电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>MRAM缓存可行性比SRAM更高
MRAM缓存可行性比SRAM更高
收藏
查看更多
七段式SVPWM优化电机电磁噪声的量产可行性验证
2024-03-21 17:28:52358
交换机分布缓存_述说数据中心交换机的重要性能指标——缓存
交换机是数据中心不可缺少的网络设备,在数据中心里发挥着重要作用。在平时使用和采购时,大多数都关注交换机的背板带宽、端口密度、单端口速度、协议特性等方面的性能指标,很少有人去关注缓存指标,这是一个常常
2024-03-15 17:39:55126
stm32h7将Octo-SPI SRAM中的数据通过FileX写入sd卡后出现错误怎么解决?
1、平台芯片STM32H7A3,外挂2片Octo-SPI SRAM作为数据缓存,操作系统threadx文件系统filex。 2、数据在ram中读写都没问题,缓存80kB以内的数据写入sd卡文件中也
2024-03-08 07:16:33
GD32F4的TCMSRAM(紧耦合SRAM)该如何使用?
如下图所示,GD32F4系列内部SRAM分为通用SRAM空间和TCMSRAM空间,其中通用SRAM为从0x20000000开始的空间,TCMSRAM为从0x10000000开始的64KB空间。大家
2024-02-24 09:43:16186
MRAM特性优势和存储原理
MRAM是以磁性隧道结(MTJ)储存单元为基础。MTJ中包含了一个维持单一极性方向的固定层,和一个通过隧道结与其隔离的自由层。当自由层被施予和固定层相同方向的极化时,MTJ的隧道结便会显现出低电阻特性;反之MTJ便会有高电阻。
2024-02-19 11:32:41367
SWAP是否适用于两个用于TC3xx系列控制器的独立软件?
目前正在使用 Swap/Partitions 概念实现 SOTA(TC3xx 系列)。 检查为应用程序和引导加载程序实施 SOTA 的可行性。 1。对于两个独立的软件,SOTA是否可行? 2。如果是
2024-01-30 07:56:05
台积电开发出SOT-MRAM阵列芯片
据报道,全球领先的半导体制造公司台积电在次世代MRAM存储器相关技术方面取得了重大进展。该公司成功开发出自旋轨道转矩磁性存储器(SOT-MRAM)阵列芯片,并搭配创新的运算架构,使其功耗仅为其他类似技术的1%。
2024-01-19 14:35:126646
杀手锏!台积电开发SOT-MRAM阵列芯片
台积电在MRAM技术方面已经取得了显著进展,成功研发了22纳米、16/12纳米工艺的MRAM产品线,并积累了大量内存和车用市场订单。
2024-01-18 16:44:044838
台积电和ITRI成功研发SOT-MRAM,功耗仅为STT-MRAM的百分之一
鉴于AI、5G新时代的到来以及自动驾驶、精准医疗诊断、卫星影像辨识等应用对更高效率、稳定性和更低功耗的内存的需求愈发紧迫,如磁阻式随机存取内存(MRAM)这样的新一代内存技术已成为众多厂商争相研发的重点。
2024-01-18 14:44:00838
如何选择合适的本地缓存
小编最近在使用系统的时候,发现尽管应用已经使用了 redis 缓存提高查询效率,但是仍然有进一步优化的空间,于是想到了比分布式缓存性能更好的本地缓存,因此对领域内常用的本地缓存进行了一番调研,有早期
2024-01-18 11:19:07478
请问sigmastudio算法集成对什么资源有要求,以及有什么方法可以查看系统资源占用情况?
您好, 目前基于ADSP-21565开发了一些基础音频功能,想知道目前系统占用了多少资源,还剩下多少资源,以此来评估后续的sigmastudio算法集成可行性。 请问sigmastudio算法集成对什么资源有要求,以及有什么方法可以查看系统资源占用情况? 感谢!
2024-01-10 08:28:28
深入探索MRAM的原理与技术
2024-01-09 11:15:26200
labview怎么清除串口缓存的数据
LabVIEW 是一款功能强大的图形化编程软件,常用于控制、监测和数据采集等应用。当我们使用串口进行数据通信时,有时会遇到串口缓存的数据无法及时清除或清除不彻底的情况。解决这个问题的方法有多种,下面
2024-01-08 11:30:09668
创纪录的SOT-MRAM有望成为替代SRAM的候选者
最近,Imec公布的超大规模自旋轨道转移MRAM (SOT-MRAM) 器件已实现创纪录的性能,每比特开关能量低于100飞焦耳,耐用性超过10的15次方。
2024-01-05 11:47:18428
关于雅特力AT32F403A XMC复用模式驱动SRAM芯片
**问题:** 1.SRAM通过这样的驱动方式是否可行?是否有成功的案例,其他型号的MCU也行? 2.如果可行,XMC读写ADDRST、ADDRHT和DTST该设置为多少合适?
2024-01-04 10:46:19
【飞腾派4G版免费试用】4. Teeworlds 浅谈游戏服
了。 可行性分析 游戏服(Game as a Service,GaaS)是一种游戏提供模式,它强调持续的服务和更新,以保持玩家的参与度和游戏的生命周期。下面是游戏服可行性分析的一些关键方面: 市场需求
2023-12-25 19:47:25
Redis缓存预热+缓存雪崩+缓存击穿+缓存穿透要点简析
缓存预热就是系统上线后,提前将相关的缓存数据直接加载到缓存系统。
2023-12-25 09:41:02250
剪掉示波器电源地线测差分信号真的可行
探讨剪掉示波器电源地线来测量差分信号的可行性。 1. 差分信号的意义 差分信号是指两个相等但相反极性的信号之差。它在许多电路和通信系统中扮演着重要的角色。测量差分信号可以提供更准确的结果,减少干扰和噪声的影响。因
2023-12-21 14:02:22331
sram读写电路设计
SRAM (Static Random Access Memory)是一种高速、随机访问的存储器,它以其快速的读写操作和不需要刷新的特点而受到广泛使用。本文将详细介绍SRAM的读写电路设计
2023-12-18 11:22:39496
龙图光罩科创板IPO获批,募投项目技术和经济可行性是关键 
龙图光罩拥有130nm及以上节点的半导体掩模版制备顶尖技术,覆盖 CAM、光刻、检测全流程。在功率半导体掩模版领域,其工艺节点已能充分满足全球主流制程的需求。
2023-12-18 09:41:15272
关于静态存储器SRAM的简单介绍
SRAM是采用CMOS工艺的内存。自CMOS发展早期以来,SRAM一直是开发和转移到任何新式CMOS工艺制造的技术驱动力。
2023-12-06 11:15:31635
mybatis一级缓存和二级缓存的原理
MyBatis是一种轻量级的持久化框架,它提供了一级缓存和二级缓存的机制来优化数据库操作性能。一级缓存是默认开启的,而二级缓存需要手动配置启用。 一、一级缓存 1.1 缓存生命周期 一级缓存存在于
2023-12-03 11:55:11438
Redis缓存与Mysql如何保证一致性?
基本流程就是客户端A请求,先去删除缓存,然后将数据写入数据库,此时客户端B查询先去查询缓存缓存没有返回,去查数据库,此时还没有完成主从同步,拿到是从库的旧数据,然后将旧数据进行缓存,在客户端A完成主从同步后,再次删除缓存,这时数据才是一致的,但是重点就是在休眠的几秒钟,会造成数据的不一致性;
2023-12-02 14:23:53601
Oracle与Redis Enterprise协同,作为企业缓存解决方案
单独使用Oracle作为企业缓存数据库时,会出现哪些问题呢?使用RedisEnterprise与Oracle共同用作企业级缓存或副本数据库,会出现哪些喜人的提升呢?Orcle配合
2023-11-26 08:04:33126
RAM和NAND再遇强敌, MRAM被大厂看好的未来之星
目前三星仍然是全球专利第一,2002年三星宣布研发MRAM,2005年三星率先研究STT-MRAM,但是此后的十年间,三星对MRAM的研发一直不温不火,成本和工艺的限制,让三星的MRAM研发逐渐走向低调。
2023-11-22 14:43:53213
单独使用Oracle作为企业缓存数据库时,会出现哪些问题呢?使用Redis Enterprise与Oracle共同用作企业级缓存或副本数据库,会出现哪些喜人的提升呢?Orcle配合使用Redis Enterprise,为什么能够打造更快、更高效、更具成本效益的现代企业数据库呢?
2023-11-22 10:00:03258
车用LED照明的可行性和先进性
电子发烧友网站提供《车用LED照明的可行性和先进性.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:59:110
盘点那些强大又低调的Java缓存
HashMap 是很多程序员接触的第一种缓存 , 因为现实业务场景里,我们可能需要给缓存添加缓存统计、过期失效、淘汰策略等功能,HashMap 的功能就显得孱弱 ,所以 HashMap 在业务系统中使用得并不算多。
2023-11-14 18:02:23232
SRAM,存储器的新未来
SRAM 的数量是任何人工智能处理解决方案的关键要素,它的数量在很大程度上取决于您是在谈论数据中心还是设备,或者是训练还是推理。但我想不出有哪些应用程序在处理元件旁边没有至少大量的 SRAM,用于运行人工智能训练或推理。
2023-11-12 10:05:05452
探究编辑多模态大语言模型的可行性
不同于单模态模型编辑,多模态模型编辑需要考虑更多的模态信息。文章出发点依然从单模态模型编辑入手,将单模态模型编辑拓展到多模态模型编辑,主要从以下三个方面:可靠性(Reliability),稳定性(Locality)和泛化性(Generality)。
2023-11-09 14:53:22215
Socket缓存如何影响TCP的性能
一直以来我们都知道socket的缓存会对tcp性能产生影响,也有无数文章告诉我们应该调大socke缓存。但是究竟调多大?什么时候调?有哪些手段调?具体影响究竟如何?这些问题似乎也没有人真正说明
2023-11-09 10:13:28246
使用Cache的必要性与可行性
使用Cache的必要性 所谓Cache即高速缓冲存储器,它位于CPU与主存即DRAM之间,是通常由SRAM构成的规模较小但存取速度很快的存储器。 目前计算机主要使用的内存为DRAM,它具有价格
2023-10-31 11:53:54333
船载USB系统跟踪数传信号可行性研究
电子发烧友网站提供《船载USB系统跟踪数传信号可行性研究.pdf》资料免费下载
2023-10-24 10:51:150
如何修改AT32的SRAM空间大小
如何修改AT32的SRAM空间大小如何修改SRAM大小?
2023-10-20 07:39:21
将函数加载到Flash或SRAM指定地址的方法
AT32 部分型号有零等待闪存和非零等待闪存,程序在零等待闪存执行速度在非零等待闪存执行速度快,如果有函数对执行速度有要求,可以将该函数加载到零等待区执行。当零等待闪存使用完后,如果还有函数对执行速度有要求,可以将该函数加载到 SRAM 执行,前提是SRAM 还有足够的空间存放该函数代码。
2023-10-20 06:10:59
如何保证缓存一致性
“ 本文的参考文章是2022年HOT 34上Intel Rob Blakenship关于CXL缓存一致性的一篇介绍。”
2023-10-19 17:42:27447
缓存的好处和类型
缓存是将频繁访问的数据或资源存储在临时存储位置(例如内存或磁盘)的过程,以提高检索速度并减少重复处理的需要。
2023-10-17 10:48:06453
探索闪存内存如何应对“内存墙”的可行性
首先,内存请求与闪存内存之间存在颗粒度不匹配。这导致了在闪存上需要存在明显的流量放大,除了已有的闪存间接性需求[23,33]之外:例如,将64B的缓存行刷新到CXL启用的闪存,将导致16KiB的闪存内存页面读取、64B更新和16KiB的闪存程序写入到另一个位置(假设16KiB的页面级映射)。
2023-10-09 16:46:20375
如何使用缓存
缓存技术被认为是减轻服务器负载、降低网络拥塞、增强Web可扩展性的有效途径之一,其基本思想是利用客户访问的时间局部性(Temproral Locality)原理, 将客户访问过的内容在Cache
2023-10-08 14:07:17300
LRU缓存模块最佳实践
LRU(Least Recently Used)是一种缓存替换算法,它的核心思想是当缓存满时,替换最近最少使用的数据。在实际应用中,LRU算法被广泛应用于缓存、页面置换等领域。Rust语言提供
2023-09-30 16:47:00491
本地缓存的技术实践
一、摘要 说到缓存,面试官基本上会绕不开以下几个话题! 项目中哪些地方用到了缓存?为什么要使用缓存?怎么使用它的?引入缓存后会带来哪些问题? 这些问题,基本上是互联网公司面试时必问的一些问题,如果
2023-09-30 15:29:00338
如何解决数据库与缓存一致性
缓存一致性 每次逢年过节的时候抢票非常艰难,放票的时候那么多人同时去抢票,如果所有人查询、购票等都去访问数据库,那数据库的压力得有多大,这时候很多都会引入缓存, 把车票信息放入缓存,这样可以减少
2023-09-25 15:25:31606
stm32的双缓存dma怎么使用?
stm32的双缓存dma怎么使用,一般用在哪里
2023-09-21 08:23:59
使用SRAM来代指对SRAM和PSRAM芯片的支持
使用MM32F3270 FSMC驱动SRAM
2023-09-18 16:29:50918
移植arduino上的一个红外遥控库到k210上,工具链是否有c++的基本库?
请问工具链现在支持用c++开发吗?我想移植arduino上的一个红外遥控库到k210上, 现在在考虑移植的可行性
2023-09-15 07:06:30
电流探头注入替代辐射场的电磁敏感度测试方法的可行性
本文主要论述了电流探头注入替代辐射场的电磁敏感度测试方法的可行性。 1.概述 以往,在较低频段设备辐射敏感度的考核数据与平台上的实际敏感情况不相关,为使实验室设备辐射敏感度测试数据与平台上实际敏感
2023-09-14 10:23:35230
Zen4架构3D缓存处理器EPYC 9684X详细评测
从AMD给出的图片来看,Genoa-X的采用的是混合键合的方式实现了CPU核心和SRAM核心的连接。AMD可以为每个CCD增加64MB SRAM L3缓存,是原生CCD中包含的32MB的2倍。由于
2023-09-13 15:41:09578
基于循环队列的FIFO缓存实现
FIFO缓存是介于两个子系统之间的弹性存储器,其概念图如图1所示。它有两个控制信号,wr和rd,用于读操作和写操作。当wr被插入时,输入的数据被写入缓存,此时读操作被忽视。FIFO缓存的head一般
2023-09-11 10:12:39376
CPU缓存那些事儿
CPU Cache 在读取内存数据时,每次不会只读一个字或一个字节,而是一块块地读取,这每一小块数据也叫CPU 缓存行(CPU Cache Line)。这也是对局部性原理的运用,当一个指令或数据
2023-09-10 10:57:28337
基于java开发的缓存框架jetcache简介
在实际应用中,并不是单一的使用本地缓存或者redis,更多是组合使用来满足不同的业务场景,于是如何优雅的组合本地缓存和远程缓存就成了我们要研究的问题,而这一点,阿里开源的jetcache组件帮我们实现了
2023-09-07 10:36:51470
高速缓存Cache介绍
什么是高速缓存?• 高速存储器块,包含地址信息(通常称作TAG)和相关联的数据。• 目的是提高对存储器的平均访问速度• 高速缓存的应用基于下面两个程序的局部 :• 空间局部:如果一个存储器的位置
2023-09-07 08:22:51
安信可雷达模组:无人车应用可行性
——Rd-03和Rd-04,三款模组主打高性能与高性价比,低成本帮助用户实现产品的智能化升级,拥有极具竞争力的性能优势与广阔的应用前景等优点。 安信可雷达模组问题集锦 01无人车应用可行性? 我们做的毫米波雷达模组主要应用于室内场景,这个和模组硬件及软件
2023-09-05 15:42:43301
关于非易失性MRAM应用
作为一种磁性技术,MRAM本质上是抗辐射的。这使得独立版本在航空航天应用中很受欢迎,而且这些应用对价格的敏感度也较低。它相对较大,在内存领域,尺寸意味着成本。
2023-08-30 15:28:50407
cpu缓存的作用及原理是什么
CPU高速缓存集成于CPU的内部,其是CPU可以高效运行的成分之一,本文围绕下面三个话题来讲解CPU缓存的作用
2023-08-21 12:17:35793
Arm Cortex-r8 MPCore处理器技术参考手册
一致。 可在所有处理器端口和L1存储器中使用可选的纠错码(ECC),以提供更高的可靠并解决故障关键型应用。 许多功能,包括缓存、Tcm和ECC,都是可配置的,因此给定的处理器实现可以针对应用程序进行定制,以实现高效的功耗和面积使用。
2023-08-18 08:28:22
SRAM型FPGA的抗辐照加固设计
让一颗SRAM型FPGA在太空长期稳定运行的难度,就类似练成独孤九剑的难度。
2023-08-15 10:36:081898
讲解一下SRAM型FPGA在轨会遇到的问题及其影响
SRAM型FPGA属于核心元器件,因此对SRAM型FPGA进行抗辐照加固设计非常必要。今天贫道主要给大家布道一下SRAM型FPGA在轨会遇到的问题及其影响。
2023-08-11 10:32:461086
2023-08-11 10:30:451264
L220高速缓存控制器技术参考手册
: •用于增强操作系统安全的TrustZone架构•专为高性能系统设计的主、从和外围AXI/AMBA接口•智能能源管理器(IEM)支持。 高速缓存控制器是一个统一的、物理寻址的、物理标记的8路高速缓存。您可
2023-08-02 15:09:49
Ehcache!这才是Java本地缓存之王!
就Java而言,其常用的缓存解决方案有很多,例如数据库缓存框架EhCache,分布式缓存Memcached等,这些缓存方案实际上都是为了提升吞吐效率,避免持久层压力过大。
2023-07-29 11:21:071150
通用缓存引擎cachelib介绍
网络服务几乎在系统架构的每一层都依赖于缓存。大型网络服务依靠缓存系统来实现高性能和高效率。例如,在Facebook,CDN缓存为70%的网络请求提供服务,将延迟降低了一个或多个数量级。
2023-07-27 09:02:03596
STM32 FSMC操作SRAM的步骤简析
本次操作的SRAM的型号是IS62WV51216,是高速,8M位静态SRAM。它采用ISSI(Intergrated Silicon Solution, Inc)公司的高性能CMOS技术,按照512K个字(16)位进行组织存储单元。
2023-07-22 14:58:561092
157.157、缓存 缓存使用 本地锁在分布式下的问题
缓存
充八万发布于 2023-07-18 04:44:59
1+1≥2,双枪快充真的可行吗?
双枪快充是缓解充电焦虑的良药还是智商税?采用双枪快充模式对充电桩、充电模块和磁元件有何影响?本期【对话】通过对话多位行业专家人士探讨双枪快充可行性如何。 “如果在服务区,充电桩本来就少,这不得被打
2023-07-14 11:02:41681
CPU缓存一致性协议解析
CPU运行效率高不高,一定程度取决于缓存,这里就给大家分享一下CPU缓存相关的内容。
2023-07-12 10:07:51404
恒讯科技介绍:缓存服务器是什么?有哪些不同类型的算法?
缓存服务器是什么?缓存服务器是专用网络服务器或充当在本地保存网页或其他互联网内容的服务器的服务。通过将以前请求的信息放入临时存储(或高速缓存)中,高速缓存服务器既可以加快数据访问速度,又可以减少
2023-07-07 17:48:59353
IP_数据表(M-1):SRAM and TCAM
2023-07-06 20:12:090
如何在 Linux 上查看本地 DNS 缓存
  刷新本地 DNS 缓存可以解决 HTTP 错误并保护您免受 DNS 欺骗。以下是在 Linux 上执行此操作的方法。 当您使用域名访问网站时,您的系统会向 DNS 服务器发送请求以获取
2023-06-26 10:52:542281
聊聊本地缓存和分布式缓存
本地缓存 :应用中的缓存组件,缓存组件和应用在同一进程中,缓存的读写非常快,没有网络开销。但各应用或集群的各节点都需要维护自己的单独缓存,无法共享缓存
2023-06-11 15:12:21556
1Mbit存储MRAM芯片MR0A16A
Everspin型号MR0A16A容量为1Mbit的MRAM存储芯片,组织为16位的65536个字。提供与SRAM兼容的35ns读/写时序,续航时间无限制。数据在20年以上的时间内始终是非易失性的。
2023-05-31 17:23:08403
行业首创!恩智浦携手台积电,推出汽车级16纳米FinFET嵌入式MRAM
恩智浦和台积电联合开发采用台积电16纳米FinFET技术的嵌入式MRAM IP  借助MRAM,汽车厂商可以更高效地推出新功能,加速OTA升级,消除量产瓶颈 恩智浦计划于2025年初推出采用该技术
2023-05-26 20:15:02396
适合用于多功能打印机存储芯片S3A1604
MRAM是一种新型的非易失性存储器技术,与传统的存储器技术相比,MRAM具有更快的读写速度、更低的功耗、更高的可靠性和更长的寿命。
2023-05-23 17:34:15395
缓存被穿透了如何解决
首先来了解几个概念: 缓存穿透:大量请求根本不存在的key 缓存雪崩:redis中大量key集体过期 缓存击穿:redis中一个热点key过期(大量用户访问该热点key,但是热点key过期) 穿透
2023-05-23 09:54:00375
Caffeine教程缓存介绍
缓存(Cache)在代码世界中无处不在。从底层的CPU多级缓存,到客户端的页面缓存,处处都存在着缓存的身影。缓存从本质上来说,是一种空间换时间的手段,通过对数据进行一定的空间安排,使得下次进行数据访问时起到加速的效果。
2023-05-22 11:01:14637
Netsol并口STT-MRAM非易失存储S3R8016
其数据始终是非易失性的,可以取代具有相同功能的FRAM、低功耗SRAM或nvSRAM,并有助于简化系统设计。由于STT-MRAM的非易失性和几乎无限的续航特性,它适用于工业设计中的代码存储、数据记录、备份存储器和工作存储器。
2023-05-12 16:31:39268
使用Spring Cache实现缓存
在学习Spring Cache之前,笔者经常会硬编码的方式使用缓存
2023-05-11 17:40:23350
【正点原子STM32战舰V4开发板免费试用】使用外部 SRAM 存放显示缓存
800*480分辨率的屏幕需要的缓存较大,放在外部的SRAM里面更为方便 用cubemx配置FSMC驱动SRAM 先打开战舰V4的原理图查看开发板上外部SRAM的接口。 片选管脚连接
2023-05-08 20:01:14
如何在SpringBoot中解决Redis的缓存穿透等问题
今天给大家介绍一下如何在SpringBoot中解决Redis的缓存穿透、缓存击穿、缓存雪崩的问题。
2023-04-28 11:35:19495
如何使用 QDR(TM) II SRAM 和 DDR II SRAM 用户手册
2023-04-27 20:25:406
Netsol SPI MRAM芯片S3A1604
S3A1604是一种NETSOL MRAM存储芯片。具有SPI总线接口、XIP(就地执行)性能和基于硬件/软件的数据保护系统。可以取代具有相同功能和非易失性的闪存、FeRAM或(nv)SRAM。提供SPI、DSPI、QSPI等模式,以允许带宽扩展选项。
2023-04-27 17:33:44420
i.MX8M可以调用哪些刷新/无效缓存函数来保证缓存一致
的是,我们现在在较小的传输中遇到缓存问题。有时,当缓冲区被复制到用户空间时,64 字节的数据没有被正确的数据 buf 填充为 0xff。我们在一次传输中传输了大约 1.1 MBytes,有时一些缓存行会得到不正确的数据。 可以调用哪些刷新/无效缓存函数来保证缓存一致
2023-04-27 08:30:48
是否可以禁用SRAM2的数据缓存并保留SRAM 0和SRAM1的数据缓存
我正在使用 S32k358 uC,我想禁用内存区域的数据缓存。在框图中,我看到树形 SRAMSRAM0、SRAM1、SRAM2。是否可以禁用 SRAM2 的数据缓存并保留 SRAM 0 和 SRAM1 的数据缓存
2023-04-23 08:01:09
一文了解新型存储器MRAM
MRAM(Magnetoresistive Random Access Memory)是一种新型的非挥发性的磁性随机存储器。它拥有静态随机存储器(SRAM)的高速读取写入能力,以及动态随机存储器
2023-04-19 17:45:462542
如何使用SEMC将iMX RT1024连接到MRAM
我想将 iMX RT1024 连接到 MR5A16A MRAM MR5A16A MRAM 数据表声明它与 SRAM 接口兼容但是,通过比较 MR5A16A 数据表和 iMX RT1024 参考手册
2023-04-17 07:52:33
NETSOL串行MRAM产品介绍
STT-MRAM它具有SPl总线接口、XIP(就地执行)功能和基于硬件/软件的数据保护机制。SPl(串行外围接口)是一个带有命令、地址和数据信号的同步串行通信接口。
2023-04-07 17:02:07758
MRAM实现对车载MCU中嵌入式存储器的取代
MCU中,就可以取代上述的SRAM及闪存。MCU的用户也对采用自旋注入MRAM表现出积极的态度。目前车载MCU中集成的闪存的可擦写次数太少。希望能够采用读/写性能优于闪存的存储器件。听说MRAM闪存
2023-04-07 16:41:05
与FRAM相比Everspin MRAM具有哪些优势?
8Mb MRAM MR3A16ACMA35采用48引脚BGA封装。MR3A16ACMA35的优点与富士通FRAM相比,升级到Everspin MRAM具有许多优势:•更快的随机访问操作时间•高可靠和数
2023-04-07 16:26:28
SRAM使用总结
SRAM可以分为低速、中速、高速。===========================================================16位宽的SRAM//16BITSRAM指针
2023-04-06 15:13:03554
科普Register file和SRAM
前两期,我们分别对OTP和MTP,RAM和ROM进行了比较。这一次,我们来谈谈Memory Compiler,以及通过它生成的Register file和SRAM
2023-03-31 10:56:378516
如何区分SRAM与DRAM
今天就带你详细了解一下到底什么是SRAM,在了解SRAM之前,有必要先说明一下RAM:RAM主要的作用就是存储代码和数据供CPU在需要的时候调用。
2023-03-30 14:11:51587
MRAM芯片应用于PLC产品上的特性
在PLC(可编程逻辑控制器)产品中,MRAM芯片的应用也日渐普及,本文将介绍MRAM芯片应用于PLC产品上的特性。--代理商:吉芯泽科技
2023-03-29 16:31:221169
SRAM上的ECC是否默认启用?哪些代码使SRAM上的ECC启用?
亲爱的社区,我有几个关于 SRAM ECC 的问题。1) SRAM 上的ECC 是否默认启用?哪些代码使 SRAM 上的 ECC 启用?2) 我试图从 M7 内核启动 A53 内核,所以我必须
2023-03-27 09:15:16
分布式缓存服务DCS |企业版性能更强,稳定性更高
背景介绍 近年来,随着各行业业务需求急速增加,数据量和并发访问量呈指数级增长,原来只能依附于关系型数据库的传统“缓存”逐渐难以支撑上层业务,开源Redis也面临着如“容量有限”、 “可靠性有限
2023-03-24 15:21:18563
EDMA驱动程序的不可缓存数据怎么解决?
我在 EDMA 中使用 lpuart 和 lpspi 驱动程序。要应用 EDMA,缓冲区必须位于 RAM 的不可缓存区域,并带有 AT_NONCACHEABLE_SECTION_INIT宏。但在
2023-03-23 09:10:04
已全部加载完成
