电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>余压监控系统项目中如何选用余压控制器与余压控制箱
收藏
查看更多
LFM751本质安全型微差变送器安装和说明书#电工 #电路知识
电工变送器
jf_45130365发布于 2024-03-07 13:26:13
注射泄漏负测试仪 介绍
存在负泄漏的情况。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。医用输液泄漏负测试仪的基本构造包括压力传感、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将
2024-02-29 15:52:18
导管鞘密合性负测试仪 介绍
介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。注射密合性负测试仪的基本构造包括压力传感、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将被测注射放置在密封容器中,然后通
2024-02-23 15:06:34
逆变器的导通降和续流二极管的导通
今天测试一台大功率的逆变器,380V500KW,上电先是用可调直流源,调整欠点为250V,直流电源输出设定为350V,电流输出设定为0.2,0.5,2,5A,分别设定为如上数值时,直流源的输出功率
2024-02-18 19:52:20
变频频繁报IGBT管降保护是什么原因?
大功率的变频会对igbt的管降进行保护,这是对变频控制igbt完全导通的一种控制,但是在运行现场频繁报这个故障,请问有哪些原因造成的?该如何解决?
2024-01-25 14:45:14
压力/差变送控制器
一、 产品概述YYT/YYC一体化压力/差变送控制器,可适用于压力、液位、差等精确测量和控制,是一种能够以RS-485总线形式组网,同时需要实时显示现场压力,并向其他设备提供标准模拟信号或提供
2024-01-24 09:18:09
M051欠检测无法触发中断怎么解决?
最近在调试M051板子,采用5V供电,欠检测设置为4.5V,通过debug,检查寄存的值都已经设置OK了(BODCR的值为0x00000087),但电压低于4.5时没有中断产生,不知道还需要哪些设置?
2024-01-16 06:57:46
普通直流高压发生故障排除
,例如(1)接地保护灯亮,(2)断线保护灯亮。可能的原因有以下三种:一是地线没有连接好,或者地线没有可靠接地。其次是高压塔与控制箱之间的连接电缆没有连接好,或者电缆两端的焊点脱焊,也会造成这种情况。第三
2024-01-10 10:14:36
多台电机远距离铺设电缆降如何计算,电缆如何选型?
小白接了个项目,38台水泵都是2.2KW,分布的比较散,箱式变离最远的电机有450米左右,我把这些电机分了8组,每组有个供电,最远的几组用的16平方的铜线,近的用的6平方铜线,然后到各个水泵都是用2.5平方铜线,变压容量100KVA,不知道降如何计算及电缆如何选择,希望老师们指导下
2024-01-10 07:51:59
注射泄漏负测试仪 2024
是否存在负泄漏的情况。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。医用输液泄漏负测试仪的基本构造包括压力传感、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中
2024-01-09 16:23:11
导管鞘密合性负测试仪 2024
详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。注射密合性负测试仪的基本构造包括压力传感、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将被测注射放置在密封容器中,然
2024-01-09 13:43:54
LTC6812的被动均必须有控制芯片与它通讯才能起作用吗?
LTC6812这款芯片是否必须有控制芯片与它进行通讯才能使能它的被动均功能?目前做产品研发,很多被动均都是采用电压检测,在充电过充的时候,就能自动开启均,而不用控制芯片给从板下达指令。但是
2024-01-04 07:31:40
上海药明生基-研发与产业化平台建设项目装修工程项目中智能照明监控系统的应用
本文简述了智能照明监控系统的组成原理,分析了智能照明监控在应用中的设计依据和相关规范。通过安科瑞ASL1000智能照明监控系统监控系统在035901上海药明生基-研发与产业化平台建设项目装修工程项目中的实例介绍,阐述智能照明监控系统功能的实现及其重要意义。
2024-01-03 10:43:17139
Modbus转Ethernet网关在空调项目中的应用
,帮助管理人员更好地了解设备运行状况,为设备的维护和管理提供依据,Modbus转Ethernet网关在空调项目中可以实现设备的智能化、远程管理、能源管理、设备自动化控制、数据记录和分析以及网络安全保障等多种功能,为空调系统的运行和管理提供强有力的支持。
2023-12-26 19:26:13
HDI(盲、埋孔)板合问题
印制板的生产在行业内已相当普遍,且其类型也越来越复杂,就目前来讲,埋、盲孔的形成方式主要有激光成孔、等离子蚀孔、化学蚀孔、机械钻孔等多种方法。 在HDI板生产制造过程中,合便是必须存在的一道工序,
2023-12-25 14:09:38
烧结银AS9377的参数谁知道?
烧结银AS9377的参数谁知道?
2023-12-17 16:11:48
AD7779寄存数据为CH0-AINP欠错误,CH0-AINM欠错误,这种错误标志位如何识别和处理?
读取寄存CH0_ERR_REG发现: 1、寄存数据为CH0-AINP欠错误,CH0-AINM欠错误。请问这种错误标志位如何识别和处理? 2、关于失调校准增益,有没有例程? 谢谢!
2023-12-15 07:07:33
请问AD7175-2的ADC的AIN0与AIN1的差最大为285mv吗?
在做AD7175-2的项目, AIN0 接正信号 AIN1 接负信号 ADC数据寄存是24bit AIN0与AIN1差为0mv,ADC数据寄存为0 AIN0与AIN1差为1mv
2023-12-13 07:54:52
SL4010升恒压控制器芯片 2.5V启动 最大10A电流 支持300W大功率
SL4010是一款升压恒压控制器芯片,它具有2.5V启动、最大10A电流、支持300W大功率等特点。该芯片采用先进的控制技术,能够实现高效的电能转换,同时保持稳定的输出电压和电流。 SL4010
2023-12-06 16:51:54
用比例法测大电阻时,使用AD8226电阻分正确,但是AD8226无输出信号是为什么?
如题:1.用比例法测大电阻时,如果只接前半部分,不接后面的仪表,分正确; 2.加AD8221后,电阻分改变,不成比例,但此时仪表放大器输出与输入一致,(放大倍数默认1倍);如图: 3.将仪表
2023-11-20 08:22:19
AD8251的摆率是指的仪表放大器输出信号的摆率吗?
大家好,我想参考CN0385,设计一个18位,2MSPS数据采样系统。CN0385由AD8251和AD8475构成,带宽都满足要求,但是AD8475的摆率在50V/us以上,而AD8251的摆率
2023-11-20 07:04:45
求助,有关放大器带宽和摆率的疑问
之前看到一篇文章,讲放大器摆率的,说放大器摆率低的话,在放大高频信号时会产生失真,正弦会接近三角波,我在实际操作时印证了这个说法,摆率0.3的放大器,信号到了10k时就已经失真,但是带宽却能到0.5MKZ,那么,这么小的摆率,带宽却足够,是什么用意呢,有什么用呢?希望各位工程师前辈予以解答,谢谢!
2023-11-20 06:24:33
为什么音频电路里面运放的摆率都达到甚至超过10V/us?
请帮忙解释一下为什么音频电路里面运放的摆率都达到甚至超过10V/us比如NE5532 9V/us AD827 35V/us TL084 18V/us 而用于传感,电压,电流,温度等小信号电路里
2023-11-17 12:54:38
mV级输出电压,过保护问题如何解决?
你好,我想请教下,就是输出一个0-150MV的电压,想对这个电压进行过保护,输出超过0.5V左右时就进行保护,请问能有什么有效的办法?感谢
2023-11-17 07:54:10
AD8038恒流源电路无法消除差是什么原因造成的?
如下图恒流源电路, 根据电路计算,R9上电压Vr =V1-V2= Vin 当输入Vin为0时,R9电压应该为0;实测R9上降为200mv 调整电路参数都无法消除这个200mV的差。请问是AD8038性能造成? 要如何做到Vin输入为0时,R9上电压为0或者接近0.
2023-11-17 06:42:13
AD824输出至轨还有2V的度,可以通过什么样的外部连接缩短这个范围吗?
AD824输出至轨还有2V的度,可以通过什么样的外部连接缩短这个范围吗?使其尽量至轨,比如3V供电,输出只能达到1V,想要其接近3V
2023-11-17 06:35:58
请问AD8275的摆率是多少V/us?
AD8275的摆率是多少V/us? 一个1kHz~1MHz的正弦波信号,该芯片能够处理?会不会速率达不到?
2023-11-16 06:18:00
求助,有没有摆率比AD8244高的精密FET四通道缓冲
AD8244摆率只有0.8V/μs,想要找一款摆率比这个高的产品。
2023-11-15 07:01:09
汽车胎检测使用什么单片机比较好?
汽车胎检测使用什么单片机比较好
2023-11-10 07:27:51
医用输液泄漏负测试仪
医用输液泄漏负测试仪注射泄漏负测试仪是一款专门用于检测注射泄漏性能和负性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射泄漏负测试仪的功能、原理和使用方法
2023-11-03 14:05:38
注射测试仪
注射测试仪注射泄漏负测试仪是一款专门用于检测注射泄漏性能和负性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射泄漏负测试仪的功能、原理和使用方法。注射泄漏负
2023-11-03 11:23:05
51中的LED灯降都是1.7v吗?降和什么有关?
51中的LED灯降都是1.7v吗,降和什么有关
2023-10-31 08:12:31
差法气体渗透仪
。  GPT-203差法气体渗透仪产品特点:  可同时测定试样的气体透过量和气体透过系数  可满足三个测试腔完全独立测试  宽范围、高精度温度控制,满足各种试验条件下
2023-10-24 14:03:02
输液泄漏负检测仪
介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。医用输液泄漏负测试仪的基本构造包括压力传感、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将被测输液放置在密封容器中,然后
2023-10-20 16:38:03
MP4026原边控制照明IC
MP4026是一款原边控制离线LED控制器,可为FCTSOT封装中的隔离式单级功率照明应用提供高功率因数和精确的LED电流。它是广泛应用的MP4021A下一代产品。其专有的实时电流控制方法可通过原边
2023-10-20 15:46:09
请问IIS控制DAC是如何调节音量大小的?
IIS控制DAC是如何调节音量大小的?是控制DAC内部寄存还是控制?如何测量这种增益?
2023-10-16 06:57:19
密封测试仪
气压的变化情况来判断其密封性能。该设备通常由真空泵、压力传感和测试腔等部件组成。测试时,将包装容器放置在测试腔内,关闭测试腔并启动真空泵,将容器内部形成负状态
2023-10-13 13:07:20
[华秋干货铺]可制造性拓展篇│HDI(盲、埋孔)板合问题
2023-10-13 10:31:12
2023-10-13 10:26:48
标准电子辊试验机
和玻璃纸装潢印刷品的印刷墨层结合牢度十分重要,而电子辊试验机则能够对其印刷墨层结合牢度进行精准测试。该设备由主机、控制系统和测量系统组成,能够准确、高效地对各种材料进
2023-09-21 16:53:40
胶黏带辊机
胶黏带辊机 胶粘带辊试验机是一款专门用于测试胶粘带粘性、附着力的实验仪器。它采用先进的压力传感技术和计算机控制系统,能够准确地测试胶粘带的各种性能,为工业、科研和质检等领域提供可靠
2023-09-20 15:00:05
法密封试验仪
法密封试验仪 负法密封试验仪是一种用于检测软包装、茶叶包装、固体饮料包装、膨化食品、塑料包装等产品的密封性的设备。该设备采用负原理,可以快速准确地检测包装容器的密封性能,从而保证
2023-09-18 10:10:38
雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
输入降压恒流小封装SOT23-6外围简单外围简单小体积宽输入LED驱动芯片小恒流方案宽LED降压恒流驱动芯片宽雾灯日行灯小灯专用驱动芯片宽雾灯日行灯小灯专用驱动芯片AP5216 是一款
2023-09-14 09:33:23
LPS22HH阻绝对气压传感的相关资料
本文档旨在提供 ST LPS22HH 器件相关的使用信息和应用提示。LPS22HH 是一款超紧凑型阻绝对气压传感,可用作数字输出气压计,具有数字 I²C / MIPI I3CSM / SPI
2023-09-13 06:10:53
讯维视频矩阵控制器和LED控制器的区别
大屏幕LED控制器和视频矩阵控制器是在系统集成项目中的常用设备,尤其是大屏幕LED控制器,是整个拼接大屏幕系统的核心设备,视频矩阵控制器也是控制信号输入输出的重要设备。两者之间具有工作原理和功能上的差异。
2023-08-25 14:06:23606
M051欠检测无法触发中断是为什么?如何解决?
2023-08-25 06:21:43
电气火灾监控系统在地铁项目中的应用
前地铁运行的实际状况而言,仍会存在一定概率的火灾事故。基于此,本文对电气火灾监控系统在地铁项目中的合理应用进行了分析与应用,以保证地铁站点的安全性与可靠性。 【关键词】:电气火灾监控系统;地铁;应用 1.地铁项目
2023-08-22 14:22:09210
雾灯日行灯小灯专用驱动方案专用芯片
雾灯日行灯小灯专用驱动方案专用芯片外围简单小体积宽输入LED驱动芯片 小恒流方案宽LED降压恒流驱动芯片 宽雾灯日行灯小灯专用驱动芯片 宽雾灯日行灯小灯专用驱动芯片 AP5216 优点
2023-08-18 11:16:14
超声波焊接发生器电源控制箱
可以实现超声波设备的稳定功率输出,并适应快速的阻抗变化。 超声波焊接发生器电源控制箱通过PLC,外接控制和触摸屏控制,可实现良好的人机界面,以及各项超声波参数实时监控。超声波焊接发生器电源控制箱以IGBT作为功率放大原件,
2023-08-15 18:29:03320
Sensepa电路板压力传感SDXL15B DIP-8 微差 正负
Sensepa电路板压力传感SDXL15B DIP-8 微差 正负传感属单晶硅压力传感,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SDX系列产品可以提供
2023-08-03 15:16:52
OC 6701 是一款高效率、高精度的升 型大功率 LED 恒流驱动控制芯片
概述 OC 6701 是一款高效率、高精度的升 型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。 OC6701 内置高精度误差放大器, 固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、 多个高亮度
2023-07-29 14:17:04
PLC在订书机械控制项目中有哪些用处?
在订书机械控制项目中,PLC(可编程逻辑控制器)可以发挥以下几个主要用途: (1)PLC可以用于控制订书机械的各种运动,如纸张进给、切割、折叠、装订等。通过PLC的程序控制,可以实现精确的运动控制
2023-07-18 08:15:02306
监控系统
专注于消防监控系统十余年
2023-07-05 16:43:49
一种过流过保护电路原理分析
保护
YS YYDS发布于 2023-06-28 16:20:59
电阻式(高精度)分
 一、产品概述:HMFRC系列电阻式(高精度)分属电容等电位屏蔽分式高压测量装置。主要用于工频交流或直流高压的测量。可代替高压静电电压表。具有操作简便,显示直观,精度高、体积小
2023-06-28 09:24:44
地下车库CO浓度控制器控制多少台风机
关键词:地下车库、CO浓度控制、风机 车库CO浓度控制器的用途: 车库CO浓度控制器是车库CO浓度监控系统主要组成之一,通过CO浓度探测器实时监测CO浓度,联动控制排《烟)风机启停,以起到节能作用
2023-06-25 14:52:29417
MK2687:突破PD/快充限制的多模式PWM控制器
尊敬的读者,今天我将向大家介绍一款专为高效能PD/快充应用而设计的多模式PWM控制器——MK2687。该控制器具备多项特性,可为功率传递和快速充电提供卓越的性能。 MK2687的突出特点之一是其
2023-06-25 14:50:18
消防余压监控系统中的压差控制器起到什么作用
区人们轻松打开房门进入防烟区。 压差控制系统一般由压差探测器(或压差传感器、压差控制器)、压差控制箱(或压差控制器)、压差监控器主机、泄压阀执行器等构成。 1.实现相应空间压差控制,达到保持压差值合理范围的目的一一楼梯间
2023-06-21 13:47:18667
PID控制中P、I、D参数的作用是什么?
引入积分作用。 积分作用 控制器的积分作用就是为了消除自控系统差而设置的。所谓积分,就是随时间进行累积的意思,即当有偏差输入e存在时,积分控制器就要将偏差随时间不断累积起来,也就是积分累积的快慢
2023-06-20 06:50:53
ML51可以使用BOD欠检测代替ADC采集电源电压吗?
BOD欠检测有8级电平1.8V, 2.0V, 2.4V, 2.7V, 3.0V, 3.7V 和 4.4V可以设置。 怎么配置欠检测中断来着?
2023-06-16 08:51:36
电阻分后的实际值比理论值高近1V的,怎么回事
如上图所示,有两个电源,一个是12V输入进DCDC输出5V给单片机供电。另一个电源是24V输入,通过MOS管控制来对外输出。其中24V电压输入通过R4 R7分压进单片机的ADC进行电压采样。理论值
2023-06-14 22:20:31
电子胶带辊机
电子胶带辊机电子辊试验机是一种用于测试材料硬度、塑性和抗拉性能等力学性能的专用试验设备,通常由液压系统、电控系统、数据采集系统辊等组成。在测试过程中,先将待测材料切割成标准试样,然后将试样
2023-06-06 09:59:37
电池高空低压模拟试验-高海拔低气压试验-负试验机
  电池高空低压模拟试验-高海拔低气压试验-负试验机  一、产品概述:  电池高空低压模拟试验是针对UL、EN、IEC等标准试验要求而设计,在短时间内达到样品的低气压存放状态,可自动控制试验
2023-05-23 15:31:05
RFSA3043 控衰减
解决长期存在的行业问题:高 I​​P3、高衰减范围、低直流电流、宽带宽和温度补偿线性 dB 控制电压特性。该控衰减由带有片上直流调节电路的单个正控制电压控制控制电压与
2023-05-08 21:03:36
RFSA2023 控衰减
来解决长期存在的行业问题:高 I​​P3、高衰减范围、低直流电流、宽带宽和温度补偿线性 dB 控制电压特性。该控衰减由带有片上直流调节电路的单个正控制电压控制
2023-05-08 20:33:42
RFSA2013 控衰减
的行业问题:高 I​​P3、高衰减范围、低直流电流、宽带宽和温度补偿线性 dB 控制电压特性。该控衰减由带有片上直流调节电路的单个正控制电压控制控制电压与增
2023-05-08 20:22:45
MCU控制器是什么?MCU控制器有哪些作用?
mcu控制器是什么意思   MCU控制器是Microcontroller Unit的简称,中文名称为“单片机”,是一种集成了处理、存储、输入输出接口等多种功能模块于一体的小型计算机系统。MCU
2023-05-05 14:59:21
基极电流IBS式子中为什么饱和导通降和饱和导通内阻都有?
三极管的基本开关电路在深度饱和时,基极电流IBS式子中为什么饱和导通降和饱和导通内阻都有?难道饱和导通降不是饱和导通内阻上的降吗?
2023-04-12 11:51:20
LT1640A是一款控制器
LT®1640AL/LT1640AH 是一种 8 引脚 Hot Swap™ 热插拔负控制器,它允许将电路板安全地从带电的背板中插入或拔出。通过控制外接 N 沟道调整管的栅极电压可将浪涌
2023-04-10 13:17:42
MAX5977BETP+是一款控制器
MAX5977A/MAX5977B热插拔控制器为1V至16V单电源供电系统提供完备保护。插入板卡时,热插拔控制器将限制浪涌电流,以避免损坏电路板或背板短路。输入电压高于欠门限且低于过门限时,内部
2023-04-06 15:28:18
晶圆GDP2604003D负救护差3Kpa压力传感裸片wafer
度、温漂特性产品用途:测量、负救护车等领域制氧设备、呼吸机、监护仪等医疗电子领域空压机、真空设备、厨房电器等领域数显仪表、工业控制产品概述:GDP2604
2023-04-06 15:09:45
MAX4925ELT+是一款控制器
MAX4923–MAX4926过保护(OVP)控制器使用适当的外部pFET可在高达+28V的高压故障条件下为低压系统提供保护。当输入电压超过过锁定(OVLO)门限,或跌落至低于欠锁定(UVLO
2023-04-06 10:16:10
MAX16915AUB+是一款控制器
MAX16914/MAX16915是低静态电流过保护和电池反接保护控制器,设计用于可承受瞬态高压和故障条件的汽车系统及工业系统。这些故障条件包括抛负载、电压突降以及反向输入电压。控制器检测电源输入
2023-04-06 09:44:46
MAX16914AUB+是一款控制器
2023-04-06 09:28:41
LTC4361是一款控制器
LTC®4361 过 / 过流保护控制器可保护 2.5V 至 5.5V 系统免遭输入电源过的损坏。它专为具有多种电源选项 (包括墙上适配器、汽车电池适配器和 USB 端口) 的便携式设备而设
2023-04-06 09:26:18
LTC4360是一款控制器
LTC®4360 过保护控制器可保护 2.5V 至 5.5V 系统免遭电源过的损坏。它专为具有多种电源选项 (包括墙上适配器、汽车电池适配器和 USB 端口) 的便携式设备而设计。LTC4360
2023-04-06 09:23:13
LTC4362是一款控制器
LTC®4362 单片式过/过流保护控制器可保护 2.5V 至 5.5V 系统免遭输入电源过的损坏。它专为具有多种电源选项 (包括墙上适配器、汽车电池适配器和 USB 端口) 的便携式设备而设
2023-04-06 09:20:43
ADM1065是一款控制器
ADM1065 Super Sequencer®超级时序控制器是一款可配置电源监控/时序控制器件,可针对多电源系统中的电源监控和时序控制提供一种单芯片解决方案。 该器件还提供多达10路
2023-04-03 15:34:06
ADM1064是一款控制器
ADM1064 Super Sequencer®超级时序控制器是一款可配置电源监控/时序控制器件,可针对多电源系统中的电源监控和时序控制提供一种单芯片解决方案。除这些功能外,ADM1064还集成一个
2023-04-03 15:31:26
ADM1068ASTZ是一款控制器
ADM1068 Super Sequencer®超级时序控制器是一款可配置电源监控/时序控制器件 , 可针对多电源系统中的电源监控和时序控制提供一种单芯片解决方案。 该
2023-04-03 15:22:34
ADM1063是一款控制器
ADM1063是一款可配置电源监控/时序控制器件,可针对多电源系统中的电源监控和时序控制提供一种单芯片解决方案。除这些功能外,ADM1063还集成一个12位ADC,可用于精确回读多达12个独立的电压
2023-04-03 11:43:59
ADM1168ASTZ-RL7是一款控制器
ADM1168 Super Sequencer®超级时序控制器是一款可配置电源监控/时序控制器件,可针对多电源系统中的电源监控和时序控制提供一种单芯片解决方案。 该器件还提供多达8路可编程
2023-04-03 09:40:29
高压探头1000:1分是怎么来的呢?
输入阻抗。那个1000:1是怎么来的?选择1M输入阻抗的时候,通路为R1与R2、R3、R4、R5、R6并联的分。  根据分公式:1/R=1/R1+1/R2+.。.+1/Rn,代入计算下:  我们就获得了
2023-03-24 15:16:14
LTC1479CG%23PBF
用于双电池系统的PowerPath控制器
2023-03-23 04:53:45
已全部加载完成
