前,主流热管理系统主要使用独立模块和长软管连接。
2023-04-24 15:19:29512 目前做了BCU的解析程序,有多个ID所以就采用FOR循环的方式。不同的ID对应不同的分支,每个分支下有对应的解析子VI和显示控件。但是感觉效率很低,有更高效的方式吗?
2023-04-19 09:44:06
太阳能发电是一种利用太阳能转化为电能的技术,其主要原理是利用光伏效应,将太阳能转化成直流电能,接着通过变流器转化为可用电能供电。以下是太阳能发电的组成、优缺点以及工作原理解析:
组成:
太阳能发电系统主要由太阳能电池板、光伏逆变器及电池组成。
2023-04-16 16:32:062608 浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
和密封圈泄漏。仪器ZY15810-C注射器密合性正压测试仪,是密封或塞住注射器锥头的装置。检查注射器是否有液体通过活塞或密封圈泄漏。但是,密封圈之间允许有液体。
2023-04-07 15:24:45401 触摸镀层;b.焊剂中有卤素及酸性物,应进行清洗,并控制其残留浓度。 因此,防盐雾是保护产品的重要一环。 霉菌 霉菌,是丝状真菌的俗称,意即“发霉的真菌”,它们往往能形成分枝繁茂的菌丝体,但又
2023-04-07 14:59:01
求助,如何测试PCBA上三防漆涂层厚度呢?有哪些方法?
2023-04-07 14:51:07
中转服务器是什么? 中转服务器是域名系统,其作用就是将域名解析为IP地址。 中转服务器利用树形目录结构,将主机名的管理分配给不同的层级,这样可以实现更加快速的完成主机名的查找, 修改主机名解析
2023-04-07 14:39:24707 药用注射器正压密合性测试仪主要应用于一次性注射器、低阻力注射器、自毁注射器、预灌封注射器等产品的产品正压密合性试验。是一次性医疗器械生产企业、第三方检测机构必不可少的检测仪器。技术特征
2023-04-04 11:45:18
血管内导管泄漏正压测试仪适用于防盗瓶盖、输液器、导管、复合软管、包装袋、复合圆筒、医疗器材及无菌包装袋等多种材料密封性及破裂强度测定。技术特征 ·无需借助计算机,主机即可单机独立操作,可
2023-04-04 11:28:52
输注泵正压密封性测试仪使用预充针注射器作为生物制剂的容器密封系统一直在增加,作为主要的容器密封系统,预充针注射器必须提供完整屏障,以保护药物产品在其整个保质期的稳定性和无菌。 药品制造商被
2023-03-31 10:49:09
STM32F103ZET6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
STM32F407ZGT6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
ATK-STM32F103ZE最小系统板 DEVB_50×80MM 5V
2023-03-28 13:05:53
ATK-STM32F407ZG最小系统板 DEVB_50×80MM 5V
2023-03-28 13:05:53
成长计划知识赋能直播第九期如约而至,面向OpenHarmony初中级开发者,解析OpenHarmony系统架构和驱动框架,助力开发者快速上手OpenHarmony系统开发。详情见海报内容,资深软件开发工程师梁开祝老师带你一起学习进步。
2023-03-27 10:45:50
系统架构和驱动框架,助力开发者快速上手OpenHarmony系统开发。 详情见海报内容,资深软件开发工程师梁开祝老师带你一起学习进步。 原文标题:成长计划知识赋能 | 第九期:渐进式深入理解
2023-03-25 04:25:02253
查看更多
