常用集成芯片种类繁多,每种芯片都有其特定的应用和功能,共同构建了我们现代电子设备的基石。
2024-03-20 15:44:0377 :使用剥线器将电缆的一端护套剥开,露出线芯。注意不要损伤线芯。 整理线芯:将线芯整理成50对,并按照颜色进行分类。可以使用标签纸进行标记,以便后续的安装和识别。 安装110配线架:将110配线架安装在机架上,确保配线架稳定牢固。 打线:将整
2024-03-07 10:12:5889 昨天看到消息Altera从Intel独立出来了,不知道大家常用的FPGA是什么?我这边分成常规生产治具是altera的,算法和图像相关的使用的是Xilinx的;
2024-03-06 13:39:48
铜芯铠装电缆是一种广泛用于电力、通信和控制系统中的电缆产品。它由铜芯、绝缘层、包装层和外护套组成,外护套上还拥有一层金属铠装,提供额外的保护和机械强度。铜芯铠装电缆具有良好的导电性能、优异的抗干扰性
2024-02-27 10:30:23218 4芯电缆有多种型号规格,以下是其中一些常见的型号规格: 4芯2.5mm²电缆:这是一种常用于低压电力传输和建筑物内部布线的电缆。它由四根2.5mm²截面积的导线构成,用于传输电力信号。这种电缆通常
2024-02-27 10:28:03497 电缆是现代社会中不可或缺的一种电工材料,用于传输电信号和电能。常见的电缆类型有多种,其中包括四芯电缆和五芯电缆。在选择电缆型号时,我们需要根据具体的使用场景和需求来进行选择。本文将从不同方面详细介绍
2024-02-27 10:26:31136 ADC(模数转换器)是将模拟信号转换为数字信号的电路。那么ADC都有哪些分类呢? 根据其工作原理和性能特点,ADC可以分为以下几类: SAR ADC:逐次逼近型ADC是最常用的一种ADC类型。它通过
2024-02-16 16:24:001748 电缆高阻故障是指电缆的绝缘层受到损坏,导致绝缘电阻降低,甚至接近零的情况。
2024-01-29 10:24:54241 认识精密电阻的分类及核心参数 精密电阻是电子领域中常用的一种元件,它具有较高的精度和稳定性。在各种电路应用中都起到了重要的作用。本文将详细介绍精密电阻的分类和核心参数。 一、精密电阻的分类: 1.
2024-01-18 11:30:09351 介绍下Linux的3个常用I/O相关命令,解决I/O压力过大问题时用iostat,查看磁盘的I/O状态用iotop,查看I/O进程排名用lsof
2024-01-16 09:28:23451 小白接了个项目,38台水泵都是2.2KW,分布的比较散,箱式变离最远的电机有450米左右,我把这些电机分了8组,每组有个供电箱,最远的几组用的16平方的铜线,近的用的6平方铜线,然后到各个水泵都是用2.5平方铜线,变压器容量100KVA,不知道压降如何计算及电缆如何选择,希望老师们指导下
2024-01-10 07:51:59
对于温补晶振分类有温度补偿晶体振荡器、压控晶体振荡器、恒温晶体振荡器和数字补偿晶体振荡器,这些都是温补晶振分类,尤其是每一种都有自己独特的性能。
2024-01-08 16:55:17189 将详细介绍射频电缆组件的使用方法和注意事项,以帮助读者正确地使用和维护它们。 一、射频电缆组件的基本知识 1. 射频电缆组件的类型:常用的射频电缆组件有同轴电缆、微型同轴电缆、平衡和不平衡电缆、半刚性电缆等。 2. 射频
2024-01-05 15:08:21151 柔性射频同轴电缆是一种常用的信号传输线缆,广泛应用于电子设备、通信系统以及无线网络等领域。正确的使用和操作规范对于确保电缆的性能和寿命具有重要意义。本文将为您介绍柔性射频同轴电缆的操作规范,帮助
2024-01-03 11:12:43203 控制电缆和电力电缆是两种不同类型的电缆,它们在用途、结构、性能等方面有很大的区别。本文将对控制电缆和电力电缆的区别进行详细的介绍。 一、用途区别 控制电缆:控制电缆主要用于传输控制信号,如开关量信号
2023-12-30 17:23:001029 尾纤和光纤跳线的区别。 光纤尾纤 光纤尾纤,也称为光纤干线,是一种长光纤电缆,用于连接两个不同的位置,例如机房与终端设备之间的距离较远的情况。光纤尾纤一般由多根光纤束组成,每根光纤都有不同的颜色进行区分,有助于标
2023-12-27 16:11:37265 常用接近开关的原理和分类 一、引言 接近开关是一种常用的工业自动化设备,用于检测物体的接近或近距离,并通过开关信号进行控制。接近开关的原理和分类是学习电气自动化的基础知识之一。本文将从原理、分类
2023-12-26 14:02:22325 (也称作以太网线)是一种用于计算机网络连接的电缆,通常由四对铜线组成,可用于传输数据和信号。网线通常按照标准进行分类,如Cat5、Cat6、Cat7等,每个标准都有其特定的性能和速度要求。 相比之下,电线通常用于输送电力,而不是
2023-12-26 10:58:09196 什么只有三芯电缆的数据,而没有3+2或3+1芯的数据呢?这涉及到电缆的不同类型和用途。 首先,需要明确的是,三芯电缆是指内部有三根导体的电缆,用来传输三相交流电。它常用于电力输送、输配电和电力设备连接等领域。在这种类型的电
2023-12-25 15:26:04205 电缆故障测试仪是专门用来检测电缆的漏电、开路、短路等故障的设备,几乎是所有的电缆都会在使用久了以后出现一些漏电的情况,那么这时候就需要使用电缆故障测试仪进行漏电测试了,今天我们就来聊聊使用电缆故障测试仪检测电缆漏电的方法和相关事项,希望能对大家有一些帮助。
2023-12-22 15:48:17257 NS-JD系列电缆接地箱如何选用 电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属
2023-12-21 14:33:20160 高压电缆和低压电缆是两种不同电力传输系统中的重要组成部分,其区别主要体现在以下几个方面: 电压等级不同: 高压电缆通常用于输送高电压的电能,电压等级一般在110千伏以上,如500千伏或1000千伏
2023-12-20 13:35:37703 据朋友讲有一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。
另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。
请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
运算放大器的种类都有哪些?你知道吗?
2023-12-13 15:14:11262 和连接器固定在一个安全的地方,以防止它们受到外部环境的影响而受损。同时,电缆接地箱还可以起到接地保护的作用,将电力系统中的电流引入地面,以保护人员和设备的安全,接下来我将带你认识电缆接地箱如何进行分类,依靠
2023-12-12 16:06:44281 电力电缆与控制电缆的区别 电力电缆与控制电缆有许多区别,包括用途、结构、电气参数、传输性能等方面。本文将详尽、详实、细致地介绍这些区别,并探讨其影响和应用。 首先,电力电缆主要用于输送大电流,一般
2023-12-11 15:17:01525 什么是控制电缆?控制电缆的用途和特点 控制电缆是一种用于传输信号或控制设备的电缆。它由多个绝缘线芯及其外部保护层组成,有能力在不同环境条件下稳定地传输电信号或操控电力设备。 控制电缆的用途广泛。它们
2023-12-11 15:16:43445 电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景 电缆屏蔽层正确的接地做法 电缆屏蔽层接地注意事项 电缆屏蔽层是电缆结构中的一部分,具有重要的作用。它主要用于阻止外部电磁干扰的影响,保持电缆内部信号
2023-12-11 15:05:45619 压铜接线端子与电缆终端头的区别? 压铜接线端子与电缆终端头是电力行业常用的两种电缆接头形式。虽然它们的目的都是为了连接电缆和设备,但在设计和用途上有一些区别。在这篇文章中,我将详细介绍压铜接线端子
2023-12-09 14:15:23762 冷缩电缆头与热缩电缆头的差别 冷缩电缆头和热缩电缆头是两种常见的电缆终端处理技术。它们在电力、通信和电子产品等领域都有广泛应用。虽然它们都是用于保护电缆末端的连接,但冷缩电缆头和热缩电缆
2023-12-07 16:32:531291 电缆接地箱的功能分为:电缆护层直接接地箱、电缆护层保护接地箱、电缆交叉互联保护接地箱。电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地,内部无需安装电缆护层保护器。电缆护层保护
2023-12-01 14:15:56354 钳子套装 钳子 分类 分类
2023-11-24 15:26:39
钳子套装 钳子 分类 分类
2023-11-24 15:26:20
阻燃电缆和耐火电缆在结构、原理和用途上有明显的区别。 结构:阻燃电缆主要采用阻燃原材料,包括阻燃护套和填充物。而耐火电缆则由导体和绝缘层组成,并在中间加上一层耐火层。 原理:阻燃电缆主要通过卤素
2023-11-23 09:50:23493 电缆接地箱,用于电缆护层的保护接地,是保护电缆护层的专用装置,避免雷击及感应过电压对电缆护层的危害。电缆接地箱里面包含连接铜排、铜端子以及电缆护层保护器等。 单芯电缆:35KV大截面电力电缆
2023-11-21 14:25:52185 你知道哪些常用逻辑电平?TTL与COMS电平可以直接互连吗? 常见的逻辑电平有TTL(Transistor-Transistor Logic)、CMOS(Complementary
2023-11-17 14:16:06648 你知道继电器的其他分类方法吗?这些继电器都有什么作用呢? 继电器是一种电气控制装置,其作用是在控制电路中完成电信号的增强、转换、隔离、保护等功能。根据其工作原理、结构和用途的不同,可以将继电器进行
2023-11-17 13:00:00365 汽车上有很多继电器,你知道怎么分类吗? 当谈到汽车的继电器时,我们可以将其分类为以下几个类别:主要继电器,辅助继电器,灯光继电器,辅助系统继电器和其他特殊用途继电器。 1. 主要继电器: 主要继电器
2023-11-17 12:59:571500 NS-JD电缆接地箱的分类主要取决于功用型式、电压等级、相数及接地电缆的横截面积等。 1)按电缆接地箱的功能分为:NS-ZJJD电缆护层直接接地箱、NS-BHJD电缆护层保护接地箱、NS-JHJD
2023-11-13 15:57:49194 二极管都有多种功能,应用也很多,各有不同的分类方式。本文列出 30 种重要的二极管类型和符号,并根据其流行的功能及其应用对二极管类型进行了分类。
2023-11-13 14:47:423742 作为网络工程师,每天都会和以太网电缆打交道,以太网电缆都有八根线,看起来不会有太大不同,但是以太网电缆是有许多标准的,或者说有很多类型,CAT6和CAT7是两种常见的以太网电缆类型,它们各自具有
2023-11-07 15:27:07562 常重要的。常见的电缆材料包括铜和铝。铜电缆具有更好的导电性能,因此在长距离传输和高功率应用中更常用。相比之下,铝电缆的导电性能稍差,更适用于短距离和低功率应用。其次,
2023-11-07 08:07:26308 的实用建议。 首先,选择电缆材料是非常重要的。常见的电缆材料包括铜和铝。铜电缆具有更好的导电性能,因此在长距离传输和高功率应用中更常用。相比之下,铝电缆的导电性能稍差,更适用于短距离和低功率应用。 其次,电缆
2023-11-06 11:27:36653 新型铜芯电缆的优势主要包括: 载流量大:铜的导电性能仅次于银,但比银便宜得多,因此铜芯电缆的载流量要大于铝芯电缆。在同样的截面下,铜芯电缆的载流量比铝芯电缆高30%左右。 电压损失低:铜的电阻率
2023-10-31 10:52:58128 对于温补晶振分类有温度补偿晶体振荡器、压控晶体振荡器、恒温晶体振荡器和数字补偿晶体振荡器,这些都是温补晶振分类,尤其是每一种都有自己独特的性能。其实对于温补晶振器由于具有良好的启动特性、优越的性价比、低功耗、体积小、环境适应性强等优点,这是为什么很多企业喜欢温补晶振原因。
2023-10-30 18:17:04638
前面两个箭头我知道,但是框出来的2/11/6/1的含义是什么?3303里都有什么属性?
2023-10-26 06:50:25
电器、工业医疗设备各种场景中使用,想必大家一定不陌生,但是大家知道常用的电机分类吗?更进一步,大家知道如何通过控制使得不同的电机转起来吗? 本期电源小课堂将带大家了解常用的电机分类及其控制方法。 观看 视频 视 频文字部分 电机是依
2023-10-25 16:25:01371 电子发烧友网站提供《常用电子元器件分类.pdf》资料免费下载
2023-10-20 14:52:531 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。 一、电缆型号的组成 完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压
2023-10-10 11:07:17554 电动机绕组按其结构可分为多种类别,常用分类如下: 一、集中式绕组与分布式绕组 1、集中式绕组 安装在凸形磁极铁芯上的绕组,如直流电动机定子上的主磁极绕组和换向极绕组。对于三相电动机,如果每相绕组
2023-10-07 11:23:02959 一、电缆直埋在地下的规定 1 、直埋地下的电缆,一般应使用铠装电缆。只有在修理电缆时才允许使用短段无铠装电缆,但必须外加机械保护。 2 、直埋电缆的深度由地面至电缆外皮为0.7m,电缆穿越农田
2023-09-24 15:15:341753 一、电力电缆的型号 1、电力电缆型号的组成 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应
2023-09-20 16:35:301511 1、质量缺陷 电缆在制造过程中存在质量缺陷。劣质电缆由于金属护套的外护层用料不当,内含对铅或铝有腐蚀作用的物质,如油麻内含有石碳酸等,造成对电缆金属护套的化学腐蚀。电缆金属护套失去作用极易造成绝缘
2023-09-14 15:18:20777 一、电力电缆的型号 1、电力电缆型号的组成 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应
2023-09-11 16:33:192830 拖链电缆 ,顾名思义就是安装在拖链里面进行使用的特种电缆;在设备单元需要来回移动的场合,为了防止电缆纠缠,磨损,拉脱,勾挂和散乱,常把电缆放入电缆拖链中,对电缆形成保护,并且电缆还能随拖链实现来回
2023-09-09 14:54:07445 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲金属基板分类及其优点都有哪些?PCB常见金属基板分类及其优点。目前,市面上的PCB电路板产品,从材料大类上来分主要分为三种:普通基板、金属基板及陶瓷基板。接下来深圳PCB板厂为大家介绍常见金属基板分类及其优点。
2023-09-07 09:37:30855 直线导轨的常用术语你知道多少?
2023-09-02 17:39:16521 根据不同的分类方法对可视化安冬暗按拉灯呼叫Andon安灯系统进行的分类,每种类型的Andon安灯系统都有其独特的特点和应用场景。在实际应用中,需要根据具体需求选择合适的类型,以达到最佳的使用效果。
2023-08-28 16:42:53426 网络传输介质是指在网络中传输信息的载体,常用的传输介质分为有线传输介质和无线传输介质两大类。
2023-08-09 11:05:322578 在进行电缆安装之前,检查电缆防爆接头是至关重要的。电缆防爆接头是用于连接电缆和设备的重要组件,其正确安装和检查可以确保电缆系统的安全运行。以下是一些检查电缆防爆接头的关键步骤。
2023-07-19 10:27:05509 电缆接头是用于连接电缆的一种设备或部件。它通常由金属或塑料制成,用于连接两根电缆或电缆与设备之间的连接点。电缆接头的作用是确保电流的顺利传输,并保护连接点免受外界环境的损害。
2023-07-19 10:25:25957 很多人都知道使用电线电缆,也知道我们日常生活中不能缺少电线电缆,因为我们需要用电,电线电缆是电的承载体,但是怎样购买到合格的电线电缆却并不知道,更加不知道电线电缆获得哪些认证才可以放心使用,下面一起
2023-07-19 10:21:171409 ,哪些是用于预测,选择用何种算法。这时建立的模型内容是空的,在模型没有经过训练之前,计算机是无法知道如何分类数据的。 第二步,准备模型数据集,例子中的模型数据集就是1000个会员数据。通常的做法是将模型集分成训练集和检验集
2023-07-18 17:00:020 与非铠装区别在构造、分类、适用范围、用处四个方面: 1、构造不同,铠装电缆是将不同材料的导体穿过金属套管中,使用时可进行弯曲。而非铠装电缆是多根绝缘的导体和绝缘保护层制作,可进行电力的传输。 2、分类不同,铠装电缆可以分成钢带
2023-07-10 10:29:01868 经过多年的发展,模拟运算放大器技术已经非常成熟,性能完美,种类繁多。这使得初学者不知道如何选择合适的。为了方便初学者选择,本文采用过程分类和功能/性能分类等两种分类方法对集成模拟运算放大器进行分类,便于读者理解,这种方法可能与通常的分类方法不同。
2023-07-03 09:50:072373 常用传感器分类及其应用
2023-07-02 14:31:461661 点击上方“蓝字”,关注更多精彩 什么是射频同轴电缆组件?射频同轴电缆是一种常用的微波信号同轴传输线;射频同轴电缆组件即射频同轴电缆和射频同轴连接器的组合。也就是说,高性能电缆与精密连接器组成了性能
2023-06-26 17:45:01298 无论是网络还是通讯都离不开通信电缆,随着通信电缆的广泛应用,其分类也比较细致,为了帮助大家更加清楚的认识和选择,下面科兰通讯小编为大家带来了通信电缆分类细则。 通信线缆型式分类 如果按照线缆的型式
2023-06-26 10:23:421269 通讯电缆股采用铜材质作 为导体,用以传输电流或电磁信号。常用铜导体可分为裸铜,镀铜,铜包钢,铜合金,铜箔丝等。
2023-06-21 10:35:10127 不知道您对于高压电缆连接器的知识了解多少,如果对于高压电缆连接器处于完全陌生的状态,不妨来读一读东莞德索工程师为您整理的这篇文章,相信通过这篇文章的介绍,您会对什么是高压电缆连接器有一个更为深刻的认识。
2023-06-20 17:14:55532 阻燃电缆是目前比较常见的一种线缆类型,级别有很多种,那电缆阻燃级别分类你清楚吗?阻燃级别怎么分呢?普通电线和阻燃电线有哪些区别呢?可能很多朋友都不太清楚,我们马上来看看相关知识吧。 电缆阻燃级别分类
2023-06-15 10:31:251734 嵌入式学习路线你知道吗? 1打好嵌入式软件编程的基础 这一阶段重点打好嵌入式软件编程的基础,包括学习Linux系统的基本应用,Linux的常用命令、C语言编程基础、常用的数据结构。特别是C语言
2023-06-14 16:00:18
任何机器人都离不开传感器,机器人要具备智能行为,就必须不断感知外部环境并做出相应的决策行为,而我们常用的扫地机器人都有哪些传感器呢?包括超声波传感器、红外测距传感器、接触传感器、红外光电传感器、防碰撞传感器、防跌落传感器、防过热传感器、集尘盒防满传感器、边缘检测传感器等众多传感器。
2023-06-12 15:18:271886 那么问题来了,体温计是怎样演变而来,都有哪些分类呢?现在常用的体温计又有哪些呢?
2023-06-11 14:23:29343 有电的地方就会用到电线电缆,随着电力普及,日常用电量需求越来越大,可见,如今电线电缆的作用是非常强大的, 布线 者一定要了解电线电缆检测标准,选择符合各种安全标准的线缆,下面科兰小编就来为大家介绍
2023-06-09 09:51:50507 的视频信号,故能有效抑制共模干扰,即使在强干扰环境下,其抗干扰能力远比同轴电缆好,而且通过对视频信号的处理,其传输的图象信号也比同轴电缆清晰,同一根网线相互之间不会发生干扰。 双绞线传输器分类: 1. 无源双绞线传输器
2023-06-08 13:38:23340 电缆故障都有哪些?这些故障怎么排查才能更省时省力省钱?一般排查会用到什么工具,这些工具起到什么作用?
2023-06-05 15:39:43108 电缆分为铠装和非铠装两种类型,采购人员要搞清楚这两者的区别和各自特点要正确选择,下面为大家盘点一下铠装电缆和非铠装区别,帮助大家正确选择。 铠装电缆与非铠装区别: 铠装电缆与非铠装电缆只是在保护
2023-05-29 10:30:221259 简单介绍一下常见的锡膏分类:一、按照锡膏成分分类1、有铅焊锡膏:含有铅成分,对环境和人体的危害较大,但焊接效果好,且成本低,可应用于一些对环保无要求的电子产品。2、
2023-05-29 09:19:501097 同轴电缆是一种电线及信号传输线,一般是由四层物料造成:最内里是一条导电铜线,线的外面有一层塑胶(作绝缘体、电介质之用)围拢,绝缘体外面又有一层薄的网状导电体(一般为铜或合金),然后导电体外面是最外层的绝缘物料作为外皮。同轴电缆可分为两种基本类型,基带同轴电缆和宽带同轴电缆。
2023-05-26 11:18:071430 电缆套管又称保护管、导管,是在电气安装中用于保护电线、电缆布线的管道,允许电线、电缆的穿入与更换。电缆套管是电力工程中推广使用的一种新型套管材料。盘点你不知道的电缆套管知识,希望能够得到帮助。 电缆
2023-05-25 10:24:23998 双绞线是综合布线中最常用的线材辅料,双绞线种类繁多,分类也比较细致,今天科兰小编晒出双绞线有无屏蔽层分类,帮助大家正确选择类别。
2023-05-23 11:09:46871 不同的电缆 (1) 类别:H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆 (2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘
2023-05-23 10:38:43622 是用来连接不同电子设备系统或分系统之间的电气连接组件,是由各种绝缘电线、屏蔽线和电连接器组成。随着电缆组件在通讯领域的广泛应用,对电缆组件电气性能的稳定性,使用寿命及耐环境要求也越来越高。目前常用的电缆组件均为两
2023-05-19 11:18:30765 液晶拼接屏作为信息显示的载体,目前在各种应用场景随处可见,随着液晶产品越来越先进,拼接技术越来越成熟,液晶拼接屏的需求也是越来越多。那么,液晶拼接屏的优势都有哪些你知道吗?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍。
2023-05-15 17:40:07309 液晶拼接屏作为信息显示的载体,目前在各种应用场景随处可见,随着液晶产品越来越先进,拼接技术越来越成熟,液晶拼接屏的需求也是越来越多。那么,液晶拼接屏的优势都有哪些你知道吗?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍。
2023-05-15 16:32:38385 电缆,包含着成对的绝缘铜线,它的特点是价格便宜,所以被广泛应用,如我们常见的电话线等。 3.光纤光缆 光纤光缆是新一代的传输介质,与铜质介质相比,光纤无论是在安全性、可靠性还是网络性能方面都有了很大的提高。 屏蔽层的作用电
2023-05-15 10:47:29297 电线和电缆并无严格的区分。一般将无绝缘的裸电线,或虽有绝缘但结构比较简单、直径比较细小、芯数少,性能要求不高的产品称为电线。
2023-05-06 09:45:16181 、37/C等表示,其中第一个数字表示股数,第二个数字A、B、C等表示导体单根导线的直径(以厘米或毫米为单位)。 绝缘 电力电缆中最常用的电介质是浸渍纸,丁基橡胶,聚氯乙烯电缆,聚乙烯,交联聚乙烯
2023-04-21 16:10:45
简要分析:该分类的优点是较大程度地集合了工业领域 中的常用工业软件。缺点是没有明确列出嵌入式工业软件 (可能归类于 F.9 ),缺失了能源业和探/采矿业工业软件。
2023-04-19 10:14:281813 PCB设计的十大黄金法则,你知道几条?尽管目前半导体集成度越来越高,许多应用也都有随时可用的片上系统,同时许多功能强大且开箱即用的开发板也越来越可轻松获取,但许多使用案例中电子产品的应用仍然需要
2023-04-11 16:28:59
、潮湿的环境下容易受到影响。 电缆电压:电缆护层保护器通常用于中低压电缆系统,不适用于高压电缆系统。 电缆敷设方式:电缆护层保护器适用于地埋、埋管、隧道等敷设方式,不适用于架空敷设的电缆。 地质条件:地质条件会影响
2023-04-04 13:46:26120 一、功能简介智能垃圾分类箱通过手机APP扫码、人脸识别、IC卡、GPS定位技术,建立一户一码实名制,实现垃圾投放的有源可溯。居民将不同的垃圾投放至不同的箱体内,垃圾箱则根据居民投放的垃圾,自动进行
2023-04-03 17:23:18
光纤配线架是网络布线中比较常用的一种材料,那对于此类材料的分类您了解吗?大家要依据用途不同选择不同类型的,这样才能保证整个工程的质量,下面就跟着科兰小编一起来了解一下光纤配线架分类 光纤配线架分类
2023-03-31 09:42:52499 我试图找到用于 LPC-Link2 和 PN7462C 开发板的电缆,但是我一直无法正确识别所使用的连接器,作为旁注,包装中没有电缆,所以这就是我的原因寻找一个。你能给我指出正确电缆的样本吗?那个连接头的名字是什么?JTAG-MCU 10pin??
2023-03-24 08:17:49
众所周知,冷缩电缆头比热缩电缆头好一点,但是具体好在哪些地方您清楚吗?于是科兰综合布线小编将针对冷缩电缆头与热缩电缆头区别进行阐述。 冷缩电缆头与热缩电缆头区别:结构 交联电缆是由电缆的外护套、金属
2023-03-23 10:16:496738
查看更多
